このページのスレッド一覧(全41スレッド)
11 | 8 | 2020年8月17日 23:39 |
14 | 13 | 2020年5月12日 19:37 |
3 | 22 | 2020年5月5日 00:24 |
3 | 9 | 2020年4月26日 16:02 |
10 | 9 | 2020年4月11日 07:39 |
6 | 23 | 2020年3月28日 13:47 |
CPU > インテル > Core i7 9700K BOX
プロセッサーの基本周波数が3.60 GHzなのに
ずっと4.6GHzで動作しています。
なぜなんでしょうか?
スペック
cpu...ore i7 9700K
マザー..GIGABYTE Z390 AORUS PRO
mem...GIGABYTE DDR4-3200MHz AORUS RGB Memory シリーズ 16GB [8GB×2枚]
4.6GHz張り付きにしては、消費電力も温度も低いですね。誤検出っぽくはありますが。
・BIOS更新
・CMOSリセット
・HWMonitorを最新版に。
・PC起動直後からHWMonitorを起動し、最低周波数を確認する。
とりあえずこの辺から。
書込番号:23605805
>はまこ〜さん
HWMonitorの項目数が私のものより少ないので、バージョンが古いと思います。
HWMonitorは、
https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.41.exe
からダウンロードしてインストールすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23605833
電源オプションが高パフォーマンスなだけじゃない?
書込番号:23605875
これはクールさんに賛成。
電源パフォーマンス見直されては? バランスへ!
書込番号:23606036
・BIOS更新・CMOSリセット・HWMonitorを最新版
を行いました、4.6のままで変わりませんでした。
書込番号:23606212
>はまこ〜さん
タスクマネージャーのパフォーマンスタブでCPUの項目を見ても4.6GHzですか。
また、BIOSのSpeedStepテクノロジーの項目は有効になっていますか。
それと、Windows10の電源オプションを省電力にしていますか。
書込番号:23606226
>とにかく暇な人さん
3つをやってみたころ、下がりました。
ありがとうごいました。
speedstepが有効でなくAUTOでした。有効にしたので
もしかしたらその可能性あります
書込番号:23606257
>はまこ〜さん
とりあえず、問題は解決したようですね。
おめでとうございました。
書込番号:23606266
現在i7-9700kを5.0Ghz常用で運用しているのですが、高負荷時に86℃まで上昇しそのまま持続することが多いです
今までの経験ではCPUは過電圧を掛けたり100℃近くならない限りそうそう壊れる印象が無いのですが、このまま常用しても大丈夫でしょうか?
あと、現在NZXTの360mm簡易水冷X73(最大設定)と熊グリスを使ってるのですがこの構成でこの温度はもしかして高すぎでしょうか?(取り付けが甘い?)
書込番号:23399565 スマートフォンサイトからの書き込み
高負荷時と言ってもその状況は具体的に何を行ってるかで変わる。
少しでも低電圧化でもしてその状況なら、冷却を疑うことにもなる。
また温度が高いと分かってて5.GHz常用と言う判断がまた分からない。。
書込番号:23399571
おまけ:
周囲温度にも依りますから、まずは室温でも書かないと判断にならないですよ。
貴方が北海道釧路住まいなら、室温15℃以下だろうし。
書込番号:23399580
シネベンチを回してる時が86℃、BF5(レイトレ・最高画質設定)が80℃前後です
書込番号:23399656 スマートフォンサイトからの書き込み
室温は25℃前後、水温は冷却後の段階で30℃です
5.0Ghzを維持してるのはBF5でプレイ時に使用率は100%では無いのですがクロックを下げるとある程度フレームレートが下がるからです(恐らくシングルスレッド性能が下がるから?)
あと、ASUSのマザボについている5.0Ghzプロファイルをそのまま運用しています(電圧を下げた方が良いのならばよろしければ下げ方のアドバイスをお願いします)
書込番号:23399669 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーBIOSからOC設定されてますか?
若しかして「AI Suite3」ではないですか?
