このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2023年12月14日 12:28 | |
| 7 | 13 | 2019年8月22日 04:11 | |
| 6 | 5 | 2019年7月17日 20:00 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版
5.1GB 116分のmpgファイルがあります。
使用DVDはDVD-R 4.7GB 120分用 一般的なDVD-Rです。
焼こうとするとサイズオーバーのメッセージが出ます。
PowerDirector 17 には圧縮して収める方法や機能はありますか。
MPEGからビットレートを落として収めるのか、他のより圧縮率のいい形式にするのかは不明ですが、編集ソフトを使う必要はないですね。
可否でいえば可能ですが変換だけなら買ってまで使うものでもありません。
動画編集もしたいというのなら話は別ですが、その気はないというのなら変換ソフトを使った方がいいです。
書込番号:25542894
>nan0002さん
直接DVD-Rに焼かずに、ファルダに書き出してから圧縮ソフトを使うと良いです。
例えばこれとか。
https://videobyte.jp/how-to-use-dvd-shrink/
書込番号:25542914
DVD Shrink聞いた事があります。
DVD Shrinkで4.7GB以下にサイズダウンしてDVDに書き込みするのですね。
書込番号:25542982
>nan0002さん
片面2層じゃダメなの?
書込番号:25543024
動画再生ソフトについて。
コーデックの詳細画像を添付いたします。
(テキストでは無くて申し訳ございません)
ご存知の方も多いとは思いますが、私は動画再生に「VLC」を近年はずっと使用しております。昔はgom_Playerでした。
Windows付属のですと、たまに「音声は出るけど画面が映らない」または、その逆で音声のみの動画があるので、コーデックの存在を知るようになりました。
そこで、ご質問です。
添付したコーデック情報の動画を「VLC」で再生すると、コマ落ち(カクツキ)が酷いです。見れないほどでは無いですが、せっかくの高画質動画(FHD)なのに残念になります。しかし、MediaPlayerの方で再生してみると、安定して再生が可能です。2-3年前までは、再生できない方が多かったのに、ここ数年、なぜかMediaPlayerの方が安定して再生できる動画が多いような気がします。
VLCのUIに別にこだわりがあるわけではないので、無料でカクツキなく再生できれば、何のソフトでも構わないのですが、なぜこのような現象が起きるのでしょうか。解決策はありますでしょうか。
VLCのコーデック(アドイン?)を更新するとか、調整すれば、直るものなのでしょうか。それとも、動画依存で直らないものなのでしょうか。
詳しい方、回答、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22869806
H265はH264より重たいですので。VLCの方はCPUだけで再生しようとして処理が追いついていないという可能性が。MediaPlayerの方はGPUの再生支援ありでスムーズとか。
PCの性能はどんなものですか?
大抵の再生ソフトは、デコードに使うコーデックはそれぞれ指定できるようになっています。再生ソフトはどれでも並べて同じコーデックを使うというわけではなく、それぞれで明示的に指定しないと、同じコーデックは使ってくれません。
とりあえず。ffdshowの様なコーデックパックをインストールして、H265デコーダーをこちらの物に切り替えてみる…というのが、考えられる対策かと思います。
書込番号:22869822
>あずたろうさん
インストールしてみました。(インストール済みですという表示でしたが、インストールしましたという表示も出ました)
しかし、やはりVLCでの再生はカクつきます。MediaPlayerは、以前と同じく、カクツキなく再生します。MediaPlayerを標準再生ソフトにしても、問題ない時代なのでしょうか。。。
>KAZU0002さん
失礼いたしました。PCスペックは申し分ないと申しましょうか、軽めのゲーミングPCです(^-^)
CPU:AMD Ryzen 7 1700 BOX(3.0Ghz)
CPUクーラー:(リテール)
マザーボード:GIGABYTE GA-AX370-Gaming 3
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16(8GB) x 2枚 [16GB]
ドライブ:LG BH10NS30 [ブルーレイ読み書き]
HDD(2.5inch):Samsung SSD 500GB 750 EVO MZ-750500B/FFP x1
HDD(3.5inch):WD40EZRZ-RT2 [4TB] x1
グラボ:GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp3GB]
Display:SHARP AQUOS LC-50US45 [50インチ] 4K(UHD)対応
ケース:Zalman ATX Mid Tower R1
電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
OS:Windows10 Pro(64bit)
書込番号:22869949
当方はi7 8700K機とPen G 4560機両方とも Windows付属の動画プレーヤーで問題なく見れてます。
書込番号:22870006
再生中のCPUとGPUの使用率をモニターしてみましょう。
とりあえず。VLCとMPで使っているコーデックが違う状態ではあるはずですので。先記のffdshowあたりを試すのはアリかと思います。
書込番号:22870007
VLCは外部フィルター等は利用出来なかったと思いますので、VLCの最新版があれば一旦削除してからそれを試しては?
