VELOP WHW0303-JP [ホワイト]
- 最大2.2Gbpsの高速通信と広範囲カバーを実現するホームWi-Fiルーター(3パック)。Linksysアプリを使って短時間で初期設定が可能。
- 広範囲をカバーするメッシュネットワーク「Intelligent Meshテクノロジー」で必要に応じてノードを追加し、Wi-Fiの死角を解消。
- WPA2対応、SPIファイアウォール、自動ファームウェア更新に加え、ペアレンタルコントロールやゲスト用ネットワーク設定機能を搭載。
VELOP WHW0303-JP [ホワイト]LINKSYS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 9日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 15 | 2020年9月29日 13:38 | |
| 7 | 44 | 2020年8月14日 01:28 | |
| 1 | 3 | 2020年7月19日 05:19 | |
| 5 | 5 | 2020年4月2日 22:55 | |
| 1 | 3 | 2020年2月27日 20:43 | |
| 2 | 6 | 2019年7月26日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > VELOP WHW0303-JP [ホワイト]
現在auひかり回線で、トライバンドを親ノードとして、デュアルバンド×3台を子ノードとして使用しています。(図1)
加えて、au 4Gフェムトセル、トレンドマイクロ ウイルスバスター for Home Networkを使用しています。
このウイルスバスターfor Homeは「ARPテーブル」?をいじって機能しているとの事ですが、その影響からか時折フェムトセルが動作しなくなる事が有りました。いつもは全部再起動させると復活するのですが、先日は中々動作してくれず、仕方なくホームゲートウェイ側で「IP固定割り付け」機能を使ってIPアドレスを指定してみました。
今のところ安定して動作していますが、今後不安定になった時に「切り分け」として
[ホームゲートウェイ+フェムトセル]----[Velop+ウイルスバスター+その他家庭内機器]
としての使用を検討しているのですが、手元にあるハブを追加してこのVelopを二重ルーターとして動作させるためには「図2」、「図3」どちらでしょうか?フェムトセルには「LAN」「WAN」の口が有りました。
うまくいったとして、今度はウイルスバスターfor Homeを動作させるのが大変そうですが・・・
すみません、素人ネットワーク構成図作ってみました、よろしくお願いいたします。
まずはっすね、「現状」の接続の根本に、おっきな問題があるような気がするっすよ。(;^_^A
「BL900HW」から、「並列に」、「Velop」が繋がっているっすけど、これはイクナイと思うっす。
「おおもと親Velop」をひとつ決めて、そこから先に、「有線、無線」を問わず、「直列」「並列」接続にしなければイケナイっすよ。
なので、「現状」と「図2」は、「おおもと親Velop」が、「ふたつある」ってことになってしまっているっす。
「図3」のみが、「ただしいVelop」のつなぎ方っす。
・・・と思うんっすけど。
あと、「MB2330」のとこには、「赤線2本」「青線1本」があるっすけど、これは、「どーつながっている」ってことっすか。(?_?)
書込番号:23692092
「ウイルスバスター for Home Network」には、ワタクシ、まったく詳しくないんっすけど・・・、
以下のような記載があるっす。
「6.メッシュWi-Fi対応ルータをご利用の場合は、プライマリのルータに本製品を接続してください。」
なので、「図2」の接続位置は、ウマくないんでないかしら。
「「ウイルスバスター for Home Networkの制限事項について」」
https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/TMKA-19735/
なんていろいろなことを、ワカラズとも、書いてしまいました。(*_*)
どうでしょうか。
書込番号:23692096
そうそう、モチロン、「Velop」は、「ブリッジモード」に設定して使っているんっすよね?
書込番号:23692097
>べーたかむさん
フェムトセルのみを固定IP割付するだけで良いのでは?
二重ルーター自体意味がないのでNECルーターで固定IPに割り付ける。
無線ルーターはアクセスポイントモードのみとする。
これで様子を見ては如何ですか?
