VIERA TH-55GX850 [55インチ]
- 「AI HDRリマスター」を搭載したBS4K・110度CS4Kチューナー内蔵4Kテレビ(55V型)。通常の映像をAIを活用してHDRのような高コントラスト映像に変換する。
- 立体音響システム「Dolby Atmos」を採用し、テレビのスピーカーだけで上下左右から音に包み込まれる迫力の立体音響が楽しめる。
- さまざまな視聴位置から鮮やかな映像を楽しめる「4K高輝度IPSパネル」や、吸着機能を持つ「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-55GX850 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2019年5月1日 13:41 | |
| 11 | 3 | 2019年4月2日 08:21 | |
| 45 | 10 | 2019年4月2日 07:53 | |
| 26 | 6 | 2019年3月11日 22:49 | |
| 41 | 9 | 2019年3月12日 12:28 | |
| 93 | 11 | 2019年3月4日 00:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ]
8年前に買ったテレビの調子が悪いのでテレビを買い替えました。思い切って最新モデルにしました。YouTubeも観れて感動してます。しかし、最近360度動画も投稿されているのですが上手く観れないようです。ChromeやYouTubeアプリなら視聴可能ですがこのテレビでは不可能なのでしょうか。ご存知の方がいらしたら教えてください。
書込番号:22581077 スマートフォンサイトからの書き込み
理由は分かりませんが今日YouTubeで360度動画を観たら普通に観れるようになっていました。
書込番号:22637682
iphoneSE に メディアアクセス アプリをインストール
録画番組を見ることができません。
メディアアクセス お困り事・お助けナビゲーションの回答は・・・
Q1:メディアアクセスでの「お困り事」にチェックをして、お進みください
A1:再生できない。通信エラー
Q2:どのような表示がでますか?
A2:再生できません。**DX850_Seriesを全画面のテレビ視聴にすると再生できるようになります。
回答:ビエラ(テレビ)が以下の状態になっており、リモート視聴できません。
・2画面視聴
・アクトビラ,YouTubeなどアプリが動作しています。
回答内容の2画面視聴OFF、アクトビラ,YouTubeなどアプリ停止しておりますが
通信エラーで見ることができません。
このようなエラーになられた方で対応した方法を教えてください。
>holoholoさん
はずしているかも知れませんが、media accessが通信不具合になった時、一度ルーターの電源を落として少し待ってから入れ直すと、治ったことがありました。
書込番号:22573188 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん アドバイスありがとうございます。
検索した結果、
ビエラが電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できないことが判りました。
Q1:メディアアクセスでビエラ/ディーガ側による同時動作制限はありますか?
A1: GX850 / 750シリーズ
本機が電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
4K放送の放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
家人がテレビ見てると〜リモート視聴できない仕様だったんですね〜
同時視聴できると思っていたんですけど残念です。
書込番号:22574131
>holoholoさん
そうですね。
ビエラはそういう制限があります。パナソニックでもレコーダーは本体がONでもOFFでもリモート視聴できます。しかし、単に「通信エラー」ではなくもっと親切なエラーメッセージを出してほしいですね。こういうエラーだとまずは通信環境を疑ってしまうと思います。
書込番号:22574423
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ]
お知恵をお貸しください。
先日gxを購入してから、デスクトップPC(Windows10)の画面代りにできないかと思いつきまして、早速HDMIを追加購入し、両者をつなげてみました。
(表示などある程度使いづらくなる可能性があるのは承知です。)
ところが、接続してもgx側では「信号がありません」となり、表示ができないのです。
電源の入れる順番を変えたり、HDMIのソケットを変えたり、PC側の解像度を変えたり(1920〜から1136〜など)といくつかネットで知ることのできた解決方法を試しましたが、どれも解決には至らず。
なお、HDMIはしっかりとテレビ、PCともに接続できています。PCと従来から使用しているモニタへは全く同じケーブル、設定で問題なく表示ができていますので、PCハードの問題ではなさそうです。
また、gxでは、以前利用していたFireTVをすんなりと認識しましたので、gxのハード的な問題でもなさそうです。
残る心当たりは、試しきれていない解像度の変更やHDMIが4k対応ではあるもののプレミアムハイスピードではないのでその交換、PCのリフレッシュレートが60なのでその変更。などですが、他に皆様が思い付く原因はありますでしょうか。
以前、知人宅にAQUOS4kテレビがあり、そこでたまたまPCとの接続をしたときはHDMIを差すだけで表示ができていたので、環境の違いに驚いている次第です。
ハード面、ソフト面どちらでも構いませんので、アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:22560809 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
機種は49EX850ですが特定のBlu-rayレコーダーのHDMI出力を上手く受け付けられない現象が有ってパナソニックのTVのHDMI入力には潜在的な接続性の問題が有る事を伺わせます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000991770/SortID=22532682/#22532682
「信号がありません」と言う表示は本当に信号が来ていないからで確かにプラグが挿さった、HDCPの通信が成り立ったと言う検出がPC側でされていないのが今回の原因かと思います。無駄金になるかもしれませんがバッファー代わりに間にHDMIセレクターを挟めば解決する可能性はあると思います。選択するHDMIセレクターは外部電源供給タイプが良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/s?k=hdmi+%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF
書込番号:22561188
>とかげりんさん
複数のPCからHDMIセレクター経由でモニターとテレビに切り替え出力しています。
たまに映らなくなるのでPC側ディスプレイ設定(ショートカット「Windows」+「P」」)を見ると設定内容が勝手に変わっていたりするのですが、如何でしょうか?
