P101 Silent
Extended ATX/ATX/Micro ATX/Mini ITXに対応したミドルタワーPCケース
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 11 | 0 | 2020年12月3日 07:55 | |
| 22 | 12 | 2020年12月4日 07:47 | |
| 3 | 6 | 2022年9月22日 22:35 | |
| 5 | 7 | 2020年3月8日 17:04 | |
| 3 | 7 | 2020年3月10日 20:26 | |
| 3 | 0 | 2019年9月22日 13:47 |
PCケース > ANTEC > P101 Silent
このケース自体が12cmファン×3つか?もしくは14cmファン2個とメーカー記載。
pc内の温度を下げる為とファンコン接続をやめてPWM制御がしたかったのでKAZE FLEX 140 PWM 1800rpm×2個購入。
仮合わせしてる段階で下に12cm1個いける?と気付き最下部の12cmファンのネジを緩めてギリギリまで下に下げ14cmファン×2個も設置。設置は出来たけど
クリアランスは0です。他品種の14cmファンでも規格があるので問題無いとは思いますが、気を付けてください。当たり前ですが、風量は格段に上がりました
それと前面パネルの吸気口が細く吸い込みの障害になっているので前面パネルを外しました。意外に見た目も悪くないだろうと思っています。
書込番号:23826285 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのケースを使用してますが、新規システム購入前にケースファン交換を考えています。
今現在は、純正前面ケースファン3個を付属のファンコンに繋いで使用しております。
いちいち設定を手元で変えるのが面倒なのでPWM制御にしたいです。
そこで12cmファン3個を新規購入して分岐ケーブルで繋ぎPWM制御させればいいのか?
14cmファンも同じ場所に2個付くらしいので購入して同様に接続するのか?どちらがいいのか迷っています。
ケースファン自体の風量や回転数にもよると思いますが、出来るだけ静かに風量が多い方がいいです。
分かりにくい文章だと思いますがよろしくお願いします。
書込番号:23822230 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースファンの目的は換気です。ケースファンをいくら増強したところで、:ケース内は室温以下にはなりません。
現在のパーツの温度は? ケースカバーを開放したときとの温度差は? この辺を確認したうえで、必要十分なファンを取り付けましょう。ケースに穴が開いているからと、全部をファンで埋める必要などないのですから。
書込番号:23822246
可能な限り 大きなファンを少ない個数で・・・・
これが,静穏?の秘訣 !
書込番号:23822255
これからこのケースを買われるのか?
それとも今のケース内温度に不満なのか?
後者ならまず今の温度と、サイドカバー開けての温度で比べることからです。
その差が10度近くあるのなら、冷却ファンでの効果を図ってみるのがよいでしょう。
14cmファンは確かに径が大きい分風量は稼げますが、高回転時は12cmファンよりノイズ大きく聞こえますよ。
(ブンブン低い音が強く感じます)
書込番号:23822312
失礼、すでにお持ちのケースですね。 それも静音窒息ケースなので、サイドカバー開ければ激減に温度下がります。
吸入隙間が元より狭く小さいので、埃は詰まりやすくなり、ファン多くつけて風量稼ごうとしても殆ど効果ないでしょう。
ケース見直すことのほうが、絶対に解決への道は近いです。
書込番号:23822320
自分もケースを見直す派かな?
昔は静穏ケースも使ったけど、共振でビビッて音がしたりと何かと問題が有って、最終的には水槽ケースを使ってる。
ガラスケースはうるさそうな感じがしますが、そんなこともなかったです。
中身を良くすればグラボやCPUクーラーから音は必ずしますし、そういう意味では冷却性能が高いパーツを使うしかないという感じですかね?
