ROG MAXIMUS XI GENE
- Z390チップセット搭載のインテル製CPU向けmicroATXマザーボード。ゲーマーとオーバークロッカー向けにROG機能を充実させている。
- メモリー総容量64GBに対して1スロットあたり最大32GBまで対応するメモリートレース設計を装備。コンパクトなデュアルDIMM設計で4枚分のメモリー容量を実現。
- メモリースロットと同形状の独自スロットを搭載し、付属の「ROG DIMM.2拡張カード」を挿すことで、M.2 SSDを最大2枚まで追加搭載できる。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年1月13日 16:33 | |
| 7 | 21 | 2019年10月26日 09:00 |
マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI GENE
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1064293038-2.html
http://livedoor.blogimg.jp/wisteriear/imgs/c/d/cd292316.jpg
光ってますね。
ここでも別段記載もないみたいですし、仕様でしょう。
書込番号:22658434
けーるきーるさんの画像を見ましたが、特に特別なチップも積んで無いのでこの基板上ではチェックができないので通電ランプだと考えられます。
まあPCi-eのラインを出してるだけの基板ぽいので単にそれだけな基板に見えます。
エアーフローは悪くなりそうな基板ではありますが
この辺のカードに近いものだと思われます
https://www.asus.com/jp/Motherboard-Accessories/HYPER-M-2-X16-CARD/
書込番号:22658610
追記:
M2のケース?カバー?が別途付いてると思いますので、それを付けたら見えなくなるランプは通電ランプくらいにしか使えません。
エラーが出てても見えるように設置しないと意味が無いです。
書込番号:22658642
>特盛り牛丼さん
それはAura sync というASUSのLED イルミネーション機能って言うんだよd(^_^o)
デフォルトは赤色に光るけど、ソフトで制御すればレインボーに変化できるよ^_^
書込番号:23165814 スマートフォンサイトからの書き込み
初自作にて
上記の症状が発生しています
ネットで自分なりに調べていると、特に不具合ではないとの事ですが
できればすんなりと起動させたいと思いますので
ご助言を頂ければ幸いです
構成
CPU:8700K
メモリ:G,Skill F4-3866 16GB
ビデオカード:GALAKURO GTX1050ti
電源:EVGA 650w
以上よろしくお願いします。
>KAZU0002さん
一度はCMOSクリアしているのですが、、、
再度、試したほうがいいでしょうか?
何秒か長押しで
書込番号:22655008
>特盛り牛丼さん
新しいBIOSがリリースされていたら更新してみる。
別の電源を持っているなら、交換してみる。
書込番号:22655040
XMPでメモリーを設定してるなら、下げて見て動作がおかしく無いなら、メモリーがかつかつなせいかも
CMOSはクリアーした方が良いとは思いますが
書込番号:22655095 スマートフォンサイトからの書き込み
・BIOSを更新してみる。
・メモリの設定を非XMPのデフォルト設定(2133MHzくらい)にしてみる。
このへんから。
OCメモリの使用は、「その設定が出来ますよ」とというだけで、「その設定で動きますよ」という保証ではないので。この辺を緩くしてみましょう。
書込番号:22655412
オーバークロックで標準電圧から変更がある場合、一度電源を切ってから変更することが多いです。
当然再起動やスリープ・休止状態からの復帰では発生しませんが、電源オフからの起動では毎回発生する可能性はあります。
XMP設定が有効になっているからではないでしょうか。
大体それが当たり前と思えば別に気になることはないでしょう。
書込番号:22655489
>uPD70116さん
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>猫猫にゃーごさん
色々アドバイスありがとうございます
平日は何かとドタバタしますので
今週末に勉強も兼ねて色々調べてみます。
結果も報告します。
書込番号:22655641
皆さん
おはようございます
本件ですが、結論から言いますと問題は解決しませんでした。
ただメモリをXMPを初期設定に戻すとすんなり起動するので
メモリ不具合かと思い、友人に別のメモリをお借りして試しても
同じ症状でした
マザー側の問題ですかね、、、
書込番号:22658437
取り合えず2666で動作するならマザー、CPUともに定格外なので3866で動作しなくても仕様でおしまいという可能性もあります。
取り合えず、2666まで落として動作させて問題が無いならきちんと動作する周波数まで上げるのがセオリーじゃないですかね?
CPUのメモコンがその周波数まで上げられるかについては誰も保証はできないです。
借りたメモリーが同じような周波数まで上げる仕様ならなおのこと周波数を下げてみないと分かりません。
勿論、メモリーメーカーも3866まですべてのマザーとCPUで動作を保証してるわけでは無いので(自社のCPUとマザーでチェックしてるだけ)なのでその周波数で動作しなくても文句は言えないのが現状です。
周波数をちょっとだけ下げて動作するなら、どれも異常ではないことになってしまいます。
書込番号:22658637
>特盛り牛丼さん
どの部分が?
