DeskMini A300/B/BB/BOX/JP
- PCケースにAMD A300搭載MiniSTXマザーボードをセットにしたベアボーンキット。CPUクーラーとSATAケーブルが付属する。
- ソケットはAM4で、最大TDP 65WのRaven RidgeやBristol Ridgeに対応。CPUクーラーは高さ46mmまで対応し、3画面同時出力が可能。
- Wi-Fiモジュール対応M.2スロット、2つのSATA3ヘッダー、USB 3.1 Gen1 Type-Cコネクタなどを備えている。
DeskMini A300/B/BB/BOX/JPASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年11月7日 07:51 | |
| 0 | 7 | 2023年2月16日 14:29 | |
| 17 | 24 | 2022年10月23日 01:17 | |
| 4 | 4 | 2021年10月23日 10:51 | |
| 6 | 5 | 2021年1月6日 17:18 | |
| 3 | 3 | 2020年11月20日 16:26 |
ベアボーン > ASRock > DeskMini A300/B/BB/BOX/JP
SSD増設作業後から電源を切った後もPower LED点滅とかすかなノイズ発生が続いています。
数日放置しても継続しますので、電源を切った後はコンセントを抜いています。
SSD増設作業中になんらかの不備があったのではと思いますが、原因がわかりません。
対応方法アドバイスをよろしくお願いします。
SSDの増設作業とは、具体的に何をしたのでしょうか?
増設したSSDがシステムドライブであれば、Microsoftサイトで作成したインストールメディアでOSのクリーンインストールをして下さい。
増設したSSDがデータドライブであれば、SSDを取り外して様子見して下さい。
書込番号:26333504
電源を切った後もノイズが出てる。微かなショートの可能性を考えるなら取り敢えず、SSDを外した状態でノイズなとが出るかの確認からだと思いまず。
外してノイズが治るならSSDを取り付けたことが原因、外しで治らないならそれは問題ではないになると思います。
まずはそこの確認からじゃないですかね?
書込番号:26333520 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
これまでストレージはM.2が1個のみでしたが、今回データドライブとして2.5インチSSDを1個増設しました。
この2.5インチSSDを取り外しましたが、症状は変わりませんでした。
このため、増設作業で何か手違い等があったのかもしれませんが、思い当たることがありません。
この前提でアドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:26333885
状況が変わらないなら、電源系統へのノイズが原因ですが、それがパーツなどの劣化なのかは判断がつかないです。
ノイズの類の可能性が高いのかな?とは思います。
書込番号:26333898
揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
原因特定は難しいことを理解しました。
現状で使用継続することとします。
今回はアドバイスありがとうございました。
書込番号:26334134
こんにちわ。
A300なのですが、ミッキー型 3pinの電源ケーブルを紛失してしまいました。
アダプタは出力120W(19V/6.32A)仕様のようですが、
電源ケーブルは120w以上の同型3pinケーブルなら良いのでしょうか?
125vとかアンペアとかよく分からなくて・・・
電線の仕様がACアダプタ側の要件を越えているならOKです。
これだけだと本当のところはわからないので、取説とかにACの要件が書かれてませんか?
簡易的に換算するなら、効率90%として、
120/0.9/100=1.33A が必要。
マージン取って1.5倍にすると、2A (100v 200W) 以上が妥当かと。
書込番号:25145258
多分大丈夫だと思うけど、電源に関することだしここで素人に聞くよりメーカーの人に聞いたほうが安心な質問だと思います。
ASRockだしツイッターで質問すればその日のうちに回答あるのでは?
書込番号:25145261
早速のご返信ありがとうございます。
アダプタで検索すると、スペックシートは下記のものとなるようです。
Input Voltage 90〜264Vac
Input Current 2.2A@90VAC
Efficiency 89%@100&220VAC max input
と書かれております。
まったく電気に詳しくないのですが
一般的には125v 2.2A以上の電源コードなら大丈夫そうですかね。
https://www.acbel.com.tw/files/product/download/Specification/ADP_PDF/ADC027_Specification_01.pdf
書込番号:25145277
アダプタ本体には
INPUT 100-240V - 1.8A 50-60Hzと書かれているようです。
1.8A以上なら大きくても問題ありませんよね?