どうしてもならば図3ですかね。
書込番号:23692124
>Excelさん
>kockysさん
早速のご回答ありがとうございます。
・赤線は「電話線」です。すみませんFAXの「ピー音」で取り上げてくれるのでMB2330を通してます
・ホームゲートウェイ(NECルーター)はルーター機能オフが出来ないので、velopは「ブリッジモード」です。
ただ、知人に
「いっそ[フェムトセル]と[ルーターになりすますウイルスバスター]を別ネットワークにしたら?」
と提案され「図3」を考えました。
Excelさんのおっしゃるのは
https://www.linksys.com/jp/support-article/?articleNum=217442
ですね、今でも普通に動作している様に見えてたので意識していませんでした。
デイジーチェーンとすると「図4」として、Velopのルーター機能をオンにするかブリッジにするかで、
ウイルスバスターをつなげる「プライマリのルーター」ってのが変わるって事でしょうか?
本来は「○1」での使用なのでしょうが、フェムトセルと喧嘩しないように「○2」に繋いで切り離す(動作するのかわかりませんが)
という感じになるのでしょうか?
こうなると、こちらの掲示板ではなくて、ウイルスバスターのサポートに聞く内容になりますね・・・
書込番号:23692173
うん、全体は別として、「Velopのつなぎ方」自体は、「図4」のつなぎ方でいいんでないかしら。
「実際の位置関係」は、図からはワカンナイっすけど、「BL900HWのある左側ブロック」が「同じ部屋」だとしたら、そして「Velopがブリッジモード」だとしたら、
・「NETGEAR HAB」
は、「BL900HW」直結でいいっす。
「Velopがルーターモード」だとしたら、「図4」の位置でいいっす。
だけんども、そもそも、「Velopをルーターモードにする」こと自体に、どれほどの意味があるのかは、疑問に感じるところっすよ。(-.-)
おそらくはっすね、「Velop」を、「ルーターモード」にしてしまうと、「Velop」の、「内側」と「外側」が、
・「別ネットワーク」
になるんで、それをまたいでの「ウイルスバスター for Home Networkの効果」は、「ない」ってことになるんでないかしら。(・・?
つーか、「ウイルスバスター for Home Network」は、インターネットの「おおもとの入り口」に置くべきなので、「Velop」のモードにかかわらず、
・「BL900HW」のすぐ下
につけないとイケないんでないのかしら。(?_?)
このあたりは、詳しい方の書き込みを期待するか、「メーカーへ問い合わせ」してもらったほーがいいっすね。
書込番号:23692286
>Excelさんのおっしゃるのは
イーサネットバックホールでVELOPを有効に使うためには、
上記URLに書かれている構成のように
一旦親のVELOPで受けてから、各VELOPを有線LANまたは
無線LANで繋いだ方が良いです。
現状の構成だとイーサネットバックホールが効いていません。
つまり親のVELOPに無線LANでサテライトのVELOPが繋がっていることになります。
有線LANの方が安定性や速度の面で有利ですので、
有線LANを活用できる箇所は有線LANで繋いだ方が良いです。
二重ルータにしたい場合は、図4で親のVELOPをルータモードにすれば良いです。
この現象の対処方法自体はメーカのトレンドマイクロのサポートに
問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23692330
>べーたかむさん
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1036587.html
これ面白い仕組みなんですね。
時折不具合が発生するとはどういう状況なんですか?
単純にウィルスバスター for homeを
起動した状態でフェムトセルを起動する。こちらで繋がりますかね?
起動なし状態でフェムトセルを起動する。
この違いだけの気がするのですが。。
フェムトセルのファームアップデート絡みで時折接続できなくなるのかもしれませんね。
書込番号:23692482
みなさま、ご回答いただき有難うございます。
>Excelさん
同じ部屋では無いです。
少しでも電波飛んで無線子ノード捕まえて欲しくて、天井に穴開けて2階の屋根裏へ10メートルほどLANケーブルをDIY配線してます。なのでもう1回やろうと思います!
