AVN-R9W
- 基本機能が充実したベーシックな7型ワイド画面のカーナビ。フリック(はらう)、ピンチ(拡大・縮小)などの操作に対応し、スマホのように直感的に使える。
- トリプルコアCPUを搭載することで、高速レスポンスが可能に。動画を再生しながらナビゲーション操作するなど高負荷がかかる処理もスムーズに対応。
- ナビとオーディオが融合した画面なので、両方の情報がすぐにわかり、操作の迷いを解消。道路や文字に強弱をつけた地図で、案内対象道路を見分けやすい。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2020年1月19日 11:22 | |
| 1 | 3 | 2019年12月19日 08:15 | |
| 0 | 0 | 2019年11月16日 14:02 | |
| 2 | 4 | 2019年11月2日 20:17 | |
| 2 | 2 | 2019年8月27日 09:18 | |
| 5 | 2 | 2019年8月25日 12:54 |
現在ハイエース200系3型に乗りAVN668HDを使っています。バックアイカメラがついています。地図更新が終了となり、CDが出てこなくなってしまったのを機に、R9Wに買い換えて、自分でつけようと思っています。
それぞれの取付説明書を見比べながら、別売の汎用ワイヤを使えば前の接続をあるていど流用できるかな?と考えているのですが、いくつか質問させていただきたいと思います。
1.今フロントガラスに貼ってある668のアンテナシール、ケーブルはそのまま使えるでしょうか?その場合、白2つと黒2つのコネクタがあるのですが、それを黒コネクタ4つと考えて接続すれば良いでしょうか?
2.バックアイカメラ用外部入力端子4Pコネクターの形状は668もR9Wも同じでしょうか?つまり、今のリアカメラはそのまま使えるでしょうか?あるいはコネクタ等の変換が必要でしょうか?
3.車速パルス、パーキングブレーキ、リバース信号の各端子をつなぐためのショートコネクタは、668もR9Wも同じ形状でしょうか?
要するに、汎用ワイヤキットがあれば既存の配線をそのままつなぎ変えるだけで接続できるかどうか?ということが知りたいのです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23176921 スマートフォンサイトからの書き込み
>sleepysheepzzzさん
AVN-668HDとAVN-R9WのTV、GPSアンテナコネクターは感度は別にして同じなのでそのまま接続出来ます。
カメラコネクターも4Pで同じなのでそのまま接続出来ます。
AVN-R9Wはトヨタ用電源、信号配線キットなので車輌側10P、6P、5Pに接続出来ます。
AVN-R9Wのみ購入すれば何も買い足す事なく載せ換え出来ると思います。
書込番号:23176981 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
早速質問にお答えいただき、大変ありがとうございます。汎用ワイヤキットを買わなくても、同梱のケーブルでいけるとのことで安心いたしました。アンテナやケーブルがそのまま使えれば、ケーブルを引き回す手間がはぶけてかなり助かります。
拡張用のkw1207 もそのまま使えるみたいなので、がんばって自分でやってみたいと思います。
もし、F3.5さんから、取り付けにあたって何かご助言やアドバイス等いただけると幸甚です。
書込番号:23177163 スマートフォンサイトからの書き込み
>sleepysheepzzzさん
拡張コードはAVN-R9WはKW-1217では…
バラしの手順書は色々あるのでOKだと思いますがどの車もこの時期なるべく温めてから外す方が割れ難いと思います。
200系ハイエースの取付で気を付けるのはカップホルダーがナビ下にあるので配線の纏め方で引っかかります。
USB端子増設等するならサービスホールの大きさが現行ハイエースと違うので気を付けて下さい。
バックカメラは何を取付てあるのか?ですがトヨタ純正やイクリプスのカメラなら電源は4Pから供給されているのでOKですがRCA接続から4P変換させていたりすると別配線があるので確認してから外して下さい。
書込番号:23177292 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
いろいろとご助言いただき、本当にありがとうございます。拡張ケーブルは1217でした。新たに買う必要がありますね。USB111をどうしようか考えているところです。SDに音楽や映像は入れられるのでそれでいいかとも思うのですが、USBの方が手軽かなとも思います。サービスホールはスマホの充電用に以前に取付したのがあるので、つけるとすればそこに繋ごうと思います。
リアカメラはおそらく純正だと思うのですが、中古で購入したときから付いていたので、一度確認してみます。
パネル外しやカップホルダーの納まりなど、細かいところを教えていただき、本当に感謝しています。
フィルムアンテナの感度のことですが、チューナーの性能だけでなくアンテナの感度も今のものはずいぶん違うものなのでしょうか?