後者であれば電圧は盛られて高くなりますので、結果CPUの電力(パッケージパワー)も増えて熱くなります。 あれは使いません。
マザーからのOCでやるなら、こういうところ参考にされてください
@ https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/741206.html
A https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/741257.html
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001004318/SortID=22048744/
書込番号:23399722
画像間違えました、すみません。 撮り直してきます。
書込番号:23399748
BIOSの方で電圧をマニュアル操作に変更し昇圧を繰り返していくと、1.335Vで無事CINEBENCHを完走
CINEBENCH実行中も最大74℃でかなり下がりました
この後はBF5をして安定性を確かめようと思います
ちなみに74℃でしたら常用しても問題ありませんよね?
書込番号:23399812 スマートフォンサイトからの書き込み
今はね。
真夏は私もクロック落として使う予定です。
書込番号:23399843
夏はクーラーで部屋ごと冷やすつもりなんで大丈夫だと思いたいです…
色々と写真付きで丁寧に教えて下さりありがとうございましたm(__)m
書込番号:23399849 スマートフォンサイトからの書き込み
先日マザーボードとCPUとメモリを新調したのですが、OCCTで負荷をかけ、タスクマネージャーなどから動作クロック数を見ても、ベースクロックの3.6Ghzしか出ていません。
BIOSの設定はメモリのOC設定をXMP1に設定しています。
自分なりに調べて”ASUSマザーの初期設定では消費電力のリミットがかかり、クロックを下げてしまう”というものがありましたので、CPUの倍率をPerCoreに設定しました。
(上記設定をしても変わりませんでした。)
他は初期設定のままです。
Windowsの電源プランは高パフォーマンス設定です。
似たような現象の方が居ないか調べたら下記の記事が見つかりました。(こちらは9900Kですが、、、)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095747/SortID=22558952/
こちらに書かれているIntel Extreme Tuning Utilityという物を自分も入れてみたところ、添付画像のような設定になっていました。
このソフトの使い方は分かりませんが、3コア目までは49倍で、それ以降は36倍というふうになっており、これではクロックが上がらないのではないかと素人ながらに考えております。
そこで質問なのですが、どうすればTurboBoostが効くようになるのでしょうか?
単純にExtremeTuningUtilityの設定を全コア49倍に設定すればいいのでしょうか?
質問に不備などあるかもしれませんが、初心者ですのでお手柔らかにお願いいたします。
【利用環境や状況】
CPU:intel core i7 9700K
マザーボード:ASUS ROG Strix Z390-F Gaming (BIOSバージョンは最新です)
メモリ:Corsair CMD32GX4M2B3000C15 [Dominator Platinum DDR4 PC4-24000 (3000MHz) 16GB 2枚
OS:Windows10 Home 64Bit
36倍なのに温度がすでに52℃ですか?
何のCPUクーラー使ってますか? クーラーのビニール剥がしてますか?
あとそのIETU使うなら、Per Core で 図のような感じで設定してみられては?
書込番号:23379011
>鶏肉chicken。さん
49倍設定?
止めた方がいいですよ。
重量級のクーラーもしくは、大型の簡易水冷程度は付けてないと話にならん気がしますけどね。
書込番号:23379138
>鶏肉chicken。さん
一応ね 9700K フルコアでのMAX 46倍ですよ。
49倍になるのは一部のコアだけ。
全コアにするには OCしないと無理。
で、 やめた方が良い 普通に冷やせません。
ベンチ回してみたらどうです?
普通にスコアなんぞ ググればゴロゴロあるでしょ?
参考までに 私の9900Kでスレッド制限かけて 8コア8スレッド仕様。
元の石が違うのですが、定格だと フルコア47倍 OCで 50倍でのデーター置いておきます。
大してあがりゃしませんよ。
参考までにどうぞ。
書込番号:23379488
>鶏肉chicken。さん
蛇足です。
スコアは大して上がらないけど、温度は 一気に上がります(10℃は余裕で上がる)
OCはね 冷却に力いれてないと やらない方がよいって サンプルであります。
一応 最強クラスの空冷で冷やしてのデーターです(この頃はNH-D15)
書込番号:23379538
>鶏肉chicken。さん
熱ダレしてて3.6Ghzになってるに1票、
CPUクーラー交換するか、そこそこのを使ってるなら、付け直しもしくは、内部冷却の見直しを。
書込番号:23379751
皆さん、早速の返信ありがとうございます。
>あずたろうさん
CPUクーラーはDeepcoolのGAMMAXX L240 V2という簡易水冷で、排気方向に向けてます、、。(温度が高いのはこれのせいだと思います)
添付画像のように設定し、OCCTを6分ほど走らせた状態です。
正確な部屋の温度は分かりませんが、室温26度くらいです。(安いデジタル時計に付いてる温度計表記)
IETUの設定を変えると、常時4.7Ghzとなり、定格クロックの3.6Ghzに戻らなくなります。
標準では定格3.6Ghzで、負荷がかかったときのみ4.6Ghzにブーストされると思うのですが、そのブーストがかからない状態をなんとかしたいです。
OCをしたいわけではありません。
>キンちゃん1234さん
OCをしたいわけではないので、4.6Ghz出てくれればいいのですが、何をしても3.6Ghzからあがりません…。
ブーストがかからない状態です。
>19ちゃんさん
ExtremeTuningUtilityのサーマルスロットリングはNoという表記になってますが、これには関係なく制限がかかっているということでしょうか?