親Velop以下を別のネットワークにしてしまって「2」に繋いで、フェムトセルに影響が出ないように・・・なるのかなって感じです。
ただ、二重ルーターの下のウイルスバスターの動作に関してはサポートに問合せてみようと思います。
>羅城門の鬼さん
イーサネットバックホール!、そうなのですね効いてなかったとは・・・
わざわざ中古で有線接続できるこの機材を手に入れていたのに使えていなかったとは、ショックです
>Excelさんとご両名のおかげで気がつけて良かったです。
>kockysさん
よくわかりませんが、ルーターをかたって全てのやりとりがこの機材の中を通って検閲されるようになるようです。
その様子はペアリングしたスマートフォンへ通知やらコントロールも可能です。
発売直後のモニターでいただきました。
起動の順番はルータの直後にするよりは、全ての機材が動き始めてから接続する方が良い感じでした。
「不具合」はフェムトセルが「WANの問題」として切れたり、時に復活したりします。
電波が悪い場所なもので、近年まで3G用とLTE用の2台フェムトセル置いてました
今は安定してつながっています。
書込番号:23692689
うん、おそらくは、「ルーターモードVelopの、上のネットワーク」には、「関与しない」ってことになるんでないのかしら。(・・?
そうそう、それから、「BL900HW」の「無線ランプ」は、消えているんっすよね?
「ふつーの無線親機」と、「メッシュの無線」は、混在させると、いろいろとヤヤコシクなるんで、
「腕に自信のある人」以外は、「やってはイケナイ」と思うっす。
つーか、そもそも、「メッシュ機」にすれば、「ふつーの無線親機の電波」は、いらなくなると思うんっすけどねぇ。('ω')
ん?
「中古入手」ってことならば、モッチロン、「ぜーんぶのリセットボタンでの完全初期化」は、やってあるっすよね?
書込番号:23693316
キホンはっすね、「フェムトセル」は、「おおもと回線」あるいは、「ブリッジモード機のLAN端子」につながなければイケナイっす。
んで、イマはそもそも、「Velop」の接続自体が、「まっとうな接続」になっていないので、
・まずは、「Velop」を、「ブリッジモード」で、「まっとうな接続にする」
・「フェムトセル」は、「アドレス固定とかしない」「極力、デフォルト設定からイジラナイ」で、「BL900HW」直下につなぐ。
ってしてみて、「様子見」してみてはどうでしょうか。('ω')
書込番号:23693319
デフォルトゲートウエイとして各機器からのパケットを受け取り、
解析後に本来のルータにパケットを投げると言う力業をやっているようですので、
図4の親のVELOPのLAN側(つまり「2」)に繋がなければ本来の機能は果たせないのでしょうが、
二重ルータ状態となるので、データベース等の更新がうまく行くか心配ですね。
書込番号:23693451
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>kockysさん
大変有難うございました。お陰様で配線ミスによって接続が不安定になった状態を直す事ができそうです。
それぞれのサポートに問い合わせても「ウチはここまで」的なお話しなので困ってました。
それから、お話しからトレンドマイクロの管理アプリの設定でフェムトセルを切り離せないのかよく見てみると、管理対象から外す機材を指定する事が出来るようになっている事を発見しました・・・
こちらにフェムトセルを設定して、もちろん配線もやり直そうと思います。
>Excelさん
はい、「BL900HW」の「無線ランプ」は、消えています。
Velopの管理アプリで電波状況見てくれる機能があったもので、何となくホームゲートウェイ が邪魔しないように切っていました。
設定も購入直後と、調子悪かった時の2回リセットからの再設定をしています。
>羅城門の鬼さん
はい、おっしゃる事何となく想像できます。
見つけた除外設定と配線の修正(こちらが主要原因でしたね)で様子をみようと思います。
素人配線で失敗して不具合が出て、中途半端に「ウイルスバスター for Home Network」を疑ってしまっていました。
こちらの機材も、怪しいサイトやら、動画試聴時間の管理を家族ごとにやってくれたり大変便利な機能を発揮してくれるもので、お世話になってます。
とてもスッキリしましたし、大変勉強になりました。有難うございました
書込番号:23693928
うんうん、いまんところは、まだ、「根本原因」は、ハッキリとはしていないんっすけど、まずは、
・「基本にそった」
・「まっとうな形」
にして、手動で設定を変えたところも、「初期状態に戻して」から、「様子見」ってところかしら。
「どう設定したかが、チョット不安・・」
ってことならば、「リセット初期化」ってのも大切っすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23694086
>Excelさん
ありがとうございます!!
