iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB MTXP2J/A [シルバー]
- オールスクリーンの11型Liquid Retinaディスプレイ搭載の「iPad Pro」(Wi-Fi・64GB)。「Face ID」を採用し、ひと目見るだけで安全にロックを解除する。
- 「A12X Bionicチップ」内蔵により、マルチタスク実行時の速度が最大90%向上(※前モデル比)。重量468gと軽量で、最大10時間駆動するバッテリーを備える。
- 新「Smart Keyboard Folio」「Apple Pencil」に対応。USB-Cコネクタ搭載により、最大2倍の転送速度を実現する。
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB MTXP2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 7日
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB MTXP2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(839件)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)
11 | 5 | 2019年6月26日 12:34 |
84 | 22 | 2019年9月15日 15:39 |
27 | 9 | 2019年6月12日 18:17 |
3 | 1 | 2019年5月27日 18:34 |
7 | 4 | 2019年5月11日 19:16 |
15 | 6 | 2019年4月21日 13:29 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル
現在大学の授業ノートと勉強用にipad2018(アプリはGoodnotes5)を使用しているのですが、
使用中に熱くなり1時間半の使用で25%近くも充電が減ってしまうことと、
充電がPower Deliveryに対応していないので、他のPD対応製品と比べて遅く感じること
の2点から買い替えを検討しています。
質問は2つで、
授業ノートをGoodNotes5でとり、勉強にも使うだけならipad pro10.5(もしくはAir)の性能で十分なのではないか?(一日5時間近くGoodnotes5を使用しています)
Goodnotes5を使用している方で使用時間における電池の減りぐらいはどのくらいでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:22752967 スマートフォンサイトからの書き込み
>garamasaさん
買い替え以外の案ですが、今のiPad 2018を継続使用し、モバイルバッテリを携行して、電池切れに備えるというのはどうでしょう。
■モバイルバッテリー大容量 24000mah PSE認証済み 急速充電対応 LCD残量表示 持ち運び充電器 iPhone/iPad/Android各種対応 2USB出力ポート 長持ちで1週間も使え 地震/災害/旅行/出張/アウトドア活動などの必携品
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QZ1T4PJ/
書込番号:22753060
手持ちのモバイルバッテリーと合わせてiPadを運用出来ないか少し試してみます。
書込番号:22753077 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは、iPad 2018がA10、iPad Pro 10.5がA10X、iPad AirがA12、iPad Pro 11がA12Xです。
つまり、iPad 2018が最も性能が低いです。
Goodnotesは軽いアプリですし、現状で問題ないなら、どれを選んでも、性能的に問題はありません。
ちなみに、airもpro 10.5も、コネクタはlightningですが、実際には、最大30WのPD充電に対応しています。
ただし、iPad 2018でバッテリを食うなら、他のiPadでも、大差ないですよ。
新しいCPUほど、効率は良くなっていますから、同じ作業なら多少は伸びるかも知れませんが。
1.5時間で25%なら、全体で6時間。
あり得ない数字ではないですが、goodnotesは、そんなにバッテリを食うアプリではないですし、もう少し使えても不思議ではないです。
画面の輝度を自動にしたり、明るくしすぎていませんか?。
また、まったく新しいノートを使っても、同じですか?。
書込番号:22753080
電池の消費はiPadのCPUではなく、明るさの設定に問題があるかもしれないということですね。
先程明るさの自動調節をoffにしました(アクセシビリティ→ディプレイ調整から設定できるんですね。知りませんでした。)
これでしばらく使ってみて電池の消費が大きいか確かめてみます。
書込番号:22753115 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさの自動調整をoffにして2~3日ほど使用してみたところ、1時間半(1授業)あたりの電池消費量が10~15%程度に改善され、熱くなることもほとんど無くなりました。
電池の消費が改善されたので充電速度も気にならなくなりました。
iPad(2018)でも十分運用できることが分かったので、iPad Pro の購入は見送ろうと思います。
