サイバーショット DSC-HX99
- 小型ボディに24-720mmの高倍率ズームレンズを搭載したデジタルカメラ。画素加算のない全画素読み出しによる高解像4K動画の本体内記録ができる。
- 画像処理エンジン「BIONZ X」と「フロントエンドLSI」の組み合わせにより、最大10コマ/秒(連続撮影可能枚数最大155枚)の高速連写が可能。
- RAW画像形式での記録が可能で、構図を確認しながら自分撮りが可能な180度チルト液晶を装備。Wi-Fi、NFC、Bluetoothにも対応している。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2019年1月7日 14:58 | |
| 22 | 13 | 2019年1月5日 15:46 | |
| 0 | 6 | 2020年12月22日 23:15 | |
| 8 | 5 | 2018年12月22日 00:14 | |
| 44 | 8 | 2018年12月3日 16:21 | |
| 16 | 8 | 2018年12月6日 17:58 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99
家電等の説明書はいつもダウンロードして見ているのですが、この機種ではオンラインでしか参照できないようです。
一時的な不具合なのでしょうか?あるいは説明書(ヘルプガイド)はダウンロードできない仕様なのでしょうか?
オフラインでスマホ等で参照できる方法があるようでしたら、ぜひご教授お願いしますm(__)m
こちらのページで出来ますけど↓
https://helpguide.sony.net/dsc/1820/v1/ja/print.pdf
また右上のほうに下矢印に下バーのアイコンがありますのでそれをクリックすればPCなどにダウンロードできます。
書込番号:22377814
右上に有る「印刷用PDF」のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
https://helpguide.sony.net/dsc/1820/v1/ja/index.html
ダウンロードしたPDFファイル
書込番号:22377817
ヘルプガイドは機種によってはダウンロード出来るようになりました(去年の12月末位から?)。お持ちのスマホがAndroidならDownloadフォルダに入れれば良いですし、iOSならiBooksに登録すれば何時でもオフラインで見れます。
書込番号:22377842
>sumi_hobbyさん
>キハ65さん
>JTB48さん
早々のご返信、ありがとうございます。
サポートのダウンロードボタンおしてもURLの書かれた1枚のページ画像しかダウンロードできずに焦ってました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22377943
皆様 こんにちは。パナソニックのDMC-TZ85からこちらの機種に買い換えました。
主な用途は、洋楽ライブの撮影です。最近の洋楽ライブは撮影OKのものが多く、主に好きな曲の4K撮影をしています。一眼レフやビデオカメラは禁止ですのでコンデジがマストとなります。
良い席は中々取れないので、フル望遠での撮影が殆どで、当然ながら撮影位置は暗所、ステージはかなり明るい場合が多いです。
DMC-TZ85からの買い替え理由は、DMC-TZ85のオートフォーカスが中々合わず、ボケボケの撮影にらなることが頻繁に起こるからです。
この様な環境ならフォーカスが合わないのも当然と思われるかもしれませんが、以前使っていた、ソニーのHX30Vでは、これ程醜くくはなかったので、念願のソニー製、高倍率、4K撮影可能なこの機種を購入しました。
結果としてはDMC-TZ85と大差無しで、がっかりしております。HX30Vの時の様な暗所、望遠環境でもビシバシピントが合うのは4Kだから難しいのでしょうか?