おっしゃる通りにして、様子みようと思います。
後、Velopの設定がアプリからの簡単な設定しかないと思っていたら、ブラウザからの設定も対応して様子も細かく見れるようになってました(^ ^)/。こちらも(いじらずに)触れてみようと思ってます
https://www.linksyssmartwifi.com/ui/1.0.1.1868/dynamic/login.html
ありがとうございました
書込番号:23694511
LINKSYS VELOPを利用して、有線メッシュを構築したいのですが、以下の様な接続は不可能でしょうか。
既に以下の要領でネットワークの壁配線がされています。
@ 外部から引き込んでいるEthernetケーブルがHubに接続されています
A HUBからリビングルーム等の個々の部屋に壁配線によりネットワークが分配されています
B リビングに設置したルーターAを壁のLANコンセントに接続しています
C 他のふた部屋に設置したルーターB及びCと、リビングに設置したルーターAは直接接続していません
現在、壁のLANコンセントに接続しているルーターAと、有線接続していないルーターB及びCとの間で無線メッシュ環境が構築できており、平素はこの環境で利用しています。
が、有線接続とすることでネットワークの高速化をはかりたいと考えており、上記環境でルーターB及びCをルーターAと同様に壁のLANコンセントに接続することで、有線メッシュが構築できないかと考えています。
が、トライしたところルーターB及びCのランプが赤色点滅の状態となり、メッシュ環境が構築できませんでした。
有線メッシュを構築する場合にはルーター間を直接有線接続する必要がありますでしょうか?或いは設定の問題でしょうか?
解決のヒントをいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
なお、全ての壁のLANコンセントは前述のHubに接続されています。
Excelさん
「ローカルネットワーク設定」というのがあり、そこに以下についての記載があります。
ルーターの詳細、サブネットマスク
DHCPサーバー、開始IPアドレス
IPアドレスの範囲
この画面のキャプチャをあげたらよろしいでしょうか?
書込番号:23596261
うん、「LAN側情報」っすね。
それと、「INTERNET側」の情報画面も、どっかにあったりはしないっすか?
「MACアドレス」だけ、隠してもらえば、あとはさらしてもダイジョウブっすよ。
書込番号:23596274
>こちらの画面でようを成しますでしょうか?
WAN側のIPアドレスが10.xx.xx.xx というクラスAのプライベートIPアドレスですので、
一応はWAN側にルータはいるようですね。
書込番号:23596343
ん?
なんか、「WAN側」のIPアドレスが、あれなんっすけど・・(;^_^A
画面としては、ここでバッチリっす。(^_^)v
んで、この状態で、「VELOP」に有線直結して、インターネットできるっすか?
書込番号:23596345
Excelさん
壁のクチに接続しましたがつながらず、ルーターのLEDが赤色点灯になります。
この状態になる為、Room-1以外は無線で利用している状況です。
羅生門の鬼さん
書込番号:23596642
赤点灯はインターネットと繋がっていないことを示しています。
底面のRESETボタンを長押しして、一旦初期化してから、
再度インターネット接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:23596747
あれ?
今まで、壁のクチにつないで設定してたんでなかったんでしたっけか?
設定してる時から、ずーっと「赤点灯」っすか?
イマ、「設定画面」出すと、変わってたりするっすか?
書込番号:23597164
羅生門の鬼さん
Excelさん
今現在Room-1に設置しているルーターのみ、壁のクチを介して有線接続できていますが、他の2つのルータを接続すると赤色ランプが灯る為、無線でネットワークに繋いでいる状態です。
書込番号:23597334
うんうん、「Room-1」は正常ってことっすね。
んで、この「赤くつく」ってのは、「Room-1」がってことっすか?
ほかのは、「リセット初期化」して、「再設定」したっすか?
「赤くついても」、気にしないで、ほかのをリセット初期化して、設定は進めないっすか?
