Archer A2600
- デュアルバンド無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 3本の外部アンテナと1本の内蔵アンテナで広い範囲をカバーし、ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築できる。
- 一度に複数のデバイスと通信し送信時間を短縮するMU-MIMOのほか、バンドステアリング、エアタイムフェアネスを採用し、全デバイスのスループットを向上。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2024年8月26日 17:32 | |
| 2 | 5 | 2022年3月22日 22:47 | |
| 11 | 8 | 2021年10月21日 21:27 | |
| 1 | 28 | 2021年10月13日 13:03 | |
| 0 | 4 | 2021年8月14日 21:17 | |
| 2 | 8 | 2021年8月11日 18:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600
【使いたい環境や用途】
10人未満の会社を経営していて、新しく変える社内用wifiルーターの候補がこちらです。
最近従業員が業務と関係ないことをpcやスマホで見ているところを目撃し、これを機に閲覧履歴が確認できるルーターに変えようと思いました。
【重視するポイント】
スマホ、pcからのサイト閲覧履歴が記録できるか
【質問内容、その他コメント】
お聞きしたいのは以下2つです。
・履歴の確認可能かどうか
・可能な場合、どのサイトを見たかしっかり確認できるか
実際にお使いの方いましたら是非ご回答お願い致します。
安いルーターでそこまでの記録を残せる機種は無いんじゃ無いかと。
そもそもとしてルーターで管理するのはURLではなくIPアドレスですので。ログがあったとしても、接続先サイトがどこなのか別途調べる必要があります。
見かけたその時点で注意した方が早いかと。
書込番号:25863654
バッファローの無線LANルータで悪質サイトをブロックするような機能はありますが、
サイト閲覧履歴をロギングするような無線LANルータは
少なくとも家庭用の機種では見たことがないです。
またサイト閲覧履歴をロギングしようとすると、
大容量のメモリが要ると思われます。
書込番号:25863699
予定していらっしゃる安価な民生用のルーターではそうした機能はサポートされないことが多いですし、ルーターのログから接続先を特定するにはスキルが必要です。
そうした目的であれば、SKYSEAのようなシステムを使った方が便利ですよ。
また、業務に支障が出ない限りは自由な方が従業員のモチベーションを保ちやすいと思います。
書込番号:25863806
ASUS の 一部のルーターでできるみたいね。 ただし、DoHとかDoTとか使われしまうと、役にたたなくなるとは思うよね。
A2600 にしぼったのはなんで? これでは ムリぽ だとおもうけれども? なんで?
書込番号:25863928
>yuuutoさん
>閲覧履歴の監視機能について
Archer A2600はWi-Fi接続時の閲覧履歴の確認は、出来るみたいです。
手順は次の通り。
ルーターに接続している状態で、ブラウザを開き、ルーターのIPアドレスを入力します。
表示されるログインページで、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
管理画面の「セキュリティ」または「ログ」セクションを探します。
閲覧履歴を表示するオプションをクリックして、アクセスしたWebサイトのリストを確認します。
書込番号:25863937
念のため、ダブルチェックしたら、A2600でもできる感じだけれども、たぶんOKだとは思うけれども、実用になるかについてのテストは必要だよね。
これは ログではなく ペアレンタルコントロール を使うよね。
Ref: https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2386/
インターネットの履歴をチェックする(インサイト)
プロファイルのインサイトをクリックするとインターネット接続の履歴などが確認可能です。
履歴からそのサイトのブロックも可能です。
Ref: https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2953/
しかーし、最近スマホはプライバシー関係で、賢い社員は、この機能でかわしてくるとは思うよね。
そういう知恵を業務に向けてほしいよね。 経営者にとっては。
で、さらに 先述したけれども、 DoH, DoT, etc を 使われてしまうと、ダメだよね。
賢い社員は、この機能も利用するかもね。
書込番号:25863977
>Gee580さん
ご回答ありがとうございます!
3点追加でお聞きしたいです。
1.ペアレンタルコントールというのは、こちらで勝手に社員のスマホやPCを登録可能でしょうか?
2.MACアドレスのランダム生成の記事を拝見しましたが、2020年以降発売のiPhoneの履歴は記録できないという認識で合っておりましたでしょうか...?
3.httpsがつくサイトも記録ができないということになりますでしょうか?
