DP-UB9000 (Japan Limited)
- 高画質・高音質を追求したUltra HD ブルーレイ再生対応ブルーレイディスクプレーヤーのフラッグシップモデル。
- 国内で初めて「HDR10+」と「Dolby Vision」の両規格に対応し、シーンごとに映像の明るさを最適化し、映像制作者の意図にあわせたHDR映像を忠実に再現する。
- 4K/HDRインターネット動画も高画質に楽しめ、「Tuned by Technics」による、振動とノイズを低減した高音質も特徴。
DP-UB9000 (Japan Limited)パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年12月 7日
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2022年2月2日 11:16 | |
| 33 | 12 | 2021年12月18日 21:21 | |
| 4 | 4 | 2021年12月16日 01:16 | |
| 10 | 0 | 2021年12月8日 22:55 | |
| 5 | 10 | 2021年11月11日 11:22 | |
| 0 | 8 | 2021年11月10日 21:17 |
ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited)
付属の電源ケーブルの台形になっている部分が全て本体に納まらないということなら、自分が所有するものも同じです。
自分のは他メーカーの汎用電源ケーブルが付属していました。専用設計ではないので余りが多いのは仕方がないと思います。奥まで挿し込めていれば問題ないでしょう。
もし、四角い持ち手部分がぶつかって奥まで挿し込めないというのなら問題があります。
書込番号:24576089
>やじろー どんさん
いえ、やじろー どんさんのご説明の通りです。
自分のケーブルだけ不良なのかと心配でしたが安心しました。
回答ありがとうございました!
書込番号:24576109 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーですが、UB9000超えの新製品が1月28日に発売されるそうです。
店頭予想価格は36万円前後とのこと。
DMR-ZR1
画質・音質ともにDP-UB9000を超え、ハイエンドユーザーのご期待にお応えする、まさに「プレミアム」なディーガの登場です。
https://panasonic.jp/diga/products/zr1.html
12月末に引越があるので。それに合わせて4Kテレビやレコーダー、Blu-rayプレーヤーを刷新予定で色々物色中のタイミングで発表!
とっても良さそう!全録だったら絶対買ってました!
書込番号:24495474 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の製品は底値が買い時ですね。
20万台に前半まで様子見ます。
書込番号:24495600
>この手の製品は底値が買い時ですね。
>20万台に前半まで様子見ます。
全録の4X1000や4X600みたいにメーカー指定価格品だとしたら そこまで下がらないかもね
https://kakaku.com/item/K0001408749/
あとZR1のページができていますね。
書込番号:24495652 スマートフォンサイトからの書き込み
製作チームは、テクニクスのエンブレムを掲げたかっただろうね。シルバーパネルで、テクニクス仕様特別版なんていいかもなぁー。
書込番号:24495662
DP-UB9000が生産終了、尚且つREAVON UBR-X200という製品が出ていない状況だったなら考慮したけど、レコーダーとしてそこまで機能を求めてないんで、いまいち食指が沸かないかな。
今使ってるoppoが壊れた時に、どれが生き残ってるか。
製品としては、こうしたハイエンド機が出てくれることを凄く歓迎するんだけどね。
書込番号:24495709
ZR1は作りを見るとUB9000からアナログ回路を削除して、録画装置をつけた印象で、「デジタル回路はUB9000で完成していた」というパナのコメントもあり、シアター用途としてはあまり触手が動きませんが、BS4Kの22.2ch音声をアトモス変換して出力してくれるというのは面白いので、リビングのパナの4Kレコを代替しようかと考慮中です。UB9000や仕事部屋で使っているUBZ1との比較が楽しみです。
・8K録画ができたらよかった
・SACDディスクの再生ができたらよかった
・22.2ch音声のアトモス変換出力は他の4Kレコや4Kプレーヤーにも載らないだろうか
書込番号:24495828
UB9000は現在55JZ2000に接続していて
ZR1に買い替えてもこの環境では画質はそう変わらないのではと思っています。
ネット動画まわりの動作速度が速くなっていそうな点はうらやましいですが。
ともあれUB9000が製造終了となった際の買い替え候補が出たのはうれしいです。
欲を言えばZR1からレコーダー機能を省略したUB9000の後継機が出てほしいですね。
書込番号:24496137
むしろ、製造終了の前振りの様な気も...。
書込番号:24496533
音声は良くなったと言われるけど、アナログ出力が無いから、AVアンプなど、HDMI受け側のDACの性能とバランスがモノを言いそう。
書込番号:24498875 スマートフォンサイトからの書き込み
折角クロックに良質なもの積んできたんですから。
アナログマルチは、要らないので。
是非ともアナログ2チャンネルを搭載した機種の販売を心から願いたい。
そういう機種を販売しても今は、売れないでしょうか?