モニター画面で「複製」を選択したままでテレビ側にケーブルを繋ぎ変えると原因が分かりやすいと思います。
あと、メーカーが違うので全く参考にならないかも知れませんが(RECZA)外部入力「HDMI モード選択」という項目があり、「互換性優先」以外では信号が途切れて使い物になりません。
但し認識自体はしているのでこのケースは別問題かとは思いますが・・・
書込番号:22561292
>sumi_hobbyさん
VIERAのシリーズはHDMI不具合がある可能性の旨承知しました。
セレクタをかますというのはセレクタから信号を送り直してくれるかもしれないということで良いでしょうか。
>ゴルフ&musicさん
複数モニタでの接続は試していないので、一度試してみます。
この時gxで認識すらしていないのであれば、sumi_hobby様のセレクタの方法で解決てまきるかもしれませんね。
パナソニックのサポートへ問い合わせてみましたが、PCからのHDMIの接続に関しては、他のメディア機器との接続方法と大きくは変わらないようですので、御二人のコメントを参考にやってみます。
また経過報告します。
書込番号:22561692 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
我が家ではTH-55GX850ですが、問題なくPCからHDMI経由で入力できています(HDMI2入力)。ノーパソのインテルのGPUなので29Hz(表記)ですが、1920x1080、2560x1600、3840x2160の各モードいずれも問題なく映っています。ケーブルは2K時代にシアタールームで使っていたハイスピードではないパナソニックの10mのケーブルですが、60Hzではないので問題にはなっていません。接続を確認してみてはいかがでしょうか。60Hzを諦めるのも一手かもしれません。
あとは、本機種のHDMIは古い機器との互換性を取るためのモードがあるので(取説p.21)、これを試してみても良いかもしれません。
書込番号:22562413
>新・元住ブレーメンさん
ノートPCからは接続できているんですね。羨ましい。。。
互換性優先モードは先日試しましたが、変化はありませんでした。
複数ディスプレイを試すのは今日の夜になりそうです。それから、昨日、ひとつ発見が。
PCサウンド用のデフォルトデバイスがいつも使用しているモニタの名称から、
「Panasonic TV」に代わり、メニュー内にもgxに対応するサラウンド関係の項目が追加されておりました。もちろんgxから音はでていませんが、PC側はテレビであることを認識しているようです。
書込番号:22563337 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの接続はテレビが入力機器側に受けられるフォーマットを伝えて、出力機器側でテレビが受けられるフォーマットで出力するのが実装のルールです。
従って、受けられない場合は出力機器側に問題があるケースがほとんどです。
今回の場合もビエラをPCが認識しているということは、おそらくビエラが受けられる情報はPCに伝わっているので、PC側から正しく出力できるはずなんですが。。。
まずはPCのドライバーはアップデートされていますか。
私もこれでひっかかったことがあります。
ちなみにパナソニックはHDMIの規格を策定している会社なので規格違反の実装は少ないと思います。逆に規格通りきっちり作っているので、イリーガルなものは受け付けないのかもしれませんね。
書込番号:22564615 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん、みなさま
コメントありがとうございます。
先ほど複数ディスプレイ試してみました。結果、gx側のみ映らずです。。。
乱筆ですみませんが、報告です。
初回起動時、PCモニタが「拡張」の2になっているようで左枠外にポインタが消えていきましたので、「複製」に切り替えました。
この時、解像度の設定を確認しますと、3840×〜(推奨)が増えており、PCがgxを認識していることが改めて分かりました。
また、ディスプレイのオプションでは、モニタはリフレッシュレート60のFHD、gxは30の4kで認識のよう。
それらの確認後、ひと通り解像度の変更、HDMIのモード切り替え、差し替え、売るつもりで購入したセレクタによる仲介を試しましたが、変化はなしです。
確認できていないのは、HDMIのプレミアムハイスピード利用ですが、ブレーメン様からのコメントからプレミアムである必要はないとのこと。