もしくは、この辺りに強い機種はありませんでしょうか?素人質問で恐縮ですが、アドバイス頂けますと幸いです。
要件:4K撮影、高倍率望遠、コンデジ
書込番号:22363231 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃそうだと思います。
・望遠で (暗いレンズ)
・小さく安いコンデジで (センサー小さい)
望遠にするほどピントも難しいですね。
HX30Vは500mmですから、まだピントがきたのかも。
このカメラで何とかしたいなら、ズームは控える事です。
まあ、あと、望遠での小技としては、
写真モードでAFを合わせてから動画に切り替えるとピンがきます。
書込番号:22363248
謹賀新年(^^;
さて、今まで購入された機種全ての、
・(望遠時の)レンズが暗すぎる
(この段階で、iPhoneなどのスマホより劣ってしまう事がほぼ確定)
・狭小画素過ぎる⇒撮像素子内の【1画素あたりの面積】が狭小過ぎる
(※広大画素デジイチ等と比べて「たった」数十分の一程度しか無く、iPhoneなどのスマホよりも暗いレンズであっても【画素あたりの質で勝る要素も無い】
・そもそも、
科学的判断が必要な場合に、科学的判断をしていない
書込番号:22363262 スマートフォンサイトからの書き込み
(補足)機種
>要件:4K撮影、高倍率望遠、コンデジ
現状では換算f=600mmのFZ300
http://s.kakaku.com/item/K0000808287/
が複数の方から挙げられると思いますが、
「コンデジ」よりもデジイチに近いサイズになります。
世間一般の共通認識になるような「コンデジサイズ」が、望ましくは旧来タバコ20本箱サイズで、
せいぜいその各寸法の5割増しの範囲とすると、
レンズ縮短時でも外れてしまいますね(^^;
また、「どれぐらいの望遠が必要なのか? ※理想と最低限必要とを分けたほうがいいでsyよう」で、1型撮像素子を使った機種も検討対象に入ってきますので、添付画像などを参考に再検討してみてください(^^;
書込番号:22363314 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま 早速ありがとうございます。
以前使用していた機種の記載ミスがありました。
HX30VではなくHX50Vでした。申し訳ございません。
この機種と同じ30倍で問題ないレベレでピントが合っていたので、パナよりもソニーの方がAF性能が良いと思い込み、しっかりとした検証無しで購入してしまいました。
書込番号:22363326 スマートフォンサイトからの書き込み
>HX50V
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX50V/spec.html
「ズーム倍率(ズーム比)」は30倍ですが、
【望遠】は換算f=720mm(画面比4:3)ですね。
(もしくは795mm(画面比16:9))
>35mm換算値(静止画4:3時) f=24-720mm
>35mm換算値(動画16:9時) f=26.5-795mm(手振れ補正スタンダード), f=26.5mm-1080mm(手振れ補正アクティブ)
「ズーム倍率(ズーム比)」は、望遠鏡や双眼鏡などとの倍率とは直接の関係がありませんし、勘違いの元になり、(付帯する)応用も効きにくいので、できるだけ換算焦点距離(換算f)に慣れる事をお勧めします(^^;
書込番号:22363388 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAI6969さん
似たようなカメラの性能差は
雑誌テストとかで比べれば差が有っても
実使用では微差かと思います
良く撮るには大きく重い高額な機材と
高いスキル(技量)が必要です
後は
何処で(機材も技量も)妥協するか
かと思います
プロでも必ず良い写真が撮れる訳では有りません
書込番号:22363397
何で一眼レフNGなんだろうな
小さいカメラだってあるのに
しかもビデオカメラもNGっておかしくない?
何考えてんだろ主催者
書込番号:22364029 スマートフォンサイトからの書き込み
商用と被るレベルの写真とか動画は制限したい、
しかし、ファンサービスでコンデジぐらいは許可してやろう、
そんな感じでは?(^^;
>DAI6969さん
(まだ買えるならば)1型のTX1(光学望遠は換算f=250mm)をAIズームで換算f=500mmぐらいで使う、
そんなところが落としどころかも?
書込番号:22364180 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルでピンと合わせればいいと思いますが。
書込番号:22364770
ありがとう世界様
アドバイスありがとうございます。
TX1はセンサが大きくて余裕ありそうです。
ただ望遠が少々落ちますね。この機種を候補として
考えるならTX2やRX100M6も候補と考えて間違いないでしょうか?
書込番号:22365016 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
正月の忙しい時に親身にご指導頂きありがとうございます。
皆さまのコメントを総合すると、暗所、望遠でピントを合わせるわせるには、明るいレンズと大きなセンサーが必要と理解しました。となると大きなセンサーのコンデジで最も望遠できるものとなりますね。
それに合致するのはTX1、TX2、RX100M6ぐらいでしょうか?FZ300は最高ですが、一眼レフと間違えられる可能性があるかなと。
しかしアリカ・ユメミヤの言われる様に、画質に拘らず、ただピントの合った4K動画を撮影したいならマニュアルでピントを合わせたら良いと。ただ被写体の動きの激しいライブでピントを合わせるのが可能なのかが不安なところです。
以上、当方の理解で間違っていればご指導頂けますと幸いです。
書込番号:22365039 スマートフォンサイトからの書き込み
RX100M6の光学望遠端は換算f=200mmなので、
TX1の光学望遠端の換算f=250mmの2割引になり、
下記引用のように望遠鏡や双眼鏡の倍率に置き換えると、意外に小さくない差になります。
※一部類似するスレの書込番号:22360679(私のレス)から抜粋しますと、
ーーーーーーーーーーーー
※「広めの視野の望遠鏡や双眼鏡」を、カメラの35mm判換算焦点距離に見立てたものです。
その考え方の場合、
換算f 倍率
(mm)
450≒12.9倍
360≒10.3倍
250≒7.1倍
200≒5.7倍
となります。
※ズームレンズの「何倍」というのは、単に「ズーム比」や「ズーム倍率」に過ぎないので、
望遠端が同じ画角であっても、広角端次第で数値がコロコロ変わってしまうので、望遠鏡や双眼鏡の倍率とは直接関係無い~全く関係ありません。
ーーーーーーーーーーー
(補足)
※「広めの視野」とは、具体的には「見掛視界≒63.44°(現行規格)」に統一して計算しています。
※広角端次第で数値がコロコロ変わってしまう⇒換算f=100~600mmの超望遠ズームレンズでもズーム倍率(ズーム比)では「たった6倍」です(^^;
(上記引用の規準ならば、約2.86~17.1倍)
書込番号:22365102 スマートフォンサイトからの書き込み
ピントの合った4K動画を撮影したいのではないのか!何を求めている??
ちなみに、マニュアルフォーカスでも画質は落ちませんよ。
書込番号:22372828
本機用のケースやショルダーベルト等を探しています。
純正品は良く出来ている様ですが、慌てていないのでその他の物を「先に」物色しています。
本機はショルダーベルト用のホールや金具も無いので、初心者レベルの私には発想からして悪戦苦闘中です。
端から買って試すわけにはいかず、使ってみてこれは良いとか有りましたら御教授頂けると幸いです。
大人しく純正を買いなさいという意見は、現段階では御容赦ください。
以上宜しくお願いします。
ソニーストア限定 吉田カバン製 オリジナルカメラケース 「PORTERオリジナルカメラケース CC-PORTER-RX」発売中!
デジカメ( ... もちろん短くすれば カラビナ 裏面のベルクロと併用して肩ベルトへ取り付ければ アウトドアなどでカメラ .... 撮影もバッチリ!広角&高倍率ズーム搭載のサイバーショット『DSC-HX99/WX800/WX700』.
ソニーストア限定 吉田カバン製 オリジナルカメラケース 「PORTERオリジナルカメラケース CC-PORTER-RX」発売中! │ 電脳工房pipo!中電気店
https://pipo.co.jp/sonypro/cyber-shot/2015-11-05_cam-case-porter.html
書込番号:22356140
>VallVillさん
回答有難う御座います。
成程、初心者レベルの私には到底辿り着けない選択肢でした。
このアドバイスで視野が広がりました。
今日はこれで
書込番号:22356208
お早うございます。
HX99の大きさは公式値で102.0 x 58.1 x 35.5mmですがRX100が101.6 x 58.1 x 35.9mmと極めて近い値です。RX100のカメラケースで探すと範囲が広がります。
バンナイズのSONY Cyber-shot RX100用縦型キャリングケースはループバンドはついているもののごつい物ではなくストラップも後付出来て背面ポケットに小物も収納出来る便利品です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DV949M2/
同じくバンナイズでRX100用横型キャリングケースもあります。こちらは見た目がポシェット風のものでストラップも後付出来、前ポケットに小物も収納出来ます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ALPWT2G/
書込番号:22356588
>sumi_hobbyさん
回答有難う御座います。
同型シリーズでも無いのに此処までサイズが近いものが有るとは驚きました。
形状の違い等も確認しながら近いうちに下見したいと思います。
御二人のアドバイスにより思っていたより選択肢が多い事が分かり、嬉しい悲鳴状態です。
もし引き続きアドバイスいただけるならば、今後は純正品も含めてズバリどれが良かったかを教えて頂けると幸いです。
機動力を考えるとLCJ-HWAのショルダーベルトが気になります。
今日はこれで
書込番号:22358213
諸般の事情により暫くアクセス出来ない可能性が有るので一回絞めさせて戴きます。
現在の状況
上着のポケットに入れて持ち歩いてみましたが、よろめいた時にエスカレータのベルト間でサンドイッチプレスしてしまいしたw
よってケース購入を急ぐ予定でしたが、撮影時に落としそうになったので、りショルダーストラップ? or ベルト?を優先する事にしました。
何かの時には又宜しくお願いします。
書込番号:22360740
SONY用ではないのですが、実はこれがとっても優れものです。
NIKON×Porter ショルダーポーチミニ
https://shop.nikon-image.com/nikonxporter/shoulder-pouch-mini/index.html
前のポケットにはバッテリーが最大3つ、さらにその中のポケットにはメモリーカードが入るポケットが二つ、
内部はクッションも効いており、肩掛けもベルト通しも可能、それが吉田カバンクオリティで実現!