通信に関して無知で、質問多くすみません。
ご回答いただけましたら、幸いです。
書込番号:25864069 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカでは、勝手に秘密でやったら、アウトだよね。 おおきな訴訟問題になるよね。
その辺の社内規定を更新するとか、BYODにたいする考え方を整理するとかね。
日本ではかなり遅れているので、どうだか、わからないけれども、顧問弁護士に訊いてみたら? ただ、雇用契約に盛り込んで、社員とあらためて書面を交わすなどして知らしめる必要はあるだろうね。
賢い社員がこれに気が付いて 2020年以降発売のiPhoneスマホの設定を変えてしまえば、効き目はないということだよね。 その場合、みつけたら、解雇するなどできるように書面を交わしておく だよね。
いまどきの子供なら家庭でやってるんではないの?
通信の内容は暗号化されているけれども、どこへアクセスしたかの記録はできるきると思うよ。 しかし、前述しているように DoH などなど を使われてしまうと効果はないよね。記録できないということ。そうなってしまったら、別にツールを導入するなどしないとね。
だから、回答2 と同じことだよね。
セキュリティーは完全にすることはむつかしく、さらに不可能なので、今回の相談もセキュリティの一環でしょ。 多層構造で、守りを固める感じになるよね。 だから、記録だけできれば、よいという考えかたではなく、書面や規則や、それ以外のツールも併せてつかうとか、いろいろあるよね。
さらに、TP-Linkだからね。 家庭で使う分には問題にはならないとはおもうけれども、一応企業で使うからね。
心配ではあるよね。 USでは、TP−Linkへの調査が始まっているからね。
こんなとこかな?
書込番号:25864179
>Gee580さん
参考になりました。
やはり完璧に対策するのは難しいのですね…
書込番号:25865385 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
契約等を交わして、プライベートアドレスというものを解除してのスマホ接続も視野に入れようと思います
ちなみにこちら、スマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
ブラウザが無理となってSNSやゲームに逃げられないか少し懸念しております。
書込番号:25865397 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと落ち着いたほうがいいよね。 話が滅茶苦茶だよね。
。ちなみにこちら、スマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
@”契約等を交わして、プライベートアドレスというものを解除してのスマホ接続も視野に入れようと思います
。” は 精神分裂状態に見えるんだけれども。 滅茶苦茶。 このまま、いくと、たぶん失敗して、事態を悪化させると思わるよね。
かなり心配! 大丈夫なの?? この掲示板でのアドバイスは自己責任だよ。
(だけれども、回答者は最大限、正確な回答に努力するけどね。)
Aブラウザが無理となってSNSやゲームに逃げられないか少し懸念しております。
これも訳がわからないよね。 勤務管理をしていないの? ふつうの会社じゃないのかな?
逃げる、逃げないの問題じゃないよね。 これも心配。 会社で遊んでいる社員であふれてない?
BスマホゲームやSNSなどを使った履歴も記録できるでしょうか?
そうであれば、自前のキャリヤからやってもらって、会社のネット経由でやらせなければよい。
業務以外での会社ネットの使用は 業務上横領 にあたるよね。 懲戒解雇相当だよ。
結論: 最終的なアドバイスは、この件は自分ひとりでやらないこと。 詳しい人と一緒にやることだよね。
経営者なんだから、同業者ネットワークで、相談できるひとを紹介してもらうとかすることが先決。
もう価格コムの範疇ではないよね。
書込番号:25865447
結論。
知識が無いと取り締まれない。
分かる人に相談しよう。
書込番号:25865452
>Gee580さん
話が滅茶苦茶になってしまいすみません…
しっかり取り締まらなきゃという気持ちが先走って事を急いてしまっておりました。
にも関わらず丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:25866009 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷらら光回線にし、Archer A2600をつかおうと思っていたのですが、機器を接続してもネットにつながりません。
