VIERA TH-55GX850 [55インチ]
- 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
- 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
- さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2019年7月6日 16:20 | |
| 32 | 9 | 2019年8月13日 22:10 | |
| 32 | 11 | 2019年7月2日 21:37 | |
| 48 | 15 | 2019年7月13日 19:30 | |
| 11 | 2 | 2019年6月23日 11:24 | |
| 71 | 17 | 2019年6月21日 14:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
GX850の購入を考えています。
現在PanasonicのシアターボードSC-HTE200-Kを使用していますが、音質はどちらが上でしょうか。
もしシアターボードの方が良いのであれば、GX750も候補に入れようかと思っています。
アドバイスいただければと思いますのでよろしくお願いします。
書込番号:22779010 スマートフォンサイトからの書き込み
>mako80さん
ご存知かもしれませんが、今の一般的な薄型テレビはベゼル(画面周囲額縁部)が狭いデザインになっており、スピーカーを前を向けて設置する場所がありません。そのためスピーカーは底面に下を向いて取り付けられています。このため、音の抜けが悪く、こもったような音になります。これは補正できないので、今の薄型テレビって、画面の左右や下部にスピーカー設置スペースをつけている音質強化モデル以外は概して音は悪いんですよね。
シアターボードはこの点スピーカーが普通に前を向いてますので、普通にぬけの良い音が出ます。49GX850ならテレビのスタンドがシアターボードの天板内に収まりますので、問題なく設置できますね。
ただ、テレビの横幅が110cmに対し、シアターボードは60cmしかないので、ちょっと音がセンターよりになって広がり感に欠けるかも知れません。本来49インチのテレビなら横幅90cm程度の標準サイズのサウンドバーがぴったりはまる感じではありますね。
それとGX850とGX750の差ですが、どちらも音質強化モデルではないので、音質は大差ありません。でも画質差があります。GX850は倍速パネルとフレーム補間を備えたミドルレンジモデルですが、GX750は等速パネルになりますので、動きボケやブレがGX750の方が大きくなります。
書込番号:22779802
実機を聞いてみましたが、GX850の音は中々広がりの有る音だとは思いましたが音圧感が不足しているかなと思いました。音量を上げても上げてもうるさくはなっているんでしょうけれど明瞭さがリニアに反映されない感じですね。
そういう点ではSC-HTE200の方がちゃんとした音の塊と言いますか素直に耳に到達するのと音の広がりに関しては音設定をMUSICとかCINEMAにすればカバー出来るかなと思います。
書込番号:22780333
>mako80さん
GX850を買う予算はあるとのことなので、GX850にしてなおかつシアターボードも付ければ一挙両得だと思います。
私は750も850両方の音質を知ってますけどシアターボードにはかなわないと思います。
書込番号:22780355 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりシアターボードの方が音は良いんですね。
倍速がついているとの事なので、GX850を軸に考えてみます。
書込番号:22780375 スマートフォンサイトからの書き込み
TH-49GX850を購入しました。
このTVに外付けハードディスクを取り付けようと思いますが、配線をスッキリさせたいので、バスパワーで1TB程度のハードディスクを探してます。
私が調べた中ではパナソニックのDY-HD1000(4K録画対応?)と、エレコム のELP-EKT010UBK(4K録画非対応)ぐらいしか見当たりません。
それ以外でこのTVに対応してるバスパワーのハードディスク(4K録画対応)をご存知の方はいますでしょうか。
いらっしゃいましたらそのハードディスク教えて頂けますでしょうか。
書込番号:22773556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴ〜ゴ〜ゴ〜さん
こんばんわ。
私も先日購入したばかりです。
私はテレビでの録画はしない予定です。
何故ならUSB-HDDで録画してもテレビが故障したら、同じ機種を
購入しても見られませんし、4k番組はダビング出来ないのでこのテレビでしか
見られません。一応私は録画はCATVのSTB(TZ-HDT621)とディーガ(DMR-SCZ2060)で
しております。
まあ4k番組のダビングが出来るようになればHDDの選定を考えます。
書込番号:22773711
基本的にはパナソニック推奨のHDDを使って下さい。
そうしないと録画に失敗するかもしれません。
最近このようなスレが多くでています。
あと配線をすっきりしたいのでバスパワーとのことですが、
これは考えた方が良いと思います、何故ならテレビからのUSBからでは
供給不足になるおそれがあります。確信はないですが、安定的に録画
するなら電源は必要です。無駄なトラブルは減らしましょう。
書込番号:22773732
結局「消費電力」の問題が有るので、「動作確認済み」しかお勧めしませんm(_ _)m
例えば、
