VIERA TH-55GX850 [55インチ] のクチコミ掲示板
2019年 1月25日 発売
  • 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
  • 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
  • さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
画面サイズ
画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-55GX850 [55インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-55GX850 [55インチ] の後に発売された製品VIERA TH-55GX850 [55インチ]とVIERA TH-55GX855 [55インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2019年10月18日
画面サイズ:55V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]の価格比較
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]のレビュー
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-55GX850 [55インチ]のオークション
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
(1248件)
このページのスレッド一覧(全114スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-55GX850 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-55GX850 [55インチ]を新規書き込みVIERA TH-55GX850 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ]
スレ主 tanaka-123さん
クチコミ投稿数:23件
エッジ型の場合、バックライトエリア制御は、正確に制御出来るのですか?
よろしく、お願いします。
書込番号:22983258
クチコミ投稿数:14068件Goodアンサー獲得:2953件
2019/10/12 13:45(1年以上前)
>tanaka-123さん
はっきり書いてないってことは、エッジ型なのでしょう。(笑)
こちらのエリア制御の図を見ると、バックライトは4分割制御みたいですね。
https://panasonic.jp/viera/products/gx850/picture.html
書込番号:22983351
ナイスクチコミ17
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
VIERA TH-49GX850,購入予定です。
大型量販店で相談すると
 ネット(wifi)については、購入者が接続設定するように言われました。
  (普通のチャンネル設定などは、行うも無線接続は行わないとの事でした。
予定では、2階にあるルーターで一階のTVにwifi経由で接続予定です。
(一階にある2台あるPCの内、一台はWifiで無線接続できています。)
無線接続したのは、私ですがすっかりどのような手順で接続したのか?
忘れてしまったので改めてネットで情報を得ている状況です。
ルーター : NEC/WG1200HS
下記などやルーターの取説を参考にしました。
テレビをインターネットにつなぐ > テレビに無線LAN機能を内蔵している場合 > Panasonic
https://www.iodata.jp/product/network/info/tips/tv.htm
WG1200HSのWi-Fiつなぎ方説明 > 本体のらくらくスタートボタンを確認します
https://www.akakagemaru.info/port/wg1200hs-wifi.html
調べた結果では、2つの方法がありそうです。
 1) GX850でかんたん設定を選んで決定後に無線ルーターのWPSボタンを押す。
    (WF1200HSでは、WPS=らくらくスタートボタン)
 2)手動で接続する
     GX850でかんたん設定を選んで決定後、『無線ネットワーク(SSID)を選んで接続する』を選んで
     パスワード画面が開いたら暗号キーを入力して決定を押す
  確実なのは、2)の方なのでこちらを行いたいのですが、
     この無線ネットワーク(SSID)での暗号キーとは、WF1200HSの本体に記載されている
     『暗号化キー(AES)』の事ですか ?
  もう少し接続手順につき詳しく解説いただけでば嬉しいです。
書込番号:22964485
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2019/10/03 13:13(1年以上前)
     『暗号化キー(AES)』の事ですか ?
そうです。底面などに貼ってあるシールに書かれている奴(15〜20桁ぐらいの英数字の羅列したもの)です。1番だと電波強度の関係で上手く接続できないこともあります。
書込番号:22964509
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36995件Goodアンサー獲得:7823件
2019/10/03 13:21(1年以上前)
>Nuboさん
その通りですね。
暗号化キーを自分にわかりやすい文字列に変更してなければ、本体の裏面に貼ってあるシールのキーが有効と思います。
テレビは、wifiトランシーバーのある基板が液晶と壁に挟まれた狭い所にあるので、1Fでスマホは繋がっても、テレビは通信状況が悪い可能性はあると思います。
書込番号:22964523 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/03 14:56(1年以上前)
JTB48さん、回答ありがとうございます。
 WF1200HSの側面に『暗号化キー(AES)』として13桁の英数字(小文字英語+数字)が記載されています。
2)の方が、上手くいくようなので1)では無く2)の方を選択しますね。
プローヴァ さん、回答感謝します。
情報不足及び私の知識不足で良くわからないのですが、
X850又はWF1200HSでwifiの強度とかは選択できないのですか?
(Wi-Fiで使用される無線電波の帯域には、2.4Ghzと5GHzがあるようなのですが、
これは、ルーター側で指定するのか? 又は TV側で指定するのか ?)
