Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS
- 1080pのHDセキュリティシステム(カメラ2台セット)。動作検知や音声検知アラートを受け取りたい区画をハイライトでき、コンセントに接続し屋内でも使える。
- トリガーイベントの3秒前から録画を開始するため、最初から最後まで何が起きたのかを知ることができる。雨や埃に強いIP65の防水・防じん設計。
- スマホからカメラに話しかけられ、動作や音声を検知すると100dB以上の警報を鳴らして犯罪を未然に防ぐ。暗くなると夜間撮影モードに自動的に切り替わる。
Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPSArlo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2018年11月30日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2019年11月5日 13:23 | |
| 6 | 2 | 2019年10月19日 14:08 | |
| 1 | 0 | 2019年5月21日 18:03 | |
| 4 | 7 | 2019年4月17日 02:58 | |
| 0 | 2 | 2018年12月18日 12:52 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS
駐車場に新たな監視カメラ設置を考えており、本製品を検討しております。
@常時電源に接続はせず、バッテリーで使用予定ですが、動作検知エリアを指定できるのでしょうか。
Aアマゾンのレビューで、動作検知が反応しなくなることが頻繁との書き込みを拝見したのですが、如何でしょうか。
書込番号:23025481 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペガサス流星拳ですさん
ご質問の答えになって居なくて申し訳ないのですが、
>バッテリーで使用予定ですが
その場合、頻繁に
・カメラを外して充電できる場所まで持って行く
または
・充電済み電池と交換する
事になると思うのですが、
すごく高く手の届かないところに付ければそのような作業がとてもやり辛く、
かといって手の届きやすいほどほどの高さの所に付ければ、
今度は「悪意を持った人に簡単に持ち去られてしまう、または叩き落とされてしまう」
事にならないでしょうか?
確か本機のカメラは、標準状態では
マグネット取り付けだったと思いますので。
“屋外” 且つ “監視” 悩ましいですよね。
見守り程度ですと、本当に充分な製品なのでしょうけれど…
書込番号:23025534
動作検知はエリアで設定するわけではなく
感度での設定です、感度を上げればちょっとの動作でも反応しますということになります
レビューは知りませんが100にすればめちゃくちゃ反応します(ただし電池切れも早い)
ただし反応しやすい動作と反応しにくい動作はあります
なおアマゾンにあるようなサードパーティ品でいいので電源につなぐほうが本当はいいと思います
バッテリ動作だと検知から録画開始までにラグがありますので
書込番号:23025622
>エスプレッソSEVENさん
お返事ありがとうございます。
シャッター付きガレージでポイント部分は既存監視カメラでウォッチしておりますので、見守り程度と考えております。
そのため、本製品でも十分かと考えております。
書込番号:23025697 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
お返事ありがとうございます。
エリアでの反応はないのですか。曖昧な記憶ですが、エリア設定をwebで読んだ記憶があったため、お尋ねしたところです。
モバイルバッテリー等を接続した時は、本体充電コネクタ部の防水性が心配ですが、問題ないのでしょうか。
また、カメラの反応頻度にもよりますが、容量はどの程度の物が必要でしょうか。
書込番号:23025705 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラには動作検知が反応しやすいエリアというのがあって
物理的にカメラの角度をかえればそのエリアが変わるって話のことじゃないかな
Pro2は電源に接続すると(おそらく)24時間カメラが動作すると思います
※電源に接続すると動作検知の3秒前から記録可能という機能が有効になります
トリガー前の映像が記録される機能があるということは24時間カメラが動作しているとしか思えないです
ということはモバイルバッテリ接続だとおそらく持ちませんので
コンセントに繋げないなら外部電源とるのはやめた方がいいです
まあメインのカメラがあるんでしたら不要な機能かなとは思います
あとゴリラポッドなどで設置可能なねじ穴もついてますので
少なくともマグネットよりははずしにくくすることもできます
書込番号:23026031
>こるでりあさん
お返事ありがとうございます。
ソーラー充電機能付きのモバイルバッテリーでは、常時録画はどうなるのですかね。
近くにコンセントがなく、配線を長い距離を這わすのは避けたいためです。
書込番号:23026763 スマートフォンサイトからの書き込み
Arlo Smartに登録すれば、コンセントに差し込むことなくアクティビティーゾーンを指定して使用することができます!!僕はやっています。そうすることで、電池は長持ちしますよ。
書込番号:23028451
>EMEAさん
お返事ありがとうございます。
arlo smartで、常時電源無しでアクティビィティーゾーンが可能なのですか!ありがとうございます。
ちなみに、アクティビィティーゾーンを設定したうえで、指定の時間のみ、スマホで通知を受けることは可能でしょうか。常時電源はなしです。
書込番号:23028792 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.arlo.com/jp/
どうもコストコでも売ってるようです
先日行ったときはなかった気がするんだけど
お値段知ってる人教えてください
本当はセンサーライト付きのウルトラが欲しいんだけど
コストコで購入してきました。
44,800円でしたよ!