https://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=2&MountNumber=1&MountNumber=1&USB3_Key=on&
https://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=2&MountNumber=1&MountNumber=1&USB31_Key=on&
に、消費電力の低い
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=1&_s=2&Capacity=1000&Capacity=&
という組み合わせでも保証は出来ませんm(_ _)m
書込番号:22773752
売れているであろうバッファローやアイ・オー・データは、テレビ用のHDDにポータブルを動作確認〜推奨しなくなりましたね。
ポータブルの方が割高だから、営業的には嬉しいでしょうが
それでも推奨しない
ケーブルをすっきりさせるために、バスパワーを選び
電源不足になるリスクを、あえて選ぶよりも
セルフパワーで、無人の所でも、確実に予約録画する
安定動作をオススメします
セルフパワーならデータのケーブルが長めになっても動くから、テレビのラックの中などに隠せるので
ハードディスクのランプが光ったり。回転音なども消せます。
書込番号:22774006 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴ〜ゴ〜ゴ〜さん
TVに外付けHDDを接続する場合、PCと違って少なからず相性がありますので、周辺機器メーカーはわざわざお金をかけて互換性検証を各TVごとにおこなって結果をHPにアップしています。
例えばバッファローは下記です。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&lv3=GX850%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=49V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
周辺機器メーカー的にはTVにつなぐ場合問題の多いバスパワーのHDDは推奨していませんね。スレ主さんがあえて選ぶというならそれは自己責任となります。
パナソニック自身の検証結果は下記。どうしてもバスパワーが良ければ、DY-HD1000になります。1TのHDDに\15000と、コスパは良くないですが。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/gx_series.html
ちなみに、TVの場合、レコーダーと違って3倍モード等の再圧縮記録ができません。標準DRのみの録画になりますので、大きめのHDDを買わないとすぐ一杯になってしまいます。
書込番号:22774051
>nato43さん
>名無しの甚兵衛さん
>bl5bgtspbさん
>プローヴァさん
早速の御返答有難うございます。
バスパワーのハードディスクはリスクがあるのですね。知りませんでした。
バスパワーは諦めてセルフパワーのハードディスクを購入する事にします。
有難うございました。
書込番号:22774584 スマートフォンサイトからの書き込み
SeeQVault対応のUSBハードディスクであれば、ビエラでもディーガでも繋げられますよね?
書込番号:22855679 スマートフォンサイトからの書き込み
>bru910sさん
うる覚えで申し訳ありません。間違っているかもしれません
確かフォーマットの方式により出来たり出来なかったりするはずです。確かSeeQVault方式だと他の機種で見られるはずですが
一般のUSB方式(?)では、一般のUSB-HDDと同じで個体縛りになり他の機種では使えません。
なおSeeQVault方式だと直接の録画ではなくダビング方式となり4K録画のダビングは出来ないはずです。間違えていましたら申し訳
ありません。
書込番号:22855730
>bru910sさん
一口に、ビエラやディーガと言っても多種多様の機種があるので、USB-HDDもそうですが、
SeeQVault-HDD対応の機種は限られます。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43595
あと、解決済みの他人様のスレッドではなく、新規スレッドを立てた方が良いです。
書込番号:22855856
グーグルホームミニを繋ぎ
グーグルホームアプリを設定しましたが
ホームミニに、テレビつけてと話かけても
テレビは反応しません。
どうすれば、使えるようになるの?
書込番号:22772110 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/googlenest/answer/7498991?hl=ja
こちらの設定をしても動作しないという事ですか?
書込番号:22772124 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラ機器のID等は登録されましたか?
スマートスピーカー連携
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/app/smart_spk/col/index.html#s04
書込番号:22772315
はい
登録しております。
一度登録解除したほうがいいですかね。
書込番号:22772342 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとかテレビに設定が反映されており、ネットにもつながっているとするとちょっとわかりません。
登録は解除しなくても良いと思います。
グーグルホームミニやテレビを再起動(電源の入り切り)する?
