Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 580を搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 2基のファンによって強力な冷却性能を実現するデュアルファン設計。ファンにはダブルボールベアリングを採用し、最大50,000〜100,000時間の長寿命を実現。
- 「超低温 XXL アルミ合金ヒートシンク」や「コンポジットヒートパイプ」を採用。冷却能力を最大30%改善している。
Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB]ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2018年10月25日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2020年5月31日 12:34 | |
| 7 | 8 | 2020年5月6日 21:30 | |
| 17 | 20 | 2020年4月28日 18:36 | |
| 10 | 4 | 2018年12月16日 21:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB]
i7 7700 GTX 1650で組んでいたPCのグラボをRX580に換装したところ、それまで問題なくプレイできていたモンスターハンターワールドにて添付動画のような暗転が頻繁に入るようになりました
設定を見直したところ、幾分マシにはなりましたが、それでも時折起こります
電源は500Wでおそらく推奨範囲ではと思います
エアフローはあまり良くないのでそこは改善の余地はありそうです
フレームは常時安定して90弱で続けているので、なんだか不思議です
他の方が質問されていた8ピン6ピンの問題なのかとも思いましたが、GTX1650はMSIの小さいモデルのやつでファンも小さかったし、補助電源もなかったので、同じ設定でこんなことになるのは相性や仕様みたいなものなのか、初期不良で交換してもらうべきなのかの判断が現状つきません
有識者の方のお力借りれれば幸いです
書込番号:23436869 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のやつはテンプレあったらいいね。
電源か
グラボのソフト不具合か
グラボ周りの差し込み甘いとか
たこ足配線とか
グラボが熱々とか
CPUが
メモリが
キャッシュメモリをドライブに割り当ててるとか
SSDの問題とか
モニタ自身の問題とか
いっぱいあるね。
書込番号:23436891
前例から見ると、電源へたりの補助電源二股差しの電源足りないOCモデルでもう限界。
OCモデルのグラボ使うんだったら1個上の電源必要みたいだね。
これが正解とは言えないけど率は高いね。
書込番号:23437030
このRX580は普通のRX580が8ピン1個のところを6ピン1個でやってるのでかなり無理してるモデルだと思う。
6ピン1個75Wでマザーから75Wで150WだけどRX580は185W TDPだったはずなので、多分、グラボの補助電源から規格値以上の給電をしてる感じですね。
このグラボ、なんかトラブルメーカーらしいです。一度、販売店に問い合わせてみては?
書込番号:23437159
>kerokeromanさん
まず添付動画が無いので提示した方がいいでしょう。
設定とは多岐にわたりますので何の事かわかりませんし「見直した」とは何をどう見直したのでしょうか?
情報が足りなさすぎかなと。
質問する際のマナーとしては最低でも構成・各パーツの詳細提示は必須で構成写真などがあれば尚良いというところかと思います。
書込番号:23437314
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
>コロナ感染しました?!さん
ご返信ありがとうございます
半日ほどかけていろいろと検証しました
グラボ付け替えの際に設定見直ししたのですが、Direct X12を気づかずオンにしてしまっていたことで発生したようです(前のグラボ時はオフでした)
オフにしたところFPSは10〜20下がりましたが、症状はでなくなりました
グラボの問題ではなく、設定の問題でした、申し訳ございませんでした
書込番号:23438024 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。初歩から全然わかりません。1台の自作機に4Kモニタを4枚付けたいのですが、1枚のグラボには4Kモニタが2枚まで
なのでしょうか?いろいろやってみて、偶然1台だけうまく動きそうですが、基礎からさっぱりわかっていません。
よろしくお願いします。RADEONZも使っていますが、これも1枚のグラボに4Kモニタは2台までなのでしょうか?
その辺が無難な感じなのですが。
さっぱりわかりません。
何をどうやって何が出来て何がダメなのか書かないとさっぱりわかりませんよ。
書込番号:23373632
スペック表から、
>マルチビュー - 5(5画面出力)
https://www.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Phantom%20Gaming%20D%20Radeon%20RX580%208G%20OC/index.jp.asp#Specification
1 x デュアルリンク DVI-Dは4K出力は出来ないので、1 x HDMI 2.、3 x DisplayPort 1.4の出力で4K出力が4画面可能です。
書込番号:23373636
同じく4枚まで
HDMI2.0で4Kモニター*1 DP1.4で4Kモニター*3まで動作可能。
RADEONZも同様のはずですが
書込番号:23373658
ありがとうございます。難しすぎて閉口しております。
4Kモニタを2台と、
ワコムのペンタブDTH1620(4Kモニタと同じらしいです)を2台
DTH1620でそれぞれのモニタの複製をしたかったのですが、
マザーはギガバイトのZ390DESIGNAREです。
RADEONZ HDMI 4Kモニタ
DisplayPort 4Kモニタ
RX580 DisplayPort WACOM LinkPLUS接続でDTH1620
まぐれでこの1台は一応動きましたが、他のパソコンはそっくりまねしてもディスプレイポートはガンガン切られてしまいます。
WACOM LinkPLUSから妙な電圧が常にかかっているからでしょうか?
