VIERA TH-55GX850 [55インチ]
- 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
- 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
- さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2019年4月2日 09:08 | |
| 11 | 3 | 2019年4月2日 08:21 | |
| 45 | 10 | 2019年4月2日 07:53 | |
| 105 | 14 | 2019年4月1日 22:26 | |
| 12 | 5 | 2019年3月27日 08:00 | |
| 41 | 9 | 2019年3月12日 12:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ]
先日購入しました。
今まではインターネット接続ができないテレビだったため、いまはVODを楽しめてたのしいです。
買ってすぐから2週間程度は自宅にあるwifi接続にてVODを見ていました。(家族が買ったものでおそらくバッファローのなにか)
有線LANのほうが接続が安定すると聞いていたので、買うまでの繋ぎとして接続していたため、有線LAN購入後切り替えましたが、以前より画質が落ちてしまいました。
購入した有線LANはエレコムのカテゴリー6A対応です(店員に聞いて買いました)
有線LAN選びを間違えてしまったのでしょうか?
ちなみに観ているVODはdTVです。
wifi接続のときは、再生直後に画質が良くなり再生できましたがいまはずっと低画質のままです。
書込番号:22573543 スマートフォンサイトからの書き込み
>dskgさん
この機種でどうかはわかりませんが、有線に切り替えた際に、以前の無線LANの設定は削除や無効にされましたか?
両方生きていると、遅くなったり不具合が出たりする場合もあります。
確認されて無効にされても問題が続くようなら、一度無線ルーターのACアダプタをはずして電源を落とし、2分ほど待ってから再度入れてみて下さい。
書込番号:22573597 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
この意味が良く判りませんでしたm(_ _)m
1.「バッファローの機種が判らないWi-Fiルーター(無線親機)」に「Wi-Fi(無線LAN)」で繋いでいた。
2.新規で「Wi-Fiルーター」を購入した
3.「有線LAN」の方が安定するということで、「LANケーブル」を購入した。
4.「新規のWi-Fiルーター」と「LANケーブル」で繋いだ
5.VODの映像が以前よりも悪くなった
という感じに思いますが、「4」の後の操作が判りません。
「LANケーブルを繋げば、勝手に有線LANでの接続に変わる」と思っているなら間違いです。
テレビ内蔵の「ビエラ操作ガイド」にある
「手動で有線(LANケーブル)接続設定をする」
の部分を良くお読み下さいm(_ _)m
<一度「WI-Fi」での接続をしているので、「自動」だと「Wi-Fi」が優先される可能性が有りますm(_ _)m
バッファローのWi-Fiルーターを別の部屋に移動したけど、ネットワーク接続設定が「Wi-Fi」のままなので、
移動して遠くなったために電波状態が悪くなって、VODの画質が悪くなったのでは?
書込番号:22574486
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
iphoneSE に メディアアクセス アプリをインストール
録画番組を見ることができません。
メディアアクセス お困り事・お助けナビゲーションの回答は・・・
Q1:メディアアクセスでの「お困り事」にチェックをして、お進みください
A1:再生できない。通信エラー
Q2:どのような表示がでますか?
A2:再生できません。**DX850_Seriesを全画面のテレビ視聴にすると再生できるようになります。
回答:ビエラ(テレビ)が以下の状態になっており、リモート視聴できません。
・2画面視聴
・アクトビラ,YouTubeなどアプリが動作しています。
回答内容の2画面視聴OFF、アクトビラ,YouTubeなどアプリ停止しておりますが
通信エラーで見ることができません。
このようなエラーになられた方で対応した方法を教えてください。
>holoholoさん
はずしているかも知れませんが、media accessが通信不具合になった時、一度ルーターの電源を落として少し待ってから入れ直すと、治ったことがありました。
書込番号:22573188 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん アドバイスありがとうございます。
検索した結果、
ビエラが電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できないことが判りました。
Q1:メディアアクセスでビエラ/ディーガ側による同時動作制限はありますか?
