VIERA TH-43FX500 [43インチ]
- 部屋のどこからでも快適に視聴できる「広視野角IPSパネル」を採用。43V型の地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 新4K衛星放送にも採用されているHDR方式のHLGに対応。別売りの4Kチューナーと接続すれば豊かな明暗表現など臨場感ある4K放送が楽しめる。
- Netflixやプライム・ビデオなどVODサービスやYouTubeの4K動画がアプリで視聴できる。USBハードディスク録画(裏番組録画)にも対応。
VIERA TH-43FX500 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年12月21日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
7 | 2 | 2019年9月26日 23:46 |
10 | 4 | 2019年9月7日 21:15 |
16 | 6 | 2019年7月13日 08:57 |
12 | 2 | 2019年7月5日 15:38 |
16 | 8 | 2019年6月16日 13:35 |
33 | 5 | 2019年5月25日 11:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX500 [43インチ]
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>TH-43FX500にイヤホンをつけると、テレビからの音は消えますか?
>消すかどうか選択できますか?
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-43FX500_manualdl.html
から、取扱説明書などをダウンロードして購入していなくても読めます。
「ビエラ操作ガイド」の54ページをご確認下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22949781
>名無しの甚兵衛さん
なるほど、解決しました。
書込番号:22949802 スマートフォンサイトからの書き込み
以前 FHD or 4K にするかとお尋ねしてFHDにしようと思っていたのですが、49インチのFHDは
いかにも大きすぎると。PC用のモニターは現行の24インチで良しとします。
一方テレビは、PCとの接続はあくまでもSUB。長く使うためブランド表示も重要?
というより、IPS方式必須、リモコンの使い易さ必須となるとやはり日本のメーカーなのかと。
それと現行32インチのVIERAでもそれなりに大きいと感じており、視聴距離2.5m程度だと49インチは
大きすぎないのかと。値段は大して変わらないかもですが、レビューの値が結構違います。
どちらがお勧めなのでしょうか。43インチのにしておいた方が無難なのでしょうか。
>ねこちゃん77さん
テレビの方は放送視聴メインで使うということでしょうか?
地デジや通常BS放送など1.4K〜2K(フルHD)のコンテンツを見る場合の43インチの最適視聴距離は1.6m、49インチの最適視聴距離は1.8mです。これは2Kでも4Kでも同じです。
視聴距離(目から画面までの距離)がそれぞれのインチの上記最適値を下回るような近い距離から見ると、放送画質の粗が目立つことになります。視聴距離に合わせてサイズを決めればよろしいかと思います。
書込番号:22903844
>プローヴァさん
ご教示戴きまして有難うございます。
そのとおりです。スポーツ観戦用に考えてます。実際のものを見て決めようかなと考えてましてね。
ただフロアでみるとどちらも小さく感じます。据え付けると意外に大きいと。
24インチのPCモニタや32インチの液晶テレビの導入時はどちらも大きく感じましたね。
4K対応にして、画面分割(2画面機能)にて競馬中継とネットでの出走表表示(PC入力)が便利かと。
49インチのPCモニターは聊かやり過ぎかなと思いましてね。現行の24インチモニタ使わなくなりますからね。
こちらはこちらでとっておいて。テレビはテレビメインでという考え方になりました。
もう一つの使い方としては、東京マーケットワイドを視聴しながら、PCにてホームトレード。
実際現在も、PCにテレビチューナーをつないでやってますが、ソフトがへぼくてね。便利ですが。
書込番号:22904092
2.5mと言うとホームユースのヘッドホンのケーブル長と同じ位ですからまあまあ長い距離かなと思います。スポーツ観戦用はともかく東京マーケットワイドなら割と細かい文字の判別も必要でしょうから画面は大きい方が良いんじゃないでしょうか。
設置に関して横幅の差は49型と43型で10cm程度ですからそれ程でも無いんじゃないのかなと思います。まあ確かに55型とかになる1ランク大きいとは思いますが49型なら43型に比べてそれ程大きくならない割に、より長い対角長が得られると感じます。
書込番号:22904817
>sumi_hobbyさん
ちなみにですが、東京マーケットワイドという情報番組ですが地デジでして
1440×1080です。FHDでもないのです。FHDのパソコンで視聴している時
FULL表示したことありません。
4Kテレビで視聴されてたら、粗さが目立ってしまう様な気がします。
書込番号:22907285
本当は内臓HDDがいいんですが、4Kも欲しいのでこれにしようかと思っています。そこでお詳しい皆様の英知をお借りさせてください。
1.内臓HDDじゃないとコードなどが増えて見た目的にどうかと思いますが、外付けのほうがいいんですか?
