VIERA TH-55GX850 [55インチ]
- 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
- 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
- さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 30 | 7 | 2019年6月18日 01:18 | |
| 18 | 4 | 2019年6月15日 09:46 | |
| 76 | 14 | 2019年6月18日 19:13 | |
| 30 | 7 | 2019年6月18日 19:31 | |
| 13 | 7 | 2019年6月9日 09:23 | |
| 30 | 19 | 2019年7月20日 10:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX850 [65インチ]
初書き込みです。
10年使ったパナのプラズマテレビが劣化しだしたのでレコーダー含めて買い替え検討しています。
パナの今夏発売の有機的ELテレビGZシリーズが楽しみなのですが、寿命の観点から止めようかなと思ってます。
で、液晶で以下を比較検討しています。
@VIERA TH65-GX850
AREGZA 65Z730X
BBRAVIA KJ-65X9500G
全録機能のある@、Aがリードしてる感じです。
その中でも、
4Kチューナー付きレコーダーを付けて@
テレビのBS 4KダブルチューナーのA
漠然とですが、どっちにしようかなぁと悩んでます。@やGZシリーズにあるHDR+が何となくしかわかりません。まだ店舗には行ってません。
あと自分はサッカーゲームやロープレゲームもよくするんで、それに適したテレビの方が幸いです。
@Aそれぞれの優劣は?
本当に@Aで良いのか?
せめて冬まで待つべきか?
パナのGZシリーズは一年後に値下がるのか?
予算は40万までかな。
10年前に買ったプラズマテレビは、YAMADA池袋本店が移転の時期で、価格.comの情報と売り尽くしに乗っかってポイントをめちゃめちゃ付けてもらいました。
ポイント付加か現金値引き率が良い店舗もザックリ教えていただければ幸いです。
疎いものでして、低レベルな質問ですがご容赦ください。
書込番号:22738849 スマートフォンサイトからの書き込み
@に全録機能はないです。
書込番号:22738892 スマートフォンサイトからの書き込み
>友貴亜さん
海外のレビューサイトでのエージングテストで、有機ELは12000時間時点で輝度落ちゼロとなっています。12000時間は、一般家庭の使用時間では6.5年分です。10年持つかと言われれば未検証ですが、すくなくとも6.5年で輝度落ちゼロという結果は一般的な液晶テレビにも勝るとも劣らない結果と言えます。
本題の3機種ですが、
X9500Gはハイエンド機、Z730Xはミドルハイ機種、GX850はミドルレンジ機種です。
ピーク輝度でいえば、X9500Gは1200nit前後、GX850は500nit前後、Z730Xは過去機種と同じなら800nit前後となります。X9500Gの圧勝です。HDRコンテンツなどでは迫力に大きな差が出るでしょう。
コントラストですが、X9500GとZ730Xは、コントラストの良いVA液晶と直下型LED配置の部分駆動を組み合わせているハイエンド仕様なので、照明を落とした部屋で映画を見ても黒が締まっていいですよ。GX850はIPSとエッジ型部分駆動なので、コントラストは他の2機に負けます。反面明るい部屋で見た場合の視野角特性はGX850が最も穏やか広いです。
全録機能があるのはZ730Xのみで、他の2機にはそういう機能はありません。裏番組同時録画数はZ730XとGX850は裏2番組、X9500Gは1番組のみです。
本体につないだHDDに録画したコンテンツを同社製レコーダーにLANダビング可能なのはZ730XとGX850のみで、ソニーはこの機能がありません。録って見るだけになりますね。
ゲームなどでの遅延に関してはおそらく(実測データーがないため)東芝に一日の長があると思いますが、海外サイトの実測結果ではX9500Gも60Pゲームモードで20msec前後、120Pでは11msec程度ですので、東芝並み、十分高速と言えます。GX850は実測データーが見つかりません。
GZに限らず、テレビは発売後半年程度で実質価格が大幅に下がります。過去機種の価格推移グラフを参考にしてください。GZは7月発売なので、まずは年末がねらい目ですね。
池袋に出られる距離にお住まいなら、東口でヤマダとビックを競合させて値段を出すのが一番です。ポイントバック込みの実質価格で勝負になりますが、実質価格では価格コム最安値の1割り引き程度、国内最安値が狙えます。最終的には長期保証内容が充実しているビックで買われるのがベターです。
書込番号:22738946
13点
>ずるずるむけポンさん
ご指摘通りでした。
書込番号:22741975 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ビックカメラは会員になってないのですが、値引きに影響はありますか?
