Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 33 | 21 | 2020年6月3日 00:52 | |
| 8 | 7 | 2020年4月21日 08:28 | |
| 18 | 12 | 2020年4月18日 15:13 | |
| 11 | 46 | 2020年4月22日 21:43 | |
| 7 | 7 | 2020年4月11日 20:17 | |
| 8 | 13 | 2020年4月8日 11:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
IPv6接続にしようとWG2600HSを購入し、v6プラスに対応したプロバイダへ変更しました。
現在ドコモ光(マンションタイプ1G・nifty)にてIPv6接続をしております。
以前のプロバイダはエディオンネット(IPv4接続)でした。
GE-ONU→WG2600HS→PC&PS4
上記のように有線接続し、web閲覧などは問題なく高速に行えているのですが
windowsコマンドプロンプトのping測定にて、200〜300行程度に1行、ping値が異常に跳ね上がるときがあります。
なお計測したIP先はgoogle、yahooなど様々な場所で計測しましたが同様の症状が出ております。
またプロバイダ、ルーター変更の前はこのような症状は起こっておりませんでした。
PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。
時間帯は24時間常にであり、2〜3分周期で一瞬だけフリーズが起こります。
解決法、思い当たる要因など何かあればご教授いただければ助かります。
@niftyなら、v6プラス接続とIPv4 PPPoE接続を併存できたはずですので、
WG2600HSのクイック設定WEBでPPPoEブリッジを有効にした上で、
WG2600HSに別のルータを有線LAN接続し、
そのルータでPPPoE接続してみてはどうですか。
そしてPS4はそちらのルータに接続してみてはどうですか。
まずは様子を見るため、
PCでPPPoE接続してみて、PPPoEで改善出来るのかどうか確認すれば良いです。
書込番号:23370921
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続にてIPv6、IPv4それぞれ測定してみましたが、
IPv6接続ではping値が一瞬のみ上がる症状は変わらずでした。(v6プラスには接続できず)
IPv4接続では症状が見られませんでした。
しかしどちらの場合も混雑の影響なのか、回線速度が0.1Mbpsを切りまた別の問題が発生してしまいます。
v6プラスですと300Mbpsほどで安定するため、可能であればこちらで接続をしping問題を解決したく思っております。
書込番号:23371087
必ずしも「v6プラスが神!」ってわけではないっす。
良く勘違いしやすいんっすけど、たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
書込番号:23371098
ってことをふまえてっすね、地域差なんかもおっきいんで、まずは、スレ主さんのとこの環境で、
「v6プラス」と「PPPoE接続」で、「どう違うのか」ってところは、把握済みっすか?
把握することは、とっても大切っすよ。('ω')ノ
そして、ためしに、「PPPoE接続」にしてみて、改善できるんであれば、スレ主さんのとこでは、それが「最も最適な解決方法」ってことになるっす。
「v6なんちゃら」だからって「理屈」ばかりにこだわっては、イケナイっす。
そして、そばにいないワタクシなんかの人は、「理屈」をふりかざすことしかできないっす。
「実際」にかなうものは、なにもないってことは真実でございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23371100
>Excelさん
私が把握できている範囲ですと、DL速度で
・変更前プロバイダ(エディオンネット・IPv4)
日中回線速度100Mbps程度・夜間回線速度1M〜50Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・IPv4、IPv6 v6プラス不使用)
日中回線速度1〜2Mbps程度・夜間回線速度0.1Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・v6プラス)
日中回線速度400Mbps程度・夜間回線速度300Mbps程度
と、v6プラスにすることで自環境では回線速度の改善は図れております。
しかし、親記事の通りpingの異常値があり常時接続の際に不都合が発生している状況です。
書込番号:23371145
PPPoEでは実効速度が使い物にならないようですね。
フレッツ回線でIPv4 PPPoEを使うと良くあることです。
IPv4 PPPoEでもIPv6はIPoEにより、
v6プラスを運営しているjpneを経由するので、
v6プラスと同様の症状になるのでしょう。
しかし、IPv4 PPPoEでは各都道府県ごとかつ各プロバイダごとに
接続点が異なりますので、組み合わせが非常に多いですが、
IPoEの場合は接続点が全国で数か所程度ですので、
多分他のユーザでも発生している可能性は高そうですね。
速度的にはv6プラスを使うしか手は無さそうですね。
ちなみに、ping で応答時間が2秒ほどかかるのは、
何回に1回程度なのでしょうか?