書込番号:25145285
SANWA SUPPLYから。
アース付きメガネ型コネクタとACコンセントを接続する電源コード。3P・ストレートコネクタ・2m
>定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能)
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-DM3S-2
Amazonでは
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MZZLKWO/
書込番号:25145328
急ぎだったもので、とりあえず2.2vより大きなものを購入しました。
書込番号:25145333
ON/OFFできるスイッチなら、どれでも使えると思うけど。
書込番号:24423740
サンワサプライ ATX電源スイッチ TK-SW1 https://www.amazon.co.jp/dp/B00008BB1C/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_ZSSF6XHB42HW3E4H90XZ
これはどうでしょう?
書込番号:24423745 スマートフォンサイトからの書き込み
このベアボーンは持っていませんので一般的なお話ですが,
ケースに組込まれたSW等のパーツについて市販品との互換性は低いです。
電気的には,交換可能であっても,果たして取り付けが出来るか ???
当該SWが取り外し可能なら,それを持ってパーツ屋で探す・・・・
尤も,ASRockで予備パーツを提供してくれたら 「最高」!
書込番号:24423778
あまちゃまさん おはようございます。
出来ます。 取り付けはネジ 2本。
ケース側面や背面の角穴を利用されますか?
マザーボードへの差し込みは 極性ないから今付いているケース前面のを 抜いて差し替え ですね。
書込番号:24423787
機能として代替できるか?ではなく、ベアボーンのスイッチ自体を交換したいって話ですか?
そもそもとしてどうしてそんなことを考える必要があるのかの状況説明と。実際にどんなスイッチを使っているのか、分解して写真をUPしてみましょう。
うちの小型PCは、基板にタクトスイッチハンダ付けでしたな。
リンクにあるような馬鹿でかいスイッチは、20年くらい前ならともかく、もう使われていないかと。
書込番号:24423799
>KAZU0002さん
帰宅後、画像をアップします。宜しくお願い致します。
書込番号:24423812 スマートフォンサイトからの書き込み
DeskMiniのフロントパネル用ピンヘッダーは2.0mmピッチで
自作PCでよく使われる2.54mmピッチのQIコネクターは挿さらないので
そのままでは使えませんね。
書込番号:24423848
確かにピッチが違うって言うのは前にレビューで読んだ気がするので、そのままでは無理なので、ピッチが合うコネクタを用意して挿し直す辺りが無難な気がします。
切ってしまうと元に戻せないかも知れないし、処理の問題でショートしても嫌なので
書込番号:24423921 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>お好み焼き大将さん
>あずたろうさん
>BRDさん
>沼さんさん
>けーるきーるさん
みなさま、画像をアップしました。
恥ずかしながら、こちら、中古で買いまして、しばらく使っているうちに、ホコリが溜まっているのが、
ケース越しに見えましたので、一度開けて、掃除機でホコリを除去しました。
このような薄っぺらいクーラーで大丈夫なのでしょうか?いっそのこと、大きめのケースに交換して、
大きなクーラーをつけたほうが良いのではと思ったので、今回、電源スイッチについて、聞いてみました。
このまま、なにも変更しないほうが良いものでしょうか?
スイッチですが、電線が何本もあり、どれが電源スイッチかは分かりませんでした。
書込番号:24424525
で。どうしてスイッチをいじりたいのでしょうか?
薄いクーラーで良いかどうかは、CPUの発熱に寄ります。いままで使っていたのなら、温度で判断できるのでは?
書込番号:24424535
>KAZU0002さん
ケースを交換となると、今の電源スイッチは使えませんよね?
