MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー]
- 第8世代Intel Core i5プロセッサー、13.3型(2560×1600)Retinaディスプレイ搭載「MacBook Air」(256GB SSD)。Intel UHD Graphics、8GBメモリーを搭載。
- 「Touch ID」指紋認証センサーにより、ロック解除、ユーザー認証などが簡単。「Apple T2 Securityチップ」を組み込むことで、セキュリティを強化している。
- 第3世代のキーボード、独立型の低電力LEDバックライト、感圧タッチトラックパッドを装備。そのほか、高速のThunderbolt 3 ポートを2基備える。
MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 7日
MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(112件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2019年8月12日 13:37 | |
| 4 | 5 | 2019年7月27日 14:02 | |
| 1 | 2 | 2019年7月15日 19:53 | |
| 6 | 6 | 2019年6月12日 19:19 | |
| 2 | 3 | 2019年6月12日 18:30 | |
| 1 | 12 | 2019年6月2日 10:45 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ Late 2018/第8世代 Core i5(1.6GHz)/SSD256GB/メモリ8GB搭載モデル
ショップサイトに飛んでもUSキーボードかJISキーボードか、何GBモデルかも書いておらず不安です。
ストレージは流石に256GBモデルだとは思うのですが、キーボードの種類はどこで確認できますか?
書込番号:22852664 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleストア等でカスタマイズするか一部量販店等でUSキーボードと書いていない限りJISキーボードです。
書込番号:22852839
Webの閲覧くらいにしか使用しないので、この程度の能力で大丈夫かと思い、購入しました。
長く使用していると、本体の裏側が50℃以上くらいに熱くなり、作業速度も遅くなるような気がします。
アップルサポートに電話しましたが、4Kのディスプレイに接続していることが大きな要因と言われ、外部ディスプレイへの接続をやめましたが、それでも熱くなります。
本体の性能上やむを得ないのでしょうか?
買い換えるしか方法はないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22821890 スマートフォンサイトからの書き込み
アクティビティモニタの「CPU」や「エネルギー」パネルで暴走しているようなプロセスがないか確認した方が良いと思います。
書込番号:22822167
>ふじくろさん
確認してみます。
書込番号:22822232 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>ふじくろさん
初期化して、サファリを開いてみましたが、以前ほど熱くなっていません。
アクティビティモニターのCPUでも突出したものは無く、アイドル状態が50%くらいです。
エネルギーでも特に問題ありません。
このまましばらく様子を見ることにしまう。
書込番号:22823196
現在、10800円クーポン使用で113,184円と激安なのですがエディオンってどうなんですか?普段はヨドバシのみでしか買い物しないので良くわかりません。ちなみにヨドバシでは2万円以上高い同モデルが完売してしまっています。やはりヨドバシが安心ということなのでしょうか?
書込番号:22796207 スマートフォンサイトからの書き込み
エディオンは家電量販店3位とかなんで全く問題ない、というかApple製品の場合は正規販売店(ヨドバシ、ビック、ヤマダ、エディオン、ケーズなど)で買えばどこでも一緒だよ
ヨドバシは駅前の一等地にしか店を出さないから店の数は圧倒的に少ないんだけど、売れる場所にしか無いのでイメージがいい(流行ってない感が一切ない)ってのは大きいだろうね
書込番号:22800135
現在MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)を使っています。
性能的には問題がないのですが、次のOSで使えない機能があったりするとのことなので買い替えを検討しています。
ゴールドの色があるのでこのMacBook airが良いと思っているのですが、スペック的にはどうなのでしょうか。
SSDやメモリは今と同じ256GB、8GBなので大丈夫?ーだと思うのですが、CPUはこちらは1.6GHzとのことで、今の2.5GHzから大きく下がってしまうような印象です。CPUについて詳しくはないのですが、第8世代など説明がされているので、5年ほどこちらの方が新しいので数字は小さくても性能的には変わらないとかあるのでしょうか。
今の用途はネットサーフィンが中心ですが、以前は動画の編集もしていました。もし動画を編集するのであればMPXT2J/AのようなMacBook Proを選ぶべきでしょうか?
