Deco M9 Plus(2ユニットパック)
- 複数のユニットを組み合わせることにより、広範囲のメッシュWi-Fiネットワークを構築できるWi-Fiシステム。
- 最大2134Mbpsの速度を持つトライバンドを駆使して常に最適な接続経路を作りだすので、光回線などのギガビット回線に最適。
- スマートホームハブを内蔵しているため、Zigbee、Bluetoothなどのスマートデバイスも一挙に扱うことができ、IoTによる便利な生活を家中で楽しめる。
Deco M9 Plus(2ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥29,800
(前週価格なし
発売日:2018年11月15日
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 8 | 0 | 2023年11月19日 01:41 | |
| 0 | 2 | 2022年4月4日 16:33 | |
| 1 | 13 | 2021年10月2日 18:17 | |
| 2 | 2 | 2021年4月20日 22:19 | |
| 2 | 6 | 2021年3月4日 16:05 | |
| 14 | 1 | 2021年2月9日 14:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック)
ドコモ光の1ギガでプロバイダーはGMOなので、v6プラスです。
Decoは国産ルーターよりめちゃくちゃ安定しているし、アプリは使いやすくて最高なのですが、v6プラスに対応していなかったたため、ONU>バッファロールーター>M9Plus で使っていました。
ネット速度が下り60Mbpsぐらい(Googleのスピードテスト)で、最近は家族のデバイスも増えてきて4K動画だと通信待ちが発生したりしてました。
Wi-Fi6E対応ルーターに買い替えようと調べていたら、Decoでもv6プラスにファームアップで対応している機種が公式に書いているものの、M9Plusは記載がなくあきらめていました。ネットにも情報ないですし。
Deco XE75でv6プラスに接続しているブログを見つけたので、もしやと思い、M9PlusをONUに直接接続し直し、設定すると、、、ネットが繋がりました!!
設定方法は、Decoアプリの「もっと」>「インターネット接続タイプ」>「IPv4」タブ からv6プラスを選択します。
IPv6タブではないので、気をつけてください!
結果、速度も160?200Gbpsになり、Wi-Fi6Eにはかないませんがかなり改善し、念願のv6プラス直繋ぎが叶ったのでめちゃくちゃ嬉しいです!
しばらくこれで様子を見て、不満なら6E対応ルーターに買い替えようと思います。
Decoのv6プラスはあまり情報がなく、Amazonのレビューやブログなどでも、例えばDeco XE75はファームアップで対応しているのに、v6プラスに非対応と書かれているものもありますので、少なくともM9Plusはv6プラスで繋がったのでここに書かせていただきました!
IoTで各種スマートデバイスとつなげるとありますが、スイッチボットに確認したところ対応していないとのことでした。
これは、スイッチボット側かDeco側か、どちらの対応が改善するとよいのでしょうか?
素人なので質問がまとを得ていないかもしれませんが、どなたか教えていただけますでしょうか。
具体的な機種はこれですか?
https://www.switchbot.jp/products/switchbot-hub-mini
書込番号:24683294
deco の方の説明では、deco自体がハブの役割も果たす、とあります。
したがって、スイッチボットのハブミニも必要なくなると理解しました。いずれにしても、現在は対応していないとのことでしたが、いずれ、どちらの製品の更新により対応可能になるようなことなのかと思いまして質問させていただきました。
書込番号:24684544 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
このたび、NTTフレッツ回線のエキサイトMEC光に変更予定なのですが、そちらがDSLITEに対応した無線LANルータでないとWEBサイトが見れないものがかなり増えると言われ困ってます。
現在、TPリンクのM9-M5合計3台を使い快適なマンションのメッシュWiFiを構築できてましたが対応していないようでダメになります。
回線変更する理由は今の回線がj...でめちゃくちゃ断線が多いからです。
【質問内容、その他コメント】
そこで、このDSLITE対応のメッシュWi-Fiのオススメ機器を探しています。予算よりは今までのようなつながりの良さや速度を優先しています。m9とm5を2台の3台で使ってます。今は電波状態含めて快適です。詳しくはないのですがこよメッシュWi-Fiは良いと思ってます。
何卒よろしくお願いします。
書込番号:24371595 スマートフォンサイトからの書き込み
対応ルータを買うか借りるかして
今使ってる機器をブリッジモードで使えば良いだけなのでは?
