Archer A2600 のクチコミ掲示板
2018年12月上旬 発売
Archer A2600
  • デュアルバンド無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsの高速通信が可能。
  • 3本の外部アンテナと1本の内蔵アンテナで広い範囲をカバーし、ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築できる。
  • 一度に複数のデバイスと通信し送信時間を短縮するMU-MIMOのほか、バンドステアリング、エアタイムフェアネスを採用し、全デバイスのスループットを向上。
¥4,241
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,241¥4,241 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/48台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer A2600のスペック・仕様
  • Archer A2600の価格比較
  • Archer A2600のスペック・仕様
  • Archer A2600のレビュー
  • Archer A2600のクチコミ
  • Archer A2600の画像・動画
  • Archer A2600のピックアップリスト
  • Archer A2600のオークション
Archer A2600TP-Link
最安価格(税込):¥4,241 (前週比:±0 ) 発売日:2018年12月上旬
  • Archer A2600の価格比較
  • Archer A2600のレビュー
  • Archer A2600のクチコミ
(670件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer A2600」のクチコミ掲示板に
Archer A2600を新規書き込みArcher A2600をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600
クチコミ投稿数:44件
先月ソフトバンクひかりの10ギガの契約をしましたが、リビングにあるWi-Fiルーターから離れた部屋にWi-Fiがほとんど届かない。
中古のArcher A2600があるので中継機として使用すればその部屋にもWi-Fiが届くようになりますか?
なるようであれば、設定方法も教えていただきたいです。Wi-FiルーターからLANで有線接続はできない距離です。
他にオススメの方法や機械があれば教えてください。
書込番号:26427174 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1566件Goodアンサー獲得:259件
2026/03/06 11:50
>にこいち.comさん
Archer A2600は中継機モード(リピーターモード)に対応していないので使用できません。ですので、中継機モードに対応したルーターを購入して接続をするか、TP-Linkであれば、中継機として売っているものを使用する必要があります。
ソフトバンク光の場合、ホームゲートウェイ(S)がレンタルされているのでしょうか。それとも、ホームゲートウェイ(S)はレンタルせず、NTTのHGWだけですか?
それによっても異なりますが、もしホームゲートウェイ(S)がレンタルされておらず、Wi-Fiが非提供状態であれば、Archer A2600をもう1台用意してOneメッシュを組むてはありますが、型番も古いですし、10Gbps対応でもないので、あまりおすすめはできません。
新たにWi-Fi速度が速い中継機を買う事をおすすめします。
書込番号:26427187
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42859件Goodアンサー獲得:9441件
2026/03/06 16:07
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
に書かれていますが、2019年以降の機種は中継非対応です。
Archer A2600は2018年の発売のようですので、
もしかすると上記URL参照して中継機の設定が出来るかも知れません。
無線LAN環境を確実に改善しようとした場合、
中継機よりも有線LANを活用して、
現在の親機にもう1台親機をブリッジモードで追加し、
無線LAN区間の距離を出来るだけ短くした方が良いです。
もしもA2600を中継機に設定できなく、かつ有線LANで親機を追加する方法も事情が許さない場合、
せめてWi-Fi6ぐらいには対応した中継機にした方が良いです。
中継機は出来れば親機と同じメーカにしておいた方が、
問合せの時にたらい回しにされずにすみます。
親機の型番は?
