Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB]
- Radeon RX590を搭載した、オーバークロック仕様のゲーマー向けビデオカード。
- 2基のファンによって強力な冷却性能を実現するデュアルファン設計。ファンにはダブルボールベアリングを採用し、最大50,000〜100,000時間の長寿命を実現。
- 「超低温 XXL アルミ合金ヒートシンク」や「コンポジットヒートパイプ」を採用。冷却能力を最大30%改善している。
Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB]ASRock
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年12月中旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2021年1月21日 08:46 | |
| 7 | 7 | 2020年12月19日 20:20 | |
| 1 | 5 | 2020年12月19日 20:23 | |
| 3 | 24 | 2019年5月7日 20:17 | |
| 2 | 2 | 2019年4月17日 23:03 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB]
当製品とasus のタフゲーミングマザー他で数年安定動作しておりました。
電源は入れるとマザーも光りますしファンも回りそちらは大丈夫そうです。
マザーボードは先月BIOS をいじり一旦調子が悪くなったのでCMOSクリアで快調でしたが今回はCMOS クリアでは画面も出ないままなので
グラボかマザーだと思い入れます。
そこで質問なのですが、当グラボは電源投入時、ファンは無回転だったでしょうか?
ちょっと忘れてしまいまして。
熱くなるまで無回転だった気がするのですが、それですとそこで故障とは判断出来なくなりますので。
メーカー及び代理店にそこの仕様を訪ねたところ、購入店のレシートかそれ同等の購入証明がないとお答えできませんとのこと。<その程度の質問で??
最早三万なんぼで新品購入した以外覚えておりませんので壊れていた場合でも修理は受け付けられませんと言われていますがとりあえず電源投入時ファンが止まっているかいなかだけ教えていただけますと助かります。
モニターはラズパイで問題なく映像確認出来ております。
ヤバい位うるさいのは後付けファンや設定でなんとかなっていて気に入っていたのですが、壊れていたらメーカーと代理店のこの対応で次は他のメーカーと代理店の製品ですかね、、
この機種の使用経験はありません。
HPによれば,
[0dB サイレントクーリング]
作業負荷が軽いときには、0dB サイレントクーリング技術がノイズなしにファンを完全に停止します。
と,されていますね〜
書込番号:23918696
沼さんさん、お返事有り難うございます。
グラボも今まで数十枚(まだ2D用と3D用が別に必要だった頃から)使っておりますが
以前使っていましたギガバイトのGEFORCEですと静音設計なのですが電源投入後は全開の爆音で
Windowsのドライバを読み込んでから静かになる(温度によっては止まる)とかありますので製品それぞれなのですよね。
この製品、アスロックRX590もWindows動作時には負荷が低いとファンが完全停止するのを覚えているのですが電源投入直後どうだったのか思い出せないのです、、。
メーカーもそれぐらい教えてくれていいですよね、損する訳でもないですし、アスロックのビデオカードなんてレアアイテムで商品点数いくつもないんですから。
書込番号:23918720
自分もこの機種は使ったことがないのですが、一般的にはFirmWareが回転制御をおこなうまでは回転するが一般的なんです。
※ 無制御状態では回転しないと、FirmWareで管理できなくなった場合(暴走した場合など)にグラボが壊れてしまう可能性があるため
ただ、確かにファンの回転制御についてはメーカーそれぞれなので何とも言えないです。
起動時にファンが回転しないグラボには出会ったことはありませんが、ほかにASRockのグラボを持ってる人のコメントがあればわかるんですが。。。
自分はグラボの製造がRX500シリーズあたりで参入だったのでいまいち信じてないので、まだ購入したことはないです。
書込番号:23918737
揚げないかつパン さん お返事有り難うございます。
ファームウェアはマザーの方ではなくグラボの方という解釈でよろしいでしょうか。
そういえば昔はグラボのファームウェアアップデートって普通にありましたが今はマザボ位しか見かけない気がします。
うーん、やはり電源投入時ピクリともしないのは怪しいですよねえ、、。
電源を疑うにしても、PCI -Eの供給のみおかしくなるとは考えにくいですし、
やはり壊れている可能性が高いですね。
切り分け用の予備パーツがあれば良かったのですが。
ちなみに本品がアスロックのグラボ参入第一弾だったはずです。
RX590は基本的にどこ製でも中身は変わらないので安かったこれにしました。違うのはファン関係だけだったと思います。
アスロック謹製のコントロールツールの出来が悪い&更新が全くない以外は安定していて良かったのですが、、。
書込番号:23918783
グラボのファームウェアはグラボ側に有るで間違いは無いです。
nVidiaの3000シリーズはResizable-BAR対応の為のファームウェアを出すとの事です。
グラボはPCI-E接続なので自律制御じゃ無いと困るんですよね。
