Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1914件)
このページのスレッド一覧(全114スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ56
返信26
ドコモ光繋がりません
2020/01/26 14:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:39件
NECルーター
NTTモデム
NTTモデムとNECルーターを
初期化と再起動などしましたが繋がりません
コンセントとかきちんとささってるかも確認しました。画像はランプの状態です
クイック設定Webでも
動作モード v6プラス
IPv4 6 ともにインターネット利用可能
他に原因はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23192084 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2020/01/26 14:19(1年以上前)
>NTTモデムとNECルーターを
「繋がりません」とは、レンタルのHGW(HomeGateWay)の
PPPランプが消灯していることを指しているのでしょうか?
v6プラスの場合はPPP接続しませんので、
PPPランプが消灯しているのが正常な状態です。
実際には子機等からはWG2600HS経由で
インターネットにアクセス出来ていますよね。
但し、通常はHGWでv6プラス接続されるはずですが、
WG2600HSのランプの状態からは
どうもWG2600HSでv6プラス接続されているようです。
書込番号:23192092
クチコミ投稿数:39件
2020/01/26 14:27(1年以上前)
返事ありがとうございます
インターネットが繋がらない状態なんです。
どこかおかしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23192109 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/01/26 14:28(1年以上前)
NTTのONUにPCを直接接続してインターネットに接続できるなら
WG2600HSをブリッジモードに
書込番号:23192111 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/01/26 14:30(1年以上前)
「繋がりません・・」っちゅーのは、「なにが」つながらないってことっすか?
念のために、「WG2600HSの後ろスイッチ」の画像もお願いするっす。
書込番号:23192115
2020/01/26 14:31(1年以上前)
>どこかおかしいのでしょうか?
HGWにPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来るのでしょうか?
その場合は、WG2600HS をブリッジモードにして下さい。
本来はHGWでv6プラス接続されてますので、
WG2600HSはルータモードにする必要はないです。
書込番号:23192116
クチコミ投稿数:39件
2020/01/26 14:42(1年以上前)
返事ありがとうございます
NTTモデムのLINKのところに有線LAN繋げてパソコンに差し込んだのですがインターネットは繋がりませんでした
やはりNTTモデムが故障でしょうか?
やり方はあっていますでしょうか?
緑が点灯しています
書込番号:23192136 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/26 14:46(1年以上前)
「NTTモデム」の型番は?
添付写真が不明瞭ですが、
青色のポートがLANポートではないのですか。
書込番号:23192141
クチコミ投稿数:39件
2020/01/26 14:49(1年以上前)
Excel様
送ります。よろしくお願いいたします
書込番号:23192144 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/26 14:55(1年以上前)
WG2600HSのモードスイッチは現在RTになっているようですので、
HGWでインターネット接続を確認出来たら、
モードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
ブリッジモードになります。
書込番号:23192151
クチコミ投稿数:39件
羅城門の鬼様
RXー600KIでございます
よろしくお願いいたします
書込番号:23192152 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/01/26 14:58(1年以上前)
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。(^_^)v
「NTTモデム」っていってるもんの、「型番」をお願いするっす。
んで、
・「NTTモデム」の「PPPランプ」が消えてるんで、「NTTモデム」には「PPPoE設定」は設定されていない。
・「WG2600HS」の後ろスイッチは、「」になっていると。
・「WG2600HS」の、「ACTIVEランプ緑点灯」なので、「WG2600HS」は、親ルーターとして動作している。
ってあたりがみてとれるっすね。
んで、これはダメっす。
「有線PC」をつないでみるとすれば、「WG2600HS」のLAN端子につないでみるっす。
それで、インターネットできるっすか?
できないとしたら、その「有線PC」の、「IPアドレス」がいくつになっているかを教えてくださいね。
どうでしょうか?