書込番号:26427363
中継機能はありません
2025/11/16 10:29(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:114件
カカクコムのスペック欄に中継機能ありとなってますが、中継機能はありません
カカクコムを信じて購入して大失敗しました
TPリンクに確認したところTPリンクの全てのWi-Fiルーターには中継機能はないと言ってました
見たところカカクコムではTPリンクの全てのWi-Fiルーターに中継機能ありとなってます
みなさんカカクコムの誤表記に気をつけてください
書込番号:26341255
2025/11/16 14:11(4ヶ月以上前)
>NOBUKUNDESUさん
この機種については価格.comの表記ミスのようですね。運営が気づいて修正してくれるとよいのですが。
ただ、その他の多くの機種はメッシュ中継機能を備えているので「○」で正しく表示されていますし、詳細を開いても中継機能には「○」が付いていません。したがって、この機種だけが誤っているように見えます。
書込番号:26341424
ナイスクチコミ9
返信14
初心者 閲覧履歴の監視機能について
2024/08/24 21:19(1年以上前)
スレ主 yuuutoさん
【使いたい環境や用途】
10人未満の会社を経営していて、新しく変える社内用wifiルーターの候補がこちらです。
最近従業員が業務と関係ないことをpcやスマホで見ているところを目撃し、これを機に閲覧履歴が確認できるルーターに変えようと思いました。
【重視するポイント】
スマホ、pcからのサイト閲覧履歴が記録できるか
【質問内容、その他コメント】
お聞きしたいのは以下2つです。
・履歴の確認可能かどうか
・可能な場合、どのサイトを見たかしっかり確認できるか
実際にお使いの方いましたら是非ご回答お願い致します。
書込番号:25863637
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2024/08/24 21:29(1年以上前)
安いルーターでそこまでの記録を残せる機種は無いんじゃ無いかと。
そもそもとしてルーターで管理するのはURLではなくIPアドレスですので。ログがあったとしても、接続先サイトがどこなのか別途調べる必要があります。
見かけたその時点で注意した方が早いかと。
書込番号:25863654
2024/08/24 21:59(1年以上前)
バッファローの無線LANルータで悪質サイトをブロックするような機能はありますが、
サイト閲覧履歴をロギングするような無線LANルータは
少なくとも家庭用の機種では見たことがないです。
またサイト閲覧履歴をロギングしようとすると、
大容量のメモリが要ると思われます。
書込番号:25863699
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:993件Goodアンサー獲得:158件
2024/08/24 23:29(1年以上前)
予定していらっしゃる安価な民生用のルーターではそうした機能はサポートされないことが多いですし、ルーターのログから接続先を特定するにはスキルが必要です。
そうした目的であれば、SKYSEAのようなシステムを使った方が便利ですよ。
また、業務に支障が出ない限りは自由な方が従業員のモチベーションを保ちやすいと思います。
書込番号:25863806
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/25 02:17(1年以上前)
>yuuutoさん
可能です
書込番号:25863896
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/08/25 04:04(1年以上前)
ASUS の 一部のルーターでできるみたいね。 ただし、DoHとかDoTとか使われしまうと、役にたたなくなるとは思うよね。
A2600 にしぼったのはなんで? これでは ムリぽ だとおもうけれども? なんで?
書込番号:25863928
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/08/25 05:14(1年以上前)
>yuuutoさん
>閲覧履歴の監視機能について
Archer A2600はWi-Fi接続時の閲覧履歴の確認は、出来るみたいです。
手順は次の通り。
ルーターに接続している状態で、ブラウザを開き、ルーターのIPアドレスを入力します。
表示されるログインページで、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
管理画面の「セキュリティ」または「ログ」セクションを探します。
閲覧履歴を表示するオプションをクリックして、アクセスしたWebサイトのリストを確認します。
書込番号:25863937
Gee580さん
2024/08/25 06:43(1年以上前)
見えちゃってるよね。
念のため、ダブルチェックしたら、A2600でもできる感じだけれども、たぶんOKだとは思うけれども、実用になるかについてのテストは必要だよね。
これは ログではなく ペアレンタルコントロール を使うよね。
Ref: https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2386/
インターネットの履歴をチェックする(インサイト)
プロファイルのインサイトをクリックするとインターネット接続の履歴などが確認可能です。
履歴からそのサイトのブロックも可能です。
Ref: https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2953/
しかーし、最近スマホはプライバシー関係で、賢い社員は、この機能でかわしてくるとは思うよね。
そういう知恵を業務に向けてほしいよね。 経営者にとっては。
で、さらに 先述したけれども、 DoH, DoT, etc を 使われてしまうと、ダメだよね。
賢い社員は、この機能も利用するかもね。
書込番号:25863977
スレ主 yuuutoさん
2024/08/25 08:28(1年以上前)
>Gee580さん
ご回答ありがとうございます!
3点追加でお聞きしたいです。
1.ペアレンタルコントールというのは、こちらで勝手に社員のスマホやPCを登録可能でしょうか?
2.MACアドレスのランダム生成の記事を拝見しましたが、2020年以降発売のiPhoneの履歴は記録できないという認識で合っておりましたでしょうか...?
3.httpsがつくサイトも記録ができないということになりますでしょうか?
