このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2021年5月15日 19:16 | |
| 30 | 14 | 2019年5月11日 20:52 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218/JP
DS218を購入し、いろいろと設定設定していますが、メディアサーバーの設定で躓いています。
どなたかご教示よろしくお願いいたします。
■やりたいこと
DS218に保存した写真や動画をREGZA X920にて再生したい
■現状
・メディアサーバー インストール済み
・music、photo、videoなどのフォルダが作成され、それぞれにテスト用の写真、動画、音楽ファイルを格納済み
・Regzaのメディアサーバーメニューを開いても、DS218が表示されない
・別で所持しているアンプで、メディアサーバーから音楽を再生する機能があり、そちらからはDS218が見え、音楽も再生できている
REGZAとの相性?の問題なのでしょうか?
設定確認箇所などございましたら、何卒よろしくお願いいたします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「レグザのメディアサーバー」って、「レグザで録画した番組を他のテレビ等で再生できる様にする」ための設定なのでは?
「レグザリンク」から「機器選択」で「DS218」出るかどうかなのでは?
一概に「レグザ」と言っても、「出来る/出来ない」の違いも有るので、そもそも「レグザリンク・シェア」に対応していないモデルだったら意味は無いです。
<「レグザのメディアサーバー」というのが取扱説明書のどこを指しているのか分かれば、勘違いなども分かるのですが...
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enjoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs
この辺の設定等は出来ているという事で大丈夫でしょうか?
書込番号:24135769
>名無しの甚兵衛さん
ご返信ありがとうございます!
REGZA 55x920なんですが、サブメニュー→メディアプレーヤー→「動画」or「写真」を選択すると、
機器選択画面になります。(ご教示いただいたREGZAリンクの画面と同じだと思います)
現在は、「機器が見つかりませんでした。リモコンの青ボタンを押して機器を探してください」と表示され、LANのHDD(DS218)は
表示されないう状態です。
また、「みるコレ」ボタンから「メディアプレーヤー(動画or写真)」から入っても同様です(同じ画面に遷移するので当然と言えば当然なのですが)
もう一点、設定ボタン→録画・再生設定→LANハードディスクの登録 だと「機器が見つかりませんでした」となります。
以前、nasneを使用していた際は、特段設定しなくても前述の画面にnasneが見えたのですが、、、、
ご教示いただいたDS218の設定は完了しているつもりなのですが・・・・
※同一ネットワークにDENONアンプ AVR-X1500Hがあり、それからはDS218が機器として見えていますし、音楽の再生ができているので
設定は一応できているのかと・・・
書込番号:24135857
『・Regzaのメディアサーバーメニューを開いても、DS218が表示されない
・別で所持しているアンプで、メディアサーバーから音楽を再生する機能があり、そちらからはDS218が見え、音楽も再生できている』
『設定確認箇所などございましたら、何卒よろしくお願いいたします。』
REGZA X920は、有線LAN/無線LANいずれでネットワークに接続しているのでしょうか?
[ネットワーク設定]内の[接続テストをする]と[インターネットに接続できました]と表示されますか?
REGZA X920とDS218/JPは、同一ネットワークアドレス(192.168.aaa.nnn:192.168.aaa部が同一)でネットワークに接続しているのでしょうか?
以上の設定で問題がない場合でも、REGZAリモコンで電源ON->OFF後、REGZA X920本体の電源ボタンで電源ON->OFFして、5分程度経過後、REGZA X920本体の電源ボタンONしてください。
レグザリンクからLAN-SのDS218/JPは、表示されませんか?
「初めての設定をする」
Dネットワーク設定(P30)
https://cs.regza.com/document/manual/96063_01.pdf?1596434011
書込番号:24135862
>LsLoverさん
有線LANです。テストはできました。同一のネットワークに接続しています。
TV、DS218両方とも再起動しましたが、(しばらく時間を空けても)接続できません。
再生できないのではなく、機器が見えないのが解せません・・・
書込番号:24135919
『有線LANです。テストはできました。同一のネットワークに接続しています。』
了解しました。
『TV、DS218両方とも再起動しましたが、(しばらく時間を空けても)接続できません。
再生できないのではなく、機器が見えないのが解せません・・・』
REGZA X920、DS218/JPが接続する無線親機(?)も再起動してREGZA X920からDS218/JPが認識することもあるようです。
SSDP(Simple Service Discovery Protocol)が上手く機能していない可能性があります。
SSDP 【Simple Service Discovery Protocol】
https://e-words.jp/w/SSDP.html
『・別で所持しているアンプで、メディアサーバーから音楽を再生する機能があり、そちらからはDS218が見え、音楽も再生できている
AVR-X1500Hは、REGZA X920が有線LAN接続しているアクセスポイントに接続しているのでしょうか?