A1: GX850 / 750シリーズ
本機が電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
4K放送の放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
家人がテレビ見てると〜リモート視聴できない仕様だったんですね〜
同時視聴できると思っていたんですけど残念です。
書込番号:22574131
>holoholoさん
そうですね。
ビエラはそういう制限があります。パナソニックでもレコーダーは本体がONでもOFFでもリモート視聴できます。しかし、単に「通信エラー」ではなくもっと親切なエラーメッセージを出してほしいですね。こういうエラーだとまずは通信環境を疑ってしまうと思います。
書込番号:22574423
お知恵をお貸しください。
先日gxを購入してから、デスクトップPC(Windows10)の画面代りにできないかと思いつきまして、早速HDMIを追加購入し、両者をつなげてみました。
(表示などある程度使いづらくなる可能性があるのは承知です。)
ところが、接続してもgx側では「信号がありません」となり、表示ができないのです。
電源の入れる順番を変えたり、HDMIのソケットを変えたり、PC側の解像度を変えたり(1920〜から1136〜など)といくつかネットで知ることのできた解決方法を試しましたが、どれも解決には至らず。
なお、HDMIはしっかりとテレビ、PCともに接続できています。PCと従来から使用しているモニタへは全く同じケーブル、設定で問題なく表示ができていますので、PCハードの問題ではなさそうです。
また、gxでは、以前利用していたFireTVをすんなりと認識しましたので、gxのハード的な問題でもなさそうです。
残る心当たりは、試しきれていない解像度の変更やHDMIが4k対応ではあるもののプレミアムハイスピードではないのでその交換、PCのリフレッシュレートが60なのでその変更。などですが、他に皆様が思い付く原因はありますでしょうか。
以前、知人宅にAQUOS4kテレビがあり、そこでたまたまPCとの接続をしたときはHDMIを差すだけで表示ができていたので、環境の違いに驚いている次第です。
ハード面、ソフト面どちらでも構いませんので、アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:22560809 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
機種は49EX850ですが特定のBlu-rayレコーダーのHDMI出力を上手く受け付けられない現象が有ってパナソニックのTVのHDMI入力には潜在的な接続性の問題が有る事を伺わせます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000991770/SortID=22532682/#22532682
「信号がありません」と言う表示は本当に信号が来ていないからで確かにプラグが挿さった、HDCPの通信が成り立ったと言う検出がPC側でされていないのが今回の原因かと思います。無駄金になるかもしれませんがバッファー代わりに間にHDMIセレクターを挟めば解決する可能性はあると思います。選択するHDMIセレクターは外部電源供給タイプが良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/s?k=hdmi+%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF
書込番号:22561188
>とかげりんさん
複数のPCからHDMIセレクター経由でモニターとテレビに切り替え出力しています。
たまに映らなくなるのでPC側ディスプレイ設定(ショートカット「Windows」+「P」」)を見ると設定内容が勝手に変わっていたりするのですが、如何でしょうか?
