Deco M9 Plus(2ユニットパック)
- 複数のユニットを組み合わせることにより、広範囲のメッシュWi-Fiネットワークを構築できるWi-Fiシステム。
- 最大2134Mbpsの速度を持つトライバンドを駆使して常に最適な接続経路を作りだすので、光回線などのギガビット回線に最適。
- スマートホームハブを内蔵しているため、Zigbee、Bluetoothなどのスマートデバイスも一挙に扱うことができ、IoTによる便利な生活を家中で楽しめる。
Deco M9 Plus(2ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:±0
発売日:2018年11月15日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2021年11月7日 00:14 | |
| 2 | 2 | 2021年4月20日 22:19 | |
| 2 | 6 | 2021年3月4日 16:05 | |
| 2 | 9 | 2020年11月15日 17:15 | |
| 24 | 21 | 2020年9月21日 17:20 | |
| 0 | 9 | 2020年8月12日 23:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック)
【困っているポイント】
コロナ対策もあり、無線lan接続を売りにされているシャープのエアコンに自宅の3台のエアコンを一括更新。
シャープhpの接続検証一覧に掲載されていた当機にwifiルータも一新し、さあて接続と試行錯誤してますが、
うまくつながらず・・・困っています。
どなたかお助けいただければとご相談します。
【使用期間】
この7月から。
【利用環境や状況】
ルータはメインに当機M9plusを利用し、M5を3台接続した5台構成。
ファームウエアはいずれも最新(M9:1.4.0、M5:1.4.6)。
回線は1Gの光を利用しています。
エアコンは2020年モデルのAY-L22X/wが2台。2019モデルのAY-J40X/wの1台。
(いずれも同じ症状でつながりません)
【質問内容、その他コメント】
具体的な現象
シャープのCOCORO HOME(又はCOCORO AIR)というiphoneアプリを使って接続するのですが、そのガイド
に従って操作すると「無線lanにつながりました」というエアコンのメッセージが出るものの、次の「アプリに登録」
という段階で、一覧表になにも表示されず、登録ができないという状況です。
エアコンは2.4ghzで接続する仕様となっており、ルータ側の5ghzを停止してみたり、また、アンチウイルス等を
停止してみたりと、ルータの初期化を含めて試行錯誤してみるもののつながらず・・・・。
少し詳しく観察してみると、つながった場合に「点灯」するはずのエアコンランプが「不規則な点滅」となっており、
また、decoアプリの接続機器にもなにも表示されていない状況・・・。
ホントにつながっているのか・・・怪しい状況です。
その他のSONYのテレビやPANAのBDやインファフォンなどはいずれも何のもんだもなく接続できているのに、
シャープだけがなぜ・・・
エアコンに限らず、ほとんどの家電を無線接続して・・と大々的にアピールしているシャープだけに、ぜひ接続
したいのですが。
どなたか、お助けください!
>そのガイドに従って操作すると「無線lanにつながりました」というエアコンのメッセージが出るものの
取説を見てみると、この段階でエアコンが親機に無線LAN接続完了しているようです。
なので、エアコンが親機に無線LAN接続出来ていれば、
IPアドレスを取得出来ているはずですので、
本当にエアコンが無線LAN接続出来ているのかどうか以下のように確認してみてはどうですか。
まずはiPhoneに Fing をインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてネットワークのデバイスを検索してみて下さい。
表示されたデバイスの中にシャープ製機器がありますか?
メーカ名の項目にSharpがない場合は、
エアコンのMACアドレスと同じ機器は表示されていますか?
エアコンのMACアドレスはエアコン本体に記載せれていると思います。
書込番号:23550768
よんぼうくんさん、こんばんは。
Decoアプリで、詳細設定の高速ローミングを無効として試してみて
ください。
書込番号:23550812
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
fing でチェックして、ローミングをOFFしたら、接続できました!