今回は画面の明るさに問題があるのでは?と指摘してくださった>P577Ph2mさんの回答をベストアンサーにさせていただきます。
書込番号:22760618
タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル
ご相談です。
昨年末に購入したiPad Pro 11インチですが、いつからか、画面上部から3センチほど下にヘアライン状のラインが出るようになりました。
そのため、appleに修理依頼をしました。その結果、本体に歪みがあるとの理由で、修理を有償でで行うか、修理をしないかを選択しろとの連絡がありました。
歪みに関しては全く身に覚えのない症状で、困惑しています。未だにメインが旧型iPad pro 12・9インチのため、使用頻度も少なく、家から持ち出した回数も数えるほどです。
昨年、歪みのあることが話題になっていましたので曲がりやすいということが話題になっていたことは記憶しています。
しかし、自分の物が歪みがあると判定されるとは思ってもいませんでした。利用していても全く歪みがあるようには見えませんでしたので。(小さすぎて気づいていなかったほど小さな歪みを問題にされている?) 自分のものも曲がっていないか気になり、光の反射を見て、映る像から見てみたことがありましたが、画面や本体に歪みはあるようには見えませんでした。
ところが、歪みがあるからと、無償修理拒否の連絡。
Apple のカスタマーケアに連絡しましたが、カスタマーケアでもとにかく歪みがあるので、「まず、歪みを直さない限り、ラインが出ている修理は行えない」の一点張り。歪んでいるという写真を示されのですが、写真からはどれほどの歪みを問題にしているのか全く不明です。数値データも示してもらえず、こちらでチェックした結果というのみです。
昨年からの報道で、歪みがあることはかなり広く知られています。でも、歪みを直して欲しいとお願いすると、有償になるとどこかに書かれていました。でも、それ以外の欠陥が発生しても、歪みがあれば無償では修理されないということでしょうか。確か、アップルは歪みは問題ないと発表していた気がします。でも、修理となると、問題になるという判断でしょうか?
楽しい話でなくてすみませんが、どうすべきか、同じような経験のある方がおられましたらお教えください。
アップルの会社の方針なら、泣き寝入りでしょう。
例えば、プラの下敷きを折ってから、まっすぐに戻したら、下敷きに折り目ができていますが、下敷きはまっすぐです。
折った記憶が無いので、下敷きメーカーの責任と言われても、下敷きメーカーは、困ってしまいます。
1)メーカーの責任…簡単に圧力で曲がり、壊れる製品を発売した。
2)消費者の責任…簡単に壊れる製品を購入し、大切に扱わなかった。
結局、軽い柔な製品を買ったら、ハードケースに入れてしっかり保護する必要があります。
重くなってしまって軽い意味がありません。
購入する時は、本体のことだけでなく、保護手段を含めた重量なども考慮して購入する必要があります。
書込番号:22723769
まったく身に覚えがないってことはないはずです。
使っていれば自分で曲げている可能性は必ずあります。
まあつまりはそうでないこと、それが初期不良であることを証明してください。
我々にもです。
書込番号:22723912
機体が柔くて簡単に曲がっちゃった、というのは初期不良ではありません。
それは自分で曲げてますからね。
書込番号:22723916
最初は歪んでいなかったのでしょう。
それが、歪んだと言うことは、画面が割れた同様、誤って破損してしまった(過失や事故による損傷) と判断され、保証対象外修理扱いになるのでしょう。
書込番号:22724079
先入観だけど、脆いから持ってるだけでたわんできて曲がるってのもあるかもしれませんね。
書込番号:22724091
歪んであるのは、事実でしようから あとは、ご自身の判断では?
書込番号:22724320 スマートフォンサイトからの書き込み
歪みがあるというニュースは出荷段階で
そういうロットが一部含まれてたという話のはず。
今頃初期不良で無償修理しろっていうのはAppleじゃなくても無理な話です。
AppleCareにも入っていなかったらさすがに自己責任でしょう。
どうしても変えたければ、ヤフオクで歪みあり状態で出品して、新品か
状態のいい中古を買うくらいしかないですね。
本体交換よりは安く済むはずです。
書込番号:22732981
皆さま、コメントありがとうございます。
画面にラインが入ったものの修理を依頼したわけですが、画面に歪みがあるとの理由で、歪みを有償修理しなければ直さないとの回答でしたので、現品が戻ってくるのを待って、状況を確認してから皆さんに状況報告と同時にお礼をと考えておりました。
修理依頼の時点では曲がりがあることは全く気づいていなかったため、郵送中に曲がってしまったことも想定しなければならなかった状況です。
重要な点は、「Appleの言う、ラインが出てしまったディスプレイを無償修理できない理由となった歪みがどれ程の歪みなのか?」という点です。
Apple のカスタマーケアからのフィードバックでは、写真一枚で、数値情報はいっさいなく、歪みがあるのかどうか全く判別出来ませんでした。
そこで、戻ってきたものを確認しました。
1、郵送中の曲がりではない。送った時と同じく、見ただけでは歪みは認識できない。(郵送中のトラブルでなくてひと安心です)
2、では、本題のアップルの言っている、歪みとはどれ程のものなのか?