モニター画面で「複製」を選択したままでテレビ側にケーブルを繋ぎ変えると原因が分かりやすいと思います。
あと、メーカーが違うので全く参考にならないかも知れませんが(RECZA)外部入力「HDMI モード選択」という項目があり、「互換性優先」以外では信号が途切れて使い物になりません。
但し認識自体はしているのでこのケースは別問題かとは思いますが・・・
書込番号:22561292
>sumi_hobbyさん
VIERAのシリーズはHDMI不具合がある可能性の旨承知しました。
セレクタをかますというのはセレクタから信号を送り直してくれるかもしれないということで良いでしょうか。
>ゴルフ&musicさん
複数モニタでの接続は試していないので、一度試してみます。
この時gxで認識すらしていないのであれば、sumi_hobby様のセレクタの方法で解決てまきるかもしれませんね。
パナソニックのサポートへ問い合わせてみましたが、PCからのHDMIの接続に関しては、他のメディア機器との接続方法と大きくは変わらないようですので、御二人のコメントを参考にやってみます。
また経過報告します。
書込番号:22561692 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
我が家ではTH-55GX850ですが、問題なくPCからHDMI経由で入力できています(HDMI2入力)。ノーパソのインテルのGPUなので29Hz(表記)ですが、1920x1080、2560x1600、3840x2160の各モードいずれも問題なく映っています。ケーブルは2K時代にシアタールームで使っていたハイスピードではないパナソニックの10mのケーブルですが、60Hzではないので問題にはなっていません。接続を確認してみてはいかがでしょうか。60Hzを諦めるのも一手かもしれません。
あとは、本機種のHDMIは古い機器との互換性を取るためのモードがあるので(取説p.21)、これを試してみても良いかもしれません。
書込番号:22562413
>新・元住ブレーメンさん
ノートPCからは接続できているんですね。羨ましい。。。
互換性優先モードは先日試しましたが、変化はありませんでした。
複数ディスプレイを試すのは今日の夜になりそうです。それから、昨日、ひとつ発見が。
PCサウンド用のデフォルトデバイスがいつも使用しているモニタの名称から、
「Panasonic TV」に代わり、メニュー内にもgxに対応するサラウンド関係の項目が追加されておりました。もちろんgxから音はでていませんが、PC側はテレビであることを認識しているようです。
書込番号:22563337 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの接続はテレビが入力機器側に受けられるフォーマットを伝えて、出力機器側でテレビが受けられるフォーマットで出力するのが実装のルールです。
従って、受けられない場合は出力機器側に問題があるケースがほとんどです。
今回の場合もビエラをPCが認識しているということは、おそらくビエラが受けられる情報はPCに伝わっているので、PC側から正しく出力できるはずなんですが。。。
まずはPCのドライバーはアップデートされていますか。
私もこれでひっかかったことがあります。
ちなみにパナソニックはHDMIの規格を策定している会社なので規格違反の実装は少ないと思います。逆に規格通りきっちり作っているので、イリーガルなものは受け付けないのかもしれませんね。
書込番号:22564615 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん、みなさま
コメントありがとうございます。
先ほど複数ディスプレイ試してみました。結果、gx側のみ映らずです。。。
乱筆ですみませんが、報告です。
初回起動時、PCモニタが「拡張」の2になっているようで左枠外にポインタが消えていきましたので、「複製」に切り替えました。
この時、解像度の設定を確認しますと、3840×〜(推奨)が増えており、PCがgxを認識していることが改めて分かりました。
また、ディスプレイのオプションでは、モニタはリフレッシュレート60のFHD、gxは30の4kで認識のよう。
それらの確認後、ひと通り解像度の変更、HDMIのモード切り替え、差し替え、売るつもりで購入したセレクタによる仲介を試しましたが、変化はなしです。
確認できていないのは、HDMIのプレミアムハイスピード利用ですが、ブレーメン様からのコメントからプレミアムである必要はないとのこと。
他の方はノートパソコンのグラボ?オンボ?か不明ですが、表示できているとのことなので、
普通のグラボを搭載しているデスクトップPCのデュアルディスプレイが表示されないのはやはりおかしい、ですね。
また、アルファxクローバー様からコメント頂いたグラボのドライバは、原因のひとつとして予想がつきましたので、先日更新しています。現状最新のものです。ちなみにGeforceですのでイリーガルは考えにくいです。
他に試せるのは4K対応のグラボ交換あたりですが、そこまで行くとコストに合わない可能性が高いので、
再度、Panasonicのサポートへ問い合わせてみようと思います。土日になるかと思いますが、他の皆様が映っているということであれば、初期不良として判定されるかもしれません。映らないことで無駄になった購入品もありますので、その分も含めて保証して頂きたいところ、ですね。。。
書込番号:22564790 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
お力になれず申し訳ありません。
正直、GX850もほかの機器の映像をきっちりと映せている、PCもほかのモニターには映るとなると、どっちが悪いかはHDMIの開発用解析器使わないとわからないですね。
ちなみにイリーガルというのは法的に違法という意味ではなく、HDMIの実装的にという意味です。
実際に仕事で使っているサイネージモニターとの接続で、Geforceのドライバー側で不正規な挙動があり、メーカーに問い合わせてドライバーが改善されたことがありました。代理店曰く、PCのドライバーはHDMIのテストをファームごとに受けるわけではないので、実装不具合はよくあると言っていました。
本件もそういった事象でなければよいですね。特に4K-HDRの最新のテレビですから、うまくPCのグラボのドライバーが対応できているのか心配です。
ちなみにテレビのみで使用する2のみに表示する(もしくは1のみ)は試されましたか?