箱には「IPv6パススルー」と書かれていますが、ぷらら光には対応していないのでしょうか。あるいは、PPPoE接続にすればつながるのでしょうか。
WSR-1166DHPL2をレンタルしてあり、そちらでやるとちゃんと繋がるのですが、つなげられる端末台数が少ないため、できればArcher A2600を使いたいと考えています。
おわかりの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
>ぶた丸さん
ぷらら光ということですが、WSR-1166DHPL2を接続した状態で
まずこちらにアクセスしてみてください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
IPv6アドレスを確認してください。
2400:〜であれば、OCNバーチャルコネクトとなりますので、
Archer A2600は非対応となります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
書込番号:24663020
IPv6パススルーは単にIPv6を素通しするだけですので、
IPv4は繋がっていません。
その場合は、IPv4 はPPPoEでインターネット接続する必要があります。
しかし、PPPoEは遅いことが多いので、
IPv4も高速となるIPv4 over IPv6でインターネット接続した方が良いです。
しかし、ぷらら光は幾つかのIPv4 over IPv6のどれになるか判りません。
jm1omhさん提示の方法でIPv6を確認し、
先頭が2409ならA2600は対応していますが、2400や2405だとA2600では対応していません。
2409ならtransixですので、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
の「DS-Liteをスマートフォンで設定する手順(全機種共通)」から
STEP3でgw.transix.jpを設定してみて下さい。
2400や2405の場合は、
WSR-1166DHPL2でIPv4 overIPv6接続した上で、
A2600をブリッジモードでWSR-1166DHPL2に有線LAN接続してみて下さい。
書込番号:24663075
jm1omhさん
回答ありがとうございます。教えていただいたサイトで確認したところ、
2400:〜
でした。残念です。
羅城門の鬼さん
A2600をブリッジモードでWSR-1166DHPL2に有線LAN接続すると、端末はA2600の最大接続数までつなぐことができるのでしょうか。
あるいは、2400:〜でつなげるルーターを買いなおした方がいいのでしょうか。
買いなおす場合、IPv6対応機器を選んで、またつながらないということがあると困るので、ここを確認して買えば大丈夫というポイントがありましたら教えてください。
書込番号:24663114
無線LAN接続する子機台数のことですよね。
それならば、A2600の最大接続数まで繋ぐことが出来るかと思います。
書込番号:24663136
>羅城門の鬼さん
とりあえず、ブリッジモードで接続できました。少し、様子をみてみます。
書込番号:24663233
職場の管理されていないWiFiがあったので、自由に使っていました。
しかし、近々管理されることになり、いつ何を見ているのか、わかるようになってしまいそうです。
ですので、家のWiFiルーターでVPNを作って、それを通じて職場のネットを使おうと思っています。
そうすれば、何を見ているのかは分からなくなると言われたので。
それでVPN対応のルーターを探しているのですが、A2600とA2600proの違いは何ですか?
またドコモ光でVPNをやろうとするとPPPoE接続になるそうなんですが、これはWiFiルーターがの機能が遅いと、VPNでの接続も遅くなるでしょうか?
この機種で十分なのかも知りたいと思いました。
違反の片棒を担げと・・・そうおっしゃるワケね。
書込番号:24403528
Archer A2600 PRO
・ホームネットワークセキュリティ(HomeCare)対応
・WPA3対応
位の違いでは?
細かく見ればまだあるのかもしれませんけど、仕様表の書き方が変わっているので比較しにくい。
価格comの比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001106240_K0001279012&pd_ctg=0077
書込番号:24403529
>さすらいのおたくさん
違反というほどの物ではないんです。
それほど、厳格な職場ではないので。それで注意されるということもないとは思います。
でも、管理されるのは気持ち悪いので嫌だというレベルです。
>EPO_SPRIGGANさん
あんまり違わないのということで良いでしょうか?
VPN接続するうえで、違いはないでしょうか?