ワープの測定ができる装置は手元にありません。そこで、ガラステーブルのうえに置いて見ましたが、これではわかりません。
次に、以前歪みが記事になっていた時の以下の記事の写真を参考に断面から見てみました。
https://smhn.info/201812-ipadprogate
それを見ると、USB-Cコネクタのある側に歪みがあるのが認められます。(写真1) この方法では歪みの大きさ測れませんが、曲がりはありそうです。
また、他にも、確認する方法を検討しました。ブラインドの窓の平行線の像を、表面に反射させて見る方法がありそうです。この方法でも歪みが確認できました。(写真2)
Appleに指摘されるまで、歪んでいることに気付かなかったわけです。正直、かなり注意して見ないとこの曲がりは気づきません。最初から有ったのかは、調べてもいないですし、気付かないうちに、利用中に作ってしまったのか、今となっては判別しようがありません。この歪み、多くの人が普段使っていても、曲がっていることに気づかない可能性が高そうです。
ただ、参考にされる方は、購入するなら納品後すぐにきちっと歪みに関しては確認しておく必要があると思います。それでなければ、ディスプレイに何か問題が生じた際には、アップルケアの有無に関わらず、歪みが出ていれば、全て有償修理7万円程の負担になるようです。
今回は高くつきましたが、良い勉強になりました。状況報告が、コメントを頂いた皆さまへの御礼です。ありがとうございました。
(何故か写真が選択できず、アップロードできませんので、別にアップロードします。)
書込番号:22737339
>Papa984さん
たしかに曲がってますね。
修理に関してですが、AppleCare+に入っていると過失や事故による損傷でも、AppleCare+ サービス料(4,400円)を払うことで交換してもらえます。(2回まで)
今回のケースでも、AppleCare+に入っていれば交換可能だったと思いますよ。
https://support.apple.com/ja-jp/ipad/repair/service
書込番号:22737500
そんな面倒なことやってこなかったしやりたくもないっすね(⌒-⌒; )
まあ運次第ってことで当たっちゃった時には諦めりゃいいんじゃないでしょうかね?
そんなに確率高くないだろうから、多分何回も繰り返しはしないだろうし。
書込番号:22738124
新型ipad proが新品の時から曲がっているのはapple曰く仕様じゃなかったんでしたっけ?
書込番号:22777961 スマートフォンサイトからの書き込み
初期のロットだけではなく全てのipad proには歪みがあるってappleが声明出したでしょうが。
詳しくは俺のレビュー、口コミ投稿みてね。
仕様の歪みをユーザーのせいにして修理拒否だなんてもうダメだなappleは。
スレ主には同情しますよ。
Apple care云々とか言ってるのはappleの犬でしょう。
書込番号:22921132
これですか。
Apple confirms some iPad Pros ship slightly bent, but says it’s normal
https://www.theverge.com/2018/12/19/18148957/apple-ipad-bend-pro-2018-shipping-manufacturing-confirmed
上記の歪みの範囲を超えた歪みが生じていると、Appleは判断したということでしょうか。
書込番号:22921164
だからさあ、半年も経ってりゃそれが初期不良か使用者が自分で曲げたか分かんなくなるでしょ?
自分でも分からないだろうに、それをお前のせいだって言って修理させるの?