書込番号:23371171
うんうん、把握はできているってことっすね。
んで、「v6プラス」などでは、ユーザー側で「何かできること」は、ザンネンながら「ほぼない」っす。(;^_^A
「PPPoE接続」の、下り速度は確かに遅いっすけど、実際に、
「PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。」
この現象はどんなあんばいになるんっすか?
「PPPoE接続」でも、「やっぱしダメ〜」ってことならば・・・、やることはないとは思うっす。(´・ω・`)
書込番号:23371209
「それでも、なにかやってみたいんだぁぁぁ・・・(; ・`д・´)」
ってことならっすね、どーなるかはワカンナイっすけど、なにかを変えてみるってことで、
・「自前親ルーター」を、バッファローとか別のモンにしてみる。
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせる。
ってくらいしか考えつかないっす。
書込番号:23371214
>羅城門の鬼さん
windowsコマンドプロンプトにて、
ping -200 IPアドレス(200回試行)
を打ち込み1回確認できる程度です。
199行は4ms〜5msで、1行のみ3000ms近い値が出ます。
IPアドレス部はgoogle、yahooなど複数で確認しております。
書込番号:23371231
>Excelさん
速度が低下するなどの回線速度の問題ではなく、
応答速度の問題のため
「定期的に一瞬だけ回線通信が止まりすぐ再開する」、が症状として正しいのでしょうか。
そのため、ゲーム上ではいわゆるラグのような感覚ではなくピタっと止まるイメージです。
書込番号:23371329
>windowsコマンドプロンプトにて、
>を打ち込み1回確認できる程度です。
もしかして、 ping -n 200 IPアドレス
ですか?
v6プラス接続の状態で、
tracert www.google.com
を実行してみて下さい。
240b::で始まるIPv6アドレスが多分jpneのルータのはずです。
そのIPアドレスが見つかれば、
ping -n 200 240b::で始まるIPv6アドレス
でも同じ症状となりますか?
書込番号:23371346
>羅城門の鬼さん
失礼しました、-nですね。
ルーターアドレスへ1000回試行しましたが、全て0msとなり異常なしです。
書込番号:23371446
失礼しました。考慮不足でした。
WG2600HSも240bで始まるIPアドレスでしたね。
やりたいことは、フレッツ網からインターネットへ出る境界にある
jpneのルータへのpingでも同じ現象になるのかを確認したかったのです。
なので、tracert www.google.com では、
最初の方に240bのルータが並んでいるのでしょうが、
240bからそれ以外のIPv6アドレスになるところの最後の240bのIPv6アドレスに対して
pingを実行してみて下さい。
書込番号:23371495
>羅城門の鬼さん
240bアドレスが以降に見当たらないため、
tracertで表示されるものと問題発生点を記載いたします。
何か要因のきっかけになれば良いのですが…
1 240b:〜
2 240b:〜
3 * 要求タイムアウト
4 * 要求タイムアウト
5 2404:〜 ←ここでping異常値発生
6 * 要求タイムアウト
7 * 要求タイムアウト
8 2001:〜
9 2001:〜
10 2404:〜
11 2001:〜
12 2001:〜
13 2001:〜
14 2001:〜
15 2001:〜
16 2001:〜
17 googleアドレス
書込番号:23371916
どうもjpneのルータではなさそうですね。
IPv6アドレスと共に表示されているURLでどこのルータか判りませんか?