書込番号:24424540
よね?と聞かれても、今初めて知ったことですが。
新しいケースにも電源スイッチは付いていると思いますが。どうして別に電源スイッチが必要なんですか?
書込番号:24424568
>KAZU0002さん
一般的なケースのコネクタはこのDESKMINIのコネクタに合いませんか?
電源スイッチは+、−の2本だと思っていましたが、DESKMINI側は5本電線が刺さっています。
書込番号:24424622
https://download.asrock.com/Manual/A300M-STX.pdf
の6Pにピンの配置図がある。
5本しか出ていないのならLEDのマイナスを共有していると思われる。
書込番号:24424647
脱落王さんのリンク先のマニュアル見るに、マザーボード側に必要なピンは全部揃っていますので、一般的なケースのピンは全部刺せますよ。
自分で一つずつ確認しながら刺す必要がありますが。それだけのことです。
そもそもこれが出来ないのなら、そこらのスイッチ買って来たところで同じ事。
書込番号:24424664
確かピッチが小さいだけなので、配線切って元のコネクタと新しいケースのコネクタをつなげればケースは接続できると思う。というか、コネクタを見つける方が大変だと思う。
書込番号:24424676
皆様、ありがとうございました。夏場はかなり本体が暑かったので、少し大きいケースに交換してみます。取り付け部は3Dプリンタなどで工夫してみようとおもいます。
書込番号:24424701
そんなことをする必要は全くないのですが。自作の経験無いのでしょうか?
添付写真は拾いものですが。ケースのコネクタは大体こんな感じ。
>ジャンパワイヤも使えるかどうか試してみます。
何の話でしょう?
スマホだと面倒なのは分からないでも無いけど。状況説明はサボらないようにしましょう。なんてこんなに長くなるのか…結果は勘違いでしたし。
書込番号:24424716
>KAZU0002さん
少し勘違いしていました。写真までありがとうございます。
ひとつ気になったのは、miniITXのケースに、DESK MINIのマザーボードはそのまま
取り付け可能なのでしょうか?穴の位置が違うようにおもいます。
書込番号:24424721
ネジ穴違いますね。…そもそもどんなケース使うのかという話は皆無でしたし。
CPUの温度は測らずに、ケースを触った感じだけで判断したんですか?
書込番号:24424761
>KAZU0002さん
はい、夏場に触ったとき、本体がめちゃくちゃあつかったので、危ないと思いました。
グリスをぬりかえましたが、変わりませんでした。
書込番号:24424797
自分もまったく同じ悩み(外付け電源スイッチの増設)で困っていたため、参考になります。
調べてみたところ、2.0mm-2.54mmに変換するジャンパワイヤー? を買えばいいということでしょうか。
手ごろな価格だからDeskminiを選ぶのに、特殊な仕様のために追加費用がかかるのでは本末転倒ですよね。
書込番号:24976618
AsrockにもBIOS 3.70が上がっているのですが、これはRenoirにも対応しているBIOSでしょうか?
# A300が非対応とのツイートは確認しております。あくまでベータ版を適用された方が3.70を使われてないかな?
と思ってお伺いしています。
Ryzen PRO 4000Gシリーズには未だに対応していません。
CPU サポート一覧表
https://www.asrock.com/Nettop/AMD/DeskMini%20A300%20Series/index.jp.asp#CPU
BIOS 3.70の内容はM.2 SSDやHyper-V関連の内容ですので、CPUについての変更はありません。
ベータ版もCPUについての変更内容の記載はないので動作することはないと思いますけど。
>1. Optimize M.2 SSD compatibility
>2. Follow AMD guide to support shared memory adjustment when Hyper-V is enabled
Ryzen PRO 4000Gシリーズに対応するようなBIOSが公開されればCPU サポート一覧表の方も変更されます。
記載がないですし、もう去年発売のCPUに未だに対応していないのですから諦めた方がよいかと思いますが。
書込番号:24408852
爺にはRenoir が??です。
BIOSは指定された,マザーボードなりベアボーン 専用です・・・他機種に流用は出来ません!