REGZA X920が接続しているアクセスポイントの型名は、何でしょうか?
アクセスポイントの設定で「Snooping機能」を無効に設定するとDS218/JPのメディアサーバがREGZA X920から掲出されることもあります。
書込番号:24135963
追加情報です。
DS218/JP側の設定で改善する可能性もあるようです。
DLNAプレーヤーがSynology NASを検出できません。どうすればいいですか?
解決策
メディアサーバーの設定
全般設定でSSDP広告間隔を30(秒)に減らして、プレーヤーがSynology NASを検出する可能性を高めてください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/DLNA_not_detect_NAS
書込番号:24135975
>LsLoverさん
いろいろとありがとうございます。
自分で切り分けやっていたところ、以下状況が判明しました。
ルーター(PAWG2600HS2)がルーターモード → 見える
ブリッジモード → 見えない
ちなみに、TVを変更しても(もう1台あるRegzaZ1)、無線LANルーターを変更しても(もう1台あるbuffalo)、同様の結果でした。
ブリッジモードの際の通信設定によるものなんでしょうかね?
その線で引き続き調査していきたいと思います。
書込番号:24136113
『ルーター(PAWG2600HS2)がルーターモード → 見える
ブリッジモード → 見えない
ブリッジモードの際の通信設定によるものなんでしょうかね?』
少々古い情報ですが、以下の内容は、参考になりますか?
無線ルータ(Aterm)をつなぐとUPnP(DLNA)サーバが見えなくなる ―
WANは使用していないので、LAN側設定をみてみる。標準でオンになっているのは、DHCPサーバとLAN側Pause機能。DHCPサーバは、ブリッジモードでは動かないので、関わりがあるとすれば後者。802.3xのフロー制御であろうか。念のため、オフにしてみる。あわせて、スイッチ側でも、Atermを接続しているポートを再起動(Ciscoのshutdown, no shutdownコマンド)してみる。
どうも、これで、UPnP(DLNA)サーバが検出できない状況が改善された様子。UPnPのマルチキャストパケットをAtermのLANスイッチが受信すると、バッファオーバーフローの合図を出してしまうのだろうか。少し様子を見る。
P.S.
LAN側Pause機能をオフにしてしばらく様子を見たが、数日でUPnP(DLNA)サーバが見つからない事象が再発。Atermを接続しているLANポートを閉じると症状が治まる点は変わらない。いろいろ試行錯誤したところ、Atermの動作モードをローカルルータモードにすると、症状が治まる。理由はすぐには思いつかないが、内部の実装の相違ということだろうか。
https://c5d5e5.asablo.jp/blog/2017/09/02/8666784
書込番号:24136242
>ブリッジモード → 見えない
「DS218/JP」のメディアサーバーは正常に動作しているようですね。
そうなると、後は設定や接続の問題って事になりそうですm(_ _)m
<本来、「ルーターモード」で見えなくなり、「ブリッジモード」で見えるようになるので簡単なんですけどねぇ...(^_^;
「PA-WG2600HS2」の他に、家に入ってきたインターネット用の回線と繋がっている「ホームゲートウェイ」などが有ると思いますが、そちらにNASを繋いで居たりはしませんよね?
「ホームゲートウェイ」−(有線LAN)−「PA-WG2600HS2」−(有線LAN)−「X920」
(有線LAN)
「DS218/JP」
なんて接続では無いのでしょうか?
