M9 FIO-M9-B [2GB Black]
- シングルエンド出力端子と2.5mmバランス出力端子を搭載した、ハイクラス・エントリーのハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー。
- DACチップに旭化成エレクトロニクス製「AK4490EN」を2基、左右独立で搭載。低ノイズ・低歪と高出力を両立している。
- Samsung製14nm FinFETプロセスSoC「Exynos 7270」や3.2型のLG製IPSタッチスクリーンを採用。連続再生時間は10時間、待機時間は最大45日間。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年11月22日 15:25 | |
| 5 | 3 | 2020年9月22日 01:28 | |
| 2 | 4 | 2020年7月17日 19:17 | |
| 0 | 1 | 2020年6月1日 08:16 | |
| 0 | 2 | 2020年4月17日 12:00 | |
| 1 | 1 | 2020年2月20日 06:31 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB]
掲題の通りなのですが、ファームアップデートでサードパーティーアプリが使用できるとのことで、YouTube Musicを使えるか知っている方がいれば教えてください。
・サードパーティのアプリをインストールする方法
https://www.fiio.jp/faq/m-install-third-party-app/
・YouTube musicをapkファイルでpcから移行しても使えません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12226438992?__ysp=ZmlpbyBtOSDjgqLjg5fjg6ogWW91VHViZSBNdXNpYw%3D%3D
だそうです。
Chrome等のブラウザが使用できれば、YouTube musicの利用ができる
可能性はありますが、ブラウザが使用できるかは分かりません。
書込番号:23799954
FiiO M9はSoCがExynos 7270 (Dual core,14nm,1GHz)ですがSoCが同一のFiiO M6にYouTubeアプリが入れられた例があるので同じアカウント上のYouTube Musicは問題なくインストール・動作が可能でしょう。但し、相当な動作の重さは覚悟しておいた方が良さそうです。
https://twitter.com/makabe_ss7/status/1211175148872552449
書込番号:23801143
>sumi_hobbyさん
>猫猫にゃーごさん
情報ありがとうございます!
入られても重そうとのこと承知いたしました。
書込番号:23803795 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】カスタムIEM使用時の音量がメモリ0でも爆音になってしまいます
【使用期間】1年前に購入、3か月ほど使用
【利用環境や状況】現在:Shure se535、2.5mmバランス接続
【質問内容、その他コメント】
この度、新しくイヤホンを購入しようかと思い、m9で視聴したら、音量のメモリが1や0でも爆音になってしまいます。
メーカーに問い合わせたところ、仕様ですとのことです。(代理店?潟Gミライ)
推奨インピーダンス内でもあり、この回答に納得がいかず、
Fiio m9を使用された方で同じような現象になった方はいらっしゃいますでしょうか。
また、原因が推測できそうな方、ご意見を拝承したく、よろしくお願いします。
<視聴時>3.5mm アンバランス接続
<視聴機種>Shure se846、Fitear222、FitearMH334、westoneW20〜W60、JH Audio JH10X3 PRO、JH13v2 PROなど
ボリューム0でも爆音って、LINE出力モードになっていませんか?
3.5mm出力端子は、どちらも共用していると思います。
書込番号:23675049 スマートフォンサイトからの書き込み
フォンアウトもLINE OUTも同じ3.5mmアンバランス端子からの出力なので、恐らくLINE OUT出力になっているんじゃないでしょうかね。
https://www.fiio.jp/products/m9/
取説をよく読んで、フォンアウトとLINE OUT出力の切り替えを行った方が宜しいかと思います。
それでもなおらなければ、フォンアウトとLINE OUT出力に不具合が生じていると思うので、一度点検に出した方が良いかもしれません。
書込番号:23675195 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
>組紐屋の竜.さん
早速にありがとうございました。ご指摘の通りでした。FOとLO、分かってませんでした。
FOに切り替えたら、普通に聴けました!
書込番号:23679081 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Amazonで本商品M9 FIO-M9を購入しましたが、自宅で使用しているwifiがM9上に表示されません。
自宅で使用しているwifiルーターはバッファローのAirStation WSR-2533DHPL-Cです。
スマホやタブレット、ノートPC上にはバッファローのwifi(Buffalo〜)が表示され接続できています。
M9だけ表示されないのは初期不良もしくは仕様によるものなのでしょうか?
ちなみに上記バッファローのルータに有線ケーブルを接続し、
その有線ケーブルに無線子機としてWRH-300BK3-Sをつないだところ
M9上にwifi(elecom〜)が表示され接続できました。
M9の現在のバージョンは「1.0.7」です。
個人的にはバッファローのWifiのみで通信出来るようにしたいのですが
対処法などありましたらご教示お願い致します。
お早うございます。
M9の検知できない無線のチャンネルに割り当てられている可能性があるかもしれません。下記のリンクの「無線チャンネルの設定を変更する」に従って手動でチャンネルを順々に設定してM9が検知出来るかどうか試してみてはどうでしょう。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wsr-2533dhpl/99/ja/pc_index.html?Chapter4
書込番号:23539192
WSR-2533DHPLの無線LANの設定で2.4GHzを停止していなければM9で受信出来ると思うのですが、何か設定をいじっていたりしませんか?