なんとも的確なアドバイス
お二人に
感謝! 感謝!! 感謝!!! です。
有難う御座います
書込番号:23550997 スマートフォンサイトからの書き込み
>よんぼうくんさん
接続できたようですね。続きがあります。
Decoにエアコンの情報も記録された状態ですので、高速ローミングを有効に
戻すのと、その機器が接続されているノードで表示されていると思いますので、
個別にメッシュをOFFしてみてください。
高速ローミングを無効としていると他の使える機器でその機能が使えませんので。
もしそれで最初の現象に戻ってしまうということですと、組み合わせとしてその
ききを含む混在使用で高速ローミングを無効としてつかうことになります。
書込番号:23551123
>jm1omhさん
追加のアドバイス、有難う御座います!
すぐに試行しました。
メッシュはoffにしてますが、ローミングを有効に戻すと、どうもダメみたいです…
共存は無理なんですかね…
書込番号:23567955 スマートフォンサイトからの書き込み
>よんぼうくんさん
私もBuffaloですが、中継機を追加してEasy Meshを導入したら、SHARPのエアコン(AY-L22Xなど)がネットワークにつながらなくなるトラブルに遭いました。
高速ローミングをOFFにするとつながる状態だったので高速ローミングをあきらめていたのですが、COCORO Airアプリから無線LAN機能のソフトウェアをアップデートすると、(私の場合はVer.1.0.10→1.0.13)高速ローミングONでもつながるようになりました。
SHARPがちょこちょこ無線LAN周りのアップデートを行っているので、その中で対応されたのかもしれません。
https://jp.sharp/support/air_con/info/wireless_update.html
(2021/08/03 特定の条件で無線接続ができない現象を改善、など)
Deco M9 Plusのメッシュで同じように行くかはわかりませんが、試してみてください。
書込番号:24433432
お父さんのIDで入ってます。このたび大学でZoomが必要なのでTP-link M9 plus のメッシュWiFiを2つ購入して接続したのですが、全然速度がでなくて困っています(;_;)
現在の状況をお伝えします。
プロバイダ:楽天ひかり(戸建てタイプ)
ルーター:IODATA WN-DEAX1800GR (WiFi6対応)
そのルーターにM9 plusを接続しています。
このルーターを通してiPhoneで速度を計測すると100Mbpsくらいはでるのですが、M9 plusを接続して速度を測ると約1Mbpsしかでません(;_;)
一応かるく調べて、「IPv6をパススルーに?」ということはしてみたのですが変わりありませんので助けてください(;_;)
書込番号:24091873 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかりのIPv4 over IPv6であるクロスパスは
WN-DEAX1800GRのLAN側でIPv4で通信していても、高速なので、
DecoをIPv6パススルーにする必要はないです。
WN-DEAX1800GRがルータとして機能しているようですので、
Decoはルータモードではなく、ブリッジモードにして下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
それとWN-DEAX1800GRはDecoのメッシュには参加出来ませんので、
WN-DEAX1800GRの無線LANは無効にしておいた方が無難です。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-deax1800gr/index.html#pc_wn
を参照し、2.4GHz設定と5GHz設定の基本設定で無線LANを無効にしてみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、Decoの底面のRESETボタンを長押しして初期化し、
以下参照して再度接続設定して、そして次にブリッジモードに設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
書込番号:24092121
ありがとうございます!!
たしかにWiFiモードになっていたので、ブリッジに変更したら速くなりました(;_;)
本当にありがとうございます!!
