Handy Video Recorder Q2n-4K
- 主にミュージシャンに適した高音質ビデオカメラ。4K画質とHDR撮影機能を備え、細部まで鮮明に録画できるほか、ハイレゾ音質で記録可能。
- 幅広い視野をカバーする広角150度レンズでステージ全体を収めたり、1人にクローズアップしたりできる。写り具合をチェックできる液晶モニターを備える。
- 120 dB SPLの耐音圧を誇るXYステレオマイクを搭載し、最高24bit/96kHzのハイレゾ音質に対応。ライブパフォーマンスの臨場感をありのままに記録する。
Handy Video Recorder Q2n-4KZOOM
最安価格(税込):¥24,200
(前週比:±0
発売日:2018年11月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 18 | 2025年1月3日 10:59 | |
| 10 | 5 | 2022年5月28日 11:59 | |
| 1 | 3 | 2022年5月28日 09:47 | |
| 1 | 3 | 2020年6月5日 11:27 |
ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n-4K
本機を練習の記録として使っています。所有者は僕ではなくバンマスです。
音量をオート?にすると、ギターだけの時の音量、ドラムやベースが加わった時のギターの音量、両者はかなり差があり、次回はオートはやめようと思います。
バンド演奏で使用されている方、レベルはどのくらいに設定していますか?割れないようにするとここらへんとかがあると嬉しいです。
他にも注意することがあれば教えて下さい。
参考情報として、
僕はデジタルスチールカメラはそれなりに知識がある程度、動画や音は詳しくないですが、それなりに話は通じると思います。
本機の所有者は動画、静止画ともにあまり詳しくなく、僕が価格コムのレビューを見て買ってもらいました。
よろしくおねがいします。
書込番号:24321189 スマートフォンサイトからの書き込み
トムワンさん、おはようございます。
色々やっていますね。(笑)
この機種のいいところは動画撮影が出来て録音が出来て、この価格で買える点です。
自分なら、これには手を出しませんね。
動画性能はセンサー小さくそれなりです。
それなら動画が録れるビデオやデジイチやミラーレスで録り、音はICレコーダーを使う事です。
ICレコーダーは会話を録るだけでなく、音楽を録る事に特化したものもあります。
設定もそれなりに合わせられます。
TASCAM製DR-07Xをビデオやカメラの音声入力にさすとか。
https://kakaku.com/item/K0001124593/
展示品がある店舗を探しSDカードを持ち込み録らして貰うとか。
価格的にも安くて評判はいいです。
書込番号:24321217
>トムワンさん
すでに使っているので、
買い替えではなくて「使い方の質問」ですよね?
さて、
ということですので、録音を「撮影相当に変換(^^;」例にしてみましょう(^^;
(ちなみに、H4nを使っています)
>音量をオート?にすると、
>ギターだけの時の音量、
>両者はかなり差があり、
露出補正をオート(AE)にすると、
「日陰での被写体」だけの露出条件と、
逆光や背景に反射光が加わった時の「日陰での被写体」の露出条件、
両者はかなり差があります。
(十分に経験されて御存知でしょう)
撮影変換例の場合は、
逆光も反射光も飛ばしてしまって、メインとなる「日陰での被写体」を重視した露出になるように補正しますね?
それを録音での変換例にすると、ドラムやベースの録音レベルはトンデしまう⇒歪んでしまうので、「最大音量」の楽器をもって、最大録音レベルを決める必要があります。
しかし、等距離で録音すると、ドラムやベースの「聴感上の音量」が大き過ぎたりしますので、各楽器の音量を考慮して、マイクからの距離を(できる限り)調整することが基本になり、
※その状態で最大録音レベルを決めます。
また、
マルチトラックレコーダーによるマルチ録音の場合は、後のミキシング編集において個別にレベル調整することになりますが、各マイクの配置に制約があれば、近接する大音量楽器の影響を受けて上手くいきませんし、
そもそも練習の録音で、練習後に録音の編集とかやってられないと思いますが、
これも録音レベルは個別のトラックに対して固定することになります。
(もし、個別のトラックで自動音量調整をしてしまうと、愕然とするような悲惨なレベル調整工程を経験することになるでしょう(^^;)
ところで、生演奏を聴くだけでは、音量差が大きい場合でもあまり気にならないと思いますが、
録音して自宅で聴く場合は困る場合もあります。
市販の殆どの録音物は、一般家庭での再生を考慮して、結果的にダイナミックレンジを圧縮するような「感じ」の編集にしていますので、
1マイクで録音レベル固定にした場合は自宅での再生で音量差に違和感があるかも知れませんが、仕方がありません。
あと、練習の録音でしたら、リミッターなどはONのほうがよろしいかと。
ということで、
・最大音量の楽器で、最大録音レベルを決める。
・楽器の音量差が気になる場合は、マイクからの距離を「利用」する。
を基本として試してみてください(^^)
※低音楽器の場合、演奏場所の「反射音」で距離の要因が効きにくい場合もありますが、演奏の練習の録音であれば程々で諦めるほうが宜しいかと(^^;
※スマホアプリで、録音レベル調整に役立つアプリもあるようです。
「ピークホールド」が出来るアプリを探して、複数回のピーク音量を確認し、録音レベルの調整の参考としてみてください。
dB単位ですので、露出調整時の「±何Ev」の要領で反映できるかと。
(ただし、Zoomの録音機器の場合はマイク耐入力が 120~140dB SPLぐらいありますが、スマホのマイクはもっと低いでしょうから、大音量のピーク値は「歪んだ音としての計測値」の場合もありますので、要注意)
※まずは、実際に手動録音レベルで試してみましょう(^^)
書込番号:24321290 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
>ありがとう、世界さん
カメラのスレッドでよく見る顔ぶれですね。
僕はカメラ始める前から細々ですが楽器はやってました。
ここ数年でやっと時間が取れて、やるなら本気でってところです。
お二人の読解力が顕著に出た返答ですね。
ありがとう世界さんのおっしゃる通り、今回は購入済の機材に対する相談です。
MIEVさんのスペヲタぶりは感心しますが、僕は作品を残したいんじゃないので一眼レフは使いません。
音楽をしに来てるのに何十万ものカメラ機材を持ってって本末転倒って、この機材を買った時点で推測してほしいですね。
ちなみに、メンバーのうち3人が職業カメラマンです。
ありがとう世界さんのコメントは、平日のサラリーマンがやっと終わった僕の疲れ目には入ってこないので、明日あらためて見てみます。
まぁ、レベルを少しずつ調整して妥協点を探せってことですかね。
ちなみに、ドラムが一番大きい音、そして調整しづらい。
録音機材は別として。
ボーカルの音量にドラムを合わせ、ギターベースキーボードなどの増幅装置を伴う楽器の音量を合わせていくのが通例。
地道にやっていくしかないですね。
書込番号:24322281 スマートフォンサイトからの書き込み
以下推測です 間違っているかもしれませんが
ドラムやベースの音は周波数が低く 他の楽器に比べて音量としては
同じでも 低い周波数の楽器の方が大きく聞こえて困ることがあります
また本当に 大きい音量の時があります。
そういう時はどうするかですが 撮影時に低い周波数の音を小さく
撮るという事になります。そういう機能のあるマイクロホンもあります
また よく風切音対策のスイッチがあるビデオカメラがありますが
もしあれば 入れて試してみてください
撮影時に対処出来ないなら編集ソフトでイコライザー機能があるものが
今は多いので 低い周波数の楽器と他の楽器の音量のバランスが
ご希望になるように調整して書き出してください
以上 推測ですから間違っている可能性もあります。その時はご容赦
ください またこの方法は便法でもありますのでうまくいくとも限りません
書込番号:24322330
>W_Melon_2さん
ローカット機能はあります。
https://zoomcorp.com/ja/jp/video-recorders/video-recorders/q2n-4k-handy-video-recorder/
>空調ノイズなど低音域の騒音を軽減するローカットフィルター機能
>音声機能: ・LO CUT:OFF、80 Hz、120 Hz、160 Hz
(ただし、ビデオカメラの風ノイズ軽減フィルターとは違います)
※リミッターについては記載されていません。
(ちなみに、H4nでは常時リミッターONで使っています)
※添付画像は、スペアナ(スペクトラム アナライザー)アプリのピークホールド表示例 : Heart「Never」をamazon Echoで再生、スマホで表示。
書込番号:24322462 スマートフォンサイトからの書き込み
>W_Melon_2さん
音が大きいのは打楽器であり、生音でデカい音のドラムだけです。
ベースはアンプを通すので増減を調整すればいいだけ、なおかつ、録音機材や再生機材、安いイヤホンではベース音は聴き取れないこともあり、演奏の際はデカすぎるくらい上げるか、録音機材とアンプを近づけないといけないくらいです。
まずは本機とドラム遠ざける、直接音を入れないようにできればやりたい。(TV番組などはドラムの前にアクリル板を設置してることもあるくらい)。
やはりアナログに少しずつレベルを上げていくなどの地道な方法が近道かもですね。
ありがとう世界さんもありがとうございます。
書込番号:24322495 スマートフォンサイトからの書き込み
(アナクロに)手動録音レベルの設定を、実際に体験していた世代では?
ハナシが混ざっていますが、「Q2n-4K単独」での録音レベルのハナシですよね?
マイクの周波数特性もあるので、「Q2n-4K単独」での録音時において、
最大音量となりそうな2種の楽器での(演奏レベルでの)最大音量を出してみて、それで録音レベルを決め、必要に応じて微調整すれば済みますが、何か難しいですか?
書込番号:24322515 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。バンドも楽器演奏もしませんが・・・
多チャンネル録りをミキサーで合わせるんじゃなくて、一組のステレオマイクで録るものと察します。
だったら、大きな音を小さくするしかないかと。
「本機とドラム遠ざける、直接音を入れない」、そうですね。
遠ざけると言っても室内では限度があるのでは。
テレビなんかで見ると、ドラムに毛布を詰めたり、テープを貼ったりしていることも。
音質だけでなく音量にも影響しそうです。
音は空気の振動、
太鼓が揺らす空気の量は皮(振動膜)の「振動スクロール×膜の面積」、
アコースティックギターだと「細い弦の揺れとそれに共鳴するギターボディの振動」。
揺らす空気の量が、まったく違う気がします。音圧と呼ぶんですか。
ライブだと、演奏者が聞いている音と、観客が聞いている音は、違っているのではと感じます。
どちらに重きを置くかも悩みかも。
録音した音を再生、聴覚だけで録音レベルに反映できるならソレで、
パソコン画面等に音量表示できるなら、それでレベルオーバーのチェック。
音楽編集ソフトならコンプレッサーですか、いろいろな便利機能があるかと。
まったくの門外漢、失礼。
書込番号:24322565
>ありがとう、世界さん
難しくないですね。
少し楽をしたい、少し近道をしたいとは思います。
Q2n4K所有しててバンド経験があり、10段階で3あたりから始めたら?なんて人の意見があるといいなぁっていう近道です。現状は低いところから試します。
コロナもありスタジオあまり入れないので即実行はできません。
>スッ転コロリンさん
推測とはいえ、一番的確かもしれませんね。
打楽器の直接音を拾わない工夫をしてみます。
書込番号:24322593 スマートフォンサイトからの書き込み
>トムワンさん
太陽光下の撮影のように「上限」が判っているほうが良いかも?
また、「Q2n-4K単独」録音において、録音場所が変わらず、録音距離は殆ど変わらない、当然ながら演目で最大音量がどうなるかは要確認ですが(^^;
書込番号:24322599 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだか余計な事を書いてしまったようで申し訳ありません
単にレベルの問題だとは思いませんでした。
AGCの動作が気に入らないのでしたら 最大音量の楽器に録音
レベルを合わせ 撮影し、編集時にレベルはいじれば良いと
思っていました。どうしても編集などはしないという事なので
しょうか?
書込番号:24322757
>W_Melon_2さん
むしろ感謝しています。無知な僕に色々といただきましてありがとうございます。
編集をしない、のではなく、編集の知識がない、編集のインフラが整ってないという方が正しいです。
これは今後の課題です。
ただ、出来れば撮って出し(録って出し)で観てもいいくらいの素材を録画したい、編集はいずれ、、という考えです。
書込番号:24322836 スマートフォンサイトからの書き込み
(自レス補足)
録音レベルが 10段階において、
バラード系の録音レベルが 5~6でも最大録音レベル内に収まったとして、
バスドラが激しい場合の録音レベル ⇒ 2~3
こんな感じの「例」になるかと。
なお、
結果として「通し」で録音レベル 2として録音し、自宅でバラード系を丁度良いぐらいの音量で再生していたら、
バスドラが激しい曲の場合は家族から苦情が出るぐらいの音量になります(^^;
※意味が判らない場合は、メンバーの誰かのスマホに(ピークホールド可能な)スペアナアプリや騒音計アプリを入れて、演目毎の音量差を把握することから始めてみてください。
※演目(曲目)以外は「同じ」条件において。
つまり、「Q2n-4K単独」録音において、録音場所が変わらず、録音距離は殆ど変わらない、という前提条件において。
書込番号:24323122 スマートフォンサイトからの書き込み
>トムワンさん
お邪魔します。
ライブハウスや舞台で撮影を行うことがあるのでコメント残します。
サウンド収録は 基本マニュアルでレベルは固定が必須です。
ライブバンドに限らずクラシックなどすべてでレベルは固定すべきですね。
冒頭の ありがとう、世界さんや皆様が既に的確なコメントを残されている通りでしょう。
あと コメントを拝見すると作品としてまでは求められていないということでしょうが
ミュージックビデオの肝はサウンドだと思っています。
機器の良し悪しはあるにしても 適切な設定と集音位置に気を留めるだけで
サウンドの良し悪しが大きく異なります。
ミュージックビデオでは 映像が多少白飛び、黒つぶれ、ピンボケ、ブレがあっても
現場の臨場感といった感じでそれなりに観られるのですが
ことサウンドが歪んだり、レベルが固定されないと非常に聴きづらく残念なものになります。
いくら映像が良くてもサウンドをミスると手も当てられませんね。
私の場合 基本ワンマンで収録しているので あまり大げさな機材は持ち込めません。
よって集音は 同じZOOM社のHandy Video Recorder Q8や オリンパス、タスカム等の
サウンドレコーダーで行っています。
Handy Video Recorder Q8は 同様小さいながらもカメラも付いており映像も記録できています。
ただ ZOOM社のレコーダーは全般に音の厚みがないというか 立体感にかける気がしています。
私のレビューをリンクしておきます
https://review.kakaku.com/review/K0000737980/#tab
レコーダーの設定ですが やはりレベルモニターを見つつ最大音量のピークを図って決めています。
私の場合 ライブハウスのゲネプロ時にカメラセッティングとともにサウンドを収録しレベルを合わせています。
この時ヘッドフォンでも合わせて確認が必要でしょう。
もっとも過去の経験値から ライブ本番では来場者の声援熱気がそれらを上回ったり
演奏者も熱が入り更に上がるので 多少控えめの設定を与えています。
次に 集音位置について
まずはハコの大きさにもよりますが できるだけ音場センターに置きたいですね。
壁の反射もあり一概に場所は決められないのですが
私はライブの場合は 観客席最前列あたりの天井に吊るしています。
Q2n-4Kで映像も撮られるかとは思いますが
音場中心と映像を求めるカメラ位置が必ずしもイコールではないということ。
どちらかが犠牲になると思います。
欲を出せば切りが無いのですが ミュージックビデオの場合
やはりレコーディングの様に個別に収録 後の編集で調整がいいのですが
一発勝負の時はできれば複数のレコーダーを用意し
一番まともなサウンドを用いたりしています。
またライブではPAにもレコーダーを置きラインで貰うときもあります。
私の撮影法では演者それぞれに固定のカメラで狙いをつけ
更にGOPRO等ウェアラブルカメラをギターネックやドラムにも複数個
マイクスタンドや演者の胸など身体にも複数個
最終的には20-30のマルチカメラで記録し ベースとなるサウンド音源に乗せていくといった作業をしています。
余談ですが
打ち上げ花火もサウンドレコーダーはレベル固定でないと迫力が無くなりますね。
書込番号:24323442
・録音専用で
・重くて大きい機種
・安価な機種は除く
の場合は一変したりします。
(ほぼ、昔のピュアオーディオのセオリーに近い(^^;)
レンタルなどで確認されては?
