FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B
- 高輝度・高色純度・広視野角の27型液晶を採用し、テレビチューナーを内蔵したデスクトップパソコン。
- Pioneerとのコラボによるハイレゾ対応の2.1chスピーカーには、低音を増強させる「ダブル・パッシブラジエーター」方式のサブウーハーを採用。
- 第8世代インテルCore i7+プロセッサーとOptaneメモリーを搭載しており、高速起動や高画質な動画の編集が可能。
FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2020年2月24日 11:49 | |
| 3 | 5 | 2019年6月22日 23:52 | |
| 5 | 7 | 2019年4月23日 12:39 | |
| 6 | 4 | 2019年4月16日 16:17 | |
| 7 | 7 | 2019年2月23日 12:56 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B
パソコン購入の参考にしたいと思い質問します。
少ないレビューですが、二人の方がファンの音について書かれています。
今自分が使用している8年前の一体型パソコンは耳を近づけるとかすかにファンの音(?)がしますが、気になりません。
店舗に行って実物で確認しようしましたが、周りの音がうるさいのでファンの音がよく分かりません。
本体の右上から暖かい空気が感じられるのでファンは回っていると思います。
それから気になるのが右上にある排気用のスリットです。
上を向いているのでここからゴミが入らないか心配です。
質問は、通常使っていてファンの音はどの程度なのか。また、右上の上を向いているスリットは気にならないかと言うことです。
ファンの音の程度は分かりませんが、マニュアルを見ると背面カバーを外して、PCを清掃する方法が記載されています。
http://www.fmworld.net/download/DD005267/DD005267.pdf?_bdld=2H9I4z.mLs8jOV.1562766344
書込番号:22789834
騒音に関する印象は、個人差が大きすぎるため、ご自身で判断するしかありません。
しかし、騒音が問題視されているパソコンをわざわざ買う必要は、無いです。
騒音を気にする人は、CPU性能の低い機種を購入した方が幸せです。
ほとんど、無音という評価のパソコンを買っています。
書込番号:22789919
>キハ65さん
マニュアルを見てみていると空冷用通風路を一ケ月程度に1回清掃してくださいと書いてあります。
CPUの性能が良いだけに発熱に対して苦慮しているように見えるし、
ファンがかなり回るのを想定しているように見えます。
月1回パネルを外して清掃するというのは煩雑すぎるように思います。
参考になりました。言われなければ分かりませんでした。ありがとうございます。
>ガラスの目さん
ごめんなさい。
あなたの回答に返信しようと思い文面を考えていたのですが、
言葉が見つかりません。
長時間考えたのですが、どう返したらよいか分かりませんでした。
こういう事が規約違反であれば申し訳ありません。
書込番号:22791680
>CATVユーザさん
気になさらないでください。
以前、高性能なパソコンを購入し騒音になやまされた方がおりました。
低性能なパソコンに買い換えたら、静かになり、大変満足できたということです。
過ぎたるは、及ばざるがごとしと言うように、必要十分な性能のパソコンを買うのが一番です。
普通の用途では、CPUスコアが2000以上あれば十分です。
安全を見て4000もあれば安心です。
書込番号:22792218
ファンの音はしませんが、HDDの音がします。
レビューには、ファンの音がすると書きましたが、HDDの回転音だと思います。
過去に持っていた富士通一体型と比べ、振動(HDD)もやや大きめです。
画面の裏触ったら、振動(HDD)が伝わってきます。
音自体は小さいですが、心地のいい音ではありません。
遠くでかすかに んーーーーーーーーーーーーーーーって音が断続的に鳴ってる感じ?