一旦削除する場合は、当方も利用しているMPC-BEを試すのも有りかと。
動画再生支援を切ってもPCスペックは充分なので、これが邪魔をすることもあるので切って試してみてもよいでしょう。
書込番号:22870142
H.265は、非常に重たいコーデックですから、ハードウェア再生支援なしには、なめらかに再生できません。
VLCが対応できていない、ということでしょう。
VLCは、本来、H.265のハードウェア再生支援機能に対応していますが、外部フィルタは使えません。
そういう細かい設定もありません。
fffdshowなんか入れてもダメです。
アンインストール後、最新版を入れ直してダメなら、手はありません。
ほかの定番アプリには、Media Player Classic - BEがあります。
https://sourceforge.net/projects/mpcbe/
標準のメディアプレイヤーや、開発の止まったMedia Player Classic HCとは別のオープンソースアプリです。
こちらは外部デコーダーも使えます。
書込番号:22870500
むーちゃん1234さん
なぜかPower Director 17 Standardのカテになってますね。
Power DirectorではなくPCプレーヤーの話として、
H.265の再生で、当方はPowerDVDやMPCを使います。
特にPowerDVDはGPU支援で4KのH.265でも滑らかに視聴できます。
書込番号:22870942
>むーちゃん1234さん
VLCでH.265動画を再生していますが、スムーズに再生できますよ。
i7 6700のPCです。
ビットレートはどのくらいですか?
書込番号:22870959
皆様ご回答ありがとうございます。
VLCでは、やはりカクカク(若干のフレーム落ち)は治りませんでした。
失礼しました。FHD。ビットレートは4000〜6000kb/sの動画でした。可変?というのでしょうか。CPU、GPU、ともに監視いたしましたが、VLCで再生する分には、GPU10-20%の使用率と言ったところです。CPUはほとんど動きません。
総括させていただきますと、
01.外部デコーダーが必要で、VLCは対応していない。
02.「fffdshow」をインストールして、MediaPlayer(もしくは、Media Player Classic HC)で再生すればよい。
この辺りの回答で大丈夫でしょうか。
「スレ違い」失礼いたしました。PowerDVDは、やはり有料だけあって対応、広そうですよね。
余談ですが、4K動画(50GB!)も試しに持ってまして、Windows10に付属されている「映画&テレビ」というソフトで再生しないと再生されないという。それもH265だったかな。
カクツキが酷く、下手な動画ソフトでは全く動かないのが不思議でなりません。高容量(高画質)の圧縮に日進月歩なのは分かる気がしますが、規格化して欲しいものです。。。
書込番号:22871561
最も広範囲なcodecパックは
K-Lite Codec Pack です。
https://www.videohelp.com/software/K-Lite-Codec-Pack
上記の Full version からcodecインストールしてみたら如何でしょうか。
書込番号:22871724
下手な動画ソフトとVLCに見切りをつけるのは自由ですが、ハードウェアアクセラレーションの切り替えくらいは試すべきかと。
方法はこちらに書かれています。無効以外にもD3DやDXVAがあれば自動ではなく決め打ちして試すべきです。
https://freesoft.tvbok.com/freesoft/player/how-to-use-vlc.html
書込番号:22872022
動画編集をしている方なら、1度は聞いたことがあると思うのですが、価格.comにこのソフト(アプリ?)に関する情報がありません。何か閲覧等の規定に抵触するのでしょうか。今までP.D.を愛用していたのですが、Macでも使えるものを物色しており情報を得たいと思うのですが、ご存知の方がおられましたら、ご教授願います。
発売されている全製品が記載されているわけではないと思いますよ。
書込番号:22802684
Macだと
iMovie or Final Cut ProX
Premiere Elements or Premiere Pro
DaVinci Resolve
↑↑このあたりじゃない?