テレビの電源を入れておいて、話しかけ消えるか確認してみる?
書込番号:22772500
テレビを電源抜いて10分程放置してみる。
hdmi関連情報リセットの為。
一度解除、登録してみる等があると思います。
きちんと登録出来ているなら何か内部で不具合が起きているのでしょうから綺麗にしてみる。方法として上記程度があるかと思います。
書込番号:22772510 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音声操作設定
スマートスピーカーを使ってテレビの電源を入れる:チェックは任意
チェックは任意となっていますが、電源をいれるためにはチェックを入れる必要があると思います。
CECを有効にするというのは、HDMI電源連動機能を有効にすることなので、それが有効になってないから電源が入らないような気がします。
テレビの電源を手動で入れて、音声操作で音量調整やチャンネル変更はできますか?
書込番号:22772561
できません。
書込番号:22772592 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートスピーカー(グーグルホームミニ)に今日の天気は?
NHKニュースとか話しかけて反応がありますか
書込番号:22772892
テレビの設定を
リセットしたら使えるようになりました。
書込番号:22773292 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ]
昔、購入した東芝REGZA32型からの買換え検討中です。55型〜65型を検討中です。
有機ELでは無く液晶にする事は決めています。
第一候補は、こちらパナソニックの
@550-GX85(パナソニック)
AKJ559500G(SONY BRAVIA)
B650-GX85(パナソニック)
C4TC60AN1(シャープ)
以上の4機種で検討をしています。近くの家電量販店で見ると、パナソニックとSONYが画質が良い様に思っています。
ただ、パナソニック製品は4Kチューナーが1個しか付いておらず、他の候補は4Kチューナーが2個内蔵されています。何が違うのかが良く分かりません。録画時に何かが違ってくるのでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いしたいと思います。
また、折角買い換えるなら思い切って大型の65型も良いかなと思い、パナソニックのB650-GX85(パナソニック)も有りかと思いつつも、大き過ぎると目が疲れたり、ニュースやワイドショー等での写真等のボケが凄く気になりました。(量販店で観ている限り)
大きさの間をとって…C4TC60AN1(シャープ)60型も検討していますがパナソニックやSONYと比べて、画質が白っぽいとか、以前の様な液晶ならシャープと言った印象が薄いですし、レビューを見るとバグったりすると書いてあり不安があります。
アドバイスをお願い致します。
1チューナーだと録画中はチャンネル変更不可
2チューナーだと録画中もチャンネル変更可能
まぁ2チューナーモデルの方が利便性は上ですね
書込番号:22766861 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもち君さん
今現在のテレビの視聴距離はどれくらいでしょうか?
32から55または65へのステップアップとなると画面サイズが急に大きくなりますね。画像のアラが目立たないかちょっと心配です。
一般的なガイドラインとして、地デジ中心に見る前提で、55インチなら2m、65インチなら2.4m程度取れれば、アラは目立ちにくくなりますので、今の視聴距離と比較してみてください。
書込番号:22766873 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさんのいうように
シングルの場合は録画中に他の4Kチャンネルが
見られません。
ちなみに最近私が購入した単体BS4Kチューナーは
HDDに録画中は当該録画中の番組さえも見られません。
当然他のチャンネルは見られません。
録画中は録画中のチャンネルさえリアルタイムでは見る事ができず
録画したHDDの録画を時間遅れの再生で見るという驚きのスタイルですが
慣れました。
その他の通常使い勝手は内蔵仕様とほとんど変わりません。
録画したいような番組は今のところ少ない気がします。
NHK BS4Kチャンネル以外は画質も全体に暗めで低コントラスト 内容もBSや地上波からの使いまわし
で見る機会はさほど多くは無いと思われます。
単体チューナーもNHK4K以外はこのような放送内容ですので1万円〜1万5千円程度で入手可能です。
割高になってしまう4Kチューナー内蔵タイプの選択はは慎重にされたほうがいいです。
候補の中ではソニーのKJ-55X9500Gが画質では頭ひとつ位優位に思います。
書込番号:22766929
>もちもち君さん
2チューナーあれば裏番組の録画ができます。
テレビ番組をTVで録画されますか?それとも別にレコーダーを使われますか?