書込番号:23177547 スマートフォンサイトからの書き込み
>sleepysheepzzzさん
イクリプスナビもSDカード再生等規制があったりしますのでUSB端子の方が楽かもしれません?(パナソニックナビはもっと面倒)
因みにUSB111を充電端子タイプには接続出来ないと思います。
フィルムアンテナはAVN668HDはループアンテナなのでポールアンテナより感度は良いと思います?
実験君で色々な車、ナビに適当なフィルムアンテナを取付てしまいますがそれ程感度が落ちた様に思えません。
自分の軽四は元々違うナビで使っていたフィルムアンテナを使用し助手席側集中で上から3本、横から1本の変則貼りしていますが映りに支障は無いです。
おそらくナビチューナーが良くなったからだとは思いますが…?
神経質な方はフィルムアンテナの貼り方でクレームを言う方がいますがそれほど変わらない様に思います。
フィルムアンテナより余ったケーブルの纏め方やドラレコの様なノイズの方が余程感度に影響すると思います。
家にあるLA150Sには古いトヨタDOPナビを取付しましたがアップグレードパック車なので車輌に初めから3本分アンテナがあるので利用して使っていますが支障無く映っています。
パックカメラが純正なら特に問題無く接続出来ると思います。
この2機種ならオーディオ交換と同じ位簡単ですがアルパイン取付情報等を参考にナビ取説と睨めっこすれば不具合も無く載せ換え出来ると思います。
走行中ウンヌンはナビ取説を確認して改造する位だと思います。
書込番号:23177599 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ご丁寧なアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。
USBサービスホールはデータ通信ができるものを買おうと思います。
走行中云々は若草色の端子ですね。
もう一点お聞きしたいのですが、ETCについて、ナビを外してみないと連動しているかはっきりしないのですが、もし連動しているなら668の5PコネクタにETCがささっていると思いますが、それをR9Wのコネクタに差し替えできるでしょうか?もしコネクタの形状が違う場合には、ETCを買い替えるか、今のETCを単体で電源を取り直すかのどちらかになるでしょうか?
書込番号:23177798 スマートフォンサイトからの書き込み
>sleepysheepzzzさん
連動ETCなら仕様的にAVN-668HDとAVN-R9Wは同じはずなのでOKですが…?
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/conform/pdf/ETC_tekigou.pdf
ETCのナビ連動は無くても困らないと思います。
電源はETCナビ連動していてももし連動出来なくてもイクリプスETCは別電源で取っているので単体使用OKだと思います。
何処にETCが取付てあるのか?ですが品番は確認出来ると思いますしナビ連動しているならAVN668HDの裏画面で確認出来ると思います。
書込番号:23177876 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
なるほど!イクリプス の場合はETCの電源は別でとっているのですね。なら、仮に連動できなくても単体で稼働できますね。
本当にF3.5さんのおかげで助かりました。
どうもありがとうございます!
書込番号:23178007 スマートフォンサイトからの書き込み
30プリウスに、純正ナビとして同メーカーのナビがついていますが、ワンセグのため買い換えを検討しています。
こちらのナビは、純正バックカメラなど、使用できますか?
また蛇角センサーは作動しますか?
他、R10Wとの違いを教えてください。
書込番号:23108640 スマートフォンサイトからの書き込み
>R@Iさん
マルチバックビューモニターだと社外ナビに対応出来る物はありません。
バックモニターならAVN-R09Wではそのまま接続可能、他メーカー品でもバックカメラ変換ユニットを使えば流用可能です。
DOPワンセグナビ(NSCP-W62?)が取付てあってイクリプスナビに載せ換えるメリットはワンセグGPSアンテナ流用、バックモニターがそのまま接続出来る位です。
ステアリングバックガイドは使えません。
R09とR10の違いはおそらく地図データ位だと思います?
