WN-DX1167R
- パソコンやスマートフォン、テレビなどをネット接続できるWi-Fiルーター。IEEE802.11ac規格で最大867Mbpsの通信に対応。
- 360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載。次世代通信方式IPv6(IPoE)にも対応する。
- 受信端末の位置で電波が重なり合うように調整することで安定した通信品質とノイズなどによる速度低下を防ぐ「ビームフォーミング」技術に対応。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 28 | 9 | 2021年11月22日 21:44 | |
| 2 | 22 | 2021年6月23日 00:25 | |
| 1 | 6 | 2021年6月7日 22:52 | |
| 14 | 33 | 2021年3月9日 09:35 | |
| 1 | 14 | 2021年2月6日 23:13 | |
| 8 | 7 | 2020年9月14日 09:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R
2年前から使用しています。
昨今のコロナの影響でテレワークに切り替わり、自宅で会社貸与のHPのPCを使用しているのですがWi-Fiが時々切れて再起動などをしないとしばらく繋がらないなんてことが多いです。
そのとき自分のPC(レノボ)やスマホ(Xperia)はちゃんとWi-Fiに繋がっているのでルーターの問題ではなく、パソコンとの相性があるのかなと思っています。みなさんはそういったことありますか?
書込番号:24458156 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
PCの型番は?
親機からどれ位の距離で使っていますか?
そのPCは親機と5GHz接続ですか?それとも2.4GHz接続ですか?
書込番号:24458167
>羅城門の鬼さん
型番はHP Spectre 13-af000です。
基本的には5GHz接続で使用していて切れたりすると2.4Ghzに切り替えて安定してるならそのまま使うというかんじです。
書込番号:24458181 スマートフォンサイトからの書き込み
hp製でintelのWi-Fiチップ積んでるマシンユーザーだが
hpサポートアシスタントから結構頻繁にドライバアップデートがかかる。
会社貸与PCだと勝手にアップデートできなくしてること多いので
不安定なドライババージョンなんじゃないかと予想。
書込番号:24458182
>BLACKFORCEさん
あります。
私もHPのノートPC(SPECTRE)を使っています。
WiFiルーターはTP-Link(11ac)で、ルーターから3mの距離で、
2.4GHzだと問題ないですが、5GHzだと不安定です。
(BLACKFORCEさんと同じように、5GHzでは、安定してつながる時もあるし、つながらない時もある。2.4GHzだと必ずつながります)
なので、だめな時はさっさとあきらめて、2.4GHzにつなぐことにしています。
相性が(つまり、原因が分からない)、あるんでしょうかねえ。
書込番号:24458192
>MIFさん
hpサポートアシスタントを起動しましたが利用可能な更新プログラムはありませんとなっていたのでバージョンは最新だと思います。
>くりりん栗太郎さん
自分はルーターと1.3mほどしか離れておらず障害物もないのでやはりHPのPCとの相性がありそうですね。
同じ症状の人がいて安心しました。
書込番号:24458215 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似たような経験があるので、その時は無線LAN子機を使う事で解決しました。
あまりにもノートパソコン内蔵のアンテナが不安定な場合、無線LAN子機をお試しになっては如何でしょう。
会社から貸与しているPCとの事で、それが可能かは私には判断できませんが…。
ではでは。
書込番号:24458257
11ac対応のようですので、仕様的には親機と合っていますね。
PCの無線LANのドライバのアップデートを試みてはどうですか。
以下はディスプレイドライバの例ですが、無線LANのドライバもほぼ同じです。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017784
書込番号:24458259
まぁ、なんにでも境目はあるからね。(デジタルはアナログ技術の上に成り立ってます)
アンテナ同士が目視できて、かつ、ステーションの近くでもダメ、USB3.0機器を取り外してもダメ、chを変えてみてもダメ (海外製品はchの仕様が違ったりする)、だとすると、PC側の故障かもしれないので修理依頼ですね。
アンテナの抜けは割とよくあるトラブルなので。
書込番号:24458269
無線LANドライバのアップデートを試しましたが「このデバイスに最適なドライバーが既にインストールされています」と出ました。
とりあえず現在は接続できてるのでどうしようもなくなったら再度アップデートの確認や無線LAN子機なども検討してみようと思います。
みなさんありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24458591 スマートフォンサイトからの書き込み
最近SONYのテレビを購入しネットワーク設定を終えたところ、YouTuberやAmazonprimeなどの動画が視聴できませんでした。
パソコンやスマホは問題なくネットに繋がります。
初めはテレビ側の問題だと思い、SONYへ問い合わせ訪問確認してもらいましたが、原因わからず。
プロバイダ会社へ問い合わせても原因わからず。
ルーターが原因なのでしょうか?