「PA-WG2600HS2」をブリッジモードにすると、「PA-WG2600HS2」から貰っていた「DHCP」での「IPアドレス」が「ホームゲートウェイ」側のIPアドレスと違っている為、正常に接続出来なくなる可能性は有ります。
「PA-WG2600HS2」を「ブリッジモード」にした後、
「PA-WG2600HS2に繋がっている全ての機器(テレビやPCやスマホやレコーダー)の電源を落とし、コンセントを抜いた状態で5分程度放置して、再びコンセントを挿して電源を入れる」
という「電源リセット」をしてみて下さいm(_ _)m
<スマホやPCなら「再起動」でも良いです。
書込番号:24136403
WG2600HS2の「ブリッジモード初期値一覧」によれば、[LAN側Pause機能 ON]に設定されているようです。
ブリッジモード初期値一覧
インタフェース
LAN側Pause機能 ON
「LAN側Pause機能」については、以下のように記載されています。
LANポート間の通信を効率よく行う(LAN側ジャンボフレーム透過機能)
◆補足◆
「LAN側Pause機能」は、本商品のLANポート間でパケットの量を制限したり、送信側と受信側の調整をしたりする機能です。特に必要がなければそのままご利用いただいて問題ありません。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/lan_jumboframe.html
WG2600HS2をブリッジモードに設定して、[LAN側Pause機能]を[ON]->[OFF]に設定しては如何でしょうか?
書込番号:24136416
>名無しの甚兵衛さん
「壁面」-「PA-WG2600HS2」−(有線LAN)−「X920」
(有線LAN)
「DS218/JP」
となっています。
>LsLoverさん
ご教示ありがとうございます。
試行してみたいと思います。
DS218の問題ではなさそうなので、こちらクローズさせていただき、
ルータのクチコミにて質問させていただこうと思います。
お二人とも色々とありがとうございました。
書込番号:24136997
自宅にある写真などのデータを統一的に管理しようと思い、初nasを検討しています。
いろいろ調べた結果、synologyのds218あたりが候補に挙がっています。
目的は、写真等のデータの統一的な管理
RAID1によるバックアップ
無線lanを介してのアクセス などです。
そこで、使用されている方いらっしゃいましたら、使用感など教えていただければと思います。
また、折角なので、ssdで組んでみようと思いますが、おすすめのssd(1TBあたり)ありましたら教えてください。
>目的は、写真等のデータの統一的な管理
いい選択だと思うっすよ。(^_^)v
最近はっすね、「Moments」ってゆーアプリが良くなってきてるってオハナシっすね。
>RAID1によるバックアップ
まずはここっすけど、DS218j以外にもデータのコピーはあるってことでいーっすか?
NASだけではバックアップにならないっすよ。
SSD自体はなんでもいーっすけど、SSD化はっすね、
・消費電力削減
・低騒音化
・RAID再構築時の高速化
ってあたりが主な目的ってことは納得済みってことでいーっすか?
アクセス速度にはあんましカンケー無いっすよ。
書込番号:22657563
このあたりとかっすかね。
「まるで自分だけのGoogleフォト!「Synology Moments」を使ってみた」
https://www.fusenstage.com/archives/201804260629523801.html
書込番号:22657567
>Excelさん
早々のご返信いただきありがとうございます。
それは知りませんでした。このアプリはデータはnas内保存でしょうか。クラウドでなければ使ってみたいですね。
どうもオンラインクラウドは生理的に受け付けないもので。(データを他人に預けたくない)
RAID1ではバックアップになりませんか。
自分としては、2ベイ2つのssdのうちどちらかが壊れてもデータが救出できる保険の様に考えていましたが。
HDDだと、物理的に寿命が短いと考え、これから導入するならSSD一択かなと思いまして。(価格的なことはさておき)
貴重なアドバイスをいただきながら、失礼な物言い、申し訳ありません。
書込番号:22657766
HDDは衝撃に弱いだけで、NAS向けのWD REDなどは低発熱・MTBF100万時間とNASでの運用性はかなり高いものとなっています。
SSDの場合、SeageteからMTBF200万時間のエンタープライズ向け製品が出てはいますがかなり高いです。
https://www.amazon.com/dp/B07QP563N7
一般的なSSDは発熱が多めで連続稼働には向かないと思います。
