Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2022年11月20日 22:05 | |
| 39 | 12 | 2022年9月23日 14:56 | |
| 9 | 11 | 2022年9月23日 00:06 | |
| 2 | 1 | 2022年9月19日 11:05 | |
| 10 | 11 | 2022年9月9日 06:38 | |
| 1 | 5 | 2022年6月16日 00:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
アマゾンで新品を購入しました。
昨日届いて、今朝使用してみましたが、ネット接続できずに困っています。
フレッツ光をso-netで契約しています。
今まではAterm WG1200HPを使用して、PCをLAN接続、スマホ2台をWi-Fi接続していました。
現在でも通常に使用できています。
今朝、上記のルーターを外してこのWG2600HSを接続してみました。
スマホでパスワードも正常に入力完了できました。
2.4GHzも5GHzも共に電波強度は「非常に強い」と表示されました。
選択して接続してみると、接続状況「接続済み」と表示されました。
しかし、すぐに別窓が開き、”Wi-Fiネットワーク「aterm-XXXXXX-a」はインターネットに接続されていません。”
と注意がでます。
そして、「データ接続がありません」と表示が変わってしまいます。
2.4GHzも5GHzも共に同様の状態です。
スマホ2台とも同様の状態です。
PCも接続できませんでした。
全ての電源を入れ直しても改善はされませんでした。
仕方がないので、今まで使用していたWG1200HPを使用してみると問題なく接続できました。
現在もそちらを使用して接続しています。
そこで質問なのですが、このような現象の場合、何か設定を間違えていることありますか?
もしくは初期不良を疑った方が良いでしょうか?
ちなみに設定自体は、本機をモデムに接続して、スマホのWi-Fiの項目に出てきた本機を選択してパスワードを入力しただけです。
詳しい方、同様の現象が起きた方おりましたら是非教えて下さい。
そりゃルータ側でインターネット繋ぐための設定してなきゃそうなるんじゃねぇの?って思うが。
書込番号:25017970
>しゅうへぃさん
プロパイダーのIDとパスワード入れれば良いだけだと思うので、
取説を最初からよく読んで設定して下さいね。
書込番号:25018008 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅうへぃさん
現在でも通常に使用できています。
>aterm-XXXXXX-a」はインターネットに接続されていません。”と注意がでます。
あります、ってか、この手の「ルーター機器を違えたら繋がらない」トラブルの大方はそれが原因です。
故障の可能性も全く無いとは言えませんけど。
以前からお使いのWG1200HPのどんな設定項目に何て設定してあるか不詳ですが、
元々WG1200HPに設定してある内容=ちゃんと動く「お手本」があるのですから、それをメモするなりして双方見比べて、WG2600HSにも同じように設定してやれば解決するでしょう。
まずは背面のモードスイッチの位置から、両者同じかどうか確認してみましょう。
書込番号:25018026 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅうへぃさん
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルータ^の設定がされていれば、通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
IPv4接続ですよね。
書込番号:25018028
>しゅうへぃさん
回線業者、ISP,プロバイダサービス ごとに 設定方法がちがうので、
@どこの回線業者、ISP,プロバイダサービスですかね?
A手っ取り早く、 1200の管理画面を開いて、インターネット接続設定 のページ と 同様に 2600 の ページを同じに 設定してミレル?
Bそれでもだめなら、 まずは、 両方の画面の写真をUPして ミレル?
書込番号:25018031
>しゅうへぃさん
RT/BR/CNV モード切替スイッチがRTになっていたらBRにして電源入れ直し。
書込番号:25018060
大きくは以下の2点の状態により、
最適な接続方式が違ってきます。
(1)
以下のv6プラスを申し込んでいますか?
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
(2)
多分WG2600HSのインターネット側にレンタル機器が
接続されていると思いますが、その機器の型番は?
PPPランプのある機器でしょうか?
もしPPPランプがある場合は、そのランプの状態は?
それとWG1200HPのクイック設定WEBに入り、
WG1200HPのインターネット接続状態を確認すると良いです。
PPPoE接続になっていますか?
v6プラス接続になっていますか?
もしかすると、ブリッジモードなのでしょうか?