書込番号:24092153 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用中の方にお尋ねします。HomeCare機能に魅かれて、購入を検討しています。
・実際に使用されてHomeCare機能の効果、性能はいかがでしょうか。いままではウイルスバスター for Home Networkを使用していましたが、その代わりになるならとも考えております。
・この機能は、ルータモード、ブリッジモードのいずれでも使えるのでしょうか。類似の機能を持った他社製品ですと、ルータモードでしか同様の機能は使用できないものが多い気がします。
・ACアダプターは、何ボルトまで使用可能でしょうか。100Vのみですか、100V-240Vまで書いてありますか。
・3ユニットセットを買うより、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安い気がするのですが、間違っていますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
画像をじっくり見ましょう。
https://gadgerba.saigalog.com/deco-m9-plus/
書込番号:24001333
ユーザではないですが。
によると、
>ブリッジモード下ではほぼすべての管理を、接続したルーターが行うため、HomeCare・ポート転送・アドレス予約・TP-Link DDNS等のDecoに備わった機能の一部は利用不可能となります。
とのことなので、ブリッジモードではHomeCareは使えません。
但し、以下のような奥の手はあるようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
けれど、一歩間違えると結構危うい使い方ですので、
細心の注意が必要ですが。
https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=6935364086213
では
>ACアダプター入力 100-240V
と記載されています。
確かに
https://kakaku.com/item/K0001186502/
https://kakaku.com/item/K0001106239/
https://kakaku.com/item/K0001106238/
を見比べると、2ユニットセットと1ユニットセットを買う方が安いですね。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m9-plus/#specifications
を見てみると、各ユニットは全く同じもののようなので、
まとめて買った方が高いのは不思議です。
多分3ユニットの仕入れ台数が少なくて、
価格が高止まりしているのかも知れません。
書込番号:24001413
>羅城門の鬼さん
>けーるきーるさん
早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。FAQにかなりのことが書いてるのですね。調べ切れずに質問し、失礼いたしました。
また、FAQの中では見つけきれなかったのですが、DMZをONにせずに、単純にダブルルーター状態で使用することはできないものでしょうか。あまり難しい設定は少々自信がありません・・・。
書込番号:24001533
「キホン的な構成が違う」ので、「代わりになるかどうか」は、ゴメンナサイ、ハッキリとした判断はできないっす。
ただ、「どっちもトレンドマイクロ社」が、関わっているんで、「同じような部分」もあるのかとは考えるっす。
商品ホームページによると、以下の記載があるっすね。
なので、「ブリッジモードでは機能しない」ってことになるっすね。
「ブリッジモード下ではほぼすべての管理を、接続したルーターが行うため、HomeCare・ポート転送・アドレス予約・TP-Link DDNS等のDecoに備わった機能の一部は利用不可能となります。」
うん、こーゆーことってあるっすよねぇ。
モッチロン、「ぜーんぶおんなじ物」なんで、「別々に買っても」ダイジョウブっすよ。(^^)v
「DecoM4」でも、こんなことがあって、「DecoM4」の場合には、「あとから追加しても、おんなじお値段」になっているっす。(;^_^A
ふつーは、「たくさん買ったほーが、ちょっぴりお安い」ってことが多いんっすけどねー。
いわゆる、「わかったうえでの2重ルーター」ってことっすよね。
・「親ルーター」のLANのクチには、「Deco」しかつながない。
・「親ルーターの無線」は、設定で止める。
・有線機器は、「Deco」の端子直結、あるいは、「Deco」にハブをつないで接続する。
ってことに注意すれば、ダイジョウブっすよ。(^^)v
書込番号:24001638
>Excelさん
ご回答、情報、ありがとうございました。
そうですね、ウイルスバスターHNと同一でないことは理解いたします。
また、二重ルーターもそれなりに使えそうであれば、試してみようかと思います。
しかし、やはり価格設定だけは不思議ですよね(笑)。
書込番号:24001939
うんうん、ふつーは、
「いっぱい買ってくれて、ありがとー!」
っちゅーのがふつーっすよねぇ。
書込番号:24001965
付属しているLANケーブルのカテゴリは幾つなんでしょうか?