書込番号:24179074 スマートフォンサイトからの書き込み
まずそのSONYのテレビの型番は?
そのTVのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
またTVでネットワークの接続テストが多分出来ると思うのですが、
テストすると結果はどうなっていますか?
書込番号:24179099
テレビはKJ-55X9500Hです、訪問確認の際新品に交換してもらいました。
接続診断をしてもどれも問題はありません。
書込番号:24179130 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、TVでルームリンク(DLNA)は使えているのでしょうか?
またPCやスマホではYouTubeやAmazon prime は見れているのでしょうか?
書込番号:24179140
スマホでは問題なく動画視聴できます。
ルームリンクは使用していないのでわからないです。
テレビでYouTuberのサイトまでは繋がりますが、動画再生ができないです。
書込番号:24179155 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の項目を確認してみて下さい。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000161587
書込番号:24179161
SONYの訪問確認の際に全て行いましたが改善されませんでした…
やはりテレビ側の問題でしようか
書込番号:24179167 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはりテレビ側の問題でしようか
スマホで再生出来ているのなら、
TV側の要因の可能性が高いと思います。
TVが無線LAN接続しているのなら、
有線LAN接続に切り替えてみても、
再生出来ませんか?
書込番号:24179183
>有線接続しても症状かわりませんでした。
有線LANでもダメなので、実効速度の問題でもないようですね。
ちなみにWN-DX1167R はルータモードですか?
それともブリッジモードですか?
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこですか?
WN-DX1167R のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:24179249
>ちなみにWN-DX1167R はルータモードですか?それともブリッジモードですか?
ルーターモードです。
ドコモ光です。
>プロバイダはどこですか?
スピーディアインターネットサービスです。
すみません、確認方法がわかりません…
書込番号:24179260 スマートフォンサイトからの書き込み
>wt944さん
テレビをコンセントから抜いて10〜20分放置。
再度試す。はやってみましたか?
書込番号:24179278
>wt944さん
文字化けしました。
20分ほど放置です。
書込番号:24179279
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・使っている端末の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・テレビの「IPアドレス」は、いくつになっていますか?。
・「有線接続」できるPCはありますか?
IPアドレスは、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、書いても大丈夫です。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24179310
>ルーターモードです。
WN-DX1167Rはスピーディアインターネットサービスからのレンタルなのでしょうか?
そしてWN-DX1167Rはv6プラス(IPoE)でインターネット接続しているのでしょうか?
>すみません、確認方法がわかりません…
本体に型番らしき文字が刻印されていませんか?
またPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://www.javadrive.jp/command/ini/index1.html
そして
TVのIPv4アドレスを確認した上で、
ping TVのIPv4アドレス
を入力すると、
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0511/19/news015.html
のようにTVからの応答がありますか?
書込番号:24179624
訪問確認で解決しなかったのが謎ですが
テレビ買った家電屋等で有償訪問サポートとかやってるんじゃないかと思います
こんなとこでまったく的外れな質問されてそれに回答しても解決しませんよ
書込番号:24180219
1枚目 モデム型番
2枚目 モデムランプ状態(全部点灯)
3枚目 モデム、ルーターのLANケーブル接続状態
4枚目 テレビのIPアドレス
書込番号:24180731 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはIPv6アドレスも取得できていますし、
PCのpingにも応答していますから、
ネットワークにはちゃんと繋がっているようですね。
それに有線LAN接続しているのなら、
無線LAN接続でのプライバシーセパレータとかは関係ないですし、
なぜYouTube等が視聴できないのか不思議です。
あと試してみるとすると、
WN-DX1167Rのファームが最新か確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2154.htm
それと試行錯誤となりますが、
WN-DX1167Rの側面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
初期化した上で、再度初期設定を行ってみて下さい。
書込番号:24180775
えっとっすね・・・、
>動画が視聴できませんでした。
この「視聴できない」っちゅーのは、「どーゆー画面になるのか?」の、「画像」をお願いするっす。
書込番号:24180862
同じ2階の部屋でデスクPC、スマホを使用していますが、ノートPCだけがつながらない状態です。
試しにスマホのWi-fiをオフにしたところ、急に繋がるようになりました。
それ以外には1階でスマホを1〜2台使う程度で、最大接続数の16台には程遠いのですが、原因は何でしょうか?
