最安価格(税込):¥303,960
(前週比:±0
発売日:2018年11月 1日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年9月17日 05:30 | |
| 5 | 6 | 2021年8月31日 19:51 | |
| 7 | 5 | 2020年12月1日 02:16 | |
| 38 | 13 | 2020年2月29日 21:59 | |
| 13 | 2 | 2020年1月1日 22:37 | |
| 70 | 12 | 2019年12月20日 22:07 |
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト]
ほぼai快適自動 除湿 27度か28度くらいで温度設定しています。 この設定だからか、サーモオフにならないので、肌寒い時や、就寝前は、冷房体幹補正で+1で調整しています。 朝は、寒さで目が覚めます。 今朝は、逆で、暖かくて目が覚めて、リモコンのお知らせボタンを押したところ、暖房17度とモニターに表示されました。
ai 快適自動 除湿の場合、設定温度から-3度の室温になるとサーモオフするようなのですが、サーモオフしません。
暖房17度になったり、サーモオフしなかったりで、快適ではないけれど、こういう機能なのでしょうか?
それとも不具合でしょうか?
ちなみに、我が家はaシリーズです。
書込番号:25349040 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良ということで、交換する結果となりました。
書込番号:25425802 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22WTRXS-W [ホワイト]
お世話になります。
自分の家は3階建で寝室3つは全てこのモデールを使っています。その内一つが3階の寝室にあり、屋外機も外のベランダに置いています。この一つだけが何かおかしいです。快適自動運動を設定して温度を7℃以上高く設定しても、冷房を30℃設定してもすごく寒いです。アプリから見ると、室内33℃、屋外37℃を表示していますが、体感は20℃でした。
もし原因と改善できる方法がご存知でしたら教えていただけますでしょうか。またはメーカーにお問い合わせするしかないでしょうか。
>fatenumber252さん
ひとつ確実にいえるのはここでは絶対誰にも
わからないということです。
まず購入店(施工業者)、それからメーカーサービス
に確認してみましょう。
書込番号:24314913 スマートフォンサイトからの書き込み
>fatenumber252さん こんにちは、
冷えすぎですね、まず安いのでいいので温度計出来れば2個買ってください。
1個は室外、もう一個は寝室に置きます、垂直にかけるように出来てるものは壁掛けなどへ。
運転前の時刻と両方の温度を記入、運転30分後に再度記入、出来れば1時間後も。
そのデータをもとに業者さんへ相談です。
多分、室内の温度センサーの異常かと思います。
書込番号:24314962
>里いもさん
そんな手間暇かけなくても、他の2台との比較・体感温度が極端だからやる必要はないでしょ。
>CR7000さん
がおっしゃるように購入店に相談するのが一番。
(*^_^*)
書込番号:24315034
デスプレーへ室内外の温度は表示されてましたね。
先ほどの室外温度計は不要です、室内には別のものをご準備された方がいいです。
設定温度(リモコンで)30度にしても実測23度になるとか記録です。
書込番号:24315060
fatenumber252さん
里いもさんの言われるように、温度計を購入して室温を測るのが良いと思います。
エアコンの近くで。できれば、温度センサー近くの温度。センサーがどのへんに有るかしりませんが・・・。
>アプリから見ると、室内33℃、・・・
エアコンは33℃と言っているので、これと大きく異なれば温度センサー異常。販売店に状況連絡で修理依頼。
近い温度なら、エアコンの近くに熱源(直射日光や天井裏蓄熱等々)あり?。別の対応かな。
書込番号:24315101
皆様
ご意見とアドバイスをして頂きありがとうございました。
皆様はおっしゃる通りメーカーに問い合わせした方が一番確実なのでとりあえず予約をしてみました。来るまでに温度計で屋内と屋外を計測してそのデータをお見せしようと思います。
また進捗がある時に共有させて頂きます。
書込番号:24317088 スマートフォンサイトからの書き込み
木造新築13畳LDKでの使用です。
・1F 21.46平米(13畳)
・南向き掃き出し窓
・西向き小窓(隣家と接しているので西陽が差し込むということはなさそうです)
・が、室外機の設置場所は南西角で陽が当たることになりそうです
・リビング階段
という条件下での使用です。
下記サイトで入力した結果
https://www.eakon.jp/choose/fuka_check.html
▼ 冷房運転を基準にエアコンを選んだ場合
この部屋の冷房時の熱負荷はおよそ2788(W)で、お勧めのエアコンは、10畳用(2.8kwタイプ)のエアコンです。
冷したい部屋はダイニングやキッチンですね。
その場合は余裕を持って14畳用(4.0kwタイプ)のエアコンをお勧めします。
▼ 暖房運転を基準にエアコンを選んだ場合
この部屋の暖房時の熱負荷はおよそ3968(W)ですので、暖房能力4.0kw以上のエアコンをお選び下さい。
との結果になりました。
ギリギリのラインで4.0kWで良いのか、
大は小を兼ねるで5.6kWが良いのか。
現在のエアコンの使用状況としては、
木造アパート6畳2.2kW
・春秋を除く年間約280日間ほぼ24時間(真夏真冬は完全24時間)稼働
・設定温度は
夏27度→実際の室温は25度前後
冬18度→実際の室温は21度〜24度程度
という状況で向こう5年程度は同じような日数・設定で稼働するものと仮定します。
一般的なガンガン冷暖房が効いてて快適!!
