FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B
- 高輝度・高色純度・広視野角の27型液晶を採用し、テレビチューナーを内蔵したデスクトップパソコン。
- Pioneerとのコラボによるハイレゾ対応の2.1chスピーカーには、低音を増強させる「ダブル・パッシブラジエーター」方式のサブウーハーを採用。
- 第8世代インテルCore i7+プロセッサーとOptaneメモリーを搭載しており、高速起動や高画質な動画の編集が可能。
FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2019年10月11日 19:35 | |
| 16 | 9 | 2020年2月24日 11:49 | |
| 5 | 7 | 2019年6月29日 16:59 | |
| 3 | 5 | 2019年6月22日 23:52 | |
| 6 | 2 | 2019年6月22日 18:02 | |
| 3 | 1 | 2019年10月3日 19:20 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B
購入したばかりの時は、リモコンの電源ボタンでシャットダウンしなかったのに、今は何故か出来てます。
リモコンの電源ボタンで電源オンは出来て、シャットダウンできなかったのですが、特にハードが壊れてる訳でもなく、こーいう仕様なんだろうと思って放置してました。
たまたまリモコンの電源ボタンで押してみたら、シャットダウンして*リモコンの電源ボタンでシャットダウンできることが*発覚したのですが、皆さんのはどうですか?
パソコン購入の参考にしたいと思い質問します。
少ないレビューですが、二人の方がファンの音について書かれています。
今自分が使用している8年前の一体型パソコンは耳を近づけるとかすかにファンの音(?)がしますが、気になりません。
店舗に行って実物で確認しようしましたが、周りの音がうるさいのでファンの音がよく分かりません。
本体の右上から暖かい空気が感じられるのでファンは回っていると思います。
それから気になるのが右上にある排気用のスリットです。
上を向いているのでここからゴミが入らないか心配です。
質問は、通常使っていてファンの音はどの程度なのか。また、右上の上を向いているスリットは気にならないかと言うことです。
ファンの音の程度は分かりませんが、マニュアルを見ると背面カバーを外して、PCを清掃する方法が記載されています。
http://www.fmworld.net/download/DD005267/DD005267.pdf?_bdld=2H9I4z.mLs8jOV.1562766344
書込番号:22789834
騒音に関する印象は、個人差が大きすぎるため、ご自身で判断するしかありません。
しかし、騒音が問題視されているパソコンをわざわざ買う必要は、無いです。
騒音を気にする人は、CPU性能の低い機種を購入した方が幸せです。
ほとんど、無音という評価のパソコンを買っています。
書込番号:22789919
>キハ65さん
マニュアルを見てみていると空冷用通風路を一ケ月程度に1回清掃してくださいと書いてあります。
CPUの性能が良いだけに発熱に対して苦慮しているように見えるし、
ファンがかなり回るのを想定しているように見えます。
月1回パネルを外して清掃するというのは煩雑すぎるように思います。
参考になりました。言われなければ分かりませんでした。ありがとうございます。
>ガラスの目さん
ごめんなさい。
あなたの回答に返信しようと思い文面を考えていたのですが、
言葉が見つかりません。
長時間考えたのですが、どう返したらよいか分かりませんでした。
こういう事が規約違反であれば申し訳ありません。
書込番号:22791680
>CATVユーザさん
気になさらないでください。
以前、高性能なパソコンを購入し騒音になやまされた方がおりました。
低性能なパソコンに買い換えたら、静かになり、大変満足できたということです。
過ぎたるは、及ばざるがごとしと言うように、必要十分な性能のパソコンを買うのが一番です。
普通の用途では、CPUスコアが2000以上あれば十分です。
安全を見て4000もあれば安心です。
書込番号:22792218
ファンの音はしませんが、HDDの音がします。
レビューには、ファンの音がすると書きましたが、HDDの回転音だと思います。
過去に持っていた富士通一体型と比べ、振動(HDD)もやや大きめです。
画面の裏触ったら、振動(HDD)が伝わってきます。
音自体は小さいですが、心地のいい音ではありません。
遠くでかすかに んーーーーーーーーーーーーーーーって音が断続的に鳴ってる感じ?