書込番号:23192162
Excelさん
2020/01/26 15:04(1年以上前)
>RXー600KIでございます
「NTTモデム」ってのは、「RX-600KIホームゲートウェイ」ってことっすね。
んで、「v6プラス」の「親ルーター」として、「RX-600KI」と、「WG2600HS」の、どっちを使いましょうかねーってところっすねぇ。
ちなみに、おそらく今は、すでに「WG2600HS」が、「親ルーター」として動作していると思うっすよ。
なので、「有線PC」を直結するとしたら、「WG2600HS」のほーにつなぐってことなんすね。
書込番号:23192172
2020/01/26 15:05(1年以上前)
>RXー600KIでございます
RX-600XIなら、後面上部の4つのポートがLANポートです。
4つのLANポートのいずれかとPCを有線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23192173
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2020/01/26 15:13(1年以上前)
ヨッシー787さん、こんにちは。
光コンセント - RX-600KI - WG2600HS
この接続ですね。
最初のご質問で、クイック設定Webで v6プラスになっていると書かれて
いますので、v6プラスはWG2600HSで接続されているということになります。
WG2600HSのACTIVEランプが緑(点灯)ですので、インターネットと接続されて
いる状態を示してます。
また、RX-600KIの写真で、初期状態が橙(点灯)ですので、そちらの管理画面
にはご質問の時点でログインしたことは無いですね。
PCを接続してインターネットですが、RX-600KI側になにも設定されていないと
そこからはインターネットには繋がりません。
v6プラスのモードになっているかの確認方法ですが、
確認1 RX-600KIにv6プラスが設定されている
→ PCをRX-600KIのLANに接続して、 http://192.168.1.1:8888/t/
でログインしてみてください。
 タイル型のメニューにIPv4といった設定があれば、RX-600KIでv6プラスのモードに
なっています。
ただ、これはPCをRX-600KIに接続してインターネット出来ないという状況ですので
メニューには何も登録が無いでしょう。
確認2 インターネットへの接続は、v6プラスとなっているWG2600HSで行なっている
→PCをWG2600HSのLANに接続してインターネットに繋がるか今一度ご確認ください。
PCのコマンドプロンプトで、ipconfigと打ってみて、IPv4、IPv6のアドレスを確認して
ください。IPv6のアドレスが2xxx:xxxx〜のものになっていればIPv6 IPoEで接続されて
います。
こちらで接続状態を確認してください。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
ご質問最初の状態であれば、これで接続されるはずです。
書込番号:23192184
Excelさん
2020/01/26 15:20(1年以上前)
そうそう、「RX-600KI」の、「ひかり電話」ランプが点いているんで、ヨッシー787さんのとこでは「ひかり電話」使ってるってことっすよね?
んだと、「RX-600KI」を使わないってわけにはいかないんで、レンタル解約して月500円くらい節約ってわけにはいかないってことっすね。
いちおー「WG2600HS」には、
「Aterm独自のブースト機能【IPv6 High Speed※】で、高速なIPv6通信がさらに加速!」
なぁんて「うたい文句」があるんで、「v6プラス」の接続、認証も、「RX-600KI」側ではなくって、「親ルーター」として「WG2600HS」にまかせるってことでいーんでないかしら。
せっかくあるんだしー。(^^♪
書込番号:23192197
クチコミ投稿数:39件
2020/01/26 17:05(1年以上前)
皆様ありがとうございます
まだ解決出来ておりません
ONUの差し込みのところが緑でなく赤やオレンジにいれかわります。
おそらくこれが原因かもです
故障でしょうか?
書込番号:23192407 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/01/26 17:14(1年以上前)
画像の右端に、「WG2600HS」の「ACTIVEランプ」が、チラッと見えるんっすけど、「赤」になっているっすよねぇ。
とゆーことは、「RX-600KIホームゲートウェイ」との接続がうまくいっていないような気がするっすよ。
「RX-600KI」の、「ACTランプ」とか前面ランプも、変動したりしないっすか?
だとすれば、「RX-600KI」自体とか、光ファイバーのところが具合悪いってことも、じゅうぶんに考えられるっすね。
NTTのほうに、連絡したほうがいいと思うっすよ。
レンタル装置なんで、「シッカリと」サポートはしてくれるはずっす。!(^^)!
書込番号:23192430
2020/01/26 17:15(1年以上前)
RX-600XIの青色のWANポートに繋がっているLANケーブルの
反対側はどこ(機器なら型番)に繋がっていますか?
書込番号:23192435
頭Pさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:48件
2020/01/26 17:43(1年以上前)
今の状態で電話機能は使えますか?
使えるのなら少なくとも光ファイバーの接続は正常になります
jm1omhさんが書かれてるように、RX-600KIの管理画面を確認してみませんか?
書込番号:23192495
クチコミ投稿数:39件
2020/01/26 22:16(1年以上前)
皆様
本当にいろいろありがとうございました。
NTTモデムの故障みたいなので交換修理になることになりました。これで解決出来たらいいのですが
書込番号:23193139 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ11
Wi-Fi6対応モデルの発表時期予想
2019/11/23 16:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:347件
こんにちは。皆さんのご意見を伺いたくて、スレッドを立てました。
私は家電メーカー等の勤務ではないので、漠然とした予想しか出来ないのですが、NECが満を持して、Wi-Fi6対応モデルを発表してくるとしたら、いつ頃になると、皆さんは予想されますか?
こちらのスレッドの製品が発売されたのが、今年1月のようだったので、期待のモデルが出るとしたら、おそらく、そろそろ製品発表があってもいい頃だとは思うのですが。
家族も、エレコムの古いルーターを使い続けているのが、セキュリティ上、心配しているようです(対応OSはWin7まで、との規格でした)。
11acの電波には対応しているモデルのようですが、Wi-Fiに接続するデバイスや家電が、現在のルーターを設置した当時に比べて、どんどん増えてきているので。
家電量販店に出かけて質問しても、「もう少し待ってみますか?」との、つれない返事しか返ってきません。
書込番号:23064853
クチコミ投稿数:29881件Goodアンサー獲得:4581件
2019/11/23 16:31(1年以上前)
ホームゲートウェイ自体は既に対応しています。
https://www.aterm.jp/kddi/1000hw/spec.html
現状ではルーターを対応させるメリットは少ないかと思います。バッファローの製品を見ても評価はいまいちです。
https://review.kakaku.com/review/K0001187338/#tab
なお、KRACKsの貧弱性に対応できていないルーターを使っている場合には早めに買い替えたほうがいいと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/news/20171018/
書込番号:23064868
クチコミ投稿数:347件
2019/11/23 16:55(1年以上前)
>ありりん00615さん
早速のご返信、ありがとうございます。
こちらの投稿に、言葉足らずな点が多々あり、申し訳ありません。
ホームゲートウェイ(auひかり)には、もうそのモデルが存在するというのは、既に存じておりましたが、そのことを書き忘れてしまいました。すみませんでした。
また、ちなみに現在使用しているELECOMのルーターのモデルは、WRC-1750GHBKですが、ご提示下さったウェブサイトの情報では、救済アップデートは既に済んでいるようです。
確かに、ありりん00615さんのご指摘の通り、Wi-Fi6対応モデルルーターの評価は、この価格コム上では、あまり伸びていないみたいですね。
総合ランキングやレビューの星の数を見ても、何を差し置いてでも購入したい、という意欲は、湧くほどではありません。
書込番号:23064913
2019/11/23 17:20(1年以上前)
WiFi6対応の親機がある程度は出ているのに盛り上がりに欠けるのは、
対応している子機が少ないのが、最も大きな要因かと思います。
それと、WiFi6の最大の目的は子機が混雑した環境での
通信効率の向上ですので、一般家庭においてその効果を出せるユーザは
比較的少ないのではないでしょうか。
規格としては仕様はほぼ固まりましたので、
春ごろまでには発表がありそうに思います。
書込番号:23064945
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2019/11/23 17:27(1年以上前)
WP3が決まってからだと思います。
書込番号:23064961
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2019/11/23 18:15(1年以上前)
PCユーザーとしては子機がほとんど出ていないので、出揃うのを待ってる状態。
また、スマホが対応すると一気に普及は加速すると思いますy
書込番号:23065062
クチコミ投稿数:8519件Goodアンサー獲得:727件
2019/11/24 12:01(1年以上前)
>からうりさん
WPA3なら、もうとっくに決まっていますよ。
https://www.wi-fi.org/ja/discover-wi-fi/security
書込番号:23066513
2019/11/24 13:33(1年以上前)
WPA3は上記バッファローのルーターやiphone11が対応済みです。WiFi6も自宅内機器間でのデーター転送が多い人には効力がありますが、必須というほどではないと思います。
https://ascii.jp/elem/000/001/965/1965755/index-2.html
書込番号:23066689
クチコミ投稿数:347件
2019/12/22 15:45(1年以上前)
>回答して下さった皆さまへ
こんにちは。大分日数が空いてしまい、申し訳ありません。
結果からご報告致しますが、もう少し新ルーター購入は静観することにしました。
バッファローや、ELECOMの、Wi-Fi6対応モデルの評価も、今のところイマイチなレビューが多いですし、まだWi-Fi6規格自体の取り決めも、すべて解決しているようではないようなので。
また、現在のルーターでも、普段使いには不足のない速度は出せているので、また親機・子機ともに役者が揃ったところで、再検討させて頂きたいと思います。
最後になりましたが、ありがとうございました。
書込番号:23122615
antena009さん
2019/12/22 16:22(1年以上前)
予想も何も2020年1月発表ってサイトに記載があるけどね
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/wi-fi6/index.html
書込番号:23122720
2020/01/09 16:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:347件
2020/01/09 17:33(1年以上前)
>からうりさん
コメントありがとうございます。
私も、この投稿の前の、昼の段階で気付きました。
ただ、初値が高いので、ここでの口コミも含めて、もう少し動静を見極めたいと思っております。
書込番号:23157596 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
スレ主 力男さん
クチコミ投稿数:220件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度5
最近、親機として、こちらのWG2600HSを購入し無事に取り付け設定できました。。以前使っていたWR9500Nをコンバータモードで別室で使用したいのですが、、、、両機のラクラクスタートボタン長押ししても、両機ともPOWERの赤ランプが点灯して接続に失敗して、ACTIVEの緑ランプが点灯せず、接続設定が完了できません。
本体リセット、フォームの更新、モデムの電源入れ直し、いろいろやってみましたがダメでした。
改善策判る方いましたら、宜しくお願いします。
WR2600HSは正常に動作しており、9500Nの方はパワーランプとコンバータランプのみが緑点灯の状態です。
ACTIVEランプを点灯させて使えるようにしたいのです。
書込番号:23119878
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2019/12/21 10:50(1年以上前)
「クイック設定 Web」で接続設定は行われていないのですか?
取扱説明書<基本編> 3−46以降にある「 無線 LAN 子機 WR9500N をクイック設定 Web で無線設定する」を見て設定してみましょう。
ネットワーク名(SSID)のところで「アクセスポイント検索」のボタンを押して、WG2600HSのSSIDが受信出来ているか確認してください。
受信出来ていなければ電波が届いていないかもしれません。
あと設定するときは親機のそばで行っていますか?
書込番号:23119942
2019/12/21 11:26(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
によると、WR9500Nをイーサネットコンバータとして使うためには、
ver 1.0.14以降にする必要がありますが、
WR9500Nも最新になってますか?
https://www.aterm.jp/support/verup/wr9500n/fw.html
WPS(らくらくスタート)でうまく行かないのなら、
手動接続を試してみて下さい。
但し、WR9500Nが対応している中継モードは、
Wi-Fi高速中継機モードですので、親機の5GHzのSSIDに接続して下さい。
手順は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
3-46「無線 LAN 子機 WR9500N をクイック設定 Web で無線設定する」
を参照。
書込番号:23119997
Excelさん
2019/12/21 13:39(1年以上前)
「WR9500N」はっすね、「Wi-Fi高速中継機能」で親機とつなぐってことになるんっすけど、対応表を見ると、「WG2600HS」は「×」になっているんで、「接続できない」ってことになるっすよ。
「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」
「WR9500N」を親機にする方向だとできるんっすけど、それでは「WG2600HS」がモッタイナイっすよねぇ・・・。
まぁ、イッチバンいいのは、おんなじ「WG2600HS」をもうひとつってのがいーんすけど、「予算が・・・。」ってことならばっすね、「WG1200CR」でも、いーんでないっすかねぇ。
書込番号:23120267
Excelさん
2019/12/21 13:45(1年以上前)
そして、「WG1200CR」だと、2本アンテナなんすけど、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」にも対応できるっすよー。(^_^)v
接続先で、有線みっつくらい使うかもってことならばっすね、「WG1200HS3」ってところっすかね。
書込番号:23120275
スレ主 力男さん
2019/12/21 14:15(1年以上前)
何と、自分の所有しているマニュアルは、3-45ページで終了していました。驚きです。
マニュアルダウンロードして、3-46ページから指示どうりに進めたら設定完了できました。
なかば諦めかけていただけに、ACTIVEランプ緑に点灯した時は、感動しました。
書込番号:23120326
Excelさん
2019/12/21 14:22(1年以上前)
おやおや、手動で接続でうまくいったってことっすね。
まずは、よかたっすねー。(^^)/
書込番号:23120343
ナイスクチコミ21
返信19
IPv6(IPoE)接続について
2019/12/17 13:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:53件
先日、ケーブルTV(CNA)光からドコモ光Cタイプの回線に変更しIPv6も契約をしました。
ブロバイダからルーター対応について説明がなかったので、この機種を購入しました。
IPv6が接続できないので確認をした結果、CNAのテクニカルサポートよりバッファローのみが対応してますと回答がありました。
IPv4は各メーカーで対応しているのにIPv6はブロバイダにより、なぜ異なるのでしょうか?
これからのアップデートで対応する可能性があるのでしょうか?
もしくは対処法があるのでしょうか7?
書込番号:23112359
クチコミ投稿数:6142件Goodアンサー獲得:472件
2019/12/17 13:25(1年以上前)
フレッツ光ネクストでIPoE IPv6 においてIPv4 over IPv6を利用するときに
複数方式があるからです。
書込番号:23112369
クチコミ投稿数:53件
2019/12/17 15:22(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
素人ですみません。
複数方式とはどう言う意味でしょうか?
書込番号:23112551 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/17 16:21(1年以上前)
現在インターネットにはIPv6とIPv4の二つネットワークが存在します。
IPoE IPv6のみではIPv4に接続できません。
IPv6パケットにIPv4を載せてIPv4ネットワークに接続する方法が
IPv4 over IPv6と呼ばれています。この方式には複数あるという事です。
上記以外の方法ではIPv4ネットワークするにはIPoE IPv6とIPv4 PPPoE接続の
併用です。
書込番号:23112644
Excelさん
2019/12/17 17:06(1年以上前)
単純にっすね、「v6なんちゃら」ってゆっても、自分のところに回線が引かれた時期、土地柄、なんかのいろ〜んな事情で、いろ〜んな方式があるんすよ。
たとえば、「PA-WG2600HS」の「v6なんちゃら対応表」をみても、いくつかの方式があるっすよね。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
場合によっては、おんなじプロバイダなのに、方式が違ってしまうってことも、時期によってはあったっすよ。
んで、スレ主さんのとこでどうかってことはっすね、最終的には、プロバイダーに確認するしかないっす。
んで、その方式に合ったもんを買わないとイケナイってことなんっすよ。
もうひとつの方法としては、「ホームゲートウェイ」なんかをレンタルして、「v6なんちゃら」の接続、認証はそれにまかせて、自由に選んだ無線親機を「ブリッジモード」で使うって方法もあるっすよ。('ω')
書込番号:23112712
Excelさん
2019/12/17 17:10(1年以上前)
「IPv4 PPPoE接続」は、もー昔からのものなんで、どこでも一緒ってことっす。
こればっかりは、メーカーの思惑しだいっすねぇ・・・。
アップデートとかしないで、「新しい対応機のほーを買ってくださいねー(*'▽')」ってなるかもしれないっすねー。
書込番号:23112720
2019/12/17 23:32(1年以上前)
WG2600HSの設定で、動作モードをローカルルータ、
IPv6動作モードをND Proxyに設定しても、
IPv6通信出来るようになりませんか。
IPv4でも広い意味では、
フレッツ網はPPPoE接続ですが、
CATVなどはDHCP接続ですので、
IPv4だからと言って一つの接続方式だけではないです。
フレッツ網であっても、IPv6では色々な接続方式があります。
大きく分けるとIPv6 PPPoEと IPv6 IPoEの2種類がありますが、
IPv6 IPoEの中でも更にIPv4パケットもIPv6パケットと同じ経路を通す
IPv4 over IPv6と言う方式もあります。
そして、IPv4 over IPv6の中でもv6プラスなどのMAP-Eと言う方式と
transixのDS-Liteと言う方式もあります。
IPv4 over IPv6はIPv4パケットもIPv6パケットと同じ経路を通るため、
IPv4 PPPoEの混雑点を避けてインターネットにアクセスできるので、
IPv4 PPPoEに比べて高速ですから、最近人気の方式です。
しかし、CNAの
https://www.cna.ne.jp/service/net/ipv6.html
を見てみると、少なくとも IPV4 over IPv6 ではないですね。
書込番号:23113612
クチコミ投稿数:53件
2019/12/18 10:53(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆さん、情報をありがとうございました。
IPv6にもいろいろな方式があることを勉強させて頂きました。
統一した方式にしてもらいたいですね。
WG2600HSの動作モードはローカルルータ、ND Proxyにデフォルト設定されています。
ブロバイダはIPv6契約時に説明を分かり易くしてほしいと思います。
IPv4接続で上下とも600Mbps〜1Gbpsが出て十分過ぎるのでこのまま使用します。
ありがとございました!
書込番号:23114258
2019/12/18 11:02(1年以上前)
パソコンがあるなら管理者権限でコマンドプロンプトを実行して
netsh interface ipv6 reset
打ち込んでみてください。内容は ipv6 のリセットです。
書込番号:23114273
Excelさん
2019/12/18 11:32(1年以上前)
ちなみっすね、いまは「WG2600HS」のWAN端子の先には、なんという型番の装置がつながっているっすか?
それの「前面ランプ状態の画像」を上げてもらうと、よくわかるっすよ。!(^^)!
書込番号:23114320
Excelさん
2019/12/18 11:38(1年以上前)
それと、夜なんかでも、じゅうぶんな速度になっているっすか?
書込番号:23114334
クチコミ投稿数:53件
2019/12/18 12:28(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
コマンドプロンプトを実行しましたが、変わりませんでした。
>Excelさん
モデムのことでしょうか? FITEL wave AG20Fです。
スピードは夜も一軒家なので変わりません。
書込番号:23114406
Excelさん
2019/12/18 12:52(1年以上前)
うんうん、「単純ONU」みたいっすね。
へー、ギガ対応端子と、100Mbps端子が別々にあるんっすねー。
回線は、一軒家といえどもご近所さんと共用なんで、比較的恵まれた環境みたいっすね。(^_^)v
書込番号:23114455
2019/12/18 14:55(1年以上前)
開通通知は受け取ったのですか。
コマンドプロンプトに
ipconfig /all
打ち込んでIPv6 アドレスは配布されていますか。?
書込番号:23114640
クチコミ投稿数:53件
2019/12/18 15:43(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
IPv6アドレスが確認できませんでした。
CNAに確認をしたところ、配信はされているのでルーターが対応機種ではないから表示されないと回答がありました。
皆様ありがとうございました。
お時間を頂き感謝します。
書込番号:23114700
2019/12/18 16:24(1年以上前)
締め切りされていますが補足で
RFCというインターネットの規格ルールブックがあります。
それに基づいてソフトやハードを作ります。
IPv6パケットが流れないということは。。。。。
コンシューマー向けに市販されている機器が接続できないという事は。。。。。
ND Proxyを無効にしても接続できませんか。?
書込番号:23114749
クチコミ投稿数:53件
2019/12/18 16:37(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
残念ながら接続できません。NEC側の対応を期待します。
書込番号:23114764
Excelさん
2019/12/18 16:47(1年以上前)
まぁ、いま、じゅうぶんな速度であれば、「なにがなんでも、v6なんちゃらでないとー。(; ・`д・´)」ってことでもないんで、それほど固執することもないんでないかしらねぇ・・。
たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
んで、スレ主さんのとこでは、こうだってことはっすね、「v6なんちゃら」にしても、変わんないとは思うっすよ。
書込番号:23114778
2019/12/18 17:23(1年以上前)
CATVのグローバルIPv6アドレス配布が1個っていうのが過去にありました。
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをブリッジモードにしてみるかですね。
書込番号:23114821
クチコミ投稿数:53件
2019/12/18 17:44(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
昼夜変わらず有線接続は良好ですし、wi-fiも2Fでi-padで500MbpsでるのでIpv6以外は満足しています(笑)
書込番号:23114850
ナイスクチコミ12
返信18
初心者 このルーターはADSL非対応でしょうか
2019/12/08 02:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
前のルーターがNECだったので、同じものが使いやすいかと思い購入しました。
ですが、ルーター接続ができませんでした。
私のところがADSLなネット環境が影響しているのでしょうか?
それとも、設定のところで何か間違えてしまったのでしょうか?
二度ほど初期化しましたが、やはり接続できませんでした。
何が影響しているかわかりません。
初心者ゆえ、わかりやすく教えていただけませんでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:23094092
Excelさん
2019/12/08 02:47(1年以上前)
ADSLでは、ちょっともったいなさすぎるってところはあるんっすけど、使えないってことはないっす。
「WG2600HS」の、後ろスイッチを「BR」にしてから、おそらくは、ヤフーの「ADSLモデム」につないでから、
「ADSLモデム」「WG2600HS」両方の電源を入れなおすっす。
「WG2600HS」のつなぐ端子は、一番下の「WAN端子」っすよ。
設定は、なーんもいらないっすよー。
んで、それでも、ウマクいかなかった場合にはっすね、
・「WG2600HS」の前面ランプ状態の画像
・「ADSLモデム」の前面ランプ状態の画像
を、上げてみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23094097
Excelさん
2019/12/08 02:49(1年以上前)
あと、ウマクいかなかった場合には、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23094099
クチコミ投稿数:13件
2019/12/08 03:16(1年以上前)
>Excelさん
早速のお返事ありがとうございます。
何度か、電源を入れ直しをしているのですが、
出来ませんでした。
今は前のルーターで接続してネット環境が使えるのですが
新しく買ったAterm WG2600HSでは繋がりません。
もしかしたら、不良品の可能性もありますので
NECか、購入したところに確認してみます。
また、今日の朝にやり直します。
書込番号:23094108
Excelさん
2019/12/08 04:16(1年以上前)
これの型番は?
そしてこれの今の、「前面ランプ画像」を上げてみるっす。
情報をもらわないことには、前にに進めないっすよー。('ω')
書込番号:23094128
クチコミ投稿数:13件
2019/12/08 08:39(1年以上前)
>Excelさん
すいません"(-""-)"接続した画像はのちほど。
前のルーターはもNECのAterm WR8700 です。
接続不良に時々なるために購入しました。
(電源入れ直しで治るのですが…最近、有線のネット接続が
よくないためです)
そのままの接続で、ルーターのみ入れ替えしてみたのですが
やはり反応しませんでした。
トホホ…
書込番号:23094289
2019/12/08 09:57(1年以上前)
WG2600HSなど最近の無線LANルータなら、
どれでもADSLでインターネット接続は可能です。
どちらのADSLなのでしょうか?
WG2600HSのインターネット側に接続されている機器(モデム)の型番は?
やはり反応しませんでした。
モデムがWR8700NのMACアドレスを記憶している可能性もありますので、
モデムを電源オフして1時間ほど経過してから再度電源オンし、
次にWG2600HSの電源をオンしてみて下さい。
書込番号:23094428
jm1omhさん
2019/12/08 09:58(1年以上前)
にょこもこさん、こんにちは。
ADSLはどちらと契約されていますか?
また、ADSLモデムの型番をお書きください。
ADSLモデムに接続した際、DHCPであれば設定なしで接続できるでしょうが、
PPPoEの接続とすると新しいルータに設定が必要です。
書込番号:23094431
Excelさん
2019/12/08 10:09(1年以上前)
うんうん、「WR8700N」ならっすね、まずは以下の情報をお願いするっす。
・「WR8700N」の後ろにあるスイッチの状態画像
・「WR8700N」の前面ランプ状態画像
・「WR8700N」の後ろLAN端子の一番下につながっているであろう、ADSL回線側装置の「型番」と「前面ランプ状態画像」
これがわかると、そこに「WG2600HS」をどうつないで、どう設定すればいいかがわかるんっすよー。(^^)/
どうでしょうか?
書込番号:23094447
Excelさん
2019/12/08 10:10(1年以上前)
あと、もうひとつ、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23094449
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40528件Goodアンサー獲得:5704件
2019/12/08 10:15(1年以上前)
ADSLの終端装置がPPPoE対応なら、この製品でもOKなはずです。
PPPoEでない終端装置はむしろ珍しいですが、その場合はその回線業者が接続マニュアルを提供しているはずですので、調べてみましょう。
または、ADSLの終端装置だと思っている物が、実はルーターではないかという可能性。この場合は、ルーターモードを切ることが出来るようになっているのが普通ですが。
前に使っていたNECのルーターとやらの型番を書いてくださいな。
書込番号:23094459
クチコミ投稿数:13件
2019/12/08 12:32(1年以上前)
>KAZU0002さん
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
ADSLモデムはSVV(NTTからの買取です)
プロバイダはOCNです。
有線で使っているのは、テレビとデスクトップパソコンと
PS3です。
有線が使えるノートは持っていません。
すいません(>_<)
前のルーターはNEC WR8700Nです。
WG2600HSはアクティベートのランプが
赤になっていました。
他のランプはついていました。
すいません、本当なら写真を添付すべきなのですが、
写真を出せれるような部屋ではなくて…ううう本当にすいません(>_<)
一時間位抜いてみて、接続をし直してみます。
また状況お伝えします
書込番号:23094669
KAZU0002さん
2019/12/08 13:00(1年以上前)
PPPoEの設定は、ルーターの方に行っているんですよね? ADSLのモデムはブリッジモードになっていますか?
他のプロバイダーの説明ですが、こんな感じ。
>ADSLモデム-SVIII ブリッジモードへの変更方法
http://www.ipc-tokai.or.jp/support/flets/adslsv3/b-step1.html
ブリッジモードだとして。ルーターの方にはどういう設定をしましたか?
ルーターとは本来ややこしいものですので。そちらで具体的に何をしたのかが分からないと、回答にも困りますので。現状でどのような設定をどうやって(どういった画面で)行ったのかを、写真なりキャプチャ画面もこみで、具体的に書いてください。
書込番号:23094717
>プロバイダはOCNです。
フレッツ網ですので、インターネット接続はPPPoE接続となります。
もしもSVVでPPPoE接続されていたら、
WG2600HSはブリッジモードに設定すると良いです。
SVVのPPPランプが緑点灯していると、
SVVはPPPoE接続されています。
WG2600HSは後面のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンするとブリッジモードになります。
SVVのPPPランプが緑点灯していない場合は、
WG2600HSはルータモードとしてPPPoE設定すると良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
を参照して、OCNから連絡済みのインターネット接続(IPv)4用の
ユーザIDとパスワードを入力して、PPPoE設定します。
OCNはIPv6 PPPoEもサポートしていますが、
そちらのIDやパスワードではないです。
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2990030410
もしもすぐにはユーザIDとパスワードが判らなければ、
WR8700のクイック設定WEBに入り、
PPPoE用のユーザIDとパスワードを確認すればよいかと思います。
書込番号:23094719
antena009さん
2019/12/08 13:03(1年以上前)
ケーブルモデムじゃあるまいし意味ないと思うけど…
ADSLはちゃんとリンクしているのか、
atermにpppoeの設定は間違っていないかとかは確認しているのかな?
書込番号:23094726 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/08 16:38(1年以上前)
えっとっすね、画像はゼヒともお願いしたいところなんっす。
書き込みだけでは伝わらないこと、ちょっとした勘違いをさけるためにも、解決を早めるために必要っす。
写すのは、装置本体だけでいーんで、どアップにするとか、装置の後ろに本をたてるとかして、何とかならないっすか。
デスクトップでも、有線PCがあるとないでは大違い、有線のほうが何かとやりやすいんっす。!(^^)!