通信に関して無知で、質問多くすみません。
ご回答いただけましたら、幸いです。
書込番号:25864069 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/08/25 09:59(1年以上前)
アメリカでは、勝手に秘密でやったら、アウトだよね。 おおきな訴訟問題になるよね。
その辺の社内規定を更新するとか、BYODにたいする考え方を整理するとかね。
日本ではかなり遅れているので、どうだか、わからないけれども、顧問弁護士に訊いてみたら? ただ、雇用契約に盛り込んで、社員とあらためて書面を交わすなどして知らしめる必要はあるだろうね。
賢い社員がこれに気が付いて 2020年以降発売のiPhoneスマホの設定を変えてしまえば、効き目はないということだよね。 その場合、みつけたら、解雇するなどできるように書面を交わしておく だよね。
いまどきの子供なら家庭でやってるんではないの?
通信の内容は暗号化されているけれども、どこへアクセスしたかの記録はできるきると思うよ。 しかし、前述しているように DoH などなど を使われてしまうと効果はないよね。記録できないということ。そうなってしまったら、別にツールを導入するなどしないとね。
だから、回答2 と同じことだよね。
セキュリティーは完全にすることはむつかしく、さらに不可能なので、今回の相談もセキュリティの一環でしょ。 多層構造で、守りを固める感じになるよね。 だから、記録だけできれば、よいという考えかたではなく、書面や規則や、それ以外のツールも併せてつかうとか、いろいろあるよね。
さらに、TP-Linkだからね。 家庭で使う分には問題にはならないとはおもうけれども、一応企業で使うからね。
心配ではあるよね。 USでは、TP−Linkへの調査が始まっているからね。
こんなとこかな?
書込番号:25864179
スレ主 yuuutoさん
2024/08/26 08:23(1年以上前)
>Gee580さん
参考になりました。
やはり完璧に対策するのは難しいのですね…
書込番号:25865385 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuuutoさん
2024/08/26 08:33(1年以上前)
>Gee580さん
契約等を交わして、プライベートアドレスというものを解除してのスマホ接続も視野に入れようと思います
ちなみにこちら、スマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
ブラウザが無理となってSNSやゲームに逃げられないか少し懸念しております。
書込番号:25865397 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/08/26 09:31(1年以上前)
ちょっと落ち着いたほうがいいよね。 話が滅茶苦茶だよね。
。ちなみにこちら、スマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
@”契約等を交わして、プライベートアドレスというものを解除してのスマホ接続も視野に入れようと思います
。” は 精神分裂状態に見えるんだけれども。 滅茶苦茶。 このまま、いくと、たぶん失敗して、事態を悪化させると思わるよね。
かなり心配! 大丈夫なの?? この掲示板でのアドバイスは自己責任だよ。
(だけれども、回答者は最大限、正確な回答に努力するけどね。)
Aブラウザが無理となってSNSやゲームに逃げられないか少し懸念しております。
これも訳がわからないよね。 勤務管理をしていないの? ふつうの会社じゃないのかな?
逃げる、逃げないの問題じゃないよね。 これも心配。 会社で遊んでいる社員であふれてない?
BスマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
そうであれば、自前のキャリヤからやってもらって、会社のネット経由でやらせなければよい。
業務以外での会社ネットの使用は 業務上横領 にあたるよね。 懲戒解雇相当だよ。
結論: 最終的なアドバイスは、この件は自分ひとりでやらないこと。 詳しい人と一緒にやることだよね。
経営者なんだから、同業者ネットワークで、相談できるひとを紹介してもらうとかすることが先決。
もう価格コムの範疇ではないよね。
書込番号:25865447
KAZU0002さん
2024/08/26 09:34(1年以上前)
結論。
知識が無いと取り締まれない。
分かる人に相談しよう。
書込番号:25865452
スレ主 yuuutoさん
2024/08/26 17:32(1年以上前)
>Gee580さん
話が滅茶苦茶になってしまいすみません…
しっかり取り締まらなきゃという気持ちが先走って事を急いてしまっておりました。
にも関わらず丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:25866009 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷらら光への対応
2022/03/22 20:38(1年以上前)
スレ主 ぶた丸さん
クチコミ投稿数:34件
ぷらら光回線にし、Archer A2600をつかおうと思っていたのですが、機器を接続してもネットにつながりません。