回転数の高い3テラのHDDなので、比較的音と振動があるのだと思います。(聞こえてくる音自体は小さい)
HDD温度も、比較的高めになりますので、自分はUSBファンを買って、後ろからHDDの場所辺りに風を当ててます。
3度以上下がりました。
上のスリットからは、常に風が出てるので、そんなに気にすることないと思います。
裏ブタはあけやすいので、掃除は簡単です。
主さんの候補PCはよくわかりませんが、DVD鑑賞やTVや動画やヤフオク、娯楽でPC使うのであれば、これはいい製品ですよ。
そこそこの外付けスピーカー(ピン接続)付けて、内蔵と外付け両方から鳴らす設定にするのがおすすめです。
書込番号:22793625
>ユピテル2434さん
音に関して詳細な書込みありがとうござます。
私が今使っているパソコンも多少の音はしていますがあまり気にしたことがありません。
なので他の方も同じ感じ方だと思い、音に関して書込みをするのは何かあるのかなと思い質問をしました。
パソコンの候補は他の方が質問してる富士通かNECかという選択です。
使い方としては負荷が掛かるような作業はあまりはしないですが、やはりスコアが気になる。
富士通 CPUが良い → 発熱=ファンの音。
NEC CPUは普通 → 静か(?) という図式で考えていました。
ユピテル2434の意見を参考にどちらにするか決めたいと思います。
書込番号:22795738
ファンの音ですがこの製品を使っている方で急にうるさくなったと思ったらまずタスクからCPUを食っている犯人
を探してください。私の場合は他のPCから写真や動画を移してから急にうるさくなったので調べてみると
デフォで入っているフォトソフトが食ってましたのでそれを停止すると音は止まりました。
スリットの位置はさほど気になりません。
書込番号:22903506
>ガラスの目さん
はじめまして。唐突な質問で恐縮ですが、先日、富士通のノートパソコンAH43/D3を購入したのですがファンの音が耳障りで気になっています。
CPUはRyzen3です。
ガラスの目さんが購入されたPCをよろしければ教えてください。
書込番号:23249301 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日富士通 FMV ESPRIMO FH90/C3を購入しました、しかしパナソニックBDレコーダーから、HDMI端子に繋いでも、映像も音声も出ません、(HDMI1,HDMI2両方とも)、しかし先程まで使用していたFMV ESPRIMO FH90/B3のPCは映像がでます。デバイスマネジャーのドライバーも削除して、再インストールしても駄目でした、どなたか、解決方法を教えてください、宜しくお願い致します。
「質問」に変えて投稿したほうが返事来ますよ^^
書込番号:22764866
>ゼウスキングさん
仕様
http://www.fmworld.net/fmv/fh/1811/spec/?from=fh_float
>注24
>HDMI入力・出力端子の同時使用はできません。ケーブルはどちらか一方のみ接続してください。テレビ視聴ソフト「DigitalTVbox」はデュアルディスプレイ非対応です。HDMI入力端子は、インターレースの映像信号は未サポートです。接続する場合、接続する機器の映像信号設定をプログレッシブに変更して接続してください。
とあるので、上記の注釈に照らして問題なければ、そして、HDMI入力端子と出力端子を間違えていなければ、故障だと思います。
書込番号:22764884
>papic0さん
ありがとうございます、HDMIケーブルは1本のみです、BDレコーダーの方も確認しましたが
出力はオートで、相手方の機器に合わせて出力されていました、BDレコーダーも2台試してみましたが
2台とも駄目でした、前PCのFMV ESPRIMO FH90/B3だと、2台とも普通に、映りました
やはり故障だと思いますので、富士通の方に連絡してみます、買ったばかりで故障だと、最悪ですね。
色々ありがとうございました。
書込番号:22765151
>ゼウスキングさん
初期不良交換は、購入店に連絡、ですね?