書込番号:22995660 スマートフォンサイトからの書き込み
CVRを利用している方に伺いたいです。
当方、Arlo Smart PremierプランとCVRを契約してCVRを利用して常時録画しております。
常時録画中にも、動作を検知した場合でも別に自動録画されるようになっております。
お伺いしたいのは、常時録画中(CVR)に動作を検知すると、カメラが止まり録画が中断することです。
現在CVRを利用している方、そのようなことはございませんか?
メーカーに問い合わせても「本体とカメラの通信環境が悪い」「ネットの通信環境が悪い」からだと回答されました。
【環境】
本体からカメラの位置は3m程(本体の隣に置いても結果は同じ)、通信環境は1Gbpsのauひかりです。
スマホの速度計測で、Wifiですがアップロードで300Mbps以上です。
本体は有線で接続なので、それ以上は出ているのではないかと考えられます。
納得できておりません。
何故かというと、常時録画中(CVR)に手動で録画した場合でも、高画質録画が問題なくされているからです。(動作を検知していない時に限る)もちろん同時に常時録画もされております。
それに、動作検知モードを解除しておけば、動作を検知する状況であってもほぼ止まることはありません。
カメラが止まるのは、常時録画(CVR)を利用し、警戒モード(動作検知モード)で動作を検知した時です。
カメラが止まると録画が停止し、しばらくの間(数十秒から数分間)カメラとの接続が出来なくなります。
違うカメラに交換しても同じで、初めの12時間ほどは検知しても止まることはないのですが、次第に止まる回数が増えます(^_^;
特に止まるのは、数m手前を横切る時です。(画面下の検知)
十数m奥の動作を検知した場合は、録画され止まることはありません。(画面中程の検知)
実際に使用したことある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
【購入前に知りたかったことがネット上に掲載されていなかったので掲載します】
・常時録画も、カメラが動作を検知し自動録画された動画もクラウドに保存されます。
・常時録画の動画は、閲覧は出来ますがダウンロード出来ません。
・動作を検知して自動録画された動画は、閲覧及びダウンロード可能です。
・USBのHDDを2つ接続する事ができますが、自分からHDDへ録画を選択することはできません。
HDDへ録画されるのは、CVRを利用していない環境で、自動で動作検知した場合のみHDDへ録画されます。
注)手動で録画ボタンを押した時は、HDDへ保存されません。クラウドに保存された物をダウンロードすることは可能です。
注)常時録画(CVR)を利用している場合は、自動で動作検知した場合でもHDDへ保存されません。
・Liveストリーミング中は、動作を検知しても自動録画されません。
CVRを契約すると、Live中でも動作を検知して自動録画されます・・・が私のはカメラは良く止まります。
・PCでもスマホアプリでも、Liveを視聴できるまでに早い時でも3秒ほど掛かります。
アプリの再起動した方が早く視聴できる。
・カメラのLive映像や保存された動画を、「アクセス権を付与」する事で複数人で共有できる。
・常時録画(CVR)を有効にするには、常に充電されている必要があります。
・バッテリー駆動でも、あまり検知されず、Liveも利用しなければ数週間は充電せず行けます。
2日間バッテリー駆動(検知2回、Live1分以内の利用)で100% → 96% だった。
こちらの商品のユーザー様にお聞きしたく、質問させていただきます。
当方個人事業主ですが、業務の性質上、複数台のカメラを常時録画(可能なら1ヶ月程度)しつつ、なおかつスマホ・PCなどで遠隔的に動画の閲覧を行ないたいと思っています。現在のところ、安価な中華製カメラで間に合わせているのですが、サーバーが不安定であること、画質・音質が悪いことから、こちらの商品への乗換えを検討しています。しかし、どうにも情報が少なく、購入に踏み切れない状況です。以下、もし分かればご教示下さい。
@1台のベースステーションに、何台までのカメラを接続できますか。
A常時録画を行なう場合、カメラ一台ごとに外付けHDDやSDカードが必要になりますか。もしくは、ベースステーションに大容量の外付けHDDなどを接続することで、複数台のカメラの映像を保存・管理できますか(有料のクラウドサービスではなく)。
BWindows PCで、動画のリアルタイム確認および動画保存は可能ですか。
これらの点が満たされれば、カメラを10台ほど購入しようと思っています。ご教示のほど、何卒よろしくお願い致します。
まず、このあたりを確認されてはいかがでしょうか?