書込番号:25018075
モデムじゃないHGWをWG2600HSのLAN側に繋ぎ
接続できたら、ブリッジモードに変更かな
書込番号:25018147 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に解決できました。
>MIFさん
>まきたろうさん
まさにおっしゃる通りでした。
WG1200HPの時には確かに設定していたようです。
かなり前のことですっかり忘れていました。
>みーくん5963さん
説明書通りに行っていたつもりでいたので、不良品なのではと疑ってしまっていました。
よく読んでみると、おまけのような説明がざっくりとありました。
そこをもっとちゃんと記載してよ〜って感じです。
ともかく無事に接続できてほっとしています。
他の方々もいろいろ教えて下さって勉強になりました。
書込番号:25018385
昨晩、急にネットが繋がらなくなりました。
原因を探ったところ、ルーターのactiveが消灯しており、他のランプやモデム側ランプは全て正常に緑点灯してました。
素人なりに下記のことを試してみました。
@モデムやルーターの再起動
Aモデムから有線でPCに接続
Bルーターの初期設定
しかし全く改善には至らず、どうか助けて頂きたいです。。
書込番号:24936025 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
環境の詳細な情報が必要です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・「モデム」の型番は?
・ひかり電話を契約していますか?
・元々WG2600HSはルータモードだったのでしょうか?
・ルータモードだった場合は、以下のどの接続方式だったのでしょうか?
PPPoE / v6プラスやOCNバーチャルコネクト等のIPv4 over IPv6 / ローカルルータ
書込番号:24936048
>師匠くんさん
Activeランプが消えているときは
PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき
なので、ルーター側とISP側のどちらか、または、両方に原因の可能性があるよね。
いまのネット状況はどうなってるのかな?
>Aモデムから有線でPCに接続
とあるけれど、モデムはルーターなのかな?
または、PPPoEであれば、PCにて設定が必要になるけれど、それはしたの?
@なので、回線業者名、プロバイダ名、サービス名とそのURL
A壁からどんな機器がどのようにつながっているのか?
B戸建てタイプ、または、マンションタイプ どちらの契約?
CモデムのLEDの写真をUPできる?
書込番号:24936095
>師匠くんさん
一般的な質問なので、一般的な回答を。
まず、モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
通常、これでつながる場合が多いです。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESET(初期化)して(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
書込番号:24936096
・回線業者はソフトバンク光です。
・プロバイダはすみません疎くて分からないのですが、モデムはNTTのやつです。
・ひかり電話は契約してません。
・モデムの型番はGE-PONと書いてあります。
・atermのwebで見た限りですと、接続方法はローカルルーターと書いてありました
・今までは無線LANで使ってたのですが、接続方法は疎くてすみませんよく分かってないです
書込番号:24936100 スマートフォンサイトからの書き込み
今までWG2600HSがローカルルーターモードだったのなら、
「モデム」がルータとして機能していたはずです。
もう少し環境の確認が必要です。
「モデム」にRX-500やPR-600等の型番が書かれていませんか?
「モデム」にPPPランプがありますか?
PPPランプがある場合、点灯状態ですか?消灯状態ですか?
書込番号:24936118
分かる範囲でまとめて返信させていただきます。
※モデムやPPPOE等の用語がちゃんと理解できてなくすみません。
・回線はエアコンから出てるものがNTTのモデム「GE-ONU」と書かれた物に繋がってます
・契約はマンションタイプのはずです
・ルーターの初期化はもうしてしまっているのですが、再接続してもactiveが消灯のままです
・モデムにはそのような型番は書かれておらず、PPPのようなランプ箇所もありません。モデムは「認証、UNI、光回線、電源」の4箇所があり全て緑点灯しております
書込番号:24936135 スマートフォンサイトからの書き込み
という事は、WG2600HSをルータモードにする必要がありますが、
ローカルルータモードではインターネットに接続出来ません。
そしてWG2600HSをルータモードでPPPoEにて接続設定する必要があります。
以下参照してPPPoE接続設定してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
なお、PPPoE設定では、プロバイダであるソフトバンクから事前に通知済みの
ユーザIDとパスワードを入力します。
書込番号:24936139
>師匠くんさん
>・回線業者はソフトバンク光です。
BBユニットがいないので、 IPV6 のサービスには加入してないよね。
だから、PPPoEの接続になるけれど、 ルーターをリセットしたということで、 PPPoEの設定も消えたよね。
まずはその設定をしないといけないよ。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/7292?category_id=179&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F179%3Fpage%3D1%26site_domain%3Ddefault%26site_domain%3Ddefault%26sort%3Dsort_adjust_value%26sort_order%3Ddesc&site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
これでつながるかな?
書込番号:24936160
URL先の手順通りに行いましたが、activeが点灯することも無く、接続はできませんでした。。。
書込番号:24936174 スマートフォンサイトからの書き込み
>師匠くんさん
PCをモデムにつなげて
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7021.html
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/pppoe/win10.php
でPCはつながる?
書込番号:24936192
ソフトバンク光の場合は、
PPPoEに必要なユーザIDとパスワードは
認証IDと認証パスワードという名称になっています。
認証IDと認証パスワードを入力しましたか?
なお認証IDはxxxx@sbb.ne.jpのようなフォーマットです。
書込番号:24936196
>師匠くんさん
PCをモデムにつなげるとき、刺すポートをまちがえないようにね。
こちらでは、写真もなにもないので、わからないので。
書込番号:24936198
初心者でWi-Fiに詳しくありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
プロバイダから無料で貸し出されている本機が1階に設置してあります。
本機から2階の部屋でゲーミングPCを有線接続したいのですが、1階から2階までケーブルを使った接続はしたくありません。(1階と2階は無線接続したいです)
この場合、なにを用意(購入)したらよいのでしょうか?
お薦めの機器なども教えていただけると助かります。
書込番号:24935267 スマートフォンサイトからの書き込み
>おやじエンジニアさん
有線で接続したいのか、無線で接続したいのか、優柔不断のようです。
まあ、ゲームされるのでしたら、有線の方が応答が速かと思います。
書込番号:24935283
もう1台WG2600HS(またはWG2600HS2)を用意して
イーサネットコンバータ(兼中継機)として使えば良いのでは。
WG2600HS (親機) --- WG2600HS (イーサネットコンバータ) === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
イーサネットコンバータ(兼中継機)としての設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24935292
>おやじエンジニアさん
二階ゲーミングPCにはwifi機能が付いていない、でも一階〜二階間にはLANケーブルを引き回したくないということでしょうか?
それでしたら、USB Wifiアダプタ、USB Wifi子機なるものを手に入れて、ゲーミングPCに取り付けるのが手っ取り早いかと。
プレイするゲームにもよりますが、通信速度やレスポンス、安定性を重視するのでしたあ、有線LANに比べ無線LANは不利です。
書込番号:24935301 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
私の質問の書き方が悪かったかもしれません。
1階の本機⇔無線接続⇔2階の機器⇔有線接続⇔PC
上記のような接続を構築する場合、2階の機器はなにを用意すればよいか知りたいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935307 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
まさに実現したいことです。
この場合、電波が弱い場合は、なにか追加で購入することで、改善できますでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935323 スマートフォンサイトからの書き込み
>おやじエンジニアさん
WG2600HSには、中継機能があるので、
WG2600HSをもう1台購入して、2階に設置すればいいです。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24935324
>b-t750さん
こちらの方法も検討してみます。
書込番号:24935327 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
やりたかったことです。
2階でWi-Fiの電波が弱かった場合の改善方法はありますてしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935349 スマートフォンサイトからの書き込み
親機WG2600HSとPCとの間が非常に遠い場合は、
親機とイーサネットコンバータとの間に中継機として
さらにWG2600HSをもう1台追加すれば、
距離で電波が減衰した状態に対して改善できます。
WG2600HS (親機) --- WG2600HS (中継機) --- WG2600HS (イーサネットコンバータ) === PC
書込番号:24935365
>羅城門の鬼さん
何度もご回答ありがとうございます。
「さらにWG2600HSをもう1台追加すれば、
距離で電波が減衰した状態に対して改善できます。」
改善手段が理解できました。
これでやりたいことの実現と改善ができると思います。
書込番号:24935394 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
色々と教えていただき、ありがとございました。
書込番号:24935410 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi 6対応の最新モデルではありませんが、
接続機器が増えてきたので、今使っている2×2アンテナではなく、4×4でこの価格帯なら、お買い得かなと検討中です
漠然と、5千円以下で何か手ごろな機種が無いかと思っていたら、
+千円で、発売されから時間は経ちますが、このクラスの機種が手に入るならと、これもありかなと
一応、比較検討しているのが、エレコムの2533gs2v ですが、
同様の比較検討された方から、参考意見を頂ければ、幸いです
よろしくお願いいたします
有線LANと無線LANの基本仕様は全く同じですね。
但し、IPv4 over IPv6の対応状況が異なります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2V-B.html
もしもフレッツ系回線でプロバイダがOCNバーチャルコネクトや
クロスパスなどのIPv4 over IPv6を提供している場合は、
WRC-2533GS2Vの方が良いのではないでしょうか。
もしもフレッツ回線ではない、またはフレッツ系回線でも
プロバイダがv6プラスやtransixなどWG2600HSが対応している
IPv4 over IPv6の場合は、価格もやや安いWG2600HSの方が良いのでは。
書込番号:24930122
>WG1200シリーズを使っているのですが、室温27度になると不安定になり、毎日再起動しないと繋がらなくなります。
具体的な型番は?
WG1200HP4?
比較的小型ですが、もしもWG1200HP4だと消費電力が最大8Wですし、
熱暴走するほどではなさそうに思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp4/spec.html
縦置きですか?
周りに物で囲まれていませんか?
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/setting.html
もしもファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:24818105
動作環境が室温40度までなのでよほどのことがなければ問題ないはずなんですが・・・
室温低くても羅城門の鬼さんが仰るように、障害物で篭もりやすいということはありますね
ホコリを被ったりすると熱篭ったりもしますね
まずはそこを見直したらどうでしょう
書込番号:24818141
>型番は?
WG1200HP
WG1200HS3
WG1200HS2
すべて縦置きしています。
どれも2〜4年でだめになっています。
駄目になったものでも扇風機を当てると症状が緩和しますが、毎日の再起動から数日おきの再起動になるという程度だけです。
どうも経年劣化すると高温に耐えられなくなるという感じです。(累積温度で壊れている?)
書込番号:24818168
>memento_makimakiさん
通常使用で問題になるような設計にはなっていない
と思いますし恒温槽を使った温度試験も行っていると
思います。
再起動すると言うことですが熱が籠もるような環境
または常時負荷がかかっているような通信をしたり
しているのでしょうか?
設置環境等にもよりますが2〜4年でダメになるという
ようなことはないのではないかと。
同じ外観のWG2600HP4を1年9ヶ月ほど使用していますが
特に問題ないです。
書込番号:24818319
>memento_makimakiさん
NEC機ばかり使っていますが、
熱で落ちたことはないですね。
違う機種ですが表面温度測ってみました。
WG1800HP4 (中継器に使用):縦置き 室温28度 上に抜けてくる温度:45.0度
WX5600HP (親機に使用) :壁掛け 室温25度 上部温度:42.5度
この口コミ見て温度測ってみましたが、
上から熱が結構出てきます。
他の方も書かれていますが棚など袋小路(特に上部)に設置していませんかね?
あとは一度リセットしてみても良いように思います。
参考程度でお願いします。
書込番号:24818347
日中は留守で締め切りなこともあり、この数日は室温34℃になる2Fの部屋のカラーボックスの中に入れて利用していますが、熱暴走?や落ちたことはないです。
ちなみに電波出力は50%にしており、アマプラを見ない限りそんな出番はないので、発熱は多くはないと感じます。
書込番号:24818455
>WG1200HP
>WG1200HS3
>WG1200HS2
どれも全て同じような症状が出ているのでしょうか?
我が家ではWG1200HP2を使っていますが、
いたって快調です。
ちなみに冬は症状が出ていなかったのでしょうか?
掃除機でホコリを取り除いてみてはどうですか。
書込番号:24818476
>memento_makimakiさん
どんな場所にどのように設置してますかね? 遠景と近景の写真をUPできますかね?
書込番号:24818503
人間が活動できる室温で、ルータが壊れるというのは考えにくいですね。
窓際で、そこだけ40度超えてたとか、直射日光が当たって高温になっているとかはありませんか?
ルータの設置場所の変更は可能ですか?