書込番号:23371933
URLが最後の17行目、googleのものしか表示されておらず不明です。。
https://www.iphiroba.jp/ipv6.php
こちらで検索し、5行目のIPアドレスは日本のものであることは判明しました。
書込番号:23371988
もしかすると、jpneの関連会社のルータかも知れませんので、
ドコモ光のサポートに今回のtracertの結果を伝えて、
調査依頼してみて下さい。
書込番号:23371995
>調査依頼してみて下さい。
ドコモ光サポートへ問い合わせをし依頼しましたが、NTT経路内に問題はないため
ルーターあるいはプロバイダの問題だろうとの事でした。
その後NTT故障窓口へ取り次いでいただき、GE-ONU交換を行いましたが改善せずです。
なお以前に@niftyへは問合せをしており、こちらも問題は起こっていないとの返答でした。
書込番号:23372948
宅内のルータの先で遅延が発生しているので、
宅内ルータは関係ないですね。
プロバイダの@niftyでも問題ないことを確認しているのなら、
v6プラスを運営しているjpneの先のルータで遅延が発生しているのでしょうね。
ここまで来たらもうお手上げですね。
いっそのことauひかりとかnuro光あたりに変更した方が良いのかも。
書込番号:23372967
>ここまで来たらもうお手上げですね。
当初はルーター設定でなんとかなるのでは、と浅く考えておりましたが
思いのほか根が深い事象のようで、一旦諦めることにします。
自環境がフレッツ系の光しか利用できないため、
プロバイダを変えv6プラス以外のIPv6サービス利用も視野に入れてみます。
書込番号:23373135
フレッツ光ネクストを契約していてv6オプションを最近追加しましたが、設定方法が分かりません。
クイック設定で動作モードをv6プラスにしてみましたが「IPv6インターネット未接続」となります。
ルーターの設定方法やpc上でもなにか設定が必要なら教えてください。
pc設定でも「ipv6接続 インターネットアクセスなし」となっています。
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、念のためにってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2600HS」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23350540
あと、「契約プロバイダー」も、お願いするっす。
書込番号:23350543
「v6オプション」とは以下のフレッツ・v6オプションですか?
https://flets.com/v6option/
もしそうならば、フレッツ・v6オプションは、
v6プラスなどの IPv4 over IPV6 サービスに必須ですが、
フレッツ・v6オプション自体に関してユーザが設定するような項目はないです。
もしかして v6プラスでインターネット接続したいのでしょうか?
v6プラスを含めて IPv4 over IPV6 サービスはプロバイダによって
サポートしているところとサポートしていないところがあります。
どこのプロバイダにv6プラスを申し込んだのでしょうか?
v6プラスを申し込み済みの場合は、
v6プラスでのインターネット接続方法は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html
書込番号:23350569
うんうん、回線側装置は、「単純ONU」っすね。
んで、「USEN NET」は、「v6プラス」提供ってなっているっすね。
だけんども、「NEC」のリストの中には、「USEN NET」は、入っていないみたいっすねぇ。
リストに入っていないのは、時期的なもんかもしれないっすけどね。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
念のためにやってみるとすればっすね、まずは、「自動」にまかせてみるってことで、
・「WG2600HS」の後ろスイッチが「RT」であることを確認。
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし。
・しばらく待つ。
ってやってみてどうなるっすか?
書込番号:23350598
>プロバイダはUSENです。
https://usen-networks.ne.jp/net/
を見てみると、v6プラスに対応しているようですね。
v6プラスは各プロバイダが運営しているのではなく、
jpneによって運営されてますので、
NECの動作確認一覧の
に載っていなくても基本的には大丈夫かと思います。
先ほど提示した
では、
(1) 「らくらくネットスタート 2(回線の自動判定)で設定する」
と
(2) 「クイック設定Webで設定する」
がありますが、(1) でうまく行かない場合は (2) を試してみて下さい。
書込番号:23350623
>むーむーみんみんさん
こんにちは。確認ですが。。。
今回WG2600HSを買い足されたんですよね?
だとして、買い足す以前って、光回線〜PCの間はどの様に接続されてたのでしょうか?
また、今はどの様に接続されているのでしょうか?
もしかして、こんな↓感じでしょうか?
以前:光回線→GE-ONU→(有線LAN)→PC
現在:光回線→GE-ONU→(有線LAN)→WG2600HS→(有線LAN)→PC
上記だとすると、
PCの設定も変える(=PPPoE設定(ブロードバンド接続)を削除する)必要があります。
こちら↓のAtermサイト内FAQを参考に、確認・変更してみてください。
●Aterm FAQ「パソコンのPPPoE設定(ブロードバンド接続)を削除する方法」
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12031.html
#ハズしてたらすみません。。。
書込番号:23351134 スマートフォンサイトからの書き込み
急遽在宅になり光回線を開設する事にしました。
プロバイダーでWi-Fiルーターが無償なるので、BAFFALO WSR-2533DHP3かNEC Aterm WG2600HGで決めかねています。
皆様がこの時点で購入するとしたらどちらを選びますか?
勿論、個人的な感想でかまいませんので教えていただけますか?