取り敢えずメモリーメーカーが出すQVLならメモリーメーカーが所有しているCPUと合わせて検証しますし、マザーボードメーカーも同様です。
QVLに乗っているからといって全てのCPUでの動作を保証するものではありません。
書込番号:22658998
>特盛り牛丼さん
価格.COM住人はみんな素人の暇人ですから
適当に聞き流して
素直にテックウインドさんに確認してみれば?
確かにすんなり起動しないと気分悪いっすね^^
ちなみにこのマザーはメモリ周りは抜群に強いいいマザーです!
書込番号:22659036
違うか違わないかに付いては自分は回答する立場にありません。
回答できるのは製造元です。
ただし、各メーカーのスペック表での動作周波数でOCと記載が有るのは文字通りOCで有り、保証対象外です。
ASUS メモリー部分のみ抜粋
4800(O.C.)/4700(O.C)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
↑ 2400と2133がOC扱いになってるのはなぜ?誤記かな?
CPUスペック
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/126684/intel-core-i7-8700k-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html
メモリー種類 DDR4-2666
メモリーのみは指定された動作周波数で不良が発生した場合は保証対象です。
ただしメーカーの言い分としては自分の会社の検査では動作してる → 自分のメーカーの製品は悪くないなのでマザーメーカーなりCPUメーカーにご相談くださいになると思います。
上記で言えばCPUとマザーが確実に動作保証してるのは2666になりますので、後はどこまで上げられるかという事になります。
OCとはそういう物では無いですか?
保証対象外ですし
書込番号:22659044
>特盛り牛丼さん
私の推測ですが
ROGの場合、メモリ周りを強化してあるので、メモリとマザーのトレーニング(何回かカチカチ再起動して慣らし運転を行う)
が行われる事が多いのですが、
慣らしが終われば設定さえ変えなければ毎回通常に起きてきます。
たまに常にトレーニングしてしまう板という風に考えてますけどね。
ここから先はROGの公式の方へお聞きになられて下さい
書込番号:22659046
自分も故郷田舎さんと同じく販売代理店に確認するのが最も速く、ご自分も納得できると思いますよ
書込番号:22659047
テックウインドにメールしました
でも、そんなのは不具合ではないと言われるだけと
周りの人はいいますね
書込番号:22659140
回答
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。テックウインドサポートでございます。
XMP有効時電源が一度切れてから再起動する。
とのことで、この度の現象につきましては、パーツの組み合わせ、BIOS設定等に起因する現象の可能性がございます。
XMPプロファイルの有効化などのオーバークロックに関する設定を行った場合、起動時に数回再起動が行われる場合がございます。
これはシステムを安定した状態で起動するための現象であり、異常ではありません。
ご安心してご利用ください。
書込番号:22664000
うん
代理店へ丸投げの模範的回答ですな(* ´艸`)クスクス
GALAX Japanさんとか 凄く親身になってくれるけどね
EVGAも良い
書込番号:22664032
BIOSを変えてみます
最新を導入してからから再起動する気がするので
皆さん、お世話になりました
一旦、クローズで
書込番号:22665534
クローズしているから解凍不要かと思いますが、一応経験から言って
そ れ は 仕 様 で す ! !
私は、20年以上ASUS一筋でやってきましたが、例えばZ86の手持ちのM/Bは、必ず起動時に同じ症状になります。これを不具合と思うのであれば、他の方々のアドバイスを全て行ってみることです。それでもダメでそれを使用だと思えないのなら、メーカに問い合わせるべきです。そこでの回答が「仕様です」と言われても信じないのなら、同型M/Bに交換してもらうか、同型M/Bも再度購入してみることです。保障内であれば、交渉術が在ればお店で交換してもらえます。ネットでの購入なら諦めましょう。同型M/Bを再購入しましょう。再購入したM/Bでも同症状がでるのなら、流石に仕様だと理解できるはずです。それでも信じられないのなら、すんなり起動する同型M/Bに出会うまで、再購入をし続けましょう。
私なら、その症状が気に入らなければ、別のM/Bに買い換えますけどね。
私が「それは仕様です!!」と言っているからと言って、それが仕様だとは限らないことは、言わずもがなです。
私は、今でもZ68を使っていますけど、その再電源投入機能(そういう機能だと思っているw)が、可愛らしいと愛着もあります。記憶の中では、まれに一発で起動したときが在ったような無かったような・・・。寧ろ、そんな場面に今遭遇したら、「Z68をどうしちまったんだ!( ゚Д゚)」と動揺してしまうでしょう。私の可愛いZ68じゃない〜って。
書込番号:23009532
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