というのも長期保証はk'sのイメージがあり、またビックカメラは私の住まいの近くにないので配送料かかるのではと憂いております。
書込番号:22741991 スマートフォンサイトからの書き込み
>友貴亜さん
10年前と違って現在は池袋に出られる距離じゃないってことでしょうかね?
ビックはポイントバック受けるためには会員になる必要があり、その場で登録できるので会員になられてください。
長期保証はケーズが最高ですが、ビックやコジマグループでも実用上十分OKレベルです。ビックは有料保証の内容が4Kテレビの場合無料でついてきますので。
ケーズ、いいんですけどポイントがないじゃないですか。だからポイントのあるチェーンと直に価格競合がむつかしいんですよ。そこが難点。池袋だとビックもヤマダもポイント還元込み価格なので競合させやすいです。
書込番号:22742016
池袋には行けます。
ただYAMADAのように近隣からの商品配送というのであれば、我が家の近くにビックカメラはないんですよね。配送料かかりますよね?
書込番号:22742336 スマートフォンサイトからの書き込み
>友貴亜さん
ビックカメラが最寄りにあるという都市も限られてますよね。
前私が池袋ビックで買ったときは、配送センターから来ましたので、お住いの場所によると思いますが、配送料はかなり安かったと思います。配送料がかかるというなら、それ込みで競合させればいいのでは?
書込番号:22742897
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
今回初めて4k視聴環境を揃えようと思い、テレビとレコーダーの買い替えを検討しています。
こちらのTH-49GX850を検討しているのですが、テレビ側がチューナー内蔵の場合レコーダー側はチューナー内蔵タイプではなくても4k映像に対応していればアンテナ端子→レコーダー→テレビと繋いだ場合、4k放送は視聴出来るのでしょうか?ちなみにレコーダーはDMR-UBZ2030を考えています。
BS/CSを
→[レコーダー]→[テレビ]
じゃなく
→[分配]
→[レコーダー]
→[テレビ]
ということでいいんじゃない?↓↓ここの12番
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/antenna/case3.html
中にはレコーダー通してもいけるのあるかもだけど、どっちにせよ分配器とケーブル2本(短い方がいい)の追加だけでいけるからそれほど面倒ってことでもないし
書込番号:22735844
>lookloohelloさん へ
>4k放送は視聴出来るのでしょうか・・・
スレッド主様のニュアンスでは、
「4Kチューナー内蔵テレビ」に「2Kレコーダー」を接続した場合、「2Kレコーダー」経由でも《テレビの4K放送を視聴可能?》
と、捉(とら)まえましたが・・・ (壁)→→(2Kレコーダー)→→(当該テレビ)というアンテナのつなぎ方ですね。。。
できますヨ・・・
ただ「どうなる」さんがお書きになったように“分配器”を使用すれば確実性は増しますが・・・
書込番号:22735919
>lookloohelloさん
BS4K放送はレコーダーとは無関係にテレビの内蔵チューナーで見ることが可能ですが、質問はアンテナ配線をレコーダー通しで分配しても大丈夫だろうか、という内容かと思います。
BS4K右旋放送のみ視聴する場合は大丈夫です。アンテナの接続は、壁のアンテナ端子→レコーダー→テレビの順でOKです。
BS4K左旋放送にも対応する場合、つまり、左旋対応のBSパラボラアンテナに交換し、アンテナ系の配線、機器を全て入れ替えて左旋対応予定がある場合は、レコーダーが古く、内蔵のアンテナ分配器が左旋の高周波数に対応してない場合、分配器を外付けで併用する必要がある場合もあります。UBZ2030とのことなのでおそらく内蔵で大丈夫だと思いますが。
書込番号:22735984
ありがとうございました。分配器と分波器の違いすらろくにわかっておらず配線は電気屋に任せたきりだったので支離滅裂な内容になってしまいましたがご丁寧にお答え頂き感謝します。
書込番号:22735996
この手のテレビの場合、ネットにつなげるのが通常の設置だと思いますが、ネットに繋げないとどのような不具合があるのでしょうか?両親にプレゼントと考えていますが、両親の家にはネット環境がないので、親切な方教えてください。
書込番号:22733686 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がというか一般的に、最近のテレビはネットサービスがいろいろ使える(HuluとかYouTubeとか見れたりする)とか、ネットワーク機能を利用して他の部屋に置いてるレコーダーの録画を再生したり、スマホで操作したりなんてのが出来るけど、普通にテレビを見るとかだったら(特に年配の人だったら)そういうの使わないことが多いだろうし特に問題ないんじゃないかな?
