VIERA TH-55GX850 [55インチ]
- 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
- 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
- さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2019年4月2日 08:21 | |
| 75 | 6 | 2019年4月2日 21:19 | |
| 45 | 10 | 2019年4月2日 07:53 | |
| 12 | 5 | 2019年3月27日 08:00 | |
| 105 | 14 | 2019年4月1日 22:26 | |
| 26 | 6 | 2019年3月11日 22:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
iphoneSE に メディアアクセス アプリをインストール
録画番組を見ることができません。
メディアアクセス お困り事・お助けナビゲーションの回答は・・・
Q1:メディアアクセスでの「お困り事」にチェックをして、お進みください
A1:再生できない。通信エラー
Q2:どのような表示がでますか?
A2:再生できません。**DX850_Seriesを全画面のテレビ視聴にすると再生できるようになります。
回答:ビエラ(テレビ)が以下の状態になっており、リモート視聴できません。
・2画面視聴
・アクトビラ,YouTubeなどアプリが動作しています。
回答内容の2画面視聴OFF、アクトビラ,YouTubeなどアプリ停止しておりますが
通信エラーで見ることができません。
このようなエラーになられた方で対応した方法を教えてください。
>holoholoさん
はずしているかも知れませんが、media accessが通信不具合になった時、一度ルーターの電源を落として少し待ってから入れ直すと、治ったことがありました。
書込番号:22573188 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん アドバイスありがとうございます。
検索した結果、
ビエラが電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できないことが判りました。
Q1:メディアアクセスでビエラ/ディーガ側による同時動作制限はありますか?
A1: GX850 / 750シリーズ
本機が電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
4K放送の放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
家人がテレビ見てると〜リモート視聴できない仕様だったんですね〜
同時視聴できると思っていたんですけど残念です。
書込番号:22574131
>holoholoさん
そうですね。
ビエラはそういう制限があります。パナソニックでもレコーダーは本体がONでもOFFでもリモート視聴できます。しかし、単に「通信エラー」ではなくもっと親切なエラーメッセージを出してほしいですね。こういうエラーだとまずは通信環境を疑ってしまうと思います。
書込番号:22574423
リビングで使用しているのですが、映像モードを「スタンダード」や「リビング」にすると画面が暗いように感じ、「ダイナミック」にすると明るすぎて眩しい感じがしています。用意されているモードでちょうど良いものが無くて、「ユーザー」で「スタンダード」と「ダイナミック」の中間のようなものを作って使っていますが、皆さんはどのような映像モードで使用していますか?またオススメな設定があれば教えて欲しいです。
18点
本機は性能的には明るすぎるくらいですので、あとはお好みに応じて設定すれば問題ありません。
私はリビングモードでバックライトを調整して使用するのがオススメです。
画面の明るさは人に応じて好みの幅は大きいですし、部屋の環境(日当たり)でも変わるので難しいですね。
ぜひ、お好みの調整にしてみてください。
あと、テレビの前に何か物は置いていないで
すか。照度センサーセンサーに物が重なって陰になるとテレビが暗い部屋だと勘違いして暗くなります。
あとは、リモコンの蓋の中の節電視聴を間違えて押していないかなどですかね。
書込番号:22564552 スマートフォンサイトからの書き込み
映像モードは「スタンダード」で、色温度を標準の中より高1にすると明るい感じになりますよ。中以下にしていくと赤みを帯びて画面は暗く感じます。人それぞれ好みですが、高2はちょっと明るすぎる印象です。
書込番号:22566432
お勧めの設定についてですが、みなさん購入時の設定で使用していると、頭や手先など早い動きの部位に残像感?がありませんか?そこで、動画の映像を滑らかにするWスピード設定を通常の中より高にしてみたら、かえって残像感が強くなる感じで、弱,オフにすると残像感がまったくなくなり映像も滑らかで問題はありません。しかし、映像の輪郭などくっきり,すっきり感が若干悪くなるので、くっきりの設定が通常オフとなっていますがオンにすると改善できました。しかし、説明にありますがくっきりをオンにすると今度は画面が多少暗くなります。そこで、前回回答した色温度を高1より高2にしたら、すっきりくっきり色合い,明るさもよく、残像感もなくなり人それぞれの好みはあると思いますが、私的にはすべての問題が解決できました。ちょっと、色々な設定が難しいですね!