私は、本当に欲しい。買いたい。
書込番号:24500178 スマートフォンサイトからの書き込み
ZR1でのアナログ周りの削除は賛否両論ありそうですね。
UB9000では高画質化回路を生かしてネット動画も楽しんでいますので、
YouTubeの削除も個人的には残念なところです。
書込番号:24500392
せめてPanasonicは、良質なDAC及びHDMI端子を持つ。
2チャンネルプリメインアンプを販売して欲しい。
それぐらいの技術力は、あるはずです。
他社のAVアンプ任せしないで欲しいです。
海外のプリメインアンプには、少数有りますが。
価格帯が高すぎます。
書込番号:24500782 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
録画したBlu-rayディスクや市販のDVDソフトの24p出力は出来ないのでしょうか?
できませんね。
書込番号:24484763 スマートフォンサイトからの書き込み
>dorami712さん
最新のレコーダーが可能らしいですよ
うたい文句はUB9000を超える画質音質らしい
書込番号:24495551
>nobo64さん
UB-9000に録画機能をプラスした感じですね。
レコーダーで本気を出すのはパナの伝統ですね。
書込番号:24496300
12月8日付で1年半ぶりぐらいに新しいファームウェア、バージョン1.67が来ていますね
内容はUltra HD ブルーレイビデオの再生互換性向上、などらしいです。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/pfw/plr/ub9000.html
電源投入時の挙動に関してお聞きします。
現在電源を入れると毎回
『ハイクラリティサウンドが有効です。再生を開始すると初期設定のハイクラリティサウンド出力設定に従って映像・音声の出力を停止します』
と画面右下に表示されます。
リモコン右下のハイクラリティ設定は『切』に設定されています。
今まではこのような表示が出ていた記憶がないのですが、皆様も表示されますか?
また、そもそもこの表示には『ハイクラリティサウンドが有効です』と書いてありますが、これを無効にする方法がわかりません。
リモコンでは『切』にはできますが、『初期設定』メニューでもハイクラリティ出力の選択設定はあるものの有効、無効の設定はないです。
これはリモコン以外で無効にすることなどできるのでしょうか?
まずは毎回電源投入時にその表示が出るのがデフォルトか皆様にお聞きしたく。
メーカーサービスに問い合わせても1週間経っても未だ連絡がありません。
書込番号:24439022 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機体は表示はでませんが、購入時にハイクラリティサウンドの設定をしていなかった初期に、表示されていた記憶があります。
現在の設定は自動切替です。
設定はどうされていますか。
また、そもそもなぜハイクラリティサウンドの設定を無効化されたいのかが分かりません。
画質音質向上に有効な機能ですけど。
書込番号:24439371 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHUN-METALさん
返信ありがとうございます。表示が出ないのですか、、、
私は購入当初から出ていなかった記憶があるのですが、先日パナソニックにディスクトレーアッセンブリー交換をしてもらってから出るようになってしまい困惑しております。(添付画像)
メーカーに問い合わせしても返答が全然帰ってこずです・・・。
ハイクラリティのオン、オフの切替え自体はリモコンでしかできないんですよね?
