シアターバー SC-HTB01
- 4Kパススルー、ハイレゾ対応のシアターバー。オンラインゲーム「ファイナルファンタジーXIV」のプレイにおいて検証基準を満たした推奨モデル。
- スクウェア・エニックスと共同開発したゲームモードを3つ搭載。RPG用「ゲーム1」、FPS・TPS用「ゲーム2」、ボイス強調モード「ゲーム3」を切り替えられる。
- Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:Xを採用し、上方向からも音に包み込まれるような迫力ある音響空間を体感できる。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年5月15日 22:12 | |
| 2 | 2 | 2021年10月19日 23:44 | |
| 2 | 3 | 2021年6月3日 23:42 | |
| 7 | 2 | 2021年4月27日 12:31 | |
| 1 | 1 | 2021年3月31日 05:23 | |
| 10 | 12 | 2021年4月14日 23:32 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01
購入検討していますが、Bluetooth機能のオンオフはあるでしょうか
別の機器と電波干渉をなるべく避けたいのでBluetooth未使用時に電波が出ていないかを知りたいです
現在yamahaのサウンドバーを使っていますが、この製品ではBluetooth待機状態をオフ。という記載を説明書から見つけられませんでした。
入力をBluetoothにしたときに信号が出る仕様であれば問題はありません。(通常、Bluetooth信号オフであればOKという意味です)
製品をお持ちの方、検証の方よろしくお願いいたしますm(__)m
>uedsさん
これですね
通常時はWondows11の「Bluetoothとデバイス」で検出できませんでしたので…
本体及びリモコンで切り替えられます。
書込番号:24747843
検出しないということは電波は出てないということですね(^^)
検証ありがとうございましたm(__)m
書込番号:24748170
現在SonyのKJ-49X8000H、PS5と接続して使用しております。
概ね満足しているのですが、一つ気になっていることがあります。
当機の音量をKJ-49X8000Hのリモコンで操作した際、音量が数値でTV画面に表示されるのですが
+を押しても−を押しても音量に応じた数値の上下が確認できません。
例えば現在出力されている音量が8だとして、その状態で+を押すと画面には音量8の表示、何度押しても音量8の表示のまま・・・しかし確実に出力されている音量は上がっている、といった感じです。
音量表示が消えてからもう一度+を押すとボタンを押した回数分だけ数字が増えている、という感じでリアルタイムで音量の上下が目視出来ません。
他社製のTVと接続する以上この程度のことは仕方ないのでしょうか?それとも解決法等ございましたらご教示頂けると幸いです<(_ _)>
>tan99qさん
他社云々に関係ないのですが。
テレビからサウンドバーへの音量指示はUP/DOWNしかないです。
つまり表示している値は別の方法で取得するしかありません。
仮にテレビで表示されている場合においてもサウンドバーの値を正確に表示しているか否か不明です。
これは共通の規格なので同一メーカー云々は関係ありません。
パナソニックなどは潔くテレビでの表示はUP/DWONのみです。
ソニーの場合、表示されますが結構ズレます。
一旦、テレビとサウンドバーの電源抜いてしばらく放置して同期すれば合うかもしれませんが。。
結局目安レベルの音量は気にしない方が良いと思います。
書込番号:24403576
>kockysさん
返信ありがとうございます!
そうなのですね・・・SC-HTB01の前に使っていたSonyのHTFS30はちゃんと音量がリアルタイムに画面に反映されていたのでてっきりメーカーが違うとこうなるのかと思っていました(汗)
まぁ慣れるまでの辛抱と割り切ります!
もう一つお聞きしたいのですが、私の環境だとPS5をプレイ中に地上波やTVに搭載されているYoutube、ネットフリックス等に入力を切り替えるとSC-HTB01から即座に地上波音声が出力されることと、全く出力されないことが半々程度の確率で起こるのですが改善策等ありますでしょうか・・・?
書込番号:24404228
PS5(HDMI)本機(HDMI)モニターという繋ぎ方でおそらく合ってると思うのですが、本機を間に挟んでFHD120hzの出力は可能でしょうか?