特に録画しないのであれば気にしなくとも良いです。さらに4k番組に興味があるかで考えても良いでしょう。
65型ですと地上波は粗が目立つと思います。4kであればそう気にならないでしょう。
量販店で適正な視聴距離を取られたか?が重要になってきます。
良く近くで食い入るように見ている方が居ますが。。自宅でそのようにしてみるのかどうかと。。
自宅の視聴距離に合わせて店頭で見てみると良いと思います。かなり大きくなるので最初は大きかったか、と思うかもですが普通はすぐになれます。
シャープ製は見た画像からイマイチと思われている感が伝わってきます。サイズだけで選ぶのは辞めるのをお勧めします。
書込番号:22766934
65が良いですね !(^^)!
選考に挙げられてるTVは 国内の立派なブランドですから 大きな後悔は出ませんね。
4k素材は(4kBSやUHDソフト)1.5m程度の至近距離でご覧になられても なんら不都合はありません。 まぁー 流石に2k素材(放送やDVD/BD)は2〜3m離れた方がアラが見えてこないので良いと思いますがネ。
買い替えですよね・・・ 50ぐらいなら65がベストですよ。 画面自体は大きいですが 昔のTVは画面の周りにフレームやスピーカーが有るので 全体の大きさは50と今の65では あまり変わりません。 私は12.3年前の50から65に変えましたが 大きさ的な違和感はありません。 4kは至近距離で見て楽しんでいます。 とってもキレイです。
パナなので4kBSはシングルですが 何一つ困りません。 残念ながら4k放送波は録るほどのモノが少ないです。 NHKを何本か録った程度で 民放なんかは録るに値する内容がありません(笑)
書込番号:22767054
>ずるずるむけポンさん、>グランデさん、ありがとうございます。
4Kチューナー一個だと、録画中は他のチャンネルが観れないと言うのは、あくまで4K放送と言う解釈で良いのでしょうか?
実際に地デジでは、4K放送は2025年までは開始なしと言う事を聞いたように思います。BS4K放送の番組も今現在は少ないように思います。
例えば、年末の紅白歌合戦が4Kだとして録画中だと、他の4K以外(地デジ、BS放送、WOWOW等の番組)は視聴可能と言う事でしょうか?
今だと、年末の紅白歌合戦とか、来年の東京オリンピックを綺麗で大きなテレビで観せてやりたいと言う思いがあり、大型の4Kテレビの購入を検討しているのが現状です。
また、どちらにしても今現在は、4K録画レコーダーを持っていないのですが。
最初に家電量販店の店員さんに言われたのは…4K対応テレビと4K録画チューナーを購入する方法もあると言われましたが、使用するのが母親で高齢の為、リモコンが増えると多分使えないんではないかと言う事で、4Kチューナー内蔵テレビを購入しようと考えました。母親いわく自分も、そう長くは無いので、母親では無く、自分達の好きな物を買えば良いと言いますが、やはり今は高齢の母親の使い勝手の良いテレビを購入しようと思っています。
ですからリモコン等も、年寄りの使い勝手の良いテレビにしたいと思っています。
書込番号:22767178
>プローヴァさん、>kockysさん、ありがとうございます。
母親が観るのに置く居間は、最短で2.5メートルあるので、65型が置けない大きさでは無いです。
ちょうど職場の玄関応接スペースに、SONYの60型(LC60US5)が有りました。最初は65型だと思っていましたが、品番を確認しまので60型ですね。
家電量販店で観ると大きさを感じませんが、単体でで観ると60型でも結構大きく感じますね。
まだ、詳しく調べた訳では有りませんが55型か60型でも良いように思えてきました。でもメーカーさんの規格では60型と言うのは少ないように思います。
候補のC4TC60AN1は、家電量販店で192,240円(税込)でコスパは良いのですが、パナソニック、SONYと比べるとやはり画質がマッタリした感じが否めないのとバグるとかのレビューが有り、今一歩買おうか!と言う決めてに欠けますね。家電量販店の店員さんいわく、唯一の違いは台座とモニターの部分が回転するので、向きが変えやすいと言う事でした。
書込番号:22767318
>もちもち君さん
TH-55GX850と8T-C70AX1を使っています。130インチのスクリーンに4Kプロジェクターで投影もしています。4K/8Kテレビの場合、スペースが許す限り大きな画面が良いと思います。4KでもUHD-BDや良質な放送番組は解像度は圧倒的で、画面が相当近くてもアラは目立たず、というか、近い方が迫力があって良いです。