粘ればもう一台くらいは動きそうなので努力はしていますが。DTH1620が1台でもディスプレイポートはとても切られやすいです。
書込番号:23373952
>まぐれ2さん
どうかしりませんけど、4K四枚でRX580じゃ 動画再生全部でやったら(4K動画)
普通に パワー足りないって思うんですけど 気のせいかな?
そもそもRadeonは二画面とか マルチモニターにすると 発熱酷くなりますからね〜
AMDのグラボ使って〜
IntelのCPUの時は わざわざ グラボから一画面 残りはマザーからモニターにつないだりしてました。
これは特殊な例だと思うんですけど〜
4Kモニターで4Kの動画一つで まぁまぁ パワーある1080Tiでも それだけでGPU使用率90%とかね〜
なる動画もあるんですよ、知り合いが自分で作った動画(少々重いゲームでも ならん使用率)
一応 CPUは9900Kでして そこそこのバランスのゲーム用自作機での現象。
あれにはびっくりして、すぐにエンコードして 動画の解像度下げました。
(無駄に容量大きくて無駄にグラボに負荷をかける・・こんなとんでもない動画他人に渡すな!)って思いました。
それ以降 もし動画くれるのなら 2Kもいらん 1280×720でなら見てもいいけどって伝えました。
スレ主さんも 自作の動画を人にプレゼントするなら 高解像度じゃない方が喜ぶ人もいるかもって思ってください。
4K解像度動画 そんなに綺麗とは個人的に思わんのですよ。
RX580程度だと パンクするんじゃないかな?。
4K動画を4Kモニターで再生すると 場合によりますが とんでもない負荷がグラボに来ることもあるようです。
参考までにどうぞ。
書込番号:23374206
これなんですが
使用条件が下記の通りなので4Kを使ってもDP3枚まででHDMIはアウトみたい。
且つ、データ転送にUSBを使うみたいなんですが、Wacom Link Plusを使った場合は4Kを優先するためUSB2.0になるとか記載があってかなり条件が付いてますね。
これ3枚同時に4Kで動作させられるのかな?なんか転送が間に合わないとか有りそうですね
1 ディスプレイポートオルタネートモード対応USB Type-Cポート
2 Mini DisplayPort*およびUSB-Aポート*
3 DisplayPort*およびUSB-Aポート*
(DisplayPort-Mini DisplayPortケーブルが別途必要。同梱はされていません。)
4 HDMIポート*およびUSB-Aポート*
(ハイスピードHDMIケーブル3m以内(1m推奨)が別途必要。同梱はされていません。)
* 付属のWacom Link Plus経由
* 3840x2160の解像度の場合はUSB Type-C, mini-Display PortまたはDisplay Port(変換が必要です)での接続が必須
* HDMI接続の場合は最大解像度2K(2560 x 1440)です
* Wacom Link Plusで接続した場合、USB 3.0ポートは4Kのビデオ帯域幅を優先するためUSB 2.0の通信速度となりますので、予めご了承下さい。
書込番号:23374402
おかげでちょっとわかりました。Z390DESIGNAREは、一番上にビデオカードを挿すと、
RADEONZもRX580もHDMIだけかもうひとつだけしか動かないようです。
故障なのか、相性なのかわかりません。5枚ともそんな感じのようです。
書込番号:23384322
ゲーム中フレームレートがガクっと下がる症状に悩んでいます。
モニタリングソフト(HWMonitor)にて温度等確認したところわかったことが二つあります。
1.フレームレートが落ちだすのは温度が80℃を超えた瞬間から(140→50程度に低下する)
2.フレームレートが落ちるタイミングと同期して電圧が下がる(150W→40W程度に低下する)
下がって戻りところまでがワンサイクルなのですが、これを永遠に繰り返します。
裏画面に行ったりして温度が下がると症状は収まりますが、80℃を超えるとまた発生します。
AMDのドライバーをひとつ古いものに変えてみましたが、変化なし。
なんとなくドライバーのせいではない気がしてるのですが、これ以上古いドライバーがDLできない為検証できません。
製品に不具合なのか、ソフトウェアの問題なのかがわからず困っています。
お知恵をお借りできたら幸いです。
構成
Ryzen5 2600
DDR4-2666 16GB
RX580
600W Standard電源
訂正と補足
電圧って書きましたけど電圧じゃなくて消費電力ですね。
HWMonitor上でPowersって書いてある項目です。
電圧は1.18Vから0.95Vまで落ちます。
周波数も1350MHz前後から350MHz前後に落ちてるようです。
書いてて思ったんですが、これもしかしてサーマルスロットリング働いてます・・・?