最大数未満でも、電波の弱い場所だと台数により電波を取り合うよう(後からつないだ端末がつながりにくい)なこと等があるのでしょうか?
元々、2階は少し無線の電波が届きにくい位置ではあり、以前は別のルーターを使っていましたが届かないため途中で中継器をかませていました。今のルーターに変えたところ、中継器なしでも繋がるようになったので、今は中継していません。
また2階の同じ場所でPS4も使っていますが、こちらはいつも安定して繋がるようです。
ただ、PS4と件のノートPCは同時にはあまり使っていません。
スペック等
ノートPC Win10
デスクPC Win7 32bit(仕事の都合上、win7を使っています)
https://www.amazon.co.jp/USB3-0-1200Mbps-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89-802-11ac%E6%8A%80%E8%A1%93-Windows10/dp/B085ZJQR32
を使用 USB 2.0に接続
ネット au光 プロバイダ ビッグローブ
スマホ ビッグローブモバイル アンドロイド シャオミ note 9s
補足です。
1.USBの無線子機アダプターは、デスクPCのみに接続しています。ノートは内臓しています。
2.スマホのWi-fiをオフにしたらノートPCがつながった、と書きましたが、それでもまだ不安定なときがあります。
書込番号:24176401
ノートPCが繋がっていない時に、ノートPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/command-prompt/
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
干渉により、互いに影響を与えることはありますが、
ずっと繋がらないという状態にはなりません。
通信しようとして、待たされる時間が長くなると、
それだけ優先順位が上がってきますので。
WN-DX1167Rのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2154.htm#Windows%2010
またノートPCの無線LANドライバもアップデートしてみて下さい。
ではディスプレイアダプターの更新ですが、ネットワークアダプターの中の
無線LANドライバを対象にアップデートを行ってみて下さい。
書込番号:24176406
>羅城門の鬼さん
早速コマンドプロンプトで試しました。
どちらも表示されます。
ルーターのファームウェアアップデートも行いました。
ノートPCの無線アダプターについては最新でした。
これで一旦、様子を見ます。まだおかしいようでしたら、またご報告します。
書込番号:24176632
<(_ _)>
・「WN-DX1167R」ルーターは、「ジブンで買ったもの」ですか? プロバイダーの「無料レンタル」ですか?
・「ルーター」の、「後ろ側スイッチの状態がわかる画像」
・使っているスマホ端末の「IPアドレス」。「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、書いても大丈夫です。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24176658
>ノートPCだけがつながらない状態です。
あと、この、「繋がらない(:_;)」っちゅーのはっすね、
・接続しようとしてるのは、「5GHzのSSID」ですか?
んで、
・「SSID」自体が、「一覧に出てこない」
・「SSID」自体は、「一覧には出てくる」けど、「暗号化キーを入れてもつながらない」
・「暗号化キーを入れて」「SSIDに接続はできる」けど、「インターネットのホームページが出てこない」
の、「どれになるっすか。(・・?」
書込番号:24176665
>どちらも表示されます。
最終段に8.8.8.8 が表示されたということは、
少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっています。
本当にノートPCが「繋がらない」状態で実行したのでしょうか?