現状リモコンでは「切」になっています。
その状態で電源を切り、次に電源を入れると添付画像のメッセージが出ます。メッセージが出たのでリモコンでハイクラリティを見るとやはり「切」にはなっています。
どうしても気になったので初期設定で工場出荷時に戻す設定を行っても同じです。
また、初期設定メニューにあるはクラリティの設定は添付画像のように自動切り替えにしてます。
この機能を使いたくないのは、音質を向上するために画質のある部分を犠牲にする、というような説明書きがあったからです。
画か音かどちらを取るかと言われれば、映画ソフトがメインでの使用なので、画質をとりたいと考えておりました。
書込番号:24439445
>RDは2台目ですさん
取説のp30をご覧ください。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428386725045.pdf
書込番号:24439447
>新・元住ブレーメンさん
たびたびありがとうございます。
私も昨夜から活用ガイドの30ページ、33ページを見ていたのですが、ハイクラリティサウンドのオンオフについてはどちらも特に言及されておらず、なぜ電源投入時にあのメッセージが出るか悩んでおります…。
書込番号:24439459
デフォルトかどうかは判りかねますが、発売日直後の購入時から表示はされていますね。
実用上なんら問題はないので気にもしていませんでしたが。
書込番号:24439638 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書とカタログを見てますが、画質に影響を与える云々が見当たりません。
その上に記載の、音楽再生時のHDMI出力設定のことでしょうか?
書込番号:24439671 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
やはり私と同じく表示されている方がいるんですね。少し安心致しました。
色々試していましたが、その表示が出るのは本体にディスクを入れたまま電源を落とし、次に電源を入れると表示されるようでした。
ディスクを取り出してから電源を落とすと表示は出ませんね。
>SHUN-METALさん
申し訳ありません。私の思い込みでした。
余計な回路や表示部を落とす事で音質を上げる事を、
勝手に映像の回路等の負荷を減らして音質を上げると思い込んでおりました。
申し訳ありません。
書込番号:24439969
ですよね!
目を皿にして、ハイクラリティサウンド入切して視聴しましたが全く分かりません。
書込番号:24440040 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHUN-METALさん
> 画質音質向上に有効な機能ですけど。
ご自分でこう書かれていましたが。
書込番号:24440482
みなさま
私の勘違いで悪い雰囲気になったのならばお許しください。
さて、私と同じように「ハイクラリティサウンドが有効です」と表示される方が他にもいらっしゃるとのことで少し安心したものの、
リモコン側で「切」になっているにもかかわらず「有効です」と表示されることにどうしても違和感が感じてしまいます。
こちらについては説明書にも書かれていないことなので、再度メーカーサポートに聞いてみることに致します。
この度は色々ご意見、情報頂きありがとうございました。
書込番号:24440646
該当機をお持ちの方に伺います。
現在この機種をHDMIケーブルでパナソニックの有機ELテレビヘの接続と同時に、アナログ音声出力(LR)からピュアオーディオシステムにも接続し、映画などを見る場合はオーディオシステムで音を楽しんでいます。
(HDMI映像出力端子はオート設定にしているため、テレビからもオーディオからも音を出せる状況です。)
この場合、オーディオ側(アナログ接続)の音が早く聞こえるため、「初期設定」の「音声ディレイ」設定にて160ms程度音を遅らせてオーディオシステム側で画と音のズレなく映画を楽しめるのですが、この設定を行うとHDMI接続しているテレビのスピーカーでは画と音がずれてしまいます。
例えば、気楽なソフトでテレビのみで楽しみたいときに画音のズレが気になります。
このような「音声ディレイ」調整を持った機種を購入するのは初めてなのですが、「音声ディレイ」の設定を動かすとHDMI出力の画音のタイミングもズレてしまうのが一般的なのでしょうか?