他にはデジタルテレビは修正アップデートみたいなのがときどきあるんだけど、これもネット経由でやるのが多いからそういうのも出来ないとかかな?
よっぽど重要なアップデートは放送波(電波で送ってくる)から、テレビを見るということでいえば特に心配しなくてもいいと思う
書込番号:22733704
13点
話がずれますが、高齢者の場合、音声が聞き辛い方がいらっしゃいます。
外付けスピーカーを使うと聞きやすくなります。
>ホームシアター スピーカー
https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
>JVC SP-A850-W テレビ用ワイヤレススピーカー みみ楽シリーズ ホワイト
https://kakaku.com/item/K0000679278/spec/
実際に、ご本人に音を聞いて戴かないと、難しいですが…
書込番号:22733757
>なっかん63さん へ
ネット環境がなくとも、心配は無用です。。。
「どうなる」さんがお書きになった通りです。
>よっぽど重要なアップデートは放送波(電波で送ってくる)から、テレビを見るということでいえば・・・
時系列的には最後になってしまいますが、放送電波に『重畳』されて送られてきて、知らない間に自動更新されています。
書込番号:22733767
>なっかん63さん
アンテナを繋いでいれば番組表は更新されますし、時刻修正もおそらく行われるのでタイマー録画もできるでしょう。
ネットに繋がないと、
・ネット動画配信サービスが使えない
・ハイブリッドキャストができない
・めざましジャンケンに参加できない
・外出先からスマホで録画予約したりリモート視聴できない
という感じですかね。
これらが問題なければネットはなくても問題ないと思います。
書込番号:22733840 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん早速のご返答ありがとうございます。うちの両親は90歳近くで、YouTubeやそういったものは全く興味がありません。しかしながらオリンピックに関してはぜひ4Kで見せたいと思っておりますので、皆様のご返答をありがたく尊重し、ネットにつなげず、使用したいと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:22733881 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに繋げるなら、PCのモニターとして使うよ。
ネットに繋げないといけない時はWIFI標準じゃないといけないと思うよ。
テレビだけじゃなくインターネットくらいテレビ単体でみたいよ。
書込番号:22733886
4Kってことで、おそらくその辺は押さえているとは思うけど
【基本的な条件】
・4K放送はBS/CSのみ(地デジではやってない)
→BSアンテナ必須
・4K放送を見るには4Kチューナーが必要
→このTVは4Kチューナー内蔵なので問題なし
【さらに】
・4Kの仕組みは大きく分けて2つ(右旋と左旋)
→右旋:NHK BS、他にBSフジ、BSテレ朝、BS-TBSなどのいわゆる地上波をやってる放送局のBS(無料チャンネル)
→左旋:WOWOWとかスカパーなどの簡単にいうと有料チャンネル
右旋:今までのBSアンテナで見れる(※あまり古すぎると見れない場合あり)
左旋:対応のBSアンテナに買い替えが必要、他に分配器、場合によってはケーブルも交換する必要あり
90歳近いってことでおそらく有料チャンネルとかはないかな?って思うでさほど心配する必要はないと思うけど、4KTV買ったら確実に4K放送見れますってわけではないのでその辺もいちお頭に入れとくといいかと…
https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/
書込番号:22734001
どうなるさんありがとうございますその辺はチェック済みです。うちの親父はとにかく4Kの美しさに惚れたみたいです。その辺の4Kが見れる状況に関しては承知しております。ありがとうございます
