Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2022年6月16日 00:17 | |
| 3 | 9 | 2022年5月5日 19:11 | |
| 18 | 13 | 2022年3月22日 22:01 | |
| 3 | 8 | 2022年3月13日 08:37 | |
| 3 | 3 | 2022年1月26日 19:43 | |
| 7 | 42 | 2022年1月15日 00:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
現在、WIMAX2+(W06)と本機を無線接続して使用しています。
回線速度が、40〜50Mぐらい出ているので特に不満はないのですが
近々、更新期間を迎えますので、スマホのテザリングでの使用を
検討しています。
スマホと本機を接続する方法としては、TYPE-C用LANアダプターを
購入して本機に有線接続するのがいいのかなと考えていますが、
本機を親機、スマホを子機にしてWIFIデザリングONで使用することは
可能でしょうか
>可能でしょうか
意味がよく分からないのですが・・・
WIMAX2+からスマホのテザリングに替えるということのようですが、スマホが外部のインターネットに接続している状態でWG2600HSの子機にはならないでしょう。
子機になる必要も無くスマホ単独でインターネットにアクセスすれば良いのですから。
スマホが親機、WG2600HSがアクセスポイント、別のスマホが子機というのは可能です。
なお、スマホにTYPE-C用LANアダプターを接続して有線LANが機能すればの話です。
その辺りは確認されているのでしょうか?
書込番号:24794721
>静音自作さん
>> スマホのテザリングでの使用を検討しています。
>> 本機を親機、スマホを子機にしてWIFIデザリングONで使用することは可能でしょうか
スマホが親機になります。
WS2600HSは子機扱いになります。
WS2600HSのWAN側にスマホで取得したIPアドレスを割り当てるよう設定して下さい。
書込番号:24794747
そんなめんどくさいことしなくても、中継機として動作するのでスマホのテザリングモードと本機をWiFi接続すればいいだけじゃないですか?
単に今のWiMAXルーターをスマホに置き換えた状態でいけません?
WPSで動かせるスマホなら行けると思いますけど
書込番号:24794846
可能でしょうか
スマホのテザリングを利用するのなら、
まずスマホ自体がインターネット接続し、
スマホがルータ兼DHCPサーバとして機能して、
WG2600HSがIPアドレスを受け取ることになります。
そしてスマホ+LANアダプタとWG2600HSを有線LAN接続するのなら、
親機や子機と言う用語は当てはまりません。
親機や子機はスマホとWG2600HSとの間が無線LAN接続している場合に
使う用語ですので。
仮にスマホとWG2600HSを無線LAN接続した場合は、
スマホが親機となり、WG2600HSが子機となります。
有線LAN接続する場合は、WG2600HSのWANポートに繋ぎ、
WG2600HSはブリッジモードにセットすれば良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_bridge.html
もしも無線LAN接続する場合は、以下参照して接続設定してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24794943
EPO_SPRIGGANさん,おかめ@桓武平氏さん,スロットバックさん,羅城門の鬼さん
コメント&アドバイスありがとうございます。
手持ちのスマホは、Android 11でイーサネットテザリングが可能な機種なので
ノートPCで使用しているUSB TYPE-CのUSBハブを使って有線でルーターに接続してみます。
無線接続の方も試してみます。
手持ちのスマホは、WPSの設定がないので手動で試してみます。
書込番号:24795437
現在PR400NEとWG2600HS(BR)で接続していますが
今まで出来ていたクイック設定Webが出来なくなりました!
無線接続に全く異常はありません。
Aterm検索ツールで試してみましたがやはり駄目でした。
どなたか解決方法わかる方よろしくお願い致します。
PR-400NEのLAN端子に有線LANケーブルで接続してWeb設定ページが表示されませんか?
「Web設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」
(工場出荷時))
書込番号:24732482
すいません何を言うてるのでしょうか?
NTTのルーターは無線でも常にwebログイン出来ます。
私はこのWG2600HSにクイック設定Webが出来なくなったので質問しているのです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24732528
失礼しました。
以下の「ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)」の手順でもクイック設定Webを表示でいないのでしょうか?
