このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年8月26日 19:13 | |
| 2 | 4 | 2022年11月21日 10:21 | |
| 7 | 7 | 2020年1月22日 11:07 | |
| 0 | 2 | 2020年1月21日 22:16 | |
| 2 | 5 | 2019年11月12日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2019年6月13日 14:47 |
マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0
下記CrucialサイトにCrucial P3 Plusはありませんが、使えるでしょう。
https://www.crucial.com/compatible-upgrade-for/asrock/ab350m-hdv-r4*0#tabs-SSD-tab
書込番号:26273727
Yahooっ知恵袋で同じ質問をしてる方がいらっしゃいましたがこちらはクローンしたSSDが起動しないと記載がありBIOSまで行けなかったとのことです。SSDを初期化してOSを入れてみては?という返事が来てましたが解決したのかはわかりません。
ASRockのマザーはSSDの相性とか割とあるので何とも言えないです。
やるなら最新BIOSまで上げてください。
書込番号:26273765
このマザーはGen3までなのでGen4の速度は出ません。
あと初期の意マザーボードではNVMe1.4が出たときも認識しなかったマザーもあったし、AsRockは結構M.2no認識しない率高いのでどうかなという感じですね。
多分古いマザーなのでQVLも更新されてないと思うし、やってみないと何とも言えません。
ただ普通はM.2でもSATAディスクでも互換性は保たれてるのが普通なので、使えて普通だとは思いますけどね。
書込番号:26273768
PCに不具合が起きて、数か月前にPCを初期化して問題なく使えていたのですが、
BIOS(UEFI)を起動するとEnter Passwordと出ました。初期化した際にはBIOSのパスワードを設定した記憶はありません。
パスワードを思い出すことが全くできなかったので、cmosクリアをしました。
CMOSクリアを行いBIOS(UEFI)を起動すると変わらずEnter Passwordと表示されました。
パスワードはPCのログイン時に必要なものを入力したりほかのアカウントなどに使っているものを入力しましたが
間違っているとのことでした。
解決方法を教えてほしいです。
機械音痴ですみません。
https://www.passfab.jp/windows-tips/how-to-remove-bios-password.html
こんなところを参考にされては?
特に2-2 ジャンパーの変更:
解決法2:MS-Dosコマンドライン:
第3部:BIOSのパスワードを無料のツールを利用して消去する
書込番号:25017919
CMOSをクリアーしてもPasswordの入力を迫られるのであれば、マザーの放電をしてみるのが一番いいと思います。
ボタン電池を抜いて、電源プラグを抜いて放置して静電気を抜きましょう。
後、もしかするとボタン電池がもうダメな場合もあり得るので交換してもいいと思います。
それでだめだと、NVRAMの故障が疑われますが、その場合はマザーを変えるしかないと思います。
書込番号:25017937
CMOSクリアー時に電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかをしていますか?
スタンバイ電源が供給されているとクリアーが失敗する可能性があります。
書込番号:25017945
そんなんで破れたらセキュリティにならんので、イマドキは起動しないと思いますけどね。
もちろん、こんなところに書いたら犯罪教唆なんで、マトモな人なら書かないはずだし。
工場に出すしかないと思うけど、盗難品でないことの証明は求められるかもね。
書込番号:25018860
AB350M-HDV R3.0のページがないのでこちらで失礼します。
中古にて購入したマザーボードなのですが、既に最新BIOSのP3.30にアップデートされておりました。
購入時にBIOSverには言及がなかったのですが、もともとAthlon 200GEでの運用の予定だったため、初期BIOSでもサポートされているので特に気にしていませんでした。
しかしながら、定格では問題なく動作しておりますがOC設定が一切受け付けず困っております。
サポートページのBIOSverの注意書きを見ますと、Pinnacle, Raven, Summit or Bristol RidgeのCPUを使用するにあたっては更新を推奨しませんとあります。
この推奨しない、という記述は、OC設定が反映されないなどの不具合も含まれているためなのでしょうか?