書込番号:22573042
27点
>しじみ生活さん
もうこれは好みの問題なので、絶対的にどれが良いというのはないのでしょうが、私は階調の豊富なシネマモードを基本に、黒レベルを調整して使っています。倍速などモーション補間系の機能はすべてオフにしています。
こちらもどうぞご参考に。
https://eiga.com/news/20181221/5/
書込番号:22573153
>しじみ生活さん
画面の明るさは、画質パラメータの「バックライト」で調整可能です。
「ダイナミック」は店頭モードであり、全体的に品のない基本画質になりますので、画質モードをまずは「スタンダード」か「リビング」等に設定されて「バックライト」で明るさを上げる方向に調整されればよろしいかと思います。
色温度は、部屋の照明の色味に応じて設定します。例えば電球色のシーリングなら色温度低め、昼光色なら色温度高めが違和感が少ないです。
黒レベルは、黒つぶれを調整する機能なので、中間輝度以上の画面全体の明るさには影響しません。お部屋の環境が明るい場合に、黒付近の暗部が見にくいと感じる場合は少し上げ目にしてみてください。
書込番号:22574467
みなさま、色々な案をありがとうございます!
やはり「スタンダード」を元に明るさを上げたりと色々と試してみます(これをやっている時も楽しい)。
しかし4K放送が美しいのはもちろんですが、地上波がとても綺麗なのに驚きました。
このテレビを購入して良かったです!
書込番号:22575700
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ]
お知恵をお貸しください。
先日gxを購入してから、デスクトップPC(Windows10)の画面代りにできないかと思いつきまして、早速HDMIを追加購入し、両者をつなげてみました。
(表示などある程度使いづらくなる可能性があるのは承知です。)
ところが、接続してもgx側では「信号がありません」となり、表示ができないのです。
電源の入れる順番を変えたり、HDMIのソケットを変えたり、PC側の解像度を変えたり(1920〜から1136〜など)といくつかネットで知ることのできた解決方法を試しましたが、どれも解決には至らず。
なお、HDMIはしっかりとテレビ、PCともに接続できています。PCと従来から使用しているモニタへは全く同じケーブル、設定で問題なく表示ができていますので、PCハードの問題ではなさそうです。
また、gxでは、以前利用していたFireTVをすんなりと認識しましたので、gxのハード的な問題でもなさそうです。
残る心当たりは、試しきれていない解像度の変更やHDMIが4k対応ではあるもののプレミアムハイスピードではないのでその交換、PCのリフレッシュレートが60なのでその変更。などですが、他に皆様が思い付く原因はありますでしょうか。
以前、知人宅にAQUOS4kテレビがあり、そこでたまたまPCとの接続をしたときはHDMIを差すだけで表示ができていたので、環境の違いに驚いている次第です。
ハード面、ソフト面どちらでも構いませんので、アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:22560809 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
機種は49EX850ですが特定のBlu-rayレコーダーのHDMI出力を上手く受け付けられない現象が有ってパナソニックのTVのHDMI入力には潜在的な接続性の問題が有る事を伺わせます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000991770/SortID=22532682/#22532682
「信号がありません」と言う表示は本当に信号が来ていないからで確かにプラグが挿さった、HDCPの通信が成り立ったと言う検出がPC側でされていないのが今回の原因かと思います。無駄金になるかもしれませんがバッファー代わりに間にHDMIセレクターを挟めば解決する可能性はあると思います。選択するHDMIセレクターは外部電源供給タイプが良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/s?k=hdmi+%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF
書込番号:22561188
>とかげりんさん
複数のPCからHDMIセレクター経由でモニターとテレビに切り替え出力しています。
たまに映らなくなるのでPC側ディスプレイ設定(ショートカット「Windows」+「P」」)を見ると設定内容が勝手に変わっていたりするのですが、如何でしょうか?