またVPNで接続した場合の速度はどうなるのか、やったことがないのでわからないので教えてほしいです。
書込番号:24403550
>にこにこパパさんさん
自宅側から職場に向けてリモートワークするには、
会社側にVPNサーバーを配置しないと、
職場のネットワークに入ることは出来ません。
VPNサーバーでもプロトコルが数種類あるので、
会社のシステム管理者に相談下さい。
自宅から職場間のインターネット接続は、
スレ主さまの回線契約の負担になります。
ルーターは、
IPoE接続でVPNクライアントとして機能出来る場合や
PPPoE接続でVPNクライアントとして機能出来る場合があるようです。
会社で教えてもらったVPNプロトコルが、
スレ主様で契約されているISPで使えるかは
ISPに確認する必要があります。
書込番号:24403875
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a2600-pro/
と
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a2600/
を見比べてみると、どちらもOpenVPNとPPTP VPNに対応とのことなので、
特には違いはないのでは。
書込番号:24403951
>おかめ@桓武平氏さん
私も素人なので、よくわかっていないのですが、職場のVPNサーバーに家のパソコンを接続するわけではないのです。
職場から家のVPNサーバーに接続したいのです。
>羅城門の鬼さん
違いはあまりなさそうですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24406127
>にこにこパパさんさん
この場合、職場のルータを100%経由するので、
企業向けのルータですと、どの端末からどこへ転送しているか
わかってしまいます。
どのVPNプロトコルで接続させるのかわかりませんが、
職場側にも対応したVPNプロトコルのVPNパススルーの設定が必要な場合もあります。
書込番号:24406175
>おかめ@桓武平氏さん
私も良くわからずにやっているところはあるのですが、まずはやってみます!
書込番号:24406832
現在、光コラボ+ひかり電話(PBX)を使用中ですが、ネット通信の速度が全く伸びず、他のプロバイダーをつかって IPv4 over IPv6を採用しようかと検討中です。(PBX使用のため、現在固定IP+IPv4は設定変更できません)
ONU(PR-400K1)-ルーター1(NVR510)-HUB-PC
今の所、この構成ですがA2600を接続する場合は、ONUのすぐ下に接続してPPPoe設定しても良いでしょうか。
プロバイダによってはIPv4 over IPv6とIPv4 PPPoEの併存が出来ないプロバイダもあります。
たとえばGMOやDTIなど。
もしも併存を許しているプロバイダならOKかと思います。
プロバイダに問い合わせてみて下さい。
書込番号:24376492
私の認識不足で申し訳ないです。
IPv4 over IPv6は「IPv6」使用が前提のシステムということで、今の固定IPを使っているプロバイダーでは不可能でした。
ということで、IPv4のままプロバイダー2社と通信することになりそうです。
書込番号:24376531
>かんた社長さん
物理的なことだけ確認します。
@ONU === AHGW(PR-400KI) === Bルータ(NVR510) === HUB === PC
※AHGWには、PBXの電話が繋がっている。
@ONUとAHGW(PR-400KI)間の結線は、LANケーブルで結線されているということでしょうか?
ここの部分で分岐させ、「Archer A2600」のルータをPPPoE接続で繋ぎたいということでしょうか?
書込番号:24376821
ONU(PR-400K1)==> ONU(PR-400KI)で宜しいでしょうか?
PPPoE接続(固定IP+IPv4)は、ONU(PR-400KI)、ルーター1(NVR510)いずれで設定されているのでしょうか?
IPv4 over IPv6は「IPv6」については、他のISP(IPv6対応)と契約するということでしょうか?
IPv4 Over IPv6接続は、どの機器で行うつもりなのでしょうか?
現状のPPPoE接続(固定IP+IPv4)をArcher A2600に移行するというお考えなのでしょうか?
フレッツ・v6オプション
PR-400KI
動作確認時ファームウェア:08.00.0010
フレッツ・v6オプション:◯
IPv6インターネット(IPoE) ※1:◯
※1 検証内容は IPv6 のみ対応した HP を閲覧可能である場合を○としております。
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
NVR510
小型ONU対応
次世代オールインワンVoIPルーター
https://network.yamaha.com/products/routers/nvr510/index
ONU(PR-400KI)とルーター1(NVR510)は、一例ですが、v6プラスに対応しています。
v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス)
必要な機器はNTT東西のホームゲートウェイ(ひかり電話対応ルータ)、「v6プラス」対応のブロードバンドルーターのみ
メーカー:NTT東日本 NTT西日本
機種:PR-400シリーズ
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
v6プラスでインターネット接続
本機能の対応機種は、RTX1220、RTX1210(Rev.14.01.34以降)、RTX830(Rev.15.02.10以降)、NVR700W(Rev.15.00.16以降)、NVR510(Rev.15.01.15以降)です。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/v6plus
書込番号:24376868
>ネット通信の速度が全く伸びず
そのくらい速度が出ているのでしょう?