ケーブルに印字が確認できなかったです。
cat 6? cat 6 a以上であれば良いのですが
6以下であればケーブルの購入を考えています
分からないと精神衛生上良くないですね。
書込番号:23789117 スマートフォンサイトからの書き込み
この子を使っているわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
おそらくは、「Cat5e」だとは思うっすよ。
それで、「必要にしてジュウブン」なんで、それ以上のコストはかけていないと考えるっす。
「なにかの効果」としては、あんまし意味はないんっすけど、「いま、新しく買うー(*'▽')」ってことならば、
お店の在庫なんかからも、「そのほーが入手しやすい」ってことはあるっすよねー。
書込番号:23789141
Deco M9 Plusの有線LANポートは1000BASE-Tですので、
付属のLANケーブルはCat5eの可能性が高いです。
より上位のCatの方がノイズ耐性は強いですが、
通常の家庭で使う長さでしたら、Cat5eでも充分ですので、
メーカとしてもコストダウンのために1000BASE-Tに合った
最低限のLANケーブルを添付するはずです。
ちなみにCat6aのLANケーブルを使ったからと言って、
有線LANの速度が向上する訳ではないです。
書込番号:23789145
短ければ下位のケーブルでも特に問題はないですよ。
うちなんて未だに100Mbpsのケーブル使ってたり、、、
書込番号:23789222
同じTP-LINKのArcher A2600はCat.5eのLANケーブルでした。
LANポートが同じ1000Mbpsなら、付属のLANケーブルは変わらないと思います。
書込番号:23789235 スマートフォンサイトからの書き込み
早急な返信ありがとうございます。
5eなんですね。1Gまでで充分とは分かっていながら、
ネットで調べた規格の表で比べると多少お金をかけても10Gあった方がと思ってしまって。
一度交換すると忘れるような部分なのでどうせならカテゴリ7とかにしようと思っていたのですが。
回線の契約が1Gなら5eで充分ですかね
いつかwifi6メインになった時にまた考えれば良いでしょうか?
書込番号:23789241 スマートフォンサイトからの書き込み
>回線の契約が1Gなら5eで充分ですかね
「予算に問題なーし。(^^)/」てことならば、いっくらでもタッカイもんにしておくことを、「引き止めはしない」っす。(;^_^A
んでも、「イマ、買う」ってことならばっすね、「能力」「入手性」「オネダン」とかを考えると、「Cat6a」あたりが、「いいあんばい」だとは考えるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23789299
んでも、「Deco M9」とつなぐための線、ってことであれば、「付属品以外を使う」ことには、
・「能力としての、意味はない!」(ーー;)
ってことにはなってしまうっすね。
「色を、変えたーい(^^♪」
ってこともあるかしら。
書込番号:23789362
>回線の契約が1Gなら5eで充分ですかね
そう言うことです。
Cat7にしてもそれに見合うだけの効果はないです。
WiFi6対応の親機になっても有線LANが1000BASE-Tなら、
Cat5eのままでも構わないです。
また有線LANが10GBASE-Tに対応した親機になったら、
それに見合ったLANケーブルが付属してくるので、
親機に使うLANケーブルは特に買い替える必要はないです。
書込番号:23789373
皆さま丁寧なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
心配してましたが、ルーターにはその速度に対応したケーブルを付ける、メーカーとしては必須のことですよね。
安心して付属のLANケーブルを使っていこうと思います。
書込番号:23789668 スマートフォンサイトからの書き込み
M9を使われている方に質問です、この機種もUSBポートが付いていますが
TP-Link製ルーターによくあるnas機能も搭載されていますか?