モニター画面で「複製」を選択したままでテレビ側にケーブルを繋ぎ変えると原因が分かりやすいと思います。
あと、メーカーが違うので全く参考にならないかも知れませんが(RECZA)外部入力「HDMI モード選択」という項目があり、「互換性優先」以外では信号が途切れて使い物になりません。
但し認識自体はしているのでこのケースは別問題かとは思いますが・・・
書込番号:22561292
>sumi_hobbyさん
VIERAのシリーズはHDMI不具合がある可能性の旨承知しました。
セレクタをかますというのはセレクタから信号を送り直してくれるかもしれないということで良いでしょうか。
>ゴルフ&musicさん
複数モニタでの接続は試していないので、一度試してみます。
この時gxで認識すらしていないのであれば、sumi_hobby様のセレクタの方法で解決てまきるかもしれませんね。
パナソニックのサポートへ問い合わせてみましたが、PCからのHDMIの接続に関しては、他のメディア機器との接続方法と大きくは変わらないようですので、御二人のコメントを参考にやってみます。
また経過報告します。
書込番号:22561692 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
我が家ではTH-55GX850ですが、問題なくPCからHDMI経由で入力できています(HDMI2入力)。ノーパソのインテルのGPUなので29Hz(表記)ですが、1920x1080、2560x1600、3840x2160の各モードいずれも問題なく映っています。ケーブルは2K時代にシアタールームで使っていたハイスピードではないパナソニックの10mのケーブルですが、60Hzではないので問題にはなっていません。接続を確認してみてはいかがでしょうか。60Hzを諦めるのも一手かもしれません。
あとは、本機種のHDMIは古い機器との互換性を取るためのモードがあるので(取説p.21)、これを試してみても良いかもしれません。
書込番号:22562413
>新・元住ブレーメンさん
ノートPCからは接続できているんですね。羨ましい。。。
互換性優先モードは先日試しましたが、変化はありませんでした。
複数ディスプレイを試すのは今日の夜になりそうです。それから、昨日、ひとつ発見が。
PCサウンド用のデフォルトデバイスがいつも使用しているモニタの名称から、
「Panasonic TV」に代わり、メニュー内にもgxに対応するサラウンド関係の項目が追加されておりました。もちろんgxから音はでていませんが、PC側はテレビであることを認識しているようです。
書込番号:22563337 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの接続はテレビが入力機器側に受けられるフォーマットを伝えて、出力機器側でテレビが受けられるフォーマットで出力するのが実装のルールです。
従って、受けられない場合は出力機器側に問題があるケースがほとんどです。
今回の場合もビエラをPCが認識しているということは、おそらくビエラが受けられる情報はPCに伝わっているので、PC側から正しく出力できるはずなんですが。。。
まずはPCのドライバーはアップデートされていますか。
私もこれでひっかかったことがあります。
ちなみにパナソニックはHDMIの規格を策定している会社なので規格違反の実装は少ないと思います。逆に規格通りきっちり作っているので、イリーガルなものは受け付けないのかもしれませんね。
書込番号:22564615 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん、みなさま
コメントありがとうございます。
先ほど複数ディスプレイ試してみました。結果、gx側のみ映らずです。。。
乱筆ですみませんが、報告です。
初回起動時、PCモニタが「拡張」の2になっているようで左枠外にポインタが消えていきましたので、「複製」に切り替えました。
この時、解像度の設定を確認しますと、3840×〜(推奨)が増えており、PCがgxを認識していることが改めて分かりました。
また、ディスプレイのオプションでは、モニタはリフレッシュレート60のFHD、gxは30の4kで認識のよう。
それらの確認後、ひと通り解像度の変更、HDMIのモード切り替え、差し替え、売るつもりで購入したセレクタによる仲介を試しましたが、変化はなしです。
確認できていないのは、HDMIのプレミアムハイスピード利用ですが、ブレーメン様からのコメントからプレミアムである必要はないとのこと。