性能自体は間違いなく上がってるよ
と言ってもその差を体感できるようなものでは無いだろうけど
最新機種で最新OSがインストール可&フル機能で使える、薄くて軽くなるというところがメリットかな?
他には接続端子がUSB-C(Thunderbolt3)×2になるくらい?
CPUの○GHzってのは定格動作(動作保証みたいなもの)の数字で、普段使う場合は余裕があればターボブーストで上がるし(2013だと3.1GHzかな?これは3.6GHz)、必要なければ限りなくゼロに近くまで下がるのであまり気にしなくていいかと…
ベンチマーク(CPUの性能を数値化したやつ)ではAirの方が上になるはずだけど、これもあまり気にしなくていいと思う(目安にはなるけど決め手にはならない)
書込番号:22730204
MacBookに使われているCPUの型番、ベンチマークについては、下記サイトのとおりです。
>[2013-2019年] MacBook 68台のCPUベンチマークを一覧比較![Air・Pro・無印]
https://beiznotes.org/macbook-cpu-benchmark/
参考までに、
Late 2018 MacBook Air 1.6 GHz マルチコア 7405 シングルコア 4003 2コア Core i5-8210Y
Early 2013 MacBook Pro(13-inch Retina) 2.5 GHz マルチコア 5585 シングルコア 2926 2コア Core i5-3210M
やはり、5年差でAirでも性能向上です。
書込番号:22730240
間もなくAMDからインテルを圧倒するCPUが発売されます。現在の勢力図を塗り替えかねない製品です。モバイル用はまだですが、いずれ出るでしょう。Macは同社のグラフィックチップは積極的に採用してますから、同社のCPUの採用の可能性もあります。採用されなくても、ライバルのインテルが値下げまたは対抗モデルの開発を進めるでしょう。
なので、現在不満が無いならしばらく様子見がいいですよ。余談ですが、同社のCPUは恐らく次期新型プレイステーションにも採用されると思います。
書込番号:22730313
>どうなるさん
CPUの何Hzってそういう意味だったのですね。てっきり数字の大きさが性能なのかと思ってました。
Airでも今より性能が落ちる事はなさそうですね。勉強になります。
>キハ65さん
URLありがとうございます。やはりいくらProとはいえ5年前だと当たってしまうのですね。
>KIMONOSTEREOさん
確かにそんなニュースを見た気がします。不満はそこまでないので見送るのも賢い選択かもしれませんね。ただいつ頃登場するかは気になりますね…。
書込番号:22730473 スマートフォンサイトからの書き込み
>っぷりさん
ちなみに私もMacBookPro持っています。
2014年モデルです。
15インチのRethinaで、CPUはi7の4コア、グラフィックは切り替え式でGeforceGT750Mが載ってます。
買ってから殆ど使ってなかったのですが、最近は音楽再生用とメール用にWeb閲覧用に主に使っています。買ったのは2015年だったのですが、整備済製品として安く買えたのと、BootcampがWin7までに対応するのがこのモデルまでと聞いて買いました。結局はBootCampは使ってないのですけどね。
私は当面このMacBook使います。
書込番号:22730643
ちなみにどれくらい使用頻度が低いかという目安になりますが、充放電回数が18回です。バッテリーの劣化はゼロです。
購入から3年くらいはホントオブジェでした。最近机周りを整理したおかげでやっと常用出来るようになりました。
なおメインPCは自作のWindowsPCが2台です。
バッテリーも2万ちょいくらいで新品交換(アップル純正で)出来るようですから、まだまだ使われては?
書込番号:22730708
BootCampにてWindows10をインストールしました。
アップル製のマジックトラックパッドやキーボードが使えないので、Windows用のBluetoothのキーボードとマウスを接続しようとおもいましたが、どちらも認識しません。
検索もせずに見つかりませんと表示されます。
何か方法はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22730381 スマートフォンサイトからの書き込み
多分使えると思んですけど無理ですか?
書込番号:22730384
>こるでりあさん
どちらも認識しませんでした。
Bluetooth製品を認識しません。
今更、有線のマウスやキーボードを買い求めるのもいやですし。
困っています。
書込番号:22730481 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルに電話したところ、Windows Supportというプログラムをダウンロードすれば使えるとのことで、ダウンロードしてインストールしたら、マウスとアップルのキーボードが使えるようになりました。
書込番号:22730609 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac歴は長いですが知識は初心者レベルの者です。
2007年頃のiMac(10.6.8)をいまだに騙し騙し使っています。
いつ動かなくなってもおかしくないので、中のデータが壊れる前に新しく買い替えを考えてます。
そこでこちらのAirにしようと思ったのですが、データの移行をするのに古いiMacから最新のAirに出来るのか、
そういう事がよくわかりません…。
移行したいデータはNeoOfficeの表計算データなので画像や動画などの大量のデータではありません。
今までバックアップもした事が無いんですが、今回移行するにあたって外付けのHDDを購入してデータ移行しようと思っています。
ただ古いiMacと新しいAirの両方を使える外付けHDDというものがあるのかがよくわからず…。
最新のHDDでも対応OSの新旧は関係ないと読んだ事はあるんですが、USB2.0とかUSB-Cとかそこらへんがよくわからないので
このままAirを買って大丈夫なのか悩んでいます。
もし新しいAirでも大丈夫ならこちらを購入しようと思っていますが、使える外付けHDDの情報も教えて頂けると有り難いです。
実際の容量はどれ位ですか?ネットは使用してないのですか?
iCloud経由が楽だと思います。
書込番号:22706281
確実に移行したいNeoOfficeデータだけだと400MBくらいです。
もちろんネットも利用していますが、このOSだと残念ながらiCloudが使えません。
OSのバージョンアップもこれ以上無理でした。
書込番号:22706324
2014年以降のMacしか現在はありませんので、確認は出来ないのですが
多分、普通のUSB3.0のHDDやUSBメモリーでバックアップして
移せると思われます。フォーマット形式はexFATであれば良いと思います。
USB-CとそれまでのUSBでは物理的な端子規格は違いますが、ハブなどを使えば認識はするはずです。
このようにUSB3.0とUSBーCのデュアル端子があるUSBメモリーもあります。
https://kakaku.com/item/K0001109414/
書込番号:22706365
差し込みの形状が違うだけで、データのやり取りに問題はありません。
ただし、形状の違いにより、どちらかに変換コネクタやUSBハブで変換する必要があります。
Re=UL/νさんが書かれたように、旧PCとのやり取りが多い、一般的なUSB形状(TypeA)と互換性が欲しいというなら、両対応型がオススメです。
1つのファイルが大きくなければ、予算が抑えることが可能です。
ただし、容量を下げすぎると、低速度の機種が増えてくるので、32GB〜が無難です。
64GB
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001109412_K0000987475&pd_ctg=0526
32GB
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001109411_K0001086586_K0000987474_K0000786748&pd_ctg=0526&spec=101_1-1-2,103_4-1-2-3-4-5,105_5-1-2
他の方法として、ネットワーク経由も良いかと。
自宅で無線LAルータなどで、同一ネットワーク内にいれば、どちらかのPCで共有フォルダを作り、移行ファイルをコピーすれば、どちらかもアクセス出来ますy
書込番号:22706503
後でTimeMachineで使える2TBの外付け USB HDDはどうでしょうか。
据え付けタイプより、ポータブルタイプが便利かと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001054515_K0001121562_K0001092182_K0001092184_K0001092179_K0001008240_K0001045419_K0000701661_K0000700921_K0000700922_K0000938158_K0001068289_K0000872258_K0001019855_K0001008238_K0001060881&pd_ctg=V059
ただ、USB Type-Cタイプは高いです。
安いのは、USB TypeAタイプ。使うときは、USBハブやUSB Type-C変換アダプターを使って下さい。
例えば、下記のタイプ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GGKYYT0/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_65J8CbF0WHR83
また、フォーマット形式は、Windowsとデータ共有する場合はexFAT、TimeMachine用なら「APFS」または「Mac OS 拡張 (ジャーナリング)」が良いかと思います。
ただ、データ移行用なら、Mac OS 拡張 (ジャーナリング)かexFAT。
書込番号:22706549
>キハ65さん
Appleサポートでは、Time Machine用はMac OS 拡張 (ジャーナリング)選択になっています。
❝Time Machine で使う予定のディスク、または起動可能なインストーラとして使う予定のディスクには、Mac OS 拡張 (ジャーナリング) を選択してください。❞
https://support.apple.com/ja-jp/HT208496
書込番号:22706684
なるほど。。iCloud使えないんですね。
今まで400mb程度で使われていたのならばHDD勿体無いですね。
USBメモリが安上がりだと思います。移行後はicloud使われるでしょうからHDDはやはり勿体無いかと。。
書込番号:22706687
>ふじくろさん
フォロー有難うございます。
書込番号:22706759
皆さん、色々ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
>Re=UL/νさん
両対応のUSBメモリならデータ移行などの一時的な保存ならとても手軽で安くてイイですね。
>パーシモン1wさん
沢山の比較情報ありがとうございます。
共有フォルダという手もあったんですね!
利用したことはありませんが、同一ネットワーク内なのでこれを利用できれば移行は一番楽そうです。
>キハ65さん
移行だけじゃなくて、今後はマメにバックアップも考えてたので外付けHDDを考えてました。
共有フォルダで移行出来れば、外付けHDDは気にせずType-Cタイプでも選べますし、
TypeAならご紹介頂いた変換アダプタがあれば問題なさそうですね。
ノートPCなのでポータブルタイプがイイですね。沢山の比較情報ありがとうございます。
TimeMachineも利用した事が無いのですが、今後は少し勉強して利用していこうと思います。
>ふじくろさん
Windowsは使わないのでフォーマット形式はMac OS 拡張 (ジャーナリング)で行いますね。
>kockysさん
移行データは少ないのですが、新しいAirには画像や動画なども入れたいので
外付けHDDがあると容量も気にせず使えてイイかな?と思いました。
皆さんのご意見を参考に安心して購入を決める事が出来ました。
まずは共有フォルダで急を要する必要最低限のデータを移行し、新しいAirのバックアップ等最初は必要最低限のデータだけiCloudで行います。
その間にポータブルタイプの外付けHDDを検討し購入する予定です。
万が一共有フォルダで移行出来ないようでしたら、取り敢えず急ぎで両対応型のUSBメモリを購入して移行させます。
ちなみにTimeMachine用に外付けHDDを利用した場合、データ保存用(PC本体には保存せずに外付けHDDのみに保存)にも同時に利用出来るのでしょうか?
書込番号:22706896
TimeMachine用のHDDと言ってもMac OS 拡張 (ジャーナリング)でフォーマットされたHDDですから、それは可能かと。
書込番号:22706979
通常のMac間のデータ移行の方法です。ご参考までに。
1 外付けHDDを古いMacに接続してMac OS 拡張 (ジャーナリング)で初期化します
2 Time Machine で古いMacをバックアップします
https://support.apple.com/ja-jp/HT201250
3 外付けHDDを新しいMacに接続して、新しいMacを起動すると初期設定のウィザードが走り移行元を聞いてきますから、2のバックアップを指定して進めます
https://support.apple.com/ja-jp/HT203981
可能ですが、Time Machineバックアップにトラブルがあった場合にバックアップ用HDDを初期化する必要が生じます。その時に保存していたデータも消えてしまいます。そういう時のために大きめの容量のHDDを購入し、パーティションを切って2つのボリュームに分け、1つはTime Machine用、他方は保存データ用に分けると、トラブルの時には1つ目のボリュームを初期化するだけですみます。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/disk-utility/dskutl14027/mac
書込番号:22707086
>キハ65さん
>ふじくろさん
回答ありがとうございます!
パーティションで分ければいざという時も安心して使えそうですね。
リンク先を参考にチャレンジしてみようと思います。
書込番号:22707996
[Mac ノート(MacBook)]
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