書込番号:23597354
Excelさん
今夜実施できるか否かわかりませんが、少なくとも今週末にはトライするようにします。ありがとうございます。
書込番号:23597441
了解っす。(^^)v
トニカク、おかしいときにはっすね、手順をはしょったりしないで、基本に戻って、「ぜーんぶリセット初期化」からやり直しってのは大切っすよ。
「ここは大丈夫なはずだ」っちゅー先入観は、禁物っす。
書込番号:23597453
Excelさん
お聞きした通り再設定しましたら、簡単に設定ができ、今全てが有線で繋がっている環境になりました。
実はHubがボトルネックになっていたので、Hubの外側に親ルータを置くことでスピードも速くなりました(と言っても100Mbpsしか出ませんが)。
お忙しい中遅い時間までお付き合いいただいたり、設定画面で確認いただいたり、お手数をおかけしました。本当にありがとうございました。
羅城門の鬼さん
前述の通り上手い具合に設定ができました。しばらく様子を見たいと思います。的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:23597977
うんうん、ウマクいったっすか。(^^)v
んで、「ハブがボトルネック」ってのは、「おおもと回線直結だと100Mbps以上」になるんだけんど、「ハブがギガハブでなかった」ってことっすかね?
あるいは、どっかのLANケーブルが、「Cat5e」以上になっていなかったりってことはないっすか?
書込番号:23598263
Excelさん
以前、外部からの引き込みケーブルに直にPCを繋いだ方が早いことに偶然気がつき、調べたところ仰るとおりギガ対応していませんでした。また、ケーブルについてはHubから各部屋にCAT5eで配線されていて、壁のクチからPCまでCAT7でつないでいる箇所があります。
書込番号:23598339
なるほろー。(^^)/
んであれば、もーイマドキは、ギガハブもそんなにタッカイもんではないんで、とっとと変えちまったほうがいいってことっすね。
書込番号:23598351
Excelさん
今でも以前に比べると安定感は大きく向上したんですが、如何せんスピードが出ないので、光ケーブルにして、Hubを替えて、親ルーターも格上の物にして、必要ならケーブルもCAT6Aに換装したいぐらいに思っています。
書込番号:23598381
LANケーブルだけは、いまんところは、「Cat5e」でジュウブンっすよ。(;^_^A
書込番号:23598389
Excelさん
実際には集合住宅なので、光が入ってきたら考えようかと思っています。
長々とお付き合いいただきありがとうございます。お陰様でより安定して、インフラの制限がある中でもスピードが改善した状態で利用できるようになりました。また、思いの外改善に要した時間は少なく済みました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:23598458
うんうん、まずはオッケーってことで。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23598467
現在、無線だとイマイチ電波が弱くて通信が遅いので1階と2階には有線を通して、別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。
これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切れないネット環境にしたいと思ってます。
見ての通り、1〜2階の機器を有線接続にしようと思ってるんですが大丈夫でしょうか?
まずっすね、念のために、いま使っている「別々の無線ルーター」ってのは、「型番」はなにっすか?
「有線アクセスポイント」として使ってるってことっすよね。
ほとんどの「アクセスポイント」は、「SSID」は設定で、「おんなじに」はできるっすよ。
そして、基本的には、「SSID」が、「別々」でも「おんなじ」でも、「自動切換えの確実度」には違いはないっす。
「SSID別々」のほーが、ウマク自動切換えならなかったときの、「手動切換え」をやりやすいってメリットがあるっす。
たとえ「メッシュネットワーク」であっても、「ゼッタイに! 確実に!」、自動切換えになるっちゅー「保証」はないっす。
相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイっす。
だーれも「保証」はできないんっす。
ダイジョウブっす。('ω')ノ
有線でつなぐことを、「イーサネットバックホール」ってゆーっす。
そしてっすね、「有線接続」ができるところは、「可能な限り有線にする」っちゅーのが、最も、「安定」「確実」「高速」であることにはマチガイがないっすよ。
それと、いま使っているのを、「ぜ〜んぶ、総とっかえ」するってことで、いいんっすよね?