公式ページを調べても明確な答えが乗っておらず
ネットを検索してもnas機能が使えるとも使えないともとれる情報ばかりでよくわかりませんでした
https://cloud-work.jp/productivity/deco_m9plus/
のレビューでは
>USBポートには外付けハードディスクなどを接続して共有できます。
と書かれており、簡易NASとして使えるようですね。
書込番号:23674631
仕様を見るとUSB2.0は「対応予定」との記載があります。
マニュアルや良くある質問にも簡易NAS機能についての記述が無く、ファームウェアの方にもUSB2.0の対応についての記述もありません。
現状、簡易NAS機能は動作しないのではないでしょうか。
メーカーの方に問い合わせをされた方がはっきりするかと思います。
書込番号:23674635
あくまでも、「ネット情報」っすけど、以下の外国のフォーラムでは、「TP-Linkの中の人」のよーに思えるような人から、
「外付けUSBドライブで動作するUSBポートを設ける計画はありません。 USBポートは充電ポートとしてのみ使用できます。」
なんってことなんで、「ほかの機器の充電用」みたいっすよ。
「Deco M9 Plus USB port doesn't work for connecting a hard drive? Wanted to use Apple Time Machine...」
https://community.tp-link.com/us/home/forum/topic/163578
だけんども、「TP-Link」って、ケッコー、「Vナンチャラ 仕様変更」が、かなりおっきく変わったりするんで、どーなるかはワカンナイっすけどねー。(;^_^A
書込番号:23674818
TP-Link製ルーター製品にはUSBポートを備えたものがあります。
USBポートにUSB接続のストレージを接続すると簡易的なNASとして利用できます。
書込番号:23674919
羅城門の鬼さんどうも有難う御座います
私も調べている時にそのページを見つけ
使えると書かれているサイトの一つではあるのですが
どのサイトも実際に試し、確認されてる感じではないんですよね
今までUSBポートがあった機種はnas機能が使えるからこれもだろう的な感じでしょうか
EPO_SPRIGGANさんどうも有難う御座います
確かに対応予定とだけ書かれてますよね、何の機能に対応するのかも不明ですし
その辺含め、昨日サポートに問い合わせようと思ったら運悪く4連休で・・・
休み明けにしか無理だったので、もし価格コムでご存知の方がいたらと思いお尋ねしてみました
Excelさんどうも有難う御座います
あーどうも無理っぽいですね、現状もこれからもUSBポートのnas機能は望めないのかな
まぁUSB2.0だしそもそも簡易的な物だし期待してはいけませんね
ただあると便利なので、使えるのであればM9にしようかと思ったのですが
またまた決めかねてしまいます
書込番号:23674920
NAS機能は数年前からあるから、動画で紹介する必要もないし
すでに使われてるから今更説明する必要もないかと思います。
この機種、このメーカー以外でNAS機能を説明してるのはあっても古いものをそのまま残してるだけで
新しい機能としての紹介はそれっきりですから、新しく説明する必要性がないのだと思います。
書込番号:23674935
社員A+Bさんどうも有難う御座います
確かにその通りですよねー動作機種も追加されてないだけで実際には使える機種もあるでしょうし
nasが使える可能性も捨てきれない、やはり休み明けを待ってサポートに確認するか
実際にM9を使っていてnasの機能の有無を教えてもらうしか手は無いですね
書込番号:23674952
>円弧さん
円弧さんの仰るNAS機能とはどの様な機能だと云う認識なんでしょうか?