その現象が発生している時に実行しないと確認の意味がないです。
これで改善出来ると良いですね。
書込番号:24177533
昨年11月くらいからスマホでのWi-Fiが不安定です。
iPhone、Android共にです。
PCはあまり使いませんがスマホよりは安定しています。
1年前にフレッツ光からドコモ光に転用
プロバイダは以前のままBIGLOBE
ipv6を進められてこちらのルーターを無償レンタル
最初はサクサクと繋がってましたが、急に11月にスマホWi-Fiで繋がらない現象がありBIGLOBEに問い合わせしたところ、ipv6方式のサイトだけしか見れないような現象になっていたらしく、BIGLOBE側で設定してもらい解決。
その後スマホのWi-Fiマークは付いてるものの、頻繁にサイトが繋がらない、遅いなどの現象があるので何度もBIGLOBEに問い合わせしてますが解消せず。
さらにドコモ光に問い合わせして光回線は有線でPC接続して問題ないと。
モデムは10年くらい使ってるので変更や点検も聞いてみましたが、故障と認められない場合は有償と言われました。
先月BIGLOBEに再度問い合わせして最終的にはこちらのルーターを交換しましたが変わらず不安定。
iodata にも問い合わせしましたが、ルーターとしては間違いなく電波飛んでいるとの事でした。
先程もBIGLOBEに問い合わせして、NEC製のルーターに変更したいと言ったら1ヶ月くらいWi-Fi使えないかもしれないと。あとは自分でルーターを用意とも言われましたがお金払って解決出来なかったらと思うと。
結局何に問題あるかが分かりません。
毎回Wi-Fiを切って再接続したり、モバイル切っているとLINEやメールが溜まっていたりと。
ドコモに行き聞いてみても、最終的にはプロバイダ変更か、光回線を解約して再度またドコモ光に申込のやり方もあると聞きました。
Wi-Fiだからルーターに問題?プロバイダ?何に問題ありそうな感じかわかる方いらっしゃいますか?
ちなみに2と5切り替えても不安定さは変わりません。サクサク動く時もありますが。朝昼夜関係なくです。みんなの速度回線も試してますが早い時と遅い時と。
書込番号:23951722 スマートフォンサイトからの書き込み
無線に関しては設置してみないことにはどうなるかわかりません。
手書きでいいので、間取りと、ルーターの配置場所などをお書きになってアップすれば、より的確なアドバイスがもらえると思いますよ。
書込番号:23951791
>iPhone、Android共にです。
文面を読むとルーターが原因ではなくOSがアップデートによるトラブルにも思えるが。
OSの修正アップデートがないか確認を。
ひかり電話の契約ありならNTTのHGWをルーターとして使い市販ルーターを使うのがよいのでは。
定番回答ですが設定を削除して再設定はしましたか。?
書込番号:23951792
確認ですが、IPv4 over IPv6を使っていると言うことなのでしょうか?
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
の判定サイトで判定すると
「v6プラスつかっています」と表示されますか?
本機に有線LAN接続しているPCは問題ないと言うことなのでしょうか?
まずは本機のファームのバージョンを確認し、
書込番号:23951794
これは、「2.4GHz」「5GHz」ってことだとは思うんっすけど、「どっちから」「どっちに変えた」ってことっすか?
へんな誤解がおきないように、「つながんない」時にっすね、以下の情報をお願いします。
・スマホ画面全体の「画像」を上げてみてください。
・スマホの「IPアドレス」は、いくつになっていますか? 隠さないで書いても問題はないっす。
・「つながんない端末」で、「ブラウザを起動」して、「ブラウザのアドレス欄」に、「192.168.0.1」って入れたときに出てきた「画面画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23951874
絵が下手なので文春で失礼します。
リビングの棚にNTTのモデム、左横にルーター、その左に電話置いてます。この置き方は何年も同じです。
戸建ての平家で3LDKですが、使うのは主にリビングと廊下挟んで隣の寝室メインで、リビングも寝室もどの部屋でもWi-Fiが切れたり不安定です。
書込番号:23952009 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
たしかにios14のアップデートから不調な気もしますが同居家族のAndroidも同じ現象が起きてるのと、OSは最新にしています。
ひかり電話は問題なく使えてます。
ネットワーク削除、モデム、ルーターの再起動、スマホ再起動も何回もやってます。
書込番号:23952030 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
「v6プラスつかっています」と表示されます。
IPv4接続方式: IPoE + IPv4 over IPv6(IPv6オプション)
IPv6接続方式: IPoE(IPv6オプション)
本機に有線LAN接続したんではなく、NTT側に問題がないか調べる際にNTTのモデムとPCを有線で接続して回線が不安定じゃないか調べましたが、ipv6のサイト、ipv4のサイト共にサクサク繋がりました。
iodata のルーターにも有線でPC繋いで試した方が良いのでしょうか?
