WRC-1900GST2
- IPv6(IPoE)対応で、4Kテレビも快適に安心して視聴できる11ac対応無線LANギガビットルーター。
- 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーして引き継ぎが可能。
- ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(3×3)を装備。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2020年6月11日 23:28 | |
| 4 | 29 | 2020年1月24日 14:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2
【使いたい環境や用途】
マンション(3LDK)でのインターネット、無線LANを購入したいと考えています。
【重視するポイント】
途切れない、回線速度が速い
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
バンドステアリングとDFSと二種類の違いは分かったのですが、途切れなさや回線速度は、どちらがどうなのか?よく分かりません。教えていただけるとありがたいです。数年前の片落ちでも変わらないのでしょうか?
書込番号:23462355 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションという事は鉄筋コンクリートですよね。
厚みと鉄筋がシールドになり電波の透過が悪くなる
と思うので部屋跨いでつかうならこういうメッシュWiFiとか
で無線であれば中継した方が良いと思います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20(2-pack)/
https://kakaku.com/item/K0001258235/?lid=20190108pricemenu_ranking_3
書込番号:23462532
キンコ牟礼さん、こんばんは。
バンドステアリングは、主として2.4GHzから5GHzへの移行を子機に
アクションするものです。
対して、DFSは、5GHzで気象レーダ等の妨害をしないために、電波の
停波やチャンネル移動をいる機能です。
>途切れなさや回線速度
といったことでの機能比較にはなりません。
書込番号:23462631
ちょっと勘違いがあるような気がするっすよ。(;^_^A
このふたつは、「くらべるもの」ではないっす。
まずはっすね、「バンドステアリング」っちゅーのはっすね・・・、
ふつーはっすね、ゴホンニン様が、「WiFiアンテナの数」なんかを見ながら、「2.4GHzと5GHzどっちが強いかなぁ・・」って決めたりするっすよね。
「バンドステアリング機能」を「オン」にしておくと、
「いろーんなことを、”総合的に”考えて、いま、2.4GHzと5GHzで、どっちにつないだほーがいいかなぁ。(*'▽')」
ってことを、「無線親機」と「無線端末」どーしで、やり取りしながら決めるってことっす。
「バンドステアリング機能」を「オン」にすると、「2.4GHz」「5GHz」で、「おんなじSSID」「おんなじ暗号化キー」になるみたいっすよ。
・・・だけんども、端末側と「両方の対応」が必要だったり、勝手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、
「初期設定ではオフにしとくんで、わかってる人だけオンにして使ってねー」
ってところもあるくらいっすよ。
つまりはっすね、あくまでも「オマケ機能」であって、
「バンドステアリングがないと、ゼッタイにダメーー( `ー´)ノ」
って、「絶対の選択理由」にするものではないと思うっすよ。
書込番号:23462769
んで、「DFS」っちゅーのはっすね・・・、
「5GHz」の電波が、「気象レーダー」とぶつかるんで、「気象レーダー」のジャマをしないよーに、親機のほうが5GHzチャンネルを別のとこに変えるってことっす。
そのあいだ、「1分間!」使えなくなるっす。
「5GHzチャンネル」を、手動設定で、「W52」にすると、「気象レーダー」とはぶつからなくなるんで、「DFS」が働くことはなくなるっすよ。
どうっすか?