書込番号:23539842
>@ふかひれ@さん
5Ghzが繋がらないと不便なことありますよね。
自分はA&KのDAPが会社のLANを認識できなくて残念な思いをしています。
下記がFAQにありますが参考になりますでしょうか?
https://www.fiio.jp/faq/firmware-download-issue/
書込番号:23540179
>EPO_SPRIGGANさん
バッファローの無線LAN設定を確認したところ、
2.4GHz 有効のチェックボックスからチェックが外れておりました。
過去に意図的に外したものと思われます。(理由は忘れてしまいましたが。。。)
チェックを付けることでM9上にwifi表示され接続することができました。
ありがとうございました
書込番号:23540425
先日ファームウェアを1.0.7に更新しました。
更新したら、最初から入っているファイル管理アプリやfiio musicアプリがインストールされていませんでした。
おそらく更新後、内部ストレージへの保存を優先的に行い、spotifyのオフラインで保存していた楽曲が先に保存されてしまい、いっぱいいっぱいになり、ファイル管理アプリやfiiomusicアプリがインストールできていない状態だと思います。
今現在はspotifyのオフライン楽曲を、外部ストレージに移動したので、内部ストレージには空きのある状態です。
設定→一般→アプリと表示しても、ファイル管理アプリがありません。
どのようにすればファイル管理アプリおよびfiio musicを再インストールできますか?
FiiO 製品は触ったことがありません。
インストールされていない理由は分かりませんが、
要望を満たすものならインストールしてみては。
※理由はサポートに確認しましょう。
・FiiO サードパーティのアプリをインストールする方法
↓は、Google Play からインストールできるアプリ。
・FiiO Music - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiio.music&hl=ja
・Cx File Explorer - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxinventor.file.explorer&hl=ja
書込番号:23439941
先日DP-X1から本機へと買い替えたのですが、外部プレイリストの適用でつまずいています。
どなたか解決方法をご教授いただければと思います。
MusicBeeで作成したプレイリストをm3u形式でエクスポートしたものを使用したいのですがうまくいきません。
自分なりにFiiOのサポートページ
https://www.fiio.jp/support/x3-mark3/
https://www.fiio.jp/faq/m3u-dropper/
等を参考に調べたところ、手順として
1 m3uプレイリストを作成する
2 プレイリストのパスを書き換える
3 UTF-8で保存する
4 SDカードのルートディレクトリにコピーする
となると理解しました。
SDカード内の音楽ファイルは、
/music/アーティスト名/アルバム名/曲名.mp3
のように格納されており、プレイリストのパスは
/storage/external_sd/music/アーティスト名/アルバム名/曲名.mp3
のように書き換えています。
FiiO Music上では、フォルダメニューからはプレイリストを認識し曲一覧も表示されるのですが、選択すると「ファイルが見つかりません」と表示され再生されません。
ファームウェアは最新、PCはWindows10、音楽ファイルの転送にはMusicBeeの転送機能を利用しています。
どなたか原因をご指摘いただければと思います。
また、FiiO Musicにこだわらずとも、別の使用可能な音楽アプリでFiiO製品のプレイリスト問題を解決できるものがあればご紹介いただければ非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
カテゴリトップで見かけましたので、M11の例ですが参考になれば・・・
たしかM9でもNeutronは動きますよね?
M11でもMusicBeeからのプレイリスト同期はFiiO Musicだと上手くいかなかったのでNeutronに乗り換えました。
MusicBee側を画像のように設定すれば今のところ上手く同期できています。
ただし、Neutron側からはプレイリストからの再生しか出来ません、アルバムやアーティストの検出は0件のままなので・・・
書込番号:23332084
その後、試行錯誤の結果M9側がONKYO HF Player、PC側がMusicBeeで安定動作させることができるようになりました。
1 SDカードをPCと直接接続する
2 MusicBeeの転送設定からプレイリストの格納パスをSDカード直下(空欄)に設定する
3 ONKYO HF Playerを起動しライブラリを更新する
以上の手順でプレイリストの利用が可能となりました。
M9本体から接続すると転送が安定せず、プレイリストのパスがめちゃくちゃになるためSDを取り外して作業する必要がありますが、これで安定しました。
アーティストやアルバム再生も可能です。
音質等も問題は感じないのでこれで運用しようと思います。
>Dragonfinnさん
ご回答いただき本当にありがとうございました。
書込番号:23343680
現在sonyのnw-a55を使用しているのですが、fiioのm9に買い替えを検討しています。
使用しているヘッドホンで変わってくるとは思いますが、どっちが音質が良いでしょうか?
またWi-Fiをオフにした場合ですと、何時間くらいバッテリーは持ちますか?
書込番号:23222694 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
昨日、比較試聴しましたが全体的なエネルギーとして超低音はM9、低音はA55、中音域は互角、高音はA55に分があると言う感じです。聴覚上はA55の方が僅かにドンシャリっぽい、帯域の広さならM9だと思います。更に同じボリュームステップでM9の方がゲインローでも2〜3dBは大きい音が出ますから馬力は有りますね。
サウンドステージは比較すればM9がやや広がる、A55はやや固めと言った感じでしょうか。操作はPlay、Stop、曲送り、曲戻し位しか行っていませんが安定性ならA55の方に分があります。folder jpgはM9は認識可能、A55は認識不可でしたのでアルバムアートの汎用性はM9に分があります。
バッテリーの持ちに関しては引用ですがレビューを一通り見ると8時間程度のようですからA55に比べると普段使いでやや充電の不便を感じるかもしれません。現状、低インピーダンスのイヤホンをご使用なら乗り換えなくても良いかなと思いますし、ホームユースも想定してヘッドホン聞きも有るなら効果は認められると思います。
書込番号:23241471
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
