H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW
- オールインワン水冷式CPU クーラー。2つの140mmRGB磁気浮上式PWMファンを搭載。
- 400〜2000RPMで動作する各ファンと、高性能と静音を両立した冷却プレート・低ノイズポンプ設計により、高い冷却力を発揮する。
- モジュール式で工具不要の取り付けブラケットを採用し、簡単に設置できる。Intel 115×、Intel 2011/2066、AMD AM3/AM2、AMD AM4、AMD sTR4に対応。
※「Intel LGA1700」ソケットについて、リテンションキットにて対応する製品になります。
出荷時期によりリテンションキットが付属していない場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にてご確認下さい。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年12月31日 13:17 | |
| 1 | 4 | 2021年6月7日 12:36 | |
| 0 | 8 | 2020年8月26日 12:39 | |
| 5 | 5 | 2020年4月12日 13:35 | |
| 1 | 6 | 2019年12月20日 19:53 | |
| 5 | 13 | 2019年8月3日 09:31 |
CPUクーラー > Corsair > H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW
何度も組み替えて愛用していましたが、最近急にヘッドのLEDが点灯しなくなりました。
ヘッドのLEDってヘッドの横のmicro-USBを接続するだけで点灯するはずですよね?
他に物理的なスイッチとか無いですよね?
iCUEで色々設定を変更してもヘッドのLEDだけが点灯しません。
温度はしっかり下がっており、水冷ヘッドとしては問題無いのでそのまま使用していますが、気になったので質問してみました。
LEDが壊れたのでしょうかね?
書込番号:24519869 スマートフォンサイトからの書き込み
iCUEデフォルトの入れてない状態でも点いてたものだったか憶えていますか?
そうだったら故障ですね。自分も昔ありましたから保証期間中な ら販売店から連絡しましょう。
書込番号:24519884
デフォルトでついてたかどうかは記憶にないです。
普通に接続したら最初からついてたとは思います。
もう2年くらい使ってて、いつもついてたLEDが、最近組み直したら急につかなくなりました。
保証も切れてるので故障だったらそのうち買い換えようかとは思います。
書込番号:24519971 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、ウォーターヘッドに組み込まれたコントローラにUSB経由でライティングする仕組みなので、iCUEで動作しないでポンプの回転速度が測れるなら、LEDコントローラの故障という事になりそうです。
書込番号:24520077
やはりLEDの故障っぽいですよね。
USBを何度か挿しなおしたりコンタクトスプレーをかけたりしたけど改善しません。
そのうちPC組み直す時にニューモデルに買い換えます。
書込番号:24520681 スマートフォンサイトからの書き込み
Corsairの簡易水冷の場合はマザー接続用のUSBケーブルとポンプ接続用のケーブルと、ファン接続用の4ピン分岐ケーブルが出てたと思うのですが、4ピンが分岐ケーブルの場合はファン用です。
書込番号:24175917 スマートフォンサイトからの書き込み
現在corsair AIR540を使っているのですが、このクーラーは取り付け可能でしょうか?
サイズも確認したところ問題ないとは思いますが、以前に取り付けられなかった物もあったので一応確認のためにご教示頂けると幸いです。
トップとフロント、どちらも問題ない筈ですが
書込番号:23622027 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます!安心して購入できます!
>あずたろうさん
お、同じケース!嬉しいですね笑
グラボぎりぎりですね。。。もしかしてこのケースRTX3000番台入らない可能性ありますかね?
書込番号:23622276
RTX3000の上位は難しいかも知れないですね
まあ、出てみないと何とも言えませんが
書込番号:23622350 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
リーク情報見た感じだとかなり大きく感じました。
うーん、このケースかなり気に入ってて6年くらい使ってるのですが3000番台が入るくらいのおすすめのケースとかってありませんかね?
高さはこのケースより大きいのだとスペース的に困るのでそれ以下のケースで。。
書込番号:23622445
>あずたろうさん
電源は変換コネクタ同梱らしいので大丈夫そうじゃないですか?
書込番号:23623206 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?ケースはLianLi の O11 Dymamicなら入るのかな?とは思ったんですが
書込番号:23623219 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:corei9 9900k
M/S:MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
にこちらのクーラーを使用しました。
M/Bにてファンスピードを確認すると4000rpm程度で表示されるのですが、
iCUEではポンプスピードでも2500rpm程度で表示されております。
この回転数の差は仕様なのでしょうか?
また、ファンコネクタへの信号はどこの回転数を送っているのでしょうか。
簡易水冷が今回初の為戸惑っております。
HWMonitorのCPUファン rpmの部分を見せてください。
そこでも同じように4000rpm出てるようなら、マザーの数値読み込みバグです。
書込番号:23334822
因みにこれがH115i Corsair Link と ASUSマザー時での相違差です。
ポンプはサイレントモードで1950rpmで、 HWMonitor上では、ほぼ半分の969rpm表示でした。
書込番号:23334830
気にすることはないです。
確かなことはポンプの回転数が把握できてれば良いわけです。
サイレント、標準、パフォーマンス だったか3段階切り替えできたと思いますが、
変えてみて数字iCUE表示とマザー表示(HWMonitor)で相関あればよいです。
書込番号:23334842
>あずたろうさん
問題なく動いているようですので気にしないようにします。
ていねいなご説明ありがとうございました。
今回組んだPCはトラブル続きなので、知識が増えて困ってしまう(;^ω^)
書込番号:23334874
Define R4のフロントにこれを取り付け、ファンサンドで、殻割りメタル化したi7-7700Kを冷やしてます。
70℃以下で5GHz常用出来て大満足なんですが、どうせなら他のケースファンも光らせたいと思いました。
その場合、RGBの4ピンをHUBで増やしてCorsair linkに繋げるのだと思いますが、それは、このH115iに、Corsair node proを買い足せば同メーカーのファンを一緒に光らせられますか?