書込番号:24091591 スマートフォンサイトからの書き込み
>休日の雨が好きさん
SC-HTB01のHDMIの詳細な規格については、公式に発表されている資料からは不明ですが、
HDMI1.4がFHD 144Hz(機器、ケーブルなどによっては120Hz)に対応していること(HDMI2.0は240Hz)、
SC-HTB01は2019年発売(最近のモデル)、
といったことからすると、モニターが古いモデルでなければFHD 120Hzは大丈夫と考えて良いと思いますけどね。
心配ならメーカーに問い合わせるのが確実です。
書込番号:24094740
>DELTA PLUSさん
やはりHDMIの規格は公表されていないのですね
メーカーに聞くのが良さそうですね
返信ありがとうございました!
書込番号:24096319 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの環境で確認してみました。
やはり、本機はPS5の120Hz動作には対応してないようです。
また、メーカーに問い合わせたところ、HDMI2.1への対応も、対応する後継機の発売も予定されていないとのこと。
残念ではありますが、どうせまだ暫くは対応ゲームも少なそうなので、まあ支障も無いかというところです。
書込番号:24170848 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボニ男さん
ヨドバシとかヤマダにはあるようなので、
品薄状態なだけじゃないでしょうか。
生産終了にはなっていないですね。
書込番号:24066781
メーカーHPによると、生産終了のようです。
https://panasonic.jp/theater/p-db/SC-HTB01.html
幅が短い機種はそんなに選べないので後継機出ると良いですが・・・
書込番号:24103797
ゲーミングモニターのサウンドバーとして使用したいのですが、PCやテレビと接続も可能なのでしょうか?
切り替える場合は、端子を外して切り替えが必要ですか?
書込番号:24052313 スマートフォンサイトからの書き込み
>しーくん1234さん
環境不明です。
パソコンのHDMI出力を入力して音は出る。 コレできるとしてモニターにはどう繋ぐのか?
テレビはARC対応?とHDMI出力を繋いで音を出す?光出力対応これで音は出る。 これとパソコンモニターの関係は?
モニターとテレビあれば外して切り替えしないとダメでしょう。
書込番号:24052374
現在、最新のサラウンド機能と「明瞭ボイスと重低音MAX」の設定で、音質にも満足して使っています。
ただし最近、映画でのドドーンという重低音をさらに強調したくなってきました。
SC-HTB01はサブウーハー内蔵のためさらなる増設は出来ませんが、現在ブルレイレコーダーのHDMI端子に本器を繋いでおり、さらにブルレイの音声出力端子に FOSTEX PM-SUBmini2 を追加することを考えています。
https://kakaku.com/item/K0000816699/#tab
これで、低音の強調が可能でしょうか? もっと大きいウーハーの方が効果が大きいと思いますが、スペース的にPM-SUBmini2が限界です。サブウーハーに詳しい方のアドバイスをよろしくお願いします。
>新物オタクさん
レコーダーのHDMI出力と音声出力が、同時に出力できるなら可能でしょう。
ただし音量が連動しないので、個別に調整が必要です。
書込番号:24035994
>あさとちんさん
コメントありがとうございます。音声出力端子には今ヘッドフォンを繋いで聴いたりしていますので同時出力は可能です。音量調節が別々になるのは仕方ないですね。今のSC-HTB01の音に重低音を追加する調整なので、逆に楽しみかも!