■ 起動のしかた
※ 本商品とパソコンをLANケーブルで接続してから設定してください。
◆補足◆
・本商品の強制DHCPサーバが起動します。強制DHCPサーバが動作中は、CONVERTERランプが緑点滅します。
◆参考◆
通常、ブリッジモードでクイック設定Webを起動するためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html
書込番号:24732551
誠に申し訳ありませんがその方法は既にクイック設定Webの使いかた
ユーザマニュアルにて操作済みでも解決しないので質問しております。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:24732569
「強制DHCPサーバ」を起動してもアクセスできないのは、おかしいですね。
WG2600HSを一時的にルーターモードに設定後、クイック設定Webにログインして、LAN側IPアドレスを適宜設定してください。
その後、WG2600HSをブリッジモードに設定して、設定したLAN側IPアドレスでクイック設定Webにログインできませんか?
書込番号:24732590
すいませんその前に先ほど無線接続が2.4H変わり○○ーg
となった時にクイック設定Webが表示されました!
その後5H aに変えるとクイック設定Webが出来なるなります。
これは何故でしょうか?
初歩的な質問ばかりで誠に申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:24732605
先ほど無線接続が2.4H変わり○○ーg
上記のような状態が発生する可能性があるので、メーカーは有線LAN接続を推奨しています。
2.4GHzでクイック設定Webが表示されたようですが、WG2600HSのLAN側IPアドレスを投稿してください。
5GHzでWi-Fi接続した場合、Wi-Fi子機のIPアドレスを投稿してください。
5GHzでWi-Fi接続した場合、Webブラウザでインターネットに接続できるのでしょうか?
書込番号:24732644
返信有難うございます。
普段○○-aなので5GHzでWi-Fi接続していると思います。勿論接続出来ております。
先ほど2.4Hではクイック設定Web出来るので5GHzでの設定でESS-IDステルス機能をOFF
にしたら両方で クイック設定Webが表示できるようになりました。
ESS-IDステルス機能をOFFにしたら同時にMACアドレスフィルタリング機能も両方OFFになったのですが
大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24732698
大丈夫なのでしょうか?
2.4GHzと5GHzの親機側設定が異なっていたということでしょうか?
「ステルス機能」や「MACアドレスフィルタリング機能」は、セキュリティ的には不十分な機能ですので、個人的には双方[OFF]の設定で問題ないかと思います。
書込番号:24732723
最近、Wi-Fiでの接続が出来なくなり本製品のランプを確認するとactiveランプのみ消灯の状況でした。
コンセントを抜き、再起動後は使える状況になるのですが数時間や数分後にまたactiveランプが消灯し接続が出来なくなるという状況を繰り返しています。
再起動でも接続出来ない時もあり、ONU毎コンセントの抜き差しを行なって対応をしている時もあります。
ひと月前位は週一であるかないか位の頻度でしたが最近は接続出来ない感覚が短くなってきているので質問させて頂きました。
書込番号:24638674 スマートフォンサイトからの書き込み
WG2600HSのWANポートとLANケーブルで接続している機器(ONU)の型名を投稿してください。
このLANケーブルを新しいケーブルに交換しても改善しないのでしょうか?
ご契約のISPの会社名、インターネット接続方法(IPv4 PPPoE、IPv4 Over IPv6など)を投稿してください。
書込番号:24638773
>moojiさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
質問は「私、どう対処したらいいでしょうか?」ですかね。
この辺↓にヒントは無いですかね?
●Atermの接続設定が最後まで完了したのに、AtermのACTIVEランプが緑点灯しません - Aterm Q&A
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12017.html
お使いの回線業者や、上流に設置されている=業者から貸与されている機器が何々あるのか不詳ながら、そちらの問題(機器故障?回線の不調?それら上流機器との間のLANケーブルの不良?)って可能性もありそうです。
まずは出来るところから再確認を。
書込番号:24638804 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ONUはGE-PONです。
ケーブルは手持ちの5つを差し替えてみましたが、状況変わらずです。
契約先はぷらら光で契約しております。
Ipv6の申し込みはしましたがルーターの自動判定モードでは接続出来なかった為、PPPoEで接続しています。
クイック設定上ではIPv4と6共に利用可能と表示されています。
activeランプ消灯時は共に未接続と表示されていました。
>みーくん5963さん
NECのサイトも見てルーターの初期化後に最初から設定をし直しましたが、前投稿の様に最初は使えていましたが数時間後にはactiveランプのみ消灯する現象に落ち着いてます。
書込番号:24638923 スマートフォンサイトからの書き込み
>moojiさん
原因ごとの対策は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24638974
WG2600HSのWAN側コネクタの不具合を否定できませんが、取り敢えず、了解しました。
「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定しても改善しませんか?