念の為電源とグラボを追記します。
【利用環境や状況】
電源:Seasonic G Series 650W SSR-650RMS
グラボ:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
書込番号:23379948
ん?これはそうならないよ。
普通にターボブーストが有効な状態で、電源プランが高パフォーマンスなら3.6GHzの表示を見ることはほぼありません。
パワーリミットの制限に引っかかったり、サーマルスロットリングでクロックが下がるときに指定した倍率より下のクロックで動作するようになるくらいで、3.6GHz動作はほとんどの場合しません。
見ようと思ったらIXTU(Intel Extreme Tuning UtilityはIETUとは略しません)でTurbo Boost Power Maxを35Wとかありえへんくらいに低く設定したときに見るくらいなはずです。
なので、あずたろうさんのアドバイスに従って
こうなった状態が通常の状態です。
書込番号:23380024
>鶏肉chicken。さん
だからね ベンチ回してみてっていってるの。
スコアみれば 状態がね わかるの。
CINE15でも20でも 良いから 回して出たスコアここに貼り付けてみると良い。
出来れば モニターソフトも一緒に。
参考は‥私の貼り付けてるデーターみたいな感じで。
書込番号:23380075
>鶏肉chicken。さん
OCCT始めた直後はクロック上がりませんかね、多分すぐ落ちると思いましたが、多分制限かかって、落ちてそのまま行ってるかとおもいます、もしくは冷却不足で落ちているか、
うちの、9900Kが似たような挙動です、まずは、冷却見直したほうがいいですかね、(ファン吸気にするとか)
書込番号:23380119 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
確かに言われてみればその通りですね。。。
ですが、PCを組んで設定もデフォルト状態のままでTBが有効にならずに、3.6Ghzのまま固定になっている理由が分かりません…。
CMOSクリアをして設定を全くいじっていない状態でも改善しません。
誰か原因が分かる方いませんでしょうか?
因みに、IXTUの右側にあるAtBootという所の数値(画像2枚目)を真似てPackageの数値を変え、OCCTを数分走らせたらPowerLimitThrottlingがYesになりました。
これは電源の容量が足りなくてそうなったのでしょうか?
それとも、TurboBoostPowerMaxが95Wの設定で、それ以上に電力を消費しようとしたから制限がかかったのでしょうか?
書込番号:23380126
>キンちゃん1234さん
Cinebench15をダウンロードして回してみました。
これで大丈夫でしょうか?
よろしくおねがいします。
>19ちゃんさん
始めた直後にクロックが上がるということもありません…。(画像3枚目)
最大値も3612Mhzです。
書込番号:23380164
>鶏肉chicken。さん
これね〜電圧低すぎ。
なんか弄ってないですか?
でもって スコアもお話にならん。
これ45W制限くらいじゃないのかな?
一応ね 一度 マザーの初期化してみて。
ボタン電池外して しばらく放置でOK
これで 普通のauto設定になるはずです。
参考までに 疑似9700K ノーマル(auto設定)でのCINE15のデーターを。
書込番号:23380208
え、今気づいたんだけど、少し前に上げたOCCTの画像、エラーが凄いことになってた…。
今やってもエラー出ないけど何だったんだろう。。。
>キンちゃん1234さん
先程も書きましたが、CMOSクリアしてあります…。
(1時間ほど前にCMOSクリアしました。)
マザーボードの不良やCPUの不良だったりするのでしょうか・・・。
書込番号:23380220
>鶏肉chicken。さん
一応ね 物は試しで 50W制限にしてのデーターと。
強引にクロックダウンして MAX36倍 電圧1.10Vでのデーター置いておきますね。
BIOSの中見たことあります?