それでも疑問があれば答えてくれる方がいるかもしれません。
https://www.arlo.com/jp/products/arlo-pro-2/default.aspx
書込番号:22592954
>中身が大事さん
なかなかレスがつきませんね。
このスレッドでの質問と並行して、Arloのサポート窓口に問い合わせると、より確実かつ迅速な回答が得られやすいかと思います。
<Webでの購入前問い合わせ>
https://fs6.formsite.com/netgear/hhn25ffj6a/index.html
<電話での問い合わせ>
お電話でのお問合せ
・平日、土日祝:9:00 - 18:00
・0120-929-109(携帯電話可)
書込番号:22593517
Ryou_ryouさま
コメントありがとうございます。一応、メーカーのサイトは細かく調べたのですが、はっきりした答えは出ませんでした。メーカーに直接問い合わせてみます。
書込番号:22593566 スマートフォンサイトからの書き込み
tanettyさま
コメントありがとうございます。はい、メーカー窓口に直接聞いてみます。
書込番号:22593567 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りのサポート情報も確認されてみてください。
https://www.arlo.com/jp/support/
その中にはこのような情報もあります。
どうしたらローカルストレージのUSBデバイス内に保存された映像を見ることができますか?
https://kb.arlo.com/ja/1146850/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEUSB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%86%85%E3%81%AB%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
またユーザーマニュアルは確認されましたか?
https://www.arlo.com/jp/images/Documents/ArloPro/arlo_pro_um.pdf
書込番号:22595011
また、このような情報もありますね。
Arloカメラの映像は同時に何台まで視聴できますか?
https://kb.arlo.com/ja/000038929/Arlo%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%81%AF%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E4%BD%95%E5%8F%B0%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
書込番号:22595022
カメラごとにネットワーク回線を用意できるなら、IODATAのカメラが向いているかと思います。
https://www.iodata.jp/product/app/network/qwatchmonitor/index.htm
書込番号:22607147
本製品を購入しましたが、マニュアルにあるルールが設定できません。
モードを選ぶと、カメラが選択できるはずなのですが、ベースステーションのみしか表示されません。
利用しているアプリはiOSとWindows10のChromeブラウザ経由です。
他は、通常通りに利用できています。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
コンセント給電時 Arlo Pro 2ではアクティビティゾーンを設定できます。
Arlo Pro 2カメラが焦点を合わせる四角形の領域を最大で3か所選択できます。
それ以外の領域では カメラが動作を検知してもビデオ録画は作動しません。
テックウインド、Arlo製ネットセキュリティーカメラ「Arlo Pro 2」の発売開始のお知らせ|テックウインド株式会社
https://www.tekwind.co.jp/ARLO/information/entry_785.php
書込番号:22331119
マニュアルが古かったので、操作方法が変わったようでした。
モードを選んでから、ベースステーションを選び、その後ルールを新規作成することで、カメラ毎のルールが適用できるようになりました。
アクティビティゾーンの設定は、
「コンセントを差している状態の時のみ設定可能」
なのか、
「コンセントを差している状態の時のみ設定が有効になっている」
のでしょうか?
恐らく、前者の方だと推測致しますが。
カメラのバッテリが90%程度以上残っていても、単独だと設定できませんね。(設定は済んでいるものの適用されていない振る舞い)
書込番号:22332895
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ネットワークカメラ・防犯カメラ
