Optix MAG341CQ [34インチ]
- UWQHDの高解像度表示が可能な湾曲型の34型ゲーミングディスプレイ。3440×1440の解像度と21:9のアスペクト比で、没入感あふれるゲーミング体験が可能。
- 178度の広角視野角を持ち、色彩とディテールはより広い角度からでもシャープなまま。100HZのリフレッシュレートで、高速移動するゲームにも有効。
- ちらつき防止技術とブルーライト軽減機能により、長時間のゲームでの眼精疲労を抑える。
最安価格(税込):¥128,800
(前週比:±0
発売日:2018年12月15日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 27 | 38 | 2020年10月30日 21:26 | |
| 4 | 8 | 2020年10月26日 16:24 | |
| 5 | 3 | 2020年2月28日 03:00 | |
| 3 | 4 | 2020年1月12日 15:10 | |
| 6 | 1 | 2019年12月6日 23:31 | |
| 3 | 2 | 2019年10月28日 13:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ]
こちらのテレビoptixMAG341CQを購入しました。
以前は27インチモニターで普通にゲームをしていたのですが、こちらのモニターにしてから動きがワンテンポ遅れて来るような感じになってしまいます。
ゲーム内のグラフィック設定等は以前のモニターと同じにしてあります。
付属のHDMIケーブルを使っていますが、このケーブルを他の物に変えたりする事で改善されるんでしょうか?
質問場所が違うかもしれませんが、お願いします。
書込番号:23753607 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスレで、
>今でも確か30出ない程なので問題は無さそうですが...
「書込番号:23749522」
24インチのモニターの型番、GTX1050のノートパソコンは何でしょう。
特にノートパソコンの仕様が大切です。
でもHDMIケーブルを変えたところで改善しそうにないですね。
書込番号:23753633
>キハ65さん
以前のモニターは 271E9/11
PCは EGPN787G105W
と言う物です
以前と同じ解像度に設定しててもモニターが変われば動作も変わる物なんですかね...?
書込番号:23753660 スマートフォンサイトからの書き込み
OSDメニュー内の設定はいじってみましたか?
液晶パネルの底面に「M」のボタンがあるようですので押してみて、表示される設定についてもいじってみて変化があるか試してみてはどうでしょう。
書込番号:23753670
PCはこれですね。
>(2×左側面/ DisplayPort Mini、1×左側面/ HDMI(3
https://www.edion.com/download/4948570487141.pdf
PCのDisplayPort Mini端子と Optix MAG341CQのDisplayPort 端子を接続したらどうですか。
書込番号:23753674
>EPO_SPRIGGANさん
モニターの設定画面に 応答速度
があったのでオンにしてみましたがあまり違いが感じられませんでした...
書込番号:23753698 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
はい、そのノートパソコンです
このモニターの付属品にあったのはどちら側もDisplayPort 端子だったのでノートパソコン接続できる物を持って無いですm(._.)m
書込番号:23753712 スマートフォンサイトからの書き込み
はダメなんじゃないですかね。
ネイティブ解像度でないとスケーリング処理が入ってフレーム遅延があると思いますが。
まぁ、ディスプレイ次第なんですが。
書込番号:23753749
下記のどちらかで接続すれば、遅延は改善されると思います。(リフレッシュレートが30Hzから60Hzになるでしょう。)
Mini DisplayPort DisplayPort変換ケーブル
>Mini DisplayPort to DisplayPort、TechRise 2M金メッキMini DisplayPort to DisplayPortケーブル変換アダプタ V1.2、4K解像度をサポート オスtoオス
https://www.amazon.co.jp/dp/B01K764LQU
か
Mini DisplayPort → DisplayPort変換アダプタ + DisplayPortケーブルの組み合わせ
https://www.amazon.co.jp/dp/B004KB5HM6
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J8S6X2I/
書込番号:23753761
>ムアディブさん
ゲーム内ではなくディスプレイの解像度を下げると言う事ですか?
試してみましたが(1920×1080)せっかくのワイドモニターの意味が無くなってしまった上、遅延もなくなりませんでした...
書込番号:23753771 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
最初の
を試してみようかと思います
HDMIよりDisplayPortの方が遅延が少ないんですか?
書込番号:23753786 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスコンピューター EGPN787G105WはHDMI端子以外にMini DisplayPort端子が2つ有り、4Kモニターを接続すると4K(3840×2160)@60Hzの解像度は有ります。
4Kより低いUWQHD(3440x1440)ではリフレッシュレート60Hzになるでしょう。
書込番号:23753804
>キハ65さん
えっと...それはHDMIでは出せない数値なんですか?
答えてくださっているのに質問ばかりしてすみません
早速Amazonポチりました
書込番号:23753824 スマートフォンサイトからの書き込み
実はGTX1050のノートパソコンを調べた結果、LenovoのノートPCはHDMI接続で
>最大 3840x2160ドット、1677万色@60Hz(HDMI接続時)
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-ipl340_rt_0604
27インチのフルHDで30Hzしか出ていなければ、HDMIケーブルのバージョンが低いか、PCのHDMIバージョンが低いか分かりません。
でも27インチのフルHDでリフレッシュレートは60Hzが普通に出るでしょうが、本当に30Hzだったのでしょうか?