それがおかしいって話じゃん。
書込番号:22921975
https://youtu.be/xFU4JIqj-hI
だからさあ、俺のレビューにもこの動画にもあるように出荷時点で曲がってるのがおかしいって話じゃん
書込番号:22923011 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャッキー123さん
最初からこの製品は真っ平らです、なんて言って売ってないのよ^^;
それは買う方の思い込み。
書込番号:22923373
タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル
昔から待望されたSidecarがついに発表されました。
iPadOSになったことでよりMac的になり、surface的な使いかたが可能になってMacBook的な使い方も可能に。
新型iPad Proか型落ちの2年前のiPad Pro10.5で迷っています。
https://appleshinja.com/105ipadpro-11ipadpro
こちらの記事を参考にはしました。
現在512GBで新型は111000円、型落ちは71500円で買えます。
差額が4万です。
64GBだと81200円で型落ちは先日は54000円で買えましたが今は高騰してしまいましたがまた下がり始めてますからもう一度54000円ほどで買える機会があるかもしれません。
512GBも果たして必要なのかどうかもわかりませんが、512GBなら新型と旧型で4万円も違います。
写真と動画入れ放題です。
64GBでも27000円前後違います。
iPadOSになってSDカードに対応したとありました。
今後iPadOSになって新しく生まれ変わるとしてコストパフォーマンス的に優れるのは新型と旧型どちらでしょうか?
4万円も差額があるなら他に拡張性の高い機材を買った方がより豊かなiPad生活が可能ですか?
64GBと512GBで差額が17500円としたら512GBの方がお得ですか?
SDカード対応になったとのことで512GBのSDカードだと1万を切る価格では買えますけど。
>ワーグナー14さん
iPad Pro 11インチ + USB-C接続のSDカードリーダ 利用ということですね。
確かに可能ですが、外付けSDカードリーダなので、持ち運びは不便です。
iPadは周辺機器の拡張性よりもiCloudなどのクラウドサービスを利用しての拡張の方が機動力があって便利になると思います。
書込番号:22712051
それは、10、5インチの方だと思いますが、ただ一点、A10とA12の差をスレ主さんが、どう考えるかでしょうね。
私ならどっらか選択を迫られたらA12の方の11インチのを選びますが。 その方が長く使えるし10、5の方は今更感がありますので、、、
あと、譲渡するときの差額がどのくらいの差があるかを判断材料に重視した方が良いように思います。
書込番号:22712153
譲渡する際の参考価格に関心があるのでしたら
ソフマップの買取で検索してみてください。
書込番号:22712238 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点では誰にも分かりません。
いろいろ機能が増えた分、旧モデルのCPUでは、荷が重くなるかも知れません。
見た目ほど重くなく、旧モデルでも十分使えるかも知れません。
そもそも、秋には、新OSにあわせて、ラインアップも一新されるんじゃないですかね。
もしかしたら、それじゃないと、いろいろ制限が加わったり、レスポンスが鈍くなるかも知れません。
SDカードなどの外部メモリへの対応は、古いLightningモデルじゃ、無理かもしれません。
実際に出るまでは、apple以外、誰にも分かりません。
この手の新しい話題は、発表時にはあれもできる、これもできる、とぶち上げ、聞いた方も、一気に盛り上がりますが、その後、徐々にクールダウンし、実際に登場する頃には、最初の話とだいぶ違った形になっています。
今の高揚した気分だけで選ぶと、たいていその期待は答えられないでしょう。
判断がつかないなら、実際に登場して、評価が定まるまで、待つことです。
3ヶ月もすれば登場しますし、半年もすれば、要求されるハードウェアのスペックや使い勝手も見えてくるでしょう。
現時点で買うなら、現時点の機能で、自分の使い方にとって十分かどうかで判断してください。
書込番号:22712300
SDカード使えると言っても外付けだからAndroidのそれと比べると使い勝手が悪い
ストレージとして使えるというより、データの取り込み、バックアップに使えるって感じで必要なデータを入れておくものでは無いんじゃない?