他の方はノートパソコンのグラボ?オンボ?か不明ですが、表示できているとのことなので、
普通のグラボを搭載しているデスクトップPCのデュアルディスプレイが表示されないのはやはりおかしい、ですね。
また、アルファxクローバー様からコメント頂いたグラボのドライバは、原因のひとつとして予想がつきましたので、先日更新しています。現状最新のものです。ちなみにGeforceですのでイリーガルは考えにくいです。
他に試せるのは4K対応のグラボ交換あたりですが、そこまで行くとコストに合わない可能性が高いので、
再度、Panasonicのサポートへ問い合わせてみようと思います。土日になるかと思いますが、他の皆様が映っているということであれば、初期不良として判定されるかもしれません。映らないことで無駄になった購入品もありますので、その分も含めて保証して頂きたいところ、ですね。。。
書込番号:22564790 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
お力になれず申し訳ありません。
正直、GX850もほかの機器の映像をきっちりと映せている、PCもほかのモニターには映るとなると、どっちが悪いかはHDMIの開発用解析器使わないとわからないですね。
ちなみにイリーガルというのは法的に違法という意味ではなく、HDMIの実装的にという意味です。
実際に仕事で使っているサイネージモニターとの接続で、Geforceのドライバー側で不正規な挙動があり、メーカーに問い合わせてドライバーが改善されたことがありました。代理店曰く、PCのドライバーはHDMIのテストをファームごとに受けるわけではないので、実装不具合はよくあると言っていました。
本件もそういった事象でなければよいですね。特に4K-HDRの最新のテレビですから、うまくPCのグラボのドライバーが対応できているのか心配です。
ちなみにテレビのみで使用する2のみに表示する(もしくは1のみ)は試されましたか?
あと、パナソニックのサービスはあてになりません。家電メーカーですから、PCとの接続はあまり知識もなく、グラボメーカーの方が知見はあるはずです。
解決することを願います!
書込番号:22565050 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん
いいえ、こちらこそです。
イリーガル意味分かりました。ありがとうございます。
ドライバ対応の可否は問い合わせ先は製造メーカーになりますかね。
型番等調べてみます。
1、2の表示については今日試してみます。昨日、メディア環境を再検討する必要があると考え、そちらに意識が移っており、失念していました。
もう少し頑張ってみようと思います。
書込番号:22565835 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
遅くなってしまいましたが、事態が解決しましたので報告しておきます。
あのあと、問い合わせしたり、HDMIケーブルを古いものへ変えたり、いくつか可能性を探ってみましたが、結局、映像が映ることがなかったため、アルファxクローバーさんの懸念されていたグラボドライバの対応有無や相性の問題である可能性が高いと考え、グラボを追加購入し、接続してみました。(初のグラボ交換で内心ドキドキでしたが、)すると初回起動で、すんなりと表示されました。以前使用していたものも4K対応とはなっていましたが、どうやらうまくいかなかったようです。
試行錯誤のなか、ひとつ試し忘れていたのが、オンボードのノートPCが映っているということは、グラボからの出力が駄目でも、マザーボード、つまりノートPCと同様にオンボード、で出力すれば映るのではないかということでした。ここに気づくのにかなりの時間を要しました。。。
gxにPC画面が映り、リビングからモニタがひとつ消えたことで、全体がスッキリとし、大画面でパソコンやブルーレイ、ゲームも楽しめるようになりました。もちろん4K映像も視聴でき、満足感が高くなっています。
パソコンを使用するのに画面切り替えが必要となり、ひと手間増えましたが(これは頭に入っていませんでした。。。)、思いの外、綺麗に表示されているので良しとしようと思います。モニタはいつでも増やせるので。
様々な角度からアドバイスくださった皆さま、どうもありがとうございました。
これからできるだけ長く壊れずにgxが使えることを祈って最後の書き込みとします。