それともそもそも該当の世代のCPUが性能を発揮できないなど根本的な問題があるのでしょうか?
また、P3.10にダウングレードを行えばこの問題は解消されると考えて良いでしょうか?
どなたかご存じの方、アドバイスお願いいたします。
Athron 200GEでA320だとクロックアップ非対応のはず、前にASRockのマザーで出来るマザーが有るって話題になったけど、結局はBIOSでは出来るものの、見かけだけで、実際にはOCしなかったと思う。
Athron 200GEでOC出来たマザーって結局有ったのかな?
因みにAthron 3000GはアンロックになったのでOC出来るらしい
Bristol Ridgeはサポートが完全に出来ない筈で新世代ZEN2がサポートに入った時点でサポート対象から外れたと思う。
ZEN+は問題ないとは思うけど、ZENは前のバージョンで良い様な気もします。
まあ、300番台のチップセットの対応はマザーメーカー任せなので、メーカーが推奨しないなら、動作が不安定とか有り得る話。
書込番号:23109743
AB350M-HDVなので、チップセットはA320ではなくB350ですね
A320がOC機能が無いことは(ごく一部で出来るとの噂もあることも含めて)一応承知しております。
OC対応のマザーボードであれば、ある時期以降のBIOSであればAthlon 200GEもアンロックされたと聞いておりましたが
勘違いだったのでしょうか…?
OC出来るできないの議論はA320チップセット特有のもので、もともとOC機能を持つチップセットなら問題ないと考えておりました。
You TubeなどにもOCさせてのパフォーマンス比較動画が多数上がっておりましたので、こちらに関しては間違いないものとの認識だったのですが。
3000Gに関しては最初からアンロックで、よりOCの上限が高い程度の違いと考えておりました。
そこまで突き詰めた性能を求めてもおりませんでしたので200GEを選択いたしました。
書込番号:23109775
UEFIアップデートを推奨しない云々はROMが64Mbitしかなくて3000シリーズ対応のために
古いモデルの使用に制限がつくという話で、AMDの隙をついてOC制限のあるCPUでOC出来る
という話はもっと古いUEFI/AGESAで出来たらラッキーというレベルの話かと思いますよ。
書込番号:23109795
一応、調べて見ましたが2018/12ゴロのBIOSではUnLockできたようですね。
因みに、AMDのCPUの説明ではLockedになってるので、ロックされても文句は言えないのですが。。。
AMDの圧力でLockされたとも考えられますが、もしも、やりたいのなあ情報が集中してるこの辺りのBIOSが一番可能性が高い様に思います。
B350だったのですね。その点については失礼しました。
書込番号:23109802
よく見る記事などでは
・Athlon 200GEがアンロック化された
・定格ではPentium Goldに負けるが、3.9GHzまでOCすればほぼ同格程度になる
・内蔵グラフィックスでは圧勝
・総合的に見てAthlon 200GE勝利!
といった内容が多く、また動画や価格.comのレビューにもOCしての使用感等の記事があったので、できて当然のような認識でした…
AMD公式としては未だにアンロックのままなのですね。てっきりintelへの対抗のためにAMDも認めた上でのものだと思いこんでおりました
以前までは事実上の黙認状態だったとしても、アンロックが売りの3000Gが出た現在としては再びロック化されても文句が言えるものではないですね…
その辺は事前の調査が甘かった事として反省点ですね。
該当の時期のBIOSに戻したくも思いますが、P3.10より前のBIOSには戻せないと記載があります。
Raven Ridgeが推奨されないとの記載があるのは現在のP3.30のみですので、一度P3.10にダウングレードを試してみようかと思います。
それで無理なようなら諦めようと思います…
いろいろご意見いただきましてありがとうございました。
書込番号:23109821
>chaneponさんへ
>揚げないかつパンさんの記載通り、そのころの多分1.90ではできました。
CineBenchR20でもオーバークロックなりの結果が出ていました。
がしかし、それ以降はロックが掛って、出来なくなりました。
少し、後悔しましたが、オーバークロックできなくなった代わりに、何か良いことがあるのだと納得しています。
ちなみに私のAB350M-HDV R4.0環境では3.7にすると、ブルースクリーンが頻発し、使えません。
3.3なら安定するので、これで良しとしています。
書込番号:23183185
推奨されないのは第2世代までのCPU・APUに対する修正が特にないことが理由でしょう。
Athlon 3000はオーバークロックが出来ることをアピールしていたので、Athlon 200は対応しないということなのでしょう。
オーバークロックなんてしても焼け石に水だと思いますが...
