VELOP WHW0303-JP [ホワイト]
- 最大2.2Gbpsの高速通信と広範囲カバーを実現するホームWi-Fiルーター(3パック)。Linksysアプリを使って短時間で初期設定が可能。
- 広範囲をカバーするメッシュネットワーク「Intelligent Meshテクノロジー」で必要に応じてノードを追加し、Wi-Fiの死角を解消。
- WPA2対応、SPIファイアウォール、自動ファームウェア更新に加え、ペアレンタルコントロールやゲスト用ネットワーク設定機能を搭載。
VELOP WHW0303-JP [ホワイト]LINKSYS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 9日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 11 | 15 | 2020年9月29日 13:38 | |
| 7 | 44 | 2020年8月14日 01:28 | |
| 1 | 3 | 2020年7月19日 05:19 | |
| 1 | 3 | 2020年2月27日 20:43 | |
| 2 | 6 | 2019年7月26日 01:00 | |
| 6 | 6 | 2019年7月15日 23:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > VELOP WHW0303-JP [ホワイト]
現在auひかり回線で、トライバンドを親ノードとして、デュアルバンド×3台を子ノードとして使用しています。(図1)
加えて、au 4Gフェムトセル、トレンドマイクロ ウイルスバスター for Home Networkを使用しています。
このウイルスバスターfor Homeは「ARPテーブル」?をいじって機能しているとの事ですが、その影響からか時折フェムトセルが動作しなくなる事が有りました。いつもは全部再起動させると復活するのですが、先日は中々動作してくれず、仕方なくホームゲートウェイ側で「IP固定割り付け」機能を使ってIPアドレスを指定してみました。
今のところ安定して動作していますが、今後不安定になった時に「切り分け」として
[ホームゲートウェイ+フェムトセル]----[Velop+ウイルスバスター+その他家庭内機器]
としての使用を検討しているのですが、手元にあるハブを追加してこのVelopを二重ルーターとして動作させるためには「図2」、「図3」どちらでしょうか?フェムトセルには「LAN」「WAN」の口が有りました。
うまくいったとして、今度はウイルスバスターfor Homeを動作させるのが大変そうですが・・・
すみません、素人ネットワーク構成図作ってみました、よろしくお願いいたします。
まずはっすね、「現状」の接続の根本に、おっきな問題があるような気がするっすよ。(;^_^A
「BL900HW」から、「並列に」、「Velop」が繋がっているっすけど、これはイクナイと思うっす。
「おおもと親Velop」をひとつ決めて、そこから先に、「有線、無線」を問わず、「直列」「並列」接続にしなければイケナイっすよ。
なので、「現状」と「図2」は、「おおもと親Velop」が、「ふたつある」ってことになってしまっているっす。
「図3」のみが、「ただしいVelop」のつなぎ方っす。
・・・と思うんっすけど。
あと、「MB2330」のとこには、「赤線2本」「青線1本」があるっすけど、これは、「どーつながっている」ってことっすか。(?_?)
書込番号:23692092
「ウイルスバスター for Home Network」には、ワタクシ、まったく詳しくないんっすけど・・・、
以下のような記載があるっす。
「6.メッシュWi-Fi対応ルータをご利用の場合は、プライマリのルータに本製品を接続してください。」
なので、「図2」の接続位置は、ウマくないんでないかしら。
「「ウイルスバスター for Home Networkの制限事項について」」
https://helpcenter.trendmicro.com/ja-jp/article/TMKA-19735/
なんていろいろなことを、ワカラズとも、書いてしまいました。(*_*)
どうでしょうか。
書込番号:23692096
そうそう、モチロン、「Velop」は、「ブリッジモード」に設定して使っているんっすよね?
書込番号:23692097
>べーたかむさん
フェムトセルのみを固定IP割付するだけで良いのでは?
二重ルーター自体意味がないのでNECルーターで固定IPに割り付ける。
無線ルーターはアクセスポイントモードのみとする。
これで様子を見ては如何ですか?
どうしてもならば図3ですかね。
書込番号:23692124
>Excelさん
>kockysさん
早速のご回答ありがとうございます。
・赤線は「電話線」です。すみませんFAXの「ピー音」で取り上げてくれるのでMB2330を通してます
・ホームゲートウェイ(NECルーター)はルーター機能オフが出来ないので、velopは「ブリッジモード」です。
ただ、知人に
「いっそ[フェムトセル]と[ルーターになりすますウイルスバスター]を別ネットワークにしたら?」
と提案され「図3」を考えました。
Excelさんのおっしゃるのは
https://www.linksys.com/jp/support-article/?articleNum=217442
ですね、今でも普通に動作している様に見えてたので意識していませんでした。
デイジーチェーンとすると「図4」として、Velopのルーター機能をオンにするかブリッジにするかで、
ウイルスバスターをつなげる「プライマリのルーター」ってのが変わるって事でしょうか?
本来は「○1」での使用なのでしょうが、フェムトセルと喧嘩しないように「○2」に繋いで切り離す(動作するのかわかりませんが)
という感じになるのでしょうか?
こうなると、こちらの掲示板ではなくて、ウイルスバスターのサポートに聞く内容になりますね・・・
書込番号:23692173
うん、全体は別として、「Velopのつなぎ方」自体は、「図4」のつなぎ方でいいんでないかしら。
「実際の位置関係」は、図からはワカンナイっすけど、「BL900HWのある左側ブロック」が「同じ部屋」だとしたら、そして「Velopがブリッジモード」だとしたら、
・「NETGEAR HAB」
は、「BL900HW」直結でいいっす。
「Velopがルーターモード」だとしたら、「図4」の位置でいいっす。
だけんども、そもそも、「Velopをルーターモードにする」こと自体に、どれほどの意味があるのかは、疑問に感じるところっすよ。(-.-)
おそらくはっすね、「Velop」を、「ルーターモード」にしてしまうと、「Velop」の、「内側」と「外側」が、
・「別ネットワーク」
になるんで、それをまたいでの「ウイルスバスター for Home Networkの効果」は、「ない」ってことになるんでないかしら。(・・?