どんな設定になってるか見た方が良いです。
それで 全部 Auto設定だったら 間違いなしに 終わってます。
ショップで点検してもらう方が良い。
書込番号:23380273
>鶏肉chicken。さん
参考までに。
私のマザーでも 初期状態。
Autoが並んでる。
今日ね 沼さんに、教わったのでiPhoneで撮影しなくて良いので 試しに撮ってみた。
書込番号:23380299
>鶏肉chicken。さん
一応ね 非常に電圧が低いのね〜
Intelのソフトで見ても 電圧が限度いっぱい下に下がってる。
ほんらいね ここはゼロの位置にあるんですよ。
このソフトをつかって ゼロの位置までスライドさせると本体のスコアがでるかと?
しかし 何が起きるか?
分からないので 責任は持てません。
自己責任で 試してみますか?
書込番号:23380382
>キンちゃん1234さん
年のために再度CMOSクリアしてきました。
CMOSクリア前よりは電圧上がってますね・・・。
でも、ボタン電池また外すの面倒だからってグラボつけてないんですよね・・・。
書込番号:23380492
残りのUEFI画面と、CMOSクリア後のベンチ
HWMonitorに4716Mhzと表示されてるが、ベンチ中は3.6Ghzしか出ていない。
何もせずにHWMonitorを見ていると、たまに4.7Ghzまで上がるようになった。
書込番号:23380502
自作ゲーミングPCの作成を考えているのですが、何分ゲーミング用のPCを作成した経験が無いため構成が不安なのでこの場で確認したいです。変えた方がいいパーツなどありましたら是非教えてください。
予算は15万円前後
ゲームはApex Legends Rainbow Six Siege Battle field V などの3Dのfps系をカクつかずにプレイしたいです。
オーバークロックは知識が更に付いてからやるつもりです。
以下構成
【CPU】インテル Core i7 9700K BOX \43,982 @最安
【CPUクーラー】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100 \5,478 @最安
【メモリ】CFD CFD Selection W4U3200CM-4G [DDR4 PC4-25600 4GB 2枚組] \5,225 @最安
【マザーボード】ASUS PRIME H370-A \10,720 @最安
【ビデオカード】GIGABYTE GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB] \58,917 @最安
【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP \8,235 @最安
【ケース】Fractal Design Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] \12,078 @最安
【電源】FSP RAIDER RA-500B [ブラック] \4,670 @最安
書込番号:23354670 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーノードは安価でもZ390マザーで行きましょう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001095668_K0001095687_K0001101259_K0001095710&pd_ctg=0540
選ばれたメモリーも3200MHzで動作できます。
SSDは M.2にしましょう。
https://kakaku.com/item/K0001220482/?lid=20190108pricemenu_hot
これをお勧めします
電源はケチらず、Gold規格の製品で選びましょう。
あとワット数もグラボに見合って物で650W以上は欲しいです。
https://kakaku.com/item/K0001019733/
これをお勧めします
書込番号:23354687
ただ、あと1か月待てるなら 新しい世代のCPU, マザーに置き換わります。
現在のi9 9900K相当品が i7 10700K となって価格は46,500円ほどで出る予定です。
書込番号:23354696
メモリーは4GB*2枚ではなく最低限8GB*2枚にしましょう。
CPUは9700Kが良いなら9700Kでも良いですが、自分も10700Kまで待っても良いとは思います。
AMDのCPUは選択されてないので、ここでは勧めるのはやめておきます。
CPUがK付きなのでマザーはZ390ですかね。
OCも視野に入れてるな尚更、Z390ですね。
SSDはできれば1TBくらいの容量の方が良いかもしれないですね。ゲームj3本だと50GB×3でも150GBなので大きなの入れるとすぐに枯渇します。
COD MWみたいなかなり重い部類のFPSをしないならこの辺りで良いとは思います。
※ COD MWのキャンペーンはかなり重く12コア24スレッドのRyzen9 3900Xでも50%に届きそうな負荷だったのでこれをやるなら9900Kの方が良いかもしれないですね。(最大値)
数年先にはこの辺りが基準になるかもと思いましたが
電源はANTECでも良いけど、もう少しお金が出せるならSuperFlowerのLEADEXの方が良いかも知れないです
自作は自分の好きなパーツを組み込んでやるものなので、この辺にしておきます
書込番号:23354726
メモリー8GB
は、今時厳しいですね。
最低でも、16GB欲しいところ。
書込番号:23354887 スマートフォンサイトからの書き込み
店を回って買うなら最安値狙いはアリだけど、通販だと同じ店舗で購入した方が良いよ。
店によって違いはあるけど、初期不良でもメーカーと直接交渉してとか、送料こちら持ちで送ってとかの店も多いから。
今9700Kだと、すぐ旧製品だから、新製品出てから組む方が良いかな? 新製品にするならそちらでも良いし、旧製品も在庫処分で安く買えるだろうからね。 最安値書いてるくらいだから、予算厳しいんだろう。
書込番号:23354995
皆さん多くの回答ありがとうございます。
ご指摘を受けパーツを変えてみました。SSDについては通常の物とM.2の差がいま一つ分からないのでそのままにしました。
第10世代については性能があまり進化していないという噂がまことしやかに囁かれているため取り敢えず第9世代にします。
メモリについてなのですが、4GBを4枚刺しと8GBの2枚刺しは性能は同じなのでしょうか?
また、20万円以内でモニター、マウス、本体と言うふうに考えているので本体で17万円はかなり厳しいのでどうにか当初の予算に抑えられないでしょうか?
どうぞ更なるご指摘の程よろしくお願いいたします。
以下構成
【メモリ】crucial CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,299 @最安
【マザーボード】ASUS PRIME Z390-A \21,087 @最安
【SSD】crucial MX500 CT1000MX500SSD1/JP \13,728 @最安
【電源】FSP RAIDER II 750W RA2-750 \7,480 @最安
【OS】
【合計】\ 171,049
書込番号:23355646 スマートフォンサイトからの書き込み
予算厳しいなら、CPUを9600Kか9600KFでも良いんじゃないかな?
それならクーラーも白虎 弐 でもアリだろうし。
M/BもMSIやASRock等でも安いのはあるし。
私だったらこの辺で予算削るかな?
書込番号:23356003
kaeru911さんもおっしゃっていますが、通販で買うなら相性で動作不良が起こりうるパーツは1店舗でまとめて購入されたほうが結果的に時間の節約かつ最安値になる可能性が高いです。
少なくともCPU、マザーボード、メモリはまとめて購入したほうが良いと思います。
初期不良や相性による動作不良なんてそうそう引かないと思いますが、初めての自作というのであれば予備のパーツもないでしょうし、検証の仕方も手探りになると思いますので万が一ご自身が遭遇された場合、時間のロスやストレスは結構な負担になるかと思います。
また、Z390+R0ステッピングCPUの場合、BIOSのアップデートが必要になる場合があるので、BIOSのアップデートを含め、動作確認をしてくれるサービスを無料で提供されているPCワンズさんで購入されるのがオススメです。
他にもゲーミング時に使用するモニタの解像度も重要ですね。
今挙がっているスペックから予想するとWQHDでのゲーミングを想定されているのかと思いますが、WQHDで広視野角かつ発色を求める場合、IPS高速応答パネルのモニタは4〜5万円近くしてしまいます。
ゲーミング用途であればマウス・キーボードで1.5万〜2万円、スピーカーに0.5万円、OSに2万円と考えると少なく見積もっても7〜8万円はPC本体以外で必要になります。
WQHDかつ良い画質でプレイしたいのであれば予算20万円は少し足りないかも知れませんね。
FHDで良いのであればグラボをRTX2060superに変更して-1万円、CPUをi5 9600Kに変更して-2万円で合計3万円ほど抑えられますし、IPSの高速パネルモニターも3万円前後でありますのでOS込みでギリギリ20万以内に収まると思います。
WQHDならグラボは変えない方が良いと思うのでCPUのみ9600Kに変更で2万円ほど抑えて、モニタを妥協すれば20万で収まるかと思います。
あと、マザーボードはZ390でも1万円前半で買えるものもあるのでそちらにすれば7,8千円ほど抑えられますね。
OSについてですが、DSP版だとマザー交換時に新しいライセンスを要求されるので、今後も自作でマザーを交換する可能性があるのであれば、少し高いですがパッケージ版の購入をおすすめします。
どの部分をどれくらい妥協できるのかを考えるのも自作PCの楽しみの一つですが、予算が20万と決まっているのであれば、FHDゲーミングPCとして組めば現状よりもCPU、グラボのスペックを抑えて予算内に収めつつ快適にプレイできるのでおすすめですよ。
書込番号:23361931
グラフィック機能の無いCore i7 9700KF BOXと比較検討しています。
グラフィックカードは追加でRTX2070を付けようと考えています。
この場合、CPUにグラフィック機能が付いている場合と、付いていない場合では、何か違いがでますか?
