Archer T3UTP-Link
最安価格(税込):¥2,031
(前週比:±0
発売日:2018年11月29日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 11 | 33 | 2020年10月22日 06:14 | |
| 0 | 0 | 2020年6月23日 14:21 | |
| 0 | 11 | 2020年6月24日 10:21 | |
| 2 | 0 | 2019年5月23日 09:17 |
無線LAN子機・アダプタ > TP-Link > Archer T3U
5ghzでつなぎたくて当品を購入しました。
tp-linkのホームページからドライバーをインストールし、設定しました。
nuro 光に申し込んでおり、ルーターはF660Aです。
パソコンのOSはwindows7です。
usb3.0のポートにさしてます。
どなたか、11acにつなぐ方法をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。
専門的な知識がなく、大変困ってしまっております。
皆様、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:23733808 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer T3UをPCで使えるようにして、F660Aの5GHz帯で接続すれば完了です。
ルータが複数の規格に対応しているからといって、11a用・11n用・11ac用などの電波は出ていません。
2.4GHz帯か5GHz帯の2種だけです。
11acは、5GHz帯ですので、それでつなげれば良いだけです。
その上で、速度が出ないようであれば、チャンネルやチャネル幅などの設定で対応できると思われます。
書込番号:23733911
専門知識は要らない。
https://www.so-net.ne.jp/support/manual/guide/nuro/howto_lan_f660t.html
5GHzのSSIDにつなぐだけ。
書込番号:23733918
皆様お返事ありがとうございます。
2.4ghzがG,5ghzがAだと思うのですが、
GのSSIDしか出てこない状況です。
Aがどうしても出てこない状況です…
どのようにしたら5ghzのSSIDが出てくるのでしょうか。
書込番号:23733929 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの型番は?
もし、無線LANが内蔵していれば、それを無効化しておくのが混乱せずに済みます。
4番の時点で、「無効にする」
https://www.aterm.jp/web/faq/15/15300.html
Archer T3Uが認識できているのは、確認できていますか?
スマホなどでは、SSIDにA付きのモノは出ていますか?
この時点でなければ、ルータから5GHz帯の電波は飛んでいない可能性が高いです。
となれば、まずはルータの設定確認してください。
書込番号:23733949
お返事ありがとうございます。
スマホではAでつながります。
パソコンはかなり昔ですが、LIFEBOOKのAH700/5Aです。
書込番号:23733960 スマートフォンサイトからの書き込み
あわせてT3Uの認識ですが、安全に取り外しますの所にT3Uが出てくるので、認識していると判断してよろしいでしょうか?
T3U本体のランプはついています。
書込番号:23733964 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャのネットワークのところのスクショでも貼ればすぐに誰でもこのアダプタを認識しているか回答できる。
さらに、そこで内蔵アダプタ側を無効にできる。
あとはUSB3.0のコネクタに挿しているか確認。
書込番号:23734133
ランプは付いていても、ドライバなど入って使用可能になっているかは、それだけではわかりません。
混乱を避けるために、先に書いたように内蔵の無線LANを無効にしておくと良いです。
書込番号:23734202
ご連絡ありがとうございます。
今出先のため確認ができないため、本日夜帰宅の際に下記の点、チャレンジしてみます。
・内蔵アダプタのオフ
・T3Uが読み込んでいるかの確認。
試す前に質問するのも大変失礼かと思いますが、
もし上記の点でAが出てこない、Aにつなげられなかった場合、
何か他にできる事はあるのでしょうか。
書込番号:23734211 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため。
F660Aの初期設定がどうなっているかわかりませんが、無線機能をOFFにできたりします。
設定画面を開いて、確実に電波が出ているか(機能がONになっているか)確認してみましょう。
書込番号:23734237
ご連絡ありがとうございます。
スマホでF660Aから5ghzのAをつなげられてるので大丈夫だと思いますが、念のために確認させていただきます。
書込番号:23734246 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
ただ2.4ghzでの接続も必要な状況でした。
基本ネットサーフィンがメインですが、
ごくたまにプリンター接続もします。
プリンターが2.4ghzのみの対応であるためです。
しかし、5ghzのみに接続できる方法を教えていただきありがとうございます。
本当に助かります。
家に着いてから試させていただきます。
書込番号:23734444 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵アダプタを無効にしました。
今このような状況でして、先に進まない状況です…。
何度も申し訳ございませんが、どなたか教えていただけないでしょうか…
書込番号:23734594 スマートフォンサイトからの書き込み
見かけ上接続できていたAが切断され、接続できませんでした、となってしまうようになりました…。
見かけ上接続できていたというのは、右下のアンテナマークの所にビックリマークがついている状態でした。
パスワードを求められ入力しましたが、そのような状態でした。
書込番号:23734604 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer T3UがW52しか対応していないかも。
かつF660AがW53かW56のチャネルになっているのかも知れません。
F660Aの5GHzのチャネルがW52(CH36-CH48)以外のチャネルになっていたら、
W52(CH36-CH48)に手動設定してみて下さい。
書込番号:23734837
ご連絡ありがとうございます。
F660Aの設定を調べていたら、他のサイトに記載があった通り、チャネル帯域幅を80Mhz→20Mhz、無線チャネルを自動→40に変更しました。
すると、現在ではAとGともに接続できるようになりました。
W52に手動で変更した動作と同じなのでしょうか?