TP-Link はサイトでUSBポートがあれば簡易的なNAS同様の機能が使えるとあります。
あくまでも簡易的な機能で外付けHDDにUSBを接続して保存等が出来るようですから
それ以外の何を必要としてるのかが判りません。
書込番号:23675013
まぁ、サポートで確認するのが最も確実ですね。
簡易NASが使える場合は、
その機能は以下のようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
書込番号:23675177
社員A+Bさんどうも有難う御座います
一応必要最低限のLAN内でデータ共有できればそれでOKです
強固なセキュリティとか100MB/s以上の高速転送や
詳細な設定項目などは求めません。本当に簡易的なnasで大丈夫です
確かにその文がありますので、本来であれば使えると思うのですが
ネットでM9のPCブラウザ&スマホアプリの管理画面を調べて見まくっているのですが
どうしてもUSB共有やnas関連の設定画面の画像を見つける事が出来ず
本当に出来るのだろうか?と疑問に思いまして。
他機種(Archer系)の管理画面ではその項目を見る事が出来ます
買ってから、機能がなかったので返品しますも流石に駄目でしょうから
念には念で調べていました。
羅城門の鬼さんどうも有難う御座います
そうですね、もう少し色々調べて
分からなければ、23日にサポートへ問い合わせてみようと思います。
皆さん本当に有難う御座います。
書込番号:23675211
通常の無線LANルーターでUSBポートがあれば簡易NAS機能が付いていますが、その場合「対応予定」のような記載は無かったはずです。
しかし、メッシュWiFiのこの製品場合「対応予定」というような通常見ない記載があるため、本当に簡易NAS機能があるのか疑わしいです。
どこかのサイトに実際使用している例があればいいのですが、NASを使う人は大抵通常のNASを使うのであまり使用例がないのでしょう。
連休でサポートと連絡取れないということですので、やはり開くのを待って確認するのが最善だと思います。
書込番号:23675308
手元にあるDecoM9_plusにUSBメモリを接続してみましたが、
そもそもUSBメモリのアクセスランプが点灯せず
PCからの直接アドレス入力接続も拒否され、
スマホから接続できるアプリにはそのような設定が無いため
結果として、Decoアプリで設定する機種に簡易NASの機能は無いのではないかと思います。
それにしても、推測で返信される方は、結局具体的な事が分からないのなら書き込まないのも親切だと思います。
書込番号:23676417
んで、なにかUSB機器用の「充電端子」としては、使えたりするっすか。(?_?)
書込番号:23676456
マイクロUSBケーブルと、androidスマホを接続したところ、充電されていましたので
Excelさんの検索情報通りの結果と思われます。
充電はできるが、USBメモリのアクセスランプが全く点灯しないことから、データ通信機能は持ってなさそうですね。
書込番号:23676467
>k-utada77777さん へ
ご確認、ありがとサマでございます。<(_ _)>
書込番号:23676559
k-utada77777さんどうも有難う御座います
実際にM9を持っておられるのですね
とても参考になりました
現状ではM9のUSBポートには電力供給以外の使い道はないのでしょう
その上でExcelさんの検索結果から今後も望みは薄いだろうと言う感じですかねー
わざわざ試して頂いて本当に感謝です、有難う御座いました。
書込番号:23676577
正直なところ、私も最近のルーター機器ならUSBに繋げば
・データ保存機器なら簡易NAS
・プリンターなら共有機能
が、あるものだと当たり前に思っていました。
TP-LINKのWifi機器は
「Tether」と
「Deco」で
アプリ管理が分かれますが
前者なら希望の環境が構築できると思いますが
後者の機器類は、完全に、簡単操作でメッシュ環境を構築管理することに特化した機器であると理解した方がよさそうですね。
今回は私も得るものが多くありました。ありがとうございます。
書込番号:23676622
Windows10のPCからのみHDDへアクセスが出来ない(他のOSのコンピューターからは出来る)
Windows10ではある時期からSamba V1への対応を終了しました。そのためSamba V1のみに対応したルーターのHDDにアクセスが出来ない場合があります。
そのためWindows10のPCにSamba V1へのアクセスを許可する必要があります。
書込番号:23677830
とありあえず設定して使用できるか確認するのが良いかな
1.Cortana(ここに入力して検索)をクリックし「Windowsの機能の有効化または無効化」と検索をします。