書込番号:23345487 スマートフォンサイトからの書き込み
型番を間違えていました。
NEC Aterm WG2600HSです。
書込番号:23345495 スマートフォンサイトからの書き込み
ワタクシならっすね・・・どっちでもおんなじっす。
・・・えっ・・・それではマヨっちゃぅ〜〜って。(;^_^A
ワカリマシタ。
あえてってことならばっすね、「NEC WG2600HS」押しっすね。 (アァ・・ナンテムセキニンナ)
理由はっすね・・・キブンっす。(;^_^A
いえいえ、そーではなくって、使いまわしなんかの時に、NECのほうが、ちょびっと「使い勝手」がいいんっす。
書込番号:23345541
>レモングラスaaaさん
私はバッファロー嫌い
なんか2年ぐらいで壊れるから、私と相性悪いのかな。
書込番号:23345569 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様的にも機能的にも大差はないですので、
どちらでも良いとは思いますが、
WSR-2533DHP3の方が高いようですので、
無償ならWSR-2533DHP3の方がお値打ちかも知れません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001223553&pd_ctg=0077
書込番号:23345610
Excelさん、よこchinさん、羅生門の鬼さん、早々のお返事ありがとうございました。
net関係は最低限は対応可能ですが、トラブル等があると原因を特定できるか不安があります。
更に一件アドバイスをお願いします。
NECのこの機種は本体が熱くなる、BUFFALOはLAN接続に不具合がある等、それぞれの過去の書き込みにあるようです。
LANも無線も安定して使いたいだけなのですが、本体が異様に発熱し万が一火が出ても嫌だし、かといってネットが不安定になるのも困ります。
皆さんならどう考えますか?
よろしければアドバイスをお願いします。
書込番号:23345785 スマートフォンサイトからの書き込み
どの製品でもなんっすけど、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、ワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
書込番号:23345793
Excelさん、ご丁寧にありがとうございます。
一切関係ない!と言うお言葉に安心しました。
書込番号:23345808 スマートフォンサイトからの書き込み
>レモングラスaaaさん
何の電機機器でも同じですが、周りに可燃物を置かないのは共通ですし
逆に発熱の症状が分かっているから、風通しの良い所に設置するって心がけたらどうですか?
書込番号:23345811 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
アドバイスを元に早速手続きしようと思います。
書込番号:23345813 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、あんまし気にしすぎても、なーんも買えなくなってしまうっす。
なので、「現行発売商品」であれば、いいんでないっすかねぇ。
書込番号:23345815
親機のすぐ横に物を書かなければ、
それなりに放熱されますので、大丈夫です。
直射日光には当てないことと、
出来れば風通しの良い位置に置くとより安心です。
書込番号:23345835
よこchinさん、羅城門の鬼さん
風通しが良いところであれば大丈夫なんですね。
アドバイスありがとうございました。
Excelさん
ほんと、その通りです。二択だったのに迷走してしまいました。
色々とありがとうございました。
書込番号:23345864 スマートフォンサイトからの書き込み
いまはバッファローのルーター
WSR-2533DHPを使ってます
今使ってるルーターはv6プラスに対応してなく
先日ドコモ光にしv6プラスのオプションを
付けようか迷ってます
速度的には新しくv6プラスのルーターを買い直さなくてもいいのでしょうか?
ドコモ光TVの接続が有線でも不安定なため買い替えを検討してます。
書込番号:23335015 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点ではそれなりの速度が出ていますね。
IPv4 PPPoE接続では夜間などユーザが混む時間帯で
速度が低下することが多いです。
夜間も下り50Mbps以上出ていれば、
充分使えますが、昼間の速度だけでは判断付かないです。
夜間に計りなおしてみて下さい。
どれほどの速度になりますか?
不安定とはどんな感じ(症状)なのでしょうか?
書込番号:23335244
「WSR-2533DHP」の、「INTERNET端子」の先には、なにか装置あるっすよね?
それの「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23335517
あと、これに関しては、「v6なんちゃら」の申し込みとは無関係っす。
いまは、「ひかりTV」は、どこの端子に、どーゆーふうに繋いでいるっすか?('ω')
書込番号:23335533
NTTからのモデム?というんでしょうか?
黒いやつが繋がってます
それの型番でいいですか?
書込番号:23335586 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI3にバッファローのルーターから有線で繋がってます!
書込番号:23335588 スマートフォンサイトからの書き込み
>夜間19時でこれです。
どれ?