あと、パナソニックのサービスはあてになりません。家電メーカーですから、PCとの接続はあまり知識もなく、グラボメーカーの方が知見はあるはずです。
解決することを願います!
書込番号:22565050 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん
いいえ、こちらこそです。
イリーガル意味分かりました。ありがとうございます。
ドライバ対応の可否は問い合わせ先は製造メーカーになりますかね。
型番等調べてみます。
1、2の表示については今日試してみます。昨日、メディア環境を再検討する必要があると考え、そちらに意識が移っており、失念していました。
もう少し頑張ってみようと思います。
書込番号:22565835 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
遅くなってしまいましたが、事態が解決しましたので報告しておきます。
あのあと、問い合わせしたり、HDMIケーブルを古いものへ変えたり、いくつか可能性を探ってみましたが、結局、映像が映ることがなかったため、アルファxクローバーさんの懸念されていたグラボドライバの対応有無や相性の問題である可能性が高いと考え、グラボを追加購入し、接続してみました。(初のグラボ交換で内心ドキドキでしたが、)すると初回起動で、すんなりと表示されました。以前使用していたものも4K対応とはなっていましたが、どうやらうまくいかなかったようです。
試行錯誤のなか、ひとつ試し忘れていたのが、オンボードのノートPCが映っているということは、グラボからの出力が駄目でも、マザーボード、つまりノートPCと同様にオンボード、で出力すれば映るのではないかということでした。ここに気づくのにかなりの時間を要しました。。。
gxにPC画面が映り、リビングからモニタがひとつ消えたことで、全体がスッキリとし、大画面でパソコンやブルーレイ、ゲームも楽しめるようになりました。もちろん4K映像も視聴でき、満足感が高くなっています。
パソコンを使用するのに画面切り替えが必要となり、ひと手間増えましたが(これは頭に入っていませんでした。。。)、思いの外、綺麗に表示されているので良しとしようと思います。モニタはいつでも増やせるので。
様々な角度からアドバイスくださった皆さま、どうもありがとうございました。
これからできるだけ長く壊れずにgxが使えることを祈って最後の書き込みとします。
書込番号:22574369 スマートフォンサイトからの書き込み
素人の質問で申し訳無いですが、ご教示お願いします。TH-49GX850 を購入しましたが、WIFIがつながらないのです。無線LAN環境で、パソコンは繋がっています。宜しくお願い致します。
書込番号:22536541 スマートフォンサイトからの書き込み
44点
これだけでは分からないので、下記の項目を書いて下さい。
1.使っている無線ルーターまたはアクセスポイントとパソコン
2.このテレビでWi-Fi接続の際に行った手順
書込番号:22536600
メニュー⇒ネットワーク設定⇒ネットワーク接続⇒かんたん設定⇒アクセスポイント⇒WPS⇒パスワード
どこまで出来ましたか。
書込番号:22536767
その通り行なったのですが、アクセスポイントが出てこないのです。 パソコン、スマホは、使え
ています。
書込番号:22536967 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイント(無線ルーター)のWPSボタンをライトが光るまで押して決定ボタンを押すと繋がるはずです。
書込番号:22537030
NIKON爺さんさん、こんばんは
LANケーブルで有線でつなげばいいのでは?