書込番号:24408859
昨年のYoutubeのASRockの配信で原口さんが「RenoirもA300で頑張りたかったんだけどハードウェア変更の関係でどうしても動かないのでX300作った」ってな感じのことを言ってたので、いつまで待っても対応はしないと思います。
書込番号:24408866
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20A300%20Series/index.jp.asp#CPU
サポートされてるCPUはこちらです。
書込番号:23891253
だいたい画面表示はどうするのさ。
M.2で使えるってニッチなビデオカードってのもあるにはあるけど、それと組み合わせて使えるかどうか、試した強者がいるかどうか、わたしは知らない。
書込番号:23891361
APUでグラボをM2から出してというのは吉田製作所さんがやってたけど、APU以外での動作実績はわからない。
CPUの動作リストには載ってないのでやってみるかどうかだけどね。
そもそも、ZEN2自体も対応してるのかどうかだよね、動いてもBETA BIOSでしか動作しないはずだし、かなり人柱だけどね。
APUでよければファミコンPCでやり方が出るけど、動作するかもわからないし。。。
X300に4750Gを搭載するほうが正式サポートもあるし簡単なんだけど
書込番号:23891379
いろいろな意見ありがとうございました。
今回は完全な見切り発車で購入してから質問してしまいました( ; ; )
これから精進します( ; ; )
書込番号:23892200 スマートフォンサイトからの書き込み
OS用ドライブにM.2 SSDのディスク、データ用ドライブにHDDもしくは普通のSSD、という構成をよく見かけるのですが、データ用ドライブもM.2にしている方をあまり見かけず、、省スペース以外のメリットは特にないのでしょうか?
データ読み込み用だから2.5サイズのSSDで十分、安い、M.2よりも熱も持たない?などなどでしょうか?
書込番号:23799022 スマートフォンサイトからの書き込み
販売PCとしてはまだそんな感じが主流ですね。
個人的にはM.2 2台、他2.5インチ SSD、3.5インチHDDなど使用です。
中にはすべてM.2で済ませてる方も居ますでしょう。
ケーブル類不要、設置スペース不要で済みますから。
各々の趣向で使用・不使用だと思います。
発熱面はヒートシンクでかなり軽減されます。
殆どは価格面でしょうね。
書込番号:23799097
ただ単純にデータ用ドライブに割高なM.2のSSDを使うメリットが薄い。
SSDはOSや市販アプリのように大量のファイルをメモリに読み出して起動するものは
転送速度がボトルネックになるので読み出し時間が大幅に短縮されるのでメリットが大きいが、
データ用ドライブで扱うようなファイルであれば安価なHDDの転送速度でも
ボトルネックになることが少ないので割高なSSDにするメリットは薄い。
書込番号:23799330
普通は特に問題はないです。
ビジネス用途では、みんなSSD 256GB 1つで全部済ませています。
一応、SSDの特性 (書き込み容量に限界がある) ことは踏まえて、後は容量/価格比で判断ですね。
今となっては256GB SSD + HDDだと512GB SSDの方が安いってなことが起きますので、SSD + HDD構成には意味がないと思いますけど。
それはSSD 2台にする意味が、「高くなる事」以外にないからですね。
普通はシステムストレージにデータを書き込みます。
データドライブに1TB以上が必要で、SSDにすると2TBになる、、、という場合は、確かにGB単価が上がりますけど、それって本当にSSDが適してますか? って気になりますね。
本当に3TBではなく2TBなんですか? って辺り。
「システム用とデータ用に分けることが立派である」みたいな都市伝説を語る人が居ますが、それはWindows98時代までの、しゅっちゅうボリュームが飛んでたFATのときの話です。
手段が目的化しちゃってます。
書込番号:23799337
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ベアボーン
