276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル]
- 4K UHD(3840×2160)解像度の27型液晶モニター。178度の広視野角を持つIPS LEDワイド表示で、ほぼどの角度からも見ることができ、鮮やかにくっきり表示。
- 「MultiView」機能により、同時デュアル接続と表示が可能なため、デスクトップPCとノートPCで同時に作業を進めるマルチタスクなども簡単にこなせる。
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジーと目にやさしいローブルーモードを搭載。
276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年12月30日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2020年10月10日 19:53 | |
| 7 | 4 | 2019年11月4日 10:30 | |
| 10 | 5 | 2020年1月4日 21:03 | |
| 3 | 2 | 2019年9月29日 23:22 | |
| 0 | 4 | 2019年9月12日 20:51 | |
| 2 | 2 | 2019年9月3日 10:12 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル]
通常使う分には全く問題ありませんでしたが
画面の端に縦に線が出て時々消える症状が出たため 初期不良で交換していただきましたが
交換品も別な場所に同じように時々線が出る症状が出たため 返品しました
たまにしか出ない症状及び端によく見ないと解らない線の表示です
製造の際の作業の不確実性(接触不良を生む作業工程)
検査の不良イジェクトの出来ない問題は
せっかく良い性能を持っている製品なのにmadein chinaの工場の
潜在的な問題を感じました 残念な経験でした
自宅でmacbookにHDMIケーブルで繋げて使用しています。3840 x 2160の4KのUltra HDのサイズで使用した時に、デスクトップ画面の上部のメニューの文字やアイコン、またchromeなどのアプリのメニューなどの文字の大きさがとても小さく感じ目が疲れます。
解像度をもう一段階下の1600 x 900に下げて使う方法もあるのですが、その場合、4kの細かさが失われてしまいました。
なるべくなら3840 x 2160のサイズで使用したいです。
windows10のPCをこのモニタで繋げた場合は、
拡張縮小のレイアウト
https://www.pasoble.jp/windows/10/gamen-kakudai.html
こちらの設定機能があるため、3840 x 2160のサイズでも快適に使用できることがわかりました。
macbookなどでもwindows10のような文字を拡大してくれるような機能はありますでしょうか?
どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。
Windowsだと文字出力を200%とか出来るので
すが、Macだと文字出力を変更できないのでしょうか。
書込番号:23026462 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂きありがとうございます。
私のmacbookの場合ですと、外部モニタ側の設定には、解像度の設定だけで、文字の大きさの調節機能の項目が出てきません。
この文字の大きさ設定を外部モニタ側でも行うようにできる方法はないのでしょうか?
助かります。
書込番号:23026707
HDMI接続のチューナーとディスプレイに接続するスピーカーがあれば最低限テレビは見れるでしょう。
書込番号:22960688
HDMI端子の有る地デジチューナー
https://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1
音声出力は、ミニプラグの有るPCスピーカー
https://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1
書込番号:22960754
PC用のTVチューナというものはあるようですね。
使ったことが無いから大丈夫かどうかわかりませんが。
テレビがアナログだった時代にPC用のTVチューナを使用した経験がありますが、その時は問題なくTVを見ることが出来ました。
書込番号:22960768
>アルパ・チーノさん
質問しっぱなしは失礼ですよ
書込番号:23148849
>アルパ・チーノさん
質問したらお例くらい言いましょう
書込番号:23148852
LGの4Kモニターだと4分割とか組み合わせを選べる見たいですが、このモニターも同じような機能(特に4分割)はついていますか?
また、Win10自体にも画面を分割できる機能がついてますが、この機能と4Kモニターにある分割機能はどこが違うのでしょうか?
PBP(ピクチャバイピクチャ) モードで2画面です。
マニュアル9ページ参照。
https://www.download.p4c.philips.com/files/2/276e8vjsb_11/276e8vjsb_11_dfu_jpn.pdf
書込番号:22956775
Windows 10の画面分割機能は、同一PCで起動しているアプリのウインドウを並べて表示する機能です。
>[Windows 10] 2つ以上のアプリを並べて表示する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0310-8284
PBP(ピクチャバイピクチャ) モードとは、2つの異なるPCソースを並べて表示するモードで、Windows 10の画面分割機能とは別物の機能です。
下記サイトを参照して下さい。
>U3415Wモニタ: Picture by Picture機能
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpdhs1/sln305263/u3415w%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF-picture-by-picture%E6%A9%9F%E8%83%BD?lang=ja
書込番号:22956794
私のパソコンは、ディスプレイポートでパソコン本体と、モニターをつながらなければ、4K出力されません。 このパソコンは、ディスプレイポートケーブルは、付属してますか?宜しくお願いします
書込番号:22918199 スマートフォンサイトからの書き込み
すばやいコメントに感謝申し上げます。
書込番号:22918246 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました
>あずたろうさん
書込番号:22918250 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種か、271E9/11にするかで悩んでおります。
用途としましては、
1.ps4スリムでゲームをする
2.ps4スリムでamazonプライムビデオの視聴
3.Blu-rayレコーダーで録画した番組の視聴
以上になりますが、メインはゲームとプライムビデオです。
このような使用の場合、モニターを4kにしても意味が無いのでしょうか。
少しでもメリットがあればこの機種に決めるのですが。
どなたか助けてください!
はい
解像度は1920*1080のままです
スリムはプロと違い省電力なだけです。プロは性能向上とともに4k対応していますね。
PS5がでれば8k対応?らしいしAMDのZen2(Ryzen 3000シリーズ)CPUと
GPUにNaviクラスのグラフィックカードが採用されるらしいので
下位の4kにも対応していると思います。
書込番号:22897049
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか。やはり意味がないですか。
自分なりに調べていたところ、入力ソースが同じであれば
画素数が高い方がきれいに見える…といった記事をいくつか見かけたので、
質問させていただきました。
見た目の違いがなければ、半分の価格で済む 271E9/11 に
軍配が上がりますね。そもそも4kの27インチ自体、用途がかぎられる
ということですかね。
書込番号:22897395
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