箱には「IPv6パススルー」と書かれていますが、ぷらら光には対応していないのでしょうか。あるいは、PPPoE接続にすればつながるのでしょうか。
WSR-1166DHPL2をレンタルしてあり、そちらでやるとちゃんと繋がるのですが、つなげられる端末台数が少ないため、できればArcher A2600を使いたいと考えています。
おわかりの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
書込番号:24662967
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2022/03/22 21:03(1年以上前)
>ぶた丸さん
ぷらら光ということですが、WSR-1166DHPL2を接続した状態で
まずこちらにアクセスしてみてください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
IPv6アドレスを確認してください。
2400:〜であれば、OCNバーチャルコネクトとなりますので、
Archer A2600は非対応となります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
書込番号:24663020
2022/03/22 21:37(1年以上前)
IPv6パススルーは単にIPv6を素通しするだけですので、
IPv4は繋がっていません。
その場合は、IPv4 はPPPoEでインターネット接続する必要があります。
しかし、PPPoEは遅いことが多いので、
IPv4も高速となるIPv4 over IPv6でインターネット接続した方が良いです。
しかし、ぷらら光は幾つかのIPv4 over IPv6のどれになるか判りません。
jm1omhさん提示の方法でIPv6を確認し、
先頭が2409ならA2600は対応していますが、2400や2405だとA2600では対応していません。
2409ならtransixですので、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
の「DS-Liteをスマートフォンで設定する手順(全機種共通)」から
STEP3でgw.transix.jpを設定してみて下さい。
2400や2405の場合は、
WSR-1166DHPL2でIPv4 overIPv6接続した上で、
A2600をブリッジモードでWSR-1166DHPL2に有線LAN接続してみて下さい。
書込番号:24663075
スレ主 ぶた丸さん
クチコミ投稿数:34件
2022/03/22 21:55(1年以上前)
jm1omhさん
回答ありがとうございます。教えていただいたサイトで確認したところ、
2400:〜
でした。残念です。
羅城門の鬼さん
A2600をブリッジモードでWSR-1166DHPL2に有線LAN接続すると、端末はA2600の最大接続数までつなぐことができるのでしょうか。
あるいは、2400:〜でつなげるルーターを買いなおした方がいいのでしょうか。
買いなおす場合、IPv6対応機器を選んで、またつながらないということがあると困るので、ここを確認して買えば大丈夫というポイントがありましたら教えてください。
書込番号:24663114
2022/03/22 22:04(1年以上前)
無線LAN接続する子機台数のことですよね。
それならば、A2600の最大接続数まで繋ぐことが出来るかと思います。
書込番号:24663136
スレ主 ぶた丸さん
クチコミ投稿数:34件
2022/03/22 22:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とりあえず、ブリッジモードで接続できました。少し、様子をみてみます。
書込番号:24663233
初心者 Androidではipv6使えない?
2021/12/11 18:23(1年以上前)
スレ主 vo1019さん
【困っているポイント】
現在、nifty光(nifty v6サービス)を使用しており、先日までエレコムのWRC-1167GSTを使用し、Androidやios端末でIPV6に接続できていました。
この度AC2600にしてから、Android(2台とも。OSは11)のみipv6アドレスが割り振られず(振られてはいるもののリンクローカルアドレスのfe80〜のみ)ios端末やwindows10(有線、無線ともに)はipv6アドレスが割り振られています。
テストサイト(https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP)では、Androidとwin10(無線)が「IPv6 アドレスが検出されませんでした」と表記されています。
Androidとwin10ともにv6+テストサイト(http://kiriwake.jpne.co.jp/v/)では、使っていますと出ています。
wifiルーター設定の画像載せます。不足あれば教えて下さい‥
駄文で申し訳ありません。
書込番号:24488765
2021/12/11 18:33(1年以上前)
nifty v6サービスの高速性を享受したいのですか?
それともIPv6でインターネット接続したいのですか?
どちらなのでしょうか?