2.この機種は、壁掛けできますか?できる場合、外付けHDDなどはどのようにつなぐのでしょうか?
3.三菱電機のREALと迷っています。4Kとフルハイビジョンで画質は全然違いますか?
4.無線LANなどがあった方がいいと思うんですが、普通に無線LAN子機などでネット接続可能ですか?
いろいろすみません。時間がなく色々ググる余裕もないので、えいやーでこちらに質問させていただきました。
お時間ちょうだいします。すみません。どうかよろしくです。
>ヴィンセントベガさん
こんにちわ
私はこのテレビを持っていませんので推測になります。
壁掛けは出来ますがテレビ以外の機器は無いのですか、例えばレコーダーなどです。
それらが有ればHDMIケーブルやアンテナケーブルなども必要なので、その中にUSBケーブルも混ざる
だけです。要はスレ主のセンスの問題だけです。
あと無線LANでも接続出来ますが。無線の親機の場所によっては通信が途切れる場合もありますので
本来は有線のLANケーブルが必要になります。
あとこのテレビでは新BS4Kは映りませんチューナーやレコーダーが必要です。なので最初にレコーダーは
無いですかと書いた次第です。
画質ですが確かに4KHDRとFHDを比べれば違いますが、殆どは2Kのサイズが引き延ばされるので
あまり変わりません、ただし4Kディーガ(DMR-SCZ2060など)は4Kの画面で出力されるので多少は変わります。
とにかく配線はスレ主様の感覚です。正しい配線はありません。
ただケーブルは出来るだけ短くしてください
書込番号:22780485
意外と壁掛けはケーブルの位置が悪く苦労すると聞いたことがあります。
書込番号:22780501
>ヴィンセントベガさん
1. 普通の設置ではTVボードの上などにTVを置くと思うので、TVの裏には電源コードやアンテナケーブル、出力機器からのHDMI、ネットワークケーブルなどの多くのケーブルがとぐろを巻きます。HDDへのUSBが1本増えるくらいどうということはないと思います。内蔵HDDだとHDDが壊れて入れ替えるときなど修理扱いになりますので、面倒ですし、好きな容量を選べない上、容量コスパが悪いですね。外付けHDDはTVボードの中などにおけばいいと思います。
2. 壁掛けは出来ます。壁掛けの場合隠蔽配線が基本なので、TVの裏の壁に穴をあけてそこに上記ケーブル類を入れて別の場所に出して配線します。HDD用のUSBケーブルもそのなかに混ぜればよいだけです。人によってはTVの背中や金具にタイラップなどで括り付けて背負わせる人もいらっしゃいますね。隠蔽配線しない壁掛けはTVの下から多くのケーブルが下に伸びるので処理を工夫しないと不細工です。
3. 地デジ(1.44K)やBDを見る分には2Kでも4Kでも差はありません。4Kネイティブコンテンツをネット動画配信、BS4K、UHD-BDなどで見ると2Kとの差は大変大きいことがわかります。そういうものを見るかどうかで決めればいいと思います。
4. 本機は無線LAN内蔵なので、そのままつながりますし、無線LAN子機を使った有線接続も可能です。ただ電波利用は転送レート以前に接続が有線よりどうしても不安定になりますので、ネット動画配信などで途切れたり画質が低下する場合はルーターから直に有線配線する方が安定性はあがります。
書込番号:22780552
>ヴィンセントベガさん へ
今日『ソニーストア札幌』へ別な用事でうかがいました。
時間前の待機時間で、【壁付け作業のPRビデオ】を見ましたが、
いまは壁の強度が不足のケースでも、補助部材を使用して、いとも簡便に、
壁のクロスの状態を寸分違わず「原状回復」出来うる事を知ることができました。。。
少なくとも“ソニー”さんは、積極的に《壁掛け》を推奨しているようですネ・・・
書込番号:22780610
もちろん壁掛けは出来ますよ。 !(^^)!
1. USBケーブル一本で接続と HDDは電源と接続ですね。 使い勝手は内蔵と同じです。 HDDは消耗品なので内蔵で壊れると修理代が大変かな? 外付けはドンドン低価格ですからね。 先日買った4TBが1万円程度でした(笑)
2. 壁掛けをすると 色々と接続は面倒ですね。 固定した状態での接続は無理と考えた方が良いですね。 垂直のみの壁掛け金具ではね・・ やや斜め下向き可能な金具や 高価な左右上下と可動式な金具なら大丈夫でしょうね。
垂直な金具の私は 下部の固定ネジを外し(TVを金具に固定。純正品にはあるが安い汎用機には無いカモ)下を浮かせる事で ようやく端子が見えます。 一人で行うには何かを挟み浮かした状態を堅持する必要がありますね。 アンテナ線の接続を含め 全ての配線はし難いです(笑)
3. 4kTVでは4k素材を見なければ恩恵は無いです。 FX500は4kチューナーが無いので 別途用意するか UHDソフト 配信を利用しないと 4kは意味が無いです。 因みにですが4k放送は魅力的とは内容的には言えません。 NHK以外 内容はBS(2k)と同じです。 常日頃からBSを視聴されていれば別ですが・・ キレイだからと言ってBSは見ないでしょ。
4. 無線LANには対応しています。 性能の良いルーターなら無線でもokです。 安物だとカクカクしますよ(笑) 配信動画は質が上がれば上がるほど情報量が多いですからね。
書込番号:22782220
>黄金のピラミッドさん
>夢追人@札幌さん
>プローヴァさん
>nato43さん
みなさま、貴重なお時間を本当にありがとうございました
壁掛けはやめました
書込番号:22793955
こちらのテレビには4Kチューナーがついてませんが、Amazonプライム・ビデオの4K放送は視聴可能でしょうか?初歩的な質問で、申し訳ありません。どなたかご教示くださいm(_ _)m
書込番号:22778146 スマートフォンサイトからの書き込み
>鯛みそさん
FX500はスマートTVアプリに対応していますので、amazon prime videoの4K配信(放送ではありません)を見ることができます。
下記参照。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-49FX500_points.html
https://panasonic.jp/viera/apps/list_viera.html
https://panasonic.jp/viera/apps/application.html
書込番号:22778238
ご親切にありがとうございました😊購入します!
書込番号:22778385 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX500 [49インチ]
先日購入しBSアンテナを繋いだところ、
スカパーお試しを申し込みしていないにも関わらず視聴できております。
ただ、左下にお試ししたらこの表示は消えますとあるのですが、2週間経てばこの表示も消えて視聴もできなくなるのでしょうか。
それとも、お試し申込みをしなければこの状態で視聴が可能なのでしょうか。
書込番号:22738078 スマートフォンサイトからの書き込み
お試しの申し込みをしていないなら、たまたまその放送が無料放送の日だったか、もともと無料番組を視聴したかのどちらかでは?
書込番号:22738221
スカパー2週間お試しは、申し込みが必要。
これは数日間で視聴が終わった様な。
WOWOWは視聴が出来なかった様な。
過去に試した所、利用、未利用B-CASカード関係無く、受信機器がBS/CSを繋いでからスタートしたので、番組表受信など関係しているかもしれません。
お試しを申し込むと後日、加入案内が来ました。
今のうちに楽しまれては?
書込番号:22738232 スマートフォンサイトからの書き込み
7日間無料+16日(実質17日)間お試し体験(終了3〜1日目前はメッセージ付・スターチャンネル除く)。
こんな感じで〜す。
書込番号:22738292
>エメマルさん
今日もグリーンチャンネル等有料も見ることができるので不思議なのです。
書込番号:22738529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
可能な限り楽しんでみます!
書込番号:22738533 スマートフォンサイトからの書き込み
>TWINBIRD H.264さん
最初に7日間無料がついてくるのですね。
そのあと2週間お試しを申し込んでみます。
書込番号:22738538 スマートフォンサイトからの書き込み
今度私も視聴しようと思っていたので、大変参考になりました。(^_^)/
書込番号:22738568 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
最初の7日間無料にはメッセージが貼付きますが録画できて、お試し体験若しくは体験済みB‐CAS挿入レコーダー再生でメッセージ無し再生されます。
書込番号:22739053
故障により10年近く頑張ってくれたAQUOS LC-32DE5からの買い換えです。
画質や音にもほぼこだわりはありません。
AQUOS LC-32DE5の性能で満足していました。
ただ今回はサイズを大きくしようと、パナソニックの
TH-49FX500かTH-49FX600
のどちらかにしようと思います。
用途は地デジとブルーレイレコーダーと
amazonプライムビデオ鑑賞です。
TH-49FX500はTH-49FX600の廉価版のようなものでしょうか?
購入時の注意点を教えてください。
>kokomokomoさん
FX600とFX500の違いですが、公式HPによれば、前者の音声出力が30W、後者が20Wである程度の差で、これは無視してもいいと思います。他はスペック上はほぼ同じに見えます。
注意点ですが、FX600の49,55インチ、FX500の全サイズはRGBWという特殊な画素構成になっています。
通常の4Kは3840x(RGB)x2160画素ですが、こちらは2880x(RGBW)x2160なので、サブピクセル含めて総画素数は同じではありますが、W(白)画素が入っていることで、原理的なデメリットが生じます。
・水平解像度が25%低い(4Kコンテンツでは違いが判る可能性があります。地デジなどではわかりません)
・細い縦線がぎざぎざ太って見える。
・色合いが悪く、画質調整しても直らない(輝度の高い画像に色が乗りにくく白っぽくなる、原色がどす黒い感じで再現される、等々)
なぜRGBWをローエンド機に採用するかというと、パネルの透過率が上がって同じ輝度でもバックライトを安く作れるので、パナソニックブランドでも値付けを安くできる、からです。上記の差がわからない人にとってはお買い得という言い方もできます。
FX600の時は43インチだけは通常RGBでしたが、FX500は全サイズRGBWになっています。
上記のデメリットがあることを念頭に店頭で視聴されて、問題がないと判断されたら大丈夫でしょう。私は個人的にはRGBWパネル採用機種は積極的におすすめしかねます。
書込番号:22685890
12点
>プローヴァさん
10年近く前の機種で満足しているほどですから、
画質は気にならないかもしれません。
ただ、チャンネルの切り替えがかなり遅いということは
出てこないでしょうか?
一度、量販店に行き、確認してみますす。
書込番号:22687733
私は2012~2015年製までのVIERAしか持っていませんが、店頭で4kVIERAの画質や反応を確かめました(EX750、FX750、GX850)。
画質は綺麗なものの、チャンネルや番組表の切替時の反応が2014年製VIERA並みに遅く、一番反応が速い2015年製VIERA(TH-43CS650、TH-49CS650)とは比べ物になりません。私は高額な値段と並んで反応の遅さが4kVIERAを買いたくない理由ですね。
反応を気にするならお薦めしませんが、最新のGX850ですら反応は改善していないのでもし買いたいのなら割り切りが必要だと思います。
書込番号:22688583 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokomokomoさん
今出ている4Kテレビは本機含めてスマートテレビ構成になっており、テレビ自体がOSの上で動いてますので、かつての非スマートテレビと比べると各社あちこち遅めではあります。
ただその中でもパナソニックはサクサクしていて安定度は高い方ですので、ご安心下さい。私も2016年モデルのDX950の使用経験がありますが実用上なんら問題は感じませんでした。ネット動画配信や4Kという付加価値を考えればリーズナブルな線として納得可能です。
仮に、これを拒否したとしても他に選択肢は事実上ありません。
書込番号:22688626 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
>プローヴァさん
ローエンドモデルを買うなら
どこか妥協が必要ですね。
書込番号:22689990
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
液晶テレビ・有機ELテレビ