テレビの2チューナーは録っているものの他に見たいものが見れるのが利点ですが、4K番組で見たいものが重なるケースは、左旋アンテナを設置して民放4K以外の番組が見られる状況でないとあまりない気がします。
シャープのテレビがバグが多いというのは本当で、私自身も実感しているので、よっぽど画質に魅力があるのかどうかを見極めて選択する必要があると思います。8Kならどうしようもなく一択ですが。
書込番号:22767392
4K録画していても、地デジ、BSは自由にチャンネル変えれますし、視聴制限はありません。自分のテレビで今確認しました。
私はプラズマテレビから買い換えましたが、2K地デジ画質もプラズマと遜色なくとても綺麗です。2→4Kアップコンバートが上手く出来ているのだろうと思います。あと色乗りも鮮やかで個人的にはかなり好みの画質です。
シャープの液晶は私も店で視聴して同じ感想を持ちました。買うなら、パナかソニーだと。
書込番号:22768625 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもち君さん
2.5mあるなら65インチでも十分いけると思います。ところで、65X9500Gが候補に入ってないようですが、こちらは如何でしょうか。X9500Gはハイエンドモデルですので、ピーク輝度はミドルレンジモデルのGX850より2倍程度は上です。HDRコンテンツなどでは迫力がアップしますね。
書込番号:22768761 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん、>The camanさん、>新・元住ブレーメンさん、>ずるずるむけポンさん、>黄金のピラミッドさん
>kockysさん、>グランデさん
アドバイスありがとうございました。
自分の選択種の中ではSONYのブラビアに決定だと思っています。
職場のロビーに有るシャープ製の60インチを観て、あとはサイズ選択で迷っています。
>グランデさんの言われるようにそのKJ559500G(SONY BRAVIA)、KJ659500G(SONY BRAVIA)かな!
と思います。
きっと、慣れなんでしょうが職場に有るシャープ製の60型でも観ていて酔いそう?な感じがしていますので、ブラビアの55型位が良いのか?と思っていますが、どうせ買換えるなら>グランデさんの言われた65型も考えるようになりました。
大きさというのは慣れなんでしょうかね?今度はサイズで悩んでいます。
電気やさんで観ると55型は大きく見えず、65型?とも思いますが、家に設置するとニュース等のバナーなども大きすぎるのではないか?
映画館などで、前の方で観ると迫力もありますが、酔いそうというか、ずっと観るには疲れるような気もするのですが、サイズ選択を大きくするのは、慣れでしょうか?
書込番号:22788260
>もちもち君さん へ
>サイズ選択で迷っています・・・
このサイトでわたくし、幾度か書き込みましたが・・・
スレッド主様・・・少し遊んで(?)みませんか?
お近くのスーパーから「段ボール」を二〜三枚頂いてきます。
その「段ボール」を、カタログを見て60/55/50インチの各画面に切り抜きます。
切り抜いた「段ボール」を視聴位置に【取っ替え・ひっかえ】掲げて見るのです。
繰り返すうちに、スレッド主様の最適インチ数の“イメージ”が固まってきます。。。
愉しいですヨ・・・
書込番号:22788324
>夢追人@札幌さん
アドバイスありがとうございます。家電量販店でダンボール作るのは、恥づかしのでメジャーを持っていきブラビア55型、65型のサイズを測り、家で作成して置いてみます。(カタログにもサイズが書いてありますかね?)
あとSONYのこのブラビアシリーズは新製品に変わったばかりなので、8月なのか消費税が上がる前くらいが値下がりのチャンスですかね?
一応、年末年始の番組はぜひ大型4Kテレビで観ようと思っています。
書込番号:22788374
>もちもち君さん へ
>家電量販店でダンボール作るのは、恥づかしので・・・
ニュアンスがうまく伝わらなかった様ですネ・・・
段ボールを切り抜くのは【スレッド主様の自宅】でですヨ・・・
いくら【厚顔(こうがん)】のわたくしでも、販売店の店頭で作業はできません!!