回転数の高い3テラのHDDなので、比較的音と振動があるのだと思います。(聞こえてくる音自体は小さい)
HDD温度も、比較的高めになりますので、自分はUSBファンを買って、後ろからHDDの場所辺りに風を当ててます。
3度以上下がりました。
上のスリットからは、常に風が出てるので、そんなに気にすることないと思います。
裏ブタはあけやすいので、掃除は簡単です。
主さんの候補PCはよくわかりませんが、DVD鑑賞やTVや動画やヤフオク、娯楽でPC使うのであれば、これはいい製品ですよ。
そこそこの外付けスピーカー(ピン接続)付けて、内蔵と外付け両方から鳴らす設定にするのがおすすめです。
書込番号:22793625
>ユピテル2434さん
音に関して詳細な書込みありがとうござます。
私が今使っているパソコンも多少の音はしていますがあまり気にしたことがありません。
なので他の方も同じ感じ方だと思い、音に関して書込みをするのは何かあるのかなと思い質問をしました。
パソコンの候補は他の方が質問してる富士通かNECかという選択です。
使い方としては負荷が掛かるような作業はあまりはしないですが、やはりスコアが気になる。
富士通 CPUが良い → 発熱=ファンの音。
NEC CPUは普通 → 静か(?) という図式で考えていました。
ユピテル2434の意見を参考にどちらにするか決めたいと思います。
書込番号:22795738
ファンの音ですがこの製品を使っている方で急にうるさくなったと思ったらまずタスクからCPUを食っている犯人
を探してください。私の場合は他のPCから写真や動画を移してから急にうるさくなったので調べてみると
デフォで入っているフォトソフトが食ってましたのでそれを停止すると音は止まりました。
スリットの位置はさほど気になりません。
書込番号:22903506
>ガラスの目さん
はじめまして。唐突な質問で恐縮ですが、先日、富士通のノートパソコンAH43/D3を購入したのですがファンの音が耳障りで気になっています。
CPUはRyzen3です。
ガラスの目さんが購入されたPCをよろしければ教えてください。
書込番号:23249301 スマートフォンサイトからの書き込み
前のPCにはタスクバーに、realtek hd オーディオマネージャのアイコンがあり、クリックすると、写真の画面が立ち上がりました。
このPCにはアイコンが見当たらない(隠れたところにもない)のですが、最初からないものですか?
前みたく写真みたいな機能(エフェクト画面や特殊効果画面もあった)は、なくなったということですね?
量販店で見たときに、前型のhttps://kakaku.com/item/K0001129417/?lid=myp_favprd_itemview これには写真のがついてたので、焦ってしましました(^^;;
書込番号:22752571
写真のはレガシードライバーのユーティリティですね。
現在富士通で配ってる最新のドライバーは去年あたりから
出回り始めたDCHドライバーで、ユーティリティは
MSストアから(基本的には自動的で)取得されて、
タスクトレイではなくスタートメニューに入ります。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=0&driverNumber=E1026802
もしないようであれば上記URLのインストール手順に従って作業すれば
Realtek Audio Console等を取得出来ると思います。
書込番号:22753229
スタートメニューで、それはありました。
waves maxxaudioってのがありまして、それにイコライザーなどがついてました。
要は、前とは違うということですね(^^
皆さんありがとうございました。
書込番号:22753242
先日購入しました。
富士通のPCは初めてなのですが、テレビ視聴の際の番組表は黒一色にしかならないのでしょうか?
これまでNECのPCでしたがジャンル毎に色分けされていて見やすかったので使いづらく困っています。
マニュアルを見ると、検索する方法が書かれていますが、番組表をジャンル毎に色別にカスタマイズする方法は書かれていません。
テレビ操作ガイド 23ページより。
>□ ジャンルやキーワードなどから番組を探して録画する(おまかせ予約)
>ジャンルやキーワードなど、指定した条件に合った番組を自動的に録画します。
http://www.fmworld.net/download/DD005270/DD005270.pdf
書込番号:22555888
>キハ65さん
やはり黒から変更できないようですね…。
何故こんな見にくい設定にしてるのかなぁ(泣)
書込番号:22557054 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC VW770/Tを使っています。確かにNECのTV番組表はとても見やすいですね。さすがに古いモデルなのでそろそろ買い替えを考えているのですが、最近のNECのモデルは前面USB、メディアカードスロットがなくなっている、とんでもない不具合が多発している、など心配です。FMVのTV番組表が見やすければ即買いなのですがね。
書込番号:22602181
>おどろき20さん
とんでもない不具合出たりしてるんですか。
それは知らなかったです。
番組表が見にくいって結構ストレスなんですよね…。
書込番号:22603676 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表の立ち上がりが早いため、黒一色であることは多少我慢した方がよろしいのでは?