オープンフレームでも良いのでは?と最近は思ってます。(ケースじゃないだろ?と言われればケースじゃないんですが)
ファンの効果については最近は光るファンを付けて綺麗に光らせるほうが中心で本当はたくさんつけても大差ないなとは思ってます。
書込番号:23822482
>あずたろうさん
え〜とかなりショックで寝込みそうです。ケースは最近購入したばかりなのです。
ケース内部の温度測定から始めてみたいと思います。
PWM制御はしたいので14cmファンを購入してみます。有難う御座いました。
書込番号:23822492 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
やはり14cmファンの方が風量は稼げるのですね。
14cmファンを購入してやってみたいと思います。
有難う御座いました
書込番号:23822496 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
毎回返信有難う御座います。
もう予算がいっぱいいっぱいなのでケース新規交換は
厳し過ぎます涙
内部温度を測り高いようだったら前面の扉を外して運用してみたいと思います。
もう静音ケースの意味が全く無くなりそうですが汗
余裕が出来たら新しいケース購入を考えたいと思います。
何より今の現状を把握することが一番大事だと言う事が分かりました。有難う御座いました
書込番号:23822518 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのようですが、付け加えてアドバイスをさせていただきます。
@フロントの標準搭載ファン(12cm×3個)のままで、これらをファンコントローラーで「LOW」設定にしてみてください。もし、コントロールが可能であればですが。
恐らくこれで状態で十分な冷却風量が得られるはずです。
この状態で、マザーボードM/Bに付属している「温度センサソフト」で「CPU温度」と「マザーボード温度」を計測してみてください。
それぞれの温度が「30℃〜45℃」程度なら冷却状態としては全く問題ないと思います。
これで、ファンノイズが気にならないようならファンの交換は必要ありません。
Aもし、上記温度範囲に入らないようなら、ファンコントローラーを「HIGH」に設定してみてください。
この状態で、再度、CPUとM/Bの温度を計測して@の温度範囲に入っていて、かつファンノイズも気にならないようでした、この設定で十分と思います。
Bもし、@でファンノイズが気になるようでしたら、PWM駆動の12cmファン(3個)への交換を検討してみてください。
ファンの回転数は「800rpm〜1200rpm」あるいは「1000rpm〜1500rpm」のものを選択することをお勧めします。
ファンの回転数はM/Bに付属する「ファン回転数コントールソフト」で、温度とファンノイズに応じて制御してみてください。
上限回転数が高め(例えば、1500rpm)のファンを選択してファン回転数コントロールソフトで制御するほうが確実と思います。回転数が低めのファンでは、風量を上げたいと思っても上限以上には上げられませんので。
注1)標準搭載ファンは「2ピン」接続のはずですので、PWM制御ファンに交換する場合はM/Bのファン接続コネクタに「3ピン」接続する必要があります。
M/Bのマニュアルをよく見て交換作業を行ってください。
注2)リアファンは恐らく標準搭載ファンで十分なのではないかと思います。「HIGH」設定でもそれほどうるさくはならないのではないかと思います。もちろん、うるさければ「LOW」に設定することもできるはずです。温度にもよりますが。
B12cmファン(3個)を14cmファン(2個)に変えても劇的に風量が増えるわけでもないと思います。
かえって、最下段の2個のHDDの冷却力が落ちる可能性がありますので、最下段のHDDベイを使用する場合には注意が必要です。
もちろん、12cmファン(3個)でも最下段2段のHDDベイの使用はできるだけ避けたほうがいいと思います。
HDDベイのすぐ背後に電源カバーが位置するため冷却流の流れがよくないためです。
以上、気が付いたところを書いてみました。
ご参考まで。
書込番号:23823223
>鬼の爪さん
返信有難う御座います。ホントに今の現状を知る大切さを痛感してます。
感覚でコッチの方が良いではダメですね。
この作業は、CPU温度が上がるだろうからファンコンを強にするとか設定するのが正直面倒ってのもあるのでPWM接続にしたいと思ってます。
何より前面がカバーに覆われており吸気が妨げられてる構造なので前面パネルを外しました。
BDドライブを使うたびに開け閉めも面倒なので汗
色々試して測って一番良い状態にもっていきたいと思います。
