C32G1/11 [31.5インチ Black&Red]
- なめらかな映像表現を実現する144Hzの高速リフレッシュレートと「AMD FreeSync Technology」を採用した、31.5型曲面ゲーミングディスプレイ。
- ゲームに合わせて選べる6種類のゲームモードのほか、画面中央に照準を表示し、より的確に的を狙うことができる新機能「ダイアルポイント」を搭載。
- 目の疲れを軽減するフリッカーフリーテクノロジーとローブルーモードの搭載により、長時間使用するゲームプレイヤーの目をサポートする。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):146Hz 入力端子:D-Subx1/HDMI1.4x2/DisplayPortx1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
C32G1/11 [31.5インチ Black&Red]AOC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年12月14日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2020年9月28日 15:29 | |
| 0 | 3 | 2020年5月1日 19:38 | |
| 53 | 58 | 2019年10月27日 13:59 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red]
先日購入して気に入っていますが、
ODSのゲーム設定オーバードライブで
ブーストが出てきません。
なし、弱、中、強のみが選択できます。
もちろん、FreeSyncはオフにしています。
皆さんはODSのゲーム設定で設定出来ていますか?
もしかして、HDMIケーブルではだめで
DPのみでしょうか?
接続機器はニンテンドースイッチです。
1msの応答にしたいです。
ご存知の方、教えていただけると有り難いです。
書込番号:23689774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロベルト2010さん
このモニターは使用していませんので推測ですが、ユーザーズマニュアルのGame Setting (ゲーム設定) のメモの部分が
気になっています。
メモ:起動するには、Boost または MBR が 75Hz 以上のリフレッシュレートでなければなりません。
英語マニュアルでは以下の文章になっています。
Note:Boost or MBR must be above 75Hz refresh rate to start.
適当に翻訳すると、Boost又はMBRの機能を起動するにはリフレッシュレート75Hz以上(の入力信号が)必要と読めます。
スイッチの映像入力はリフレッシュレート60Hzだと思いますので、Boostの設定が出来ないのではと思います。
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:23689914
>キャッシュは増やせないさん
お返事遅くなりました。
教えてもらった情報から私も確認しました。
確かに75Hz以上でないと選択できないように見えますね。
商品に付いていた紙の説明書には
記載なしなので混乱します・・・。
メインのスイニンテンドーッチでの使用で出来ないのは残念ですが、
以前のモニターより使い心地が良いのは確かなので良しとします。
故障じゃないことが確認できてよかったです。
書込番号:23690837 スマートフォンサイトからの書き込み
PCにHDMIで繋いで、リフレッシュレートを120Hzにしたところ、
ブーストを選択できました。
ただ、画面が暗くなりました。
強までは変化ありません。
1msをうたってるけど、これは実用なのでしょうか。
他のメーカーの1msや0.5msのモニターは特別な条件なしで、
その応答速度で使えるのでしょうか。
書込番号:23692822 スマートフォンサイトからの書き込み
過去ログ見ると修理に出して2ヶ月回答なしとあります。その後どうなったのかは不明ですが、、、、
レビュー評価は上々なので、製品そのものは悪くは無いのでしょうが、メーカーサポートは並以下ってとこなんでしょうかね?
現在サブモニタとして動画鑑賞時に使ってるモニタが23インチなのでより大きなかつフルHDのモニタを検討しており、動画ならVAのほうがいいかなってことで、本製品を候補のひとつに挙げてます。
今までほぼEIZOのモニタしか使っておらず故障らしい故障もしたことないし、メーカーサポートも万全なのでちょっと不安です。
皆様はメーカーサポートが不安な場合はどういうお店で買ってますか?どんなサポートを期待してますか?
壊れたら買い替え。初期不良期間とかなら交換するだろうけど。
サポートに期待なし。
サポート必須なら、ご自身が希望するサポート体制があるお店で買えばよし。
書込番号:23369952
ちょっと気になるのはニュース&イベントがBeyond Lighting 2020-Feb-21でプッツリ切れている所ですね。普通ならコロナ対応の一言位入っていても良さそうなものです。
https://jp.aoc.com/news_list.php
問い合わせ先のフォームがあるので試しに質問してみてレスポンスを確認してみてはどうでしょう。なしのつぶてならサポートも同様の可能性はあります。
https://jp.aoc.com/contact_us.php
市中在庫も殆ど無いようですので万が一の初期故障時の交換のため、複数店舗で在庫のあるヨドバシカメラでの購入が安全ではないでしょうか。
https://www.yodobashi.com/ec/product/stock/100000001004177962/
書込番号:23370048
こちらで聞くとではないのかもしれまんが。
地デジチューナーを本モニターにつなげて、本モニターのイヤホンジャックにPCスピーカーを繋いで音を出しています。
テレビを見てみるとスピーカーのボリュームを最大にしても音があまり大きくありません。
地デジチューナーにも本モニターにも音量を調整する機能が無いようなので、ポータブルアンプを間に挟んでみれば
音量を増幅できると思ったりもしてるのですが、それでいいのかもしくはもっといい方法はありますか?