書込番号:22537138 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
何回も申し訳ありません。
古いルーターのせいか、そのボタンがないのです。
ルーターは、RV-230NEになります。
書込番号:22537508 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
有線は邪魔なので、と思い繋いでいないです。
最悪の場合は、有線ですね。
書込番号:22537511 スマートフォンサイトからの書き込み
NIKON爺さんさん、こんにちは
ぼくもルーターが古くてAOSSしかなく、年末買ったAVアンプにつながりませんでした。macアドレスで手動でつなごうとしたら、アクセスポイントは出たものの、パスワード入力で先に進まずでした。
AVアンプのバグらしい。てっとり早く有線でつなぎました。
結局WPS付きのルーターに買い換えましたが、
有線でつながっているので、差し替えて終了
悩むほどのこともなかったかなと。
書込番号:22537978 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
同じ状況です。アクセスポイントはでますが、パスワードを入力しても次に進まないです。実は、AVアンプを買い替えるのですが、これもダメでしょうね。諦めます。
書込番号:22540381 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ではなく、ルータのWeb設定画面にありますよ!
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8243/prs300ne/guide/7-a-c/wl_chi_f.html
左側メニューの無線LAN簡単セットアップに説明があります。
1.パソコンでルータの「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIP アドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き
2.メニューの[無線LAN 設定]−[無線LAN 簡単セットアップ]を選択する
3.テレビの「かんたん設定」を選びリモコンの「決定」ボタンを押す
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=3_1&pn=GX850&pn2=NEC
4.パソコンでルータ「Web 設定」の[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)]をクリックする
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8243/prs300ne/guide/4-w-a/image/l-5.gif
ただ、繋がったとしても伝送速度が最大54Mbpsなので、高画質映像の視聴は厳しいですね。
書込番号:22548668
>とことん!さん
>とらたんさん
>あいによしさん
>あさとちんさん
>柊の森さん
皆様、仕事の関係で連絡が遅くなり誠に申し訳ありません。
ご親切にご教示頂きましたが、ショートカットの中身も理解できないど素人です。
(画面までどのようにしたらたどり着くかも解らない有様です)
有線では参照出来ましたので、取り合えず無線対応は残念ですが諦めます。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22555174
NIKON爺さんさん
結果気になるところ書き込みありがとうございます、とりあえず解決ですね。
書込番号:22573751 スマートフォンサイトからの書き込み
今までレグザを使用していましたが、昨日取り換えしました。この機は番組視聴予約は出来ないのですか?。レグザでは可能でしたが、サポート電話しても繋がりにくいのでここで諸兄にお尋ねします。
>マヌケさるさん
電子説明書・操作ガイド110ページに記載があります。
方法
番組表から番組を選び決定
見るだけ予約を選び決定
動作
予約時刻になると見るだけ予約番組に変わる
電源オフの状態からは予約番組は映らない
テレビ視聴時に自動で予約したチャンネルに切り替わる機能で、タイマー代わりにテレビをオンして予約番組を見る機能はないようです。