例えば、グラフィックカードの機能を更にアップしてくれるとか・・・・。
いやいや、結局、グラフィックカードを追加すれば、あまり意味のない機能になってしまうのか・・・・。
初心者質問ですいませんが、よろしくお願いします。
それは無いです。
・グラボの出力+CPU内蔵でマザー出力分の画面出力 (マルチモニター)数が増えます。
・エンコードで高速なQSVが使えます。
書込番号:23330520
一番有用なのは、グラボ故障時でも
間に合わせでもiGPUでの画面出力で大いに助かります。
書込番号:23330522
朝のお忙しい所、回答ありがとうございます。
ゲームをする分には、追加グラフィックカードを付けておれば、CPUに内蔵されたグラフィック機能が有ろうが無かろうが、何も恩恵はないという感じでいいでしょうか?
書込番号:23330524
過去に3D専用のGPUなどもありましたが、色々な問題があり消えました。
内蔵グラフィックはDirectX12で協調グラフィックスの機能はあるにはあるのですが、使ってるゲームはほぼ無いです。また、インテルの内蔵GPUは性能が低すぎてそういった用途に使うにはという感じです。
また、そういうゲーム自体がほぼ普及してません。
内蔵GPUと外付GPUの協調は今まで行ってきてはいますが、内蔵と外付の性能に差が大きいと内臓が足を引っ張って速度が落ちるケースがあり使わない方が良いので使わないという感じです。
※ 何を内蔵に任せるのか?という部分がはっきりさせないと強調は難しいしという感じです。
CFXやSLIでも同等のGPU出ないと協調させないのはこの辺りが問題なためです。
書込番号:23330604
ビデオカードをつけるけど、CPU内蔵グラフィックがあった方が良い場合。
・ビデオカードがない状態でテストできる/ビデオカードがうまく動かないときの原因究明用。
・モニター数を増やしたいとき、内蔵ブラフィックを有効にすることで、マザーボードの出力が使える。
・Intel系CPUでQSVを使いたい(動画のエンコード補助など)
GPUがない方が安いことは安いので。どちらが良いとはなんとも。
書込番号:23330658
>YUKI-YUKI-YUKIさん
RTX2070を付けたら内蔵GPUは無用の長物となります。
でも2000円程度の差ですから、予備のGPUと考えたら安いものでは。
書込番号:23330706
万が一の故障の際、予備パーツがあれば良いけど。
持ってないとか、あっても古い製品で使えるか不明とかだったら、9700K買う方が良いでしょう。
邪魔になる物じゃないから。
書込番号:23331623
みなさま、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!!
書込番号:23332273
【CPU】intel / core i7 9700K
【CPUクーラー】 NOCTUA NH-U12A
【マザーボード】ASRock / Z390 Extreme4
【メモリ】 CFD W4U3200BMS-16G 4枚で64GB
【グラフィックボード】なし
【SSD】W.D Blue SN550 WDS500G2B0C
【電源ユニット】seasonic ssr-750fx
biosアップデート、windowsアップデート済み。
上記構成でメモリをXMPで3200MHzでOC運用すると、完全にフリーズしてしまいます。
(マウスが動かなくなり電源ボタン長押しで再起動するはめに)
オンボードでデュアルディスプレイ、動画を2窓開いていると、数十分程でフリーズします。
色々試すと以下のことがわかりました。
@別のメモリを利用しても、3200MHzへOCでフリーズする。
Aメモリのクロックを2400MHzに戻すと、フリーズしない。
BメモリクロックOC3200MHzで、グラフィックボードを使用するとフリーズしない。
(2時間程度使用してもフリーズせず)
以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。
そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例なのでしょうか?