書込番号:23183940
BIOSヴァージョン3.70を適用すると、ブルースクリーンが頻発します。使えません。
windows
コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\セキュリティとメンテナンス\問題の詳細windowsに
バケット ID: 0xEA_IMAGE_atikmdag.sys-AMD#1がありました。
詳細はよくわかりませんが、
CPUがAthlon 200GEなので、win10-64bit-radeon-software-adrenalin-2019-edition-19.10.1-oct17(WHQL )
に戻したところ、改善しました。
参考までに。
Version 3.30から下記の記載があります
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
Ryzen 2000/2000G/1000/Aシリーズを利用している場合、アップデートはおすすめしないと。
Athlon 200GEはRavenに含まれるので2.10に戻すのが良い選択だと思います。
書込番号:23081456
その後、Version 3.30を適用かつ、AMDの最新のAthlon 200GEのドライバを適用では、嘘のように安定しています。
なので、私の環境では、Version 3.70は相性が悪いのでしょう。
とあるので、BIOSはVersion 3.30で打ち止めで、Athlon 200GEのドライバを更新する運用がよさそうです。
書込番号:23183153
このマザーボード3台目です。
組み立て終わり、電源を入れファンはCPUファンも含めすべて回っておりますが、
ビープ音もせず、画面に何も映りません。
メモリも抜差し・1枚刺ししたけど同じ状態でした。
まさかと思い、今回購入したCPU改めて調べてみたら、Ryzen 3 3200Gでした。
第三世代と言う事をてっきり忘れておりました。
そこで質問ですが、このマザーボード BIOS のアップデートで第三世代に対応出来るでしょうか?
幸い第二世代のCPU予備があるので、取り替えてアップデートして
その後 3200G を取付けられればと思ってます。
ただ、すっぽんが怖いので、アップデートで対応が出来ると分かったら、
挑戦しようかと思ってます。
どのメーカーも製品サイトのサポートページにCPUサポートリストが載っています。
大丈夫ですが、もし手持ちがRyzen 3 2200GやRyzen 5 2400Gなら態々買う必要はないですよ。
Ryzen 3 2200Gからたった100MHzクロックが上がっただけで中身は一緒ですから...
第3世代Ryzenの売りであるZen2コアは入っていません。
書込番号:23042978
>kyaramel2000さん
マザーボードにBIOSのバージョンが書いてあるシールなどがあると思いますが、BIOSのバージョンがCPUに対応しているものであれば、何らかの故障か組付け不良等だと思いますので、まずは、BIOSのバージョンを確認して見てください。
書込番号:23043037
早速のご回答ありがとうございます。
慌ててCPU買ってしまいました。
最近肝心な所を忘れてしまうようになっており
反省しております。
今後気を付けます。
書込番号:23043129
この機種には、SATA3_1〜SATA3_4 まであるのですが、
M2_1にSSD 内蔵型 M.2 2280 を取付けた場合
排他仕様により使用不可となるコネクターはあるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。
無いでしょう。
SATAコネクターは4つだけですし、 排他の記載は何処にもないです。
尚、ATXマザーのFatal1ty X370 Professional GamingGamingでも8つのSATAで排他記載はないですけど。
https://kakaku.com/item/K0000947187/
書込番号:22731894
B350のSATAは4ポートあり、CPUの方は使わないで済むので競合はありません。
B350で6ポートある場合はCPUの方も使わないといけないので競合が発生しますが...
書込番号:22732377
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