2. 「SMB 1.0/CIFSファイル共有のサポート」という項目にチェックを入れてOKをクリックします。
PCを再起動後に確認する。
書込番号:23677835
対応プロトコル
FTP
Samba
DLNA
対応フォーマット
NTFS
FAT32
exFAT (一部機種)
HFS+ (一部機種)
TP-Linkでは機能のみを提供し対応したソフトウェアは提供していません。お客様でFTP等に対応したソフトをご用意ください。
書込番号:23677842
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3を1台使用中なのですが
本機はv6プラス系には対応していないがブリッジで使用する上では
問題なくv6プラスの恩恵は受けることはできると思っているのですが
WG2600HP3をルーターとして使用し本機をブリッジで使用した場合
本機のトライバンドなどメッシュWi-Fi機能の快適さは維持できるのか
ルーターとして使用しないと本機の快適さが損なわれるのなら
本機を使用する意味もないし、v6プラス機能も使用したいので
環境上、夜など速度維持はv6プラスがないと保てない状況です
WG2600HP3の前にルーター機能付きv6プラス対応のHGWなので
WG2600HP3を外した方がいいのなら外しての使用もできます
WG2600HP3が通常のv6プラスよりいいらしいので後付の
ソフトウェアバージョンアップだけのHGWよりはWG2600HP3の
v6プラス機能させた方がいいのではないかとも考えています
本機を考えている理由は木造二階での4K動画視聴が
弱いのでトライバンドのこちらをと考えました
ブリッジで使用するなら本機2台よりM5を3台の方がいいとか
別のメッシュWi-Fiの方がいいとかありましたら教えて下さい
その使い方で、なーんも問題ないっすよ。(^_^)v
んでもっすね、そーすると、「WG2600HP3」の電波は、「まったくの役立たず(;^_^A」ってことになってしまうんで、設定で、止めてしまったほーがいいっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になるっす。
・・・てなるとっすね、「v6なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」で出来てるんで、つまるところ、「WG2600HP3」は、とっぱらってしまったほーがいいってことになるっす。
あるだけ、「電気と場所のムダ」ってことっす。
>後付の>ソフトウェアバージョンアップだけのHGWよりは
んで、ココはちょっと、認識が違っていると思うっすよ。
「ホームゲートウェイ」は、ハナッから、キチンとそーゆーことが考えられている、「装置」っす。
だから、「10年も前( ゚Д゚)」の、型番でも、「シッカリとv6なんちゃらに対応できる」んすね。
買うと、とぉっても高くって、「イマドキの格安ルーター」とは、そもそも格が違うっす。
ゴリッパなもんだと考えるっすよ。
書込番号:23595072
んで、ここまで、「有線LANを引く」ってことは、「ちょっと苦労」がいるっすか?
モッチロン、「予算に問題なーし」ってことであれば、「M9」にこしたことはないっす。
「どんくらいまで、予算下げてもダイジョウブなのか・・・」
ってことに関しては、相手は電波ですんで、こればっかりは、「現場で」「実際に」やってみないことには、最終的にはワカンナイっす。
「このくらいでダイジョウブ(^^♪」って保証は、だーれもできないんっす。
書込番号:23595087
視聴する端末は、「無線接続」っすか?
書込番号:23595088
まぁ、あくまでも、ザックリとしたことではあるんっすけど・・・、
・自宅内ネットワークで、「NAS」を使っているとか、端末同士の「コピー」をよくやる。
って場合には、「M9」のほーがいいっすね。
・インターネット的利用だけ、動画視聴も、インターネット経由
ってことならば、「M5」あるいは、「M4」でも、「必要にしてジュウブン」かなぁ。
・新ったらしい、「WiFi6」ちゅーもんを使ってみたいなぁ。 対応iPhone、持ってるしー。
だったらば、「X20」っすね。
んでも、「WiFi6」は、「インターネット速度」には、ほぼほぼ関係が無いってのは納得づくってことで。
つーことで。(^^)/
書込番号:23595121
>Excelさん
HGWってご立派なんですね、なめてました
それならWG2600HP3はやめて本機だけで構築でもいけそうですね
二階までに繋がるギガビットLANポートは1本だけあるので
一階でHGWに1台つなげた本機そこから有線で二階の2台目とつなげたら
更に二階での無線電波状況は良くなるんでしょうか?