なるべくお金をかけたくないので本格的なことではなくて、手軽にできる方法を望んでいます。
ポータブルアンプはAmazonで安いものを候補にしてます。
https://00m.in/00IUf
>sakki-noさん
アクティブスピーカーは検討しましたか?
手持ちではオンキョーでの
https://onkyodirect.jp/shop/g/gGX70HD2W/
https://www.jp.onkyo.com/pcaudio/poweredspeaker/gx70hd2/
をノートパソコンにて活用してますけど個人の主観では及第な感あります。
が
に合致するのかどうかは、微妙。
書込番号:22999219
>ヨッシーセブンだ!さん
ご回答いただきありがとうございます。
一応今使ってるものはアクティブスピーカーではあるのですが、かなり出力が低いものなのでご紹介いただいた
ようなクラスのものに変えると音が大きくなる望みはありますか?
今使っているスピーカー
https://00m.in/e1Y3n
書込番号:22999231
小出しですいません。
JBL Pebblesも試したのですが最大まで音量を上げても望んでるほどにはならなかったです。
というのも、どちらのスピーカーでも普通に聞くぶんには十分ではあると思うのですが、耳の遠いお年寄りが視聴する
ため、かなり音量を上げたいという内容です。
書込番号:22999235
>sakki-noさん
>今使っているスピーカー
>最大4.4Wの出力によりパワフルなステレオ サウンドを再生。
で、オンキョーのは
>最大出力 11W+11W(4Ω) ですし。
>、耳の遠いお年寄りが視聴する
でしたら
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E9%AA%A8%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E3%80%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AA%E9%9F%B3%E8%B3%AA%E3%81%A7%E9%BC%93%E8%86%9C%E3%81%AB%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E8%80%B3%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%8F%E9%AA%A8%E3%81%A7%E8%81%B4%E3%81%8F%E9%AA%A8%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E9%9B%86%E9%9F%B3%E5%99%A8-KOTUDEN-%EF%BD%9E%E7%A6%8F%E8%80%B3%E9%AA%A8%E4%BC%9D%EF%BD%9E-USB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F/dp/B072R4PCHV/ref=pd_sim_23_5/355-2986184-9892017?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B072R4PCHV&pd_rd_r=40c02ec8-d6fa-4f61-907b-30c44b4e1b0a&pd_rd_w=YOmTs&pd_rd_wg=7UAhU&pf_rd_p=5154b573-f205-46f7-b001-5d766491aaab&pf_rd_r=494123NRTMCAFYCCA0N1&psc=1&refRID=494123NRTMCAFYCCA0N1
なんぞどうでしょうか?
https://my-best.com/720
書込番号:22999247
>ヨッシーセブンだ!さん
度々ご紹介いただきありがとうございます。
できればヘッドホン等は避けたいのと、地デジチューナーにもモニターにもワイヤレスで接続することはできないと
思うので、やはりご紹介いただいたようなもっと出力の高いアクティブスピーカーになってしまうんですかね。
そのワット数の違いでかなり音量は変わるものでしょうか?
また、今手持ちのスピーカーにポータブルアンプを増設するのは意味がないでしょうか?
書込番号:22999258
一応補聴器も併用するのですが、それにしてもなるべく大きな音量を出したいです。
今のスピーカーからこちらのスピーカーに変えるとかなり音量アップは期待できるでしょうか?
https://s.kakaku.com/item/K0000624011/
総合出力28Wとなってますがどうでしょうか?