書込番号:22734359 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合は無いです。
書込番号:22736110 スマートフォンサイトからの書き込み
それであればチューナー内蔵テレビを買うだけでオッケーだね
それにしても90歳近くで4Kを見るぞ!ってなんか羨ましいなぁ
うちの親なんてテレビは映ればいい、電化製品は使えればいいって人なんで最新のテクノロジーを使いたいみたいなこと言ってるの聞いたことないからなぁ
書込番号:22736791
TV番組を「観る」だけなら従来通りアンテナ線をつなぐだけで試聴可能。ネット接続は番組視聴以外の機能を利用する時に必要だったりするもの。
書込番号:22737239
うちの爺は、電気台がもったいないからっていって、21型テレビしか見ないぞ
また、テレビの4Kなんて30Hzじゃないのかい。
4k画像を60HZで見ようと思ったら、PCに30万くらいかけないといけないからね。
4K60Hzでやっている事は、YouTubeで花火みるかバイオハザードやっているくらいだな。
4kで問題なのは、容量が2Kの4倍ってことですよ。
君の名は.がブルーレイで5枚組だぞ。
書込番号:22738448
不具合などは一切ないよ。
ただ今のテレビの楽しみ方が半減するだけだね^^
それよりもアンテナなどの心配をしたらどうかね?
書込番号:22739131
おこちゃまがTV戦士になる
大人からしたらうっとおしいだけかもしれませんwww
クイズ番組などのプレゼント企画
データー放送?のDボタンだけで天気予報が見れる
ネットにつなげば交通や詳細が細かく見れるが普通の人にはネットなんていらないですね
書込番号:22744278
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ]
ビエラのプラズマテレビTH-P42GT5を使っていたものです。
最近、時折背面からバリバリという音が出始め、画面も乱れ始めました。火事にでもなったら怖いので修理に出そうかと考えていました。しかし、7年も前に買ったプラズマテレビです。プラズマテレビが好きで買ったので修理に出して使い続けるべきか、進化の進んでいると思われるTH-43GX850 [43インチ]液晶テレビに買い替えようか検討しています。良い知恵をいただけるとうれしいです。
火事になってから考えれば良いのでは!
書込番号:22730959 スマートフォンサイトからの書き込み
症状的にメーカーに相談すると即使用をやめてと言われるのではないでしょうか?
修理の見積もりにも費用がかかるかもしれません。
プラズマが気に入った目に液晶は違和感ないですか?
今なら底値に近い有機EL 55FZ950を選ぶのがプラズマからの移行、価格を抑えるには最適と思います。
それでもこの機種の価格が優先ならありかと思いますが、、プラズマからの移行だと自宅で違和感感じるかもです。
書込番号:22731034
私のプラズマの反省点
熱い…とても熱い
消費電力も多かったです。
良かったのは当時の液晶より綺麗だった。
今は液晶で十分です。
書込番号:22731160 スマートフォンサイトからの書き込み
有機EL、買いたいですが狭くて…
書込番号:22731227 スマートフォンサイトからの書き込み
修理はないですねぇ。
家の広さもあり、液晶で検討します。
書込番号:22731232 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが…
自分は、ゲームが好きで以前はプラズマテレビ使用していました。
メーカー保証の切れたプラズマテレビ、
おそらくパネルの交換になるでしょう。
生産終了していますので、おそらく20万くらい掛かるのでは?
なら、新品の液晶テレビに買い替えた方がいいですね。
今、家電の修理費用って無茶苦茶高いですよ。
書込番号:22735681 スマートフォンサイトからの書き込み
あの頃はひどかった
エコポイントがあった時
ブラウン管全盛期の液晶
今はいいのがあるかもしれません是非量販店へ
ブラウン管がまじめに使わなくなりました
国民のために
書込番号:22744320
インターネットは繋げていますか?