ビルやマンションなどですと、建物内の配線の関係で、上限がかかることもあります。
ONU(HGW)など再起動してみるのもありかと。
書込番号:24376876
ご指摘の通り、ONUからはUNIという所から、ケーブルが伸びていて一度、PBXの本体へ(WAN)入っています。
今のところ、ONUへ直接パソコンを繋いでもネット回線には繋がらず、NVR510に繋がっています。
A2600は、NVR510の下だと3重ルーター状態になりそうですが?
書込番号:24377066 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございました。
私の認識不足でIPv4forIPv6はプロバイダーの設定上、無理のようなので諦めます。
回線接続ですが、ONU(UNI)→PBX本体→NVR510という順番です。
一応、NVRの設定を見ると、1セッションだけ設定があったのでこれが元々の設定のようです。
ただ、そうなるとONU→PBX本体→nvr510→新ルーターと繋げていいものか分からなかったので、質問させてもらいました。
書込番号:24377078 スマートフォンサイトからの書き込み
ONU(PR-400KI)は、ルータ部は使用せずONU部のみ使用しているようです。
ONU(PR-400KI)のUNI===PBXのWAN端子
ルーター1(NVR510)のWAN端子はどの機器のどの端子に接続しているのでしょうか?
ルーター1(NVR510)(PPPoE接続)で固定IP+IPv4接続しているという形態でしょうか?
書込番号:24377094
書き込みが被ってしまったようです。
ということですね。
ONU(PR-400KI)のルータ部を使用して、IPv4 Over IPv6(v6プラス)接続は可能ですが、PBXのWAN端子の接続先がなくなってしまいます。
ONU(PR-400KI)のONUのみ使用する接続形態としては、以下のネットワーク接続の一例になるかと思います。
ONU(PR-400KI)のUNI
[スイッチングハブ]
[PBX] [v6プラス]対応ルータ
[NVR510]
ONU(PR-400KI)、PBX、ルーター1(NVR510)は、PBX設置業者の方が設置/設定したのでしょうか?
書込番号:24377113
お世話になります。
ご指定のIPV4ネットワーク網での固定IPと、V6プラス・固定IP回線網は併用出来ますが。
「PR-400KI」については、IPV6パケットフィルタ(IPOE)の許可設定
「NVR510」については、IPV4-PPPOE・固定IPの接続若しくは、フレッツVPNワイドの設定が投入されているかと思いますが、追加にてV6プラス・固定IPのプロバイダの設定、デフォルトルーティングの振り分け設定、DNSサーバの選択設定にて可能です。
光電話ルーターのIPV6パケットフィルタは、WANとLAN双方のエントリー追加にて、双方向(INとOUT)にANY許可の設定をご確認下さい。
別途ルーターを用意されなくとも可能ですので、ご確認下さい。
V6プラス・固定IP側に出ていく条件は、http/https/pop/imap/imaps/smtp/smtp-auth
既存のPPPOEセッション・固定IP側に出ていく条件は、リモートアクセスやポート開放のプロトコル番号を出ていくようにすれば良いかと思います。
念のためですが、V6プラス固定IPプロバイダの一覧です。
※ https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
※ http://21ip.jp/
[v6プラス固定IP 光ネクスト・Gigaスマート・隼] 月額2,550円〜 (固定IP1個)
書込番号:24377153
先ほどの補足ですが。
V6プラス・固定IPの構成イメージですが。
ONU → PR-400KI → NVR510 → PC
NVR510に、既存のプロバイダ設定に追加にて、V6プラス・固定IP設定になります。
ヤマハとしては、IPIPトンネリングとフィルタ型ルーティング、DNSサーバ選択設定になります。
IPIPトンネリング
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html
→【設定例4:固定IPサービス RAプロキシ】
フィルタ型ルーティング
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
→ 例2.プロトコルによって接続先を変える場合
DNSサーバの経路選択
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/nvr500/dns/dns_server_select.html
例えば、V6プラス・固定IP、PPPOEの併用の場合には、
デフォルトゲートウェイの選択は、
ip filter 100 pass-log * * tcp * www,8080,https
ip filter 101 pass-log * * tcp * smtp,pop3,imap2,465,submission
ip filter 102 pass 192.168.0.100 * * * *
ip filter 103 pass 192.168.0.101 * * * *
ip route default gateway tunnel 1 filter 100 101 gateway pp 1 filter 102 103
dns server pp 1
dns server select 1001 dhcp lan2 mx .
dns server select 1002 dhcp lan2 a mail-server
dns server select 1003 dhcp lan2 a pop-server
dns server select 1004 dhcp lan2 a www.server
dns server select 1005 pp 1 any .
dns server select 1006 pp 1 any .