書込番号:22557831
有難う御座いました。視聴予約の設定手順は理解できました。細かい時間設定(〇分になったらCH変更)は不可ですか?。レグザでは出来ていました。
書込番号:22558881
開始時間と終了時間の設定が出来ます。
予約時間が重なった場合は先に予約した番組が終わってから次の予約番組に移ります。
そのため、次の番組を優先するには先の番組の終了時間を次の番組の開始時間より前に設定する必要があります。
書込番号:22560740
有難う御座いました。自分でも気が付いて実行しましたが、恥ずかしながら上手く行きませんでした。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、詳しい手順をお教え願えませんか。宜しくお願い致します。
書込番号:22561166
とらたん様、手ほどき不要に成りました。時間が来たら番組が自動で変わりました。(^_-)-☆
書込番号:22561258
現在50型ぐらいの液晶テレビでどれを買おうか悩んでいます。
雑誌や口コミをみて、VIERA TH-49GX850かソニーX9000で悩んでいました
(4kチューナー内蔵の方がうれしいですが、マストではないです)が、
先日量販店に行って実際の映像を見てみると、ハリーポッターが流されていたんですが、
上記の2機種とも暗いシーンでの人肌などで、ザラザラというかブツブツしたものがうごめいているような
感じを受けました。隣にあったAQUOS 4T-C50AN1はそこら辺が綺麗で、さらに暗いシーンの中でも様々なものが描写されているのがわかりました。
店員さんに聞くと、暗い場面での描写はシャープが綺麗だとおっしゃっていました。
ただ、このAQUOSは口コミなどで、結構叩かれている印象もあり、なんでだろうと・・・
一方で検討していた2機種は、比較的画質を絶賛されている感じがあり・・・これは個人の好みですか?
それとも設定である程度解決できる問題なのでしょうか?
確かに明るい場面では、2機種の方が鮮やかなで繊細な印象を受けました。
また、店員さんの話でパナソニックは赤色のライト?がバックライト?に入っているので、鮮やかですが、色合いが少し独特との話を聞きました。
確かに真っ白なシーンでは、他のテレビと比べると、かなり緑がかった白色をしていました。
このことについて、口コミなどで触れているものがなさそうでしたので、実際どうなのでしょうか?
設定などをうまくすれば問題ないレベルなのでしょうか?
>nicorasuさん
シャープの暗部階調がパナソニックやソニーより優れているという点については、経験がないものでお答えできません。画質パラメーターや画質モードが標準状態からいじられていた、ということはないでしょうか?他社機の印象を貶めるために他社機の画質パラメータをいじるということは、昔から量販店店頭で古典的に行われていますので(シャープの得意技です)、比較する際には注意が必要です。
暗部の色再現性は液晶が苦手とするところです。シャープもソニーもパナソニックも、海外アジア製液晶パネルを用いていますので、土俵は同じ。あとは画質プロセッサの力量次第と思います。パナソニックは、ヘキサクロマ処理で伝統的に暗部の色乗りにケアしようとしていますので、得意な方でしょう。これは液晶の欠点を補正する系の画像処理です。まあこれをやったとしても有機には軽く負けてしまいますが。
>>また、店員さんの話でパナソニックは赤色のライト?がバックライト?に入っているので、鮮やかですが、色合いが少し独特との話を聞きました。確かに真っ白なシーンでは、他のテレビと比べると、かなり緑がかった白色をしていました。
この店員は割と出鱈目なことをおっしゃっています。信ぴょう性には乏しいかも知れません。
バックライトのLEDはBlue発光素子に緑と赤のスペクトル領域を光らせる蛍光体を組み合わせた構造になっていますので、どのメーカーも赤領域にスペクトルはあります。でないとRGBを原色とした画面を作ることができません。また、赤のライトが入っているのに緑がかっているって矛盾を感じませんでしたか?
いずれにせよ、真っ白なシーンの色味は、色温度の値で変わります。色温度のデフォルト値がどうなっているか、店頭モードで自動調整されていないかなどチェックが必要でしょう。
書込番号:22524902
販売間もないハイセンスの55U7Eも検討してはいかがでしょうか?
4KBSチューナー内蔵 倍速 最新レグザエンジン採用
広域色再現 最新VAパネル
価格も約15万円 正規メーカー保証3年
実質でレグザのハイエンドのZシリーズを踏襲しており
侮れない内容です。
メニューや調整項目もレグザとほぼ同等です。
さすがにZシリーズよりは少ないですが多岐に渡り
調整可能です。
個人的に気になるのはレグザの映像の斜め方向の解像度の
不自然さですが味付けがハイセンスオリジナルの部分もあり
より自然な高画質が実現出来ればいいなと期待しています。
一応候補に加えてみてはいかがでしょう。
書込番号:22524968
>プローヴァさん
やはり設定に問題があった可能性が強いということですね・・・
確かに本当にあれだけ白が緑色にみえるなら、誰かが何かしら口コミが書かくだろうとは思っていたのですが・・・
お店がちょうどシャープのフェアをやっていたので、シャープをお勧めされたのかもしれませんね。
>グランデさん
ハイセンスは全く候補にしておりませんでした、次に店頭に行った時にぜひチェックしてみたいと思います!
しかしながら、店頭で設定が変わっているとなると簡単に見比べるのは難しいですね・・・
何か簡単に見比べれる方法はありませんか?
例えば、見比べたいテレビを全てリビングモードにしてから見比べるとかですかね?
(各パラメーターをいじって見比べるほどの根気はないです...)
書込番号:22525216
>nicorasuさん
メーカーが力を入れて画質設定してるのが標準モードなので、画質モードを標準、または、スタンダードに設定し、その中でリセットみたいな項目があるのでリセットをしてみてください。それがメーカーが見せたい画質です。
ただ、量販店店頭は一般家庭の10倍の明るさという異常環境ですので、標準だと暗い感じに見えるかも知れません。目を慣らして頑張って比較してみて下さい。
書込番号:22525362 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信ありがとうございます!
教えて頂いた方法でしっかりと選んできたいと思います!
書込番号:22525442
>nicorasuさん
解決済みにされているところすみません。
スタンダードモードは省エネの測定モードになるので省エネの値も重視するメーカーはスタンダードモードは映像の暗い省エネモードに位置づけています。
従って、パナソニックの場合はリビングモードが家庭で最も使ってほしいモードなのだと思いますので、こちらでお試しされることをおすすめします。
書込番号:22525780 スマートフォンサイトからの書き込み
>nicorasuさん
解決済になっているところをすみません。
私もシャープ液晶の黒の表現力には感心しております。
シャープだけは有機ELを出していませんが、その理由は明らかです。
有機EL並に黒色の表現力に自信を持っているからこその液晶Onlyなのです。
真正面から視れれば有機ELと遜色無いのですが、少しズレると白っぽくなるのでその欠点を補う為に回転台を採用してますね。
良く言えば柔軟性のあるアイデアです。
私は大阪なのでシャープの旧本社も何度か行った事がありますし家の近所にはシャープの冷蔵庫工場もありますのでとても親近感を持っています。
シャープの販売員が他社のテレビのパラメータをいじっているとか誹謗中傷の様な事を言われる方がおられるようですが、あまりシャープを悪く言わないで戴きたいです。
ご自分の眼を信じて先入観なしに電気店で見比べる事が肝要かと思いたいです。
書込番号:22526880 スマートフォンサイトからの書き込み
>>シャープだけは有機ELを出していませんが、その理由は明らかです。有機EL並に黒色の表現力に自信を持っているからこその液晶Onlyなのです。
有機ELパネルが調達できないから参入できないだけです。有機EL並みの黒の表現力を持つ液晶ディスプレイは存在しません。
有名なATOM隊をご存じないですか?
一時期あまりにひどいので、一発で画質リセットできる小型リモコンを他社は店頭で配っていたほどです。
書込番号:22526996
>アルファxクローバーさん
>リッチマンドリーマーさん
>プローヴァさん
様々なアドバイスを頂きありがとうございます!
やはりどの企業も切磋琢磨していますし、私のような素人の感覚では好み次第となってくるかもしれませんね笑
妻と相談しながら、ベストを選んできたいと思います。
書込番号:22527107
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