ダメならケース交換します涙
書込番号:23823255 スマートフォンサイトからの書き込み
>ayachan1158さん
解決済みになっていましたが、今、気がついたので書き込みます。
このケースを使っており、ケースファンは
Noctuaの14cmファン NF-A14 PWMを前2個、後1個
付け替えて使っています。
マザーボード(ASUS TUF Z390-PLUS GAMING)の機能で、ケース内の温度によってファンの速度が
自動的に変わるようだったのと、ケースに付いているファンスイッチでHighにするとうるさいので、変更しました。
CPU i3-9100F、GPU 1650でクロームでWeb見たり、Excel、外付けUSB-DACを使っての音楽再生と
負荷がかかり、温度が高くなるようなことは、ほとんどしないので、ケースファンは低回転で静かです。
書込番号:23828149
>dc2kさん
返信有難う御座います。
Noctuaのファン静かで良いですよね。
予算があれば購入したいのですが、高過ぎて手が出ませんでした。上の板にあげてあるんですが、前面に14cmファン2個と12cmファン1個付けられたのでファンコンを外しpwm制御に致しました。
またお金が貯まったらNoctuaのケースファンも検討してみたいと思います。でも高い涙
書込番号:23828157 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を使ってPCを組み立てているのですが、ファンの配線の仕方がわかりません。
今の段階でケースファン以外の動作は正常なのですが、ケースファンのみが回っていません。
このPCケースには前背面合わせて4つのファンが付いており、別のケーブルでひとつにあとめられ、前面パネル付近に伸びています。
前面パネルにはファンの回転速度が調節できるスイッチが有り、そこからペリフェラルと見られるケーブルが2つでています。
うちひとつはFan Controller Power とかいてあるもので、ペリフェラルの1.2番にピンがあります。
もうひとつは何も書いていなくて3.4番にピンがあります。
電源付属のペリフェラルと繋げてみましたが全く回転しませんでした。
ちなみに電源は玄人志向のKRPW-GK750W/90+
マザボはASUS TUF GAMING X570-PLUS
CPUはRyzen 9 3900X
GPUはRadeon RX580
なにかわかることがありましたら回答してくださると嬉しいです。
すべて正しく繋いでるなら、ファンへは電圧掛かって回るのが正解なので、
テスターでチェックして電圧一切ないならファンコン部の故障(製造ミス)が考えられる。
書込番号:23555305
>あずたろうさん
ありがとうございます…
自作pcを作るのが初めてなのでチェッカーなどを持っていませんのでわかりませんが、ひとつだけ分岐から外してCHA_FANにつけてみたところ回転したのでファンの方に異常はないようです。
>脱落王さん
スイッチも変えてみましたがまったく動く気配がありません。配線の方、どのようにしているか教えていただけると幸いです。
書込番号:23555456
この程度の配線がわからないならPCケースごと、車に積んでお近くのPC工房へ持って行きましょう。
500円で診てくれますよ。
書込番号:23555513
すみません、自己解決しました。
前と後ろの電源コネクタを連結していたのが原因でした。それぞれ別々に電源コネクタにつないだら正常に廻るようになりました。
書込番号:24935291
ケースについている手動で弱切強と切り替えれるファンコンはとても気に入っています。
ただ、付属ファンの音がうるさかった為、まず背面ファンを静音ファンに切り替えたところ無音レベルになりました。
なので、フロント3つのファンも静音140mmの2つに変更を考えています。
全てのファンをPWM制御をするためにDEEPCOOL FH-10というファンコンを購入しました。
そこで、ケースの手動ファンコンを使いながらPWM制御もしたいのですが配線次第では可能なのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
付属のファンは3pinDC制御でその電圧をケースファンコンのスイッチ切り替えで変えて速度可変してるものです。
改造してスイッチだけを使用で使うならまだしも、現状は7〜12Vの電圧が掛かっていますので、それを FH-10に繋ぐと壊れてしまいますよ。
十分な回路検討が出来るなら改造も楽しいでしょうが、ここで質問するレベルならやめるべきです。
書込番号:23272732
前提についてなのですが。
マザーボードにつないでの回転数制御はしないのでしょうか?