書込番号:24377170
>sorio-2215さん
お世話になります。
かんた社長さんの[ 書込番号:24377066 ]で以下のように投稿されています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001106240/SortID=24376487/#24377066
PBXのWAN端子は、どの様に収容したら宜しいのでしょうか?
書込番号:24377302
LsLoverさん
PBXのWAN端子は、HGWのLANポートで構いませんよ。
つまり、UNIポートから仲介している配線は元通りにして下さい。
HGWのIPV6ブリッジ、フィルタ設定にて許可設定さえされていれば、
上記の設定さえ確認すれば、PBXは光電話直収ユニット型かと存じますので、HGWは光電話機能としては関与致しません。
PBX側は、DHCPv6網から光電話認証接続されますが、別ルートにて、HGWのハブポートへNVR510を接続して、RAプレフィックスモードでV6プラス固定IP接続設定さえすれば、光電話とV6プラス、PPPOEの併存は可能かと存じます。
接続イメージとしては、下記になります。
データ通信
ONU → PR-400KI → NVR510 (RAプレフィックス、V6プラス・固定IP、PPPOE、デフォルトルート・フィルタルーティング)
光電話
ONU → PR-400KI → ME(主装置) (DHCPv6-PD、光電話認証)
書込番号:24377460
補足ですが、NVR510のPPPOE側からのPBX系のリモート保守や何らかのアプリケーションを運用している場合には、主装置のLANポート側をNVR510のハブポートへ接続して、NVR510と同一のセグメントの個別IPの設定をすれば、良いかと存じます。
例 NVR510(192.168.100.1) → 主装置のLAN側(192.168.100.80/24 デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192.168.100.1)
NVR510のフィルタ型ルーティングにて、192.168.100.80のIP端末をPPPOE側に向けてあげればOKです。
書込番号:24377477
予想以上に書き込みが賑わっていてびっくりしました。
皆さん、たくさんのコメントをありがとうございます。
やはり、ルーターやハブの並びに指摘がたくさんありましたので、
LsLoverさんの書き込みを見てから改めてチェックしましたが、度々の指摘通り、
見落としがありました。すべて同色のLANケーブルはチェックがやりにくいです。
ONU(UNI)→PBX本体→HUB→NVR510→メタル回線(FAX)
ここのポイントはHUB(空きポート)もNVR510(LAN側)でも、ネット接続が可能だということです。
ということは、NVRは単なるメタル回線の引き出すための機器ではないかと思います。
(設備的には豪華な仕様?)
設定は専門業者の方がやってくれたので、ONUの設定が見られない状態です。
今の所、ONUにセッション1のIPv4固定IPの設定が保存してあると思われます。
ちなみに、このまま HUB→別のルーター を入れて、PPPOEを入れれば、
そのまま通信できそうですけど、いかがでしょうか?