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23543566
イラストの3台は内容から本メッシュWiFiではなく別々のルーターだと判断します。
電波は届くとは思いますが、満足な通信は出来ない可能性が高いです。
・(自動で)接続するルーターが一番電波のいいルーターだとは限らない
・部屋を移動しても、圏外にならない限り同じルーターを使い続けようとする
図のルーターをメッシュWiFiに置き換えると上記の不安は一気に解消されます。
1階〜2階を有線で中継する事も可能です。
部屋のどこに配置するかはルーター同様いろいろ試行する必要はあると思います。
書込番号:23543576
>脱落王さん
まさに、その『切り替わらない』状況を改善したいのが目的です。
現在は簡単に見分けがつくように1〜2階のSSIDを別物にして、電波の強さで判断して手動切替してるので…。
1階:ルーターA+中継器
2階:ルーターB
このVELOPに置き換えれば、そんな手間が省けると思って質問しました。
予想通り大丈夫そうなので買おうと思います。
書込番号:23543595 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりルーターに繋いでVELOP設定しました。Linksysアプリであっさり超簡単。でも既定だと接続の種類は「自動構成-DHCP」となり、auひかりルーターと二重ルーターです。VELOPをブリッジモードに変更すれば解消しますが、それではVELOPの高度なルーター機能が宝の持ち腐れ。さてどちらにすべきか悩ましい。
VELOPに固定IPを割り当て二重ルーターとして、auひかりルーターのDMZ機能でVELOPのIPを公開すれば良いとこ取りが可能な気もするのですが。後付けWi-Fiルーターをお使いの皆さんはどうされているのでしょう?
VELOPはメッシュWi-Fiであることが最大の特長ですので、
シンプルにブリッジモードで使えば良いのではないでしょうか。
ルータモードでしか使えない機能の中でどうしても使いたい機能がある場合のみ、
敢えて二重ルータにしたらどうですか。
書込番号:23317136
>羅城門の鬼さん
VELOP以前のWi-Fiルーターでは外出先からのアクセスを考慮してずっとブリッジモードでした。VELOPは高速安定が目的だったのでブリッジモードを当然と思っていました。あっさり高速安定が実現してさらに欲が出て何とかならないかなあと。とりあえず二重ルーターで運用して、外から見える必要あればDMZ機能でしのいで、それでも不都合が生じれば諦めてブリッジモードにしようかなと。
書込番号:23317180
二重ルータの短所はご存じのようですので、
あえて二重ルータでも構わないかも知れません。
書込番号:23317217
いったいぜんたい、「高度なルーター機能」の、どのぶぶんを使いたいってことっすか?
「なんとしても、どーしても、この機能を使いたいんだぁぁ・・( `ー´)ノ」
ってことがなければっすね、「ブリッジモード」のほうがいいんでないかしら。
書込番号:23317371
VELOPの設定手順では自動構成-DHCPで3台を(または追加分も)設定すると二重ルーター状態に。このまま通信状態を確認して「最後に」ブリッジモードに切り替えます。初心者や詳しくない人は切り替えずそのままかも。案外その方が幸せです。下手に知識があると1台目を設置して「おっとブジッジに変えなきゃ」と切り替えると2台3台目の追加が上手くできないようです。最後にブリッジに切り替えるとアプリの管理画面を見て使えなくなった機能にがっかりします。
私の場合、最後にブリッジモードに切り替えて以前と同じ使い勝手(Wi-Fi配下のNASが外からアクセス可能)を確認。その上で二重ルーターに戻して試行錯誤することに。「二重ルーター」と思うとモヤっとしますが、auひかりHGW配下の「ローカルルーター」として適切に設定すれば問題無いのでは。解決法としてブリッジに切り替えは安直な気がして。同じこと考える人は少なくないようで以下の情報を参考に設定。
au光で市販のルーターを使う
https://qiita.com/Barisaku/items/1fdb8be1ce4707e3229a
ブリッジモードにせずDMZの下でルーターモードで利用するには
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
それでも問題が生じて解決できなかったら諦めてブリッジモードに換えます。それはもう確認済み。
書込番号:23318589
接続はなんとか出来たのですが…
室内のカメラだけ2.4GHz対応で接続ができません。
室内カメラはAmazonで購入の「WTW塚本無線 BESTCAM 自動追跡 防犯カメラ 1080P 白 WTW-IPW108J2」です。
エアコンは2.4GHzでも普通に接続できたのですが…
わかる方がいらっしゃれば、すみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:23255476 スマートフォンサイトからの書き込み
「WEP方式非対応」となってる様ですがそこは大丈夫ですか?