書込番号:22964651
2019/10/03 15:57(1年以上前)
>Nuboさん
WiFi強度は選択できません。GX850は11acまたは11n使用なので、2.4GHzも5GHzも使えます。2.4GHz/5GHzはルーターのSSID名が違うので、テレビで接続先を選べばよいです。
ルーターのシールに書いてあると思いますが。
要はテレビの無線LANはスマホ等に比べて一般的に感度が悪いので、2.4と5を両方試しても速度があまり出ないなんてことになる可能性はありますよ、というだけです。
いずれにせよ試してダメなら有線にするとかレイアウトを変えるとかしかないわけです。
書込番号:22964732
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/03 16:25(1年以上前)
プローヴァ さん、引き続きの回答感謝します。
TV側でどちらを選ぶかの選択ができるとの事理解できました。
WF1200HSの本体裏側に
  プライマリー SSD(2.4GH) aterm-******-g
  プライマリー SSD( 5GH) aterm-******-a
の記載があったのでこれをTV側で指定する事になるのですね。
で下記から入手したGX850のマニュアル(準備編)の
 P28 『設定2 かんたんネットワーク設定をする(続き)』によると
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-49GX850_manualdl.html
 無線で接続する場合
  ●無線接続する場には、当社指定のLANGアダプターDY-WL10(別売り)が必要です。
と記載されているのに気づきました。
価格を調べるとなんと
  ¥24,980(amazon)!!!!!!
と言うことは、GX850には、LANアダプターが無いとwifiで接続できない事になるのですよね ?
であれば、無線接続ではなく無理しても設備費を安くするため有線接続が候補に上がってきます。
(有線のコードは20mもあれば接続可能なのでLANアダプターのような高価な値段にはならないですよね。)
ここまで読んでいただいてアドバイスできる事があればお願いします。
書込番号:22964765
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/03 16:59(1年以上前)
有線LANケーブルでの接続を我が家の山の神に相談するとあっさりと却下されました。
価格.comを見ると下記のように多数のLANケーブルアダプターがヒットします。
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/ranking_0064/
上記のようなLANケーブルアダプターは正規品?のDY-WL10Kの互換で使用は可能ですか ?
互換品の候補で推薦の製品があれば紹介下さい。
書込番号:22964821
2019/10/03 17:08(1年以上前)
>Nuboさん
すみませんが、リンク先に
>>GX850のマニュアル(準備編)の P28 『設定2 かんたんネットワーク設定をする(続き)』
というのが見当たらないので、スレ主さんがどこを見て何をおっしゃっているのか皆目見当がつかないのですが、
GX850は無線LAN内蔵なので、無線LANルーターにつなげるのに他の機器は不要です。
書込番号:22964831
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/03 17:24(1年以上前)
大変失礼しました。
GX850のマニュアル(PDF)を見ているつもりが、我が家のブルーレイディスクのマニュアルを読んでいました。
PDFを切り替えて読んでいるうちにGX850からマニュアルが見当外れな方向に行ってしまいご迷惑をおかけしました。
書込番号:22964852
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2019/10/03 17:50(1年以上前)
特に難しいことは考える必要なくて
SSID(2.4GH) aterm-******-g
SSID( 5GH) aterm-******-a
暗号キー(AES):**********
↑ルーターの裏側のシールにある“暗号キー”を間違いなくメモっておく
SSIDは自分の家のネット回線(ルーター)を判別するための“名前”なので“-xxxxx-”の部分だけ間違いなく判断できるようにしておくこと
このテレビは持ってないけどネットワーク設定を進めていって、2のやり方の方、何か“飛んでいるネットワークを探す”的な項目があるはずなのでそれを選ぶ、すると“aterm-******-g”、“aterm-******-a”が出てくるからどちらかを選ぶとパスワードを入れてくれみたいな画面になるのでさっきメモった“暗号キー”を間違いなく入力して決定
これで繋がるよ
2.4GHz、5GHzどっちを選べばいいかとか特に気にする必要はなくて目安としては、電波を探したときに電波マークが出てるならそれの強い方に繋ぐ
それで接続が完了すればネット機能を使ってみる、もし問題ない(途切れない)ならそのままでいいしイマイチ安定しないとかの場合、やり方は同じなのでまた1から接続設定をやって次は違う方を試せばいいよ
もしそもそも電波が弱い、スマホとか持っていればスマホの画面に出てくる電波マークを目安にしてテレビの近くで電波はどうか?とか調べればよくて、明らかにテレビ付近だと電波が弱いとかだったら有線が無理だとした場合ルーターの位置を変えるとかすればいいと思う
書込番号:22964896
クチコミ投稿数:200件Goodアンサー獲得:30件
2019/10/03 19:26(1年以上前)
こんばんは(^^)
2.4Gか5Gかに関して、補足です。
通信経路に遮蔽物がある場合(今回の様な1.2階での接続など)は、2.4Gが接続性的には有利です。
一方、5Gは接続できた場合、通信速度的に有利な場合があり、電子レンジやコードレス電話の影響も5Gであれば受けにくくなります。
詳しくはこちらなど
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15959.html
ですので接続を試す場合は、まず5Gで繋がるかを確認し、ダメなら2.4Gとした方が良いかと思います。両方とも繋がった場合、接続後に回線速度を比較し、速度が出る方を選択すると良いかと思います。速度が分からない場合は実際にYoutubeなど動画を見て確認して下さい。5G接続で使用してみて頻繁に接続が切れるなどした場合は、2.4Gに切り替えた方が良いと思います。
配線隠蔽さえできれば有線が一番良いんですがねw
書込番号:22965101 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/04 04:33(1年以上前)
どうなるさん、ありがとうございます。
詳細な手順を教えてもらったので迷うこと無く
  GX850が入手後試してみますね。
双頭の竜さん、補足の情報ありがとうございます。
 どうなるかさんの手順を参考に頑張ってみます。
書込番号:22965962
ナイスクチコミ17
AQUOS 4T-C50BN1も購入候補にあるのですが ?