書込番号:23918796 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパン さん
ファームに関しては正確にはどの時点でグラボのファームがファンコン含め制御しだすかという事だったのですが
(マザーが壊れている可能性を踏まえ)
グラボの壊れ方によっては全力回転の可能性もあり沈黙の可能性もありやはり他のPCに組み込んでみないとはっきりしませんね、、。
まあ基本的にはファンが回るのが安全策ですよね。
昔、クロシコ創世時代、知人がゲフォの一番上のグレードを六マンくらいだったかで買ったんですが、
ファンが回ってなかったらしく死んでしまい勿論クロシコなので交換返金なんも無しの泣き寝入りでした。
nVidiaの3000シリーズはそうなんですか。
今どきファーム、BIOSも生DOSを使わないどころかWindowsが起動したまま更新できて凄いですね。
一方メーカーや代理店は起動時ファンが回るのか回らないのかという質問すら
シリアル(これはバラせば見れますが)1と購入店のレシートがないと答えられませんとかアナログがどうの以前に頭おかしいんでは、、など。
書込番号:23918844
3ヶ月前にドスパラにて購入
はじめての自作pcなので緊張するも完成、、、しかし1ヶ月ぐらい前からゲーム中にゴーーとgpuがなりだし画面が真っ暗になりモニターに映像信号がありませんという表示が出てきます。ドライバやWindows再インストールなどは調べてやりましたが治りませんどなたか教えてください。
スペック
ryzen52600
rx590
マザボ asus tufegaming plus b450
メモリddr42660 8gb×2
antec 650w bronze
全て新品ですよろしくお願いします。
書込番号:23460172 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeonのドライバは最新版だから安定するというわけじゃないので、
いろんなドライババージョンを試してみるしかない。
ウチはRadeon VEGA56だが、20.xx.xもいくつかためしてみたものの結局19.10.1が一番安定していたのでそこに戻した。
自分よりも新しいバージョンの方が安定してる人もいるし、逆にもっと前のバージョンの方がいいという人もいるので
こればかりは自分で探してもらわないとなぁ。
まぁRX590はカリカリチップだから夏場の温度に負ける外れチップである可能性も否めないけどさ。
書込番号:23460249
>斎藤隆一さん
ゲーム中にのみ落ちるのであれば、グラボの不具合が原因の可能性が高いですが、温度が上がり過ぎて落ちる事もあれば、
電源供給が不足して落ちる場合もありますし、実はCPUが原因で・・・の可能性もあります。
ファン音が急に大きくなるのは通常の動作であれば、GPUが高温になったのでファンの回転数を上げて冷却している状態です。
温度が高すぎるのであればエアフローの見直しが必要になります。
画面が消えるのとファン音が大きくなるのが同時であれば、グラボがドライバの制御を受け付けなくなっている状態かと思います。
(暴走)
ベンチマークソフト実行中でGPUの最大温度・GPU・メモリークロックの状態をGPU-Z等のソフトで確認されてみてはと思います。
書込番号:23460687
ゲームタイトルによっては、ドライバーの最適化されたり。
特に、ASRock ?AMD Radeon?どちらのドライバーなのか。
もう少し詳しいと、内容から判断したアドバイスが増えると思う。
書込番号:23461105
常駐プログラムとか、何のゲームか書いてもらえないと
特定のゲームで落ちるってのは、良く出てくる話ですよ。
マザボードのbiosが原因で特定のゲームが落ちるなんてのも有ります
その辺を教えてください
書込番号:23465143 スマートフォンサイトからの書き込み
>斎藤隆一さん
ASRockの当該製品のサポートページからドライバをダウンロードされているのでしたら、かなり古いバージョンです。
(2018年12月版)
https://www.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Phantom%20Gaming%20X%20Radeon%20RX590%208G%20OC/index.jp.asp#Download
最新のドライバはAMDのサポートページからダウンロードします。(現在は2020年8月版)
https://www.amd.com/ja/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-590
書込番号:23637660
225Wを超過する電力が長時間流れ続けたために電力足りなくなってシステムが落ちてるのだと思います。
まずこのアスロックのボード自体に供給できる電力はPCIEスロットの75Wと8ピン150Wを合わせた225Wです。RX590の定格での消費電力は225Wです。
定格状態でOCCTのGPUテストをすると同様の症状になります。(この時ワットチェッカー読みで250W以上消費していたので)
ラデオンソフトウェアでアンダークロックとアンダーボルトをして消費電力を抑えてみてください。
アフターバーナーではうまくいかなかったので、ラデオンソフトウェア上で設定を勧めます。
参考に
1340MHz、950mVまでやると消費電力は130W程度まで下がりますが性能が1ランク下のRX580相当まで落ちます。
1545MHz、1110mV〜1120mVあたりで設定してみてはどうでしょうか?