書込番号:22606306
>ゼクシオ6代目さん
変えられないので我慢するしかないですね。
見にくいので番組表はスマホやテレビのものを見ています…。
書込番号:22620487 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューの方で、イヤホン使うと音がおかいしとありますが、皆さんのはどうなんでしょうか?
ピンジャックの外付けスピーカー(ロジクールz625)を付けて使いたいと思ってるのですが、それの場合も音がおかしかったり、ノイズが入ったりするものですか?
このシリーズで、ピンジャックの外付けスピーカー使用している方、教えてください。
書込番号:22596388 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を展示している店舗に、音楽ファイルを入れたUSBメモリとイヤホンを持って行って
試させてもらってはいかがでしょう。
書込番号:22597460
田舎なので近くに実機がある店が無いのです。
書込番号:22598030 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユピテル2434さん
ピンジャックの外付けスピーカーは持っていませんが、イヤホンをこのパソコンにつないで音楽を聴いてみました。
参考にして頂ければと思います。
イヤホンのメーカーはわかりませんので写真をUPしました。
ゆずの栄光の架橋をCurioSound for FUJITSUで聴きましたが、普通に聞こえ特に違和感は感じませんでした。
エフェクトもかけて聴きましたが、エフェクト通り(低音を上げれば低音UP、高音を上げれば高音UP)に聞こえ特に異常があるとは思えませんでした。
音質に好みがあると思われますが、エフェクト調整で好みの音質に近づけると思います。
書込番号:22605670
そうですか、安心しました。ありがとうございました。
写真見るに、いいPCですね。
多分自分も買うと思います(^^
書込番号:22605809
メモリーを16Mに増設したいのですが、どのメモリーを買えばよいのかよくわかりませんので質問します。
このパソコンのメモリー仕様が(デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-21333)でした。これに合うメモリーを探していますが、SODIMM DDR4 PC4-21300で大丈夫でしょうか。
わかる方教えてください。また実際に増設された方で安くておすすめのメモリーを教えて頂ければありがたいです。
PC-21333はは最大データ転送速度が21.333GB/sであることを示していますが、PC-21300は丸められている数字のもので実質は同じものです。
SODIMM DDR4 PC4-21300 8GBのメモリー
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001010909_K0001104594_K0001130691_K0000995399_K0001104596_K0000995351_K0001124768_K0001045994_K0001068769_K0001115991_K0001107121_K0001107120_K0001078537_K0001132239&pd_ctg=0520
書込番号:22487255
キハ65さん
早速の回答ありがとうございました。しかもおすすめメモリーも紹介して頂き助かりました。
これから注文します、ありがとうございました。
書込番号:22487396
それはノート用では?
DDR4 SDRAM
8GBと16GB
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec301=16,8
書込番号:22487487
絞り込み追加。
さらに、
PC4-21300(DDR4-2666)
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec103=37&pdf_Spec301=16,8
書込番号:22487493
SO-DIMMスロットでしたか。
失礼しました。m(_ _)m
書込番号:22487497
>けーるきーるさんへ。
取扱説明書を見れば、ノート用のメモリーSODIMMが分かります。
>取扱説明書<活用ガイド>(70〜76ページ)
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVF90C3B
書込番号:22487515
>けーるきーるさん
返信ありがとうございました。
>キハ65さん
メモリー注文しました明日来るそうです。
これから交換方法を調べようと思っていましたが、交換場所の写真ありがとうございました。
これで明日はスムーズに増設できると思います。
書込番号:22487721
デスクトップパソコン