ファームのバージョンは最新です。
書込番号:23952049 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
Wi-Fiは通常自動接続「2.4GHz」でしたが「5GHz」に最近切り替えてます。BIGLOBEかiodata どちらかの方に聞きました。
ただWi-Fiが繋がりにくい時にiPhoneWi-Fiの画面見ると勝手に2.4に切り替わってたり…また5に戻ったり、はたまたどちらも出ないので少しだけ待って出てきたら自動接続になります。
補足 iPhone、Android共に不安定でもWi-Fiのマークはほとんど付いてます。iPhoneアンテナで見ると3本か2本。
スマホIPアドレスはWi-Fi設定の中の事でよろしいんでしょうか?
ipv4 192.168.1.12
ipv6 2アドレスとあり長い数字とアルファベットが書いてります。
画像はスマホブラウザに入力しても固まって開けずです。何度かやって開いても繋がらない場合とか検索画面になってしまいます。
書込番号:23952079 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかり電話は問題なく使えてます。
NTTのホームゲートウエイがあるならこちらでインターネット接続設定されて
市販ルーターはWi-Fiアクセスポイントして利用するのがよいのでは?
書込番号:23952080
>次世代スーパーハイビジョンさん
すみません。
APモード設定済みなんです。
詳しくはない人間なんでiodata ルーターは電波を飛ばすだけっていうのをこないだ聞いて知りました。
iodata の設定画面も問題なくインターネットは繋がってるんです。
電子レンジやTVなども離れてはいますが、なんらかの電波を障害してるんでしょうか。
書込番号:23952090 スマートフォンサイトからの書き込み
>頻繁にサイトが繋がらない、
>すみません。
>APモード設定済みなんです。
お気になさらず。
となるとDNS関連となりますが
ところでどこのサイトですか。?
書込番号:23952135
>ipv4 192.168.1.12
ん?
つーことはっすよ、「WN-DX1167R」くんは、「ルーター」として動作していなくって、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になってるってことっすね。
>BIGLOBE側で設定してもらい解決。
なーんか、この設定も、「あやしさ」があるっすねぇ・・・。(-.-)
なので、ココはひとつ、「スタート地点」に立ち帰って、もう一度「設定見直し」したほーがいいと思うっすよ。
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WN-DX1167R」の、「後ろ側スイッチ状態」「後ろ側配線状態」がわかる画像。
・「WN-DX1167R」の、「インターネットポート」につながっている、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。
書込番号:23952157
IPv6オプション(v6プラス)で接続できているのなら、
インターネット回線自体の速度は心配なさそうですね。
いえ、NTTのHGWで有線LAN接続して確認済みならWN-DX1167Rで再確認は不要です。
親機から比較的近い位置で使っているようですので、
電波もそれほどは減衰していない感じですね。
特に原因となりそうな要因が判りませんので、
まずは要因の切り分けをしてみてはどうですか。
iPhoneならiNetToolsをまずインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして現象が再現した直後に
アプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
ちなみにどれ位の頻度で現象が発生しているのでしょうか?
書込番号:23952250
>次世代スーパーハイビジョンさん
BIGLOBEに問い合わせした際にAPモードでと言われて変えました。その前はIPv4 over IPv6(MAP-E) になっていたと思います。
サイトとは?すみませんご質問がわからなく…
書込番号:23952455 スマートフォンサイトからの書き込み
APモードにしてから調子が悪いという事でしょうか。?
Webサイトの事です。
例えばこのクチコミは価格.COMのサイトです。
書込番号:23952495
>Excelさん
画像は後ほど送らせていただきます。
書込番号:23952497 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
画像添付しました。
因みに繋がってる時は1行目にIPアドレス出ましたが最終行は・・・でした。
繋がらない頻度は例えていうと10回中7回といった感じです。
ただ1つのサイトを見てる分には良い時のが多いんです。インスタライブとかYouTubeとか。ほとんど切れる事はありません。そこから違うサイトに飛ぶ時や検索かける時とかにインターネットに接続できません…になるか、重くなってから接続できる時、接続できない時とあるので、Wi-Fiの設定を見ると未接続になってたり。接続になってても2Gと5Gが切り替わる画面になってたりとです。
書込番号:23952559 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
なるほどです。一定のサイトに繋がる繋がらないの件ですね。
↑ipv6サイト インスタ、YouTubeなど
ipv4サイト Twitterやほとんどのサイト
11月にまずこの現象が出て当方ipv6方式のサイト、ipv4方式のサイトというのを知らなかったので、プロバイダに問い合わせしたところ、ルーターがipv6しか機能してない?みたいな事を言われ、そこでAPモードに変更しました。
そこからはipv6やipv4方式問わず全てのサイトは見れますがWi-Fiが切れたり繋がったりの現象です。たしかにAPモードにしてからもおかしいですが、ただ正式に言うとAPモードにする前ipv6しか見れなくなってからがWi-Fiおかしくなりました。モデムもルーターも何もイジる事なくその現象が起きたのです。
なので最初におかしくなったのは11月くらいからです。
書込番号:23952589 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像添付しました。
解像度が足らず、判読出来ません。
もう一度精細な画像を上げてみて下さい。
書込番号:23952602
新しい楽天モバイルのスマホ(楽天ハンド)を入手したのですが、家のwifiルーターにwifi接続できません
家の他のスマホからは接続でき、普通に使えてます
楽天ハンドは、別のwifiにはつながるのですが、家のwifiルーターには、パスワード認証後、IPアドレス取得中のまま、うまく取得できずリトライ繰り返してる感じです。
2Gと5Gどちらも試しましたが同じ状況です
ルーター側の問題なのか、スマホ側の問題なのかもわからずです
解決方法わかる方教えてください
書込番号:23949459 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続にはWPSによる接続と手動で暗号化キーを入力しての接続があります。
手動接続の方で接続しようとしているのでしょうか?