書込番号:23109285 スマートフォンサイトからの書き込み
R@Iさん
既にF 3.5さんが回答されているとおり地図データが1年新しいだけで他の差異はありませんので09モデルをWi-Fi等を使ってアップデートすれば少なくとも道路地図に関しては全く同じになりますよ。
私はディスプレイの綺麗さとハイレゾに対応している彩速HDナビM906HDWを8000円のキャッシュバックキャンペーンを利用して実質50000円で昨日ポチリました。
書込番号:23115985 スマートフォンサイトからの書き込み
media go で作ったプレイリストをSDカードに保存してこのナビで聞きたいのですが、方法はありますでしょうか。
以下がプレイリストの内容です。
#EXTM3U
#EXTINF:177,HIT IN THE USA
BEAT CRUSADERS\VERY BEST CRUSADERS\04-HIT IN THE USA.mp3
もちろん SDカードのこの場所にこの曲を入れております。
ルーミー、カスタムG、ナビレディパッケージ付きの納入待ちなのですが、
このナビを取り付けるにはKW-118Dを購入するだけで良く、
付属されているハーネスでそのまま取り付けできるということでしょうか。
KW-118Dはダイハツ車の20Pコネクタをステアリングスイッチ用の
20Pコネクタとバックアイカメラ4Pコネクタに変換するコードです。
(ラジオアンテナのケーブルは、そのまま接続できると他のスレットで
教えていただいております。)
>サブシステムログインさん
08606-B1020+KW-118Dが有れば取付出来ます。
因みにKW-118Dとダイハツ純正08541-K2003は同じ物ですが定価が1500円と900円です。
書込番号:23022596 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ダイハツ純正08541-K2003で注文しようと思います。
有益な情報ありがとうございます。
パネル(08606-B1020)も必要でしたね。助かります。
ストラーダと、どちらにしようか検討していたのですが、
自分で配線するならイクリプスの方が全然簡単ですね。
書込番号:23022719
>サブシステムログインさん
AVN-R9Wの方がDIYなら断然分かり易いです。
ただフィルムアンテナが貼り難いので気を付けて下さい。
配線系は挿さる所にしか接続出来ないので分かり易いです。
書込番号:23023646 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
アドバイスありがとうございます。
先ほど、ナビとハーネス、パネルを注文しました。
モノタロウでパネルも買えて便利な時代です。
ダッシュボードのGPSアンテナをどこかに隠したいと思って、
パネルメータのフードを外す方法を検索していたのですが、
このナビはGPSアンテナがガラスフィルムなのですね。
ダッシュボードがスッキリして良さそうです。
貼り付け気をつけます。
書込番号:23023733
>きゃんですさん
08541-K2017は逆コネクターなので無理です。
08541-K2003が無いのでしょうか?品番が変わったのでしょうか?
1ヶ月前位に購入したのですが…?
無ければ同じ商品で600円高いですがKW-118Dを購入すれば如何ですか?
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/justfitguide/pdf/da-move-201708-1809r1.pdf
書込番号:22881478 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ありがとうございます。なるほど逆コネクターになるのですね。
ダイハツの店員に08541-K2003があるはずだと再度問い合わせをすると
ありましたとのこと。どうやら店員の勘違いだったみたいです。
08541-K2003を注文しました。
書込番号:22882307
ダイハツのムーブX”リミテッドU SAV”の純正ナビアップグレードパックをそのまま
使用してバックカメラ、ステアリングスイッチを使用できるようにする為には何かアダプタ等いるのでしょうか?
>きゃんですさん
ステリモ、パックカメラ変換ケーブル08541-K2003かKW-118Dと取付ブラケット08606-K2022があればOKです。
書込番号:22878052 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ありがとうございます。この2つがあればよいのですね。助かりました。
書込番号:22878546
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