WTW塚本無線 みてるちゃん BESTCAM 自動追跡 防犯カメラ 1080P 白 WTW-IPW108J2
https://www.amazon.co.jp/dp/B079XXZKH2/
書込番号:23255512
「WTW-IPW108J2」のほうは、「WPA2」対応なんで、イマドキの無線親機であれば、大丈夫みたいっすね。
「塚本無線 WTW-IPW108J2 (日本語App対応版) よくあるご質問 」
本製品はWEP形式には対応しておりませんので、Wi-Fiルータの暗号形式の設定を「WPA」または「WPA2」に変更して、接続設定をやりなおして下さい。
んで、ただ、「できませんでした・・・」では、第3者には、なにがどーなのかがサッパリわかんないっす。(;^_^A
いまの問い合わせだと、「マニュアルをよーっく読んで、やり直してください。」ってしか、お答えのしようがないっす。
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23255552
アドバイスありがとうございます。
Amazonサイト、この前LINKSYS VELOP買った時に見たのですが〜内容詳しく変わってます!
塚本無線さんにも問い合わせしたんです…。
その担当者さんには使えると言われていたので…。
先程家族の者がどうやって接続したかわかりませんが映るようになりました。
すみません、ありがとうございました。
書込番号:23255563 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの助言を参考にしながら購入し、自宅で使用しています。
快適に使用しているのですが、分からない事が1つあります。
この商品、SSID化(ステルス化)は出来ないのでしょうか?
専用スマホアプリの設定を見てみても、PCから詳細設定を見ても、ステルス化の項目が見当たりません…
>式波アスカラングレーさん
使用していなくて申し訳ないですが、
以下のヨドバシのレビューから SSIDの秘匿(ステルス) はできないみたいです。
https://www.yodobashi.com/community/product/100000001004138594/review.html
書込番号:22820442
ステルスは出来ないようですが、
あまりステルスに固執する必要はないでは。
もともとSSIDは隠せるように設計されたものではないですし、
悪意のある人に対しては殆ど効果はないです。
https://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
書込番号:22820570
『この商品、SSID化(ステルス化)は出来ないのでしょうか?』
SecurityまたはFirewallに関する設定は、表示されていませんか?
How to Protect Your Wi-Fi Network Security
Enable the Firewall
Your router's firewall is like a traffic cop that polices your network and prevents Web traffic from going into areas it shouldn't. Configure your firewall so file sharing and printer sharing are disabled. Then enable "stealth mode" to block ICMP traffic—also known as ping requests. This way, hackers can't access your private data or scan your network for configuration weaknesses. The best way to determine if your router's firewall is working is to try to penetrate it, so test it with GRC's Shields UP! or other security-probing software.
https://www.linksys.com/jp/r/resource-center/protect-wifi-network-security/
書込番号:22820606
式波アスカラングレーさんがステルスをどのような意味で使っているか次第ですが。
この"stealth mode"は、ファイヤウォール機能の一環であり、
ICMPのechoに応答しないことのようで、
無線LAN機能のSSIDを見えなくする意味ではないように思われます。
書込番号:22820655
確認不足のようです。羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとうございます。
[ 書込番号:22820606 ]は、無視してください。
書込番号:22820660
おそらく、式波アスカラングレーさんの考えてることはっすね、
「いやぁ、これで安心あんしん、ステルスにしてるんだから外に電波飛んでたって、ダイジョブだよね〜。(^^)v」
って考えてるんだとしたら、非常に残念ではあるんすけど、そこまでの効果は期待しないほうがいいと考えるっす。
ステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったら自分が使うときに、SSID手入力しなくちゃならないぶん、「不便に」なっているだけってことっす。
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:22820741
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