2019/10/01 08:29(1年以上前)
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
家のテレビ(日立)も13年を経過し故障寸前です。
近くの大型電気店で見比べて画像がキレイな2候補をピックアップしました。
AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ]
価格.comの価格動向とか見るとどちらも消費税アップ前から上昇しています。
これから先(消費税アップ後も)上昇の傾向は変わりませんか ?
  (消費税アップ前の駆け込み需要を当て込んで上昇するも
     暫くすると経過傾向に向かうとかは無いですか ?)
おすすめするなら、2候補の内どちらですか ?
書込番号:22959532
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/01 08:31(1年以上前)
すいません。記載ミスです。
修正 :
 暫くすると経過傾向が降下とかは無いですか ?)
書込番号:22959535
2019/10/01 09:09(1年以上前)
>Nuboさん
GX850はマイナーチェンジの後継機でBS4Kチューナーが2基に増えたGX855が出ています。GX850の底値は7月ころの12万強でした。すでに流通在庫のみになりますので、値段はすでに底値を打って上昇傾向になっています。
対して、BN1に関しては最近出たばかりなので、細かい値動きはあっても中長期的には今後どんどん価格は下落する傾向でしょう。
価格コム最安値は、価格コムに登録がある主として零細通販業者からの価格情報に過ぎませんので、最安値をつけている業者の在庫がなくなって二番手が前に出てくると値段が短期的に少し上がったりはあり得ます。なので細かい値動きは仕方ありません。
GX855もマイナーチェンジでありすぐに価格は下がると思いますので、少し待てるなら待って年末商戦あたりでGX855かBN1を選ばれればと思います。個人的なお勧めはこの2機種でしたらGX855ですかね。
書込番号:22959586
スレ主 Nuboさん
クチコミ投稿数:98件
2019/10/01 15:48(1年以上前)
ブローヴァさん、レスありがとうございます。
故障寸前なので年末商戦までは待てそうに有りません。
記載されたご意見を参考にGX850を候補に商談を進めたいと思います。
(GX855が値下がりするまでに我が家のテレビは故障する可能性大です。)
書込番号:22960164
2019/10/01 16:03(1年以上前)
>Nuboさん
了解です。待てないのですね。
GX855が無理でGX850と言うことですと、BN1とは相違点があるので、下記注意してニーズに合ったものをお選びください。値段は現時点でほぼ一緒です。
・GX850はBS4Kチューナーが1基です(GX855とBN1は2基)。裏番組録画はできませんので注意してください。BS4Kをそれほど見そうにないなら問題ないです。
・GX850はHDRのDolby Vision、HDR10+に対応していますがBN1は非対応です。
・GX850はIPS液晶、BN1はVAなので視野角はGX850が広く斜めから見ても白っぽくなりにくいです。反面暗い部屋で見ると黒がちょっと浮き気味になります。
・GX850は2画面機能がついています。
・BN1はAndroid OSを使用していますが、ソニーに比べて熟成度が低く、クチコミ見る限りいろいろ細かいバグ等がありそうです。ここに覚悟が必要です。パナソニックはfirefox系OSなので安定度は高くサクサク感もあります。
BS4Kそれほど見ないんじゃないか、という前提であれば、パナソニックのGX850の方が細部が良くできていて、私の好みには合っています。
書込番号:22960188
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:23件
2019/10/01 22:15(1年以上前)
プローヴァさんのおっしゃるとおりいずれかであれば私はGX850/855がおすすめですね。やはりバックライトエリア駆動のあるモデルの方がコントラスト表現はいいですね。
あとは、SONYのX9500Gがあり、輝度はGX850より高くなりますが、VAパネルなので視野角が悪くなるデメリットはあります。
GX855の価格ですが、GX850の雑誌等に掲載される市場想定価格が55型で25万円ですが、GX855では20万円と5万円も下がっています。
一方、18年モデルのFX750が26万円でしたから、1年間で新製品同士での値下がりはわずか1万円。
従って、GX855はGX850のマイナーチェンジなのでGX850の値下がりを継承しているということですので、発売後すぐに値下がりすると思います。
市場想定価格は各雑誌ごとにヨコヨコでそろっているので、実質メーカーが雑誌社に伝えている希望小売価格ということだと思われます。
それでも、10/18のGX855発売が待てないのであれば、GX850の在庫を探すか、東芝のZ730XはGX850に近い商品かと思いますので、1度ご覧になってはどうでしょうか。
書込番号:22961042 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
4k番組の外から予約について
2019/09/21 03:16(1年以上前)
こちらの機種とiodataの外付けhddを接続して使用していますが、メディアアクセスなどのアプリで外出先から4k番組を予約することはできますか?