そもそも、温度によって回転数を調節するべき話なので。ファンがうるさいから低回転にしてよいというものではありません。低回転でも冷却に不足がないのなら、これまたそもそもファンの数を減らしてもいいのですが。
大抵のマザーボードではPWM制御が可能ですし。PWM信号の分岐も対応したケーブルを使えば可能ですので、ケースのファンコンは基本的に使わなくても済むはずです。
>PWM信号4分岐ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B011L9QBIS
まずこの辺から確認を。
書込番号:23272764
>あずたろうさん
改造出来る知識も技術もないので無理そうですね。。
返信ありがとうございました。
>KAZU0002さん
すみません。質問が分かりづらかったかもしれません。
現状、背面ファンはマザーボードにつないで回転制御をしています。
fan-tastic tuningで温度と回転数の調節をしています。
分岐ケーブルは知っていたのですが、
夏場は下部にもファンを増設する予定でFH-10が1600円だったので、
分岐ケーブルよりも良いかと思いFH-10を選択しました。
何がしたかったのかというと回転制御をしたうえで、
ケースの物理スイッチでファンの強切弱でさらに調節出来ればいいなと思っての質問でした。
書込番号:23272810
>ビリリさん]
まず、勘違いしている点として、ファンコンと記載していますが、
DEEPCOOL FH-10は、ファンハブであって、PWM制御の
ファンコンでは有りませんので、DEEPCOOL FH-10を買っても
PWM制御は出来ませんよ。
大本をPWM制御端子に繋がらないとPWM制御は出来ない物です。
>KAZU0002さんがリンクした物と同じ機能です。
そもそもPWM制御したいなら、どこからPWM制御信号を出す側
(マザーボードとか)が無いと始まりません。
そこから先ず確認が必要ですね。
例えば、マザーボードの型式を書くとかしないと、PWM制御端子が
幾つあるか分かりませんので・・・
ま、PWM制御しつつ、3段階で調整したいと言うなら、コルセアの
コマンダープロがお勧めです。
ま、内部USPポート1個とSATA電源1個が必要ですが
逆にPWM制御端子が無くてもPWM制御化してくれます。
ファンは6個までです。
PWM制御しつつ静音、標準、パフォーマンスが選択可能。
静音時でもCPUの負荷が高くなれば、勝手に回転数を上げて、
負荷が下がれば、勝手に回転数を落としてくれます。
※私の環境だと、静音時は、650rpm程度、CPUがフル稼働時に
勝手に1350rpmぐらいまで回転数を上げます。
書込番号:23272823
最近のマザーは、BIOSで温度と回転数の関係を変更できるようになっているので。「分岐ケーブルのほうが良い」と思います。
何のためのファンなのか?あたりから再考を。
書込番号:23272906
>dsamsada2さん
ご指摘ありがとうございます。
マザーボードはFatal1ty H87 PerformanceでPWM制御端は1つです。
ファンはKF1425FD12S-Pで統一するつもりです。
各ファンをそれぞれ違う回転数にしたいわけではなく、FH-10をマザーの制御端子に繋げてFH-10に各ファンをつなげれば回転数の一括制御が出来るという認識なのですが、合っていますでしょうか?
コルセアのコマンダープロは自分の必要用途に対して価格的に厳しいです。。
考えが甘すぎたようです。ありがとうございました。
>KAZU0002さん
分岐ケーブルと価格がそこまで変わらずに端子が多いので、後のことを考えてという意味でした。
言葉足らずで申し訳ありません。
書込番号:23273038
>ビリリさん
そうなると、信号1本でまとめる必要が有りますね。
そう言う意味なら有ってます。
以上
書込番号:23273113
>あずたろうさん
27mmは広い方なんですか?
書込番号:23220342 スマートフォンサイトからの書き込み
広ければ良いという物でもなし。
27mmがどれくらいかは、定規で確認。
書込番号:23220362
自分としては最低でも15mmは欲しいです。 電源〜中央部で20mmあれば十分。
書込番号:23220852
もう一つ追加で質問なんですけど、このケースの場合電源ケーブルはどのくらいの長さはあったほうがいいですか?
書込番号:23224598
>キハ65さん
調べたらわかりましたねすみません
>あずたろうさん
狭いケースの見極め方まで教えてくださりありがとうございます
書込番号:23277030 スマートフォンサイトからの書き込み
とても気に入っています!
本当に静かで近くにいてもついてるかついていないかわからないくらいの静音性を持っています
本体にはファンコンが標準搭載されており、熱がこもってもコントロールできるやうになっています
また、標準ファンは白と黒のツートンカラーで本体にマッチしており静音性もかなり高いものでした
また、拡張性も高くHDEもたくさん搭載できる点も高評価です
悪い点とすれば静音性を高めるために吸音材なのが入っているので排熱がきになるところでありまた、重量も増していました
書込番号:22939055 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCケース
