Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年11月4日 00:02 | |
| 7 | 42 | 2022年1月15日 00:05 | |
| 17 | 8 | 2021年8月3日 18:42 | |
| 4 | 21 | 2021年7月29日 23:00 | |
| 6 | 17 | 2021年7月16日 23:33 | |
| 10 | 17 | 2021年7月23日 13:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
自分はドコモ光のGMOとくとくBBなんですがPR500MIにこのWG2600HSに繋いでV6プラスで接続してますPING値は正直言えば一桁欲しいとこですがこのくらいならFPSゲームでもほぼ問題ないので妥協してますw
今回の疑問が回線速度測定するとなぜかIPがau表示になってるのが意味わかりません自分のとこは東北の田舎でNTTの回線しか通じてないのにau表示になっててわけがわかりませんw回線速度的には全く問題ないんですがちょっと怖いので原因がわかる人いたら教えてほしいです。
v6プラスはjpneによって運営されていますが、auも株主として資本参加しています。
なので業務提携でauの回線を借用しているのではないでしょうか。
https://www.jpne.co.jp/company/profile/
書込番号:24428466 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことだったんですねw前はjpne表示されてたよう気がしてていつの間に勝手に変わってて普通に使えてはいたけどちょっと不安があったんですけど大丈夫そうならよかった
書込番号:24428470
すみません、現在、楽天ひかりでこのルータを使用しているのですが、グローバルIPに変更するやり方がわからないので、外部接続ができない状態です。(当方、あまり知識がないのでわかりませんが。。)
個人的には、グローバルIPでインターネットを引っ張ってきて、このルーターからプライベートIPでパソコンや携帯へWIFIをつなげていると理解したのですが、このNASに外出先からアクセスする場合は、グローバルIPでNASとこのルーターが繋がっていないからアクセスできない状態だと理解しました。
この設定方法を教えていただくことはできませんでしょうか?
また、現在このルーターは 動作モードがtransix です。
お尋ねの件ですが、
transix-IPV4(動的IP)サービスですので、無理かと思いますよ。
俗に言う、IPV4-Over-IPV6の制約としてNASの共有のためのグローバルIPは、複数のユーザーでシェアしていますので、無理です。
NASやサーバの公開、オンラインゲームの保証が無い回線です。
※ https://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
同じtransix系の回線にて、NASを公開されたい場合には、「transix-IPV4・固定IPサービス」の対応プロバイダを追加して下さい。
対応するプロバイダは、インターリンク社の「ZOOT-NATIVE」、固定IPサービスです。
※ https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/
ZOOT-NATIVE対応のルーターは、下記になります。(お持ちのルーターは対応済みです)
※ https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=93
↑の申込みの際にですが、既存の楽天様のIPV6-IPOEの解除申請を事前に確認下さい。
NTTのフレッツV6オプションとZOOT-NATIVEの紐付け申請が必要です。
書込番号:24318594
>sorio-2215さん
早速のご連絡ありがとうございます。
楽天ひかりを契約している限り、このNASは外部からの接続が不可能という理解でよろしいでしょうか?
また、当方一人で利用するだけなので、IPV6だけの接続でも問題ないのですが、IPV4があって初めてIPV6が使用できるというものなのでしょうか?このIPVの仕組みが良く理解できていないので変なこと言ってたらすみません。。
書込番号:24318617
無理ですね。
楽天様は、NAS等の公開のためのグローバルIPが、複数のユーザーで共有するサービスしかしていません。
既存の楽天のインターネットは、NTTのインフラを利用していますので、楽天のIPV6-IPOEの解除をして下さい。
解約までは不要かと思います。
IPV6インターネット機能というのは、従来型のIPV4インターネットのグローバルIPが枯渇するとのことで、対案として策定されたサービスですが、IPV4のキャリア側の設備が古い規格ですので、インターネットの速度劣化や通信品質劣化が、不特定多数のアクセス時に起きる回線ということでした。
よって、IPV4のWebドメインのアクセスやダウンロードだけでは性能が足りなくなったため、新たな規格としてより膨大な設備を利用出来るIPV6規格を採用出来る仕様にしましたが、一般的なサーバやNAS、オンラインゲームは、まだIPV6に対応していないので、特定のIPV6インフラを構築しましたプロバイダが、IPV4のアクセスも利用出来るIPV6インターネット設備を提供されたと言うことになりますが、その中でも複数のIPV4アドレスを特定の顧客へ割り当て出来る様にしましたプロバイダが御座います。
それが、楽天ではtransixというのがIPV6インターネット機能の総称にしていますが、楽天ではIPV4の固定サービスをしていません。
同じtransixサービスでも、transix-IPV4・固定IPサービスを提供しているのが、インターリンク様です。
書込番号:24318643
楽天のサポート窓口へ、「他社のIPV6固定IPサービスを利用するので、IPV6-IPOE解除をお願いします」旨をお伝え下さい。
書込番号:24318646
>pasta215さん
NASを公開するため、NTT系回線でIPv4のポート開放を自由に開放したい場合、
IPoE+IPv4 over IPv6とPPPoEの併用運用する感じにしないと都合よくないです。
IPoEとPPPoE接続、同時利用は可能?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1180?category_id=154&site_domain=default
以上の結果から、「楽天ひかり」以外の回線に変更する必要があるかと思います。
書込番号:24318662
先ほどの補足ですが、先ほどのお送りしました対応ルーターですが、一部誤入力が御座いました。
transix-IPV4・固定IPサービスの機種ですが、
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=272
になります。
お持ちのNEC無線ルーターは未対応ですので、新たに対応ルーターをお買い求め下さい。
※ ヤマハ 「NVR510」
NEC無線ルーターは、ブリッジモードで運用下さい。
書込番号:24318663
>pasta215さん
IPv6接続(transix、DS-Lite、クロスパス)では、そもそもポート開放する機能がないです。
したがって、ポート開放は使用できません。
IPv4(PPPoE設定)も可能な契約に変更・追加できるなら、もう1台ルーターを追加することでポート開放を実現できます。
そのあたりの事情は、以下のURLが参考になります。
「IPv6(v6プラス、transix、DS-Lite、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/
IPv4接続(PPPoE)でのポート開放なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのポート開放(ポートマッピング、ポート変換、仮想サーバー)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/15/nec_portopen/
LS210のWEBアクセスについては、以下のURLが参考になります。
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/07/21/webaccesslsts/
書込番号:24318682
>pasta215さん
BuffaloのWebAccessでしたら、固定のグローバルIPアドレスでなくても利用可能です。
ルータでUPnPが機能する場合、自動でポート開放をしてくれます。
ルータでUPnPが機能しない場合、手動でポート開放しないといけません。
どちらにしても、今ご利用のルータ構成では、WebAccessの運用は出来ませんので、
NTT系回線の場合、従来(PPPoE)の接続方法のルータを別途用意されるかです。
楽天ひかりの契約もご確認下さい。
書込番号:24318702
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパス(ds-lite方式)です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
しかし上記URLを見れば判りますが、
WG2600HSではクロスパスに対応していません。
もしもクロスパス等のIPv4 over IPv6でインターネット接続している場合、
複数のユーザでグローバルIPアドレスを共有しているため、
特定のポートを開放することが出来ないなど種々の制限がかかります。
上記の制限を避けるためには、
PPPoEでインターネット接続する必要があります。
PPPoEの設定は以下を参照してみて下さい。
手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
設定内容は以下のステップ2参照。
https://hikari.rakuten.co.jp/rbbsupport/manual_internet/commhikari/router.html
書込番号:24318733
>羅城門の鬼さん
ルーターをこのままで使用する場合はIPV4限定で使用するということでしょうか?
IPV4は速度落ちますか?
そもそもIPV6に対応しているNASは現在ないので、IPV4に限定して使用しても、メリットはなさそうでしょうか。
外部からアクセスできたらよいな程度で考えているので、サクサク使えないのであればリスクの方が大きいかなと。
どうでしょうか??
書込番号:24318869
>IPV4は速度落ちますか?
WG2600HSでインターネット接続するのなら、
楽天ひかりのクロスパス(IPv4 over IPv6)には対応していないので、
IPv4 PPPoEでの接続になります。
その場合、IPv4はPPPoEでの接続となりますが、
IPv6はIPoEでの接続となりますので、
IPv6の接続が全く出来ない訳ではないです。
しかし、IPv4 PPPoEはユーザで混む時間帯では遅くなる傾向にあります。
IPv6 IPoEは速いものの、大抵のサイトはIPv4しか対応していないので、
殆どのサイトへのアクセスは遅いと言う事になります。
IPv4 over IPv6は自宅内のNASやPC等の端末がIPv4で通信しても、
フレッツ網内だけIPv6で通信され、最後にインターネットに出る時に
再度IPv4となります。
なので、IPv4しか対応していない端末でもIPv4 over IPv6を使うと、
インターネットアクセスが速くなります。
どうでしょうか??
どうしてもIPv4 over IPv6を使いたい場合は、
クロスパス対応のWG1200HS4等でクロスパスでインターネット接続し、
WG1200HS4にWG2600HSを有線LAN接続して、
WG2600HSにPPPoE接続設定すれば良いです。
そしてNASだけWG2600HSに接続し、
その他の端末はWG1200HS4に接続すれば、
WG1200HS4のWAN側はグローバルIPアドレスを取得できますし、
またNAS以外の端末はIPv4 over IPv6の高速性を享受できます。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の前半を参照してみて下さい。
書込番号:24318921
「ルーターをこのままで使用する場合はIPV4限定で使用するということでしょうか?
IPV4は速度落ちますか?
外部からアクセスできたらよいな程度で考えているので、サクサク使えないのであればリスクの方が大きいかなと。」
IPV4の速度劣化、品質劣化を回避し、NASのリモートアクセスを併用されたいのであれば、PPPOEにて終端させるのは得策では無いですよ。
IPV6インターネット機能の恩恵を受けながら、IPV4の速度安定化とNASのリモートアクセスをへいようされたいのであれば、IPV4-Over-IPV6回線網で、固定IPを利用出来るサービスしか無いですよ。
インターリンクの「ZOOT-NATIVE」の対応ルーターを含めて、transix回線にこだわりが無いのであれば、V6プラス固定IPの契約も御座いますが、そちらでしたら、NTT-HGWも固定IPの対応ルーターになっていますので、
ご確認下さい。
JPNE・固定IPサービス
→ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
対応するプロバイダ → https://21ip.jp/
V6プラス・固定IP、月額2,550円
↑のサービスは、楽天インターネットのままでも利用は可能ですが。
楽天から転用にこだわりが無いのであれば、ENひかり (楽天様より転用承諾番号を貰って、転用を検討下さい。
※ https://enhikari.jp/
EN光基本料金+固定IP+V6プラス料金= 4,200+700+198円
書込番号:24318996
>sorio-2215さん
きっとこちらの方がよさそうだとは思いますが、法人の人とかが使う本格的な仕様なのかなと。。
というのはルーター新品で購入するととても高くて、びっくりしました!すぐには手が出ないかなと思います。。
中古のルーターでも問題なく使用できるのでしょうか?
また、マンションタイプなので、月額使用料も千円ほど安くなるみたいなので、
楽天の無料期間が終わったら検討してもよいかなと思いました。
有用な情報をご提供いただきありがとうございます。
書込番号:24319089
>羅城門の鬼さん
WG1200HS4 と WG2600HS2はどちらが性能が良いのでしょうか?やはり高い方が良いですか?
私が今持っているWG2600HSも箱型なので、性能が良いのでしょうか?
WG2600HSはYahoo!に乗り換えたときにもらったものなので、今回新しく購入してもよいかなと検討はしています。
書込番号:24319103
性能的にはWG2600HS2の方が上です。
WG2600HS2もクロスパスに対応していますので、
予算の余裕があるのなら、WG2600HS2で良いと思います。
書込番号:24319114
>pasta215さん
もし、PPPoEさせるのでしたら、
Buffalo BHR-4GRV2の有線ルータでも使えます。
書込番号:24319128
V6プラス固定IPプランでしたら、NTT光電話ルーターの動作検証してますよ。
先程、JPNEの対応ルーターのURLを送ってましたが。
EN光のプラン、V6プラス固定IPは、個人向けプランも提供してますよ。
V6プラスについては、JPNEのサービスですが、21ipのプランも個人契約可能です。
楽天を残すか、乗り換えするかで検討下さい。
書込番号:24319133 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
わかりました!ありがとうございます。
書込番号:24319135 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT光電話ルーターのV6プラス固定IPプランですが、光電話契約されなくともレンタル可能です。
NTTへご確認下さい。
書込番号:24319139 スマートフォンサイトからの書き込み
>pasta215さん
NASに対向する方の回線や機材も、
それなりのスペックは必要かと思います。
公衆無線LANは、そんなに高速でないですし。
モバイル網でしたら、4G以上の回線は必要だと思います。
書込番号:24319144
ヤフオクで200円クーポンが出たので送料込み2,900円弱にてWG2600HSを落札しました。
ジャンク品ということでしたがブリッジモードにてスマホの接続確認済みというものです。
本日到着し本体とスタンドとACアダプターのみだったのですが、スイッチはBRでしたので今回は初期化せずHUBとWG2600HSのWANポートをつないで設定しました。設定状況はほぼ初期化したのと同様だったのでIPアドレス/ネットマスク、ゲートウエイの固定アドレスを設定してSSIDを変更して管理パスワードを変えて一度再起動してファームウェアのバージョンを確認したところ1.2.0でした。ローカルファイル指定でのファームウェアの更新もまだある古いものだったので自動更新(オンラインバージョンアップ)を実行したところ前回購入したWG2600HS同様に「ファームウェア更新に失敗しました。インターネットへの接続を確認後、再度、ファームウェア更新を行ってください。」になります。
ATerm検索ツールのリンクをクリックするのも当然ダメですがスマホでWifi接続でスマートリモコンから実施しても失敗のままです。
これはやはりルーターかコンバータモードに一度はしないとダメなんでしょうか?
再起動も電源抜き差しでも失敗のままです。
またネット検索しますが、なぜできないのか意味がわかりません。
ユーザーズマニュアルの説明によると、
>ブリッジモードでは、「クイック設定Webの使いかた」の「■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)」では、インターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできません。
とあります。
ブリッジモードの場合、ローカルファイル指定でないとアップデートできないようです。
しかし、現状ファイルの提供はされていないので、一度ルーターとして使えるようにしたやらないとアップデートできないようです。
面倒ですね。
書込番号:24270967
自己レスになりますがDHCPクライアント機能がONになっていないとオンラインバージョンアップができない仕様のようです。
IPアドレスを192.168.1.215/24にデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定したくてDHCPクライアント機能をOFFにするとオンラインバージョンアップは失敗します。ちなみにDHCPクラインアント機能をOFFにするとIPアドレスは192.168.1.19になっていました。
しょうがないのでF660Aに固定IPアドレスとして192.168.1.215にWG2600HSのMACアドレスを追加しました。
前回購入したWG2600HSもWR8700N3台も固定IPアドレスは登録してあり、前回購入したWG2600HSは設定の過程でIPアドレスを192.168.1.214/24にデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定していじっている最中にDHCPクライアント機能をONにしていたようです。灰色で表示されているしアクセスポイントは全部F660Aに登録していたのでDHCPクライアント機能をONでもOFFでもいいと思っていたのですがこれが原因のようです。
最初のオンライン更新では1.2.0から1.5.1になり2回目で最新の1.6.1になりました。
書込番号:24270991
>ベッドが欲しいさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーです。
既に自己解決されたようですが。
>設定状況はほぼ初期化したのと同様だったのでIPアドレス/ネットマスク、ゲートウエイの固定アドレスを設定してSSIDを変更して管理パスワードを変えて一度再起動して・・・
>自動更新(オンラインバージョンアップ)を実行したところ前回購入したWG2600HS同様に「ファームウェア更新に失敗しました。・・・
Atermをブリッジモード且つDHCPクライアント機能OFFで使うなら、上記に加えて「ネームサーバー」設定値を上流ルーターのIPアドレスか8.8.8.8かに明示設定すればオンラインバージョンアップは出来ますよ。
「ネームサーバー」がデフォルトの空欄だとダメです。
良かったらお試しを。
書込番号:24271005 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
試してみました。その通りでした。
NURO光に変えた時にWR8700Nの設定も見直したのですが、8.8.8.8とセカンダリーに8.8.4.4を入れてもみたのですがパソコンの感覚で言うとデフォルトゲートウェイを指定してるんだからそこからもらえば入れなくても同じことじゃないかと思い空欄にしていました。
ルーターだともちろんDNSは指定するしコンバーターだとデフォルトゲートウェイからもらうけどアクセスポイント(ブリッジモード)だと指定しないとデフォルトゲートウェイからは取得できなくてダメということなんでしょうか。
F660Aの固定IPアドレスが9個しか登録できなくて、現在は無線LANルーター5台とUSBデバイスサーバー(DS510)とWebサーバーにしてるM73TinyとファイルサーバーにしてるM73Tinyがあり8個も登録してるのでDHCHクライアント機能はできればOFFにしたいと思っていたので原因がすっきり解決できてうれしいです。ありがとうございました。
書込番号:24271021
>ベッドが欲しいさん
パソコンでも固定IPアドレス設定の場合はDNSサーバは自動取得しません。手動で設定しなければいけません。
それ以前に、、、デフォルトゲートウェイはDNSサーバ情報を渡してくれるものではありません。
DNSサーバ情報を提供してくれるのはDHCPサーバです。
なのでDHCPクライアントが動いてなければ提供されません。
書込番号:24271057
>ベッドが欲しいさん
スッキリされたようで良かったです。
確かにそう思っちゃいますよね。。。私もかつてそうでした(笑)。
でもパソコンその他でDHCPクライアント無効で使うには、DNSアドレスの直打ち設定は必須です。デフォルトゲートウェイがDNSを兼ねる、あるいはその先に問い合わせるべきDNSが存在するとは限らないですからね。ホームユースの大多数はそうあれども。
詰まるところ、ブリッジモード且つDHCPクライアント機能オフにしたらDNSアドレスも入力必須なようにUIを組んでない、っていう「仕様バグ」な気がします。Aterm各機種共通伝統?の。
まぁAterm各機種とも取説で「ブリッジモードでオンラインバージョンアップはできません」との逃げ口上をはっきり書いている以上、メーカーか現状から直す気は恐らく無いんでしょう。。。
書込番号:24271117 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっふぃ〜さん
パソコンはほとんどDHCPで自動取得にしていますが、今WebサーバーにしているM73Tinyの設定画面開いてみましたが確かにIPアドレス指定した時はIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイとDNSサーバーのアドレスにデフォルトゲートウェイ(192.168.1.1)を指定してますね。この設定画面だとIPアドレスを指定するとDNSサーバーの入力欄も入力しないとダメだとわかるようになっています。
無線LANルーターの設定画面だとなんだかどうせデフォルトゲートウェイのアドレスだから自動で取得してくれるような気になってしまっていました。
5台ともネームサーバーをデフォルトゲートウェイのIPアドレス(192.168.1.1)にしました。
さらにすっきりさせていただきありがとうございます。
書込番号:24271127
そもそもが私はWR8700Nをメインで使ってた時代からネームサーバーは空欄のままアクセスポイント(AP)として使っていました。
それでアクセスポイントとして使えていたので、かなり前の話しになるのでたぶんですがファームウェアの更新はファイルを別途ダウンロードして指定して更新していたんだと思います。
NURO光に変えた時にgoogleのDNSが早いというのを見てWR8700Nの設定も見直したのですが、8.8.8.8とセカンダリーに8.8.4.4を入れてもみたのですがルーター(F660A)に設定してるんだから入力しても一緒だろうと思いなおして消してました。指定するなら192.168.1.1だろとも思いながらなんとなくその感覚でWG2600HSの設定もしていました。
要するにアクセスポイント(ブリッジモード)としては必要な設定ではなくオンライン更新の時にWG2600HSがクライアントになる時に必要な設定ということなんですね。
WG2600HSもまだファイルによる更新が可能だったらファームウェアの更新もファイルをダウンロードして更新して終わりにしていたと思います。NECが1.5.1でファイルによる更新機能を削除してしまったので私の不見識が発覚したということのようです。
でも、設定画面もそうですがユーザーズマニュアルももうちょっとわかりやすくしてほしいです。今回は2台とも中古で本体・スタンド・ACアダプターしかなかったのでネット検索しましたが、ブリッジモードではできないというもの以外見つけられませんでした。
今回質問したおかげですっきり解決できました。本当にありがとうございました。
書込番号:24271186
先月からNURO光(G2V)に乗り換えてZXHN F660Aを使用していますが光モジュールの動作温度(℃)が43℃台になりたまに無線LANの電波が消えたり接続が切れて再接続しようとしてもパスワードが違いますとなりリセットしないと接続できなくなる事象が出てました。
仕様では動作温度-5℃〜40℃となっていますので真夏は何か対処しないと厳しい感じなので、ノートパソコン用のクーラーを抱かせて冷却したところ36℃〜38℃くらいに収まりリセットする必要は今のところなくなったのですが、クーラーのパンチング部分がアルミなのでその影響からか2.4GHzのスループットが落ちてしまい階下の和室で100Mbps程度だったのが50Mbsくらいになってしまいました。5GHzのac接続はiPhone6ですが逆に120Mbps程度(最高160Mbps)だったものが200Mbpsくらい(最高240Mbps)出るようになりました。
2.4GHzしか対応していないのは妻のスマホ(SH-01K)だけなのでF660Aの2.4GHzは停波して手持ちのWR8700Nを2.4GHz専用として使おうかと思い、paypayフリマの20%オフクーポンを使って送料込2,800円でWG2600HSを落札しました。たぶん明日くらいには到着するのでWG2600HSを使用している方にお聞きしたいのですが近くでどのくらいスループットが出てますか?
F660Aは近くで測定するとiPhone6で260Mbpsくらい、iPhone11で500Mbpsくらいです。
F660AはSU-MIMOなのか2台同時にFASTで速度測定を実施するとスループットが半分づつくらいになりますが、WG2600HSはMU-MIMOらしいですがそこまで落ちないですか?
IPv6ハイスピード機能はNURO光(G2V)のIPv6(IPoE)に有効なのでしょうか?
MU-MIMOは親機だけでなく、子機も対応している必要があります。
そして、MU-MIMO対応の子機が1台だけではMU-MIMOの効果はなく、
MU-MIMO対応の子機が複数台ないと、MU-MIMOの効果は出てきません。
なので、iPhone6はMU-MIMOに非対応なので、
いくらiPhone11がMU-MIMO対応だからと言って、
iPhone6とiPhone11を無線LAN接続しただけでは、
MU-MIMOの効果は出てきません。
IPv6に関してはF660Aがルータとして機能しているものの、
WG2600HSはIPv6のルータとしては機能しないので、
IPv6ハイスピード機能の効果はないと思います。
書込番号:24261487
今回のルーター冷却処置によって1FリビングにFA660Aの5GHzの電波が届かなくなった(指向性が変わったのか1F和室は強くなったが1Fリビングは弱くなった)ので、5GHzのn(300Mbps)利用のノートパソコンは1FリビングにあるWR8700NでいいのですがiPhoneに関してはリビングでは最高速度が出なくなってしまったのでWiFi5仕様の無線LANルーターを追加しようと思った次第です。
了解しました。
我が家は長男と二女がiPhone11で長女がiPhoneX、次男がiPhone6Plusで私がiPhone6。
普段使いではない機種変してSIMなしのiPhone6Plusが2台にiPhone6が1台、iPhone5sが2台とXperia Z ultlaが1台あるので、MU−MIMO非対応機種がほとんどですが対応しているiPhone11でMU-MIMOで速度低下が軽減できるならと思いました。
MU-MIMO対応の子機は我が家にはiPhone11の2台だけなのでほとんど意味なしですね。
この機能の理屈が良くわからなかったのですが、ルーターとして使用した時のみ有効ということですね。
NURO光の場合できなくはないのでしょうが基本的にF660Aは純粋なONUにはならないみたいなので、我が家の場合市販無線LANルーターはアクセスポイントとしてしか利用しないので意味なし機能ということですね。
書込番号:24261556
すみません「IPv6ハイスピード機能の効果」について教えていただけますか?
NECのサイトでは下記のように「内部のパケット転送を高速に処理する技術に基づいてNECが独自に搭載した「IPv6 High Speed」により、さらなる高速通信を実現します。」とIPv6に対応して混雑を避けるだけでなく独自に高速化する技術と言っているのですが・・・
具体的にどんな方法で高速化するのか理解できないのですが分かりやすく教えていただけますでしょうか?
もしもルーターとして利用できたらどの程度高速化できるのでしょうか?
「IPv6 High Speed」により、最新のインターネット接続方式IPv6をさらに高速化
従来のIPv4通信では、使用する時間帯等によってインターネット回線が混み合い、通信が遅くなっていましたが、新たな通信経路を使用する「IPv6 IPoE」に対応することで、通信速度の向上が図れます。LAN側の端末がIPv4対応の場合でも「IPv4 over IPv6」を使えば、混雑を避けた高速通信が可能(注6)です。
また、内部のパケット転送を高速に処理する技術に基づいてNECが独自に搭載した「IPv6 High Speed」により、さらなる高速通信を実現します。(注3)
書込番号:24261587
2台のiPhone11が同時に通信を開始した時だけ効果はありますが、
接続している子機台数が多いようですので、
比率的にはあまり効果はないと言えそうですね。
具体的な方法に関してはNECは公開していませんので、
一般のユーザでは判りません。
IPv6 High Speedの具体的な方法は判りませんが、
もしブリッジモードだった場合は、単に右から左に転送するだけですので、
特に高速化できるような要素はないと思います。
書込番号:24261617
了解しました。
さらにサイトを検索していて決定的なの見つけちゃいました。
※ 当社商品を用いたIPv6通信(IPv4 over IPv6)による適用効果。
NURO光はIPv6(IPoE)にしか対応してないのでルーターにしても効果なしのようです。
私はソフト的に早くというかハード的に何かチップでパケットの変換を早くする技術なのかなと想像したのですが、おそらくIPv4パケットをIPv6に乗せるために変換処理を何らかの方法で高速化してるのでしょうか。
TP-LinkとかWG2600HS2とかHPとかも気になったのですが中古とはいえ3千円以下で買えるのはHSだけだったのでWG2600HSにしました。メーカーが宣伝するほとんどの機能は我が家では効果ないようです。ビームフォーミングはiPhone6でも対応してるようですが。簡易nas機能もWR8700NもF660Aも使い物になりませんでした。外付けHDDケースに500GBのHDDをFAT32でフォーマットして入れて使えることは使えるのですが、しばらくすると省電力機能が働くのかLEDが消灯して認識しなくなってしまいます。使う度にUSBを抜き差しするならUSBメモリーで十分です。
書込番号:24261641
MU-MIMOについてもうひとつだけわかれば教えてください。ネットで検索してみましたがWG2600HSはMU-MIMOによって4台まで同時送信可能なようですが、MU-MIMO対応機器が4台接続してもスループットがほとんど落ちなかったとして、そこでMU-MIMOに非対応な機器が1台でもルーターに接続されると5台ともSU-MIMOで接続されて、そこからは速度測定のような重い動作を同時にさせるとスループットが1/5になってしまうのでしょうか?その後でMU-MIMOに非対応な機器が接続を切断したらMU-MIMOに戻るのでしょうか?
またMU-MIMO対応機器が5台となった場合は同時に送信可能な範囲を超えるのですが、その場合は効率が落ちる程度なのか、全部SU-MIMO相当になってしまうのか?
なんかメーカーの機能紹介では我が家にとって実際に有効な機能なのか分かりづらいです。
F660AとWR8700Nの無線LANルーターとしての接続台数は10台となっているのであまり高性能はルーターではないので、SSIDでグループ化してacに対応している機器以外はF660AやWG2600HSには接続しないようにすることも検討しています。
WG2600HSをリビングに設置すれば長男と二女にiPone11を借りて使ってないiPhone6の3台で検証してみれば大体わかると思いますが・・・
書込番号:24261691
4台同時接続出来るのは全ての子機がアンテナ1本でリンクした場合です。
iPhone11のようにアンテナ2本の子機だと最大2台しか同時接続出来ません。
1台のSU-MIMO機器と4台のMU-MIMO機器がチャンネルを共有して時分割通信しますので、
スループットは1/2になります。
はい。
全部SU-MIMO相当になることはないです。
MU-MIMO対応の子機が比較的すくないこともありますが、
本当に同時に通信を開始するタイミングがどれほどあるか次第ですので、
実際には通信開始がぶつかるタイミングはそれほど多くはなく、
MI-MIMOの効果はそれほど大きくはないと思います。
書込番号:24261919
そうなると同時送信が3台までのWG2600HPだとiPhone11を2台同時接続でもスループットが落ちる感じですかね。
IPv6ハイスピードもそうですが技術的な詳細を示さないでさもIPv6(IPoE)をさらに高速化させるように書いていますが、但し書きでIPv4 over IPv6の適用効果とか・・・しかも同社比約3倍高速とかNECの素人を騙す書き方は止めて欲しい感じです。
ちょうど今WG2600HSが配達されたので初期化して設定してみたいと思います。
書込番号:24261998
午前中にWG2600HSが配達されました。
本体とスタンドとACアダプターのみなのですが新品なみに綺麗です。でもこのご時世なのでとりあえずプラスチッククリーナーとオフィスクリーナーで拭き上げて綺麗にし、ACアダプターのコードにトロイダルコアを装着しました。
スイッチがBRモードになっていたのでそのまま電源オンにしてみましたがIPアドレスがわからないので初期化かなと思いRESETをつまようじで刺して工場集荷時にしてAterm検索ツールで確認して192.168.1.210でログイン画面が出ましたが・・・あれ?管理者パスワード変更画面になるかと思っていたのですがネットで検索したところルーター本体にWev PWという6桁の数字のパスワードが初期パスワードになっているらしい・・・セキュリティ強化なんでしょうが10年前の無線LANルーター使ってた人間としては先が思いやられる気がしました。
設定画面で一通りSSIDとパスワードの変更などしてWR8700N-G/WR8700N-G4とWR8700N-A/WR8700N-A4にしました。
管理パスワードの変更メニューがないと思ったら詳細にしないと出てこないことがわかり変更できました。
あとはファームアップデートだなと思ったのですが最新の1.6.1になっていました。今後のため更新ボタンを押してみたらネットワークに接続してないからできないみたいなメッセージが・・・
ネットで検索してみたらブリッジモードではルーター自体がネットワークに接続されないのでルーターモードかコンバータモードでやるとのこと。WR8700NではAPモードでもできたような・・・最新のファームのファイルをダウンロードして更新はもうできなくしているからルーターかコンバータモードでやるしかないらしい。
ルーターモードは2重ルーターになるので面倒だと思いCNVに切り替えて再起動するもあれ?IPアドレスはなんだろうと思い手持ちにあるAtermWL300NE-AGはたしか192.168.240だったなと思い入れていみたらサイレックスのDS-510が応答していまいました。
またAterm検索ツールを使ったら192.168.1.245だったのでこれで接続してWifiを検索してWR8700N-A0に接続したらWG2600HSの管理画面が開きません。ああコンバータ子機になったからかと思いまたまたAterm検索ツールを使ったら192.168.1.21になってました。
ここまでやってやっとファームウエアの更新が実行できて最新なので更新の必要はありませんと出ました。
なんか初心者には優しくない仕様な気がします。WG2600HS2は自動アップデートとWPA3に対応となってますがブリッジモードでも自動でファームをアップデートできるのでしょうか?
WR8700Nはケースがはめ込みだけで外側にネジがなく中に1本だけいじり止めのネジがあるだけでケースを外すのが結構大変でしたが、WG2600HSは外の裏蓋側に2本のいじり止めのネジがあるので分解は簡単そうです。熱暴走するようなら中に銅板を入れようかと思いますが設置場所がリビングのエアコンの下なので大丈夫でしょう。
1m程度の距離で速度測定しました。
iPhone6で220Mbps〜270Mbps程度、iPhoneXで420〜440Mbps程度、ノートパソコン(V5-171)で上り155.71Mbps下り152.13Mbpsでした。iPhoneはF660Aと同程度という感じ、ノートパソコンは調子のよい時のWR8700Nとそんなには変わらないけど安定はしてる感じでしょうか。iPhone11を試したいのですが長男も二女も仕事でいないのえ今は出来ません。
有線LAN端子でのスループットも900Mbps程度でF660AやWR8700Nと同程度です。我が家の場合娘二人がTVerとかYouTubeのMVとかよく観ているので同時接続時の落ち込みが少なくなると嬉しいのですが・・・
書込番号:24262378
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/verup.html
ではオンラインバージョンアップの方でブリッジモードの場合にも言及されていますので、
ブリッジモードでも自動バージョンアップは可能かと思います。
但し自動バージョンアップは元々重要な更新だけが対象のようですが。
書込番号:24262872
ご紹介されたWG2600HS2のユーザーマニュアルを見てみましたが、WG2600HSにはクイックWeb設定画面に時刻指定バージョンアップ機能はないのですがメンテナンスバージョンアップ機能はあります。
そしてブリッジモードの説明のちょっと下の方に補足として下記のようにやはりブリッジモードではインターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできませんと書いてあるのでできないんじゃないかと思います。
WG2600HS2を持っていないので断定はできないですが。
◆補足◆
書込番号:24263039
下記のNECのサイトでWG2600HS2とWG2600HSの製品比較をするとWPA3と自動バージョンアップがHSにはないことになっているのですが・・・自動バージョンアップと言っても時刻指定バージョンアップ機能をHS2で追加しただけのような気がします。
とにかくNECの機能説明は意味がよくわからないと言うのが私の印象です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
自動バージョンアップ機能は「メンテナンスバージョンアップ機能と時刻指定バージョンアップ機能により、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。」とありますのでファームウェアのオンラインバージョンアップとは別の機能のようですが何をバージョンアップするのかブリッジモードでも機能するのかは良くわからない記述ですね。
重要な更新だけが対象というのはメンテナンスバージョンアップのことかなと。メンテナンスバージョンアップ機能はHSの設定画面にもあってデフォルトがONです。
書込番号:24263088
ブリッジモードの時にクイック設定WEBに入るのに、
強制DHCPサーバを起動すると、
インターネットとの接続は一旦切れます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/quickweb.html
しかし、スマートリモコンやATerm検索ツールを使って、
クイック設定WEBに入れば、オンラインバージョンアップも可能かと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
書込番号:24263091
>羅城門の鬼さん
どちらのツールでもファームウェアのオンライン更新は可能でした。
スマートリモコンはアプリですがATerm検索ツールで起動するとIE11でWeb設定画面が開きますが私がEdgeでやってダメだったのと同じことのような・・・
というか今やるとダメだった時と同様にEdgeにIPアドレス入れてWG2600HSのWeb設定画面を開いてもファームウェアのオンライン更新はエラーにならず可能でした。
1F和室で設定していた時は失敗になっていたのに・・・違いは一度電源抜いて1Fリビングに設置したことだけなので再起動してればOKだっただけ?
WG2600HSをブリッジモードにしてSSIDなどを設定直後についでにファームのアップデートもやっとこうとしてたので、もう一度再起動すればできたのでしょうか?初期設定時にやると失敗することもあるよという補足説明だったのでしょうか。WR8700Nに慣れているのでマニュアルなんて見ないでやってました。
WR8700Nと違ってWG2600HSは設定ボタン押すとやたら待たされるのですが「保存」ボタンがないので保存も毎回しているのかと思ったのですが・・・
書込番号:24263127
自己レスですが今読み返してみると一度電源抜いて1Fリビングに設置しする前のBRからCNVにスイッチ切り替えて電源プラグ抜き差しした後にはコンバータでもブリッジでもファームウェアの更新できてた可能性が高いですね。
自分はネットにブリッジモードではできないからルーターかコンバータモードでやったらできたという記述見て信じてしまいましたが、そうではなかったというのが真実のようです。
書込番号:24263139
本来はブリッジモードでもクイック設定WEBに入った状態でも
インターネットに繋がっていれば、バージョンアップは可能かと思います。
書込番号:24263375
今現在はできてるしWR8700Nでもできてたと記憶してるので私も当然できるものと認識してたのですが、最初の設定時には失敗してました。もちろん失敗した時はEdgeでYahoo!とかインターネットアクセスができることは確認したのですが。
ThinkCentre 72e Tinyでクイック設定WEB画面から固定IPを192.168.1.214/24、デフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定してSSIDをWR8700N-GとかWR8700N-Aに設定した後に管理パスワード変更。その後にファームのオンライン更新をしようとWG2600HSのWANポートとHUBをLANケーブルで接続したのですがパソコンはネット接続できてましたがWG2600HSは更新ボタンを押してもユーザーズマニュアルに記載されてるような失敗しましたになって更新できませんでした。たぶんWG2600HS経由とは言え有線LAN接続されてるパソコンはネット接続できたがブリッジモードのWG2600HSは再起動してないからDHCPからIPやDNSを割り振られてなかったのでしょうか?
いずれにしてもファームの更新をする前に一度再起動していれば何事もなかったような気がします。それかiPhoneのスマートリモコンをWifi経由で起動して設定しようとしていればブリッジモードのWG2600HSがまだネット接続できてないことに気が付いたかも知れませんね。
書込番号:24263642
この場合ブリッジモードのWG2600HSのLANポートに接続されたパソコンがインターネットに繋がっていても、WG266HSがインターネットに繋がっていることにはならないですからね。
失敗した時にノートパソコンを無線LANでWG2600HSに接続してみればよかったですかね。
でもまだブリッジモードの初期設定のつもりだったのでWG2600HSの設定のことしか頭になかったです。
再起動というかWG2600HSの電源を抜き差ししていればよかったのだなと思いますがいかがでしょうか?
書込番号:24263673
WG2600HSをルータモードからブリッジモードに変えたのなら、
再起動は必要です。
そうですね。
書込番号:24264246
再起動は必要です。
厳密にいうと中古で購入したWG2600HSは当初スイッチはBRで送られてきていて変更してなかったので、ルータモードからブリッジモードに変えてはいませんが、リセットボタンで工場出荷時に初期化してスイッチはBRのままクイック設定WEB画面から固定IPとかSSID、パスワードなんかを設定したので、ファームウェアのオンライン更新の前に一度やはり電源抜き差しかメンテナンスの再起動を実施しないとダメだったんだろうと今は思います。パソコンでネット接続できてたからつながっているはずとの思い込みもありましたが、今思うとHG2600HSのLANポートにつながったパソコンからすればHG2600HSは単なるスイッチングハブにすぎませんもんね。ブリッジモードにするとHG2600HSのWANポートもLANポートになる仕様なことは知っていたのですが、やっていた時はネットで検索してその記述を疑わずにスイッチをCNVに切り替えてファームウェア更新できたのでなんて変な仕様なんだと思ってしまいました。
でも羅城門の鬼さんに聞いたおかげで勘違いしたままでいないで良かったです。ファームウェア更新ができることを確認してすぐCNVからBRにもどして1Fリビングに持って行ってWR8700Nと置き換えてしまったので言われなければそういうもんなんだと思い込んでいました。
書込番号:24264289
昨日から突然にネット接続できなくなりました。
環境としては…
ドコモ光
GMO
ONUはGE-PONです。
ルーター、ONUの電源抜き差し・ルーターの初期化などしてもactiveランプが緑点滅して接続できません。
詳しい方いませんか?
書込番号:24242219 スマートフォンサイトからの書き込み
ACTIVEランプが緑点滅
緑(速い点滅)
・PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき
・IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき
緑(遅い点滅)
・PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔)
ということでインターネット回線との接続認証ができていないようです。
ONUのランプはどうなっているのでしょう?
書込番号:24242263
>EPO_SPRIGGANさん
早速の返信ありがとうございます。
ONUはUNIが不定期に緑点滅してます。
クイック設定webを見ると、PPP 認証エラーとなります。
書込番号:24242268 スマートフォンサイトからの書き込み
これは通信中で点滅していると思います。
認証エラーで何度も外部と通信しているのでしょう。
「光回線」と「認証」は点灯しているのでしょうか?
書込番号:24242286
電源、光回線、認証は緑点灯してます。
書込番号:24242306 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源、光回線、認証は緑点灯してます。
ONUは大丈夫そうですので、
取りあえずはONUとWG2600HSの電源をオフし、
次にONUの電源をオンし、安定するまで待って、
WG2600HSの電源をオンしてみて下さい。
それでもダメなら、WG2600HSのクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html
を参照し、v6プラス接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24242397
WG2600HSの設定が消えてしまった可能性があります。
WG2600HSをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してはいかがでしょうか。
回線の種類(IPv6接続、IPv4接続)によって、設定方法が異なります。以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:24242414
>羅城門の鬼さん
昨夜にオンオフを試して、一晩経過しても同じ状況ですね。
>くりりん栗太郎さん
初期化後に、接続ID・接続パスワードは設定済みです。
他に何か操作ありますか?
書込番号:24242429 スマートフォンサイトからの書き込み
>他に何か操作ありますか?
PPPoE接続設定を行ったようですが、
GMOだとv6プラス接続が可能ですので、
書込番号:24242440
>羅城門の鬼さん
そちらの操作も昨日試しましたが、ダメでした。
結局、Atermの回線の自動判定機能というのでPPPの認証エラーとなります。
ルーター故障でしょうか?
書込番号:24242454 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーター故障でしょうか?
その可能性もありますが、
回線側の要因の可能性もありえますので、
GMOとNECの両方に問い合わせてみた方が良いのでは。
書込番号:24242459
ほかに無線LANルーターをお持ちならWG2600HSと交換して試してみるという方法もあります。
あとGE-PONとWG2600HSをつないでいるLANケーブルを交換してみるのも、とりあえずお手軽に試せるのでやってみるのもいいかもしれません。
書込番号:24242466
>羅城門の鬼さん
とりあえず問い合わせメールは送っときました。
購入してからまだ1年ちょっとなんですけどね。
住宅特有の湿気にやられたとか…(笑)
書込番号:24242471 スマートフォンサイトからの書き込み
>住宅特有の湿気にやられたとか…(笑)
設置環境によっては、熱の場合もありえます。
書込番号:24242479
>ドバウィさん
異常気象による落雷とかありませんでしたか?
ONUに直接、PCからPPPoE接続しては、如何でしょうか?
もし、認証した場合、ルータの故障の可能性があります。
書込番号:24242539
>ドバウィさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
もしかして、GMO+ドコモ光で新規開通から間もない〜さほど日数経ってない感じですか?
だとしたら、PPPoEでの接続をGMO側で切断(接続できなく)したのかもしれません。
契約上はv6プラスを使うことになっている→しかし開通当初に暫定設定したPPPoEで以降も使い続けていた(本来は開通から数日後くらいにv6プラス使用へルーターを設定変更する必要があった→してなかった)、
とかの理由で。
GMOの場合、PPPoEとv6プラスの両併用は有料オプション=別料金がかかるので。
ともあれ、GMOにお問い合わせを。
書込番号:24242784 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOから接続PWを変更して接続してみてください…との事で返信が来たので試しましたが、いまだ改善されずです。
ルーターのWANポートが認識してないとかもありますか?
ランプは点灯してますが。
書込番号:24243561 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてWG2600HSはGMOの無料レンタルですか?
>ランプは点灯してますが。
WANポートの横のWANランプは単にEthernetととしてリンクしているかどうかを
示すものでしょうから、インターネットに繋がっていることを示すものではないです。
WG2600HSがGMOのレンタルなら、
GMOがインターネット回線側もWG2600HSも担当していることになるので、
GMOにWG2600HSの交換をお願いしてみてはどうですか。
書込番号:24243608
テレワーク用として、本機に中継機(W1200EX )を接続しました。
(ONUはNTTから貸与のPR-S300HI、ドコモ光で本機はブリッジモードで使用しています)
「見えて安心ネット」で確認をすると、本機に接続したはずのスマートフォンが、なぜか中継機に接続されています・・・
中継機と接続を試みた事は一度もないので、自動的に?中継機に接続されてしまったということになってしまうのですが、そもそもそのようなことはあり得るのでしょうか???
本機の設定を変更した(ルーターモードをブリッジモードに変更したりした)ことはあるのですが、何かその時に、設定が中継機の側に引き継がれた??ですとか、そういったこともあり得るのでしょうか??
インターネット接続についてあまり詳しくないので、お教えいただければありがたいです!
親機と中継機のどちらにスマホが接続しているかは、スマホがある位置によって変わります。
親機に近ければ親機に、中継機に近ければ中継機に自動で接続が切り替わっているはずです。
ただ、この機能も100%正確ではないので、接続している機器から他方に近づくように移動しても切り替わらないときもあります。
SSIDも中継機は親機のものを接続設定時に継承するので、同じSSIDで中継機に接続できます。
そのため親機と中継機どちらに接続しているかは、ぱっと見分からないようになっています。
なので親機に接続していると思っていても、実は位置によっては中継機に接続していることは普通にあります。
この辺はスマホ次第です。
書込番号:24238729
ここの画像を提示してみて下さい。
なお、MACアドレスやSSIDは一部を消して下さい。
中継機を親機に無線LAN接続すると、
親機のSSID名等を中継機はデフォルトで引き継ぎますが、
このことは判ってますでしょうか?
もしかしてW1200EX に接続されていると表示されたのでしょうか?
書込番号:24238801
>EPO_SPRIGGANさん
→中継機と親機を接続した時点で、親機≒中継機となる、ということなのでしょうか????
となると、仕事用PCも壁のためなのか親機では接続が不安定だったので中継機を入れたのですが、場合によっては親機に接続が切り替わったりしてしまうのでしょうか・・・。
>羅城門の鬼さん
中継機を親機に無線LAN接続すると、
このことは判ってますでしょうか?
→すみません…よくわかっておりません…親機への接続についても中継機が引き継ぐ、という事でしょうか?
→はい、親機・中継機両方の「見えて安心ネット」に、同じMACアドレスが表示されています。親機との接続は行っているのですが中継機との接続を試みたことはありません…
書込番号:24238853
違います。
中継機を親機に無線LAN接続した時に、
中継機のSSID名は親機のSSID名と同じになると言うだけです。
子機を親機に無線LAN接続すれば、
それは親機の「見えて安心ネット」に表示されるでしょうが、
中継機の「見えて安心ネット」に表示される訳ではないと思います。
中継機への接続を試みたことはないと言っても、
子機からは親機も中継機も同じSSID名なので違いが判りません。
なので、中継機の近くで子機を起動すると、
中継機に無線LAN接続されることになろうかと思います。
一旦中継機に接続されてしまうと、
ある程度親機の近くまで移動しても、
まだ中継機の電波がそれなりに強ければ、
中継機に接続されたままとなります。
書込番号:24238880
>oka_chanさん
明確に接続先を指定したいなら、説明書にあるSSIDの
プライマリとセカンダリで設定を変えた方が良いかと。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/multi-ssid.html
例えば、本器=A、中継機=B、子機=C1〜3として、
A→BとC1は、プライマリSSIDで、
B→C2とC3は、セカンダリSSIDで
と明確に分けてしまえば、良い。
※ただし、C1でもセカンダリSSIDは登録して置いた方がメリット
=繋がり易い。ま、どっちに繋がっていると見分けが
付けやすくするだけですが・・・
私の場合は、添付画像のようにWAPと2.4Gか5.0Gで名前分けし
どれが繋がっているかを分けてます。
以上
書込番号:24238987
自動的に切り替わりますよ。
ただ、
中継器の使い道は↓
親の部屋にルータ(親機)、子供部屋に中継器など
お互い出入りしない場所への橋渡し的な存在です。
自動的に切り替わりますが、基本使い勝手が悪い、
切り替わりがうまく行かなったり、遅くなったりします・・・
自分の部屋と居間など、自由に出入りして
どこでも快適に通信したいなら、
メッシュWi-Fiの方をお勧めしますm(__)m
(メッシュなら、親機と子機が切り替わることが前提なので、スムーズかつ快適です)
書込番号:24239008
そうですね。
親機と中継機が接続した時点で、中継機が設置された場所にもう1台親機があるようなイメージになります。
基本的には電波の強い方に接続するので、途中で勝手に切り替わることはありません。
切り替わるのはPCの電源を入れたまま移動した時で、その場で留まった状態で使用している間は接続している方のまま切り替わることはありません。
親機との接続が不安定な場所であれば、PCの電源を入れた時点で電波の強い中継機の方に接続されるはずです。
ついでに
中継機は弱くなった親機の電波を受信して、それをまた強くして飛ばす機器です。
中継機も接続が不安定な場所に設置しても意味がないので、設置場所には注意してください。
中継機がある程度強い電波が受信出来ないと通信速度が遅いまま中継することになるので、せっかくの中継機の意味が半減してしまいます。
接続が不安定な場所と親機との中間地点辺りで電波の強い場所に設置するようにしてください。
書込番号:24239215 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
→親機・中継機、それぞれに接続のためのパスワード(暗号化キー)が付与されているので、どちらかにしか接続できないと思っていたのですが、ネットワークに入ってしまえば同じ、ということだったのですね(汗)
>EPO_SPRIGGANさん
→今朝も、中継機近くで電源を入れた仕事用PCから親機への接続が確認されました…(汗)※「見えて安心ネット」にて確認
中継機の位置を変えてみようと思っています
>カタログ君さん
まずは中継機の位置を変えてみます。改善しないようなら「メッシュWi-Fi」を検討します
(あまり詳しくないので、それが何なのか勉強するところから始めます(汗))
>dsamsada2さん
SSIDの変更も考えましたが、シロウトには少し難しいと感じましたのでまずは「見えて安心ネット」の方の接続制限を試してみようと思います
親機・中継機それぞれの「見えて安心ネット」にて、中継機に接続したい端末と親機に接続したい端末を『接続拒否』設定にて分けることを試してみようと思っています
中継機の役割や導入について知らないことだらけで、非常に勉強になります!!
書込番号:24239445
えっ? 中継機近くでも親機に接続されるのですか?
それですと、
・中継機が親機との中継の設定が出来ていない
・中継機と親機の接続がきちんと確立されていない
のではないかと考えるのですが・・・
中継機W1200EXは中継用のSSIDの電波を、親機のSSIDの電波とは別に飛ばしているので、W1200EXに記載されているSSIDとパスワードを設定して、まず強制的に中継機に接続できるようにしてみてください。
これでも親機に接続されるようであれば、無線LANの設定の方で手動で接続するSSIDを中継機のSSIDにしてください。
この状態でうまくインターネットにつながらなければ、中継機と親機の接続自体に問題がある可能性があります。
中継の設定のし直しをしてみてもよいかもしれません。
中継機自体が親機と離れすぎてうまく接続ができていなかった可能性もあるので、設置位置も親機に近い位置へ移動させて確認してみるとよいかと思います。
親機−中継機の接続がきちんと確立されれば、親機のSSIDでも中継機に接続できるはずなのですが・・・
書込番号:24239516
子機を持って移動することはないのでしょうか?
移動するのなら、最も近い接続先はその時々で変わるので、
両方とも有効にしておいた方が良いと思うのですが。
中継機のSSID名を変えれば、親機のSSIDと中継機のSSIDとを区別することが出来るので、
その時々で最も近い接続先(SSID)に手動で接続すれば、
良いのではないでしょうか。
中継機のSSID名の変更に関しては、W1200EXのクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/appendix/initialvalue.html
の「子機との接続設定」で、ネットワーク名(SSID)を変更すれば良いです。
書込番号:24239523
個人的に羅城門の鬼さんの意見に1票。
基本は、全部許可の方が楽ですよ。(繋がらないとか文句も言われにくい)
その上で、
・子供の利用時間を制限したいとかは、「こども安心ネットタイマー」機能を使うべきだと思います。
他人からのアクセスには
・本器には、ステルス機能(SSIDを表示させない機能)があるので、親機、中継器を子機から
wifi検索しても表示されない状態に出来ますので、WIFIそのものを隠して接続設定が出来なくする事も可能。
家の区切りを付けたいなら
・親側ゾーンと中継側ゾーンで分けたいなら、やはりSSIDを設定して、分離する方法になります。=分離機能です。
ざっくりとした説明は、本器のweb説明書の画像を貼っときます。
「メッシュwifi検討」って、最近、ホップな名前がついてますが、現状の親機と中継器と役割一緒です。
基本性能や同じ同型機(の場合が多い)にして、機種差の弊害を少なくした物です(0とは言わん。)
更に、まったく同じSSIDとパスワードや設定も共有して、wifi範囲を広げるものでして、
=つまり、現状と同じ状態の上に、更に親機と中継機を分かり難くした状態になる。
と言うことで、メッシュWiFiは、スレ主さんがやりたい事の反対になるかと思います。
(基本的に自動で、全部の設定が共有とか、一番繋がりやすいように初期設定されているので、
色々と制限を付けるのが前提なら、設定できない人は。買わない方が良い。)
以上
書込番号:24240375
SSIDの変更について前向きに検討します!
>dsamsada2さん
メッシュwifiについての解説、ありがとうございます!
画像の添付も、ありがとうございます!参考になります。
>EPO_SPRIGGANさん
親機と中継機は接続できている(「見えて安心ネット」MACアドレスにて確認)のですが、扉の開閉で電波状況が変わるらしく…親機との接続履歴があるため、そちらとつながることがあるのかな?と思いました。
>羅城門の鬼さん
SSID変更はもっとハードルが高いのかと思っていました。でもどうにかなりそうです!勉強してやってみたいと思います!
ちなみに、SSIDの変更についてなのですが
@SSIDを変更すると、現在接続している端末全てについて再度接続設定作業(接続のし直し)が必要になるのでしょうか?
A実は「過去に接続したことがあるが何かわからない端末」が日々アクセスを繰り返しているの(※今回の事があり「見えて安心ネット」から接続のメールを受け取る設定にしたところ判明、おそらく家族の仕事用タブレット?)ですが、SSIDを変更して@を行えば、その謎の接続も回避できるのでしょうか?
Bそもそもなのですが・・・たいして広くもない家で扉を閉めて電波が弱くなるということは、その部屋に中継機を入れても親機から中継機へしっかり電波が届かない、なんてことはないのでしょうか??(汗)
無知で恐縮です・・・SSIDの変更と家の中の無線LANネットワークについて、日々情報収集を重ねております・・・
書込番号:24240758
中継機のSSIDを変更すると、中継機に接続したい子機は一度は
再度接続し直す必要があります。
原因次第なので、直るかも知れませんし、
直らないかも知れません。
現在中継機を利用している子機は親機からどれ位の距離なのでしょうか?
ある程度の距離があれば、中継機を追加することで、
無線LANの1区間分の距離は短くなりますので、
全く効果がない訳ではないです。
書込番号:24240820
親機のSSIDを変更するわけではないので、追加で接続設定を行うことになります。
中継機に接続する必要のないスマホやPCなら追加する必要もないでしょう。
親機のSSIDを変更して、謎の端末以外SSIDの設定変更をすれば回避できるでしょう。
ただ、その謎の端末を使用している人が変更したSSIDとパスワードを知っていると自分で設定してしまうので、また接続することになると思います。
確実に、しっかり電波が中継機に届かなくなりますね。
扉自体の材質の問題なのかかなり電波を減衰させてしまうのでしょう。
中継機を設置するならその部屋の外にする方がいいでしょう。
そうすれば親機からの電波よりは中継機の電波の方が強いはずですので、扉による減衰はいくらか抑えられると思います。
後は2.4GHzの電波を受信する方がよいのかもしれません。
5GHzの電波は障害物に影響を受けやすいので、2.4GHzの方が強く電波が届くかと思います。
元の通信速度が違うので2.4GHzの方が速くなるかはわかりませんが、状況によっては2.4GHzの方が速くなることもあります。
こんな感じで
WG2600HS --5GHz-- 中継機(問題の部屋の外) --2.4GHz-- PC(部屋の中)
問題の部屋の近くに電子レンジなどなければ安定して通信できるかと思います。
一度試してみてはどうでしょう?
書込番号:24240834
>oka_chanさん
@Aは、他の方の回答と同じなので、Bだけ。
家が狭いと言うことで、直接LANケーブルで接続するのも手です。
Cat6aまでで良いので、長ーいLANケーブル(距離は測定して+3m
(高さ方向余裕)がベスト)の薄型や柔らかい奴で扉の隙間を通してしまえば、
Wi-Fiで繋げる必要性は、無くなります。
無難にエレコム製で選びましたが、同じ薄型タイプは、メーカー問わないなら
30mクラスで同じ値段(1500円ぐらいで)あります。
薄い上に色を選んで、壁際に沿わせれば、目立ちませんよ。
(壁とかサッシの同色粘着テープで被せても良いし、全体的に安定します。)
以上
書込番号:24250099
>dsamsada2さん
自分もそう思って、中継器にしたんですが、
後悔してます。
居間>親機、自室>中継(どっちもNEC)なんですが
中々スムーズに切り替わらない、特に中継>親機への切替は
一旦スマホのWi-Fiオンオフにしないと、切り替わらないです。
書込番号:24250271 スマートフォンサイトからの書き込み
※スレ主さんへの回答とは違う点は、ごめんなさい
>カタログ君さん
条件が不明ですし、使用用途が真逆なので回答しにくい。
>中々スムーズに切り替わらない、特に中継>親機へ・・・
・スマホの元々入っているアプリでは、電波強度があれば、通信維持する為、
普通に自動切換えは、されないと考えますが。
(電波が0表示でも、微弱な通信があるので、切替しない奴が多いと思います)
なので、中継器とか、親機では無く、スマホ側の問題と思います。
Wi-Fi電波強度によってアクセス先の切替アプリがあるから、それで対応できるけど。
※紹介文が英語しか無いアプリが多いけど、数あるので自分に合った奴を探そう。
以上
書込番号:24253895
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