あと、アメーバではなく、アベマです。
書込番号:22722646 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットには繋がっています。
アマゾンプライムビデオやユーチューブはみれます。
アメバTVのみ見れません。
書込番号:22722845 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のような可能性がありそうですね。
アベマのような無料のネットTVは、土日祭日にはアクセスが殺到するので、ネット回線やアベマのサーバーがまかない切れなくなり、配信箇所の間引きや停止をする可能性があるのが普通のことです。
YouYubeでもたまに生じますが、サーバー規模がでかいのでそんな状況は少ないようです。
例えば
1万か所まで同時配信できる能力で設備しても、さすがに10万か所からリクエストが殺到したら、
サーバーだって人間だってパニックになって無応答になるのは当然でしょう。
平日のみんなが仕事してる時間帯にアベマがみられたら、上記が原因の可能性が高いですね。
まれに、アベマの設備が部分的に故障したときだった可能性もありますが、それなら日を変えてみると判ります。
あと、TVの設定に漏れが無かったかくらいですが、YouYubeが見れるならこれは90%問題ないかと。
以上推測でした。
書込番号:22722871
5日程前からアメバTVずっとつながりません。
パナソニックは、初期不良が多いメーカーなのかも。
一旦返品して新しいものにしてもらうしかなさそうですね。
書込番号:22722896 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦、テレビの電源コードをしばらく抜いてみて、テレビを立上げなおしてみたらどうでしょうか?
最近のテレビはOSやアプリが複雑で、リセットかけると上手くいく場合も多いですよ。
書込番号:22723048
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ]
【ショップ名】
ヤマダ
【価格】
20万くらい
【確認日時】
6/2
【その他・コメント】
家のテレビの端に長さ10センチほどの黒い線が出来たため、新しいテレビを見てみようと思い出かけました。このパナのGX 850がいいなと思ったのですが、1月に発売されていて今5ヶ月目です。まだ安くなって行くのだと思うのですが、夏のボーナス、年末など、お買い得なのはいつ頃になると予想出来ますでしょうか?電化製品について素人なので、全くわかりません、、、年内に買いたい(早い方が嬉しいけど)のですが、アドバイスを頂ければ嬉しいです。
fz950も有機ELなのに同じくらいの値段でお値打ちだからと進められたのですが、映画はあまり見ず、土日も明るい部屋で子供がテレビをつけている時間が多い事からも、我が家には液晶の方がよいなかなと思い、それなら850がもっと値下がりした時に買いたいなと思って質問しました。
書込番号:22709688 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぅチャンスさん
前モデルのFX750の価格推移グラフなどを参考にされてください。縮尺を2年にすればわかりやすいです。
これによればがくんと下がる時期は、ボーナス商戦の6月頃、お盆休みの8月頃、次はモデル末期の翌年3月頃になってる感じです。
https://s.kakaku.com/item/K0001028863/?gclid=CjwKCAjw583nBRBwEiwA7MKvoNOtIEOKgody1mXFiMYp2RejHIAcbrrnLO0XLi21iFqL1N_G4RnIBhoCNoMQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAjw583nBRBwEiwA7MKvoNOtIEOKgody1mXFiMYp2RejHIAcbrrnLO0XLi21iFqL1N_G4RnIBhoCNoMQAvD_BwE:G:s&cid=shop_google_dsa_00020001&aacmp=shop:listing:google:G0002
書込番号:22709718 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
それが判る方法が有るなら、誰も買わなくなって、「オープン価格での値引き競争」は起きないカモ...(^_^;
どの辺が気に入ったのかが判らないので何とも言えませんが、
基本は、「新機種が発表される直前」が一番安くなります。
ただ、いつ発表されるかは判りませんが、「ボーナス」の前とか大きなイベント(五輪)の前などに良く有ります。
<お店は「新製品」を入れたいので、「旧製品の在庫」は売り捌きたいですから...(^_^;
ただ、その頃には、「特価品」として安くした時に「売り切れ」してしまう場合も有り、「底値」がいつになるかは判りません。
との事ですが、
がいつまで許容出来るかだと思いますm(_ _)m
<明日には、テレビが点かなくなるかも知れませんし...