書込番号:23753885
>キハ65さん
はい、以前の27インチモニターでは常に30以下でウロウロしておりました。
今回のこのモニターでは30hzと表示されています
書込番号:23753903 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のHDMIケーブルを使っているなら、モニター付属のHDMIケーブルに交換してみましょう。
>付属品
>DPケーブル ×1
>HDMIケーブル ×1
>電源ケーブル ×1
>クイックスタートガイド ×1
https://jp.msi.com/Monitor/Optix-MAG341CQ/Specification
書込番号:23753914
>キハ65さん
今回のモニターに付属されていたHDMIを今使っておりますよ
書込番号:23753930 スマートフォンサイトからの書き込み
では、DisplayPort接続に期待しましょう。
普通ゲームノートPCでもHDMI端子が1つだけが多いのにマウス EGPN787G105WはMini DisplayPort端子が2つ余分に有るのですから。
書込番号:23753957
>キハ65さん
了解しました
届くのを楽しみ待ってます
ありがとうございました
書込番号:23753967 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒柴がっちゃんさん
時既に遅しかもしれませんが(笑)、以下のようなケーブルもいいかもしれませんね。
CABLEDECONN Mini DP-DisplayPort 8Kケーブル8K(76804320)@ 60Hz 4K @ 144Hz DisplayPort 1.4双方向伝送DisplayPort-Mini DisplayPort 8Kケーブル(3M)
https://www.amazon.co.jp/dp/B011UMCZM2/
ディスプレイは 100Hz まで対応していますので、あとはPC本体がどこまで対応しているかにもよりますが、GTX1050 が 4k-120Hz 出力に対応していれば、規格上限の 100Hz が出せるかもしれません。
動作を保証できる訳ではありませんので、ご購入は自己責任でお願いします。
書込番号:23754047
>CwGさん
ありがとうございます〜
しかしながら先程教えていただいたケーブルを購入してしまっています^^;
私にはPC、モニターの性能、それに見合う設定等さっぱりですが色々試して覚えて行こうと思います
書込番号:23754079 スマートフォンサイトからの書き込み
現在24インチモニターでゲームをしています。
GTX1050のノートパソコンですが、モニターを大きくするとパソコンが性能不足でおかしくなる みたいな事はありますでしょうか?
ゲームはユーロトラックシミュレーター、アメリカントラックシミュレーターのみでFPS等はしないので特に速度は求めていません。
書込番号:23749495 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にモニタが大きくなっただけではPCの性能に影響はありませんが、解像度が高くなればCPUやGPU等の負荷が増え、それなりの性能が必要になってくるでしょう。
ゲームなら解像度を落として遊べば負荷は減りますけど。
書込番号:23749504
>EPO_SPRIGGANさん
早速の回答ありがとうございます
今は1980×1080で遊んでますが、そのままなら大丈夫でしょうか?
書込番号:23749513 スマートフォンサイトからの書き込み
懸念されるのはHDMI接続時にUWQHD(3440x1440) でリフレッシュレートが60Hzが30Hzになることですが、ノートPCのHDMIポートが2.0で有れば心配はないでしょう。DPminiDP、USB Type-Cで有れば心配なし。
書込番号:23749514
>キハ65さん
60Hzが30Hzになるのはフレームレートの事であってますでしょうか?
書込番号:23749522 スマートフォンサイトからの書き込み
フルHDで問題なく遊べているのであれば、Optix MAG341CQでもそのディスプレイだけでその解像度で遊ぶなら問題は無いでしょう。
デュアルディスプレイで「拡張」で使用した場合、GPUで使用されるメモリ量が増え、PCのメモリの負荷が増えてしまう場合があります。
ゲーム時はOptix MAG341CQだけに設定した方が余計な負荷が増えないで安全かと思います。
とりあえず試してみて使える状態を見極めるのが良いかと思います。
書込番号:23749525
そう言う認識で合っています。
でも宝の持ち腐れ。
書込番号:23749528
>EPO_SPRIGGANさん
ノートパソコンの画面は全く使っておらずこのモニターのみに表示しようと思っているので大丈夫そうですね。
参考になりました。ありがとうございます
書込番号:23749534 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
確かにモニターの性能に見合ったPCでは無さそうです^^;
今は ノートパソコンの画面よりはマシ 程度のモニターなので買い替える価値は少しはあるかと思います。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23749540 スマートフォンサイトからの書き込み
UWQHDなのでそもそもオーバークロックでリフレッシュレート上げてもrx5700xtなのでスペック的にきついとは思いますが、リフレッシュレートはオーバークロックでどこまであがりますか?