そうだとすると80℃程度でそんなことあるんでしょうか・・・
書込番号:23365087
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
症状を読ませてもらいました。
以前RX 480を所有してましたがPolaris系のグラボのクロック低下が起きるのは90℃に達した時点になりそれまでは最大クロックで動くはずです。
モニタリングはHWMonitorではなくある程度正確なHWinfoを使ってみてSSを提示してみてください。
おそらく温度ではなくこちらの製品では電力制限の関係かなと思われます。
グラボは補助電源6pin*1で最大150Wになりますが、RX 580の基本仕様であるブースト1340MHzよりやや高めのクロック指定がなされてる所は気になりますね。(デフォルト1370MHz、OC 1424MHz)
個人的にOCは無理がありそうですのでサイレントモードかデフォルトモードで使用した方が安全かと思いますよ。
書込番号:23365100
>spritzerさん
付属のユーティリティの類はまず使わないタイプの人間なので
そういったモードがあることをすっかり忘れておりました。
ユーティリティインストール後、アドバイスの通りサイレントモードに設定したところ
温度は80℃を超えなくなり、ひとまず症状は治まりました。
※HWinfoの画像添付します。
引き換えにクロック数は1200Mhz前後まで下がり、もはやRX580を買った意味を失った感は否めません・・・(;^_^)
室温約25℃の部屋で測定しておりますが、サイレントモードでこれだと夏場は厳しそうです。
なんか相当残念な仕様の製品を買ってしまったようで、売っぱらって別のグラボに変更しようか悩んでおります。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23365124
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
SS拝見させてしましたが電圧が結構高いかなと思います。(というか高すぎかも)
RX 480を利用してた時は確かState 7で1266MHz時に1131mVがデフォルトでしたから1200MHz時に1181mVは高すぎます。
同様に各State自体高く設定されてる可能性がありますね
Radeon Settingなどで電圧がどのように設定されてるかSSなどで確認すれば状態が良く分かるかと。
書込番号:23365138
>spritzerさん
そうなんですね。
ポン付けで特に設定は触ってないのですが、何故なんでしょうね。
電圧の高さはともかくとして、デフォルトのクロックですら動かせないんではちょっとなぁ、ともはや使う気が失せつつあります(^_^;)
ご丁寧にアドバイス感謝致します。
書込番号:23365157 スマートフォンサイトからの書き込み
温度も見直すべく、ケース内エアフローやAfterBurnerなど使った、
ゼロファンコントロールを止める設定にするほうが良いですよ。
当方のグラボも通常アイドル時はゼロファンで、40〜45℃です。
ゼロファン止めたら、27℃くらいまで下がり、負荷時でも最大65℃くらいで推移します。
書込番号:23365181
>あずたろうさん
温度・・・高いですよね・・・(-_-;)
当初ThermaltakeのH18で組んでいたのですが、エアフロー改善の為わざわざH26を
買って組み換えたのですが、最高温度で3℃ほど下がったものの症状改善までは至らなかったという経緯があります。
手持ちの他のグラボだと同じケースでもここまで温度上がらないのでこの製品がそういう性質なのかなと思ってます。
アフターバーナーでの設定参考になります。
試してみたいと思います。
PS.いつもいろんな製品のレビューやクチコミでお見かけして参考にさせて頂いてます。
タメになる情報、感謝してます。
書込番号:23365265
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
このグラボは補助電源が〜6ピン一個なんですよね。
でね、SS見るとピークは193Wだっけ?