他の方はノートパソコンのグラボ?オンボ?か不明ですが、表示できているとのことなので、
普通のグラボを搭載しているデスクトップPCのデュアルディスプレイが表示されないのはやはりおかしい、ですね。
また、アルファxクローバー様からコメント頂いたグラボのドライバは、原因のひとつとして予想がつきましたので、先日更新しています。現状最新のものです。ちなみにGeforceですのでイリーガルは考えにくいです。
他に試せるのは4K対応のグラボ交換あたりですが、そこまで行くとコストに合わない可能性が高いので、
再度、Panasonicのサポートへ問い合わせてみようと思います。土日になるかと思いますが、他の皆様が映っているということであれば、初期不良として判定されるかもしれません。映らないことで無駄になった購入品もありますので、その分も含めて保証して頂きたいところ、ですね。。。
書込番号:22564790 スマートフォンサイトからの書き込み
>とかげりんさん
お力になれず申し訳ありません。
正直、GX850もほかの機器の映像をきっちりと映せている、PCもほかのモニターには映るとなると、どっちが悪いかはHDMIの開発用解析器使わないとわからないですね。
ちなみにイリーガルというのは法的に違法という意味ではなく、HDMIの実装的にという意味です。
実際に仕事で使っているサイネージモニターとの接続で、Geforceのドライバー側で不正規な挙動があり、メーカーに問い合わせてドライバーが改善されたことがありました。代理店曰く、PCのドライバーはHDMIのテストをファームごとに受けるわけではないので、実装不具合はよくあると言っていました。
本件もそういった事象でなければよいですね。特に4K-HDRの最新のテレビですから、うまくPCのグラボのドライバーが対応できているのか心配です。
ちなみにテレビのみで使用する2のみに表示する(もしくは1のみ)は試されましたか?
あと、パナソニックのサービスはあてになりません。家電メーカーですから、PCとの接続はあまり知識もなく、グラボメーカーの方が知見はあるはずです。
解決することを願います!
書込番号:22565050 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん
いいえ、こちらこそです。
イリーガル意味分かりました。ありがとうございます。
ドライバ対応の可否は問い合わせ先は製造メーカーになりますかね。
型番等調べてみます。
1、2の表示については今日試してみます。昨日、メディア環境を再検討する必要があると考え、そちらに意識が移っており、失念していました。
もう少し頑張ってみようと思います。
書込番号:22565835 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さま
遅くなってしまいましたが、事態が解決しましたので報告しておきます。
あのあと、問い合わせしたり、HDMIケーブルを古いものへ変えたり、いくつか可能性を探ってみましたが、結局、映像が映ることがなかったため、アルファxクローバーさんの懸念されていたグラボドライバの対応有無や相性の問題である可能性が高いと考え、グラボを追加購入し、接続してみました。(初のグラボ交換で内心ドキドキでしたが、)すると初回起動で、すんなりと表示されました。以前使用していたものも4K対応とはなっていましたが、どうやらうまくいかなかったようです。
試行錯誤のなか、ひとつ試し忘れていたのが、オンボードのノートPCが映っているということは、グラボからの出力が駄目でも、マザーボード、つまりノートPCと同様にオンボード、で出力すれば映るのではないかということでした。ここに気づくのにかなりの時間を要しました。。。
gxにPC画面が映り、リビングからモニタがひとつ消えたことで、全体がスッキリとし、大画面でパソコンやブルーレイ、ゲームも楽しめるようになりました。もちろん4K映像も視聴でき、満足感が高くなっています。
パソコンを使用するのに画面切り替えが必要となり、ひと手間増えましたが(これは頭に入っていませんでした。。。)、思いの外、綺麗に表示されているので良しとしようと思います。モニタはいつでも増やせるので。
様々な角度からアドバイスくださった皆さま、どうもありがとうございました。
これからできるだけ長く壊れずにgxが使えることを祈って最後の書き込みとします。
書込番号:22574369 スマートフォンサイトからの書き込み
49GX850を購入しました。
レコーダーも!と思いましたが、4Kチューナーはありません。
その場合、4K録画をするにはSCZ2060などの内蔵型にすべきか、BX2050などは4Kチューナーを繋がないといけないのか教えてください。
GX850がせっかくのチューナー内蔵なので、オススメのレコーダーがあればよろしくお願いします。
書込番号:22525425 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
テレビ本体に外付けHDDを繋げば、BS4K録画は可能です。チューナー内蔵なので、外付けチューナーは不要です。これが最もお手軽です。
これに対し、SCZ2060などの外部レコーダーでBS4K録画する場合のメリットは、必要とあらば4KのままBD-R等のメディアに焼く事が出来る点です。
テレビの外付けHDDに録画したBS4KコンテンツはLANダビング出来ませんので、レコーダー等に落としてメディアに焼く事が出来ません。
書込番号:22525449 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
HDDも魅力的なのですが、DVDやブルーレイも観るのでレコーダーを検討しております。
入力しながら思ったのですが、HDDと中位モデルのレコーダーを併用すれば解決しますよね?
書込番号:22525532 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
今現在BS4Kの録画ができるレコーダーは、上位モデルしかないんですよね。BS4Kをテレビの外付けHDDで録ることに決め、BS4K録画物のメディア焼きをあきらめれば、レコーダーは中位モデルでOKです。せっかくの4Kテレビですので、UHDブルーレイ再生機能つきのレコーダーを選ばれればと思います。
書込番号:22525594 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさんのおっしゃるように4K放送はHDDに録画するとのことであれば、普通のレコーダーで大丈夫です。
せっかくの4Kテレビですので、UHD-BDに対応したモデルを選びたいところですので、パナソニックレコーダーでの最安値はUBZ1030で5万円です。
一方でスレ主さんが再生だけでディスクに保存しないのであれば、パナソニックのUHD-BD対応の再生機UB32は25000円程度です。
書込番号:22525633 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>アルファxクローバーさん
お2人ともご丁寧にありがとうございました!
せっかくなので奮発してSCZ2060あたりを狙ってみようかと思います。
他スレでのお2人のコメントも参考になりました!
また困ったらよろしくお願いします!
書込番号:22525692 スマートフォンサイトからの書き込み
>るっちるちーさん
4Kチューナー内蔵テレビのTH-55GX850も4Kチューナー内蔵レコーダーのDMR-SCZ2060も所有していて、もう一台4Kチューナー内蔵レコーダーが欲しいと思っています。レコーダーはやはり4Kチューナーひとつだと厳しいというのが正直な印象です。今年は各社から4Kチューナー複数内蔵のレコーダーが夏のボーナス商戦前には出てくると思うので、それを待ってみるのも良いかもしれません。我が家ではNHKや民放以外もJ Sportsとかスカチャンなど4K放送をどういう組み合わせで録画するか頭を悩ませています。
GX850はUSBの帯域の制限か、4K放送を録画すると他の放送が録画できないので、HDDだけだと使い勝手はあまりよくありません。
書込番号:22526045
現在50型ぐらいの液晶テレビでどれを買おうか悩んでいます。
雑誌や口コミをみて、VIERA TH-49GX850かソニーX9000で悩んでいました
(4kチューナー内蔵の方がうれしいですが、マストではないです)が、
先日量販店に行って実際の映像を見てみると、ハリーポッターが流されていたんですが、
上記の2機種とも暗いシーンでの人肌などで、ザラザラというかブツブツしたものがうごめいているような
感じを受けました。隣にあったAQUOS 4T-C50AN1はそこら辺が綺麗で、さらに暗いシーンの中でも様々なものが描写されているのがわかりました。
店員さんに聞くと、暗い場面での描写はシャープが綺麗だとおっしゃっていました。
ただ、このAQUOSは口コミなどで、結構叩かれている印象もあり、なんでだろうと・・・
一方で検討していた2機種は、比較的画質を絶賛されている感じがあり・・・これは個人の好みですか?
それとも設定である程度解決できる問題なのでしょうか?
確かに明るい場面では、2機種の方が鮮やかなで繊細な印象を受けました。
また、店員さんの話でパナソニックは赤色のライト?がバックライト?に入っているので、鮮やかですが、色合いが少し独特との話を聞きました。
確かに真っ白なシーンでは、他のテレビと比べると、かなり緑がかった白色をしていました。
このことについて、口コミなどで触れているものがなさそうでしたので、実際どうなのでしょうか?
設定などをうまくすれば問題ないレベルなのでしょうか?
>nicorasuさん
シャープの暗部階調がパナソニックやソニーより優れているという点については、経験がないものでお答えできません。画質パラメーターや画質モードが標準状態からいじられていた、ということはないでしょうか?他社機の印象を貶めるために他社機の画質パラメータをいじるということは、昔から量販店店頭で古典的に行われていますので(シャープの得意技です)、比較する際には注意が必要です。
暗部の色再現性は液晶が苦手とするところです。シャープもソニーもパナソニックも、海外アジア製液晶パネルを用いていますので、土俵は同じ。あとは画質プロセッサの力量次第と思います。パナソニックは、ヘキサクロマ処理で伝統的に暗部の色乗りにケアしようとしていますので、得意な方でしょう。これは液晶の欠点を補正する系の画像処理です。まあこれをやったとしても有機には軽く負けてしまいますが。
>>また、店員さんの話でパナソニックは赤色のライト?がバックライト?に入っているので、鮮やかですが、色合いが少し独特との話を聞きました。確かに真っ白なシーンでは、他のテレビと比べると、かなり緑がかった白色をしていました。
この店員は割と出鱈目なことをおっしゃっています。信ぴょう性には乏しいかも知れません。
バックライトのLEDはBlue発光素子に緑と赤のスペクトル領域を光らせる蛍光体を組み合わせた構造になっていますので、どのメーカーも赤領域にスペクトルはあります。でないとRGBを原色とした画面を作ることができません。また、赤のライトが入っているのに緑がかっているって矛盾を感じませんでしたか?
いずれにせよ、真っ白なシーンの色味は、色温度の値で変わります。色温度のデフォルト値がどうなっているか、店頭モードで自動調整されていないかなどチェックが必要でしょう。
書込番号:22524902
販売間もないハイセンスの55U7Eも検討してはいかがでしょうか?
4KBSチューナー内蔵 倍速 最新レグザエンジン採用
広域色再現 最新VAパネル
価格も約15万円 正規メーカー保証3年
実質でレグザのハイエンドのZシリーズを踏襲しており
侮れない内容です。
メニューや調整項目もレグザとほぼ同等です。
さすがにZシリーズよりは少ないですが多岐に渡り
調整可能です。
個人的に気になるのはレグザの映像の斜め方向の解像度の
不自然さですが味付けがハイセンスオリジナルの部分もあり
より自然な高画質が実現出来ればいいなと期待しています。
一応候補に加えてみてはいかがでしょう。
書込番号:22524968
>プローヴァさん
やはり設定に問題があった可能性が強いということですね・・・
確かに本当にあれだけ白が緑色にみえるなら、誰かが何かしら口コミが書かくだろうとは思っていたのですが・・・
お店がちょうどシャープのフェアをやっていたので、シャープをお勧めされたのかもしれませんね。
>グランデさん
ハイセンスは全く候補にしておりませんでした、次に店頭に行った時にぜひチェックしてみたいと思います!
しかしながら、店頭で設定が変わっているとなると簡単に見比べるのは難しいですね・・・
何か簡単に見比べれる方法はありませんか?
例えば、見比べたいテレビを全てリビングモードにしてから見比べるとかですかね?
(各パラメーターをいじって見比べるほどの根気はないです...)
書込番号:22525216
>nicorasuさん
メーカーが力を入れて画質設定してるのが標準モードなので、画質モードを標準、または、スタンダードに設定し、その中でリセットみたいな項目があるのでリセットをしてみてください。それがメーカーが見せたい画質です。
ただ、量販店店頭は一般家庭の10倍の明るさという異常環境ですので、標準だと暗い感じに見えるかも知れません。目を慣らして頑張って比較してみて下さい。
書込番号:22525362 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信ありがとうございます!
教えて頂いた方法でしっかりと選んできたいと思います!
書込番号:22525442
>nicorasuさん
解決済みにされているところすみません。
スタンダードモードは省エネの測定モードになるので省エネの値も重視するメーカーはスタンダードモードは映像の暗い省エネモードに位置づけています。
従って、パナソニックの場合はリビングモードが家庭で最も使ってほしいモードなのだと思いますので、こちらでお試しされることをおすすめします。
書込番号:22525780 スマートフォンサイトからの書き込み
>nicorasuさん
解決済になっているところをすみません。
私もシャープ液晶の黒の表現力には感心しております。
シャープだけは有機ELを出していませんが、その理由は明らかです。
有機EL並に黒色の表現力に自信を持っているからこその液晶Onlyなのです。
真正面から視れれば有機ELと遜色無いのですが、少しズレると白っぽくなるのでその欠点を補う為に回転台を採用してますね。
良く言えば柔軟性のあるアイデアです。
私は大阪なのでシャープの旧本社も何度か行った事がありますし家の近所にはシャープの冷蔵庫工場もありますのでとても親近感を持っています。
シャープの販売員が他社のテレビのパラメータをいじっているとか誹謗中傷の様な事を言われる方がおられるようですが、あまりシャープを悪く言わないで戴きたいです。
ご自分の眼を信じて先入観なしに電気店で見比べる事が肝要かと思いたいです。
書込番号:22526880 スマートフォンサイトからの書き込み
>>シャープだけは有機ELを出していませんが、その理由は明らかです。有機EL並に黒色の表現力に自信を持っているからこその液晶Onlyなのです。
有機ELパネルが調達できないから参入できないだけです。有機EL並みの黒の表現力を持つ液晶ディスプレイは存在しません。
有名なATOM隊をご存じないですか?
一時期あまりにひどいので、一発で画質リセットできる小型リモコンを他社は店頭で配っていたほどです。
書込番号:22526996
>アルファxクローバーさん
>リッチマンドリーマーさん
>プローヴァさん
様々なアドバイスを頂きありがとうございます!
やはりどの企業も切磋琢磨していますし、私のような素人の感覚では好み次第となってくるかもしれませんね笑
妻と相談しながら、ベストを選んできたいと思います。
書込番号:22527107
11年使っているアクオス46インチの調子が悪いため買い替えを考えています。
GX850を検討していますが量販店の店頭でFX750のほうがお得感があると言われ悩んでいます。
主にニュース、旅行記、ピクサーアニメなどをみています。
カタログではわからない違いを教えてください。
書込番号:22503328 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツオカーブさん
GX850は昨年モデルのFX750の後継機ですが、まだ出たばかりで、しかもBS4Kチューナーも付いてますので、モデル末期で大変お買い得になっているFX750との値段差は大きいです。テレビは、発売当初とモデル末期で4割程度は値段が落ちますので、発売したての商品を買うのはコスパは良くないです。
BS4Kチューナーが必要かどうか、あとはコスパを考えてチョイスされればと思います。
チューナー付きが必要となっても、半年待てれば、だいぶ値段はこなれてくるのですが。。。
これから春にかけて新製品に切り替わる時期なので、新製品を買うにはしばらく高くつく時期ですね。逆に言うなら昨年モデルを安く買うなら、今でしょ、と言う感じです。
書込番号:22503357 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツオカーブさん
こんにちわ
私もGXかFXかで悩んでいます。
私は多分GXの次が出たら安くなるであろうGXにします。
現在合うオーデータの4Kモニターを去年10月に購入して使っています。
故障ではないのですが画面の切り替えが遅くストレスを感じています。
一応4K60Pの入力がGXは全て対応しているのが自分では重要と思っています。
何せ4Kディーガと4KSTBと2Kディーガと2KSTBとPCの5台なのでGXでも不足していますが
4K60Pを要求するのが3台あります。
書込番号:22503744
>プローヴァさん
今は高い時期なんですね。有用な情報ありがとうございました。
>nato43さん
やはりGXですか!
決め手があって羨ましいです(^^)
私は転倒防止スタンドは必需で。
購入して10年は使用したいので数万円の違いで後悔したくないんです。単なる新旧と4Kチューナー付きで値段が違うだけなのか、
新しい機能が追加されていてGXがどう優れているのか
違いが知りたいんです^_^
書込番号:22503925 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツオカーブさん
>>新しい機能が追加されていてGXがどう優れているのか違いが知りたいんです^_^
そういう意味では、1年分の進歩量なんて高々知れてますよ。
GX850も来年の今頃には、現在のFX750と同じく10万円は切っていると思います。今GXが高いのは、出始めの初物価格だからです。そもそもGX850はFX750の後継機であり上位機種ではありませんので。
GX850ではなくFX750を買って後悔するとしたら、BS4Kチューナー付きでなかったという機能面だけかと思いますね。ただ、GX850も地デジやBSは3チューナーですが、BS4Kは1チューナーとまだ初物的な実装です。次期モデルでは、チューナー数が増えたり、LANダビングができたりといった改善がみられるかも知れません。売りのBS4K実装もまだ始まったばかりで熟成しているとは言えません。
ですので、ご自身がテレビに求めるものは何なのか、よーくお考えになったほうがいいと思います。
書込番号:22504148
>プローヴァさん
よくわかりました。お忙しい中返信ありがとうございました。
書込番号:22504244 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、家族で量販店に見に行ってきました。やはり最新のGXは素晴らしかったです!皆さま色々ありがとうございました(⌒▽⌒)
書込番号:22504638 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日 ヤマダ電機でパナソニックの派遣さんと話す機会がありました。
メーカーからの出荷に数週間の待ちが生じており即納は難しいかもとの
話がありました、
今までの機種にはリモコンから音声入力ができだれでも簡単に入力
できましたがGXにはそれが無くTV画面からカーソルを使っての入力に
なります。検索などの折り、お子さんや年配の方には不便かとおもいます。
ネットなどソニーなど他社はアンドロイドを使っているのでそこらは優れてます。
ただ反応が遅くすおしいらいらしますが
もうひとつ 4Kへのチャンネル切替の反応がいまいちです、すこしイラつくかもしれません。
ソニーはまだ4Kチューナー内蔵のTVが販売されておりません。
昨年秋 4Kの本放送開始が発表されてからすでに半年たちますが、
まだまだ技術の壁は厚そうです。
消費税の値上がりもありますが、購入はもう少し待ちたいと思います
書込番号:22506098
>miyosi7さん
こんにちは、はじめまして。
昨日も近所の量販店をうろつきました。GX850,750,FXと三台並んでいましたがGX850が際立っていたので家族とまだまだ高額だけどこれだね!と、話していました。今のテレビもまだ見られなくなったわけではないので即納までは急いでいませんが、GXの納期はどれぐらいなのか、とても気になってきました。また後で量販店をのぞいてみます。その時リモコンも触ってみます。ブルーレイがDIGAなので同じようなものかと思い心配していませんでした(><)
書込番号:22506305 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツオカーブさん
私は,先日43GX850を購入してきました。
私の住む県内でもラスト2点だったようで,滑り込みセーフでした。
とは言いましても,私の場合は43インチというというサイズだったこと,
そして発売からまだ数日だったことが功を奏したようです。
店員さんは,「4Kチューナー内蔵の需要は思いの外多いようです。」とお話しており,
他の物(49インチなど)は注文して2週間待ちということだそうです。
GX850いいですよ。ここで相談させてもらって,思い切って買ってよかったです。
書込番号:22507617
>花の美さん
ご購入の方からご連絡いただけて嬉しいです!ありがとうございます^_^
やはりこちら品薄なんですね(>人<;)
どうせ買うなら4Kチューナー付きを購入する方が多いってことですよね(*^^*)
歩いていける量販店は二軒しかないのですが明日在庫を確認してきてみます。
書込番号:22507736 スマートフォンサイトからの書き込み
>カツオカーブさん
GX850は本当にいい機種です。不満が全くありません。
店頭では,4Kチューナーがほぼ無料で手に入るようなキャンペーンを打っていましたが,
型落ちでコスパが良いと進めても,4Kチューナー非内蔵の売れ行きはいまいちだそうです。
お店にはちょうど,Panasonicから来ている人もいたのですが,
「4Kチューナー内蔵を待っていたお客さんがこんなにいたとは。全国在庫が一気に無くなりました。」
と驚いていました。
もし,注文されるなら早いうちがいいかもしれませんね。
書込番号:22507798
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