それともCommander proも必要なのでしょうか?
書込番号:23118536 スマートフォンサイトからの書き込み
Corsair Lithing Node ProだけでRGB HUBの制御はできます。
ファンの回転数制御をしたいならCommander PROが必要になります。
ただし、ケースファンと簡易水冷のファンが違う場合はRGB HUBがもう一つ必要になります。
多分、この簡易水冷はMLファンなのでケースファンをMLファンにするなら、RGB HUBは1個で行けます
書込番号:23118573
このような組み合わせでLED FAN増設可
「CORSAIR RGB Fan LED Hub」
https://www.amazon.co.jp/dp/B075GWMJ68/
書込番号:23118586
今、Lithing Node PROを持ってるなら、ファンのライティングコントロールは2系統まで出来るので、RGB HUBのみでもOKになります。
この簡易水冷にLithijng Node PROが付いてるかどうかがコルセアのホームページがメンテ中で分かりませんでしたが。。。
追加のファンはどれにするんですか?
書込番号:23118612
https://www.links.co.jp/item/h115i-rgb-platinum/
紹介ビデオでも仕様でも付属には無いですね。
合計のLEDファン数で決めればよいでしょう。
書込番号:23118654
なんとなくだけど、2ファンパックか3ファンパックをお好みで購入して簡易水冷はそのままというのが一番安い感じがする、
ファンはお好みで
書込番号:23118668
>揚げないかつパンさん
あ!同じファンじゃないとだめなんですね!それは気づきませんでした!
では同じMLを購入しようと思います。
node proとハブとセットになったのが良さそうですね。
>あずたろうさん
この写真のはファンとセットになってるnodo proとハブの接続写真ですね!
参考になります。
H115iについてるMLとセットのやつを購入しようと思います。
書込番号:23118866
IN WIN 909C のケースのリアに、このH115のラジエターを取り付けることは出来ますか?
IN WINのホームページ等を調べたところ、140mmファンの取付は可能と記載されておりますが、280mmクラスのラジエターの記載はありませんでした。
140mmファンの取付が可能なら、280mmクラスのラジエターも取付は可能と推測しますが、知っている方がいればご教示下さい。
書込番号:22835338 スマートフォンサイトからの書き込み
リアは付くと記載は有りますが、これホースが届くかな?
それとホースはどこから出すの?
書込番号:22835378
リアファン120oの上にホースを通すような
切り欠けがあるのでそこからでしょうね。
正直、持ってないから良くわからないが・・・
マニュアルが有ればもう少し書いてあるだろうけど。
書込番号:22835397
アドバイス頂いたホームページを確認しましたが、リアには240mm or 360mm と記載があります。280mmの記載がなく取付可能か分からないですね。
280mmのラジエター幅より、140mmファンの幅の方が大きい為、サイドガラスへの干渉はないと思います。
ホースは、中間ファン取付穴に通す予定です。
書込番号:22835419 スマートフォンサイトからの書き込み
リアの取り付けファンには、120mm×3と140o×2と
記載してますよ。
この時点で穴は有るのだから、取り付く事は分かると思うのですが・・・
後は、ホースの長さが足りるかだけでしょうが・・・
書込番号:22835428
ケース→ファン→ラジエターなら問題無いと思いますが、ケース→ラジエター→ファンの場合はダメな可能性もあると思います。
書込番号:22835437 スマートフォンサイトからの書き込み
280mmはリアから見た写真に取り付け穴が写ってます。(側面図に140mmファン*2の記載もあります)
しかし乍らこの距離だとホースの長さが300mmは欲しいと思う。マザーからバックパネルまでが100mm前後で120mmファンがみえるのでまっすぐで220mmくらいで上下にすこしオフセットしてるので、H115の写真を見るとラジエターの出口からヘッドまでがラジエターの長さ分無いと思うのだけど
付いたとしてもパッツンパッツンな気がする。
書込番号:22835446
>揚げないかつパンさん
うーん、そうですか?
リアの写真では140mmファン用の穴は確認できますが、280mmラジエター用の穴は無いようにしか見えませんけど。
あと、リアの仕様の記載も140mmファンの記載はありますが、 280mmラジエターの記載は無いです。
多分スレ主さんはそこの部分に疑問を持たれてて、私も同様に疑問に思ってるので最初のコメントをしたんですけどね。
書込番号:22835463 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、でも360mmラジエター用の穴も見当たらないですが、仕様には360mmラジエターは対応って書いてあるので、ケース→ファン→ラジエターで固定しろってことなんでしょうね。
書込番号:22835466 スマートフォンサイトからの書き込み
sakki-no さんが言われるように、取付順序の懸念はありますね。ホースの長さは 400mmあるようなので、目視での確認になりますが大丈夫そうです。
どうやら取付は、ほぼ可能と判断出来ました。
皆さま、遅い時間、早急に対応頂き、有難う御座いました(^ ^)
書込番号:22835467 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ファンは取りつくけどピッチが合うかは別問題でしたね。
一応、INWINのホームページもいってきました。
https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/909/
3 x 120mm or 2 x 140mm Rear Fan / 360mm Radiator
と思って、マニュアルを読んだら280mmラジエターが付くとの記載は有ります。
自分の疑問はホースが届くかどうかだと思う。
書込番号:22835473
マニュアルなど添付して頂き有難う御座いました(^ ^)
ホース長さは大丈夫と思います。
書込番号:22835826 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPUクーラー
