MR2200ac
- メッシュネットワークに対応したWi-Fiルーター。複数台のルーター製品を組み合わせることで、家庭やオフィスにくまなく電波を届けることができる。
- 2つの空間ストリームを備えた2×2 MU-MIMOに加え、最大867Mbpsの5GHz帯2系統と、最大400Mbpsの2.4GHz帯1系統によるトライバンドをサポート。
- 直感的に操作や設定が行えるインターフェイス「Synology Router Manager(SRM)」を採用し、多くのWi-Fi管理機能やペアレンタルコントロール機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年6月22日 06:05 | |
| 3 | 0 | 2021年1月29日 17:10 | |
| 6 | 7 | 2020年10月24日 14:59 | |
| 1 | 5 | 2020年7月2日 23:21 | |
| 1 | 11 | 2020年7月6日 16:46 | |
| 3 | 0 | 2020年4月8日 17:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac
【ショップ名】
OCNオンラインショップ(旧NTT-X)
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230621
【その他・コメント】
OCNオンラインショップ(旧NTT-X)X-DAYセール。ヨーイドン販売なのでショップページからセールページに飛んで準備が必要。
現在価格から見ると安いですが、昔の通常価格ですね。
Ver.1.2.4-8081 Update 2に上げたところ
V6プラスのV4が制限付き接続と出てしょっちゅう途切れるようになりました
V6サイトには繋がります。
やはり日本独自規格には弱いのでしょうか・・・
今夏の猛暑にも同じ現象が起きましたがそれは高温のせいだと思いますが
これまで使用していたバッファローのルーターから変更し、こちらのMR2200acを今年の夏に導入。
快適に使っております。
SRM上で見ると、だいたい常時9つくらいの機器が接続されているのですが、
2.4GHzでつながっているものが一つもありません。
言い換えると、2.4GHzでないと接続できない、ロボット掃除機とネットワーク体重計が
ネットワークに接続しておらず、不便な日々です。
SRMの何処の部分で設定すれば良いのか、よくわからず…
どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
Smart Connectが有効になっていて、2.4GHzと5GHzの両方をまとめたSSIDしか電波が飛んでいないとかないですか?
Smart Connectを無効にして、2.4GHzと5GHzを別々のSSIDで受信出来るようにすれば解決するのでは?
書込番号:23742969
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご返信感謝です。
Smart Connect、確かに有効になっていました!
設定かんたん♪と思っていましたが、ちゃんと使うにはこういう切り分け大事なんですね。
やってみます。
ありがとうございました
書込番号:23742997
この子には、「Smart Connect」とゆー、いわゆる「バンドステアリング機能」があるっす。
なので、「SSID」は、
・「5GHz、2.4GHzの区別なく、ひとつだけ」
しか見えないっす。
端末側が、
・「5GHz」対応端末で、「5GHz電波が、ジュウブンに届いていれば」、「5GHz優先」で接続されるし、
・「2.4GHz」だけの対応端末は、「2.4GHz」で接続されます。
これが、「自動的に」行われるので、使う人は、「どっちを使っているのか」を意識することはないっす。
ただ、状況によっては、「ウマクつながらない」っちゅーことがあるんで、そんときには、「Smart Connect」を「オフ」にするっす。
・ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、「設定画面」を出す。
あとは、以下の手順で、
1 [Wi-Fi connect] > [ 無線] > [Wi-Fi] の順に進みます。
2 [2.4GHz/5GHz 自動選択肢] を「オフ」にします。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23743016
この手の機器による自動制御はうまく機能してくれているうちは
確かに使い勝手は良いのかも知れませんが、
時にはうまく機能してくれないこともあるようですので、
あまり自動制御を過信しない方が良いかも知れません。
少なくともSmart Connect に関しては、
一つのSSIDで2.4GHzと5GHzを適宜振り分けて接続させる機能ですが、
Smart Connectをオフにしても、
親機の近くにいる時は5GHzのSSIDに手動接続し、
離れている時は2.4GHzのSSIDに手動接続すれば、
代替することは可能です。
それと、自動制御等の機能も含めて、
適切に動作させるためには、ファームを最新にアップデート
しておいた方が良いです。
https://www.synology.com/ja-jp/releaseNote/MR2200ac
書込番号:23744275
>Excelさん
詳しい解説ありがとうございました。
何を勘違いして昨晩リセットボタンを押したのか、今となっては思い出せないのですが、
二世帯住宅で3台このルーターを設置しているので、
順番に設定し直し…
ようやく希望通り、ロボット掃除機と体重計もネットワークに接続できるようになりました。
こういうトラブルを解決していくことで、少しずつ詳しくなっていくのだな、と実感しました。
お世話になりました!
書込番号:23745385
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
>>代替することは可能です。
二世帯住宅で、子どもたちや祖母がタブレットを持ってあちこち移動するため、
自動制御サマサマだったんです(でないと、「つながらなーい」とか私が呼ばれて
しまいます)。
家族みんなに、繋がりにくい時は2.4の方へwi-fi切り替えなさい、と
伝えました。
ファームウェアアップデート、メールで通知が来たので、実施済みでした。
やっておいてよかったです。
書込番号:23745396
うんうん、「ワケがわからくなったときには・・・」、キホンに立ち帰るってことは、とーっても大切だと考えるっすよ。(^^)/
んでわ。
書込番号:23745400
6/30のアップデートからWi-Fiが接続されなくなりました。
YouTubeは普通に見れるのですが、サイトやアプリは接続不可です。
設定を変更しようとすると「システムが新しい適応している間はWi-Fiネットワークは使用できません。少しまってからサインインして下さい」
とメッセージがでてしまいます。
対処方法わかるかたいますか?
書込番号:23505926 スマートフォンサイトからの書き込み
暫く待ってもダメな場合は、本体後面にあるRESETボタンで初期化してみてはどうですか。
4秒間押し続けるとソフトリセット、10 秒間押し続けるとハードリセットを実行します。
書込番号:23505953
これはっすね、「MR2200ac」の「IPv6パススルー」を経由して、「YouTube」が見れてるってことすね。
「Google」なんかもオッケーだったりしないっすか?
「MR2200ac」の、「ルーター機能」が止まっているんだと思うっす。
いまんところはっすね、「リセットボタン初期化」するしか、すべはないと思うっす。('ω')
リセットボタンを、
「4 秒間押し続けるとソフトリセット、10 秒間押し続けるとハードリセットを実行します。」
書込番号:23506119
>羅城門の鬼さん>Excelさん
トラフィックモニターで確認するとアップロードは通常通りできているようで、ダウンロードだけ速度が0の状態のでした。
YouTubeはOKでGoogle、Safari、スマホアプリは接続不可でした。
その後、しばらく待ってから、再接続したら繋がる様になったので、ソフトリセットはしませんでした。
モヤモヤしていますが、一応解決?だといいです。
お騒がせして申し訳ありません。
ただ、先々日、先日の夜に不安定な時間帯が多かったので続くようならリセットしたいと思います。
無知な素人なので、見当外れだと思いますが、調べたらとTV2台、デッキ1台、PC3台、スマホ3台、リモコン系4台、計12台このルーター1台で常時ではありませんが接続している影響もあるのですかね?
書込番号:23506845 スマートフォンサイトからの書き込み
「MR2200ac」くんはっすね、その程度で「ネを上げる」よーな、ヤワなもんではないっすよ。('ω')ノ
んでも、「なんかのひょーし」ってことはいっくらでもありえるんで、今度なんか起きた場合にはっすね、「ソフトリセット」なーんていわないで、「ハードリセット」してみるってことでいーと思うっすよ。
書込番号:23506962
このまま解決となると良いですね。
比較的多いですが、接続不可となるほどではなさそうに思います。
出来るだけ親機の近くで使う方が、その子機自体のリンク速度も速くなりますが、
その子機が占有する時間も短くなりますので、
全体としても安定してくれます。
書込番号:23508009
SSL VPNを使用したいのですが、モバイル回線&Pixel 3a XL&VPN Plusアプリから接続できません。
エラーメッセージ「接続が一時停止しました。デバイスのネットワーク接続を確認するか、また後で再試行してください。」
ルーターのWifiに接続しながらだとVPN接続できます。
アプリのドメイン名かIPを入力する欄でSRMで設定した自己所有のドメイン名(hogehoge.synology.me)を指定しているため、プライベートIPを入力しているわけではないと思うのですが...
Test-NetConnection localhost -portコマンドでは指定したポートが開放されているようです。
自宅は一軒家でONUから直接ルーターを接続しているため、ダブルNATでもありません。
どなたかVPNの接続方法を教えていただけないでしょうか。
念のためにMR2200acのWAN側のIPアドレスが
プライベートIPv4アドレスでないことを確認してみてはどうですか。
またはMR2200acに接続した機器から、
8.8.8.8 に対してtrace routeを実行して、
2段目のルータがプライベートIPアドレスでないことを確認してみて下さい。
Windowsだと以下参照。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
Androidだと Ping & Netをインストール。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
iOSだとiNetToolsをインストール。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
書込番号:23498806
ご回答いただきありがとうございます。
参照URLよりtracertを実行したところ、1行目に192〜のプライベートIPが表示されました。
よくわかっていなかったので返信する前にいろいろ調べていたのですが、
外部からのアクセスにはルーターのWAN側にグローバルIPアドレスが必要で、tracertの結果を見るとそれが割り当てられていない。よってモバイル回線からVPN接続できないということでしょうか。
ご存じでしたらお伺いしたいのですが、ルーターの設定によってWAN側のIPアドレスがグローバルかプライベートに変わることはあるのでしょうか?
本ルーターのセットアップ時に"外部からのアクセスを可能にする"といった項目があり、私はその設定をオフにしてセットアップしていたので、もしかしたらそれが理由かとも思ったのですが...
書込番号:23498941
>羅城門の鬼さん
ルーターの接続タイプがv6プラスになっていることも関係あるのでしょうか?
色々聞いてすみませんが、ご回答いただければ幸いです。
書込番号:23498946
関係しています。
Synology SSL VPNは
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/help/VPNPlusServer/vpnplus_server_sslvpn
を見てみると、ポートを指定する必要がありますが、
v6プラスではIPアドレスを複数のユーザで共用していますので、
任意のポートを使うことは出来ません。
v6プラスで使えるポートは
http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
で確認してみて下さい。
現在使っているポートはこの使えるポート範囲に入っていますか?
無線LANルータを使っていれば1段目は必ずプライベートIPアドレスです。
問題は2段目です。
trace routeの2段目もプライベートIPアドレスだとそうなります。
プロバイダによってはCarrier Grade NATなどが使われていて、
ユーザにはグローバルIPアドレスが割り当てられていない場合もあり得ます。
書込番号:23498994
>羅城門の鬼さん
色々と教えていただきありがとうございます。
>v6プラスで使えるポートは
で確認してみて下さい。
入っておりませんでした。
問題は2段目です。
2段目以降は対象IPにたどり着くまで全て*でタイムアウトしました。
とりあえず、ポートを指定し直して再度接続を試みてみます。
書込番号:23499072
>入っておりませんでした。
それならば、現在の状態で使えるポートを使うようにしてみて下さい。
書込番号:23499085
素人質問で恥ずかしいのですが、ポート転送の設定がよくわかりません。
・プライベートIPアドレス
これはルーターがVPNサーバー機能を持っている場合、ルーターのIPアドレスを指定すればいいのでしょうか?
・パブリックポート
これはSSL VPNサーバーの設定で任意に設定したポート番号を入力すればいいのでしょうか?
色々調べましたが、私の頭ではよくわかりませんでした。
初歩的な質問ですが、ご回答いただけないでしょうか
書込番号:23500078
Synology SSL VPNは使ってはいないので、
具体的な設定は良くは判りません。
https://atooshi-note.com/synology-vpn-plus-mac-mr2200ac/
あたりが参考になりませんか。
書込番号:23500139
>羅城門の鬼さん
ポート転送設定は以前と変わっていないのに、今日接続を試みたらなぜか繋がるようになりました。
色々と教えていただき大変勉強になりました。ありがとうございました。
もし、お時間があればもう一つお伺いしたいのですが、OpenVPNでも接続してみようと思いSynology VPNと同じようにポート転送設定等を行ったのですが、今度は接続できたもののオフラインになってしまいました。
原因がわかりそうでしたら教えていただけると助かります。
書込番号:23512298 スマートフォンサイトからの書き込み
>.ポート転送設定は以前と変わっていないのに、今日接続を試みたらなぜか繋がるようになりました。
繋がるようになって良かったですね。
ポートは合ってますか?
https://www.openvpn.jp/faq/
書込番号:23512614
当方同じくv6プラスで運用してます(iPhone)。
原因はわかりませんがIPv6かつWi-Fiでないとsynologyのvpnは繋がりません。
(PCで接続しようとすると403 Forbiddenになります)
一度繋ぐとモバイル通信中もアクセスはできますが一旦切断するとモバイル通信では再接続できません。
vpnサーバー付きのNASがあるので普段は諦めてこちらを使っております。
ルーターのvpnの方が安定して早いので使えるときにはルーターのvpnを使ってますが。
書込番号:23516151
「Synology VPN Plusライセンス」を無償で提供。
10月1日15時59分まで。
ライセンスは無期限。
https://community.synology.com/jpn/forum/2/post/82
書込番号:23327932 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