つーか、「ウイルスバスター for Home Network」は、インターネットの「おおもとの入り口」に置くべきなので、「Velop」のモードにかかわらず、
・「BL900HW」のすぐ下
につけないとイケないんでないのかしら。(?_?)
このあたりは、詳しい方の書き込みを期待するか、「メーカーへ問い合わせ」してもらったほーがいいっすね。
書込番号:23692286
>Excelさんのおっしゃるのは
イーサネットバックホールでVELOPを有効に使うためには、
上記URLに書かれている構成のように
一旦親のVELOPで受けてから、各VELOPを有線LANまたは
無線LANで繋いだ方が良いです。
現状の構成だとイーサネットバックホールが効いていません。
つまり親のVELOPに無線LANでサテライトのVELOPが繋がっていることになります。
有線LANの方が安定性や速度の面で有利ですので、
有線LANを活用できる箇所は有線LANで繋いだ方が良いです。
二重ルータにしたい場合は、図4で親のVELOPをルータモードにすれば良いです。
この現象の対処方法自体はメーカのトレンドマイクロのサポートに
問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23692330
>べーたかむさん
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1036587.html
これ面白い仕組みなんですね。
時折不具合が発生するとはどういう状況なんですか?
単純にウィルスバスター for homeを
起動した状態でフェムトセルを起動する。こちらで繋がりますかね?
起動なし状態でフェムトセルを起動する。
この違いだけの気がするのですが。。
フェムトセルのファームアップデート絡みで時折接続できなくなるのかもしれませんね。
書込番号:23692482
みなさま、ご回答いただき有難うございます。
>Excelさん
同じ部屋では無いです。
少しでも電波飛んで無線子ノード捕まえて欲しくて、天井に穴開けて2階の屋根裏へ10メートルほどLANケーブルをDIY配線してます。なのでもう1回やろうと思います!
親Velop以下を別のネットワークにしてしまって「2」に繋いで、フェムトセルに影響が出ないように・・・なるのかなって感じです。
ただ、二重ルーターの下のウイルスバスターの動作に関してはサポートに問合せてみようと思います。
>羅城門の鬼さん
イーサネットバックホール!、そうなのですね効いてなかったとは・・・
わざわざ中古で有線接続できるこの機材を手に入れていたのに使えていなかったとは、ショックです
>Excelさんとご両名のおかげで気がつけて良かったです。
>kockysさん
よくわかりませんが、ルーターをかたって全てのやりとりがこの機材の中を通って検閲されるようになるようです。
その様子はペアリングしたスマートフォンへ通知やらコントロールも可能です。
発売直後のモニターでいただきました。
起動の順番はルータの直後にするよりは、全ての機材が動き始めてから接続する方が良い感じでした。
「不具合」はフェムトセルが「WANの問題」として切れたり、時に復活したりします。
電波が悪い場所なもので、近年まで3G用とLTE用の2台フェムトセル置いてました
今は安定してつながっています。
書込番号:23692689
うん、おそらくは、「ルーターモードVelopの、上のネットワーク」には、「関与しない」ってことになるんでないのかしら。(・・?
そうそう、それから、「BL900HW」の「無線ランプ」は、消えているんっすよね?
「ふつーの無線親機」と、「メッシュの無線」は、混在させると、いろいろとヤヤコシクなるんで、
「腕に自信のある人」以外は、「やってはイケナイ」と思うっす。
つーか、そもそも、「メッシュ機」にすれば、「ふつーの無線親機の電波」は、いらなくなると思うんっすけどねぇ。('ω')
ん?
「中古入手」ってことならば、モッチロン、「ぜーんぶのリセットボタンでの完全初期化」は、やってあるっすよね?
書込番号:23693316
キホンはっすね、「フェムトセル」は、「おおもと回線」あるいは、「ブリッジモード機のLAN端子」につながなければイケナイっす。
んで、イマはそもそも、「Velop」の接続自体が、「まっとうな接続」になっていないので、
・まずは、「Velop」を、「ブリッジモード」で、「まっとうな接続にする」
・「フェムトセル」は、「アドレス固定とかしない」「極力、デフォルト設定からイジラナイ」で、「BL900HW」直下につなぐ。
ってしてみて、「様子見」してみてはどうでしょうか。('ω')
書込番号:23693319
デフォルトゲートウエイとして各機器からのパケットを受け取り、
解析後に本来のルータにパケットを投げると言う力業をやっているようですので、
図4の親のVELOPのLAN側(つまり「2」)に繋がなければ本来の機能は果たせないのでしょうが、
二重ルータ状態となるので、データベース等の更新がうまく行くか心配ですね。
書込番号:23693451
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>kockysさん
大変有難うございました。お陰様で配線ミスによって接続が不安定になった状態を直す事ができそうです。
それぞれのサポートに問い合わせても「ウチはここまで」的なお話しなので困ってました。
それから、お話しからトレンドマイクロの管理アプリの設定でフェムトセルを切り離せないのかよく見てみると、管理対象から外す機材を指定する事が出来るようになっている事を発見しました・・・
こちらにフェムトセルを設定して、もちろん配線もやり直そうと思います。
>Excelさん
はい、「BL900HW」の「無線ランプ」は、消えています。
Velopの管理アプリで電波状況見てくれる機能があったもので、何となくホームゲートウェイ が邪魔しないように切っていました。
設定も購入直後と、調子悪かった時の2回リセットからの再設定をしています。
>羅城門の鬼さん
はい、おっしゃる事何となく想像できます。
見つけた除外設定と配線の修正(こちらが主要原因でしたね)で様子をみようと思います。
素人配線で失敗して不具合が出て、中途半端に「ウイルスバスター for Home Network」を疑ってしまっていました。
こちらの機材も、怪しいサイトやら、動画試聴時間の管理を家族ごとにやってくれたり大変便利な機能を発揮してくれるもので、お世話になってます。
とてもスッキリしましたし、大変勉強になりました。有難うございました
書込番号:23693928
うんうん、いまんところは、まだ、「根本原因」は、ハッキリとはしていないんっすけど、まずは、
・「基本にそった」
・「まっとうな形」
にして、手動で設定を変えたところも、「初期状態に戻して」から、「様子見」ってところかしら。
「どう設定したかが、チョット不安・・」
ってことならば、「リセット初期化」ってのも大切っすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23694086
>Excelさん
ありがとうございます!!