MacでもってことなんでWindowsと併用かな?と考えた場合、
Premiere Elements → ハイブリッド版で安い
Premiere Pro → ハイブリッド版で多機能だけどサブスクリプションのみ
DaVinci Resolve → フリーもあるけど敷居が高い
という感じかな?
書込番号:22803018
seha-papaさん
価格コムは価格比較サイトなので、原則として価格競合しないものは馴染まないということではないかと拝察します。
つまり、ソフトの場合ではAdobeのサブスクリプションとか製造元サイトからのダウンロード版だけのもの等は出てこない。
Adobeのプロ系ソフトもCS時代の買取のものは板が残ってますが今は無い。Premiere Elementsなんかは各店舗で箱パッケージ販売もあるので板はありますね。
価格競合は色々なショップで販売されていることが前提なので、大手ショッピングサイトのパッケージ販売でも価格が固定されて価格比較できないものは馴染まないのではと思います。
又、色々な一般店舗等で販売されている動画編集ソフトはどうしても家庭用コンシューマソフトが主になっちゃいますね。
Macで使える動画編集ソフトであれば既にご回答あったFCP、Premiere Pro、Premiere Elementsあたりが定番でしょう。
もしお使いのPCの性能が良ければ、BMDのDaVinci Resolveがあります。
これまた馴染まない返信かも知れませんが、Resolveには有料版と殆ど同じように使える無料の無償版があります。
PC性能とスキルがおありなら最もお得です。
Filmora等とは比較にならないハイエンドのプロ品質ですね。
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/#
尚、余計ですがお書きの板はPowerDirector 17 Standardの板ですので、「動画編集ソフトすべて」のカテゴリーに書かれた方がよろしいかと。
「PD愛用」とはPowerDVDですか。Power Directorであればメーカー側での略称はPDRになってます。PowerDVDと区別するためでしょうね。
「ご教授」は学校等じゃないので「ご教示」とされた方がいいですね。
色々とすんません。
書込番号:22803537
-seha-papaさん-
利用目的とMacの年式など仕様を書かれては?
Bootcampを使うと、大半の編集ソフトは利用できると思いますが、操作性を見ると各製品を比較して全く別です。
ソフト毎に特色は有りますが、編集内容に依存となるものの、短い動画本編のクリップ編集など、ソフト毎に操作性の優位性は異なります。
トラックパッドのジェスチャー操作だけで見ると、動画クリップをタイムラインに乗せる、そんな単純な操作であろうと、他の皆様が挙げているソフトは、手数が1〜2ほど多い様な気がします。
現在Windows10のPC環境上で、口コミ様に作る参考動画の作成でも、素早く作れて手数の少なさから、EDIUS PRO8&PRO9を多用しています。
殆ど使わなくなっているPowerDirectorやDaVinci Resolve(16ではマイナーバグ有り)にPremiere(試用版で一時的に利用)は、動画クリップ増えると徐々に手数も増える為、利用頻度は自ずと少なくなっていますが、この辺は好みの問題でしょうね。
下記URLのリンク先には、Filmoraインストールの注意点と、利用に適した用途が書かれています。
https://beginner-movie.com/filmora-hyouban-kuchikomi
自身の利用目的に適したソフトなのか、その辺りから熟考して決められた方が、失敗は避けられると思いますよ。
書込番号:22804397
先のレスに書いた参考用動画とは、下記リンク先の様な感じです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001154838/SortID=22795880/#tab
手短に数分で作ってアップロードしていますが、直感的な感覚操作も含めてしまうと、PC仕様にソフト毎の機能など、快適な操作性は都度異なります。
Filmora試用版を使ってみて、スレ主さん自身に合う物なのか確かめてから、ダウンロード版を購入された方が良いですね。
下記URLリンク先は、Filmora試用版について書かれているページです。
https://pic-sta.net/filmora-trial/
書込番号:22804435
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