供給が足りなくなるんですよね。
6ピン一個だとマザーからのと合わせて 一応150W程度までみたいでして〜
足りなくなるから、クロックが下がるって話かと。
だいたい RX580は、他のメーカーは8ピンなんですよ。
これだと 225W程度まで供給できる。
蛇足ですが RX480 リファンレスモデルで 購入したときに OCしたり弄り回したら〜
消費電力ってか グラボだけで200W越えてしまうってデーター出たんですよ(Wチェッカーでチェック)
RX480出た当時から 「6ピンじゃだめだ!」
当時競合相手がGTX1060だったので それの消費電力? 150Wに合わせるために6ピン一個だったみたい(推測)
で 「オリファンモデル待ちだな・・」で オリファンモデルは480でも8ピンモデルになったんですよ。
当然 RX580はRX480のOCモデルなんで〜 クロック高くて 消費電力あがるので 8ピンは必須になった。
それが・・・このアスロックのRX580だけが・・何故か?6ピン一個なんですよね。
ってことで、6ピンじゃ クロックあげると足りないって話です。
ちなみに 今は同じRX480でも8ピンのオリファンモデル使っております。
RX480二枚持ちなんで、一時はクロスファイア設定もやりましたが・・
実ゲームじゃ これ効果がないの・・ベンチなら効果あるけど 話にならん電気食うだけなんで 結局一枚で使っております。
参考までに 今 3Dマークをラデオン設定はデフォルトで回してみたデーターを置いておきます。
ASUSのバカでかいトリプルファン仕様のなんで、冷却は抜群でして100%負荷でも63℃ほどで収まっております。
室温 18℃ MAX消費電力 130W程度。
ラデオンソフトでOCすれば 温度も消費電力も余裕なんで もっと上げれますけど・・
リファンレスモデルで 強引にクロックあげて 結構ひどい目にあったので 今は余裕のあるデフォルトでやっております。
ゲームは 9900K&1080Tiのゲーム用PCあるんで、こっちの3800X&RX480は映像用ってことで〜
RX480で十分なので その後グラボは変えておりません。
参考までにどうぞ。
書込番号:23365268
>キンちゃん1234さん
実を言うと買うまで6pinである事に気づいていませんでした(^_^;)
なんで6pinなんだ?とは思ってましたが、やはり足りてないんですね。
なんちゃってRX480を買ったと思うしかなさそうですね…
いろんなデータ参考になります。
書込番号:23365283 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
いや、電圧の高さは無視はできないかと。
基本的に6pin*1仕様ですからそれ相応の電圧とクロックの制御が行われるのが普通でメーカーも仕様として出してる以上検証はしているでしょう。
他には最大が80℃固定になってるのも不自然な指定の仕方になります。
1200MHzで1181mV、1300MHz程度で1231mVになるのは普通ではありませんしそのような製品は無いかと思います。
もしこれがメーカー仕様でしたらデフォルトクロックすら維持できないでしょう。
State 7 1340MHzで1260mV以上になるかな?、これはさすがに考えられないかと。
おそらくプロファイルが読めてない可能性があると思いますのでRadeon Settingで電圧とクロックがどのようになってるかSSを提示してみてください。
(SSの状態で制御がわかります)
設置状況の写真などもあれば排気の状態などもよくわかりますよ。
書込番号:23365309
追記しますが、Radeon Wattmanの表示の仕方は、
Radeon Settingを開く → メニュー「ゲーム」 → お持ちのゲームを指定 → ゲームパフォーマンスを調整
→ 手動にしGPUチューニング有効と高度な制御を有効で表示できます。
書込番号:23365333
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
詳細のSSと設置写真ありがとうございます。
まずWattmanの方はPolarisだと段階的なState表示になるのでそのUIで大丈夫です。
私のグラボは別の製品なので曲線になります。
やはり中間のState 4だけ電圧が高く、それよりクロックの高い5,6,7の方が低くなってるのは制御自体がおかしいと思います。
またこの状態なのにクロック上昇して指定された電圧を大幅に超えるのも同様です。
とりあえずASRock Japanに問い合わせ案件になるかと思います。
Twitterの公式アカウントでも答えてくれる可能性はありますよ。
設置状態は吸排気に問題は無さそうですし、綺麗に組まれてますね。
書込番号:23365385 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
詳しく御説明いただきありがとうございます。
ドスパラで購入したのですが、電話したところ
預かって検証したいとのことで、1度送ることになりました。
所謂おま環でないことを祈るばかりです…。
いろいろと確認いただきありがとうございました。
検証結果出ましたらこちらで御報告させて頂きます。