例えば、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001119430_K0001150438&pd_ctg=2041
で比較すると、「55Z730X」は、出たばかりですがこの価格です。
コレに「タイムシフトマシン」という機能が有るので、「地デジ」を良く見る方には結構重宝したりしますm(_ _)m
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z730x/recording.html
他にも各メーカー、色々個性の有る製品を出しているので、量販店で「カタログ」を貰ってきて、
気になる製品が有ったら、メーカーのホームページを見てみる事をお勧めしますm(_ _)m
<もう、買い換えは「TH-55GX850」で決定しているなら、後は「タイミング」だけですが...(^_^;
書込番号:22709848
>すぅチャンスさん
私もテレビの買い替えを検討しており、同じように買い時を調べておりました。お買い得なタイミングは直近だと、夏のボーナスと増税前が重なる7〜8月みたいです。
参考にしたサイトを貼っておきますね。
http://www.atoshira.com/entry/2019/5/3/4ktv1
https://www.rere.jp/beginners/21411/
https://www.capsulesdebieres974.com/spb/news/20181129-2.php
書込番号:22710046 スマートフォンサイトからの書き込み
年末 年始ですね。
書込番号:22710082
>プローヴァさん
早々に回答ありがとうございます。
まずはこの夏のボーナス、お盆の購入を目指してチェックしていきたいと思います。
価格グラフも長期で見るとわかりやすいですね!
書込番号:22710598 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
REGZAの730も昨日見ました!とても綺麗でした。パナがいいなとおもったのは、地震でも倒れないっていうところと、口コミが良いところです。改めてREGZAのタイムシフトマシンを見させていただきましたが、想像以上に便利そうですね!惹かれます。耐震はベルトなりでも出来るので、REGZAも含めて、価格チェックして行こうと思います。ありがとうございました!
書込番号:22710607 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAYOI.comさん
回答ありがとうございます。同じように買い替え検討されている方と話せると、嬉しいです。
貼り付けていただいたサイト、とても参考になりました。
増税の事はすっかり頭になかったです。
やはりこの初夏、価格要チェックですね!
年末の方が安いかなーと悩んでる間に壊れきったらダメなので、夏には買いたいです。お互いナイスな価格で買えますように!ありがとうございました。
書込番号:22710611 スマートフォンサイトからの書き込み
>AVマ二アさん
回答ありがとうございます。やはり年末年始ですか、、
長いですね(苦笑)
新しいテレビを考え出したら早く欲しくなってしまいますが、ひとまずこの夏の価格を見て、納得出来なければ年末まで頑張りたいです。ありがとうございました!
書込番号:22710616 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーが4Kダブルチューナー搭載
してきたからこの機種は大幅値下げで
対抗するでしょう
もう少し待ちですね
書込番号:22710762 スマートフォンサイトからの書き込み
>atu-kenさん
回答ありがとうございます。BRAVIAの4k内蔵が出たことでの値下がりに期待ですね!
VIERAの方が半年早く出ているので、やはり値下げはBRAVIAやREGZAにぐっと差をつけていってくれるのでしょうか?
そうすると、多くの人がBRAVIAになびくような、、、
どのくらいの値引きが期待できるか、参考までに宜しければご意見をお聞かせください!