書込番号:23255704 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック表より「DP:3,440 × 1,440 / 100Hz、HDMI:3,440 × 1,440 / 100Hz」なので、100Hzではないでしょうか。
書込番号:23255746
モニターにオーバークロックはありませんし、リフレッシュレートは上がりませんよ。
貴方が知りたいのはリフレッシュレートではなくてフレームレートではないでしょうか。
書込番号:23255760
>uPD70116さん
残念ながら、自分の使っている
DELL のエイリアンウェアのモニターは
オーバークロック搭載されております。
通常は、100hzなんですが、OCを設定すると120hzまで出る仕様。
書込番号:23256022 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット上にあまり情報がなかったので質問させてください。
以下のスペックのPCで、この本製品の購入を検討しています。
Windows10 Home
CPU: Intel Core i5 9400F
メモリ: 16GB
グラボ: GeForce GTX1660Ti
質問1
ミドル〜ハイクラスのグラボですが、このディスプレイで100Hzで
フォートナイトやApex等の高画質なFPSを支障なくプレイできるでしょうか?
質問2
また、UWQHD(3440×1440)で動作が厳しそうだった場合に、ゲーム側の設定で解像度を下げて
そのゲームをプレイするときだけ、WQHD(2560×1080)にしてプレイするというようなことはできますか?
(デスクトップでの作業時は3440×1440のままで、ゲームの時だけ落とす)
そのスペックだと厳しいものがあるね。
ハイエンド環境を構築してからスタートラインにやっと立てるぐらいなんで、あべこべ過ぎて答えようがない。
1920の1080がいいところで、ウインドウモードがあればそれで遊ぶ感じになると思う。
書込番号:23163216
例えばフォートナイト WQHDでの FPSがこれです。
100fps以上はRTX2070以上だから1660tiはそもそも無理。
「フレームレートとリフレッシュレートの違い」
https://ch.nicovideo.jp/ks_tand/blomaga/ar690508
書込番号:23163222
皆様
早速お返事をいただきありがとうございます。
ゲーム用途では無駄な出費になりそうですね。。。
添付いただいた比較サイトによれば、2560×1440でギリギリ100fpsいかない位なので
ウルトラワイドのWQHD(2560×1080)で、最高設定から少し落とせばもう少しfpsが上がるかもしれませんね
せっかく買い替えるならウルトラワイドのモニターにしてみたいと思ったのですが、
UWQHDは諦めて、WQHDのモニターで再度検討してみたいと思います。
書込番号:23163284
>VESAマウント
>別売りのMSI Gaming Monitor Vesa Mount Adapter (AG242M5)にてVESA100、VESA75に対応
書込番号:23091769
VAのUWQHDモニターの購入を検討しています。
5〜6万円クラスではこれとJAPANNEXT JN-VC34102UWQHDRがあると思います。
どこかのレビューではこの2つは同じサムスンのパネルを使っていると書かれていたのですが、
JAPANNEXTのものはHDR対応を謳っていますがMSIのこの製品ではHDRに関する表記は見当たりません。
HDRに対応しているか否かとはパネルによるものではないのでしょうか?
JAPANNEXTが対応しているならこちらも実は対応しているのか、またはパネルが同じということが間違っているのか気になっています。
HDRを体感したことはありませんが、VAの黒のしまりやコントラストが気に入っているのでHDRに期待しています。
また、10万クラスのものでもHDRに対応しているなら検討したいですが、応答速度の違いだけでHDRは対応していないようなのですが、
(35万超えの超高級品は除く)
逆に10万円クラスのものでも対応していないHDRに6万円以下のJAPANNEXT JN-VC34102UWQHDRが対応しているのも不思議です。
詳しい方、教えて頂けるとありがたいです。
パネル種によるものじゃないです。
ドライブ回路によるものです。
HDRはお分かりのように映像ダイナミックレンジを拡大したものなので、
ゲーム等に於いて暗闇に隠れた部分を映し出してくれたら劇的に見やすくなります。
しかし映画や写真では如何でしょう? 本来の画質が持つ”表現”を変えてしまって見てるのです。
https://kakaku.com/item/K0001137841/
このモデルもHDR記載もないし(機能があれば当然記載されるはず)
@元の画像
AHDR処理
B @をシャドウ部分を明るく、ハイライト部分を暗く
つまりこのような細工をドライブ回路で行う感じです。
書込番号:23013740
>あずたろうさん
あずたろう様
画像付きで詳しく教えてくださってありがとうございます!!
とてもよくわかりました!!
HDRはざっくり言うと黒はより黒く、白はより白く、のようなものだと思っていましたが、大きな勘違いでした・・・
引き締まった画は好きですが、加工感の強いものはあまり好きではないので、多分僕はHDR無しのほうがいいのだと思いました。
Aなど、本来影になるところが浮き上がって平坦な感じとか違和感が強いです。
Bはキレイに見えますね!
HDRが全面的に良いとい言えるものではないことが伝わってきます。
なんというか・・・売り側がセールスポイントにしてる(しやすい)って感じが近いのかもしれませんね。
HDRにこだわらなければこのMSIのものでいいような気がしてきました!
いろいろとありがとうございました!
書込番号:23013852
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