>それの型番でいいですか?
はい。
書込番号:23335611
>これです。
>5Ghzでの接続です
19時台ですので、まだこれから混むのでしょうが、
やはり速いですね。
>NTTのやつはPR-400MIと書いてあります。
PR-400MIはv6プラスに対応していますので、
もしかして既にPR-400MIでv6プラス接続されていませんか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10の結果はどうなっていますか?
書込番号:23335631
>5Ghzでの接続です
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「有線直結」の速度も測ってみてくださいね。
念のために、「WSR-2533DHP」と「PR-400MI」の「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。m(__)m
書込番号:23335637
>NGとなってます。
流石にデフォルトでv6プラスが有効にはなっていないようですね。
v6プラスはjpneで運営されていますが、
jpneのサイトの
https://www.jpne.co.jp/v6plus/
では、PR-400シリーズが対応機となっています。
なので、無線LANルータを買いなおさなくても、
v6プラスを申し込めばPR-400MIで自動的にv6プラス接続されます。
PR-400MIのPPPランプが消灯すれば、
v6プラスで接続されるようになったことが判ります。
WSR-2533DHPをそのまま使っても、
PR-400MIでv6プラス接続されれば、
v6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:23335664
うんうん、画像を見るとっすね、今は、「WSR-2533DHP」が、「親ルーター」として動作しているっすね。
んで、「PR-400MI」は、「v6なんちゃら」の申し込みさえすれば、接続対応できるっすよ。(^_^)v
なので、
・まずは「v6なんちゃら」を申し込む。
・開通連絡が来たらっすね、
・へんな設定が残って悪さをしないように、念のために「WSR-2533DHP」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押し
・「WSR-2533DHP」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、電源入れなおし。
こんだけで、あとはなーんにも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23335681
ご丁寧にありがとうございます。
ルーターとかに詳しくないので
頭の中でこんがらがってますが
v6プラス非対応のルーターでも
v6プラスを開通すればv6プラスで使用できるという認識であってますかね?
ルーターは特別関係ないということですか?
書込番号:23335704 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の説明ご丁寧にありがとうございます。
新しくv6プラス対応のルーターを買おうとしてました。
明日v6プラスの申し込みをしたいと思いますm(_ _)m
書込番号:23335709 スマートフォンサイトからの書き込み
「v6なんちゃら」の接続、認証は、「PR-400MI」にまかせて、なおかつ、「親ルータ」としても動作するっす。
んで、そこに「WSR-2533DHP」を、後ろスイッチで「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にして、「無線親機」としてだけ使うってことっす。
そーすると、「WSR-2533DHP」くんには、「v6なんちゃら」対応は不要っす。(^^)/
書込番号:23335732
ありがとうございますm(_ _)m
わかりやすいです!
無駄金を使うところでした!
ちなみにドコモ光TVの有線接続は
バッファローに繋げたままでいいのでしょうか?
PR-400MIに繋げられるのでしょうか?
書込番号:23335742 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
何もPR-400MIに設定することはなく、
自動でv6プラスが繋がります。
PR-400MIがなければ、v6プラス対応の無線LANルータでv6プラス接続することも可能ですが、
PR-400MIがインターネットとの入り口に位置しているため、
PR-400MIがv6プラス接続してしまえば、そのLAN側は特にv6プラスに対応する必要はないです。
>ちなみにドコモ光TVの有線接続は
チューナの接続はWSR-2533DHPに繋げたままで良いです。
もしもWSR-2533DHPがルータモードの場合は、
v6プラス開通後にWSR-2533DHPの後面のモードスイッチを
MANUAL & AP にセットして電源オフオンして、
ブリッジモード(APモード)にして下さい。
二重ルータ状態を避けるためです。
PR-400MIがv6プラスで接続されれば、
PR-400MIに繋いでも構いません。
書込番号:23335766
どっちにつないでも、おんなじっす。
「アクセスポイントモードWSR-2533DHP」のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動作するっす。
なので、「どっちにつないでもおんなじ」ってことになるっすよ。
まぁ、「PR-400MI」のほーに集めてしまって、「WSR-2533DHP」は、「INTERNET端子」だけつなぐって形かしらね。
書込番号:23335768
本機ご使用の方、教えてください。
バッファローのWXR-1900DHP2を使用していますが、あまりに頻繁に無線、ネット接続が切れるので
本機を買おうかと思っています。
仕様や機能一覧を見ていますが、WXR-1900DHP2で使用している簡易NAS機能が見当たりません。
そこで質問です。
・本機には簡易NAS機能付いていますか?