※元々販売しようと思って組んだPCなのですが、綺麗と褒めて頂いて嬉しいです^^*
書込番号:23365498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷぷぷぷぷーたん!さん
なるほど ドスパラに送りますか〜
結構 その手の対応には・・あまり評判良くない感じではあります。
綺麗に定石通りに裏配線もやって組み上げてますね。
感心しております。
私も昔はね〜丁寧に綺麗にってやってました〜遠い昔の話ですけどね。
リファンレスのRX480(6ピン)でのワットマン設定を引っ張り出してきました。
かなり下げて 使ってましたね(なんせ補助電源が6ピンなんで・・・)
参考までにどうぞ
で 組み上げの悪い見本で私の 3800X+RX480(トリプルファンオリファンモデル)の内部を。
何も考えておりません〜キューブでケースファンすら無いのであります。
これで 真夏室温35℃に達する環境で 全く問題ないのであります。
参考までにどうぞ。
書込番号:23365567
>キンちゃん1234さん
自分もドスパラの対応には不安しかないのですが、なぜか代理店の保証シールもないので他に連絡できる所がわかりませんでした(^_^;)
ASRock公式の中の人にはHPのサポート受付にと言われましたが、日本語対応してないし…
お褒め頂きありがとうございます。
人の手に渡ると思うと多少なり気合い入りますね。
自分も本来適当な性格なので、蓋閉めたら見えないケースなら割と雑な配線してます笑
貴重なデータありがとうございます。
万が一戻ってきちゃったらまたいろいろ試してみます。
書込番号:23365826 スマートフォンサイトからの書き込み
590ですか。うーん、NAVIさん的には大食らいっすね。
それにしても、
AMDの設定ユーティリティはコロコロ変わりますなぁ。
対処法の基本は、ファンコンのグラフカーブを、
パフォーマンスと静音性を睨みながら設定する!でokかと。
最新の重たいゲームではファンがフル回転で、爆音!
それで、サーマルスロットリングにかかるなら、
根本的に上位ハイスぺのグラボを買え!ってことではないかなー。
例の10万円で、大抵のグラボは買えてしまいます!(とか言ってみるtest)
書込番号:23366309
>花鏡さん
いまのラデオンセッティングはね、前のと比較してファンが絞れないんですよ。
細かいファンの回転数を自分で設定できない。
(ってか 私が理解できてないだけかもしれませんけどね)
ちなみにゼロファン仕様なんですが、急に回りだして・・それも1500RPMとかに一気になる。
煩くなったり、ゼロ回転に戻って静かになったり・・うっとうしい。
いや〜Radeon設定は前の時の方がね ファンに関しては良かった。
前のは最低回転数とMAX回転数自分で設定できたので・・前の方がよかった。
しかたないのでゼロファンを解除して ずっと回してます・・
( ごく低回転にしたいけど‥何故か?低回転ができない・・)
無音PCがモットーなんで 次はNVIDIAに乗り換えですね。
書込番号:23366382
メーカーの人じゃないと分からないと思いますが… それをこんな不特定多数の目に留まる場所で書くのも問題になる可能性も?
メーカーのサポートへ質問される方が良いのでは?
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp
書込番号:22328418
確かに普通は8ピン×1ですね^^;
RX480は150Wですし、RX570も150Wでとりあえず6ピンで行けるんですが、RX580は8ピン×1が標準となっています。
※ これについてはAMDからの正式な設定では無いのでホームページに記述はないそうです。
最大周波数などは一緒で消費電力を抑えてるならvBIOSで電力管理に手を入れて消費電力を抑えることが考えられますが、この辺りはメーカーに聞くしかないでしょうね^^;
そもそも、RADEONツールで電力制限もかけられるツールがあるくらいなので、vBIOSで電力制限をかけるくらいはできるとは思います。
やってみると分かるんですが、最大周波数と電力の間にはそれほど関係性が無いので推測でいえばパフォーマンスが他のカードに比べて数%落ちるんじゃないかと。。。そもそも、なんでRX480から数%のために消費電力をこんなに上げたのかは不思議な部分なので純粋にRX480並みなカードじゃないですかね?(本当に推測。。。)
ただ、どこまで行っても推測の域を出ませんが^^;
書込番号:22328519
RX580=185W(8pin*1)[参考に、RX480=150W、6pin*1]
PCIEx16=75W
PCIEx補助6pin=75W、8pin=150W
PCIEx16+6pin=150W
PCIEx16+8pin=225W
オリジナル基盤で、消費電力を下げることが出来たのかな?
書込番号:22328559
>kaeru911さん
>揚げないかつパンさん
>パーシモン1wさん
皆様ありがとうございました!
ホントのことは、ASRockさんに直接聞くことにします!
書込番号:22329436 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
グラフィックボード・ビデオカード