書込番号:22999323 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
お年寄りの、実際の難聴レベルと周波数帯を調べないことには何とも言えませんが、お年寄りに対してストレスなく(あるいはストレスをなるべく少なく)テレビを聞こえさせるというのは実は相当困難です。お年寄り自身は「何となく聞こえたらOK」程度に思っていたりするのですが、まあそれはそれとして。
手っ取り早いのが二通りで、一つ目が補聴器を使用すること。二つ目が単純に音量を上げることです。ちなみに前者の方が満足度は高いかと思われます。併用が一番。
ポータブルアンプは繋いだところで最終的に増幅するのが内蔵アンプなので効果的かと言われると厳しいです。このスピーカー、外部アンプから直接出力できる手段がないため、安価に音量を上げたいならゲインスイッチをHighにしてUSB type-cに接続・供給電力を上げるしか方法はなさそうな気がします。
それと比べるとテレビが10W+10W=20Wが多いようなので少し寂しいですね。しかもテレビはパネルを使って音を反射させたり筐体を振動に利用したりしてますし。
代案としてご自身も提案されている高出力なアクティブスピーカーを使う方法。費用はかかりますが、それなりに安価に済みます。
他には格安アンプ(ToppingとかFx-Audioとか)を使いつつ、オークションで安いパッシブスピーカーを物色する方法。
出力も満足度も確実に上でしょうが、価格と場所をとります。
セットだとこんなのとか。スタンバイするし結構お得感。
https://www.amazon.co.jp/FOSTEX-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B07Z1TK526/
書込番号:22999337
スタンバイについて訂正です。
FOSTEXのポータブルアンプシリーズは出力が小さい順に3種類あるのですが真ん中のAP15d、紹介したセットはこいつでして、何故かこれだけスタンバイ機能が省略されています。失礼しました。
書込番号:22999345
音が小さいという事なんですが、片側2Wも有れば普通の音量で3Wでもちょっとうるさい、5Wも有れば近所迷惑です。
非常に勘違いされてる方が多いのですが、音の大きさと言うのはスピーカーのW数だけでは有りません。
大型の箱ものスピーカーだと仏に3Wayのスピーカーシステムと言うのがあり、内部にHPF LPF BPFなどを組んで大きなスピーカー、中くらいのスピーカー 小さなスピーカーなどで再生します。
これは大きなスピーカーは周波数が低いので、音圧レベルを維持するためにスピーカーの表面積が必要な為です。小さなスピーカーは高音を担当します、これは高音と言うのは周波数が高い為、スピーカーのコイルを速く動かすのですが、スピーカーが大きいと素早く振動してくれない為です。
で3つスピーカーが付いてて同時にスピーカーを動作させれば動作させるコイルは3個なので出力電力は単純に3倍必要な訳です。
ではさっきーさんのスピーカーが大きな音が出ないかというと、スピーカー径が小さい為です。また、音のバックボーンになる箱の容量も足らないので音を出すという意味では容量が足らなくなる訳です。
で、それに電力を掛けるとどうなるかというとですね。電力に応じたコイルの振動を大きくし音圧レベルを上げるので過大な入力をすれば振動が大きくなりすぎて音が割れます。そして不鮮明になります。
という事で、答え的には近くで大きな音を出すにしてもスピーカー径を大きく出来ないと電力を大きくしても音はそれほど大きくならないし、音が壊れるというのが一般的な答えな気がします。
アクティブアンプを通して音を壊さずに音の大きさを大きく出来る場合を考えると、そもそもの音域ゲインが小さいソースだった場合にはスピーカーが持つ音圧レベルに対してソースが過小なので音が大きくなり、音の定位も良く思惑通りの結果になる。
逆にソースの音域ゲインが適正なら、音圧レベルが破綻して、音が割れるという事になるでしょうね。
また、モニター側のスピーカージャックの適性インピーダンスとスピーカーのインピーダンスに乖離が有って音域レベルが下がってしまうならアクティブアンプには意味があるという事になります。
アクティブアンプを入れて、ダメならスピーカーを大きくし、担当スピーカーを複数にするのが適正音域を作るのには良いんですが、どうなりますかね?やってみないと分からないかも。。。
ちなみにあまり大きな音になると近所迷惑という事にもなるかも。。。
ちなみにうちのテレビも10W+10Wですが、多分、通常で3W+3Wも使ってないです。これ以上上げれば近所迷惑になります。(通常で2W+2Wくらいで運用してます)スピーカーは3.0cm×9.6cmです。
書込番号:22999355
そのチューナーがPCを介したものでしたら、USB接続アンプに以前私がレビューしたMM-SPL14BKで充分では?
サウンドユニットSBX-G6にてMM-SPL14BKを鳴らすと、相応な音量は得られますけどね。
違う場合は、地デジチューナーがHDMI接続可能な場合に限り、下記URLの様な分配器で音声を分離。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1051970.html
そのあと、ステレオミニプラグRCA変換を使い、分配器と候補のポタアンの入力に繋いで、ポタアンの出力にアクティブスピーカー繋ぐ。
給電方法も含めてチョット面倒ですが、上記の様な方法もありますね。
モニターの音声出力が小さいという事は、アンプ接続を前提としているのでしょう。
中間にアンプ繋げる方法も一理ありますが、配線など面倒な事になるので、安いパッシブスピーカーと下記URLの安いリモコン付きアンプに、ステレオミニプラグRCA変換を使い、容易に済ませられるかもしれません。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B07YBP9PP7/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
※品質は保証していません。
音量調整にリモコン有無って結構大事ですから、その辺も加味して熟考されては如何?