PPPoEルータモードでインターネットに接続する
◆ 補足 ◆
・PPPキープアライブ機能を使用する場合は、[詳細な項目を表示]をクリックして、「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定します。PPPキープアライブ機能を有効にすると、PPPの接続状態を監視して、万一障害などで切断されたときに、自動的に再接続を試みます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
書込番号:24639045
>moojiさん
故障しているように見えるのですけども。 サポートにコンタクトしたらどうでしょうかね?
書込番号:24639121
PPPoE接続でインターネットに繋いでいるのなら、
PPPoEのキープアライブを有効にしてみてはどうですか。
の「ACTIVEランプが消灯している場合」の(2)を参照。
それとファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
色々と不具合修正されているようです。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
書込番号:24639236
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
PPPアライブモードは既にONの状態でした。
また、ファームウェアはver1.6.1で最新になっています。
本日仕事から帰って先程確認した所、activeランプ消灯を確認しました。
クイック設定を確認すると、IPv4は未接続、IPv6は利用可能となっておりネット接続出来ない状態になっていました。
WANの状態は全て空欄となっていました。
>Gee580さん
故障の線も濃厚ですかねぇ
書込番号:24639865 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です
WANのケーブルを刺すところのランプは点灯していました。
皆様色々とご教授ありがとうございます
書込番号:24639867 スマートフォンサイトからの書き込み
>moojiさん
正確なISPのサービス名とそのURLを教えてもらえますかね。
>故障の線も濃厚ですかねぇ
そうですねぇ。
GE-PON, ISP, 本機が怪しいのですけど、GE-PONについてはISPに事情を話して相談してみましょう。
本機はNEC製のなのでこれ以上はできませんね。
書込番号:24639906
WG2600HSを含めて、WG2600HSよりインター
ネット側のどこかがおかしいようですね。
>故障の線も濃厚ですかねぇ
WG2600HSに関してはNECに問い合わせた方が良いですが、
ONUおよびプロバイダが責任を持つ回線部分が要因である可能性もありますので、
ぷららのサポートにも連絡した方が良いです。
書込番号:24640162
>moojiさん
以下、何処が悪そうか?の切り分けのヒントに。
先ず確認ですが、
GE-PONの動作には問題ないんですよね?ランプの点き方とかでエラーか異常かが一切ないことは、GE-PONの取説とも照合して確認済みってことで良いですね?
次に、
有線LANに繋げられるパソコンはお持ちですか?
もしお持ちであれば、GE-PONとそのパソコンを直結して(=WG2600HSをすっ飛ばして)パソコンでPPPoE終端させて使ってみる、を試してみましょう。
それでもし、ネット接続が切れたり繋がったりせず安定して使えちゃうなら、お持ちのWG2600HSの中に問題あり、と判ります。
WG2600HSとパソコンとで実質同じ事をさせてみたのに、片やWG2600HSではダメ・パソコンなら良い→回線もGE-PONもパソコンも問題なし=消去法で悪者はWG2600HSしかない、ってことになります。
今まで何ともなくて設定も変えてなくて最近調子悪くなった→日に日に悪くなる感じなら、WG2600HSの故障の可能性大でしょう。
一応、WG2600HSの筐体の上下?側面?にある通気孔が埃あるいは隣り合わせの物で塞がれてないか確認してみましょう。内部の熱が上手く外に逃げない→起動して暫く経って内部温度が上がりすぎ?て調子悪くなってるって可能性もあるので。
もし「USB(充電式)扇風機」の類でもお持ちであれば、それでWG2600HSに風を浴びせ続けてたら不調が出ないのか?って辺りも試してみると良いかもしれません。
いずれにせよ気温40度以下の室温にて無風状態で動きますっていう仕様で売っている機体ゆえ、今の時分に常時風を当てて冷やさなきゃダメってこと自体が「故障」ですけどね。
あとはWG2600HSの修理依頼か買い換えか、ですかね。
他方、WG2600HSをすっ飛ばしてGE-PONとパソコン(PPPoE設定済み)の直結でもなおネット接続が切れたり繋がったりするのであれば、回線業者/プロバイダ側マターでしょう。
WG2600HSでもパソコンでも実質同じ事をさせてどっちもダメ=WG2600HSの中の問題じゃない、ってことになるので。
GE-PONの調子が悪いのか回線が悪いのか等含めて、「ぷらら」に「回線かお宅のレンタル機器か知らんが調子悪いから何とかしろ」と告げる→何とかしてもらうのみです。
なお上述の、
GE-PONとパソコンとを直結してネット接続する場合の手順は、ここ↓にあるマニュアルを参照してください。
(回線開通時に紙で渡されてるかも、ですが)
●光 接続マニュアル(ぷらら光、ドコモ光、フレッツ光共通) | インターネット | ぷらら
https://www.plala.or.jp/support/manual/internet/hikari/
お試しを。
書込番号:24640323 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
実家から昔使っていたルーターに取り替え接続を試して見たところ、数日間止まる事なく使用出来ました。
ルーターが不良と思いますので買い替えで対応したいと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:24663128 スマートフォンサイトからの書き込み
購入・使用して1年と11ヶ月ですが。最近、1〜2日おきにネット接続が切断されるので、ルーターを見るとインジケーターが
全て消灯しています。ACアダプターを刺し直すと起動して1〜2日は正常に使えます。
有る程度使用するとやむ追えない症状なのでしょうか。このまま使い続けると電源切断の頻度が上がり、しまいには使えなく
なるのではと心配です。
同様の症状でお困りの方や、結局諦めた方などいらっしゃればご経験をお聞かせいただきたいです。
やむを得ない症状ではないと思います。
心配ならさっさと買い替えればいい。
大した額じゃないし。
書込番号:24645756
全て消灯しています。
電源のLEDも含めて、全てが消灯しているのなら、
確かに電源がオフ状態になってしまっているようですね。
>有る程度使用するとやむ追えない症状なのでしょうか。このまま使い続けると電源切断の頻度が上がり、しまいには使えなくなるのではと心配です。
電源が切れてしまうのは、通常はありえない、
異常状態だと思います。
つまり故障してしまっているようです。
>購入・使用して1年と11ヶ月ですが。
保証期間は1年のはずですので、
残念ながら保証期間は過ぎています。
最近は11ax(Wi-Fi6)の無線LANルータもそれなりに安くなってきましたので、
買い替えた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24645788
WG2600HSファームウェア Ver1.6.1をてきようされているのでしょうか?
【注意】
Ver 1.3.2以前から最新Verにバージョンアップするためには、2回のバージョンアップが必要です。
Ver 1.5.1に一度バージョンアップされますので、その後、再度バージョンアップ作業を実施してください。
公開日 2021/03/24
書込番号:24645796
LsLoverさん、羅生門の鬼さん、けーるきーるさん、コメありがとうございます。ちなみにファームウエアは最新です。買い替えも視野に入れております。例えばPA-WG2600HS2を考えています。特にNECにこだわるつもりは有りませんが。
当然、当該個体の問題であり、NEC製品に多くみられる症状ではないと理解しております。
ただ、引き続きで恐縮ですが、PA-WG2600HS2で同様の症状を経験された方はいらっしゃるでしょうか。
書込番号:24645841
ACアダプターも怪しいけど。
書込番号:24645878
すいません、スレ違いですね。同様の症状についてはPA-WG2600HS2のスレでお聞きします。
書込番号:24645884
次世代スーパーハイビジョンさん、ありがとうございます。確かにその可能性はありますね。今のところ不具合は確認出来ませんが、もう少し観察してみます。
書込番号:24645898
また電源が落ちたので、皆様のコメントも参考に詳細に確認したところ、ACアダプタのコードが内部で断線していることが判明しました。
コメントを頂いた全ての皆様にお騒がせしましたお詫びと感謝を申し上げます。
書込番号:24646698
本日楽天ひかり&NTTひかり電話で工事おわりましたが、最終的にはここの書き込みをみていたので、つながるようになりました。
それで、NTTひかり電話も契約したので、ひかりルームユニットと光電話機器と2台の後にこのWG2600HSをつないでますが、
RTモードでいいのかブリッジモードでいいのか、どちらがいいのでしょうか?