書込番号:24371777
折角Decoで快適なネットワーク環境がメッシュで構築できているのなら、
transix(ds-lite)専用の無線LANルータを用意し、
その無線LANルータにブリッジモードで既存のDecoを繋げば良いのではないでしょうか。
そしてその無線LANルータはDecoのメッシュに参加出来ないので、
無線LAN機能は無効して、transix専用にすれば良いと思います。
このような無線LANルータとしては、
WG1200HS4あたりが良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判りますが、WG1200HS4はtransixに対応しています。
書込番号:24371787
なるほど、手前に一個噛ませるということですね。
それでいいなら簡単そうだし出費も数千円程度ですね。
たしかに、、
価格コムさん経由で申し込みしたのでエキサイトでは提供してないと言われて困ってました。
その方向が良さげですね。
ちなみにあんまり普通は困らないのか、こちらのルータ検索でDSLITE対応って絞り込みができないのでどうしようかと思ってました。
書込番号:24371791 スマートフォンサイトからの書き込み
>その方向が良さげですね。
プロバイダからtransix対応の無線LANルータの提供がなくても、
transix対応の無線LANルータは結構ありますので、
その対応無線LANるーたを大元に追加すれば良いです。
書込番号:24371816
>トラ木さん
TP-LinkのOneMeshはブリッジモード(APモード)では、メッシュとして使えないのが難点かと思います。
書込番号:24371894
>おかめ@桓武平氏さん
あれれ、なんか新しい話がでてしまいましたね。
みなさんが教えてくれたようにtransix対応ルータを購入して間にかませれば良いかと思いきや、それだと今ままでと同じ使用方法ができないということになるのですか?
それだと単純な話ではなくなりそうですね、、
書込番号:24372950 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、こちらの絞り込み検索でtransix?対応というものはできるのですか?
なければ、いちいち対応してるかメーカーページなどで確認するしかないということですね。
書込番号:24372954 スマートフォンサイトからの書き込み
>トラ木さん
TP-Linkでは、ブリッジモードではOpenMeshは構成出来ないと謳われているようなので、
強引にルータの二重ルータ構成にしないと、既存のメッシュ構成が運用出来ないかと思います。
間に入れるのが、transix対応ルータがリーダーとしてルータモードで接続し、
既存のメッシュのコントローラがサブでルータモードで稼働させるしかないかと思います。
書込番号:24373083
OneMeshとDecoのメッシュとは別物なのでは。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/
のTP-Link MeshはDecoのことだと思います。
書込番号:24373446
ブリッジモードでもDecoのメッシュは普通に使えます。
ルーターモードとブリッジモードを比較しましたが、
速度等の違いは無かったのでルーターモードで使ってました。
(勿論 親ルーターは別にあります)
書込番号:24373553
>羅城門の鬼さん
>Audrey2さん
大丈夫そうなんですね。
良かったです。ありがとうございます。
では、DSLITE対応のルーターを一台仕入れて、デコの前に入れれば普通に問題なさそうということで
安心しました。
特別値段にこだわりはないのですが、安定性含めてこれで良いのでは?というものがありましたら2-3台くらいでもご推薦頂けたらとおもいます。
書込番号:24373682 スマートフォンサイトからの書き込み
transix用無線LANルータは無線LAN機能を無効にした方が良いので、
それ程性能の要求は高くないと思います。
Decoのメッシュには参加できませんので。
なので、安価なWG1200HS4で良いと思います。
書込番号:24373764
>羅城門の鬼さん
ご教示ありがとうございます!
おそらくオススメ通りにすることになりそうです。
書込番号:24375409 スマートフォンサイトからの書き込み
お父さんのIDで入ってます。このたび大学でZoomが必要なのでTP-link M9 plus のメッシュWiFiを2つ購入して接続したのですが、全然速度がでなくて困っています(;_;)
現在の状況をお伝えします。
プロバイダ:楽天ひかり(戸建てタイプ)
ルーター:IODATA WN-DEAX1800GR (WiFi6対応)
そのルーターにM9 plusを接続しています。
このルーターを通してiPhoneで速度を計測すると100Mbpsくらいはでるのですが、M9 plusを接続して速度を測ると約1Mbpsしかでません(;_;)
一応かるく調べて、「IPv6をパススルーに?」ということはしてみたのですが変わりありませんので助けてください(;_;)
書込番号:24091873 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかりのIPv4 over IPv6であるクロスパスは
WN-DEAX1800GRのLAN側でIPv4で通信していても、高速なので、
DecoをIPv6パススルーにする必要はないです。
WN-DEAX1800GRがルータとして機能しているようですので、
Decoはルータモードではなく、ブリッジモードにして下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
それとWN-DEAX1800GRはDecoのメッシュには参加出来ませんので、
WN-DEAX1800GRの無線LANは無効にしておいた方が無難です。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_wn
を参照し、2.4GHz設定と5GHz設定の基本設定で無線LANを無効にしてみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、Decoの底面のRESETボタンを長押しして初期化し、
以下参照して再度接続設定して、そして次にブリッジモードに設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
書込番号:24092121
ありがとうございます!!
たしかにWiFiモードになっていたので、ブリッジに変更したら速くなりました(;_;)
本当にありがとうございます!!