書込番号:24488785
スレ主 vo1019さん
2021/12/11 18:38(1年以上前)
現在IPV6でなければ接続出来ないサイトは多くないので、高速性を求めたいです。ただ、今後数年この端末を使うことを考えれば接続性も求めたいです。
書込番号:24488796 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/11 18:49(1年以上前)
高速性に関しては、
で、試験10がOKなら、Android機自体がIPv6通信出来ていなくても、
大丈夫です。
Android機のIPv6でのDNSサーバのIPv6アドレスの取得方法がマイナーですので、
Android機はうまくIPv6通信できないこともありえるかと思います。
しかし、実際にはIPv6のテスト用サイト以外に、
IPv6でしか対応していないサイトはないのではないでしょうか。
つまり今後も暫くはIPv6通信が出来なくても、特には困らない状況が続くと思います。
書込番号:24488820
スレ主 vo1019さん
2021/12/11 22:41(1年以上前)
テスト10で○でした。
羅城門の鬼さんの仰るとおり、ひとまずはipv6についてはいいかなと思っていたんですが、
DL速度がUP速度に比べて極端に不安定なこと
何故かクロームリモートデスクトップに一度目はログインでき、二度目以降全くログインできないこと
など様々な点で?ついており私の精神衛生上あんまり良くないルーターとなりつつあります。
これ以上は質問の趣旨から外れるのでここで終了にします。
回答ありがとうございました。
書込番号:24489225 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/12/12 06:07(1年以上前)
>vo1019さん
ご質問に添付の画面で、詳細設定のIPv6ですが、動的IPに
なっています。
これをパススルー(ブリッジ)に変更してIPv6アドレスの取得が
どうなるか確認してみてください。
書込番号:24489523
スレ主 vo1019さん
2021/12/12 15:26(1年以上前)
>jm1omhさん
お世話になっております。
ご指摘のとおり変更しようと思いましたが、項目が出てこなかったため変更はできませんでした。(添付の画像のとおり。)
バージョンは最新のようです。
書込番号:24490315
疑わしいネットワーク
2021/10/27 09:30(1年以上前)
スレ主 tokishiraさん
pc起動時にノートンが反応して、疑わしいネットワークが検出されました
と出ます。これは本体に書かれている初期パスワードがダメってことですか?
変えたほうがいいですか?皆さん変えていますか?
書込番号:24415660
2021/10/27 09:37(1年以上前)
これですか?
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v119031243
インターネット上(?)の参照先のファイルが要因のようです。
無線LANの暗号化キーの問題ではないようです。
信頼できるサイトなら上記URLの対応をすれば良いのでは。
書込番号:24415668
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件 Archer A2600のオーナーArcher A2600の満足度4
2021/10/27 10:21(1年以上前)
うちは特に変えていません。
他に使っているTP-LINKの無線LANルーターも変えてはいません。
メッセージについては、ノートンではなくAvastのモバイル版でタブレットやスマホで似た様なのが出ます。
一度セキュリティソフトの方でチェックさせたら出なくなりましたけど。
ノートンの方にはそんな機能はないですか?
書込番号:24415727
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2021/10/27 15:34(1年以上前)
PCのWindowsの設定で◎プライベートが選択されているかご確認ください。
ネットワークのプロファイル
ネットワーク(Wi-Fi、イーサーネット)のプロファイルは、ネットワーク上のデバイスから隠される「パブリック」とホームネットワークで利用する「プライベート」のどちらかを選択することができます。
https://pc-karuma.net/windows-10-network-profile-public-private/
お使いのPCがご自宅の無線親機にWi-Fi接続した時に、「ノートンが反応して、疑わしいネットワークが検出されました」と表示しているのではないでしょうか?
以下のて手順で「ネットワークの信頼レベルを変更する」する必要があるかと思います。
ノートンで信頼済みネットワークが疑わしいネットワークとして検出される問題を解決する
ノートンで既知の信頼済みネットワークが中間者 (MITM) 攻撃として識別された場合、ネットワークを信頼済みネットワークの一覧に追加できます。ノートンは、MITM 攻撃のような動作を識別したときに通知します。警告に対して[信頼]をクリックした場合は、次回そのネットワークにアクセスしても通知を受け取ることはなくなります。誤って[切断]をクリックした場合は、[セキュリティ履歴]を使用して信頼済みネットワークに追加しなおすことができます
ネットワークの信頼レベルを変更する
3.[セキュリティ履歴]ウィンドウのドロップダウンリストで、[Wi-Fi セキュリティ]を選択します。
5.[セキュリティ履歴 - 詳細]ウィンドウで、[このネットワークを信頼]をクリックします。
https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v133031229
書込番号:24416132
スレ主 tokishiraさん
2021/10/30 07:09(1年以上前)
皆さん、ありがとございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
ちょっと間違えていたのですが、接続したときにノートンから
ポップアップでこのネットワークのパスワードは脆弱ですと出ていました。
疑わしいネットワークが検出されましたは上のポップアップをクリックときに書かれていました。
それで初期パスワードを変えたほうがいいのかと思ったのです。
それと初期パスワードが数字だけだったのが気になっていました。
みなさん、すいません。
書込番号:24420217
2021/10/30 11:23(1年以上前)
確かに数字だけなのは、少し心許ないですね。
それでも充分な桁数があれば良いとは思いますが。
書込番号:24420551
Archer A2600
TP-Link
Archer A2600
最安価格(税込):¥4,241発売日:2018年12月上旬 価格.comの安さの理由は?
Archer A2600をお気に入り製品に追加する <178