書込番号:22936069 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2019/09/21 05:00(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「メディアアクセス」って、「見る為のアプリ」なのでは?
「予約」となると「ディモーラ」だと思うけど、
https://panasonic.jp/viera/products/gx850/rec.html#05
の内容を良く読んでみて下さいm(_ _)m
 <「メディアアクセス」についても、同様に良く読んで下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22936112
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2019/09/21 07:03(1年以上前)
書き込む前に調べりゃすぐ分かるでしょ、この人は毎度こんな感じだけどw
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41687/~/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%A7%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%95%AA%E7%B5%84%E3%81%AF%EF%BC%9F
リンク先にある通り4K放送の予約は不可です。
書込番号:22936194 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2019/09/24 03:12(1年以上前)
答えだけを書くのは簡単なんですけどね...
自分で調べない人の場合、ちゃんと説明を読めば判る事を知って欲しいですm(_ _)m
書込番号:22943295
ナイスクチコミ35
GX855が10月に発売されますが・・・
2019/09/20 14:44(1年以上前)
スレ主 Washi001さん
クチコミ投稿数:87件
正直、4Kチューナーだけの違いなら、1つでも構わないので安いほうがいい。850が安くなるなら買い時かな。。それとも855が出るのを待つか、悩ましい。
書込番号:22935005
2019/09/20 14:49(1年以上前)
>Washi001さん
https://kakaku.com/item/K0001119431/pricehistory/
残念ながらすでに49GX850の値段は底を打って上昇に転じていますので、GX850にするにしても好機は逸していると思います。
書込番号:22935013
スレ主 Washi001さん
クチコミ投稿数:87件
2019/09/20 15:33(1年以上前)
ですねえ。。。新しいモデルが出てから、在庫処分みたいな機会があることを期待。。
在庫があればですが。。^^;
さほど値段が変わらないなら少し高くなっても新モデルのほうが良いですよねえ、
もうしばらく待つかな。。(遠い目)
書込番号:22935066
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:533件
2019/09/20 15:42(1年以上前)
Washi001さん
プローヴァさんも書かれていますが、そんなに買い急がなくても良い様な。
メーカーが計画を立てて生産し、売り上げを見ながら仕切り値を下げて出荷したり、量販店など一般的なルートでの販売で在庫が思ったよりあると、別なルートで流してみたり、アウトレット方面にだったり。
前回の消費税増税前の盛り上がりと比べると、静かなものです。
(買い貯めできる体力が無くなったとも)
書込番号:22935081 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2019/09/20 17:11(1年以上前)
850は不具合が多かったので新しいマイナーチェンジモテルの方がいいと思いますよ。
書込番号:22935190 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/20 22:33(1年以上前)
この製品は視野角のよいIPSパネル搭載、バックライトエリア制御付き。音質も30WかつDolbyAtmosにも対応でテレビ本体の音としてはしっかりとしています。加えて2番組同時録画ができる液晶上位ランクのモデルで高画質/高音質と使いやすさを兼ね備えていますね。非常におすすめのモデルです。
近いスペックのモデルは東芝のZ730Xですが、こちらはGX850と違い4Kのチューナーは1チューナーではなく2チューナーです。
価格も現時点で価格.com最安値でGX850と値段はほとんどかわりません。
値段が高いであろうGX855をご検討で吸盤付きの倒れないスタンドが不要であれば、Z730Xを1度みてみられてはよいのではないでしょうか。
書込番号:22935755 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Washi001さん
クチコミ投稿数:87件
2019/09/21 11:42(1年以上前)
コメントをくれた方々、ありがとうございます。
現在検討しているのは、本機種と東芝の730X、シャープのC45BN1です。
そうですね、確かに買い急ぐ必要はないですね。