結局RTモードでしかつながらなかったのですが、ブリッジモードでないと光ユニットのほうと干渉すると以前つないでいたAU光
の時いわれて、ブリッジモードで使っていましたが。どうなんでしょうか?
>wanseguさん
楽天ひかりは、「クロスパス」でDS-Lite系です。
ひかり電話とは縁ぎり運用になるので、
RTモードの設定でOKです。
書込番号:24564061
早速の投稿ありがとうございます。これで安心して使えます。
ところで縁取りとはどういうことなんでしょうか?
書込番号:24564093
すみません、現在、楽天ひかりでこのルータを使用しているのですが、グローバルIPに変更するやり方がわからないので、外部接続ができない状態です。(当方、あまり知識がないのでわかりませんが。。)
個人的には、グローバルIPでインターネットを引っ張ってきて、このルーターからプライベートIPでパソコンや携帯へWIFIをつなげていると理解したのですが、このNASに外出先からアクセスする場合は、グローバルIPでNASとこのルーターが繋がっていないからアクセスできない状態だと理解しました。
この設定方法を教えていただくことはできませんでしょうか?
また、現在このルーターは 動作モードがtransix です。
お尋ねの件ですが、
transix-IPV4(動的IP)サービスですので、無理かと思いますよ。
俗に言う、IPV4-Over-IPV6の制約としてNASの共有のためのグローバルIPは、複数のユーザーでシェアしていますので、無理です。
NASやサーバの公開、オンラインゲームの保証が無い回線です。
※ https://www.kahemicafe.com/ipv4-over-ipv6-point-to-notice
同じtransix系の回線にて、NASを公開されたい場合には、「transix-IPV4・固定IPサービス」の対応プロバイダを追加して下さい。
対応するプロバイダは、インターリンク社の「ZOOT-NATIVE」、固定IPサービスです。
※ https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/
ZOOT-NATIVE対応のルーターは、下記になります。(お持ちのルーターは対応済みです)
※ https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=93
↑の申込みの際にですが、既存の楽天様のIPV6-IPOEの解除申請を事前に確認下さい。
NTTのフレッツV6オプションとZOOT-NATIVEの紐付け申請が必要です。
書込番号:24318594
>sorio-2215さん
早速のご連絡ありがとうございます。
楽天ひかりを契約している限り、このNASは外部からの接続が不可能という理解でよろしいでしょうか?
また、当方一人で利用するだけなので、IPV6だけの接続でも問題ないのですが、IPV4があって初めてIPV6が使用できるというものなのでしょうか?このIPVの仕組みが良く理解できていないので変なこと言ってたらすみません。。
書込番号:24318617
無理ですね。
楽天様は、NAS等の公開のためのグローバルIPが、複数のユーザーで共有するサービスしかしていません。
既存の楽天のインターネットは、NTTのインフラを利用していますので、楽天のIPV6-IPOEの解除をして下さい。
解約までは不要かと思います。
IPV6インターネット機能というのは、従来型のIPV4インターネットのグローバルIPが枯渇するとのことで、対案として策定されたサービスですが、IPV4のキャリア側の設備が古い規格ですので、インターネットの速度劣化や通信品質劣化が、不特定多数のアクセス時に起きる回線ということでした。
よって、IPV4のWebドメインのアクセスやダウンロードだけでは性能が足りなくなったため、新たな規格としてより膨大な設備を利用出来るIPV6規格を採用出来る仕様にしましたが、一般的なサーバやNAS、オンラインゲームは、まだIPV6に対応していないので、特定のIPV6インフラを構築しましたプロバイダが、IPV4のアクセスも利用出来るIPV6インターネット設備を提供されたと言うことになりますが、その中でも複数のIPV4アドレスを特定の顧客へ割り当て出来る様にしましたプロバイダが御座います。
それが、楽天ではtransixというのがIPV6インターネット機能の総称にしていますが、楽天ではIPV4の固定サービスをしていません。
同じtransixサービスでも、transix-IPV4・固定IPサービスを提供しているのが、インターリンク様です。
書込番号:24318643
楽天のサポート窓口へ、「他社のIPV6固定IPサービスを利用するので、IPV6-IPOE解除をお願いします」旨をお伝え下さい。
書込番号:24318646
>pasta215さん
NASを公開するため、NTT系回線でIPv4のポート開放を自由に開放したい場合、
IPoE+IPv4 over IPv6とPPPoEの併用運用する感じにしないと都合よくないです。