みたいな使用をすることはこの先もないと思います。
これを踏まえた上で皆様のご意見をお聞かせください。
優先順位第一位はランニングコストです。
4.0kWと5.6kWの本体価格差は約15000円なので、直ぐにペイ出来るものと考えていますが、これも甘いでしょうか?
書込番号:23046647 スマートフォンサイトからの書き込み
暖房を考えると5.6をお勧めします。
冷房は4で大丈夫ですが、、暖房は厳しいと思います。
依然、4で同様の広さで駄目。追加で5.6の二台体制にしました。これならば充分になりましたよ。
書込番号:23046719 スマートフォンサイトからの書き込み
>羽柴sさん
24時間稼働を考慮すると、エアコンは2ランク下の機種で十分となります。
そのサイトの計算では寒い部屋での立ち上がりで設定温度になるまでの時間を1時間としていますが、
その時に最も電力を消費するのに対して、24時間稼働の場合はそのことを考慮しなくて
良くなるからです。
したがって、3.6kW機でも十分で5.6kW機は全く必要ありません。
また、電気代も大型機より確実に安くなりますし、音も静かでメリットが大きいです。
ただし、階段があり暖気が上階に抜けて行ってしまうので、
1〜2ランク上の機種が必要となることの考慮が抜けています。
階段の面積が小さいこともあり、結果、今の場合4.0kW機なら問題ないというのが結論です。
参考になさってください。
書込番号:23047954
kockysさんありがとうございます。
>暖房を考えると5.6をお勧めします。
やはり冬は厳しいでしょうか。
まだ住み始めていないので、家そのものの断熱効果がどの程度なのか分かりません。
今の住まいより冬場は暖かいのは間違いないですが、、、(北向築30年木造アパートなもので)
もう少し情報を集めてみます^ ^
書込番号:23056097 スマートフォンサイトからの書き込み
ハ◯太郎さん、ありがとうございます。
なるほど、暖まって要る部屋を維持するのにはそこまで力を必要としないという訳ですか。
高速道路を走る場合、普通車に比べて軽自動車の方がエンジンの回転が多いような考えが必要なのだと思っていました。(部屋とエアコンのサイズが極端に合わなければそうなのかもしれませんが)
ありがとうございます、参考にさせていただきます!
貧乏臭いですが電気代を抑えることが一番の優先順位ですので、4.0kWで良さそうですね。
書込番号:23056104 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハ○太郎さん
その節は詳しいご回答ありがとうございました。
実際に40を取り付け生活をしてみて、
やはりリビング階段からの吹き下ろしはカナリ冷たい空気が流れてきます...
ですが、そもそもの設定温度が真冬でも25度程度までしか上げなかったこともあるのか、フル稼働を続けるというようなことはありませんでした。
朝方寒く一時的に温度を上げフル稼働のような状態にしたとしても、それはファンが回っているので音が大きくなっているのであり、エアコンそのものとして最大稼働はしていないものと思います。
電気代も驚くような金額になることもなく、アパート住まいの時と大差ありませんでした。(家全体で月16000円程度)
他の大きさのエアコンと比較した訳ではありませんが、ハ◯太郎さんのアドバイス通り40をチョイスして正解だったと考えています。
書込番号:23822016 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S36WTRXS-W [ホワイト]
2分3分の配管でしょうか? 2分4分でしょうか? 分かる方、回答お願いします。
ダイキンの製品は湿度配管があり、壁に開ける穴の大きさが現状のままでOKか? 判断が出来ません。 もし2分4分ですとおそらく壁の穴を広げる作業が発生します。 詳しい方、ご回答お願いします。
ダイキンサイトで据付説明書などがダウンロードできます。
http://d-search.daikin.co.jp/open/top
http://d-search.daikin.co.jp/open/products?mdl_name%5B0%5D=S36WTRXS-W
書込番号:22867227
備付資料にもなく、いろいろみていたら、同じWEBの「ルームエアコン技術ガイド」の一覧表に出てきました。 ありがとうございました。
書込番号:22867285
配管サイズなどは分かられたと思いますが
加湿ホースの長さの設定、施工方法を守る必要があります
自分の場合、貫通穴の径は90ミリ、化粧カバーは90
曲がり部分は極力すくなめに。。。
たわみなどがありますと、異常音が発生する場合もあります。
書込番号:22867408
穴あけの件で、情報ありがとうございました。 90穴ですか・・・ 私の家の穴ですが、現状 70が開いていました。 2008年製 F36JTRXS-Wというダイキンの「うるるときらら」という機種を使っていました。 この夏、調子が悪くなってしまい、冷房モードが頻
繁に不作動になるため、室外機が動くうちにポンプダウンして取り外してしまいました。 この時、ダイキン特有?の過失ホースが結
構太く、フロン配管+電線+ドレンホース+過失配管で70の穴はほぼギュウギュウでした。 ただ、今回 S36WTRXS-Wの据付
説明書もよく見たら2分3分の配管に関する貫通穴は径65mm以上、2分4分の配管は径70mm以上との記載でした。 90の穴
は確かに作業性もよく、無理やり配管を通すことも無いので良いかと思いますが、そこまで大きな穴が必要でしょうか?
今なら貫通穴も修正できます。 もし、90をお勧めということでしたら、再度 情報お願いいたします。
書込番号:22867879
場合によっては室内側の壁はおおよそ100ミリの穴を開ける場合もあります
冷媒管と加湿ホースが集合し屋外に出ますので小さな穴ですと
室内機を下から見た場合、壁と機器が若干、浮いた状態で見える時もあります
内部の仕上げは硬化パテで処理しますけどね、外部貫通穴は90がお勧めです。
90のカバーですと曲がりがある場合もホースの配管は緩やかに出来ますし。
書込番号:22868011
穴の件で、再度 情報ありがとうございました。 実際に施工時の写真や室内、外の詳細な情報ありがとうございます。 少し修正してから取り付け工事に入りたいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:22868072
>りゅうNO3さん
過去のスレッドを掘り起こしてしまい申しわけありません。
施工を行われている方とお見受けしましたのでお聞きしたい事があり投稿させて頂きます。
マンションのリビングのエアコンの交換を検討しております。
現況としましては15〜16年前くらいのT社の換気エアコンが付いておりΦ65の貫通穴に2分3分の冷媒管とΦ25程度の換気用のホースが通されております。
この貫通穴にΦ35程度の加湿配管が必要な機器の設置は可能でしょうか?
室内側は約1m3曲がり(ダクトカバーは2曲がりです)、室外側はそのまま直で下に落とすだけです。
ちなみにダクトカバーはP社の80を利用しております。
書込番号:23249255
貫通穴は径65以上と謳ってますが
出来ないことはありませんが、ものすごく大変
冷媒管と加湿ホースの取り出しは逆ですし・・・
室内1mの2曲がりってことは室内露出配管ですね
大変だからと加湿ホースの保温材を破って施工する
そんな業者もいますけど。。。
できれば3分はパイプベンダーで施工したほうが
すっきりと納まると思いますけど
マンションの径65は、けっこう施工しますけど
パイプベンダーは常に携帯してます。
書込番号:23250365
加湿配管が逆から出てるのは知りませんでした。
書込番号:23254119 スマートフォンサイトからの書き込み
mcintradeさん
配管の出口は逆ですし
しかも径65は、かなり厄介
もしも該当種を購入された場合
室内機の下部と壁の隙間があるか心配です
個人的にはリソラを勧めたいんですね。
書込番号:23254306
正確に測った訳ではないのですが、マンションによくあるエアコンの貫通部はφ65くらいでしたよね?
室内機の下と壁というのは配管を貫通させる壁の事でしょうか?
以前書いた1mというのはリビングの梁にエアコン室内機が付いており、そこから窓方向に約30〜40cm、そこで内マガリで役20〜30cm
そこで下に落として貫通部と言った感じです。
現在15〜16年前のT社の換気エアコンが付いているので2分3分冷媒管+φ25の換気用ホース、φ14ドレンホース、隙間にFケーブルが通ってるイメージです。
僕は施工は出来ないのですがイメージはこんな感じです。
書込番号:23256715 スマートフォンサイトからの書き込み
径65とは限りません、建築事前の打ち合わせで決まります。
70、80、90とか。。。
方向的には、そうです
室内機の下に立って機器を見て壁との隙間を見る、ってこと。
ベンダーを使用する事で最小R(曲がり)が施工できます
今日、3分のベンダー作業をしたので画像アップしました
書込番号:23259198
うるさらに魅力を感じていて、来シーズンにも買い替えを考えています。
そこで購入されている方にお尋ねしたいのですが、垂直気流は部屋の間取りによっては効率的でない場合もあるのでしょうか?
というのも我が家のリビングは天井が高く、やや高い所にエアコンが付いていて、さらにすぐ横にカーテンがあります。(画像を添付します)
これでは、垂直気流からの風がカーテンの裏に潜り込んでしまい、効率がよくないのではないかと考えています。
皆さんのお宅ではいかがでしょうか?
書込番号:23141196 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前のうるさら使用しています
家のうるさら設置場所の下側は8割がカーテンです
スレ主さんよりも条件は悪いです
ただカーテン前にいてもサーキュレーション気流にて風の流れは肌で感じることができています
ただし寒い時期はあまり肌の露出も少なく寒い窓際にいないのでよくわかりませんが
エアコン下部に気流を作る機構がありますが家の場合には下部にカーテンがあっても機能はしているようです
ついでに
あくまでも家の場合ですが
うるさらの加湿機能は使用していません
正確な表現としては満足に使えませんのでご注意ください
書込番号:23141541 スマートフォンサイトからの書き込み
明けましておめでとうございます。
>にんじんがきらいさん
年末年始のお忙しい中、返信して下さりありがとうございます。
カーテンが近くにあっても垂直気流はある程度、機能しているのですね。少し安心しました。
加湿機能は、これまで多くの方が指摘されているように、十分に感じることはできないようですね。想定内ですが、少し期待もしていたので残念です。
うるさらにするか、他のメーカーにするか少し悩んできました。
書込番号:23143087 スマートフォンサイトからの書き込み
F56WTRXPをオンラインで購入し、先日取り付け工事がありました。
その際、注意深く監視していたのですが、真空引きが1分ちょっと経ったかな?というくらいあっという間に終わってしまいました。
しかも、真空ゲージも使わずにポンプだけ使用していたように思います。
「え?もう終わりですか?真空引きってもっと時間がかかるのかと思ってました」と言ったところ、「これの性能が良いのですかね?」と言われました。
マキタのポンプだったと思いますが、近頃のものは性能が良いのですか??あっ!これではマキタの質問板に行けと言われそうですね(>_<)
それも絡めてなのですが、室内機の裏に標準の状態で室外機を置いているので、ホース等の長さも4mくらいだと思います。
そのくらいだと、1分もかからずに真空引きができるものなのでしょうか?
色々教えて頂きますと助かります。
書込番号:23112093 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
質問者です。
工事施工会社から回答があったのですが、デジタルスケールで確認していて、その数値がゼロになり次第、真空引きは完了となるとのこと。その時間は環境によると言われました。納得出来なかったので、1分も足らずに出来るものかと問いましたが、スケールがゼロを示せば完了だと言われました。
信じるかどうかは私次第ですが、皆さんはどう思われますか?
書込番号:23112147 スマートフォンサイトからの書き込み
すくなくとも30分以上様子を見るのがふつうですが、真空引きをしましたという口実のためにやっているのでしょう。
数をこなしてナンボの取り付け屋はそんなものです。
作業指示書を見せろといえばよかったでしょうが、そんなものはないかもしれません。
書込番号:23112252
スケールがゼロは指標です。
最低限、ここは信じるしか無いと思います。
但し、これは最低限ですよね。このゼロ状態でしばらく放置、10分程が良いかと思います。
手動よりはマシだとは思います。
書込番号:23112255 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
納得できなかったのは、ゼロになったと思われる時点で漏れの確認もなく、すぐに装置から管を外してしまったことです。
説明が足りなくてすみません。
書込番号:23112315 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
>kockysさん
真空状態に至ったことは信用するしかないとしても、ほんの数分程度では漏れの確認までは出来ないですよね。
もう一度問い合わせてみます。
皆様、目に留めて頂いて、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23112401 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者ゆえお手柔らかにm(_ _)mさん
最近のはそれで十分らしいですよ
昔はガスで押し出すって言う方法で5秒ほど放出させるみたいなのを見たことがありますが、大気開放なので今は禁止されています。
また真空引きを15分〜とかの目的は配管中の水分の蒸発も含んでいますが、家用のエアコンは温度がそこまで下がらないので配管中の水分は凍らないし、凍っても問題程度と予想されるので、長時間の真空引きはしなくても問題ないそうです。
ただ・・・ちゃんと10分以上は真空引きしてもらいたいし、真空維持してるかの確認もしてもらいたいですよね。
私も同じようにされ聞きましたが同じような回答でした。
現在は信用できないので、自分で工事するようにしました。
って打ってる最中に解決済みに・・・・
ダイキンのサイトのS56WTEPの据付説明書では
「ゲージマニホールドの低圧側バルブを全開、高圧側バルブを全閉にする。
(◆高圧バルブは以降操作しません)
3. 真空引きを行い、連成計が−0.1MPa(−76pHg)になっていること
を確認する。
(真空ポンプの運転時間は10分以上)
4. ゲージマニホールドの低圧側バルブを全閉にし、真空ポンプを停止さ
せる。
(1〜2分間そのままの状態にし、連成計の針が戻らないことを
確認します)
●連成計の針が戻る場合は、水分の混入や接続部の漏れが考え
られるため、各接続部の点検、およびナットをいったん
ゆるめ、締め直した後、もう一度真空引きの操作を行う。」
となっているので、それが基本なのですが(この型番かどうかは分かりません)・・・・・
いまさらやり直されるとガスが多少なりとも減るだろうし、また少しの空気は入るかもしれないし・・・最初やった空気はもうポンプの中に入ってるだろうなのでお勧めは出来ませんが・・・・
参考になれば・・・
書込番号:23112417
>テキトーが一番さん
ご回答ありがとうございます!
それなのに、早々と解決済にしてしまってすみません。
変な人が出てきたら対処できないので、早目進行にしちゃいました(>_<)
ところで、テキトーが一番さんのご回答を信じて前に進む方が良さそうですね。仰るとおり、せめて漏れの確認ぐらいはして欲しかったというのが本音ですが…。微細なことでも新たな問題が発生しかねないので、やり直しもあきらめます。
それから、自分で工事出来るって良いですね。それが1番信用できますよね。以前、1度だけですが、エアコン設置の講習を受けたことがあるので、将来に備えて再勉強してみます。
色々と本当にありがとうございました。
書込番号:23112471 スマートフォンサイトからの書き込み
水分やゴミ排出も目的なので10分は回したい、、ココだと思います。
書込番号:23112628 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
漏れよりも水分やゴミの排除が大事なのですね!勉強になります。
ありがとうございます(^^)
書込番号:23112885 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
先ほどの返信を消したいのですが、どうすれば良いのかわからないので、続けて返信させて頂きます(T_T)
漏れの確認も大事だが、水分やゴミの排出も大事だということですね!とても勉強になります。
色々と本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23112911 スマートフォンサイトからの書き込み
水分の除去は分かるんだけど
ゴミの除去は無理だべ
どうやって除去するのか教えて欲しい。
書込番号:23119107
14点
エアコン・クーラー