私のような使い方をされている方もいらっしゃるのではないかと思い質問させて頂きました。
そのような方はどのように接続されているのでしょうか?教えて頂けますと幸いです。
>RDは2台目ですさん
一般的です。
HDMIをAVアンプに入力する。
映像はテレビ、音はAVアンプ。
このズレを調整する場合に使います。
テレビ直結で繋いでしまえば、ズレは起きないが、機器が跨るので処理時間を吸収できる仕組みがあるわけです。
私は別アンプですが、HDMI入力に対しアンプ内でディレイ設定。常にアンプ経由で再生してます。
アンプ経由ならばプレイヤーのディレイを設定無し。
アンプで鳴らす。テレビで鳴らす。ズレは出ない使い方も出来ます。
しかし、ソースの時点でディレイさせるならば調整出来ないです。
要はアンプにリップシンク機能が無いピュア向けアンプで有効な機能だと思います。
書込番号:24435540 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
早速返信ありがとうございます。
おっしゃるように私のアンプにはディレイ機能がないのですが、となるとBDプレーヤー側の音声ディレイ機能を使わざるを得ません。
その機能を使うと『アナログ音声出力』の音を遅らせるだけでなく、『HDMI出力』の音も遅れてしまうのが『一般的』ということなのですね。
この『音声ディレイ』機能を使うのは、おそらく私のようにアンプシステムに繋ぐ人がメインだと思うのですが、ならぼHDMI出力の音までずらす必要はないような気もするのですがね。
逆にHDMI出力の映像と音声にズレを加える時ってどのような時なんでしょう、、、
ご回答いただきありがとうございました。
念のため、この機種をお持ちの方で『音声ディレイ』を入れてHDMI端子の画音にズレが出てくるかどなたか確認していただけるとありがたいのですが。
メーカーサポートに聞いてもそこまで答えてくれなかったので…。
書込番号:24435581 スマートフォンサイトからの書き込み
>RDは2台目ですさん
我が家では、UB9000からのHDMI出力をヤマハのAVプリに送り、そこからアキュフェーズのパワーアンプに音声を出力しています。画音のズレ補正はAVプリ内で完結していて、プレーヤーで弄る必要はありません。
プレーヤーの画音のずれ補正は、全ての音声出力に効くので、HDMI出力は補正せず、アナログだけ補正というのは今のところ不可能です。
AVアンプを導入して、そのプリアウトをピュアオーディオアンプのExtプリ入力に入れるというのはどうでしょうか。
書込番号:24435822
>新・元住ブレーメンさん
私も元住ブレーメンとてもなじみ深い環境です(笑)
アドバイスありがとうございます!音声ディレイをかけるとアナログ出力だけでなくHDMI出力含めすべての音声出力にディレイがかかるんですね。
先ほどkockysさんからもお聞きしましたが、みなさまAVアンプ側で補正されることが多いのですね。私のように大昔からのオーディオしかやってこなかった人間にとってはプリアンプでそんなことまでできるとは驚くばかりです。
実はもう1台所有しているやや古いソニーのブルーレイレコーダーには音声ディレイの設定が無かったので、レコーダーのアナログ音声出力とプリアンプの間に音声遅延装置なるものを購入して挟んでおりました。
UB-9000には「音声ディレイ」設定があるので、その購入は必要ないと思っていたのですが、おっしゃるようにAVアンプを購入するか、音声遅延装置を挟むかにしないとテレビとオーディオで音の両立が厳しいのですね。
これで疑問が解決してすっきり致しました!ありがとうございます。
最後にこの機種の設定で一つだけお聞きしたいのですが、
このプレーヤーを購入して高画質で映画を堪能されている方々は、この機種にある「ハイクラリティサウンド」スイッチはオンにされて映画を見られているのですか?
オンにすると画質が犠牲になるのでオフの方がいいのか悩んでおります。
もし回答が長くなりそうでしたら別スレッドを立てますので、お許しください。
書込番号:24435900
>RDは2台目ですさん
ハイクラリティサウンドはオフです。私もUB9000使ってます。
こういう勝手に音を弄る機能は好みではありません。
書込番号:24436902
>kockysさん
ありがとうございます。私も同じように使わせて頂きます。
個人的には画質を落とす事はしたくなかったので迷っておりました。
書込番号:24437231
>RDは2台目ですさん
ハイクラリティサウンドをオンにすると画質が犠牲になるというのは、メーカーの公式情報でしょうか。
私はハイクラリティサウンドをオンにした状態で映像出力(入)・(切)があるだけで、
映像出力(入)とハイクラリティサウンドオフで映像処理に違いがあるという認識ではなかったです。
ハイクラリティサウンドは使用していない回路をオフにしたり、本体表示部をオフにすることでノイズを低減し
音質等を向上させる機能で映像や音に処理を加えたりする機能ではないという認識です。
書込番号:24439605
>nct-xさん
申し訳ありません。私の思い込みでした。
余計な回路や表示部を落とす事で音質を上げる事を勝手に映像の回路等の負荷を減らして音質を上げると思い込んでおりました。
申し訳ありません。
書込番号:24439961
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