なお、RAID1は故障時の復旧のための手段であり、誤操作やウイルス等の被害には対応できません。その対策として、DiskStation側でUSB HDDへのバックアップタスクを可動させておくのが効果的です。
書込番号:22657852
>まろくんはづきちゃんさん
バックアップは基本的に2台以上に保存してどちらかが壊れた時にもう一台で動かす事でバックアップすると言うことです。確かに2ベイNASは片方が壊れももう一台でも動きますが当然残り一台が壊れれば終りです。そのだめ直ぐに壊れたHDDを入れ替えなければ行けません。あくまで止めずに業務をする為の技術です。
あとSSD1TBでHDD3TBが買えますし、SSDの速さでは書き込みは出来ません。LANの速度なども関係しますので体感は出来ません。
あくまで趣味で行うことは自己責任ですが業務で使用するには考えたほうが良いです。
確かにHDDは壊れますがうまくいけば五年以上いけますし、運が悪ければ買った日に壊れます。あとSSDは書き込み回数が決まっているためそれもおさえて下さい。確かにNASに何度も繰り返し書き込みはしないですが。
書込番号:22657869 スマートフォンサイトからの書き込み
別途バックアップはっすね「必須!」っすよ。
RAIDだけに頼って、データー失くしてしまって、泣いている方がスッゴクたくさんいるんすよー。
NAS本体が壊れれば、内部ドライブも一蓮托生ってことがいっくらでもありえるっす。
ふつーは、NASにUSBハードディスクをつないで、メーカー提供の自動バックアップアプリでバックアップするっす。
・データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAIDであってもそれはバックアップではありません。
・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
データ保存を、NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T)
書込番号:22657881
NASをSSD化するのはっすね、一般的には、先に書いたことに魅力を感じるならってことで、一般的にはあんまし意味ないっすよ。
「SSD化で予算がないので、バックアップはなくてもいーよねー。RAIDだしー。(^^♪」
ってゆーのは、大きな間違いっす。
「今は予算がないんで、DS218jにあえて内蔵1台です。将来もう1台買ってからRAIDにしまっす。余った予算でUSBハードディスク買ってバックアップにしました。」
ってゆーほーが正解っす。
書込番号:22657897
と、ゆーよーなことが、しっかりと解ったうえであればいーんすけど、そうでないのならば、いろいろと勉強が必要かもしれないってことっす。
いえね、止めはしないっすよ。('ω')ノ
書込番号:22657953
>ありりん00615さん
>nato43さん
>Excelさん
ご返信いただきありがとうございます。
バックアップのためには、nasの2ベイに頼らず、もう1台別に用意すべきなんですね。
外付けusbHDDを持っていますので、それをつなぐことを検討してみます。
皆さんのご意見を総合すると、DS218+ssdでなくても、DS218j+HDDで十分だと思うようになりました。
その方がコスパも良さそうです。HDDは相性の良さそうなWD REDあたりで考えます。
書込番号:22658081
>まろくんはづきちゃんさん
一応コピーフリーの動画や写真などでしたらDS219Jでも問題はありませんが、
今後テレビや―スカパーやCATVの録画データまで扱うとすればDS218Jの使用はお勧めしません。
国内のアイオーデータやブッファローの製品をお勧めします。DS218J+DiximMedhiaServerだと
CATVやスカパーの録画データはダビング出来ませんし。他の機械にムーブバックも出来ません。
DS218Jが最終保管場所となります。
書込番号:22658114
なかにはっすね、
「モー定期的に、ウィ〜〜ンって動いたり、止まったりの音が、きになってきになって・・・(; ・`д・´)」
って方もいらっしゃいますねぇ・・・。
「そんな時にはSSD!!」
ってことも、また正解ではあるっす。
書込番号:22658132
>nato43さん
今のところ動画やTV録画を保存するつもりはありませんが、参考になります。
書込番号:22658151
>Excelさん
現在使っているメインPCがssd稼働なので、速くて静かだなと思ってました。
書込番号:22658154
皆さん貴重なアドバイスありがとうございます。
結局私にはRAID不要との結論に至り、1ベイの118にwdredのHDDを組むことにしました。
バックアップには既存の外付けHDDを活用いたします。
書込番号:22659886
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
NAS(ネットワークHDD)