書込番号:22795153
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ]
そろそろTVの買換えを考えていて、本機を本命にしています。
現在はTVのSDカードスロットを利用してデジカメの写真をTVで見ています。
しかし本機にはSDスロットがありません。
SDカードリーダと本機をUSBコードで接続すれば本機で写真を映せると考えて、取説を見たところ、録画のことしか記載がありません。
Panasonicのサポートに相談したところ、メディアプレーヤーで可能かもしれませんが判りませんとのことです。
実際にSDカードのデータを本機で再生されている方がいらっしゃいましたらその方法をご教示下さい。
>cheercakeさん
本機のユーザーではありませんが、パナソニックのスマートテレビはUSB機器に入っている写真の再生に対応します。
ただし、
・フォーマットはJPEGのみ
・画素数は最小 8 × 8 画素 ~ 最大 30719 × 17279 画素
同社のミラーレスで記録できる最新フォーマットのHLGフォトにも対応してるとの事です。
実際にGH5のファイルなら2018モデルで試したことはあり、その時は再生出来ました。でも、パナソニックの取説やユーザーガイドにはUSBメモリとかSDとか具体的には書いてないので、十分な検証は出来ておらず相性等あるのかもしれません。
録画用外付けHDDをサイドの端子に接続している場合は、、裏にもUSB端子はあります。
書込番号:22753919 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速の返信ありがとうございます。再生できそうですね。
古いデジカメなので、JPEGが再生できれば十分です。
有り難うございました。
それにしても取説に何も記載していないし、サポートもこちらが不安に思うような返事で困っていました。
書込番号:22753972
この機種を購入予定なのですが、障害年金生活の為、予算がありません。
一応ヤマダ電機で174960円で無金利のショッピングローン36回払いで購入しようと
思いますが、あり?なし?でしょうか。
一応現在はアイオーデータのPCモニター(LCD-M4K431XDB)にディーガ(DMR-SCZ2060)とPCとCATV(TZ-HDT621)を
接続していますが、HDR非対応の為交換したいのです。
あとこの機種でなくてもいいのですが
希望としては49インチでHDMIが4つ
HDR、HLG対応4Kはあっても無くてもOK
パソコンを接続するので4K60Pは2つ以上
LANダビングが出来ることです。
流石にテレビとモニターの2台持ちは出来ません。
どうも。
失礼ながら、身の丈にあったTV買いませんか、
自己満足のために収支を無視した買い物はやばいっす。
あなたの障害年金を支えている納税者(私)の意見だよ。
書込番号:22749062
18点
>痛風友の会さん
どうもありがとうございます。
一応検討段階で、すぐ買う予定はありません。
例えばテレビを購入するにあたり果たして長期の支払いに値するのかを知りたいです。
皆様はテレビは現金で購入していますか。
書込番号:22749079
テレビは普通5年10年と使うものですから、3年で払おうが、一括で払おうが、それ自体は、まったく関係ないですよ。
分割すれば、どうしても高くなるだけです。
ちなみに、量販店だと、ポイント込みの実質で15万円台ですから、金利なしといっても、実際には最初から金利分が入っている値段です。
36回払いなら、実質的な金利は11〜12%程度に相当します。
クレカの金利として見れば、まあ、普通でしょう。
逆に言えば、クレカ払いで36回払いできるなら、もっと安いところで買えば、クレカの金利を払っても、総額は安くなります。
たとえば13万円のところで買って、金利12%なら、月々4300円、総額15.5万円ですみます。
ただし、まだ出て半年ですから、まだまだ割高です。
年末くらい、次のモデルが出る頃には、10万前後になっているでしょう。
あるいは、すでにそのレベルになっている2018年モデルのTH-49FX750を検討する、という手もあります。
最終的に、ありかなしかといえば、借金をどう考えるか、また、支払い能力との兼ね合いですから、人がどうこう言うべき領域ではないですね。
ご自身のポリシーでお決めください。
いずれにしても、年金はご自身の権利ですから、どう使おうが、他人から非難される筋合いはまったくありません。
ぐだぐだいう輩の方がおかしいのです。相手にせず、無視してください。
それに見合った価値があると思うのであれば、自由にお使いください。
書込番号:22749094
23点
>P577Ph2mさん
どうもありがとうございます。
一応購入は早くとも年末年始あたりの予定です。
他のショッピングローンが終わらないと買えません。
36回払いもありですね。まあ当然長期保証は必須ですね。
書込番号:22749104
毎月5000円 x 36回
そしたら、今から毎月五千円貯金始めて
6月 7月 8月.....12月で7ヶ月ある訳だから
頭金3万5000円頭金作っとけば、
損を抑えた賢い買い物になるのでは!