おっしゃる通りにして、様子みようと思います。
後、Velopの設定がアプリからの簡単な設定しかないと思っていたら、ブラウザからの設定も対応して様子も細かく見れるようになってました(^ ^)/。こちらも(いじらずに)触れてみようと思ってます
https://www.linksyssmartwifi.com/ui/1.0.1.1868/dynamic/login.html
ありがとうございました
書込番号:23694511
LINKSYS VELOPを利用して、有線メッシュを構築したいのですが、以下の様な接続は不可能でしょうか。
既に以下の要領でネットワークの壁配線がされています。
@ 外部から引き込んでいるEthernetケーブルがHubに接続されています
A HUBからリビングルーム等の個々の部屋に壁配線によりネットワークが分配されています
B リビングに設置したルーターAを壁のLANコンセントに接続しています
C 他のふた部屋に設置したルーターB及びCと、リビングに設置したルーターAは直接接続していません
現在、壁のLANコンセントに接続しているルーターAと、有線接続していないルーターB及びCとの間で無線メッシュ環境が構築できており、平素はこの環境で利用しています。
が、有線接続とすることでネットワークの高速化をはかりたいと考えており、上記環境でルーターB及びCをルーターAと同様に壁のLANコンセントに接続することで、有線メッシュが構築できないかと考えています。
が、トライしたところルーターB及びCのランプが赤色点滅の状態となり、メッシュ環境が構築できませんでした。
有線メッシュを構築する場合にはルーター間を直接有線接続する必要がありますでしょうか?或いは設定の問題でしょうか?
解決のヒントをいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
なお、全ての壁のLANコンセントは前述のHubに接続されています。
https://www.linksys.com/us/support-article?articleNum=217442
ノード間を直接接続する様に見えるが
https://www.linksys.com/us/support-article/?articleNum=243552
スイッチも使えるようだけど
以下の様な注意点があるみたいだね
任意のスイッチに接続されたVelopデバイスは、LinksysアプリまたはWebベースのセットアップページに誤ったデバイスステータスを表示する場合があります。接続があるにもかかわらず、赤いライトが表示されたり、デバイスがオンラインではなくオフラインとして表示されたり、その逆の場合があります。
書込番号:23592138 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜〜ん、スンマセン、ワタクシの頭ン中、こんがらがっているっす。(;^_^A
へんな勘違いがおきないように、手書きでもいーんで、「全体像の図」を上げてもらうことはできない相談でしょーか。
よーするに、いまは、「ぜーんぶのメッシュ機」が、「おおもとハブ」に、「並列接続」って形っすよね。
これはイクナイと思うんっす。
んで、アタマはこんがらがってるんすけど、おそらくは・・・、
「外部からの引き込み」−−>「親ルーター」−−>「ハブ」−−>「各部屋のLANのクチ」
ってゆーふーに、「おおもとのところ」に、「メッシュ全体の親ルーター」を、置いてやらないとイケないんでないのかしら。
おおもとのところに、
・「親ルーターとしてのメッシュ機」をいっこ繋いで、
・「ほかのメッシュ機」は、ぜーんぶ、「親ルーター」からのLANにぶら下げる。
って形になるんでないかなぁと。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23592187
メッシュの実装は各社まちまちのようですが、一般的には
の図にもあるように、インターネット側の機器と一旦 primary Velopが有線LAN接続された後で、
このprimary Velopの配下に他のvelop は配置されなければならないと思います。
なので、
この外部から引き込まれたLANケーブルをprimary Velopに繋いだ後で、
primary Velopに繋いだハブで各部屋に分岐させて、
各部屋で他のvelop を有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23592476
うちは同じ状況でメッシュをやめました。
同製品を使ってます。
各VELOPに対して別々のSSID(ネットワーク名)を振って、スマホ側には三つとも登録。
スマホの自動切り替えに頼るようにしました。
うちはスマホ、PC、ゲームなど合わせて20台近くのWiFiクライアントがありますが、
メッシュを構築した時は、どれもしょっちゅうWiFiが切れてストレスでした。
今では高速かつ安定して使えています。
メッシュWiFiはまだ完成度が低いのかなと思いました。
書込番号:23593434 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事を下さった方々、ありがとうざいます。
antena009さん
ありがとうございます。2つめのリンクは今回初めて見ました。
EXCELさん
遅くなって申し訳ありません。稚拙ですが図にまとめましたので、ご覧くださいませんでしょうか。よろしくお願いします。
羅城門の鬼さん
夕方試しに、宅外からの引き込みケーブルとHubの間に設定を何も触らずルーターだけを入れてみましたが、入れたルーターがオフラインになってしまいましたので、元に戻しました。
bl37さん
私の場合は集合住宅で回線が細い上に、1台のルーターに20台のデバイスを接続して使ってきました。が、週一でルーターを再起動しなければならなくなった為、Linksysでmeshを構成しました。
現状、Wi-Fiエリアは広くなり、接続が切れるということはなくなりました。
書込番号:23594177
うんうん、ヤッパ、「図」だとワカリやすいっす。(^▽^)/
「宅外の引き込みケーブル」
これって、どーゆーたぐいの「インターネット回線」なんっすか?