もう一つ心配なのが、SC-HTB01もパッシブラジエター式のサブウーハーを備えているので、「PM-SUBmini2を追加して重低音増強の効果があるのかな?」ってのが気になるところです。SC-HTB01とPM-SUBmini2との、サブウーハーとしての低音再生能力の違いはあるのでしょうか?カタログを見ても違いがよく分からないので・・・ すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:24036553
>新物オタクさん
SC-HTB01の周波数特性が公表されていないので、はっきりとは言えません。
SC-HTB01 サブウーハー部:8cmコーン型×1 パッシブラジエーター: 8cm ×2
PM-SUBmini2 13cmウーファー
というユニット構成からみて、PM-SUBmini2の方が、より低い音まで出せるのではないかと思います。
書込番号:24036739
>新物オタクさん
先日PM-SUBmini2で音圧が取れないとの書き込みを見ましたので
口径20cm以上のサブウーハーの方が良いと思います。
やってみないと分からないところでは有りますが、
書込番号:24036764 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
やっぱり、スピーカーサイズが8cmと13cmでは違いますよね。それを期待して増設しようと思っています。
余談ですが、先ほどドルビーアトモスのビデオをSC−HTB01で聴いていたら、二つ隣の部屋にいる家族から壁が響くからヘッドフォンにしてとクレームが来ました。サブウーハーを増設したらさらにクレームが来そう・・・(*_*;
>よこchinさん
PM-SUBmini2で音圧が取れないというクチコミ見ました。ボリュームを最大にしても音が小さいということなのでサブウーハーの問題ではないと思っています。確かに口径20cmぐらいのサブウーハーだと違いがはっきり分かるのでしょうね。でもそうなると筐体も大きくなってちょっと置くところがなくなってしまいます。何とか20cm四方ぐらいの大きさで設置したいと思っているところです。
書込番号:24037009
>新物オタクさん
なんとかスペースを確保しないと
20cmだとPM-SUBmini2しか選択肢が無いような(^_^;)
https://s.kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_Spec306=-300&pdf_Spec307=-300&pdf_so=p1
書込番号:24037045 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
30cm以下のラインアップありがとうございます。こんな抽出もできるのですね。(^^♪
この中で、ヤマハNS-SW050が気になりました。値段も手ごろで、20cm四方は超えますが、周波数帯域28Hz〜200Hzで、PM-SUBmini2の40Hz〜150Hzより明らかに勝ります。机の下とか部屋の隅なども考慮して検討したいと思います。悩む・・・(*_*;
書込番号:24037143
>新物オタクさん
30cm越えますがサイズが許せば
NS-SW300やNS-SW500も良さそうですが、
サブウーハーは方向が分からない周波数帯域なので、コードを引っ張れるなら自分より後ろに置く手も有ります。
書込番号:24037168 スマートフォンサイトからの書き込み
>新物オタクさん
サブウーファーは、まともに設置して、理想となったことがありません。
隅や机の下など、いい感じですね。
ちなみに私は、後ろ向き右に30度この角度が一番理想の低音を抽出できています。
理想の音源が再現できることを祈っております。
書込番号:24037173
>よこchinさん
>オルフェーブルターボさん
コメントありがとうございます。サブウーハーの置き位置って、センタースピーカーに比べて指向性がないため設置自由度が高い反面、部屋の反響の影響で正面が良いとは限らないとか結構難しいのですね。設置場所とサイズも含めて再考いたします。
書込番号:24037704
>新物オタクさん
あとサブウーハーにはたいてい位相の反転スイッチが付いていますので
置き場所を変えたら、どちらが良いかスイッチを切り替えて確認して下さいね。
書込番号:24037843 スマートフォンサイトからの書き込み
長らく音信不通ですみませんでした。
>あさとちんさん の「サブウーハーを増設しても音量が連動しない」と言う点についていろいろ考えましたが、最初は低音に満足できてもゆくゆくは煩わしくなってくと思い悩んでしました。結局AVアンプにフロントスピーカーとサブウーハーを繋ぐしか解答がないと判断しました。その場合このSC-HTB01は繋ぎようがないけど音は良いので別の部屋でTV音声とBluetooth用スピーカーとして活用し、新たにAVアンプ中心にシステムを構築することにしました。私のようにあれこれ追加バージョンアップしたがる人間にはアップグレードできないSC-HTB01では物足りなかったようです。ボリュームポジションが分からない点もあって、AVアンプを購入しリアルアトモス目指して、スピーカーを吟味している今日この頃です。現在は、マランツNR1710とフロントSPにケンブリッジSX-50を繋いでおり、サブウーハーは、フェーズスイッチの付いた 「SONY SA-CS9」にしようと思っています。この後センターSP、サラウンドSP等を増設していく予定です。いろいろお騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:24081317
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ホームシアター スピーカー