書込番号:24323722 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮らぬ狸さん
レベルの件は参考になりました。
現状は研修の確認の際の、各パートの音の判別が主題ですので、作品は求めていないんです。
作品となると、楽器の機材+、それ以上の機材が必要でしょう。一応スチールは職業カメラマンが私を含め3人いますので、どこで妥協するかで機材量がまるっきり変わるのはわかってるつもりです。作品を録りたくなったら、第三者に頼むのが賢明と思っています。予算も、時間も。
>ありがとう、世界さん
前回の撮影を、昨日スマホで確認しました。ヘッドホンは安物ではなく中堅クラスにしましたが、各パートの音がしっかり聴こえてました。
今後録画のレベルや位置を煮詰め、再生機材もそれなりにすれば、自分の求めるところまでは確保できそうです。
幅広い知識、わかりやすい説明に感謝いたします。
書込番号:24327004 スマートフォンサイトからの書き込み
>トムワンさん
改めてどうも(^^)
スマホのアプリ検索で「スペクトラムアナライザー」で検索するといろいろあります。
先の画面例示のものが使い易いのですが、再生には直接対応していませんので、スマホのボリューム位置を毎回限定してやると、曲毎の最大音量差の把握に役立つと思います。
ピークホールドモードにすれば、じっと見ている必要もありませんので。
スマホのスピーカーでは極低音域が出ないので、倍音部分の音量で評価することになりますが、指標の有無で利便性が違ってきます。
書込番号:24327062 スマートフォンサイトからの書き込み
すでにかなりの時間が経過しており、別の疑問も出ていますが、閉め忘れていましたので解決とします。
GOOD ANSWERはもっと出したいのですが3人だけなのですみません。
現状は、自分でQ2Nを最大5台、別で同社のレコーダーH1nを使い、編集しています。
音源はH1nで複数台の動画の時間を合わせて切り替えたり、それぞれのカメラの音量もレベルを調整していますので、パートの確認用として編集せずに渡したりしています。
今は欲が出てきて、ジンバルカメラ(osmo pocket)も追加しようかと画策中です。
皆さまありがとうございました。
書込番号:26022936
128GBのSDXCカードを入れ、モバイルバッテリーで何分撮影できるか試したところ、毎回45分前後(8GB前後)で電源がoffになり撮影が止まります。
ファームウェアはアップデート済み、モバイルバッテリーは充分残っていますし、内部温度が上がるような室温でもないのですが…、近々100分の録画があるので心配です。
書込番号:24766100 スマートフォンサイトからの書き込み
別のモバイルバッテリーでは大丈夫でした。
書込番号:24766164 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力が5Wぐらいのようですから 逆算すると
2時間なら 10000mA 程度以上のモバイルバッテリーが良いと
思います
Zoomの取説を見ると 使用温度範囲が書いていません。
旧来の家庭用ビデオカメラの暗黙の基準 40度無制限撮影時間
を満足しない製品が多数売られています。
書込番号:24766266
はじめに使ったモバイルバッテリーが
劣化していて、使用中に電圧降下があり
カメラの基準値以下になってしまった様な
現像とお見受けいたします。
書込番号:24766335 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでもやってみました
4K30P
電源 240W モバイルバッテリー
室温 28−29度
メモリーカード samsung EVOplus MB-MC128KA/EC 128GB
残り6MBで正常録画 3時間40分
終了時筐体最大温度48度イヤホンジャック付近
当然 その辺りは触れません
多分 40度撮影時間無制限という性能は無いと思います
書込番号:24766461
下記に同意です。
>はじめに使ったモバイルバッテリーが
劣化していて、使用中に電圧降下があり
カメラの基準値以下になってしまった
逆であれば、温度上昇要因のほうが多いかと思います。
なお、モバイルバッテリーですが、充電では何とかなっても、
大電力放電のための性能は、意外と早期に劣化します。
USB端子用の電圧・電流計が数百円程度で売られていますので、
時々間に噛ましてモバイルバッテリーの健全性を確認すべきと思います。
(精度はともかく積算電力も計測できたりします)
新品時は 2A近い電流で充電できても、百回も使わないうちに 0.5A以下となって充電できなくなったモバイルバッテリーが、家族分をあわせて もう数個もあります。
そのまま捨てるとゴミ収集車内の発火事故の原因になるので、まだ置いていますが、そろそろ処分(^^;
書込番号:24766476 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなりますね。
単焦点レンズのスマホなどと一緒です。
書込番号:24760885 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
やはりそうですか。
書込番号:24766092 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅらうみちゅらそらさん
どうも(^^)
普通に、デジタルズームだとかクロップと書いてあれば迷わずに済みますが、
いずれの場合も実態は「トリミング」相当になります。
昨今の傾向では、クロップという表現で別扱いしている場合もありますが、
残念な時事ネタで言えば、
領土の一部が占領されようが割譲となろうが領土が減ることには変わりない、
というような感じです(^^;
書込番号:24766306 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
最近購入し、パソコンに接続してzoomでweb接続したところ、映像画面が左右反転している画面しか映りません。
メーカーにも、電話しましたが、機器本体では考えられないとの返答でした。スカイプでも試しましたが、症状は変わりませんでした。
どなたかわかるかたはいませんか?
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
>zaozuoさん
ビデオ設定のミラー効果をON/OFFすれば直るでしょう。
https://sugiyamatatsuya.com/zoomのビデオ設定をおさらい/
でも、相手には正常に見えているかもしれません。
書込番号:23426043
あさとちさん へ
お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
ご指示通りで解決しました。ありがとうございました。
以上
書込番号:23448795
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