有線で本機2台を繋げるには一階と二階の間は普通に有線LANで
本機の後ろ?のLANポートに接続ってできるのかはわかりませんが
それを利用して速度安定に繋がるなら利用も考えたいです
説明に本機同士を有線でつなげれば更に安定するともあったので
TVで録画したものを別のレコーダーなどに移動したりもしていて
エラーで止まることもあるので回線を安定させたいのもあります
これは機器のスペックによるかもしれませんが正直、移動は
とりあえずできても別部屋機器からの動画視聴は不安定です
まだ高速回線などがひかれていないので通常の光回線なので
現状、一番安定しているv6プラス利用だけになりますので
ブリッジでもv6プラスの恩恵を受けてつつ本機の快適な無線機能が
維持されるのか一番気になったのがブリッジで使用すると本機の
トライバンドなどの機能が低下するなどないのかが気になりました
書込番号:23595213
なぁんだぁ!(#^.^#)
これがあるんだったらばっすね、使わない手はないっすよー。
んで、「2階用アクセスポイント」として、いっこ置くってことっすね。
「有線接続」するならば、「トライバンド」は、カンケー無くなるんで、「M9」でなくっても、極端なところ、「M5」でも、「M4」でも、ほぼほぼ「おんなじ」っす。
んで、これらの「有線で接続すること」を、基本としているモンは、「可能な限り、有線でつなぐ」にこしたことはないっすよ。
「有線に、勝るものなーし!」でございますよ。
なので、
・「PR-500MI」を「v6プラス親ルーター」として、
・「PR-500MI」のLAN端子に、「1階用アクセスポイント」として、「ブリッジモードDeco」を置く。
・「PR-500MI」のLAN端子から、「2階のLANのクチ」に伸ばして、「2階用アクセスポイント」として、もういっこ「ブリッジモードDeco」を置く。
・「1階」「2階」とも、「有線LAN」することが「苦にならない」位置関係の機器は、「可能な限り有線で」つなぐ。
・「2階」で、「LANのクチ」足んないってことならば、「ハブで増やす」
ってことでどうっすかー。!(^^)!
書込番号:23595274
ルーティングと無線LANは独立しており、
相互依存していません。
なので、M9をブリッジモードで使っても、
M9のトライバンドの性能は生かせます。
NEC機のIPv6 High Speedのことでしょうか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1148890.html
を見れば判りますが、NECの従来のIPv6よりは速いのかも知れませんが、
他社製無線LANルータと比べると、絶対的に速いと言う訳ではないです。
つまりそれほど優位性はないです。
またHGWでv6プラス接続し、M9で無線LAN通信することで、
ルータ機能と無線LAN親機機能を別々の機器で役割分担することで、
ネットワーク全体の性能も良くなると思います。
ケースバイケースです。
カバーすべきエリアがメインdeco + サテライト1台でカバーできる程度の広さなら、
M9の方が良いです。
カバーするエリアが広くてサテライトが2台要るようなら、
M4を3台の方が良いと思います。
なお、M5でなくてもM4で良いと思います。
https://24wireless.info/tp-link-deco-m4-m5-m9-plus-difference
を見れば判りますが、M5が優れているのは2.4GHzの方だけなので、
あまり重要ではありません。
有線LANが活用できるのなら、
無線LANよりも有線LANの方がネットワークとしては安定しており、
速度も出やすいので、M9のトライバンドは不要です。
M4を有線LAN接続して、イーサネットバックホールとして使えば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
書込番号:23595825
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
有線をイーサネットバックホールとして使用するなら
トライバンドの機能しないということなんですね
価格の近いX20でもいいのかなと思いますが
5GHzはどれも同じようなんでM4もX20も単体無線の能力に
違いがないならM4でもいいのかなと思います
有線をイーサネットバックホールに使うなら
トライバンドは意味がないのはとても参考になりました
書込番号:23596323
イーサネットバックホールだとトライバンドが機能しないというよりも、
イーサネットバックホールの方がトライバンドよりも断然優れているということです。
M4は11ac対応で、X20は11ax対応ですので、
11ax対応の子機があれば、差は出てきます。
書込番号:23596337
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