書込番号:24377664
>sorio-2215さん
「PBXは光電話直収ユニット型かと存じますので、HGWは光電話機能としては関与致しません。」という点を理解しておりませんでした。
書込番号:24378057
>sorio-2215さん
PBXのカタログを見ても、ネットワーク構成のイメージが掴めず悩んでおりました。重ねて貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:24378063
「ONU(UNI)→PBX本体→HUB→NVR510→メタル回線(FAX)
(設備的には豪華な仕様?) 」
↑の回答ですが、PBXの光直収ユニット(ルーター内蔵型)にしていると想定されます。
PBXの内蔵ルーターユニットにPPPOEセッション(固定IP)の接続設定をされている状態かと存じます。
PBX内蔵のルーターユニットでIPV6系のインターネットには対応出来ない状態かと存じます。
PBXのメーカー・機種により、内蔵ルーターユニットがIPV6ブリッジ、若しくはIPV6ルーティング設定が可能かどうかについては、PBXのメーカー・機種をお教え下さい。
NVR510ルーターにも、IPV4-PPPOE接続設定がされており、PPPOE終端での接続遅延等の問題が出ているかと存じますので、NVR510配下に別ルーターを接続してPPPOE接続をしても接続性能を向上させることは不可かと思われます。
ご指定の配線系統イメージですと、別ルーターを追加するのでは無く、下記の要件をご確認下さい。
既存の配線のままの場合
(1) PBXの内蔵ルーターユニットにて、IPV6ブリッジ若しくはIPV6ルーティング設定にて、IPV6通信が透過出来るかどうかを確認する → PBXのメーカー・機種をお教え下さい (NTT系だと大丈夫かと思われます)
(2) (1)のIPV6系の通信が透過出来る場合には、NVR510ルーターへIPV6インターネット接続をするための契約を申込みする → V6プラス・固定IPプロバイダ
(3) (2)のV6プラス・固定IPの設定をNVR510へ投入する(事前にIPV4-PPPOE接続設定は削除する)
既存の配線を変更を要す場合(PBXの内蔵ルーターユニットがIPV6透過出来ない場合)
(1) UNIポートの結線をPR-400KIの内部に戻して、PR-400KIのIPV6ブリッジ設定を追加(WAN、LAN双方、IN/OUT両方向・ANY許可) → PR-400KIの設定は、PR-400KIのLANポートにパソコンを一時接続すれば、クイック設定Webは可能かと存じます。
(2) (1)の項目確認後、PBXへのLAN線をPR-400KIのハブポートへ変更する → 光電話のテストをする。
(3) NVR510は、PR-400KIのハブポートへ接続し直し、V6プラス・固定IPの追加設定をする。
V6プラス・固定IPのプロバイダについては、先般のご紹介プロバイダに確認をする形になります。
書込番号:24378172
>かんた社長さん
(設備的には豪華な仕様?)
状況がうまく把握できないのですが...。
NVR510がPPPoE接続ルータの設定がされていると理解していましたが、「HUB(空きポート)もNVR510(LAN側)でも、ネット接続が可能」ですとNVR510のインターネット側(上流)にPPPoEルータが設置されている状況のようです。
IPv4(PPPoE接続)ルータは、NVR510で宜しいのでしょうか?
「メタル回線(FAX)」を「PBX本体」で直収可能と思いますが、屋内の電話メタルケーブルの配線の都合上(?)、「メタル回線(FAX)」をNVR510のLINEポートに接続し、TELポートから「メタル回線(FAX)」を取り出しているということでしょうか?
書込番号:24378239
先にも書いたように、ONUの内部設定を確認できていないので、なんとも言えないところですが。
『NVR510がPPPoE接続ルータの設定がされていると理解していましたが、「HUB(空きポート)もNVR510(LAN側)でも、ネット接続が可能」ですとNVR510のインターネット側(上流)にPPPoEルータが設置されている状況のようです。』
私もそうおもいます。NVR510はPPPoEの設定ではなくてFAX回線を取り出す役割だけのようです。
『「メタル回線(FAX)」を「PBX本体」で直収可能と思いますが、屋内の電話メタルケーブルの配線の都合上(?)、「メタル回線(FAX)」をNVR510のLINEポートに接続し、TELポートから「メタル回線(FAX)」を取り出しているということでしょうか?』
使用しているPBX本体は、MOT/PBX TS-80です。
PBX本体にはメタル回線を引き出す端子はないため、FAXを複合機で出力する場合、NVR510のTELからメタル回線を引き出したのではないかと思います。
書込番号:24378923
【困っているポイント】
ソフトバンク光に入っており
ソフトバンク貸出のルーターでは家の端で繋がりが悪い為、置き換えとして購入
NTT GV-ONU
から
Archer A2600
へは接続成功して
ルーター設定を完了しましたが
iPhoneでのWeb閲覧、インスタ、Twitter等が反応せず、何故かYouTubeは見れます。
家のテレビ(Panasonic)とも接続しましたが
Netflix等は開くことが出来ず…
PCを無線で繋いだところ、何故かこれはWeb閲覧が出来たりしております
【使用期間】
本日購入して苦戦してます…
【質問内容、その他コメント】
根本的なことの知識も浅はかな為
気になる点あれば教えて頂きたいです🙇♂
書込番号:24289715 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットの高速化には光BBユニットは必須なので、
無線LANの実力が今一つと言うのなら、
光BBユニットは残して、無線LAN機能を無効にして、
インターネット接続専用に使えば良いです。
そして以下参照し、A2600は光BBユニットにブリッジモードで
有線LAN接続すれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
IPv6ではインターネットにアクセス出来るのに、
IPv4ではインターネットにアクセス出来ない状態のようです。
光BBユニットを使えばIPv4でもインターネットにアクセス出来るようになり、
更には高速化されます。
書込番号:24289730
ソフトバンクのルーターは省略したらネット接続できないのではないかと推測します。
あくまで推測なので、間違ってたらごめんなさいと先に言っておきます。
とりあえず、ソフトバンクのLAN端子にA2600を繋いで使うという方法があるはずですが。
書込番号:24289732
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
非常に分かりやすく理解を致しました。
書込番号:24289798 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
ご丁寧にありがとうございます。
仰る通りで根本的なところから間違えておりました。
解決できました。有難うございます
書込番号:24289802 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
現在v6プラスで接続してるのですが、マイクラをしたくポート開放をしたいのですが調べてもやり方が分からず、ご教授頂きたいです!