これに、「PC有線直結」して、「IPアドレス自動取得」で、ふつーにインターネットできる回線ってことっすか?
そうであるって前提で、いくっすよー。('◇')ゞ
「そのまんま」ではダメっす。
・全部の電源を切る。
・いっこめだけ、「引き込みケーブルとHubの間」につないでから、電源入れる。
・底面リセットボタンを、「ランプ赤点滅まで長押し」して、初期化してから、再設定する。
インターネット接続設定は、「動的 WAN IP アドレス」の設定でするっす。
・ふたつめ、みっつめを、いっこめのそばでセットアップする。 まだ、「LANケーブル」はつながない。
・ここまでウマクいったらば、ふたつめ、みっつめを、「お部屋のLANのクチ」にもっていってつなぐ。
ってしてみてどうなるっすか。(・・?
「ワイヤード Velop システムのセットアップ方法」
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=217442
書込番号:23594218
Room1のVelopを使いましたか?
またインターネット回線との接続はどのような仕様なのでしょうか?
たとえば宅外からの引き込みケーブルにPCを繋いでインターネットに繋がるのでしょうか?
宅外からの引き込みケーブルとHubの間に入れたVelopはルータモードにしたのでしょうか?
最終的には3部屋でVelopを使いたいのなら、
1パックのAC2200を追加購入すれば良いのではないでしょうか。
https://www.linksys.com/jp/p/P-WHW0301/
書込番号:23594224
あと、「Room-2」「Room-3」の、ノードは、ナゼに「カベのLANのクチ」につながないで、「無線メッシュ」にしてしまうんっすか?
せっかく、お部屋に「LANのクチ」があるんだったらば、使わない手はないっすよー。('ω')ノ
書込番号:23594229
もう、いっちょう!
なんかのじじょーで、「Room-2」は、「有線直結」しないとしましょう!
んで、そこに「NAS」をつなぐっちゅーのは、「やってはイケナイつなぎ方」っすよー。(; ・`д・´)
この「NAS」は、ほかのお部屋からも使うんっすよね?
んであれば、どっかの「有線ライン」につなぐべきっす。
「図」のように、「無線ノード」にぶら下げると、「NASの速度ガタ落ち」になるっすよー。
それとも、この「NAS」は、おんなじ「Room-2」のPCで使うことが「主目的」ってことになるっすか?
そんであれば、このつなぎ方でオッケーっすね。
書込番号:23594235
Excelさん
ありがとうございます。週末にトライしてみます。ありがとうございます。
HubにPCを直接続しても、ちゃんとネットワークに接続される状態です。無線で繋がることを確認した後、いよいよ壁のLANの口に繋いで有線での設定を試みましたが、オフラインになってしまう為断念しました。
NASについても仰る通りで、有線mesh問題を解決した暁に、PCとNASは基本有線にしたいと考え、暫定的にここにおいている状態です。
Quickにお返事をいただきありがとうございます。
羅城門の鬼さん
物理的に移動させただけで、設定変更までは試せませんでした。
この週末に改めて設定し直したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23594250
これは、「VELOP」のアプリ内で、「オフライン」って表示されるってことっすか?
それとも、なにか別のモンが「オフライン」になるってことっすか?
そばにいないワタクシには、こんなことさえも、見えていないんでございますよ。(*_*)
んではっすね、とりあえず、「ハブ」はのけといて、
「引き込み線」に、「親ノード有線直結」だけの状態で、「リセット初期化」して、「ルーターモード」で初期設定して、
・「親ノードのLAN端子」に、「PC有線直結」してインターネットできるか。
・「親ノードの無線」に、「無線端末」接続してインターネットできるか。
・この時の、「有線PC」と、「無線端末」の、「IPアドレス」は、いくつになっているのかを教えてください。書いてもセキュリテイ的問題はないっす。
ここまで、どうっすか?
それとも、これはもー、できているってことになるっすか?
んであれば、念のために、この時の、PC、無線端末の、IPアドレスはいくつになっているっすか?
書込番号:23594264
EXCELさん
前者です。ルーターのLEDが赤色点滅になり、且つ管理コンソールでルーターの状態を参照すると、オフラインになっています。
設定してみた上で、IPアドレスを確認する件、了解しました。
ただ、申し訳ありませんが、週末の作業とさせてください。勝手を言いまして申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:23594277
そうそう、ちなみにっすね、「引き込み線」に、「PC有線直結」だと、「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
書込番号:23594281
>10.183.1.14になっています。よろしくお願いします。
ん?
なーんか、変なアドレスっすねぇ。
「引き込み線」に有線直結PCが、「自動取得」したアドレスっすか?
「アドレス手動設定」とかしていないっすよね?
書込番号:23594298
たとえば、「引き込み線」に、「ハブ」つないで、いくつかの、アドレス自動取得の有線機器接続すると、
「10.183.1.15」とか、「10.183.1.16」とかになっていくってことっすか?
書込番号:23594300
EXCELさん
遅い時間に申し訳ありません。
Windows PCを引っ張り出して接続し、設定で確認しました。
管理コンソールでかくにんしたところ192.068.1.112と表示されています。
こちらの値が正しいでしょうか?
書込番号:23594302
えっとっすね・・・、
「192.168.1.112」ではなくってっすか。(・・?