交換の前に、もし、ほかのHDMIケーブルをお持ちなら、そのケーブルでも試してみてください。
また、HDMIケーブルを逆向きにして(家電レコーダ側とパソコン側を入れ替えて)みてください。
書込番号:22765177
>papic0さん
>あずたろうさん
色々ありがとうございました、papic0さんの言うとおり、何度かHDMI端子を、交換抜き差しをしたら
映るようになりましたが、1分ぐらいで、又真っ暗になりました、その後BIOSの初期化をしたら
取り合えず、映るようになりました(様子見)色々アドバイス有り難う御座いました。感謝いたします。
書込番号:22766882
前のPCにはタスクバーに、realtek hd オーディオマネージャのアイコンがあり、クリックすると、写真の画面が立ち上がりました。
このPCにはアイコンが見当たらない(隠れたところにもない)のですが、最初からないものですか?
前みたく写真みたいな機能(エフェクト画面や特殊効果画面もあった)は、なくなったということですね?
量販店で見たときに、前型のhttps://kakaku.com/item/K0001129417/?lid=myp_favprd_itemview これには写真のがついてたので、焦ってしましました(^^;;
書込番号:22752571
写真のはレガシードライバーのユーティリティですね。
現在富士通で配ってる最新のドライバーは去年あたりから
出回り始めたDCHドライバーで、ユーティリティは
MSストアから(基本的には自動的で)取得されて、
タスクトレイではなくスタートメニューに入ります。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=0&driverNumber=E1026802
もしないようであれば上記URLのインストール手順に従って作業すれば
Realtek Audio Console等を取得出来ると思います。
書込番号:22753229
スタートメニューで、それはありました。
waves maxxaudioってのがありまして、それにイコライザーなどがついてました。
要は、前とは違うということですね(^^
皆さんありがとうございました。
書込番号:22753242
5年保証でww
富士通のこの手は使いやすくて、自分の用途に合ってるのですが、意外と壊れます。
壊れても好きなのでずっと富士通ですが、一台目はマザボ、二台目はワイヤレスキーボードの受信部?(多分内部のハードが壊れたかと?他のキーボード使えたので直してない)三台目はHDD壊れました。
買った富士通全部じゃん!!
普通の保証しかなかったらアウトでした(^^;;(全部延長保証にしてた)
富士通のこの手は、バックアップソフトが充実してるので、HDD壊れても面倒はないのですが、できれば壊れてほしくはない(-_-;)
上のような体験があるから、PC買い替えるという楽しい行為も、若干不安がよぎります。
かといって、NECには行けないし、(行こうとしてたがやめた)自作はコスパが意外とよくないから、結局富士通しか選択肢がない。
持ってる人は調子よく使えてますか?いいPCでしょうか?
レビューも意外と??よくないのですが、どのみち10を買わんといけないので、増税前に思い切って買った次第です。
壊れないPCなんて存在しません。
形あるものいつかは壊れます。
HDDはどのメーカーのPCを買っても、ウエスタンデジタルかシーゲート辺りの物が入っているので、壊れる可能性は同じです。
富士通だからと言って特に壊れやすいなんてことはありません。
自作PCは一見コスパが悪いように思えても、壊れた際に壊れたパーツだけ購入して入れ替えればまた使えるようになるので、意外とコスパは良いんですよ。
メーカー製PCは電源やマザーボードがオリジナルの物が多いですが、自作は共通した仕様のものが多く流通しているので、壊れた際に入れ替えやすいです。
書込番号:22750809
とりあえず初期不良や、B品的な要素もなくセットできましたので、一安心です(^^
保証期間が長いので、とりあえず心配しないことにします(^^
書込番号:22752521
詳しくはこちらをご参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001022834/SortID=22542489/
私が購入してしまったのはこちらの機種ですが、他の機種でも発生していました。
FUJITSUの一体型TVは全てDigitalTVBOXなのでペンタブレットを使っている方は、使えなくなる覚悟の上購入してください。
私はペンタブを使えないPCなんて要りません。
その後ドライバの更新が何度かあり、ペンタブとTVアプリの同時併用が可能になりました!
まさかの修正を驚きとともに歓迎しています。
書込番号:22965081
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
