録ナビ AVN-D9W
- 前後録画ドライブレコーダーを搭載した7型ワイド画面のカーナビ。200万画素カメラと1/2.7型CMOSイメージセンサーを採用し、視認性の高い映像記録を実現。
- 電源オン(ACC ON)により自動で常時記録を行い、衝撃を感知して自動で映像を保護する「イベント記録」や「手動記録」機能を搭載。
- 記録時間は最大8時間。ドライブレコーダー専用SDスロットを搭載しており、複数のSDカードを使用することで、さらに長時間の記録もできる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年9月7日 23:37 | |
| 3 | 2 | 2019年8月2日 20:20 | |
| 5 | 9 | 2019年10月31日 09:36 | |
| 4 | 3 | 2019年3月25日 18:38 |
カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D9W
現在、ハスラーのスマホ連携ナビで乗り切ってきたんですが、地図データが古くいろいろ不便になってきたのでナビの買い替え、または地図データの更新をしようと考えています。
合わせて、ドラレコも導入しようと考えていて、ナビ買い換えるなら、これ買えば一石二鳥なのでは??と思い至りました。
が、そこまで評価が高くないのはドラレコ、ナビとしての性能がイマイチだからですか??
書込番号:22906992 スマートフォンサイトからの書き込み
山賊さんさん
昔あったテレビデオと同じイメージでしょうか。
テレビとビデオは両方とも必要だけど、一緒になったテレビデオは不人気で売れなったというイメージです。
売れなかった一因ですが、テレビが壊れても、ビデオが壊れても、当然ながら一緒に修理に出す必要があるという事です。
今回の録ナビ AVN-D9Wもナビ側、ドラレコ側、どちらが故障しても修理に出す必要があるのです。
これがナビとドラレコが分かれていれば、故障した方だけを修理に出して、残った方はそのまま使えるのです。
例えばVREC-DS600と楽ナビAVIC-RW910の組み合わせなら、ナビとドラレコが連動出来ます。
又、壊れた方だけを修理に出して、残った方はそのまま使い続ける事が出来るのです。
書込番号:22907070
後方をバックカメラを使うドラレコは微妙の一言
後方からの追突事故時には使えるのかもだけど、最近のあおり運転の録画には向かない(後方下しか映さないから)
どうしてもこれがと言う人以外にはお勧めはしません。
書込番号:22907088
なるほど!めっちゃ分かりやすい説明で助かりました。故障のリスクや単純にあおり運転防止としての機能を考えるとあんまり良い選択肢ではなさそうですね。
別案を検討したいと思います!
書込番号:22907542 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
ダイハツ、キャストアクティバのパノラマビューモニター付は、本機ナビでもアダプターみたいなものをつかえば、パノラマビューできそうですが、さらに、バックカメラを使用してバックの映像録画も可能でしょうか?
書込番号:22832826 スマートフォンサイトからの書き込み
パノラマビュー自体がカメラだから、カメラ2つは接続出来ない(パノラマ使う都度切り替えるってなら行けるだろうけど)
所詮バックカメラはバック時の目線だし画素数も低い
別途バック用ドラレコ付けるか、ナビを別な機種にして前後ドラレコ付けるかにした方が良い。
書込番号:22833183
>北に住んでいますさん
変な質問ですみませんでした。
そうですよね。
二つバックカメラないと出来ませんよね。
もし、バックカメラひとつで、映像信号を分岐したら、たぶん画質が悪くて使い物にならない。とも思いました。
また、考えます。
書込番号:22834930 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのナビとイクリプスのバックカメラを付ける予定なのですが、ルーミーは9インチ対応の取付窓口になってるのでトヨタ純正の枠、08606−B1020を購入しようかと思っています。
車やナビにあまり詳しくなく、これで合っているかどうか不安です。
また足りない部品があるかどうかも含めて、教えて下さい。
ちなみにイエローハットで購入し付ける予定です。
書込番号:22765942 スマートフォンサイトからの書き込み
ならばそのお店で相談するのが早道です。
店舗には適合に関する資料が備えられていますので、ここで尋ねる意味は無いですね。
書込番号:22766156
回答ありがとうございました
昨日、イエローハットで配線付きの枠を14000円と言われたので自分なりに調べ純正でもいけるのかと思いましたが、自信なく質問しました
担当者にもう一度聞いてみます
書込番号:22766473 スマートフォンサイトからの書き込み
店舗で相談されているのならその旨、質問に一筆入れていただけませんか?
あとできるだけ詳しい情報を。
わかっていれば先のような回答を付けるようなことはしません。
空振りな回答になってしまったんですよ。わかりますか?