書込番号:24092153 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用中の方にお尋ねします。HomeCare機能に魅かれて、購入を検討しています。
・実際に使用されてHomeCare機能の効果、性能はいかがでしょうか。いままではウイルスバスター for Home Networkを使用していましたが、その代わりになるならとも考えております。
・この機能は、ルータモード、ブリッジモードのいずれでも使えるのでしょうか。類似の機能を持った他社製品ですと、ルータモードでしか同様の機能は使用できないものが多い気がします。
・ACアダプターは、何ボルトまで使用可能でしょうか。100Vのみですか、100V-240Vまで書いてありますか。
・3ユニットセットを買うより、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安い気がするのですが、間違っていますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
画像をじっくり見ましょう。
https://gadgerba.saigalog.com/deco-m9-plus/
書込番号:24001333
ユーザではないですが。
によると、
>ブリッジモード下ではほぼすべての管理を、接続したルーターが行うため、HomeCare・ポート転送・アドレス予約・TP-Link DDNS等のDecoに備わった機能の一部は利用不可能となります。
とのことなので、ブリッジモードではHomeCareは使えません。
但し、以下のような奥の手はあるようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
けれど、一歩間違えると結構危うい使い方ですので、
細心の注意が必要ですが。
https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=6935364086213
では
>ACアダプター入力 100-240V
と記載されています。
確かに
https://kakaku.com/item/K0001186502/
https://kakaku.com/item/K0001106239/
https://kakaku.com/item/K0001106238/
を見比べると、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安いですね。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m9-plus/#specifications
を見てみると、各ユニットは全く同じもののようなので、
まとめて買った方が高いのは不思議です。
多分3ユニットの仕入れ台数が少なくて、
価格が高止まりしているのかも知れません。
書込番号:24001413
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。FAQにかなりのことが書いてるのですね。調べ切れずに質問し、失礼いたしました。
また、FAQの中では見つけきれなかったのですが、DMZをONにせずに、単純にダブルルーター状態で使用することはできないものでしょうか。あまり難しい設定は少々自信がありません・・・。
書込番号:24001533
「キホン的な構成が違う」ので、「代わりになるかどうか」は、ゴメンナサイ、ハッキリとした判断はできないっす。
ただ、「どっちもトレンドマイクロ社」が、関わっているんで、「同じような部分」もあるのかとは考えるっす。
商品ホームページによると、以下の記載があるっすね。
なので、「ブリッジモードでは機能しない」ってことになるっすね。
「ブリッジモード下ではほぼすべての管理を、接続したルーターが行うため、HomeCare・ポート転送・アドレス予約・TP-Link DDNS等のDecoに備わった機能の一部は利用不可能となります。」
うん、こーゆーことってあるっすよねぇ。
モッチロン、「ぜーんぶおんなじ物」なんで、「別々に買っても」ダイジョウブっすよ。(^^)v
「DecoM4」でも、こんなことがあって、「DecoM4」の場合には、「あとから追加しても、おんなじお値段」になっているっす。(;^_^A
ふつーは、「たくさん買ったほーが、ちょっぴりお安い」ってことが多いんっすけどねー。
いわゆる、「わかったうえでの2重ルーター」ってことっすよね。
・「親ルーター」のLANのクチには、「Deco」しかつながない。
・「親ルーターの無線」は、設定で止める。
・有線機器は、「Deco」の端子直結、あるいは、「Deco」にハブをつないで接続する。
ってことに注意すれば、ダイジョウブっすよ。(^^)v
書込番号:24001638
>Excelさん
ご回答、情報、ありがとうございました。
そうですね、ウイルスバスターHNと同一でないことは理解いたします。
また、二重ルーターもそれなりに使えそうであれば、試してみようかと思います。
しかし、やはり価格設定だけは不思議ですよね(笑)。
書込番号:24001939
うんうん、ふつーは、
「いっぱい買ってくれて、ありがとー!」
っちゅーのがふつーっすよねぇ。
書込番号:24001965
この製品のファームウェアアップデートをアプリのアップデートでおこなっていたのですが
いつのまにか2019年のバージョンから更新されていないことになんと、1年かかってしりました
手順をざっと記載しますので、ファームウェアがアップデートされていない方や
赤ランプが点灯いて放置されていた方などご参考ください
1.サポートページからアップデートファイルをダウンロード
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m9-plus/#Firmware
2.アップデートツールをダンロード
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m9-plus/#Utility
3.ファームウェアをCドライブ直下のフォルダに一時的に解答
※ファームウェアのファイルをアプリで探しに行く際、Windows10の最新版で操作しましたが、管理者権限のフォルダをみにいくようです
※WindowsディフェンダーがEXE実行を防止してきますので、一時的に解除されてください(セキュリティ設定あたりです)
4.ユーティリティ
ユーティリティを実行して更新
問題なければ、数分でランプがグリーンになります
完了です
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
