HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2018年12月下旬 発売
  • 容量500GBでUSB3.1Gen1(USB 3.0)対応のポータブルハードディスク。写真・動画の保存やパソコンのデータバックアップに最適。
  • WindowsとMacの両方の環境で、ファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロードできる。
  • USBバスパワー駆動に対応するため、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で電源を気にせず使用可能。
容量:500GB インターフェース:USB3.1 Gen1(USB3.0) HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]の価格比較
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のレビュー
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]のオークション
HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年12月下旬
(15件)
「HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]を新規書き込みHDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
1
返信14
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]
クチコミ投稿数:47件
この商品を買って説明書を見て気が付いたのですが、「起動用ドライブとしては利用できません。」との注意書きがありました。
システムイメージの保存先として考えていたのですが、起動用ドライブとして利用できないということは、万が一システムイメージを実際に使用しなければならなくなったときに、この製品に保存したシステムイメージが利用できないということなのでしょうか?
まだ一度もシステムイメージを使ったことがないので、とりあえず外付けのHDDならなんでも良いのだろうと考えて購入してしまいました。
ところが後にUSBメモリはシステムイメージの利用ができないということがweb上に情報があったので、同様な制限事項があるのかも知れないと心配になりました。
どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:24362747
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61526件Goodアンサー獲得:16435件
2021/09/25 23:09(1年以上前)
NTFSでフォーマットした外付けのHDDでシステイメージのバックアップを保存出来ます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0010-8227#tejun1-3
書込番号:24362780
キハ65さん
2021/09/25 23:24(1年以上前)
アップした図は、exFATでフォーマットした外付けHDDでWindowsの標準機能でシステムイメージのバックアップを取ろうとしたのですが、「このドライブはNTFSせフォーマットされていないため、システムイメージを保存することはできません。」と表示されてものです。
ただし、バックアップソフト(EaseUS Todo Backup)で起動ドライブをまるごとバックアップするときは、NTFSでフォーマットされていなくてexFATでフォーマットされた外付けHDDにバックアップしていることを確認しています。
書込番号:24362798
キハ65さん
2021/09/25 23:30(1年以上前)
連投すみません。
仕様を見ると、
>フォーマット NTFS
https://www.iodata.jp/product/hdd/portable/hdph-utr/spec.htm
市販のUSB HDDは大抵NTFSでフォーマットされています。
Mac用と書いてあれば、Mac用のフォーマット形式 HFS+などでフォーマットされています。
私がexFATにフォーマットしているのは、Windows、MacでUSB HDDを共有するためです。
>ファイルシステム(FAT32、FAT16、NTFS、exFAT、HFS、HFS+、APFS)の違いについて
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1079.html
書込番号:24362805
クチコミ投稿数:11509件Goodアンサー獲得:1952件
2021/09/26 00:33(1年以上前)
>ayuturi2009さん
「システムイメージ」というのは、Windows 10等の標準機能である
「システムイメージバックアップ」のことでしょうか?
※コントロールパネル → ファイル履歴 → システムイメージバックアップ で起動。
それとも、バックアップ・復元ソフトを使うということでしょうか?
希望されるのは、USBメモリやUSB外付けHDD(SSD)からブートし、
バックアップ・復元ソフトを起動して自身の空き領域にイメージ
バックアップを作成したり、作成したバックアップから復元したい。
ということですよね。
以前、無料版バックアップ・復元ソフト+USBメモリでテストして成功しました。
USB外付けHDD(SSD)では未テストですが、たぶんできると思います。
書込番号:24362856
クチコミ投稿数:47件
2021/09/26 02:25(1年以上前)
>キハ65さん
ご回答ありがとうございました。
NTFSで本製品もフォーマットされているから、そのままシステムイメージのバックアップを保存できるということですね。
リンクしていただいたページに記載されている外付けHDDの種類?が気になっていまして、マックのパソコンでは起動用ドライブとして機能するけども、Windowsでは起動用ドライブとして機能しない旨の説明書きが記載されているのです(私はWindows10を使用しています)。
そこが、システムイメージのバックアップの保存はできても、利用することができないことがあるの?という懸念を抱いたところです。
書込番号:24362940
クチコミ投稿数:47件
2021/09/26 03:23(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
いつもご回答ありがとうございます。
 「システムイメージ」と私が記載しているのは、コントロールパネル→システムとセキュリティ→バックアップと復元(Windows7)のページの左側にある「システムイメージの作成」に出ているものです。
 システムに何らかの異常が発生したときに、同じページの「システム修復ディスク」とセットでシステムイメージの作成日時のシステムが復元できるという旨のYouTubeを見て作成しておこうと考えたという訳です。この復元には特別なソフトを利用することなく、Windows10の機能を利用すれば復元できるという内容でした(まだ、この程度の漠然とした理解です。)。
そのYouTubeの方は外付けHDDではなく、内蔵HDDにシステムイメージを作成していました(外付けHDDでも良いと言っていました。USBメモリはダメとも言っていました。)。このため、私は起動できるドライブが必要なのかなと思いました。というのも、すべての外付けHDDは起動ドライブとして利用できると思っていたからです。
 ところが本製品の説明書きにはマックでは起動用ドライブとして機能するけども、Windowsでは起動用ドライブとして機能しない旨の記載がありました。
起動用ドライブとして機能しない外付けHDDにシステムイメージを作成しても、ひょっとすると、システムを復元する際にパソコンが読み込んでくれないんではないか?と考えるようになったという訳です。
ですから私の希望は、Windows10の標準機能を使って、システムイメージの作成とシステム修復ディスクの作成で作ったシステムイメージとシステム修復ディスクを使って、万が一の時に、システムを復元できるためには、本製品を利用して大丈夫かということが知りたいということです(本製品にシステムイメージを作成して保存しておけば、将来使えるのかということが知りたいです。)。
長々とすみません。
書込番号:24362969
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2021/09/26 11:09(1年以上前)
「外付けHDDにwindows10はインストールできません。」って事では?