コマンドプロンプトで、ふつーに「ipconfig」ってして出てくる「イーサネットアダプタ」の「IPアドレス」っすよ。
書込番号:23594322
んで、「192.168.1.112」だとすれば、おそらくは、「引き込み線」のむこうには、
「なんらかのDHCPサーバー付きルーター」
があると思うんっすね。
んであれば、チョット実際の画面はワカンナイんっすけど、「Velop」の「インターネット接続設定」は、「PPPoE」とかではなくって、
・「動的 WAN IP アドレス」
とかってゆー風な設定にしているっすか?
ここんところの「設定」を、どうやっているかの、「設定画面」の画像をいくつか、お願いするっす。<(_ _)>
書込番号:23594326
それならば、少なくともPPPoE接続設定でユーザ名やパスワードを入力する必要はなさそうですね。
構成を変えることになるので、以下参照して全てのvelopを一旦初期化してから
再設定した方が無難かと思います。
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=224178
ハブのインターネット側に配置するプライマリのvelopに関しては、
Androidなら
https://www.linksys.com/jp/support-article/?articleNum=217435
を参照して、設定してみて下さい。
iOSなら、Apple Store からアプリを取ってくる以外は同じ操作のはずです。
残りのvelopを有線LAN接続する全体の処理の流れは
を参照してみて下さい。
書込番号:23594613
Excelさん
申し訳ありません。タイポです。仰るとおり、192.168.1.112です。
書込番号:23594901
うんうん、んであれば、カベの向こうには、「親ルーター」があると思うっす。
書込番号:23594992
羅生門の鬼さん
ありがとうございます。週末に再トライしたいと思います。
Excelさん
関連しそうな画面をキャプチャしました。ご確認いただければ幸いです。
再設定後の画面でなく申し訳ありません。
書込番号:23596130
うん、「接続の種類」「自動構成-DHCP」ってのでいいと思うっすよ。
これで、少なくとも、
・「VELOP」の、「WAN側IPアドレス」が、「192.168.1.なんちゃら」になる。 設定画面で見れるところあるっすか?
・「VELOP」の、残りのLAN端子に、「PC有線直結」で、インターネットできる“ハズ”。
なんっすけど、どーでしょうかねぇ。
まずは、ココが正常にできないと、この先がなんともならないっす。('_')
書込番号:23596160
Excelさん
「ローカルネットワーク設定」というのがあり、そこに以下についての記載があります。
ルーターの詳細、サブネットマスク
DHCPサーバー、開始IPアドレス
IPアドレスの範囲
この画面のキャプチャをあげたらよろしいでしょうか?
書込番号:23596261
うん、「LAN側情報」っすね。
それと、「INTERNET側」の情報画面も、どっかにあったりはしないっすか?
「MACアドレス」だけ、隠してもらえば、あとはさらしてもダイジョウブっすよ。
書込番号:23596274
>こちらの画面でようを成しますでしょうか?
WAN側のIPアドレスが10.xx.xx.xx というクラスAのプライベートIPアドレスですので、
一応はWAN側にルータはいるようですね。
書込番号:23596343
ん?
なんか、「WAN側」のIPアドレスが、あれなんっすけど・・(;^_^A
画面としては、ここでバッチリっす。(^_^)v
んで、この状態で、「VELOP」に有線直結して、インターネットできるっすか?
書込番号:23596345
Excelさん
壁のクチに接続しましたがつながらず、ルーターのLEDが赤色点灯になります。
この状態になる為、Room-1以外は無線で利用している状況です。
羅生門の鬼さん
書込番号:23596642
赤点灯はインターネットと繋がっていないことを示しています。
底面のRESETボタンを長押しして、一旦初期化してから、
再度インターネット接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:23596747
あれ?
今まで、壁のクチにつないで設定してたんでなかったんでしたっけか?
設定してる時から、ずーっと「赤点灯」っすか?
イマ、「設定画面」出すと、変わってたりするっすか?
書込番号:23597164
羅生門の鬼さん
Excelさん
今現在Room-1に設置しているルーターのみ、壁のクチを介して有線接続できていますが、他の2つのルータを接続すると赤色ランプが灯る為、無線でネットワークに繋いでいる状態です。
書込番号:23597334
うんうん、「Room-1」は正常ってことっすね。
んで、この「赤くつく」ってのは、「Room-1」がってことっすか?
ほかのは、「リセット初期化」して、「再設定」したっすか?
「赤くついても」、気にしないで、ほかのをリセット初期化して、設定は進めないっすか?
書込番号:23597354
Excelさん
今夜実施できるか否かわかりませんが、少なくとも今週末にはトライするようにします。ありがとうございます。
書込番号:23597441
了解っす。(^^)v
トニカク、おかしいときにはっすね、手順をはしょったりしないで、基本に戻って、「ぜーんぶリセット初期化」からやり直しってのは大切っすよ。
「ここは大丈夫なはずだ」っちゅー先入観は、禁物っす。
書込番号:23597453
Excelさん
お聞きした通り再設定しましたら、簡単に設定ができ、今全てが有線で繋がっている環境になりました。
実はHubがボトルネックになっていたので、Hubの外側に親ルータを置くことでスピードも速くなりました(と言っても100Mbpsしか出ませんが)。
お忙しい中遅い時間までお付き合いいただいたり、設定画面で確認いただいたり、お手数をおかけしました。本当にありがとうございました。
羅城門の鬼さん
前述の通り上手い具合に設定ができました。しばらく様子を見たいと思います。的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:23597977
うんうん、ウマクいったっすか。(^^)v
んで、「ハブがボトルネック」ってのは、「おおもと回線直結だと100Mbps以上」になるんだけんど、「ハブがギガハブでなかった」ってことっすかね?