書込番号:23858302
RX590に限らずAMDのカードでマインクラフトJAVA版でFPSが思ったように出ないという問題があるようです。
こちらも、GTX1060 6GBからRX590に変えたときにFPSが大幅に減少したので質問します。
画像で同じ状況で取った結果は以下の通りです
RX590:143FPS
GTX1060 6GB:248FPS
RX590でおよそ2倍近くFPSが下がっています
GeForceもRADEONもどちらもドライバは最新で共存、マインクラフトでのメモリの割り当てはヒープ4GB
JAVAも最新でマインクラフト自体は1.14.4+optifine HD F5 Ultraとmodいくつかをforge 28.1.56で入れています
どちらも描画16でFancy設定です
RX590はGPUのワークロードをコンピューティングにしたり可能な限り軽く動くようにしましたが
変化は全く見られませんでした
またGTX1060でGPU周波数、使用率が一定数値で安定していましたがRX590はGPU周波数が500〜1000MHzをうろつき、使用率が0%から100%まで転々とする感じでした
最後にスペックを書いておきます
CPU:Ryzen 5 2600(ストック)
RAM:16GB(8GBx2)
GPU:GTX1060 6GB 1557/1771MHz 8008MHz、RX590 1591MHz 8032MHz
PSU:GK750W
問題はRX590の速度が出ないということ?
一般的にはドライバーは共存させない方が良いというのが一般的だと思うけど
JAVA版という事はOPEN/GLかな?
書込番号:23400754 スマートフォンサイトからの書き込み
問題はRX590で十分な速度が出ないことです。GTX1060以上の性能を期待してたのですが
DirectXではタイトルによりそこそこ良フレームレートが出るのですが
マインクラフトJAVA版のようなOpenGLではGTX1060の4,5割落ちという性能しか出ないのです
これが製品仕様なのか、何かがおかしいのかがわからないのです
いちいち差し直すのが面倒なんで両方刺して両方ドライバ入れて用途に合わせてHDMIを差し替えて使ってます
ただRADEON一枚刺しでもマインクラフトJAVAでFPSが出てこないのは同じでした
書込番号:23400810
マインクラフトjava版は持っていないので良く分からないのですが、OpenGLということで念のため一言。
RADEON(GCN)でOpenGL APIは何かがネックなようで同程度のGEFORCEより大抵の場合でかなり遅い印象はありました。
※結果的にどちらも遊びが大きいのですがよりRADEONは遊ぶという感じになります。解消されていないはずです。
書込番号:23400848
いろいろ調べたところ、GTX1060のほうでは「スレッドした最適化」という設定が有効になっていることを発見しました。
Radeonでもこの「スレッドした最適化」のような挙動を示す設定項目はあるでしょうか?
書込番号:23425792 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらについては、590がOpenGL4.5であり1060がOpenGL4.6であることも加味して、590の特性なんだと理解してあきらめることにします。
書込番号:23858308
新しくコチラの商品を購入したのですが、ゲーム中のみ突然ブラックアウト&FAN最大になり困っております。
グラボ以外は8年前の骨董品でして、劣化が一番の原因な気がしますが一応色々意見を聞けたらと思いまして
投稿しました。
CPU:AMD Phenom U X6 1090T
CPUクーラー:上のリテール
マザー:M4A89GTD-PRO
OS:Windows7 64bit
電源:GOURIKI 700w
SSD:SDSSDHII480G
HD: westan degital 1TB
ケース:クーラマスターの安いの(型番不明)
プレイゲームはMHF−Zでハイパフォーマンスモード実行中です。
前のグラボでは一切症状はなかったです。
参考までにプレイ中のグラボ温度は50℃以下で推移してました。
もしかしたらどこかに同じ内容のカキコミがあったかもですが、私には発見できませんでした。
恐らくはこのグラボの消費電力のエグさが電源の寿命を吸い尽くした結果、電源が不安定になって・・・・・
あまり詳しくないので想像ですが、もしそうならオススメの電源を教えて頂きたいです(>▽<;; アセアセ
電源の劣化とも考えられますが、マザボが古いためとも・・・難しいです。
ビデオカードの消費電力で言えば、10年前だとGTX285やHD4870よりもRX590の方が大きいです。
以前使用のビデオカードは、何を?