要は地デジチューナが単独なのか、PCに組み込みなのかで様子は変わりますので。
書込番号:22999366
あと余談ですが、時折年配者で耳が遠くなったという理由で耳鼻科に訪れると、耳垢が奥で固着し聞こえにくい状態の方も居るそうです。
補聴器は耳鼻科が難聴と診断されてからの利用なのか、その辺も分かると尚良いのですけどね。
書込番号:22999376
>針の先さん
>揚げないかつパンさん
>ガリ狩り君さん
こんばんは(*^^*)
なるほどおかげさまで大体何をすべきかがわかってきました。
また後出しの補足になってしまい申し訳ありませんが、以前は普通のテレビで視聴していてそれがかなり大音量が出ました。
それこそ音を出してるときは大声でないと会話ができないくらいです。
近所迷惑という件に関しては家の立地と構造から全く問題ないです。今までずっとその音量で視聴してきましたので。
聴覚障害に関してはきちんと診断をされていて等級は6級です。
また、PCは介していなくて今後もPCを介する方法はできればとりたくありません。
やはり、アンプとそれなりの大きさのスピーカーが必要なようですが、針の先さんご紹介のもののようにスタンバイ機能があるもの、またガリ狩り君さんにご紹介いただいたもののようにリモコンがあるといいなと思いました。
また、そういったアンプに組み合わせるのであれば、それに見合ったスピーカーにもしたいですが、別に音質に拘りがあるとかいうわけでもないので、なるべく大きな音さえ出ればいいという要望を満たす何かいいアンプとスピーカーの組み合わせを探してみたいと思います。
書込番号:22999417 スマートフォンサイトからの書き込み
ガリ狩り君さんにご紹介いただいたパワーアンプとパッシブスピーカー?を繋ぐとして、モニターとパワーアンプを繋ぐにはご紹介いただいた分配器が必要になるんでしょうか?
もしくはステレオミニプラグで接続できるんですかね?
うーん、この手のジャンルに関してはまるで知識が無くてわかりません…
書込番号:22999424 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ミニプラグをRCAに変換するケーブルでいいのかな。
書込番号:22999431 スマートフォンサイトからの書き込み
ていうか、あまり大掛かりなことをしても大変なので、とりあえず大きめのアクティブスピーカーを試してみます。
今の状態でも補聴器を付けてれば何とか聞こえるようなので、少しでも良くなればいいかなと思い始めました。
テレビってあんなに大きな音がするんですね。
モニターに音量調節が無いのは誤算でした。
書込番号:22999447 スマートフォンサイトからの書き込み
値段が張るのと本体の定期的な充電が必要なので面倒かもしれませんがナレーションなどの理解が必要なものはより近くで明瞭に聞こえた方がストレスは少ないと思うんですよ。
そう言った製品群からならシャープのネックスピーカーであるAN-SS1、オーディオテクニカのワイヤレススピーカーであるAT-SP767TV、パナソニックのポータブルワイヤレススピーカー SC-MC30などが考えられます。
https://jp.sharp/soundpartner/product/anss1/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KSWPR7G/
https://www.youtube.com/watch?v=REin9q4sB-c
書込番号:22999578
>sakki-noさん
地デジチューナーにラインアウトはないんですか?
そこと今使ってるスピーカーつなげばそれだけですむような気がするのはあっしだけ?
書込番号:22999626
スピーカーやイヤホン端子があるディスプレイの多くは、OSD(On-Screen Display)メニューで画面上にボリューム設定が出てきます
ディスプレイ下部や裏側下部にボタンがありOSDメニュ(画面上に操作ボタンを表示)を呼び出せるか確認されたらと思います
(OSD取扱説明書参照)
書込番号:22999638
-さっきー姉さん-
つなぎ方は下記の様な流れですよ。
モニター(ミニジャック)
ステレオミニプラグRCA変換ケーブル
先に紹介したリモコン付きアンプ
パッシブ式スピーカー
先のアンプに関しては中華でしょうから、御神籤になると予想されますが、例として安価に収める場合、パッシブ式スピーカーはリンク先で充分では?
DTMなどの音質に拘る用途でもない様ですし。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001GQGXWQ/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
※ステレオ出力の際には2台必要。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00454L2R2/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
コンパクトではないかもしれませんが、地デジチューナーとモニター側に音量調整機能無い場合、利便性求めるとこんな感じになりますね。
書込番号:22999891
>sakki-noさん
テレビ用だとね、中高音がしっかり出るのが音が分かりやすいです。
なまじっか低音が出るタイプはセリフとかが聞きずらかったりしますね。
こんなのどうですか?
https://rocketnews24.com/2016/08/29/791071/
このスタイルで組んでみたけど、中高音がしっかりでます。
このサイト見て自分で作ってみたんですよね〜まぁ 今は少し値段上がってますけど。
参考までにどうぞ。
私はチープオーディオばっかりで7種類を使っております。
書込番号:23000368
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