ということで、探していたスペックを甲時点で満たす最高のセレクションでした。(ちょっとお高いですが)
書込番号:23864438
ファインダーはボタンを押して更にファインダーを手前に引きだしてダイヤルを調整しますが、このダイヤル調整は毎回行わなければならないのでしょうか。ファインダーをしまう際にファインダーを奥に押し込んで収納するのですが、その際に設定したダイヤルや初期位置に戻ってしまい、次回使用する時に初期位置にもどってしまいます。カメラの不良なのか、仕様なのかわかりませんでした。
ダイヤルというか、レバーですよね。
本機種はHX90VやRX100M3〜と同方式のはずなので、レバーに触らなければ、動かないはずですが。
書込番号:22338132
ありがとうございます。おっしゃる通り、レバーに触れなければ動きませんでした。
一方で、一度格納したポジションは保持されるものの、次回以降ファインダーを立ち上げた際も手前にファインダーを引き出さないと、ぼけた状態でしかファインダーが見れないので不便だと感じました。
なぜ、ファインダー立ち上げを行ってから、手前に引き出す(このステップ)工程があるのか、よくわかりませんでした。
書込番号:22338470
ポップアップはコンパクト化のため、引き出すのはコンパクト性を維持した上で倍率と視野を確保するためでしょう。
書込番号:22338730 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダーのレンズを引出すのは、視度調整のためではありません。
書込番号:22338774
ファインダーが液晶モニターより奥にあると覗きにくいからだと思います。
書込番号:22340455 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初心者です。
初めてカメラを買おうと思うのですが、いろいろと種類が多く迷っています。
候補としてはサイバーショットのRX100M3と新しく発売されたこのHX99などです(価格帯的に5万円前後のものを探しています)。
この2つの違いや、こっちの方が良い、などがありましたらコメントの方よろしくお願いします。
他にもオススメのカメラがありましたら、紹介していただけると助かります。またそれぞれを比較していただけるとうれしいです。
現在購入する候補
RX100M3, HX99, G7X Mark2, G9X Mark2, XF10など。
カメラ選びが楽しすぎる、、、
書込番号:22297345 スマートフォンサイトからの書き込み
他の候補を見ると望遠はあまり重視していない様なので、候補にα5100のパワーズームレンズキットも入れてみては?
来年の1月中旬まで5000円のキャッシュバック対象になってますし。
書込番号:22297448 スマートフォンサイトからの書き込み
候補のうち、HX 99だけ画質が落ちます。
反面、HX 99だけ望遠が効きます。
望遠が不要なら、
まずはHX99を落選ですね。
書込番号:22297464 スマートフォンサイトからの書き込み
最近はiPhoneばかりでデジカメを使うことが減ってしまい最新機種には疎いのですが、個人的にはG7X-mk2をお勧めします。
24-100mmの使いやすいレンズと安定発色、オートNDフィルタなど、コンデジの完成度としては完ぺきと思うのに、価格は比較的リーズナブルです。
HX99の超望遠ズームが必要であれば1/2.3型センサーの機種から選ぶことになりますが、高画質を求めれば1インチセンサーの機種がお勧めです。
「私程度の場合は」ですが、G7Xがあればほとんどのシーンでデジイチの出番がありません。(^^ゞ
書込番号:22297471
>ソチーさん
購入検討に至ったきっかけや動機を書かれると
いいアドバイスが得られると思います。
さて、前に建てられたスレを読む限りですが、
スレ主さんの用途であれば今挙げられているカメラなら
性能的にはどれも同じだと考えて差し支えないので後は
カメラ売り場で実機に触れてそれこそデザインやサイズ、
重さや操作感といったものを優先されるのがいいと思います。
ここで躓くと買っても使わなくなる可能性大です。
憧れのメーカーがあるのならそれで選んでもいいかもしれません。
私はキヤノンでした。カメラはキヤノンだと思っていました。
あと、お店の人におススメを聞くのはいいですが決めてもらうのはダメです。
これはカメラに限った話じゃないですが。万人の正解なんてありませんから。
もし私が挙げられた中から旅行や散歩用を選ぶならDSC-HX99ですね。
理由は超ズームと掛け合わせた軽さ小ささ、EVF、RAW。只今購入を検討中です。
カメラ選びは悩ましくも楽しい時間ですよね。
書込番号:22297587
返信をしていただいた皆さん、ありがとうございます。
用途としましては、主に旅行、観光になります。
SNSにあげることから考えても、1番求める性能はやはり綺麗に写るかどうかです。
書込番号:22297636 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソチーさん
HX99とRX100mark3は、形は似ていますが、全く性格の異なるカメラです。
HX99は、広角〜超望遠をこのサイズにまとめたカメラです。その代わり、センサーサイズは小さなものを積んでいます。センサーサイズは、画質に最も影響を与えるもので、一般的に大きなものほど画質が良くなります。