また、これはCPUの初期不良の範疇になるのでしょうか?
不勉強で恐れ入ります、どなたかご教授お願いいたします。
少なくとも、他のメモリも試してみないとわからない。
書込番号:23284876
違うと思います。
単にメモリー設定を自動OCの X.M.Pに頼りすぎ 、そして3200MHzでのMemTestも実施されてないでしょう?
手動でX.M.Pタイミング値より緩めにセットしてやってみるべきで、それをできない方なら諦めか勉強されることです。
書込番号:23284880
CPUのOCとメモリーのOCは非常に相性が悪いんですが、それでも3200程度の速度で止まるというのは考えにくいです。
メモリーテストはしましたか?
Memtest86はしましたか?
https://www.memtest86.com
CPUの温度が上がるとメモコンの温度も上がるので耐性も下がるんですが、CPUの温度がどこまで上がるか?というところは気になるところです。
書込番号:23284882
>>あずたろうさん
3200MHzでのMemTestはしました。
7時間程かかって、4回のテストを行いましたがエラー0でした。
>>揚げないかつパンさん
CPUのOCは行っておりません。
またHwmonitorで確認すると、温度は最高でも55度程度でした。
書込番号:23284896
事象として内蔵グラフィックがというより内部バスの問題だと思いますが。。。
そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例なのでしょうか? → 当たり前ではないですね、動作しない方が珍しいですね。
また、これはCPUの初期不良の範疇になるのでしょうか? → 定格が2666なので、これ以上の速度での不具合は不具合ではないので不良として認定はできないと思います。
仮に2本32GBで同様の事をしても同じようにフリーズしますか?
フリーズしないならGPUではないと思います。
書込番号:23284926
フリーズがイベントビューアでKP41 そしてその時のコードがメモリー関連であるなら、メモリを疑ってよいでしょう。
全く別のコード00だったりしたら、ちょっと難儀なことになりますよ。
まずはイベントビューアのチェックを。
書込番号:23284927
>>揚げないかつパンさん
そうですか…。外れのCPUをひいてしまったということでしょうか?(泣
パーツショップに相談してもダメそうですね…。
>>あずたろうさん
kp41を確認した時、BugcheckCodeには0となっていました。
前述させていただいたのですが、メモリは一度交換しました。
どちらもメモリOC3200MHzでフリーズしたので、メモリじゃないのでは?と考えておりました…。
書込番号:23284956
>てっかにさん
コード0ですか。。
メモリーじゃなさそう、そして勝手に落ちるなら原因が多岐に渡ります。
電源電圧、電源タップのタコ足、電源ユニットそのもの。 電源だけでも一つずつ潰さないと。
CPU変えたら良くなったとか。ありとあらゆる。。
書込番号:23284969
自作erさんなら電源ユニットは最低でも予備は持っています。
紫蘇やコルセアのような良い電源ほどシビアな設計設定なので、
案外クロシコ電源くらいがゆったりな範囲で動作もあるんですよ^^
書込番号:23284980
KP41が出るならメモリーの可能性は低いです。
メモコンかマザーの可能性の方が高いとは思います。
内部バスの可能性もありますね。。。
定格以上の速度なので、何とも言えないですね
突き詰めると、パーツが多く必要になりますね。。。
PCが2台あれば、まあ、わかるんですが
手動で2933とかに設定するとか?
書込番号:23284981
>あずたろうさん
スクショで丁寧に説明してくださり本当にありがとうございます。
電源は買って3カ月程で、旧PCでも安定して動作しておりました。
たこ足はしてないですね…。一応音楽制作用の安定化された電源タップを使用しております。
>揚げないかつパンさん
返信忘れて失礼しました。メモリは1本差しの状態でもOC3200MHzならフリーズしました。
4つのスロットどこに1本差してもフリーズでした。
ということは、マザーボードが原因ということは考えにくいでしょうか?