ついでにもう一つ質問させてください。(こちらの方が重要ですが)
・WXR-1900DHP2より安定して使えるでしょうか?
NECは安定との評判がありますが、本機の一部のレビューで”切れる”という書き込みもあるので
心配しています。
WXR-1900DHP2が切れる度の対応が面倒で仕方がありません。(家族には文句言われるし)
USBポート自体がないですよ。
簡易NAS機能は無いです。
それは不明です。
無線なので使用環境や個体差などがあるので必ず安定していると断言できるようなものではありません。
書込番号:23333281
ないっす。
今は、NECでは、USB端子がついているものは無いっす。
こればっかりは、スレ主さんとこで実際に使ってもらってみるしかないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23333290
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html
の背面図と前面図を見てみて下さい。
残念ながらUSBポートが付いてないので、
簡易NAS機能はないです。
最近はUSBポートを付けた無線LANルータは
なくなりつつありますね。
WXR-1900DHP2はアンテナ3本で、
WG2600HSはアンテナ4本と言う違いはありますが、
通常の子機を使う分に大きく改善するとは思えません。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本の親機の優位性はあまりありません。
WXR-1900DHP2は外付けのアンテナですので、
向きを調整することは可能です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021000-01.pdf
を参照して、子機を良く使う位置の方向に電波が飛ぶように
アンテナの向きを調整したら、改善しませんか。
書込番号:23333376
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
短い間にレスありがとうございます。
USBポート無いんですね。
前機種の時からUSBメモリ刺してNAS設定して端末間のファイル共有など便利だったので
あると良いなと思っていたので残念です。
PCのフォルダで共有とかクラウドとかあまり好きではないので・・・
通信状態の安定性は、環境によるんですね。
電波強度は足りていて、2階でも十分使えるのですが、
突然インターネット接続できなくなったり、電波強度はあるのに接続できなかったりで、
電源を抜き差ししないと復旧しなくなります。
調子の良いときは1,2週間ぐらい大丈夫なのですが、通常は数日に1回は発生します。
切れるときは1日に2回とかもあります。
設定をいろいろ変えてみたり、初期化してみたりしますが解決しません。
簡易NASのことが判ったので、お三方にGood付けて閉じてしまいます。
書込番号:23333487
追伸です。
切れてしまう現象ですが、バッファローは電源設計が悪く、早期に不安定になるので
その影響があるかもしれないと疑ってもいます。
確信は持てないので、そのあたりの情報をお持ちであれば教えてください。
WXR-1900DHP2のアダプタが該当するかわかりませんが、バッファロー製品の
多くが電源回路が共通で、2次側のコンデンサの品質、マージンが無いため
出力が不安定になるという設計不良があります。
私は、外付けHDDやWLAE-AG300Nで痛い思いをした経験があります。
書込番号:23333501
まぁ、いまは、どこもほぼほぼ「メイドインチャイナ」なんで、個別に気にしていたら、なーんも買えなくなってしまうっすねぇ。
「特定のメーカーが、どーたら・・・」
ってことは、考えたってしょーがないって、「ワタクシは、」思うんっすけどねぇ・・・('ω')
書込番号:23333520
>Excelさん
書き込んだ後に気が付きましたが、内容が板違いになってしまいますね。
読み飛ばしてください。
書込番号:23333539
>>メイドイン中国ですか?
Aterm WG2200HPを使っていますが、貼付されているシールの右下に「Made in China」と記されています。
書込番号:23297930
>コロナのせいで中国から入ってこないんでしょうか?
>メイドイン中国ですか?