書込番号:22574369 スマートフォンサイトからの書き込み
今までレグザを使用していましたが、昨日取り換えしました。この機は番組視聴予約は出来ないのですか?。レグザでは可能でしたが、サポート電話しても繋がりにくいのでここで諸兄にお尋ねします。
>マヌケさるさん
電子説明書・操作ガイド110ページに記載があります。
方法
番組表から番組を選び決定
見るだけ予約を選び決定
動作
予約時刻になると見るだけ予約番組に変わる
電源オフの状態からは予約番組は映らない
テレビ視聴時に自動で予約したチャンネルに切り替わる機能で、タイマー代わりにテレビをオンして予約番組を見る機能はないようです。
書込番号:22557831
有難う御座いました。視聴予約の設定手順は理解できました。細かい時間設定(〇分になったらCH変更)は不可ですか?。レグザでは出来ていました。
書込番号:22558881
開始時間と終了時間の設定が出来ます。
予約時間が重なった場合は先に予約した番組が終わってから次の予約番組に移ります。
そのため、次の番組を優先するには先の番組の終了時間を次の番組の開始時間より前に設定する必要があります。
書込番号:22560740
有難う御座いました。自分でも気が付いて実行しましたが、恥ずかしながら上手く行きませんでした。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、詳しい手順をお教え願えませんか。宜しくお願い致します。
書込番号:22561166
とらたん様、手ほどき不要に成りました。時間が来たら番組が自動で変わりました。(^_-)-☆
書込番号:22561258
素人の質問で申し訳無いですが、ご教示お願いします。TH-49GX850 を購入しましたが、WIFIがつながらないのです。無線LAN環境で、パソコンは繋がっています。宜しくお願い致します。
書込番号:22536541 スマートフォンサイトからの書き込み
44点
これだけでは分からないので、下記の項目を書いて下さい。
1.使っている無線ルーターまたはアクセスポイントとパソコン
2.このテレビでWi-Fi接続の際に行った手順
書込番号:22536600
メニュー⇒ネットワーク設定⇒ネットワーク接続⇒かんたん設定⇒アクセスポイント⇒WPS⇒パスワード
どこまで出来ましたか。
書込番号:22536767
その通り行なったのですが、アクセスポイントが出てこないのです。 パソコン、スマホは、使え
ています。
書込番号:22536967 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイント(無線ルーター)のWPSボタンをライトが光るまで押して決定ボタンを押すと繋がるはずです。
書込番号:22537030
NIKON爺さんさん、こんばんは
LANケーブルで有線でつなげばいいのでは?
書込番号:22537138 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
何回も申し訳ありません。
古いルーターのせいか、そのボタンがないのです。
ルーターは、RV-230NEになります。
書込番号:22537508 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
有線は邪魔なので、と思い繋いでいないです。
最悪の場合は、有線ですね。
書込番号:22537511 スマートフォンサイトからの書き込み
NIKON爺さんさん、こんにちは
ぼくもルーターが古くてAOSSしかなく、年末買ったAVアンプにつながりませんでした。macアドレスで手動でつなごうとしたら、アクセスポイントは出たものの、パスワード入力で先に進まずでした。
AVアンプのバグらしい。てっとり早く有線でつなぎました。
結局WPS付きのルーターに買い換えましたが、
有線でつながっているので、差し替えて終了
悩むほどのこともなかったかなと。
書込番号:22537978 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
同じ状況です。アクセスポイントはでますが、パスワードを入力しても次に進まないです。実は、AVアンプを買い替えるのですが、これもダメでしょうね。諦めます。
書込番号:22540381 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ではなく、ルータのWeb設定画面にありますよ!