IPoEとPPPoE接続、同時利用は可能?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1180?category_id=154&site_domain=default
以上の結果から、「楽天ひかり」以外の回線に変更する必要があるかと思います。
書込番号:24318662
先ほどの補足ですが、先ほどのお送りしました対応ルーターですが、一部誤入力が御座いました。
transix-IPV4・固定IPサービスの機種ですが、
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=272
になります。
お持ちのNEC無線ルーターは未対応ですので、新たに対応ルーターをお買い求め下さい。
※ ヤマハ 「NVR510」
NEC無線ルーターは、ブリッジモードで運用下さい。
書込番号:24318663
>pasta215さん
IPv6接続(transix、DS-Lite、クロスパス)では、そもそもポート開放する機能がないです。
したがって、ポート開放は使用できません。
IPv4(PPPoE設定)も可能な契約に変更・追加できるなら、もう1台ルーターを追加することでポート開放を実現できます。
そのあたりの事情は、以下のURLが参考になります。
「IPv6(v6プラス、transix、DS-Lite、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/
IPv4接続(PPPoE)でのポート開放なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのポート開放(ポートマッピング、ポート変換、仮想サーバー)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/15/nec_portopen/
LS210のWEBアクセスについては、以下のURLが参考になります。
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/07/21/webaccesslsts/
書込番号:24318682
>pasta215さん
BuffaloのWebAccessでしたら、固定のグローバルIPアドレスでなくても利用可能です。
ルータでUPnPが機能する場合、自動でポート開放をしてくれます。
ルータでUPnPが機能しない場合、手動でポート開放しないといけません。
どちらにしても、今ご利用のルータ構成では、WebAccessの運用は出来ませんので、
NTT系回線の場合、従来(PPPoE)の接続方法のルータを別途用意されるかです。
楽天ひかりの契約もご確認下さい。
書込番号:24318702
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパス(ds-lite方式)です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
しかし上記URLを見れば判りますが、
WG2600HSではクロスパスに対応していません。
もしもクロスパス等のIPv4 over IPv6でインターネット接続している場合、
複数のユーザでグローバルIPアドレスを共有しているため、
特定のポートを開放することが出来ないなど種々の制限がかかります。
上記の制限を避けるためには、
PPPoEでインターネット接続する必要があります。
PPPoEの設定は以下を参照してみて下さい。
手順は以下参照。
設定内容は以下のステップ2参照。
https://hikari.rakuten.co.jp/rbbsupport/manual_internet/commhikari/router.html
書込番号:24318733
>羅城門の鬼さん
ルーターをこのままで使用する場合はIPV4限定で使用するということでしょうか?
IPV4は速度落ちますか?
そもそもIPV6に対応しているNASは現在ないので、IPV4に限定して使用しても、メリットはなさそうでしょうか。
外部からアクセスできたらよいな程度で考えているので、サクサク使えないのであればリスクの方が大きいかなと。
どうでしょうか??
書込番号:24318869
>IPV4は速度落ちますか?
WG2600HSでインターネット接続するのなら、
楽天ひかりのクロスパス(IPv4 over IPv6)には対応していないので、
IPv4 PPPoEでの接続になります。
その場合、IPv4はPPPoEでの接続となりますが、
IPv6はIPoEでの接続となりますので、
IPv6の接続が全く出来ない訳ではないです。
しかし、IPv4 PPPoEはユーザで混む時間帯では遅くなる傾向にあります。
IPv6 IPoEは速いものの、大抵のサイトはIPv4しか対応していないので、
殆どのサイトへのアクセスは遅いと言う事になります。
IPv4 over IPv6は自宅内のNASやPC等の端末がIPv4で通信しても、
フレッツ網内だけIPv6で通信され、最後にインターネットに出る時に
再度IPv4となります。
なので、IPv4しか対応していない端末でもIPv4 over IPv6を使うと、
インターネットアクセスが速くなります。
どうでしょうか??