剛力シリーズで700Wとなると、「剛力3 GOURIKI3-700A」(2010年10月)あたりでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0000157695/
+12V1、55A
+12V2、25A
+12、660W(55A)
足りてないことは無いと思いますが、経年劣化といわれると、その可能性もありますね。
ただ、それだと電力不足になれば、落ちると思うのですが。
PC電源買い換えるなら、ご予算は?
書込番号:22648230
あー画面のブラックアウトはクライアントのみ?それともOS毎ですかね?
OS巻き込みならパーシモンさんも仰るように電源ユニットの廃れも有りそうですが、これがゲームクライアントのみのハングアップですとビデオドライバーの不具合、モニターの不具合の二つも可能性として出てきそうな気がします。
書込番号:22648341 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は色々考えられると思うのですが、かなり古いパソコンなので電源はそれでなくても変えても良いと思います。
AMD Phenom U X6 1090T がTDPで125Wでグラボが225Wなで350Wですか。まあ、有り得ますよね。
一応、1万前後の750W-850W程度の電源で良いと思うのですが。
ANTEC NE750G
https://kakaku.com/item/K0001019734/
SEASONICも良いんですが少しお高いですかね。
書込番号:22648342
>パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
おそらく今使ってる電源はそれで間違いないかと。
以前使っていたグラボは、ATI REDEON5870です。
マザボもヤバいのですねΣ(´Д`;)
予算は今月だと4万までしか使えない状況ですかねヽ(´Д`
書込番号:22648598
>Yone−g@♪さん
どういう検証をすればよいかわからなかったのですが、YouTube再生時も20分ほどしたあと同じ症状がおこりました。
もちろん温度は50以下のままです。
ゲームクライアントの不具合ということではないように思えます。
書込番号:22648620
>揚げないかつパンさん
ですよね、問題多すぎてアレですよねヽ(´∇`)ノアハハハ...
オススメの電源は確かにお値段共に良いですね〜♪
しかしながら750で本当に大丈夫なのか心配になっている状態です。
どこかのサイトの消費電力計算での推奨が830以上と叩き出された為、850以上がいいのかなと検討中です。
SEASONIC使ってみたいですが、お値段が泣きそうなくらい他と違いますねw
書込番号:22648652
850ならサーマルテイクとか良いとは思うけど
書込番号:22648697 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
お早い返信どうもです♪
電源ランキング3位の虹色リングのヤツでしょうか?
確かにお値段共に良いですね♪
評価も良いようですし、購入しようかと思います。
書込番号:22648731
YouTube再生時でも起こるならRX590は動画再生支援が効かないのでCPU負荷が高まります。
CPU温度やCPUのベンチマークなどで相応のパフォーマンスですか?
消費電力計算は、各パーツがフルパワーなど現実よりも高く算出されるので750Wでも充分かと。
書込番号:22648891
ギリギリで攻めるなら、500W電源でも可動は出来るかと。
ゆとりは持たせたほうが無難なので、750Wあたりで良いと思われます。多くても、850wかな。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001019734_K0001136339_K0000956406_K0001046021_K0000977587&pd_ctg=0590
ランキングは変動するので、どれかは型番で記載するのが良いですy
2〜3ヶ月頑張って貯蓄して買い替えを考えるのも良いかと。夏のボーナス商戦に向けて予算作りを。
Phenom2X6_1090Tは、現行で言えばintelだとPentiumクラスになります。
Ryzen3-2200Gでも、1.6倍ほど性能upになります。(比較対象が当時の感覚でいえば、Athlon2X2あたり)
CPU:Ryzen 5 2600 BOX、18000円
https://kakaku.com/item/K0001047707/
マザボ:B450、12000円
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001076794_K0001076762_K0001129963_K0001076789&pd_ctg=0540
メモリ:DDR4 16GB(8GB*2)、10000円
小計:4万円
書込番号:22649290
>20St Century Manさん
なるほど、前グラボには支援機能があったんですね(≡∀≡。ll)
一応動画再生時の負荷状態では温度、使用%、クロック数共に標準辺りの数値で推移したのち真っ黒になっているので、CPU自体は大きく関係してるような様子は見受けられなかった(多分)ように思われます。
ただ、前のグラボから比較すれば負担が増量してますからなんとも言いがたい状況ではあります。
その辺もう少し調べてみますねΣ(´Д`;)
書込番号:22649343
>パーシモン1wさん
電源の容量は推奨という言葉に不安を覚えただけで、多いに越した事はないかなぁという考えでしたΣ(´Д`;)
500はさすがに冒険できません(笑)
確かにスグ変動しますからね。今後そうします。
おお〜確かにこの3点なら4万で収まりますね♪
このマザボは耐久性に好評価なのがワタシには嬉しい点です。
CPUですが、Ryzen 5 2600 BOXとRyzen 7 2700X BOXと悩むトコロですねぇw
メモリはマザボから相性のいい製品を調べてみます。
まだスグというわけではありませんが、フル換装は確実にしないといけませんね(>▽<;;
書込番号:22649395
動画再生ならビデオカードはあまり働いてはいない状況ですね。
VP9コーデックなら、どちらも動画再生支援はありません。
なので動画の解像度やフレームレートでCPU負荷は大きく変わるので、次のCPU選定には余裕を見た方が良いですね。
DDU (Display Driver Uninstaller)を使って元のドライバは削除していますか?