WPS接続の方を試してみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/product/network/info/tips/android.htm
書込番号:23949490
これがある以上はっすね、いまんところは、「Rakuten Hand」側の問題だと考えるっすよ。
まずはっすね、ここんところの「Rakuten Hand」全体の「画面画像」を、上げてみてくださいね。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23949534
wps 接続の画面が楽天ハンドに出てこないのですが
WIFI設定画面開いても
「WPSボタン接続」「Wi-Fi簡単登録」のメニューがありません
これ、スマホ側での設定ではないのでしょうか?
ルーター側のWPSボタンは何度か押してみたのですが、スマホ側は何の反応もなく
書込番号:23949547 スマートフォンサイトからの書き込み
>WIFI設定画面開いても
Android10ならWPSに対応しているはずなのですが、
Androidは機種ごとに微妙にメニューがカスタマイズされている場合があるので、
判り難いのかも知れません。
たとえば以下参照してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16141.html?manual
書込番号:23949565
親機の設定でSSID名等のパラメータを変更しているようですね。
今一度他のスマホ等で親機の設定画面に入り、
現在の暗号化キーを確認してみて下さい。
そして大文字と小文字の違いを注意して
手動でのWi-Fi接続を試みて下さい。
書込番号:23949622
うん、「画像」を見る限りはっすね、「暗号化キー」は正常に入力できているみたいっすね。(-.-)
ためしに、次のよーにしてみるっす。
・「Rakuten Hand」の、「今登録されている」「WN-DX1167RのSSID」を、いったん削除する。
・「Rakuten Hand」の、「WiFi設定」「SSIDの一覧」画面を、ず〜と下にいくと「WiFi設定」がある。
・そこの中に、「詳細設定」がある。
・そこの中に、「WPSプッシュボタン」がある。
・「WN-DX1167R」の、「スグそば」にもってきて、「WN-DX1167R」のWPSボタンをワンプッシュします。
「長押し」しないよーに気を付けてね。
※ WPSボタンは約1秒押して離します。WPSボタンを3秒以上押すと、コピーモードになるため接続できません。
・「Rakuten Hand」の、「WPSプッシュボタン」を押す。
・しばらく待つ・・・待つ・・・
・ウマクいくと、「接続」できる。
ふぅ、まずはここまで、どうなるっすか?
書込番号:23949689
はい、SSID と暗号化キーは変更しています
暗号化キーは数字のみです
親機設定はいま確認しましたが、暗号化キー、間違えありませんでした
手動で接続というのは、SSID 選択してパスワード入力して接続ということですよね?
これ、すでに何回もやっているのてすが、毎回ipアドレス取得中→ip 認証エラーとなってしまいます
書込番号:23949699 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
DHCPでのIPアドレスの取得に失敗しているのでしょうかね。
何とかWPSでの接続を試してみたいところですね。
Rakuten Handは先に提示したURL通りに設定出来ませんか?
書込番号:23949739
>WIFI 設定→詳細接続
>を選ぶとこのような画面で、wps プッシュボタンはないようです
確かにWPSプッシュボタンはないようですね。
となると、SSIDを選択して手動で暗号化キーを入力するしかないですね。
ちなみにRanten Handは今まで公衆無線LAN等と含めて
他の無線LAN親機に接続した実績はあるのでしょうか?