あるいは、どっかのLANケーブルが、「Cat5e」以上になっていなかったりってことはないっすか?
書込番号:23598263
Excelさん
以前、外部からの引き込みケーブルに直にPCを繋いだ方が早いことに偶然気がつき、調べたところ仰るとおりギガ対応していませんでした。また、ケーブルについてはHubから各部屋にCAT5eで配線されていて、壁のクチからPCまでCAT7でつないでいる箇所があります。
書込番号:23598339
なるほろー。(^^)/
んであれば、もーイマドキは、ギガハブもそんなにタッカイもんではないんで、とっとと変えちまったほうがいいってことっすね。
書込番号:23598351
Excelさん
今でも以前に比べると安定感は大きく向上したんですが、如何せんスピードが出ないので、光ケーブルにして、Hubを替えて、親ルーターも格上の物にして、必要ならケーブルもCAT6Aに換装したいぐらいに思っています。
書込番号:23598381
LANケーブルだけは、いまんところは、「Cat5e」でジュウブンっすよ。(;^_^A
書込番号:23598389
Excelさん
実際には集合住宅なので、光が入ってきたら考えようかと思っています。
長々とお付き合いいただきありがとうございます。お陰様でより安定して、インフラの制限がある中でもスピードが改善した状態で利用できるようになりました。また、思いの外改善に要した時間は少なく済みました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:23598458
うんうん、まずはオッケーってことで。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23598467
現在、無線だとイマイチ電波が弱くて通信が遅いので1階と2階には有線を通して、別々の無線ルーターで別々のSSIDにて運用してます。
これを画像のような構成にしてSSIDを統一し、1〜2階に移動しても途切れないネット環境にしたいと思ってます。
見ての通り、1〜2階の機器を有線接続にしようと思ってるんですが大丈夫でしょうか?
まずっすね、念のために、いま使っている「別々の無線ルーター」ってのは、「型番」はなにっすか?
「有線アクセスポイント」として使ってるってことっすよね。
ほとんどの「アクセスポイント」は、「SSID」は設定で、「おんなじに」はできるっすよ。
そして、基本的には、「SSID」が、「別々」でも「おんなじ」でも、「自動切換えの確実度」には違いはないっす。
「SSID別々」のほーが、ウマク自動切換えならなかったときの、「手動切換え」をやりやすいってメリットがあるっす。
たとえ「メッシュネットワーク」であっても、「ゼッタイに! 確実に!」、自動切換えになるっちゅー「保証」はないっす。
相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイっす。
だーれも「保証」はできないんっす。
ダイジョウブっす。('ω')ノ
有線でつなぐことを、「イーサネットバックホール」ってゆーっす。
そしてっすね、「有線接続」ができるところは、「可能な限り有線にする」っちゅーのが、最も、「安定」「確実」「高速」であることにはマチガイがないっすよ。
それと、いま使っているのを、「ぜ〜んぶ、総とっかえ」するってことで、いいんっすよね?
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23543566
イラストの3台は内容から本メッシュWiFiではなく別々のルーターだと判断します。
電波は届くとは思いますが、満足な通信は出来ない可能性が高いです。
・(自動で)接続するルーターが一番電波のいいルーターだとは限らない
・部屋を移動しても、圏外にならない限り同じルーターを使い続けようとする
図のルーターをメッシュWiFiに置き換えると上記の不安は一気に解消されます。
1階〜2階を有線で中継する事も可能です。
部屋のどこに配置するかはルーター同様いろいろ試行する必要はあると思います。
書込番号:23543576
>脱落王さん
まさに、その『切り替わらない』状況を改善したいのが目的です。
現在は簡単に見分けがつくように1〜2階のSSIDを別物にして、電波の強さで判断して手動切替してるので…。
1階:ルーターA+中継器
2階:ルーターB
このVELOPに置き換えれば、そんな手間が省けると思って質問しました。
予想通り大丈夫そうなので買おうと思います。
書込番号:23543595 スマートフォンサイトからの書き込み
接続はなんとか出来たのですが…
室内のカメラだけ2.4GHz対応で接続ができません。
室内カメラはAmazonで購入の「WTW塚本無線 BESTCAM 自動追跡 防犯カメラ 1080P 白 WTW-IPW108J2」です。
エアコンは2.4GHzでも普通に接続できたのですが…
わかる方がいらっしゃれば、すみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:23255476 スマートフォンサイトからの書き込み
「WEP方式非対応」となってる様ですがそこは大丈夫ですか?
WTW塚本無線 みてるちゃん BESTCAM 自動追跡 防犯カメラ 1080P 白 WTW-IPW108J2
https://www.amazon.co.jp/dp/B079XXZKH2/
書込番号:23255512
「WTW-IPW108J2」のほうは、「WPA2」対応なんで、イマドキの無線親機であれば、大丈夫みたいっすね。
「塚本無線 WTW-IPW108J2 (日本語App対応版) よくあるご質問 」
本製品はWEP形式には対応しておりませんので、Wi-Fiルータの暗号形式の設定を「WPA」または「WPA2」に変更して、接続設定をやりなおして下さい。
んで、ただ、「できませんでした・・・」では、第3者には、なにがどーなのかがサッパリわかんないっす。(;^_^A
いまの問い合わせだと、「マニュアルをよーっく読んで、やり直してください。」ってしか、お答えのしようがないっす。
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23255552
アドバイスありがとうございます。
Amazonサイト、この前LINKSYS VELOP買った時に見たのですが〜内容詳しく変わってます!
塚本無線さんにも問い合わせしたんです…。
その担当者さんには使えると言われていたので…。
先程家族の者がどうやって接続したかわかりませんが映るようになりました。
すみません、ありがとうございました。
書込番号:23255563 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの助言を参考にしながら購入し、自宅で使用しています。
快適に使用しているのですが、分からない事が1つあります。
この商品、SSID化(ステルス化)は出来ないのでしょうか?