書込番号:22711375 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがという話ではなく一般論として、
わりと真面目に増税後の方がいいと思うのですよね。
駆け込み消費って言ってみれば売上の先食いにすぎないわけなので、
そのあと売れなくなるわけですよ。
それはもうまったく。
で、対策打たざるをえなくなるわけです。
仮に年間売上達成できてたとしても売らなくていいとはならないと思うのですよね。
なので本気で待つならやはり年末に近い辺りまで引っ張ることになるのではないでしょうか。
うちも購入検討中ですが、
たぶん面倒なので待たないでそのうち買ってしまうとは思います( ̄▽ ̄;)
書込番号:22711760 スマートフォンサイトからの書き込み
10月(消費税増税)以降の価格については、2014年の「5%→8%」の情報もご参考までに...m(_ _)m
https://kakaku.com/consumption-tax/
「消費税」の「増額前での値引き」と「増額後の値引き」を見ると、
実際には増税後の方が安くなっている製品も有る様なので後優位下さいm(_ _)m
<特に、来年は「5輪」も控えているので、来年はもっと安くなる可能性も有りますが、
現状のテレビの状況を考えると難しいとは思いますm(_ _)m
書込番号:22711875
>しゅんたろうぜっとさん
回答ありがとうございます。増税後もなるほど良さそうですね。今年でいうと、やはり値下げは年末が一番なのでしょうね。しかし年末までまだまだ遠いですね、、、(苦笑)
しゅんたろうぜっとさんも購入予定なのですね。私も待てずに買ってしまいそうです。
また良い情報があったら教えて下さいね。
お互い良い買い物が出来ますように!
書込番号:22712635 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
回答ありがとうございます。参考URL拝見しました。なるほど確かに増税後値下がりする家電が多いですね!
年末年始まで待つとお得であると確信しました。
ただまだまだ遠いです。我が家の黒い線が長く太くならない事を祈りながらとりあえず夏のボーナスまで待って、値下がりがイマイチならやはり増税後の年末ですね!
回答ありがとうございました!
書込番号:22712641 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがまだ持つなら買い時を待つべきでしょうが、いつ壊れるかわからないのも事実です。
私も、3年前に買ったテレビが先月末に壊れてしまい(ある日電源が入らなくなった)、今4kを買うかやめるかを悩んでいます。本当ならすぐ買いたいのですが、今はまったく予算がないので、高い安いに関わらずすぐに買えません。
今の価格で予算が用意出来るなら買い時などと言わず早めに買った方が良いかもしれませんよ。
書込番号:22712872 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
わずか3年で突然壊れてしまったんですか!、、、あまりにも早いですね、、、
我が家も4kは当分使いそうになく、当分不要かなとは思っていたのですが、長ーい目で見ると(自家にある16.7年前に購入したテレビが現役で元気なんです)あった方が便利かなと思い4kで探しています。
でもやっぱり逆にいきなり壊れるという事もあるので、早めに買うつもりで、まずは夏のボーナス〜お盆をチェックします!我が家も予算はないのですが、テレビなしは子供がうるさいと思うので、、、(苦笑)
書込番号:22713011 スマートフォンサイトからの書き込み
その後どうされたのでしょうか?
当方も同じ様な感じで故障と値下がり時期を天秤にかけ悩んでましたが、
先週半年経過とボーナス商戦が重なって一時的に値下がったので購入しました。
まあ、テレビがとうとう写らなくなったのもありますが(^^;
コジマで55インチ、リサイクル込み16万円、コジマはケーズと同じく最強クラスの5年保証付き。
更に今ならD払いで10000ポイントバックの実室15万円で決めました。
日曜設置予定です。
ここの価格は先週から軒並み上がりましたが、今週水曜ぐらいにヤフーショッピングのヤマダやジョーシンが夜間数時間、いきなり20万円弱でポイント4万弱、実質16万円で売ってたのでまたゲリラ的な値下げがあると思います♪
書込番号:22809135 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆もん☆さん
なんだか嬉しいご報告をありがとうございます!
まだ我が家は購入していません。
皆さんのご意見を参考に、8月上旬からお盆にかけて、店舗を覗いてみようと思っていましたが、最近値上がり傾向が見受けられたので、悩んでいたところです。(テレビの症状はとりあえず悪化せずです。)
コジマでとても良い買い物をされたのですね。羨ましいです。コジマは私の近所にないのが残念ですが、教えていただいた情報を希望にして、ちかくの家電店を回ってみようと思います。
冷蔵庫もなんだか調子が悪いので、もう大変です(苦笑)
ご連絡、ありがとうございました♪
書込番号:22809714 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