書込番号:23095154
クチコミ投稿数:13件
2019/12/11 21:54(1年以上前)
>Excelさん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
>KAZU0002さん
>jm1omhさん
あれ?お礼のクチコミしたはずなのに?
あれから、皆さんの説明から自分がルーター自体の
設定をしてしないこと、BRにしていないことに気が付いて
設定をしていったら、何とか接続することが出来ました。
ありがとうこざいました。
確かにこの設定は、素人にはちょーーーーっとムズカシイもの
でした。
写真があったほうが、わかりやすいですね。すいません(>_<)
古いルーターは壊れていたようで、接続ができたと思っても
すぐに有線の方が接続するのにものすごい時間がかかるもので。
だから、新しいのにしたのですが久しぶりすぎて
設定の仕方を忘れていました。
本当にありがとうございました。
やっぱり、このクチコミ掲示板助かります。
書込番号:23101705
Excelさん
2019/12/11 22:10(1年以上前)
まぁなんとかなったってことで。
んでわ〜。(^^)/
書込番号:23101741
2019/12/11 22:12(1年以上前)
現状の構成での最適な設定で接続出来て良かったですね。
書込番号:23101748
ナイスクチコミ9
スレ主 Old camさん
戸建(木造)に引っ越す予定です。
今までアパートだった為、光回線の親機(WG2600HS)を一階か二階かどちらに設置すればいいか迷っています。※回線工事前です。
pc作業は二階を考えていますが、一階でもスマホなど使用したいです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:23085357 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/03 18:59(1年以上前)
どっちにおいても、一緒っす。
おおもとの回線をどこから引き込むか次第でないっすか。
引き込みは、今ある配管にとらわれずに、自由なところからできるってことっすか?
まぁ、それでも「あえて」ってことならっすね、どっちかっつーと、親機からの電波は、「上のほう」に飛びやすいかもしれないっすから、そーゆー観点からは、「1階に置く」ってところっすかね。('ω')
書込番号:23085409
Excelさん
2019/12/03 19:06(1年以上前)
配線が自由にできて、「PC作業」を重視するんであれば、「2階」に置く、あるいはいっそのことPCを有線でつなげるくらいの場所においてもいいんでないっすか?
無線でいっくら頑張っても、有線の高速、安定にはカナワナイっすからねぇ。
書込番号:23085420
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2019/12/03 19:31(1年以上前)
メインで使われる所は有線が合った方が良いと思いますよ
無線の様に急に切れる、みたいなこともないし
書込番号:23085474
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/12/03 19:56(1年以上前)
二階に置いてます。有線で繋いで1階、2階に無線LANをアクセスポイントモードで設置。
1階で2階の電波は余裕でつかみますが、逆が感度が落ちます。
共に5G帯です。まぁ、こういうこともありますという例です。
書込番号:23085524
クチコミ投稿数:15983件Goodアンサー獲得:1045件 よこchin
2019/12/03 20:02(1年以上前)
>Old camさん
木造なら引っ張り易いので、出来る限り有線を多目に引いて
1階にも2階にもAPを設置しましょ!
書込番号:23085536 スマートフォンサイトからの書き込み
>戸建(木造)に引っ越す予定です。
もしも新築なら是非とも1階と2階の間に
有線LANのLANケーブルを敷設すると良いです。
通信の安定度は有線LANの方が無線LANに比べて断然勝ります。
長距離は有線LANに任せて、主要な部屋ごとに親機を置き、
無線LANの距離を出来るだけ短くすると、
無線LANの使い勝手を生かした上で、
安定したネットワークを形成できます。
新築でなくても引越しでまだ荷物を入れていないのなら、
工事も楽だと思いますので、是非有線LAN活用を検討ください。
ブリッジモードで追加で置く親機はWG1200HS3あたりで充分かと思います。
1階と2階との間にLANケーブルを敷設出来ない場合は、
PCの方がスマホに比べて通信量が多いですので、
親機は2階に置いた方が良いと思います。
知人宅で2階に置いた親機に1階から無線LAN接続して使いましたが、
水平方向の距離がなければ、結構電波強度は良かったです。
親機とスマホが水平方向の距離が離れていて電波強度が非常に弱い場合は、
中継機を追加すると良いです。
中継機としてはWG1200HS3あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
もしも中継機を使う場合は、親機と子機(スマホ等)の中間あたりに設置するのが効果的です。
書込番号:23085537
kockysさん
2019/12/03 21:24(1年以上前)
私は新築では無いですが有線LAN1階、2階敷設、コンセント化してます。
自分で敷設です。点検口があれば楽です。
書込番号:23085687
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