専用スマホアプリの設定を見てみても、PCから詳細設定を見ても、ステルス化の項目が見当たりません…
>式波アスカラングレーさん
使用していなくて申し訳ないですが、
以下のヨドバシのレビューから SSIDの秘匿(ステルス) はできないみたいです。
https://www.yodobashi.com/community/product/100000001004138594/review.html
書込番号:22820442
ステルスは出来ないようですが、
あまりステルスに固執する必要はないでは。
もともとSSIDは隠せるように設計されたものではないですし、
悪意のある人に対しては殆ど効果はないです。
https://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
書込番号:22820570
『この商品、SSID化(ステルス化)は出来ないのでしょうか?』
SecurityまたはFirewallに関する設定は、表示されていませんか?
How to Protect Your Wi-Fi Network Security
Enable the Firewall
Your router's firewall is like a traffic cop that polices your network and prevents Web traffic from going into areas it shouldn't. Configure your firewall so file sharing and printer sharing are disabled. Then enable "stealth mode" to block ICMP traffic—also known as ping requests. This way, hackers can't access your private data or scan your network for configuration weaknesses. The best way to determine if your router's firewall is working is to try to penetrate it, so test it with GRC's Shields UP! or other security-probing software.
https://www.linksys.com/jp/r/resource-center/protect-wifi-network-security/
書込番号:22820606
式波アスカラングレーさんがステルスをどのような意味で使っているか次第ですが。
この"stealth mode"は、ファイヤウォール機能の一環であり、
ICMPのechoに応答しないことのようで、
無線LAN機能のSSIDを見えなくする意味ではないように思われます。
書込番号:22820655
確認不足のようです。羅城門の鬼さん、ご指摘ありがとうございます。
[ 書込番号:22820606 ]は、無視してください。
書込番号:22820660
おそらく、式波アスカラングレーさんの考えてることはっすね、
「いやぁ、これで安心あんしん、ステルスにしてるんだから外に電波飛んでたって、ダイジョブだよね〜。(^^)v」
って考えてるんだとしたら、非常に残念ではあるんすけど、そこまでの効果は期待しないほうがいいと考えるっす。
ステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったら自分が使うときに、SSID手入力しなくちゃならないぶん、「不便に」なっているだけってことっす。
はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・。
やがてちょっと知識がついてくると、ステルスにしてみたくなる・・・。
そしてもっと知識がついてくると、ステルスにしないことの利便性に気が付いてくる・・・。
書込番号:22820741
3つセットのVELOPのトライバンドを購入しようと思っていますが
設定や接続方法で分からない事が多く、不安ですので教えて頂けたらと思い書き込みます。
自宅のネットは
コミュファ光回線+プロバイダーをソネットです。
野外からの配線は…
屋外→回線終端装置→ホームゲートウェイ(NEC Aterm WH832A)となっております。
ホームゲートウェイのNEC Aterm WH823Aはデュアルバンドの無線ルーター(有線LAN接続も4つまで可能)のものです。
光回線は1階中央にある玄関に引き込んであるのでそこに回線終端装置とホームゲートウェイが設置してある状態です。
ただ我が家は3F建ての一軒家です。
2Fまではなんとかwifi電波が届きますが
3Fまでは全く電波が届きません。
ホームゲートウェイのNEC Aterm WH823Aの有線LAN接続部分(3か所)にLAMケーブルを接続し、
そのケーブルを壁裏や屋根裏に這わせて2Fや3Fの一部の部屋まで通してLANコンセント化してありますので
2F、3Fの部屋にあるパソコンなどを有線LAN接続は出来るのですが
3人子供がおり(大学生&高校生)、家の中を移動しながらスマホやタブレットを日時用的に使うため
家の中でどこでもWIFI接続できるようにしたいと思っています。
そこで「LINKSYS VELOPメッシュ WiFi 無線LAN ルータートライバンド 3個パック」を購入しようと思って
色々と調べていたのですが、初心者の私では分からない事がいくつかありますので教えて欲しいです。
@そもそもVELOPを使うにあたっての接続方法なのですが最終的に
屋外→回線終端装置→ホームゲートウェイ→VELOP
となるのですが?それともホームゲートウェイが不必要となり
屋外→回線終端装置→VELOP
となるのでしょうか?
Aまず最初のセットアップ時ですが、私の場合ノードの配線を接続するのはどこでしょうか?
回線終端装置にあるLAN接続部分?それともホームゲートウェイのNEC Aterm WH823Aにある4つのLAN接続端子のどれか?
BVELOPのSSIDをホームゲートウェイのNEC Aterm WH823Aのwifiに使っているSSIDと同じ名前で登録しても良い?
(WH823Aのwifiを使いながら同じSSIDにしたVELOPのwifiも使えるのか?それともWH823Aのwifiは停止させるのか?)
C私の場合、ルーター接続ではなくブリッジ接続となるのですか?それを設定するのは全ての設定が修理用してから?
D別のノードをあと2つ追加登録する訳ですが…
例えば最初にセットアップしたノードと追加登録したノードを無線LANで接続するのではなく有線で接続できますか?
具体的には2Fと3FにあるLANコンセントにそれぞれノードを有線LAN接続して使用できますか?
なるべく電波障害や通信速度が落ちないように、
タブレットやスマフォから各ノードまではwifi接続し、そこから各ノード間は有線接続になる様にしたいです。
その場合、一番元となるノードのLAN接続端子にスイッチハブをストレートLANケーブルで接続して、そのハブに追加ノードに繋がるLANケーブルを接続すれば良いのでしょうか?