そもそも、オンボードGPUの限界が原因と考えるようになったのは下記記事からでした。
http://blog.livedoor.jp/ocworks/archives/52047021.html
メモリクロックを上げると内蔵のGPUのクロックも上がるのですね…。
Asrockのバイアス画面にGPUクロック倍率を下げる項目がなくて、試せませんでした…。
書込番号:23285027
>てっかにさん
自分がi5 8400と Z370M Pro4 で一時使ってた時はこのメモリでした。
当時はグラボ無しで低消費電力PCでやってました。
その時のメモリOC CPU-Zを貼っておきます。
別にBCLKのOCしない限りはメモリOCはグラボ有無は関係ないですよ。
書込番号:23285066
自分もi 8400でメモリーOCはしたことがありますがCFD Panram メモリーで3333までは動作させましたが、特には問題は無かったです。
とは言っても8400ですから、そんなに周波数を上げたわけでもないのですが。。。
クーラーは虎徹よりしょぼかったです。
これは自分のPCでは無かったので余りテストはできなかったですが
書込番号:23285115
Core i7 9700KのiGPUは
Intel UHD Graphics 630でクロックは350MHzのはずなんですが、
一瞬GPUが450MHzになる瞬間があります。
これって異常でしょうか…?
もう何がなんだか・・・。
書込番号:23285212
あれ?UHD630は350MHzがベースなだけで、負荷に応じて1.2GHzまで上がるはずだけど。。。
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/186604/intel-core-i7-9700k-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz.html
書込番号:23285221
>揚げないかつパンさん
独学で拙い知識なので勘違いしてました。
やはり、
メモコン、マザー、内部バスが元凶の可能性という感じなのでしょうか?
グラボだけで映像出力した場合、メモリOC3200MHzでも問題なく動く、
というのが理由がよくわからないです。うーん…。
書込番号:23285230
あくまでも自分で仮説を組み立てた結果なので、そうだという確証のある話ではないという事が前提でのお話です。
条件としてメモリーの動作クロックが上がった場合どこが変わるか?ですが
仮説の条件
1 メモリーの電圧が上がりマザー上での電力が上がる
2 メモリーバス上の情報量が増える
考察の経過
1の条件が与える変化ではマザーでの電力が上がるため、電源回路に対してある程度の負荷が発生するが、これが問題になるのであれば、負荷が上がった際にもう少しエラーが発生するし、2666での動作においても同様にエラーが発生することが考えられる。
全くなしではないが、電源回路が問題で発生すると結論とするには多少無理があるのではないか?
そのため、この結論についてはとりあえずは完全になしではないが可能性としては薄いと推測される
2について、メモリーバスの情報量が増えた場合、影響があるのはどこか?
まず、マザーについては当然、メモリーバスはマザー上の配線を通る訳でその経路にある部品の一部に品質的な問題がある可能性を否定できないため可能性はある考察します。
また、メモコンについては情報量が増えるため、同様に回路的な品質に問題があるなら可能性を否定できない、また、内蔵グラフィック、CPUコアともにメモリーを使うため、回路への負担増については2666に対して3200の方が負荷が高いと推測される
疑問点としてiGPUを利用した場合はエラーが発生するがdGPUを使った場合は発生しない問題については、この仮説上では、iGPUを使った場合にはメモリーバスに与える負荷についてはiGPUがメモリーを使用することを考慮に入れるとiGPU使用>dGPU使用で有ることが想定される。即ち、dGPUを利用した場合はメモリーバスへの負荷が軽減されると予想される。
iGPUについてメモリーの速度が上がることで負荷が増加することも想定されるが、iGPUの負荷については条件としては2666の場合でも上がることが想定されるため、3200だからエラーが発生すると結論づけるには多少無理がありそうという理由から可能性としては低いと考察できる。
メモリーバスの速度が上がることで発生するメモコン自体の発熱の増加、電力増に関してマザーのSOC側VRMへの多少のインパクトについては考慮が必要という部分については否定しないが、その場合においてもマザーの電源回路に問題がある可能性となるのでマザーの問題という結論に帰着する。
したがって、上記の内容より可能性としてメモコン、マザー、内部バスの何れかが負荷のためエラーが発生していると想定するのが妥当かな?というのが自分の意見です。
ただし、仮設の域を出ず、ほかに問題があることを否定するものではないです。
書込番号:23285260
1チャネルの枚数が増えるとタイミングがシビアになり、クロックが上がり難くなります。
DDR4-3200ではなく、もう少し下げてみましょう。
書込番号:23285631
[CPU]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
CPU