なので普段は64GBでも全然問題ないけど使い方によっては…ってことなら問題ないと思うけど、もし64GBで足りないけどSDカード使えるなら少しでも安い方みたいなことだったら最初から容量大きいの買うべきだと思うよ
書込番号:22712305
>どうなるさん
確かにsurfaceのように内部に埋め込みできるのならば良いですがカードリーダーで読み取るのは不便さは感じますね。
>P577Ph2mさん
A10とA12は動画エンコードのような重い処理をする以外ではほぼ差はないとのことでした。
しかしA12Xでなければ目玉のSidecarは使えないってなると型落ちを買う理油は無くなります。
>★ジェシー☆さん
SDカードは最新型限定になるかもしれませんね。
今必要に迫ってなければ最新型が型落ちになって買うのが一番確実かもしれないですね。
2019年型が出れば今のiPadは確実に値段が下がるでしょうし悩ましいところです。
>papic0さん
使用目的を明確にして512GB必要かどうか決めないと痛い目に合いそうですね。
128GBあればとりあえず十分な量だと思えるのですが。
書込番号:22712605
これは、誰が言ってたのですか??
そもそもiPadで動画編集するなんて かなりの少数派でしょう。
書込番号:22712827 スマートフォンサイトからの書き込み
再度読み返してみたら 10.5インチに心は、行ってるようですね。
でも、新しいOSは、11インチに チューニングしてくる筈ですから、それとか現在アップルで販売している製品が第一にチューニングしてくるはず。
旧製品は、後回しにアップデートしてくるでしょう。
新しくiPad OSとなるので今回ではなくても 今後は、macOSとiPadOSは、限りなく近づいて要求スペックは、加速されるでしょう。A10は、短命かもしれませんよ。
書込番号:22713114 スマートフォンサイトからの書き込み
【写真編集について】
一眼レフカメラで撮った写真を、iPadのLightroomで編集(レタッチ)したいと思っています。
そこで、iPad (第6世代)と、iPad pro (11インチ)のどちらを購入しようか迷っています。
macは持っておらず、iPadだけで編集しようと思っています。
【用途】
(1) Lightroom mobileのプレミアムプラン(月額550円のもの)で編集したい
→ できれば課金せずにやりたいのですが、RAW現像ができるか分からない&容量が足りなくなりますよね?
(2) LightroomでRAW画像の現像を始めたい
※プロを目指しているわけではないので、Instagramやtwitterにあげたり印刷したりなど、趣味の範囲で使います。また、Lightroomも初心者です。
どちらのタブレットがオススメでしょうか?
予算的にはiPad第6世代のほうがいいのですが、これから長い目で見ていくとiPad proのほうがいいでしょうか…
ディスプレイの色味がproのほうが良い(P3やHDL)と知ったのですが、見て分かるほどでしょうか?
容量は、iPad 第6世代なら128GB、iPad pro11インチなら64GBを考えています。
iPad 第6世代またはiPad proで写真編集している方(特にLightroomで)、良ければ使っている感想を教えてください!
書込番号:22695286 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadで一眼レフの写真現像を行うなら、写真取り込みに便利なUSB Type-C(USB C)ポートを有するiPad pro (11インチ)の方が良いのではなかろうか。
>RAW現像も写真取り込みにも新型iPad Proが快適
>iOS版Lightroom CCで写真編集する時代に
https://ics.media/entry/19457/
書込番号:22695377
ipad proで外付けHDDに保存されているmp4を見ることはできますか。
ネットの情報をみてみても
「読み込みが可能」
という記述しか見つけることができませんでした。この「読み込みが可能」の意味ですが、動画ファイルを見る場合、
@一旦本体にダウンロードしてからであれば見ることが可能
Aダウンロードせずに見ることが可能
どちらの意味でしょうか。
>ニックは使用中ですさん
USB 端子の無いiPad でHDD を外付けしようとする人は、ほとんどいないでしょう。
接続できた場合に、ストリーム再生かダウンロードしてからの再生か、という質問はアプリによる、というのが回答になるでしょう。
CES2018:iDiskk、Lightning接続に対応したHDDドライブケース「iDiskk HDD Enclosure」を展示
https://www.excite.co.jp/news/article/Macotakara_34141/
で展示されているHDD ケースでは、iPhone/iPadアプリ「iDiskk Pro」を使うそうで、
このアプリは、
〉Users can manager files in it, copy, cut, past or delete, ect. Users can also browse files in it directly, including preview documents, playback music and movies.