VELOPが欲しいと思って色々と調べてみましたがよく分からない事が多く悩んでいます。
どうぞどなたか初心者の私でも分かるように教えて頂けませんか?
まず根本的なとこなんすけど、各階ごとにすでに有線LANがあるんだったらっすね、こんなタッカイ機械はいらないっすよー。
各階に、「NEC WG1200CR」を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で置けば、低予算で一発解決っす!
ムズカシイことも、なーんもないっす。
つないだら、「WG1200CR」後ろスイッチを「BR」にして、電源入れるだけっす。
どうでしょうか?
書込番号:22799473
今ある有線を、ぜ〜んぶチャラにして、
「配線をなくして、完全無線化をしたいんですぅ〜〜('◇')ゞ」
ってことであれば、この子のような「メッシュ機」の選択ってゆうのは悪くはないっす。
だけんども、そこには、有線であることの「安定」「高速」は、捨てるっていう覚悟はいるっすよ。
そして、メッシュ機を置いて、なおかつ、いまの有線も引きっぱなしってことでは、もったいなさすぎっるっす。(;^_^A
各階にLANのくちがあるってゆー、できない方にとってはナミダがでそうなうらやましぃ環境なんで、有線を利用したほうがいいんでないかしらねぇとは考えるっす。
そーいったことをシッカリ理解したうえでの、この子の選択ってことでいーっすか?
んであれば、次のステップに行くっすよー。(^^)/
書込番号:22799527
>Excelさん
アドバイスありがとうございします。
よく分からないので教えて頂きたいのですが
で2Fと3FのLANコンセントに有線接続した場合…
VELOPメッシュ WiFi 無線LAN ルータートライバンドと同様に
一切、スマホなどでの切替操作をせずに
例えば1Fから2Fや3Fに歩きながらスマホを使用していた場合など
通信は全く切断されず、自動的に一番電波状態の良い無線LAN機との接続に切り替わったり、電波状況で2.4Gと5Gも自動的に切り替わるのでしょうか?
一番の目的は
1F〜3Fまで家の中でどこにいても(移動していても)スマホやタブレット側でのWIFI接続切替操作の必要が無く、且つ2.4Gと5Gが電波状態で自動的に切り替わるものです。そしてスマフォやタブレット以外にテレビなどの電化製品が常時20台ほどがWIFI接続状態になっていても通信速度低下や切断が起きにくいものです。
どうでしょうか?
書込番号:22799530
>Excelさん
2Fと3FのLANコンセントには、現在それぞれPCが有線LAN接続されている状態です。
そこに(LANコンセントに)でVELOPのノードを有線接続し
スマホなどwifi接続前提の子機〜ノードまでは無線。
ノードから回線終端装置までは有線にできないかなぁと…
また各ノードには2つのLAN接続端子がありますので、
1つはLANコンセントに接続し、
空いているもう1つのLAN接続端子にPCから有線LANケーブルを繋げば
PCだけは今まで通り有線LAN接続となるのでは?と思っていますが、これは間違った認識でしょうか?
書込番号:22799552
屋外→回線終端装置→VELOP
となるのでしょうか?
どちらでも可能です。
前者の場合は二重ルータ状態を避けるために、
VELOPはブリッジモードにして下さい。
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=243548
後者の場合は、下記参照してVELOPでルータとしてPPPoE接続設定してください。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000012494
ブリッジモードの場合は、ノードをHGW(WH823A)に有線LAN接続します。
ルータモードの場合は、ノードをONU(回線終端装置)に有線LAN接続します。
下記参照。
https://www.linksys.com/jp/support-article/?articleNum=217437
出きるか出来ないかと言えば、同じ名前にも出来ます。
しかし、HGWはメッシュには対応していないので、
別の名前にしておいた方が混乱しないと思います。
ルータモードでもブリッジモードでも可能です。
最初のノードの接続設定は (2) のURL参照。
一般のメッシュネットワーク対応機の場合、ノードとノードとの間も有線LAN接続可能な機種が多いですが、
本機も対応しているかは良くは判りません。
多分出来るのでしょうが。
各階まで有線LANが引いてあるのなら、
メッシュネットワーク対応機でなくても、
各階に親機を設置するだけでも充分ではないでしょうか。
メッシュネットワークであっても、本当にユーザの思うとおりに、
無線LANの接続先が切り替わってくれるかは疑問ですので、
各階に親機を設置し、各親機が異なるSSIDのままにしておいて、
階を移動した場合が手動で接続先SSIDを切り替えるのが最も確実だと思います。
各階に置く親機はアンテナ2本の11ac対応機でも充分だと思います。
殆どの子機(PC等)がアンテナ2本以下ですので、
アンテナ3本の親機を用意しても子機とはアンテナ2本でしか通信出来ませんので。
子機が多い場合は、出来るだけ有線LANを有効活用して、
無線LAN区間を短くすることが重要です。
各階まで有線LANで繋がっていれば、
メッシュネットワークであっても、個別の親機の設置でも、
それなりの子機台数を収容できるはずです。
1つはLANコンセントに接続し、
ノードにLANポートが2ポートあるのなら、
一つはPCにも利用できるのだと思います。
書込番号:22799691
もちろん、だれもがみーんな「費用対効果」を求めるわけではなくって、
「どれどれ、今、話題のメッシュっちゅーもんをつかってみっかぁ( `ー´)ノ」
って考えで、この子を選ぶってことはアリっす。
・・・んでも、メーカーの「うたい文句」にダマされて、(オイオイ(;^_^A)
「これ、ふつうの無線親機の10倍もするんで、モチロン遠くまでとどくんでしょー、早いんでしょー!」
・・・ただただ、たかいもんを買わされているってことであればっすね、どうかしらねぇってことっす。
書込番号:22800764
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