RX100mark3は、1型センサーというコンパクトカメラとしては大型のセンサーを積んでいます。さらにf値が1.8〜2.8という明るいレンズを搭載しています。レンズの明るさは、画質に大きな影響を与え、f値の低いレンズほど高級で画質が良くなります。
RX100シリーズは、このように高画質の高級コンパクトカメラですが、HX99のような超望遠は効きません。望遠はHX99の約10分の1です。
このようなことを踏まえてもう少し検討して見てください。
Rx100シリーズの対抗は、G7Xmark2、LX9などです。
HX99とRx100mark3の中間の性格を持ったカメラはパナソニックのTX1, TX2です。
書込番号:22297682 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。
ズーム機能というよりは綺麗に撮れることを求めていますので、今回はRX100M3かG7X Mark2を軸に考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:22297699 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソチーさん
僕もこのカメラに注目してました(SNN用途に)
先日ソニーストアで触って来たけど 動体AFが
付いてない[モードにもスポーツは無い]ので
動きものにも使える RX100マーク6かRX-10 マーク4にしようか?思案中です。
書込番号:22297846 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種お持ちの方にお聞きします。
久し振りにコンパクトデジカメを購入しました。
電源on時は、ボタンを押すと同時にレンズがせりだしますがoff時はボタンを押してからレンズが格納されるまで凄く時間がかかるような気がしますが、こんなものでしょうか?レンズが動くまで3〜4秒?
ボタン押さなかったかな?と思って再度押したら格納されてまた出てきた!って言うことをやってしまう事もあります。
off 時は内部で何かをしてから、反応するのでしょうかね?
書き込み途中というタイミングではありません。
過去使っていたデジカメはないので比較のしようがありません。
皆さんのはどうでしょうか?
設定で調整が出来る事があるのでしょうか?
書込番号:22283522 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズが出ない/元に戻らない(サイバーショット)| Q&Aページ | Q&A | デジタルスチルカメラ サイバーショット | サポート・お問い合わせ | ソニー
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_knowledge/S0910061067546
書込番号:22283596
HX99のIFA 2018でのレポートの様子ですが、大体こんな感じです。僕が店頭で触ったときもこんな感じでした。ご参考に動画を確認なさって下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=3vQqHO2OCmc#t=41 ← 電源ON時
https://www.youtube.com/watch?v=3vQqHO2OCmc#t=68 ← 電源OFF時
書込番号:22283672
あれ、私のHX99は電源OFFボタン押してからレンズが引っ込むまでもっとずっと時間かかります。メモリカードの違いでしょうか?
書込番号:22293832
SDカードの速度も関係すると思います。 機内モード(電波OFF)で使用しております。
SDカードは、これを使用しております。快適に動作しております。 参考まで!
microSDXCカード 128GB JNH 超高速100MB/秒 UHS-I U3 V30 4K Ultra HD【国内正規品 5年保証】
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JF9CT56/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:22294837
>keyboard0807さん
参考になるかわかりませんが、RX-100M6は、Bluetooth通信をONにしているとレンズ格納に時間がかかり、BluetoothをOFFにすると時間が短くなります。
DSC-HX99でも同様にBluetoothの使用の設定で挙動が変わるかもしれません!
書込番号:22295632
>平一さん
ありがとうございます!Bluetooth設定をOFFにしたらすぐにレンズが格納されるようになりました。
書込番号:22296218
>平一さん
ちよっと入院してましたので、お礼が遅くなりました。
おっしゃる通り、
BluetoothをOFFにしたら、感覚的に半分位の速度でレンズが格納されました。
念のため、スマートフォン操作設定で、常時接続を切にしたら、さらに
早くなったような気がします。
でもここは入にしておきたいところです。
その他の皆様も色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:22305317
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