https://itunes.apple.com/jp/app/idiskk-pro/id1006564880?mt=8
とあるように、音楽や動画を直接、再生できるとのことです。
書込番号:22655646
>ニックは使用中ですさん
本機は、USB-C 搭載でしたね。先ほどのレスは取り消します。申し訳ありません。
書込番号:22655650
>ニックは使用中ですさん
Apple純正の写真アプリで読み込む場合は、「@一旦本体にダウンロードしてからであれば見ることが可能」 になります。
前提条件として
・USB HDDのファイルシステムがFAT32かexFATであること。(NTFSは読み込めなかった気が)
・ディレクトリ構造とファイル名がカメラファイルシステム規格に準拠していること。
この条件を満たしたUSBストレージを接続すると、写真アプリが自動で開き、サムネイルが順次読み込まれていきます。
日本語のファイル名は読み込めませんのでリネームする必要があります。
例として、exFATでフォーマットしたUSB HDD等に、
DCIM\100MEDIA\MOV_0001.mp4
とディレクトリとファイル名を設定したmp4ファイルを入れてiPad Proに繋げば、写真アプリで読み込めます。
(内蔵ストレージに読み込んだ後に再生可。USB HDDから直接再生は不可)
[参考] カメラファイルシステム規格 DCF2.0(2010年版)(一般社団法人カメラ映像機器工業会)
http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-009-2010_J.pdf
Aダウンロードせずに見ることが可能
この方法は純正アプリのみでは出来ないと思います。
https://www.apple.com/jp/shop/product/HM4G2ZM/A/lacie-2tb-dji-copilot-boss-hard-drive
こちらのUSB HDDと専用アプリ「Copilot BOSS」を使うことで可能なようです。(私は持ってないので未確認です)
2018年12月のファームウェアアップデートでUSB-CのiPad Proに対応したらしいです。
参考
https://www.reddit.com/r/iPadPro/comments/almj9t/lacie_dji_copilot_boss_ipad_with_external_hard/
書込番号:22655881
去年発売してすぐに買って保護ガラスとカバーをつけて大事に使っていたのですが先程、いきなりこんな感じで画面に黒い線?帯?が出て消えません・・・
AppleCareに入っていないので修理に出すと高額な修理代金を請求されるのでしょうか?
安く治すいい方法はありますか?
街中の修理屋さんに持ち込むのが吉でしょうか?
書込番号:22615725 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのはケースも保護フィルムもなく裸でラフに使っているけど、問題ないです。
画面にラインが入るのは液晶自体の故障かグラフィック描画のGPS側の問題なので
外観に損傷がなければ自然故障で1年間のハードウエア保証の範疇になる可能性があるので
Appleへ。自然故障と判断されれば無償で修理または交換となると思います。
可能であればバックアップしてから、工場出荷状態へ全てリセットして新しいiPadにしてみてから
変わらず症状が出るのを確認しておくとサポートを納得させやすいと思います。
まずは再起動→バックアップ→初期化(工場出荷状態)新しいiPadにして。
書込番号:22615749
割れてるような感じもしますね。荷物いっぱいのカバンに詰め込んだりしませんでしたか?
街の修理屋のほとんどは正式な資格を持っていないので使わないほうがいいと思います。
書込番号:22615820
>FORZA VORTISさん
購入後1年以内ですから、早めにメーカ修理を依頼することをお勧めします。
操作できるなら、必要なデータだけは、バックアップしてください。
書込番号:22615876 スマートフォンサイトからの書き込み
アップルサポートに 対応してもらいましょう。
通常使用で このようになったので 交換もしくは、修理依頼してもらいましょう。 1年以内ですから、無料です。
書込番号:22615932 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad の修理サービス
自然故障と認定されれば無料修理or交換になるのではないでしょうか?
有料の場合は57,400 円(消費税別途)。
有料の場合でも買い替えよりは安く済むと思いますよ。
書込番号:22616350
>iPad の修理 - 画面の損傷>
>万一、画面にひびが入ったり画面が割れたりしたら、Apple サポートにご相談ください。
> * 過失や事故による損傷は、Apple 製品 1 年限定保証 (製品保証) の保証対象外です。
https://support.apple.com/ja-jp/ipad/repair/screen-damage
画面割れは、「過失や事故による損傷」と判断されるのが普通と思うのですが。
書込番号:22616652
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