書込番号:24363478
クチコミ投稿数:47件
2021/09/26 14:12(1年以上前)
>ISO内部監査さん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24363864
クチコミ投稿数:47件
2021/09/26 14:30(1年以上前)
どうやら私の理解不足だったようで、DVDに入れたシステム修復ディスクの方が起動するために必要なものであって、システムイメージの作成で保存されたファイル自体は起動できないストレージでも問題無さそうですね。
今回参照したYouTubeの動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=j5KzZg4pDYI&list=WL&index=141
そうすると、こちらの製品にシステムイメージの作成をして保存しておけば、万が一の時に備えることができるということのようですね。
このような理解でよろしいのでしょうか?
書込番号:24363886
キハ65さん
2021/09/26 15:10(1年以上前)
>このような理解でよろしいのでしょうか?
その認識でOKです。
また、システムイメージのバックアップが終了すると、「システム修復ディスク」の作成を求められますが、必ずしも作成する必要は有りません。
PCの初期化用にUSBメモリーに回復ドライブを作成しますが、これがシステム修復ディスク代わりになります。
以下参照。
>Windows10 の完全バックアップを標準ソフトで作成|復元する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/088142.html
書込番号:24363966
クチコミ投稿数:47件
2021/09/26 19:14(1年以上前)
>キハ65さん
ありがとうございました。おかげでようやくシステムイメージの作成にトライすることができそうです。
貼っておいていただいたリンク先もたいへん勉強になるものでした。参考書のようなボリュームですね。
システム修復ディスクは絶対に作成しなければならないと思っていたのですが、回復ドライブでもシステムイメージを復元させることができるのですね。復元方法にバリエーションができました。
この度はながながとお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:24364470
2021/09/26 23:45(1年以上前)
>ayuturi2009さん
体調悪くて出てこれませんでした。
解決済みにされましたが、気付いたことがあったので少しだけ。
>AOMEI Partition Assistant Standard
>AOMEI Backupper Standard
>AOMEI OneKey Recovery
前スレでこれらのソフトを購入されていますよね。
Windowsのシステムイメージバックアップより高機能ですので、
活用しない手は無いですよ。
特に、Windowsのシステムイメージバックアップは、バックアップ元HDD(SSD)の
容量より小さい容量のHDD(SSD)には復元できないので、元HDD(SSD)故障時
には注意が必要です。
書込番号:24365069
2021/09/27 10:06(1年以上前)
おまけ
AOMEI Partition Assistant の「Windows To Go Creator」機能で
USBメモリやUSB外付けHDD(SSD)にWindows 10をインストール
して、USBブートで使用することができます。
Windows 10の機能がフルに使えるので、AOMEIのソフトと併用すれば
トラブル対処がスムーズに行えます。
現在稼働中のWindows 10が無料アップグレードでインストールされた
もので同じエディションあれば、新規ライセンス無しで使用できます。
※ホントは個別にライセンスが必要ですが。
気が向いたら試されると良いでしょう。
書込番号:24365503
クチコミ投稿数:47件
2021/09/27 18:31(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
いつもありがとうございます。
確かにソフトを購入したのは良いのだけれど、ソフト自体の取扱説明書が付属してないので、使い道がよく解っていないです。本当にもったいないので、クローンとはなんぞやとか、その使い道はとか、今回のことにも利用できそうなので、これを機会に勉強してみようと思います。
また質問させていただくときにはどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24366281
IODATA
HDPH-UT500NVR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <5