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8243/prs300ne/guide/7-a-c/wl_chi_f.html
左側メニューの無線LAN簡単セットアップに説明があります。
1.パソコンでルータの「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIP アドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き
2.メニューの[無線LAN 設定]−[無線LAN 簡単セットアップ]を選択する
3.テレビの「かんたん設定」を選びリモコンの「決定」ボタンを押す
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=3_1&pn=GX850&pn2=NEC
4.パソコンでルータ「Web 設定」の[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)]をクリックする
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8243/prs300ne/guide/4-w-a/image/l-5.gif
ただ、繋がったとしても伝送速度が最大54Mbpsなので、高画質映像の視聴は厳しいですね。
書込番号:22548668
>とことん!さん
>とらたんさん
>あいによしさん
>あさとちんさん
>柊の森さん
皆様、仕事の関係で連絡が遅くなり誠に申し訳ありません。
ご親切にご教示頂きましたが、ショートカットの中身も理解できないど素人です。
(画面までどのようにしたらたどり着くかも解らない有様です)
有線では参照出来ましたので、取り合えず無線対応は残念ですが諦めます。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22555174
NIKON爺さんさん
結果気になるところ書き込みありがとうございます、とりあえず解決ですね。
書込番号:22573751 スマートフォンサイトからの書き込み
49GX850を購入しました。
レコーダーも!と思いましたが、4Kチューナーはありません。
その場合、4K録画をするにはSCZ2060などの内蔵型にすべきか、BX2050などは4Kチューナーを繋がないといけないのか教えてください。
GX850がせっかくのチューナー内蔵なので、オススメのレコーダーがあればよろしくお願いします。
書込番号:22525425 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
テレビ本体に外付けHDDを繋げば、BS4K録画は可能です。チューナー内蔵なので、外付けチューナーは不要です。これが最もお手軽です。
これに対し、SCZ2060などの外部レコーダーでBS4K録画する場合のメリットは、必要とあらば4KのままBD-R等のメディアに焼く事が出来る点です。
テレビの外付けHDDに録画したBS4KコンテンツはLANダビング出来ませんので、レコーダー等に落としてメディアに焼く事が出来ません。
書込番号:22525449 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
HDDも魅力的なのですが、DVDやブルーレイも観るのでレコーダーを検討しております。
入力しながら思ったのですが、HDDと中位モデルのレコーダーを併用すれば解決しますよね?
書込番号:22525532 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
今現在BS4Kの録画ができるレコーダーは、上位モデルしかないんですよね。BS4Kをテレビの外付けHDDで録ることに決め、BS4K録画物のメディア焼きをあきらめれば、レコーダーは中位モデルでOKです。せっかくの4Kテレビですので、UHDブルーレイ再生機能つきのレコーダーを選ばれればと思います。
書込番号:22525594 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさんのおっしゃるように4K放送はHDDに録画するとのことであれば、普通のレコーダーで大丈夫です。
せっかくの4Kテレビですので、UHD-BDに対応したモデルを選びたいところですので、パナソニックレコーダーでの最安値はUBZ1030で5万円です。
一方でスレ主さんが再生だけでディスクに保存しないのであれば、パナソニックのUHD-BD対応の再生機UB32は25000円程度です。
書込番号:22525633 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>アルファxクローバーさん
お2人ともご丁寧にありがとうございました!
せっかくなので奮発してSCZ2060あたりを狙ってみようかと思います。
他スレでのお2人のコメントも参考になりました!
また困ったらよろしくお願いします!
書込番号:22525692 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
4Kチューナー内蔵テレビのTH-55GX850も4Kチューナー内蔵レコーダーのDMR-SCZ2060も所有していて、もう一台4Kチューナー内蔵レコーダーが欲しいと思っています。レコーダーはやはり4Kチューナーひとつだと厳しいというのが正直な印象です。今年は各社から4Kチューナー複数内蔵のレコーダーが夏のボーナス商戦前には出てくると思うので、それを待ってみるのも良いかもしれません。我が家ではNHKや民放以外もJ Sportsとかスカチャンなど4K放送をどういう組み合わせで録画するか頭を悩ませています。
GX850はUSBの帯域の制限か、4K放送を録画すると他の放送が録画できないので、HDDだけだと使い勝手はあまりよくありません。
書込番号:22526045
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