今使っているテレビが12、3年前に買ったシャープの37型亀山モデルで(当時は高かった・・・)、画質、目の疲れ、残像感、音すべてにおいて満足しているテレビなのですが、そろそろ電源とかの動作が怪しくなってきたので買い替えを考えているのです。でもまだ壊れたわけではないので、もう少し様子を見て、あちこち足を運んでみます。
書込番号:22936651
2019/09/21 12:45(1年以上前)
>Washi001さん
BN1はGX850やZ730Xと比べるとランクは下の商品ですね。
バックライトエリア駆動がついていません。
目の疲れやすさに関してはおおよその場合は明るさに比例するのでどのメーカーでも好みの明るさに設定すれば大丈夫です。
BN1に関しては新システムを採用した、シャープとしての初の4Kチューナー内蔵モデルですから、避けた方が無難だと思います。
GX850やZ730Xについても初代という意味では同じですが、発売から時間がたっているのでシステム的にはソフトバージョンアップで安定していると思われます。
GX855は二代目ということで安定性は高いでしょうからおすすめですが、出始めだけに価格がなぁというところです。
ゆっくりテレビ選びを楽しんで下さい
書込番号:22936774 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Washi001さん
クチコミ投稿数:87件
2019/09/22 09:46(1年以上前)
気になるのは映り込みなのです。bn1は低反射パネルということで、店頭で他社と比べてみても、明らかに映り込みが少ないので候補に入っています。
実は自分の部屋用に42型の日立のプラズマテレビを持っていて、本格的に映画とか見るときは照明暗めにして自分の部屋でプラズマを見ているのですが、リビングの37型液晶テレビをこのプラズマに入れ替えて数日使ってみたら、目が疲れることこの上なく断念した経緯があります。リビングの明るい環境ではプラズマはまったく使えませんでした。
ちなみに今のリビングの液晶テレビはノングレアのパネルなので映り込みは気になりませんが、最近の液晶テレビは鮮やかさを重視しているのかグレア、せいぜいハーフグレアのパネルばかりなので、GX850もその点が気になりますね。店頭で確認するのが何よりですが。
書込番号:22938529
2019/09/22 18:45(1年以上前)
プラズマは表面がガラスでテカテカでしたし、輝度も低いので明るめのリビングの環境では相当つらかったですね。
今の液晶テレビでそこまで光沢の強いものもないですし、このクラスであれば明るさは心配ありません。
シャープのN-BLACKはどちらかというと光沢系でグレアパネル的なものではありません。光沢系なわりには、反射が目立ちにくいのはありますが、本機と比べればむしろ光沢が強く感じる場合もあります。
ただ、日中のリビングでテレビを見る分には、どちらも反射という意味では大差ないと思いますよ。
書込番号:22939704 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
初心者 完了品?
2019/09/16 00:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
近くのビックカメラで「完了品のため在庫限り」になっていました。
見間違いでしょうか?
店員さんに聞けば良かった。
書込番号:22924898 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2019/09/16 00:27(1年以上前)
追伸。
やっぱ生産完了みたいですね。
まだ1年も経っていないのに?
新製品はいつ出るんだろう?
書込番号:22924925 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/16 00:54(1年以上前)
>新製品はいつ出るんだろう?
冬のボーナス商戦に向けて、10〜11月に出るのでは?
書込番号:22924963
2019/09/17 03:31(1年以上前)
昨日ヤマダ電機で聞いたのですが、10月には新製品が出るそうです。
書込番号:22927512 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2019/09/17 14:45(1年以上前)
情報ありがとうございます!
書込番号:22928425 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/17 23:11(1年以上前)
受注生産では無いので、小売店が必要数を確保できるようにするためにも「旧製品の生産完了」した後から「新機種の生産開始」となり、発売日までに数を供給出来る様にすると思います。
有機ELテレビは、需要に対して供給が追いつかないモデルも出ている様ですが...(^_^;
書込番号:22929640
クチコミ投稿数:449件Goodアンサー獲得:20件
2019/09/20 14:15(1年以上前)
GX 855 4Kダブルチューナーで10月18日発売ですね。
書込番号:22934967 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-55GX850 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <509