ただ一点だけわかったのは、14000円の枠というのが何かおかしい気がすることですね。
このナビをトヨタ/ダイハツ車に取り付けるのにそんな金額の部品が必要ないはずですから。
書込番号:22766820
重ね重ねすみませんでした
担当者の話ではNKK-D70Dという取付キットを使わなければ隙間が埋めれない
ただ使うのは枠のみでこのキットに付いている配線等は全く使わないとのことでした
この取付キットが13000〜14000円でした
書込番号:22767152 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら話が見えました。
まずナビですが、この製品自体がトヨタ/ダイハツ仕様になっていて7インチワイドの開口のクルマにはキットレス取り付け可能になっています。
単純な話、取付に関しては純正ナビと同一と言うことです。
イエローハットの店員もその点はわかっているようですが、デンソーテン(イクリプス)が出している適合情報を参照していないものと思います。
取付キットメーカー(おそらく日東工業)の適合情報に基づいての選定なので、間違いではないけど正解でもないと言う事になりますね。
前述の通りこのナビは純正と互換性がありますから取付に関しても純正と同じ事をすればいいわけで、必要な部材はスレ主さんが最初に示している純正部品(純正品番:08606-B1020)です。
キットを買えば13,000円、純正部品だと2,000円ですから、この差は大きいですね。
おそらくイエローハットでは純正部品の取り寄せはしないでしょうから、スレ主さんがディーラーに注文する形になると思います。
一応お店にはデンソーテンの適合情報を見てもらうこと(webでも知れるわけですから)と、取り寄せの可否を確認してみて下さい。
わかりにくいところがあればまたお尋ね下さい。
書込番号:22767630
yanagiken2さんが言われるように必要な金具と枠は、トヨタ純正品番の08606-B1020、定価2160円でいいと思います。イクリプス7型ワイドタイプはトヨタ・ダイハツ配線が同梱されてますんでコネクターをはめるだけですね。
あとはアンテナ変換ケーブルが必要な場合は、トヨタ純正品番08663-00520定価500円です。
カメラカバーもあれば見栄えがいいかと。
書込番号:22767857 スマートフォンサイトからの書き込み
曖昧な情報で質問したのに、丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。
明日、お店の方に行ってみます。
書込番号:22769829 スマートフォンサイトからの書き込み
見た目も確かに重要ですね。
明日、お店でカバーの取り寄せ等、聞いてみます。
書込番号:22769836 スマートフォンサイトからの書き込み
>rosebedさん
ルーミーの購入予定なのですが、
もし取り付けが済んでいるのでしたら、
アンテナ変換ケーブルが必要だったか
教えて頂けないでしょうか?
直接接続できるのか気になります。
書込番号:23019298 スマートフォンサイトからの書き込み
30系アルファードを中古で購入予定です。
前オーナーがカーナビを外した状態ですので、カーナビ+ドラレコを新規で取付予定ですが、販売店(トヨタ)からは2つがセットになったこのモデルをお勧めされています。
本製品にオプションの「BEC113」を付ければ、後部画像も録画可能になるのでしょうか?
また、ステアリングスイッチにも対応できるのでしょうか?
ご存知の方、お教え下さい。
アルファードに7型ナビで納得出来るのですか?
アルファードに7型ナビ取付だと元々9型ナビ枠なので一段と小さく見えます。
中古車なのでナビ値引きが大きい訳では無いので量販店等で確認してきた方が良いと思います。
今バックモニターが取付されていないならBEC113を追加すれば前後ドラレコにはなります。
ステアリングスイッチにも対応しています。
書込番号:22408647 スマートフォンサイトからの書き込み
コメメント有難うございます。
色々と調べましたが、アドバイス通り、アルに7型ナビだとナビ枠を無駄にしてしまいますね。
量販店に行き、9型機種を検討してましたが、逆に悩みが増えてしまいました。
以下が私の要望です。
・9型以上のナビ
・バックカメラも必要。
・ドラレコは前部/後部同時録画可能でナビ連動が望ましい。
・フリップダウンのリヤモニターは不要。
・ETCも必要。
・ETCは純正のビルトインスペースに収納したい。
ETCの箇所は別として、上記を実現するのは エクリプスしかないとの事です...。
ドラレコ-カーナビ連動せずでOKであれば、カロッツェリアの楽ナビでも出来る様ですが..。
皆さんのご意見を聞きたいです。
書込番号:22418846
>・9型以上のナビ
> エクリプスしかないとの事です...。
9型以上という時点で、イクリプスは無いですよ。
逆に
この条件か、
この条件を除外すれば、その他のメーカーになります。
とりあえずD8Wを使っていますが、ドラレコ機能がナビ連動である
メリットって、あまり普段から感じにくいと思います。
また、ETCもビルドインというのも然りで…。
もちろんどこに重点を置くかは人それぞれですので何ともですが、
私はどちらかというと、イクリプスを選ぶのであれば、それ以外の
メリットを見出さないと、カロやパナ、或いはアルパインの車種別を
選ばれた方が、良さを感じられると思います。
書込番号:22557748
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