手元にある WG1200HP2 も made in China と印刷されてます。
WG2600HSは仕様的には上位機種であっても、
普及版の位置取りですので、中国製の可能性が高そうですね。
中国の各工場の稼働率もそれなりには復旧してきたのでしょうが、
今度は欧州が大変なことになって来てますので、
サプライチェーンの関係で影響の大きい商品もあるのだと思います。
書込番号:23297936
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=21851955/
を見ると、WG2600HP2も中国製だったようなので、
WG2600HSも中国製である可能性が非常に高そうですね。
書込番号:23297963
非常に残念なことなんすけど、イマドキの工業製品で、純粋に「メイド・イン・ジャパン」のものは、もーほとんどないと思うっす。
見つける方がムズカシイっすね。
カナシイかな、それが実情でございますねぇ・・・。('_')
だって人口が10倍以上なんっすからねぇ・・・。('_')
書込番号:23298002
https://www.mercari.com/jp/items/m18950265517/?_s=U2FsdGVkX19zBatqJzrN_0E-tZqYgdvUwJB1OMx8dVKLnXBZ3vbptt28KzlAk4rqcmvemZRfQGNgY3o_TfDOsOT8oOCbF5H3smy-kb1VIQZcco8-KGlBDbzPonoqV027
価格COMのURLにauc**onが入るとNGワード。
メルカリは直リンク出来ます。
書込番号:23298094
メイドインジャパンなものを自室内で探してみました。
部屋にあるPCモニタx4は全てEIZOなので全部メイドインジャパンです。そりゃパネルは3台は海外製ですけどね。1台は国産です。
他はスマホがメイドインジャパンです。他は10年以上前に買ったデジタル一眼レフカメラとそのレンズがメイドインジャパンです。
NECに関してはパソコン部門は中国企業であるレノボの子会社になったのでメイドインチャイナは当然ではないですかね?
書込番号:23298287
そうっすよねぇ・・・。
エルピーダがなくなって、ジャパンディスプレイがなくなって・・・なんかジャパンパ−ツって、ちーっこいコイルみたいなとか、ちーっこいコンデンサーとか、そーゆーのだけみたいっすよねぇ。
メイド・イン・ジャパンって、アッセンブリ・イン・ジャパンってことみたいっすしねぇ・・・。
書込番号:23298298
余り関係が無いですが、何処かの会社だったか、Chinaから撤退する際に工作機械など破壊して撤退した、と言う話を何年か前に聴いたような・・・。
JR東海でしたかね?新幹線技術をChinaに売るのに反対だったのは。
○でもない国と知ってる筈なんですがねえ(呆
書込番号:23299243
んで、よくは知らないっすけどね、「にっぽんブランド」ってだけで、実際に作っているところは、ほとんど、中国含めての「アジア」だったりするっすよねぇ・・・。
いま、テレビなんかで、
「今後は、海外生産一辺倒を再考しないと・・・」
まえもこんなこと、言ってたっしょーー。(; ・`д・´)
なんど、「のど元過ぎれば・・・」を繰り返すんだーー( `ー´)ノ
書込番号:23299280
私が近々買いたいなと思ってるデジカメのレンズはメイドインジャパンのようです。
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigtlander/mft-mount/mft-10_5mm/
もちろんメイドインジャパンと言っても、ちゃんと熟練の日本人技師が作ってるのもあれば、外国人含めたアルバイトのライン作業で作ってるのもあるので一概にどれがいいとは言えませんね。EIZOなんかは技師というほどの熟練じゃないにしろ日本人を中心とした社員作業ではないかとは思ってますけどね。医療機関にも多く製品出しているわけですから、品質のバラつきや不良はまずいでしょうから人材育成には力入れているのでは無いかと思います。
個人的にはメイドインチャイナとか韓国はちょっと不安があります。同じアジアでも台湾、ベトナム、タイなどはなんとなく安心出来ます。国民性の印象ですかね。
書込番号:23299358
在庫処分の店舗(安値)と在庫保存店舗(高額)が存在、NECはモデルチェンジをなしの引き続き、製造予定らしいです( まだ、壊れてない、予備など不必要品 )高値かも知れません。
書込番号:23300721 スマートフォンサイトからの書き込み
今更、購入するのであれば「WX3000HP」を待った方がよいでしょうか?
「WG2600HS」だと8000円くらいで購入できそうだし、今使っている「WR9500N」よりは相当早いのではないかと。
当方最近NASを導入したのですが、WR9500だとコピーが遅い(10M程度)しかでません。
WR9500を外して優先だと、100Mくらいでます。
同等か、80Mくらいでれば満足かとおもってます 。
ちなみに、WifiとPCの距離は1mありません。(壁無しです)
少し前のバッファーの「WSR-1166DHP2」につなぎ替えると、
30〜40Mくらいのスピードが出ます。が安定していなくたまに切れるのがストレスなのでNECで考えております。
書込番号:23327401
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
