SOL AMPS AIR2 PE [パールホワイト]
Bluetooth 5.0に対応した完全ワイヤレスイヤホン(パールホワイト)
SOL AMPS AIR2 PE [パールホワイト]SOL REPUBLIC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月29日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
イヤホン・ヘッドホン > SOL REPUBLIC > SOL AMPS AIR2
現在DENONのAH-C820を使用していますが、XperiaのXZ3にしたら付属のケーブルを挿してイヤホンを使用するようになってしまい、長いコードが邪魔でBluetoothのイヤホンを1万円ほどで探していたところ、この機種を見つけました。
正直言ってDENONも気に入っているのですが、移動のたびにコードが邪魔になって困っています。
それでなくてもDENONのイヤホンはコードが長いうえに15cmほどの付属のコード(私は尻尾と呼んでいます)が重なってしまい、余計に邪魔くさく思えています。
で、この機種はDENONと比べてどうなんでしょうか?
聞くジャンルはAcid Black CherryやB'zなどのロック中心です。
低音重視ですが、高音も気になります。
ご教授よろしくお願いします。
「AMPS AIR 2.0」はTrue Wirelessであるのにも関わらず、「AH-C820」よりも安価です。
このイヤホンはまだ試聴したことがありませんが、音質的には比べられるレベルには無いでしょう。
またTrue Wirelessは小型化のために、小型のドライバーを使用しており、一般的には低音再生に不利です。
実際に「AMPS AIR 2.0」は6mm径のドライバーを採用しており、2基の11.5mm径ダイナミック型ドライバーを採用している「AH-C820」には物量的にも圧倒的に不利だと思います。
低音重視のイヤホンのようですが、レビューをみても、実際には低音が物足りないとの意見もありますね。
「AH-C820」に近い音質を期待されるのであれば、今後発売予定のネックバンド型「AH-C820W」を検討されるのが良さそうです。
評判の新製品「MOMENTUM True Wireless M3IETW」は、True Wirelessとしては最も高音質なモデルだと思いますが、それでも音質的には有線の新製品「IE40Pro」と同程度のクオリティであるとの印象です。
こちらも人気で売り切れが続出している「TrueConnect」でも、1万円台前半で購入可能な有線の「MA750」よりは音質的には見劣りする印象です。
TrueWirelessの音質は、今のところ価格が1/3程度の有線イヤホンと同等の音質であると思われます。
音質は妥協されて、カジュアルに音楽を楽しみたいのであれば、True Wirelessの利用はとてもお勧めです。
私も通勤時には手放せないアイテムです。
書込番号:22345082
>KURO大好きさんへ
レスありがとうございます。
また詳しく説明していただき、感謝してインす。
やはり、まだ完全分離型は発展途上なんですかね?
私はAH-C820の代替えとして考えているのですが。
KURO大好きさんは、もし薦めるとしたらどの機種を薦めますか?
書込番号:22345175
発展途上というのは、接続性と電池持ちだと思います。
しかしながら、ここら辺は急速に改善してきている状況です。
音質に関しては、アンプやドライバーに依存しますので、サイズや重量、そして価格の問題が大きいですね。
「AH-C820」からケーブルが無くなっても、アンプとレシーバー、そしてバッテリーが必要なので、相応のサイズと重量になります。
それを基本、イヤピースだけで耳で支えることになるので、実用上問題が出て来ます。
例えば小型ドライバーの「IE800S」が完全ワイヤレス化されればコンパクトに収まりそうですが、価格は10万円オーバーとなるでしょう。
落下紛失のリスクを考えると、そこまでの製品が受け入れられるかどうか。
私が低音重視でお勧めするなら、「TrueConnect」ですかね。
期待に応えられる音質なのかは分かりませんけれど。
予算内でお勧め出来る機種は思い当たりません。
書込番号:22345321
>KURO大好きさんへ
レスありがとうございます。
確かにKURO大好きさんの仰る通りですね。
何だか妙に納得してしまいました。
小型化する上にホールド感も維持しなくてはいけないのですから、当然ながら販売金額に差は出てきますよね。
とりあえず今困ってるわけではないので、もう少し考えてからにします。
書込番号:22345351
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