書込番号:24281304 スマートフォンサイトからの書き込み
開放したいポートは予め決まっているのですよね。
その場合は、v6プラスではポート開放出来ません。
v6プラスは複数のユーザでグローバルIPv4アドレスを共有しているので、
各々のユーザが使えるポートは限られた一部のポートだけであり、
特定のポートを開放することは出来ません。
プロバイダによってはv6プラスとPPPoEが併存できますので、
そのようなプロバイダで、特定のポートを開放したい場合は、
下記の前半のようにv6プラス接続しているA2600に
PPPoE接続用の無線LANルータを有線LAN接続し、
ポート開放したいゲームをする端末はその無線LANルータに繋げば良いです。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:24281318
という事は別のルーターを用意しないといけないんですかね…
書込番号:24281417 スマートフォンサイトからの書き込み
TPリンクのやり方は知りませんが、
動作モードをv6プラス>PPPOEに変更すればOKかと。
自分はコレでSwitchのポート開放ができました。
書込番号:24281438
>サボテスさん
IPv4の決まったポート番号を開放するには、
現在の運用では、対応出来ませんので、
別途、IPv4のPPPoE用ルータを繋げる必要があります。
PPPoE用ルータをお持ちでない場合は、
有線ルータのBuffalo BHR-4GRV2でも十分です。
今お使いのルータにPPPoEブリッジの設定をONにされ、
v6プラスのルータと同じLANセグメントに属するため、
今お使いのルータのLANポートに2本のLANケーブルを挿し、
PPPoE用ルータのWANポートとLANポートに1本ずつ挿します。
PPPoEルータの設定になりますが、
IPアドレスは、v6プラスのルータと同じLANセグメントの固定IPにされ、
UPnPをON、IPv6パススルーはOFF、DHCPサーバはOFFする設定にします。
※UPnPの設定は、ゲームで自動でポート開放が出来る場合に必須です。
ゲーム端末のデフォルトゲートウェイをPPPoEルータのIPアドレスに変更します。
使うゲーム側で自動でポート開放が出来る場合は、設定は完了になりますが、
使うゲーム側で自動でポート開放が出来ない場合は、
手動でPPPoEルータの管理画面でポート開放する必要があります。
Windows機の場合、ゲーム環境とその他環境のネットワーク接続を切り替えるのは、面倒かと思います。
書込番号:24281498
二択ですね。
(1)
v6プラスを使いたい場合は、
別途PPPoE用の無線LANルータを用意する。
そしてポート開放の必要な端末だけをPPPoE接続の
無線LANルータに繋ぐ。
PPPoE接続ならグローバルIPv4アドレスを共有していないので、
特定のポートでも開放可能となります。
そして残りの大半の端末はA2600に繋げば、
それらの端末ではv6プラスの高速性を享受出来ます。
(2)
別途PPPoE用の無線LANルータを用意するのが嫌な場合は、
A2600をPPPoE接続に切り替えることです。
但し、v6プラスの高速性は享受できません。
書込番号:24281600
pppopにすると夜間が凄くラグくなってしまい使えないんです…
書込番号:24284303 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…
2台用意する事にします!
書込番号:24284305 スマートフォンサイトからの書き込み
2台用意してやってみます!
書込番号:24284306 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