またWN-DX1167Rの設定画面に入り、
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx1167r/index.html#p5_5
を参照し、2.4GHzだとSSID3、5GHzだとSSID4のGuest SSIDを有効にして、
Guest SSIDに接続してみて下さい。
ちなみに暗号化方式はWPA-PSKを選択してみて下さい。
書込番号:23950853
どっかに書いてあって既にお試しかもしれませんが、
まだやってみてないなら、
ルーターのコンセント抜いて10秒以上おいてから差し込んでお試し下さい。
3回ぐらいまでは試してみてもいいかと思います。
書込番号:23950878 スマートフォンサイトからの書き込み
「Android 10」だと、「WPSプッシュボタン」ないんだってー。(T_T)
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12026.html
んだと、「手動設定」しかないっすねぇ。
書込番号:23950968
色んなやり方でやっているんですが、全く繋がる気配がありません。Wi-Fiのマークはつくんですが。
インターネットに接続するにはどうしたら出来るのでしょうか。
書込番号:23661811 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオトリ様さん
いろんなとはどういう事でしょう?
まず、インターネット契約してるんですよね?
プロバイダーとの契約もして設定済みなんですよね?
繋がらない だけでは何もわかりません。
書込番号:23661818
1.PC関係に詳しそうな友人に「ご飯おごるから助けて!」とヘルプを請う。
2.PC関係のお助け有料サービスに来てもらう。
書込番号:23661832
『色んなやり方でやっているんですが、全く繋がる気配がありません。Wi-Fiのマークはつくんですが。』
1.「セットアップガイド」は、確認されましたか?
2.WN-DX1167RのインターネットポートとLANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
3.プロバイダーから提供された書類を確認し、インターネット接続用の[接続ID]と[接続パスワード]を正しく入力されましたか?
4.WN-DX1167R背面のインターネットランプは点灯していますか?
5.WN-DX1167RのLANポートにLANケーブルを接続できる機器があれば、接続してインターネットに接続できませんか?
セットアップガイド
B初期設定をする<スマホ/タブレットの場合>
J[接続ID]と[接続パスワード]の入力画面が表示された場合は、プロバイダーから提供された書類を確認し、インターネット接続用の[接続ID]と[接続パスワード]を入力し、[次へ]を押す
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-dx1167r_setup.pdf
書込番号:23661885
子機(スマホ等)と無線LANルータとは無線LANで繋がってはいるものの、
無線LANルータはインターネットに繋がっていない状態だと思います。
インターネットとの接続方式は幾つかあるので、
実際の環境が判らないと適切なアドバイスは出来ません。
インターネットとの接続方式は、大まかに分けると、
・PPPoE接続
・DHCP接続
などがありますが、
レンタル機器によっては、レンタル機器自体が既にルータとなっている場合もあり、
そのような場合には無線LANルータはブリッジモード(APモード)にする必要があります。
またフレッツ系の回線だと通常はPPPoE接続だけれど、
プロバイダによっては高速な IPv4 over IPv6 が可能なケースもあります。
なので以下の情報が必要です。
・インターネット回線はどこの会社と契約しているのか
・プロバイダはどこなのか
・レンタル機器の型番
・フレッツ系回線なら v6プラスなどの IPv4 over IPv6 を申し込んでいるのか
ちなみにPPPoE接続の場合は、
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx1167r/index.html#p5_3
の「PPPoE認証」を参照して、プロバイダから通知済みのIDとパスワードを入力します。
DHCP接続の場合は、
上記URLの「IPアドレス自動取得」を参照。
既にルータがありブリッジモード(APモード)にする場合は、
上記URLの「APモード(アクセスポイントモード)」を参照。
書込番号:23662000
>kockysさん
>MIFさん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!繋がりました。
書込番号:23662004 スマートフォンサイトからの書き込み
『ありがとうございます!繋がりました。』
それは良かったですね。
具体的にどのような対応でインターネットに接続できるようになったのかを投稿して頂けると他のユーザの方々に参考になるかと思います。
書込番号:23662014
>ありがとうございます!繋がりました。
繋がって良かったですね。
結局どのようにして繋いだのでしょうか?
書込番号:23662054
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