ぜーんぜん違う働きっしょ。(^^)/
書込番号:23462773
まずバンドステアリングは周囲の2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDが
どれほど分布しているのかを親機が判断することにより、
適切なバンドの方に子機を誘導する機能です。
一方2.4GHzは干渉の影響を受けやすいが距離による電波の減衰が少ないですが、
5Ghzは干渉の影響を受けにくいですが距離により電波が減衰しやすいという
各々長所と短所を持っています。
つまり、親機から近い位置だと5GHzで接続した方が実効速度は出やすいですが、
親機から離れた位置だと2.4GHzの方が実効速度が出やすいケースがあります。
そして、バンドステアリングは個々の子機(PC等)との距離まで考慮してくれないでしょうから、
バンドステアリングに頼らず、親機からの距離に従って、
接続先のSSIDを切り替えた方が良いと思います。
DFSは5GHzのW53とW56の場合は、レーダの電波を検知したら、
暫く停止して、空きのチャネルに移動する制御のことを言います。
W52ではDFSは行われません。
なので、DFSでチャネルが移動したことがあれば、
初めからW52のチャネルにした方が良いです。
しかし、W52は5GHzの中では比較的混雑していますので、
DFSが機能したことがないのなら、W53やW56のチャネルに設定した方が、
空いているので通信は安定すると思います。
書込番号:23462814
んで、「安定!」を求めるんであればっすね、なおさら、「バンドステアリング」なんちゅーモンに頼らずとも、ダイジョウブなような
「電波環境をととのえる」
ってほーが、「まっとうなアプローチ」だと考えるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23462841
グリーンビーンズ1.0さん、jm1omhさん、Excelさん、羅城門の鬼さん。早速のお返事ありがとうございます。まとめてのお礼お許しください。ご説明とても分かりやすく自分なりに納得できました。ありがとうございます。ルーター購入には、アンテナ数等に比べ、この機能は無くても大差ないと言う理解でよろしいでしょうか?あまりに大雑把な理解でお恥ずかしいですが。また、分からないことがあったらお教えください。とても、頼りになりありがたいです。
書込番号:23462858 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。通信が前後してしまいました。この回答の通りと理解しました。ありがとうございます。
書込番号:23462864 スマートフォンサイトからの書き込み
そう考えて良いと思います。
ちなみにアンテナ数は子機(PC等)側のアンテナ数も考慮する必要があります。
親機だけアンテナ数が多くても、子機のアンテナが少ないと、
結局子機のアンテナ数分しか親機のアンテナも使えませんので。
書込番号:23462871
そーゆーことっす。
もっといえばっすね、「アンテナ数」も、意味もなく、ムダにお値段の高い「アンテナ4本機」を選んだりしないよーに注意してくださいねー。
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっすよー。(^^)/
書込番号:23462876
ありがとうございます。モヤモヤがスッキリしました。これでルーターを決められます。ありがとうございました。
書込番号:23462883 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
壁→ADSLモデム→WRC-1900GST2
スマートフォン、パソコンと無線LAN接続したい
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
かんたんセットアップ4に従い画面を進めて行っても回線設定エラーとなり使用できません。
助けていただけませんでしょうか
書込番号:23186978 スマートフォンサイトからの書き込み
かんたんセットアップ4 での 自動設定でエラーとなっているのであれば、
以下の方と同じように手動設定をするしかないように思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001109134/SortID=22864966/
書込番号:23187040
モデムが以前接続されていた機器のMACアドレスを記憶している可能性がありますので、
モデムの電源をオフし、30分以上経過後に再度本機を接続して、
接続設定してみて下さい。
ちなみにどこのADSL回線なのでしょうか?
書込番号:23187045
[ADSLモデム]と書いている機器の型番を明記。
[ADSL(VDSL)モデム]にLANコネクタが複数ある場合それはルーターだから、WRC-1900GST2の電源を切り背面スイッチを[アクセスポイント]にしてから電源をつなぐ。
書込番号:23187051
ADSLモデムNV3と書いてありました
とりあえず言われたとおり待ってみようと思います。
書込番号:23187084 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLモデムNV3と書いてありました。
LANポート?は1か所でした。
書込番号:23187092 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、いまの「NV3」が、どう動いているのかを知るために、「NV3の前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。('ω')
書込番号:23187115
>ADSLモデムNV3と書いてありました
NV3のPPPランプの状態により、
WRC-1900GST2の設定方法が違って来ます。
PPPランプは点灯 / 消灯のどちらですか?
点灯ならば、NV3はルータとして機能していますので、
WRC-1900GST2 はブリッジモードで良いです。
消灯ならばWRC-1900GST2 をルータモードにする必要があり、
WRC-1900GST2 にPPPoE設定する必要があります。
PPPoE設定ではプロバイダから予め連絡済みの
ユーザIDとパスワードを設定します。
書込番号:23187129
PPPランプは消灯していました。
Wi-Fiルーターもルーターモードにすでに設定してあります。
書込番号:23187143 スマートフォンサイトからの書き込み
>PPPランプは消灯していました。
それならば、WRC-1900GST2にPPPoE設定して、
ルータとして稼働させる必要があります。
それでもインターネット接続できなかったのなら、
まずはモデムを暫く電源オフしてから、再接続ですね。
それでもまだうまく行かない場合は、
本機の設定画面に入り、ステータス画面のシステム設定の動作モードが
ルータモードになっていますか?
また同じくステータス画面のWAN/LAN設定のWAN側のIPアドレスの
前半分はどのような値になっていますか?
書込番号:23187172
>PPPランプは消灯していました。
つーことはっすね、まずやらなければいけないことは・・・、
「PPPoE設定」ってことをせねばイケナイっす。
プロバイダーからの、「接続ユーザー名」「接続パスワード」の書類は手元にあるっすか?
「PPPoE設定」は、「NV3に設定」、「WRC-1900GST2に設定」のふたつがあるっす。
一般的には、「NV3に設定」ってことが多いかとは思うんすけど、今回は「WRC-1900GST2に設定」ってことでどうっすか?
「WRC-1900GST2」のマニュアルに従って、「ルーターモード」「PPPoE設定」をしてみるっす。
あと、ただ、「できませんでした・・・」って聞き方だと、第3者には、何がどうなっているのかが、サッパリわかんないっす。(;^_^A
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23187192
「NV3」ってことは、回線はNTT系のADSLなのかしら。
プロバイダーがどこかがまだわかっていないっす。
どこっすか?
あと、へんな勘違いが起こらないように、念のために、「NV3」のランプ画像をお願いするっす。
そういったことが、解決を早めることに、つながるっすよ。('ω')ノ
書込番号:23187204
ネットは不慣れなもので、すみません。
回線はNTTのフレッツADSL、プロバイダーはToppa!さんです。
ご指摘を受けてから30分以上電源を切って放置し、再度かんたんセットアップ4に従い設定を試みましたが、エラー画面が表示されました。
回線自動識別→ひかりTVの欄は無効で次へ→エラーという感じを繰り返しています。
識別の際の画面はルーターモードとなっておりました。
書込番号:23187226 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoE設定でユーザ名とパスワードは入力したのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1900gst2/WRC-1900GST2_usersmanual_v02.pdf
のP98参照。
書込番号:23187239
かんたんセットアップ4 でなく手動で初期設定するのは
【STEP 8】ルーター:回線別(PPPoE/DHCP)ルーター設定方法【WRC-シリーズ】
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3500
書込番号:23187255
んで、プロバイダーからの、「接続ユーザー名」「接続パスワード」の書類は手元にあるっすか?
なにか、前に使っていた物があって、それを「交換」したんっすよね?
前にも、「PPPoE設定」ってこと自体は、したおぼえはあるっすか?
書込番号:23187263
PPPoE設定というものを少なくとも自分ではしたことがなかったです。
はじめにインターネットを始めるときにはすべて業者の人におまかせしていたもので…
Toppa!のIDとパスワードはありました!
書込番号:23187272 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに初めはエレコムのWi-Fiルーター(機種不明)をつかっており、故障した際にバッファローのWHR-G301NというWi-Fiルーターに交換しました。
その際はWi-Fiルーターの配線をつなぐだけでWi-Fiがつなげていました。
書込番号:23187279 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-G301Nに交換した際には誰かがPPPoE設定をしたのでしょうか?
それとも何も設定せずに配線を繋いだだけでインターネットにアクセス出来るようになったのでしょうか?
そうだとすると不思議ですね。
何はともあれ、まずは本機にPPPoE設定してみて下さい。
書込番号:23187295
う〜ん、ちょっと気になることがあるっすねぇ・・・。
おそらく、そんときには、「端末1台だけ接続できる」って状態だったのかも。(;^_^A
PCに、「フレッツ接続ツール」とかってもんがインストールされていたりはしないっすか?
それと、お聞きしておきたいことがひとつ。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、それを「NV3」に有線直結して、
・PCのIPアドレスが、「192.168.1.なんちゃら」になっていないっすか?
・有線直結で、インターネットできるっすか?