書込番号:22749151 スマートフォンサイトからの書き込み
無しだと思います。
ヤマダウェブコムでは15万前半です。この価格になり金利ゼロならば良いかと思います。
価格は出来るだけ安く金利はゼロでを狙いましょう。
書込番号:22749163
>at_freedさん
どうもありがとうございます。
そうですね、今から貯金して少しでも減らすべきですね。
書込番号:22749166
>kockysさん
どうもありがとうございます。
一応ヤマダ電機で確認しましたが、ウェブコムの価格だと、
無金利の対象外と言われ、店頭価格の163000+消費税とのこと。
一応自分的には月々10000円で考えています。これなら払えます。
書込番号:22749170
>nato43さん
私はカード一括派ですが、分割手数料無料でしたら長期支払いでも良いのではないでしょうか。
一例ですが、価格.comでも安い方でよく目にするPREMORというショップがあります。
ここは9/30までキャンペーンで48回払いまで分割手数料無料です。
大抵は期間は延びるかまたすぐにキャンペーンをやりますので年末も十中八九やってるでしょう。
今の価格でも127,000円と安いですよ。
ショップのポイントも付きます。
冒頭に書きましたが私はカード派なのでカード支払いが可能なショップを上から見ていくと最安値はPREMOAが多いので、dポイントの消化やdポイントがらみのキャンペーンの時にたまに利用しますが、対応もよくおすすめ出来るショップです。
延長保証も設置も別料金ですが対応可能なので、大手家電量販店に拘らなければありかと思います。
書込番号:22749328 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
分割手数料無料でしたら長期支払いでも良いのではないでしょうか、と書きましたが買値が安いのが前提です。
手数料なしでも買値が高かったら意味がありません。
書込番号:22749336 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまぽにょさん
どうもありがとうございます。
確かに買値が問題ですね。年末年始にかけて安くなれば良いのですが。
書込番号:22749445
予算は最大どれくらい出せますか?前モデルのTH-49FX750やTH-49EX750なら、通販で10万以内で買えます。
>痛風友の会さん
私の父親も障害年金をもらっている身ですが、あなたのような人に威張られる筋合いはありません。大変不快です。
>at_freedさん
あちこちで、人をバカにする投稿ばかりのあなたもいい加減にしなさい。
書込番号:22749587 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
予算は最大どれくらい
予算は一度の買い物で最大どれくらい
書込番号:22749590 スマートフォンサイトからの書き込み
無金利ローン大好き派です。
でも同時に購入価格も気になりますね。
無金利で金利代が浮いた分長期保証とかに回せるといいでしょう。大型TVですから保証の内容もチェックして比較するといいでしょう。
私が最近利用した無金利ローンはオーディオなんですが、価格は見積り問い合わせの際に価格コムのリンクを貼ってメールすると、ほぼ最安値にあわせてくれる地元の業者なんで浮いたお金で長期保証をつけました。ここは修理依頼は製品を持ち込む必要があるのがややネックです。
書込番号:22749600 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
どうもありがとうございます。
一応今回はテレビのみで予算は180000円、24回で考えています。
まあ安ければ他に回せます。
一応数年のスパンでは、あとはHDDの交換費用とUPSのバッテリー交換費用を
考えています。TH−49FX750も検討しましたが、現在の構成ならありなのですが、
将来を考えるとGX850かなと思っています。FX750が年末年始まであるのかも心配です。
書込番号:22749672
>KIMONOSTEREOさん
どうもありがとうございます。
確かに価格を抑えればば、他に回せます。
書込番号:22749677
>nato43さん
イオンカードをお持ちならば、イオンで回数はわすれましたが、無金利の可能なセールチラシが時々きます。
私は電気製品でなかったですが24万くらいので利用しました。ポイントもつきました。
若干古い機種なのでしょうか。年末商戦では必ずテレビ関係もあります。
機種の内容は、くわしくないのですが。
トータル金額としての比較も必要でしょうが
クレジット回数ということで、ご参考になればと投稿しました。
書込番号:22749812
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
液晶テレビ・有機ELテレビ