書込番号:23734878 スマートフォンサイトからの書き込み
もしF660Aの設定で不備、やらない方がいいなどご意見がありましたらご教示いただけると幸いです。
質問するべき場所とは違って誠に申し訳ございません。
書込番号:23734883 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター:Aterm WG2600HP3
WiFi環境:OCN for ドコモ光
(ルーターはOCNバーチャルコネクト未対応..)
PC:FMVAH77G(Windows10にアップ、SSD換装)
自宅2階で使用する旧型PCが2.4GHz(n)しか認識しないため、導入。ルーターは居間(1階)、中継機なし。
USBに挿し込むだけで認識しますが、若干安定しなかったので、ドライバーをインストール。
導入前と比較し、acで常時250Mbps前後、2.5GHzでも150Mbps程度の速度が出るようになりました。
なお、USB3.0でも2.0でも速度変わらず、2.0使用。
不具合なくYouTube等の動画視聴やネット検索程度の利用ですが快適。発熱も少し温かい程度。
速度はあくまでも、WiFi環境や親機の性能に左右されます。
書込番号:23487341 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクトップパソコンにWi-Fiが無いのとAmazonアレクサ使用するのに買ってみましたWi-FiルーターはエレコムWRC-1167GHBK2-S を使用してますが速度はこんなものかなと思います。
==KDDI スピードCheck [2020/06/20 14:24:45] ==
ご利用サービス:auひかり ホーム1ギガ
プロバイダ:So-net
接続方法:無線LAN(Wi-fi接続)
測定地域:〒***-****
測定サーバ:名古屋 サーバ
下り速度:211.96Mbps
上り速度:115.64Mbps
http://spchk.kddi.com/
本体厚みがあるので隣のUSBが指せない欠点はありますねもう少し薄ければ良いのですがね3.0の延長コードか3.0のUSBコネクター要りますね。
書込番号:23480781
後Windows10ですが付属のドライバー無しで自動で認識されました使用時の温度は42度と少し高めですね。
書込番号:23480934
比較されるなら、まず無線LANルータに有線LAN接続などで速度測定され、次にUSB子機による速度測定が良いです。
元から速度が落ち込んだのか、それともほぼ同等であるか。
前者なら、通信状況は快適かどうかなども。
書込番号:23481038
有線接続時はおおよそ400Mbps前後出てますね200Mbps出てれば十分かなと思います。
書込番号:23481239
調べてみたら接続はipv4接続になってますね多分Wi-Fiルーターがipv6に対応してないのでこの速度だと思います。
書込番号:23481263
Wi-Fiルーターのipv6設定が有効になって無かったですIPv6 ブリッジを有効にするにチェック入れたら速度も出ました。
エレコムWRC-1167GHBK2-S のルーターは初期ではIPv6 ブリッジが無効になってたのですね。
書込番号:23481374
動作範囲40度と書いてましたが使用中の本体温度47度ありますね少し熱すぎのような気がします。
書込番号:23486916
ディスクトップパソコンの排気ファンの風当たる近くに取り付けてみました結果40度まで下がりましたが自分のパソコンは排気熱は無いのでこの方法が効くようですが熱のあるパソコンは不利かもです。
書込番号:23489031
自宅の10年くらい前の古いノートPCで、ネットの速度計測をすると、数〜30Mbps程度でした。そこで光回線と親機をギガ対応し、ネット接続をIPv4/PPPoEからIPv6/IPoEに変えたところ、昼夜安定して50Mbps程度になりました。
しかし、Wi-Fiを受信しているPC内蔵の子機は11n/2.4GHzのままなので、本機T3Uを購入、11ac/5GHzで接続したところ、驚きの結果になりました。添付した画像の通りです。
ここまでは大満足です。あとは耐久性がどうなのか、しばらく使ってみます。
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
無線LAN子機・アダプタ