どうしてもIPv4 over IPv6を使いたい場合は、
クロスパス対応のWG1200HS4等でクロスパスでインターネット接続し、
WG1200HS4にWG2600HSを有線LAN接続して、
WG2600HSにPPPoE接続設定すれば良いです。
そしてNASだけWG2600HSに接続し、
その他の端末はWG1200HS4に接続すれば、
WG1200HS4のWAN側はグローバルIPアドレスを取得できますし、
またNAS以外の端末はIPv4 over IPv6の高速性を享受できます。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
の前半を参照してみて下さい。
書込番号:24318921
「ルーターをこのままで使用する場合はIPV4限定で使用するということでしょうか?
IPV4は速度落ちますか?
外部からアクセスできたらよいな程度で考えているので、サクサク使えないのであればリスクの方が大きいかなと。」
IPV4の速度劣化、品質劣化を回避し、NASのリモートアクセスを併用されたいのであれば、PPPOEにて終端させるのは得策では無いですよ。
IPV6インターネット機能の恩恵を受けながら、IPV4の速度安定化とNASのリモートアクセスをへいようされたいのであれば、IPV4-Over-IPV6回線網で、固定IPを利用出来るサービスしか無いですよ。
インターリンクの「ZOOT-NATIVE」の対応ルーターを含めて、transix回線にこだわりが無いのであれば、V6プラス固定IPの契約も御座いますが、そちらでしたら、NTT-HGWも固定IPの対応ルーターになっていますので、
ご確認下さい。
JPNE・固定IPサービス
→ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
対応するプロバイダ → https://21ip.jp/
V6プラス・固定IP、月額2,550円
↑のサービスは、楽天インターネットのままでも利用は可能ですが。
楽天から転用にこだわりが無いのであれば、ENひかり (楽天様より転用承諾番号を貰って、転用を検討下さい。
※ https://enhikari.jp/
EN光基本料金+固定IP+V6プラス料金= 4,200+700+198円
書込番号:24318996
>sorio-2215さん
きっとこちらの方がよさそうだとは思いますが、法人の人とかが使う本格的な仕様なのかなと。。
というのはルーター新品で購入するととても高くて、びっくりしました!すぐには手が出ないかなと思います。。
中古のルーターでも問題なく使用できるのでしょうか?
また、マンションタイプなので、月額使用料も千円ほど安くなるみたいなので、
楽天の無料期間が終わったら検討してもよいかなと思いました。
有用な情報をご提供いただきありがとうございます。
書込番号:24319089
>羅城門の鬼さん
WG1200HS4 と WG2600HS2はどちらが性能が良いのでしょうか?やはり高い方が良いですか?
私が今持っているWG2600HSも箱型なので、性能が良いのでしょうか?
WG2600HSはYahoo!に乗り換えたときにもらったものなので、今回新しく購入してもよいかなと検討はしています。
書込番号:24319103
性能的にはWG2600HS2の方が上です。
WG2600HS2もクロスパスに対応していますので、
予算の余裕があるのなら、WG2600HS2で良いと思います。
書込番号:24319114
>pasta215さん
もし、PPPoEさせるのでしたら、
Buffalo BHR-4GRV2の有線ルータでも使えます。
書込番号:24319128
V6プラス固定IPプランでしたら、NTT光電話ルーターの動作検証してますよ。
先程、JPNEの対応ルーターのURLを送ってましたが。
EN光のプラン、V6プラス固定IPは、個人向けプランも提供してますよ。
V6プラスについては、JPNEのサービスですが、21ipのプランも個人契約可能です。
楽天を残すか、乗り換えするかで検討下さい。
書込番号:24319133 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
わかりました!ありがとうございます。
書込番号:24319135 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT光電話ルーターのV6プラス固定IPプランですが、光電話契約されなくともレンタル可能です。
NTTへご確認下さい。
書込番号:24319139 スマートフォンサイトからの書き込み
>pasta215さん
NASに対向する方の回線や機材も、
それなりのスペックは必要かと思います。
公衆無線LANは、そんなに高速でないですし。
モバイル網でしたら、4G以上の回線は必要だと思います。
書込番号:24319144
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