Radeon同士でも、行っていない場合は実行したほうがいいです。
書込番号:22649500
>20St Century Manさん
CPUってエンコードとかそういうのしない人はそんなに上のヤツいらないと思ってましたが、ある程度はひつようなんですね〜。
前のドライバはキチンとセーフモードにてDDU実行しております。
ただ、一応不具合も考えて、もう一度トライしてみましたが、結果変わらずでしたw
ちょっとだけ期待したんですけどね・・・・トホホ
書込番号:22649916
ゲームはPCスペックをかなり必要とします。
CPUもそれに合わせてかなりのものを必要とすることがあります。
最近のCPUはビデオカードがCPU直結のPCI-Express接続になるのでより高速に動作します。
Ryzen 3 2200GですらこのCPUを超える性能があるので本気で考えた方がいいですよ。
書込番号:22650577
自分が言ってる電源の型番はToughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-Rの積りです。
https://kakaku.com/item/K0000956406/
書込番号:22650594
動画でも再現するなら期待は出来ませんが、古いドライバを幾つか試してみては?
書込番号:22651419
>ミカズキクローバーさん
私の書き方が悪いのかなぁ??
犯人をゲームクライアントに押し付けてなぞいませぬ。
電源主犯の可能性が高いとは思ってますが、他にもうたがえるトコありますよという話で、例をあげてます。
書込番号:22651671 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
返信どうもです♪
はい、本日ソレを購入しまして付け替えたトコロ、何事もないかのようにゲーム、動画共に普通に出来ております。
原因は電源だった模様です(>▽<;;
ありがとうございました^^
書込番号:22651748
>20St Century Manさん
返信どうもです♪
そうですね、また同じ状況になったら試してみたいと思います!( ≧∇≦)
まだ完全に安心とは言えないかもしれないので、忘れないようメモしておきます♪
ありがとうございました^^
書込番号:22651763
購入したのですが通常時は大丈夫なんですがゲームをするとデフォルトの設定だとファンの音がかなりうるさく温度が84度だったのでTWEAKでサイレントモードにしたらファンの音がかなりマシになりました。
温度の方は84度のままですがそんなに性能が低くなってもいいのでユーザーモードでもっとクロックやボルテージを下げてもう少し静音にしたいのですがおススメの数値などがありましたら教えて頂きたいです。
またグラボは80度を超えると要注意との書き込みがありこちらのレビューでうるさいや爆熱などと書いてはありましたがこのまま84度くらいでも大丈夫なものなのでしょうか?
グラボについて無知なので教えていただきたいです。
書込番号:22608853 スマートフォンサイトからの書き込み
結構、うるさいみたいですが。。。
自分はRADEON RX VEGA56ですが、前に64の時は80℃とか行ってましたね。一応84℃でも問題ないとは思うのですが、温度は上がらないに越したことは無いですね。
自分はCFXをやってるので、電力を2枚で1.5枚分ぐらいにしたいのでRADEON SETTINGで電力設定を-25%しています。これはTDP制限なので、周波数の上限を下げるとかではないのですが。。。
ただ、RX590で使えるかは知らないですが、多少の効果は有るのかな?とは思います。
後、ケース内のエアーフローはどうですかね?
自分は前面に120mmファンを3個付けてるので、その効果も有るのかも知れないですね。
通常時のゲーム時は75℃くらいですかね?
AFTER BURNERなどのソフトで制限を掛けるのはしてないです。
因みに周波数もTDPも変えられるので、あまり他のツールは使わないですね
書込番号:22608913
揚げないかつパンさんいつもありがとうございます。
アドバイスを参考に-30%にして77度くらいで安定しました!
エアーフローももう少し気をつけてみようと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:22609046 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