書込番号:24818799
>memento_makimakiさん
初めまして。クチコミ 初心者です。8月に2016年から6年使用の WG1200HP から 本ルーター WG2600HS へ 高速化 のため入れ替えました。NEC WG1200HP は、通信が安定していましたで、 NEC の中から、後継機として、本器 にしました。
私は、パソコンは、一日3回程度開いて、メールチェック に限るようにしています。これを書くと上級者の方に叱られるのですが、WG1200HP の時は、夜間はコンセントから電源を外し、翌朝、コンセントに入れていたことがありました。翌朝の起動時に Fi-Wi の未接続 がたまに発生しました。未接続はの解消は、Wi-Fi のアイコン中のスイッチの入り切り、パソコンの再起動で解消しておりました。
WG1200HP から WG2600HS へ入れ替えて、その高速化の快適さを味わっております。で、「電気機器はスイッチを入れるときに一番壊れる。」との上級者の方従い WG2600HS は常に電源に接続状態です。本体を触ると温かいからやや熱い の感覚です。今、ネット電話のアダプターにも触れてきたのですが、ルーターと同じくらいの発熱です。モデムは、熱がありません。電話のアダプターは、ネット回線接続当時からのものです。電話はいつかかってくるかわかりませんので、アダプターの取り外しは考えたことがありませんでした。
書込番号:24914639
現在、WIMAX2+(W06)と本機を無線接続して使用しています。
回線速度が、40〜50Mぐらい出ているので特に不満はないのですが
近々、更新期間を迎えますので、スマホのテザリングでの使用を
検討しています。
スマホと本機を接続する方法としては、TYPE-C用LANアダプターを
購入して本機に有線接続するのがいいのかなと考えていますが、
本機を親機、スマホを子機にしてWIFIデザリングONで使用することは
可能でしょうか
>可能でしょうか
意味がよく分からないのですが・・・
WIMAX2+からスマホのテザリングに替えるということのようですが、スマホが外部のインターネットに接続している状態でWG2600HSの子機にはならないでしょう。
子機になる必要も無くスマホ単独でインターネットにアクセスすれば良いのですから。
スマホが親機、WG2600HSがアクセスポイント、別のスマホが子機というのは可能です。
なお、スマホにTYPE-C用LANアダプターを接続して有線LANが機能すればの話です。
その辺りは確認されているのでしょうか?
書込番号:24794721
>静音自作さん
>> スマホのテザリングでの使用を検討しています。
>> 本機を親機、スマホを子機にしてWIFIデザリングONで使用することは可能でしょうか
スマホが親機になります。
WS2600HSは子機扱いになります。
WS2600HSのWAN側にスマホで取得したIPアドレスを割り当てるよう設定して下さい。
書込番号:24794747
そんなめんどくさいことしなくても、中継機として動作するのでスマホのテザリングモードと本機をWiFi接続すればいいだけじゃないですか?
単に今のWiMAXルーターをスマホに置き換えた状態でいけません?
WPSで動かせるスマホなら行けると思いますけど
書込番号:24794846
可能でしょうか
スマホのテザリングを利用するのなら、
まずスマホ自体がインターネット接続し、
スマホがルータ兼DHCPサーバとして機能して、
WG2600HSがIPアドレスを受け取ることになります。
そしてスマホ+LANアダプタとWG2600HSを有線LAN接続するのなら、
親機や子機と言う用語は当てはまりません。
親機や子機はスマホとWG2600HSとの間が無線LAN接続している場合に
使う用語ですので。
仮にスマホとWG2600HSを無線LAN接続した場合は、
スマホが親機となり、WG2600HSが子機となります。
有線LAN接続する場合は、WG2600HSのWANポートに繋ぎ、
WG2600HSはブリッジモードにセットすれば良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_bridge.html
もしも無線LAN接続する場合は、以下参照して接続設定してください。
書込番号:24794943
EPO_SPRIGGANさん,おかめ@桓武平氏さん,スロットバックさん,羅城門の鬼さん
コメント&アドバイスありがとうございます。
手持ちのスマホは、Android 11でイーサネットテザリングが可能な機種なので
ノートPCで使用しているUSB TYPE-CのUSBハブを使って有線でルーターに接続してみます。
無線接続の方も試してみます。
手持ちのスマホは、WPSの設定がないので手動で試してみます。
書込番号:24795437
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