実はね、「NV3」が親ルーターとして動作していて、いわゆる「2重ルータ」状態になってしまうような気がするっす。
「PPPランプ」がついていなくっても、「2重ルータの可能性」があるっすよ。
まずは、やってみた結果を待ってるっすよ〜。(^^)/
書込番号:23187297
モデムのPCって書いてある差し込みにLANケーブルを接続すると、今手持ちのノートパソコンでインターネット接続できるみたいでした。
フレッツ接続ツールは、PCの中見ても見当たらないので、おそらく入っていないみたいです。
PC自体のアドレスとは、どこから見ることができますかね?
書込番号:23187312 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigと入力してみて下さい。
https://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
を参照ください。
書込番号:23187327
アドレスはイーサネット192.168.1.なんちゃら
ワイヤレスLANアダプターが192.168.2.なんちゃらになってました。
PPPoE設定のやり方がいまいちわかりません、わからないことだらけですみません(泣)
書込番号:23187335 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、いつも、たすけ船ありがとうさまっす。<(_ _)>
羅城門の鬼さんの指示に従って調べたところ、直結したときのIPアドレスが、「192.168.1.なんちゃら」ってことはっすよ、やっぱし「NV3」が、「親ルーター」として動作してるってことになるっすね。
そんな場合には、「PPPoE設定」は、「NV3」に設定するのが「基本」ってことになるっす。
有線PCもあるみたいなんで、無いよりも、なにかと設定はずっと楽になるっすね。
書込番号:23187340
「じゃぁ、どうするのさー(?_?)」
ってことっすよね。(*^_^*)
ダイジョウブ、ひとつづつ、ゆっくりと、いきまっしょい!
で、まずは、なんとか、以下の自己解凍マニュアルをダウンロードできるっすか?
「ADSLモデム-NVIII(IP電話対応)」
「取扱説明書(圧縮ファイル・自己解凍)(Version 2.46)」
https://web116.jp/shop/netki/nv3/nv3_n_03.html
そして、有線直結PCで、マニュアル「3-2 本商品の設定をする」に従って、「NV3にPPPoE設定」をしてみるっす。
そーすると、「NV3」の、「PPPランプ」がつくはずなんっすけど、どーでしょか?
ザックリというと、ブラウザに、「192.168.1.1」って入れて、「NV3の設定画面」をだすってことっすよ。
そうそう、「NV3」のログインパスワードは、わかるっすか?
工事業者は、「電話番号」なんかを入れてることが多いとかなんとか・・・。
書込番号:23187356
どうもNV3がルータとして機能しているようですね。
PPPランプの状態とは異なりますが。
PPPoE設定する前にもう少し今の状態を確認した方が良いです。
本当にNV3がルータとして機能しているのかどうかを。
NV3にPCを有線LAN接続した状態で、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
もしも最終段に 8.8.8.8 が表示される場合は、
NV3がルータとして機能していて、
少なくともIPのレベルではインターネットに繋がってます。
その場合は、WRC-1900GST2はPPPoE接続のルータモードではなく、
ブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
P45参照。
書込番号:23187691
マニュアルに従って設定していったところ、PPPランプが点灯しました!
そのまま無線LANルーターを繋いで接続したところ、無事無線LAN接続することができました!
今回助けてくださいましたExcelさん、羅城門の鬼さん、sengoku0さん、Hippo-cratesさんの4名様、本当にありがとうございました┏〇))
書込番号:23187822 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、まずはオッケーってことで。(^_^)v
あと、念のための確認なんっすけど、「WRC-1900GST2」にWiFi接続した端末のIPアドレスは、「192.168.2.なんちゃら」になってたりしないっすか?
んだとすると、「2重ルーター」って状態になっているっす。
まぁ、そのままでも、いいっちゃぁいいんすけど、「まっとうな設定」にするってことならばっすね・・・、
・今は「WRC-1900GST2」後ろスイッチ動作モードは、「ルーター」になっているっすよね? これを「アクセスポイント」に切り替える。
・「WRC-1900GST2」の電源を入れなおす。
・端末側も、ぜーんぶ電源入れなおす。
こんだけっす。
そーすると、無線、有線、すべての端末のIPアドレスが、「192.168.1.なんちゃら」ってなるはずっす。
・・・まぁ、念のためってことで。(^^♪
書込番号:23188165
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
